NR1711 [ブラック]
- Dolby Atmos、DTS:X、MPEG-4 AACに対応し、新4K/8K衛星放送の音声フォーマットもサポートしたAVアンプ。
- 高さ105mmのスリム設計ながら、実用最大出力100W、全チャンネル同一構成の7chフルディスクリート・パワーアンプを搭載している。
- Amazon Music HD、AWA、Spotifyなどのストリーミング、インターネットラジオ、ハイレゾファイル再生に対応。6入力/1出力のHDMI入出力を装備。
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 57 | 7 | 2025年8月27日 13:37 | |
| 0 | 1 | 2025年2月2日 13:53 | |
| 22 | 6 | 2024年10月31日 16:52 | |
| 8 | 10 | 2024年11月15日 14:35 | |
| 6 | 2 | 2024年10月11日 08:57 | |
| 3 | 1 | 2024年10月4日 22:28 |
AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド]
NR1711の電源を抜いてしばらくしてからつなげると直ったりするのですが、これって故障でしょうか?
地上波TVの音もNetflixやAmazonPrimeもすべて同じ現象です。HDMIケーブルを交換しても同じ現象です。
2年くらい利用したのでそろそろ寿命ということであれば新しい機種に買い替えますが、買い替えるとしたらどれがいいでしょうか。
HEOSが便利で使わせていただいているのでmarantzかDENONかなと思います。予算は30万までです。
利用用途は、
75インチ4Kテレビにつないで動画視聴
HEOSで音楽も聴く(m1も近くにありそっちは卓上用に音楽とYoutubeで利用中)
PS5をつなげて時々ゲームをします。
素人で恐縮ですがよろしくお願いします。
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
2年で寿命とは考えにくいですね。
TV側にも問題があるのかもしれません。
書込番号:26269898
15点
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
原因のきりわけを。
他にTVはありませんか?あれば、同じ症状が再現するか確認。
なければ、TVの方は現状、確認しようがないので、まずAVアンプのほうを点検してもらいましょう。
2年で故障というのは考えにくいですが、ハズレ個体を引いたかもしれません。
書込番号:26270149
14点
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
2年で寿命ということは通常ないのでメーカーサポートに相談で良いと思います。
TV側の問題の有無についてはお持ちのM1をTVに繋げば確認出来るかと。
書込番号:26270415
15点
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
であれば故障で間違いないと思いますね。
代替え機ですが、デノンとマランツは多くの機種で共通設計、デザイン違いになっていますが、デノンの方が安いです。
外観デザイン等に特にこだわりがなければデノンがお買い得ですね。
30万予算ですと、X4800Hがおすすめですが、X3800Hでも良いと思います。
両者は内部レイアウトも異なり、そのため音質の差もありますが、フロントパネルがX3800Hは樹脂、X4800Hは金属製なので見た目の高級感にも差がつきます。
書込番号:26270697 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ入力でも同じ現象でしたら、アンプ部の問題です。記載のあるデジタル入力のみの問題なら、デジタル回路の問題です。HDMIでも起こるとあるので、この場合は違いますが、ネットワークのみの場合は、無線LAN(あるいは優先LANとかルーターの)問題と切り分けられます
書込番号:26272847
NR1711の電源コードを抜いてしばらくたってから音を出すと途切れずに聞こえますが、またしばらくすると10秒ごとに3秒くらい音が出ない現象となります。
故障のようですがHEOSで音楽を再生する場合は一切途切れず、音楽用として使いAVアンプだけ調達しようと思います。
プローヴァさんお勧めのX4800Hで検討してみます。
皆さまありがとうございました。
書込番号:26274347
どうもHDMIデバイスの同期がとれないか、熱暴走か、そんな感じでしょうね
書込番号:26274488
AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック]
本日2025年2月2日、本機を立ち上げたらアップデート表示が出てきたので実施しました。ネットで調べても内容が分かりません。おわかりの方がいたらご教示いただけないでしょうか?
書込番号:26059011 スマートフォンサイトからの書き込み
マランツに電話したら詳しく教えてくれますよ。たぶんマイナーアップデートですよ。
書込番号:26059440
現在SONYのサウンドバーHTG700を使用しており、
ステップアップをしたく、こちらを検討中です。
初めてスピーカー組むので構成をご指南下さい。
【使いたい環境や用途】
PS5でゲーム、Netflixでアニメ鑑賞
ゲーム用途がある為、4K 120は必須です。
【重視するポイント】
アンプの高さ11.5cmまで
センタースピーカー高さ6cmまで(あれば)
サラウンドスピーカーは置けません
【予算】
中古含み全部で15万から20万前後
【検討中の構成】
アンプ マランツ NR1711
メイン SONY SS-CS3
イネーブルド SONY SS-CSE
センター なし(高さが合えばなんでも)
サラウンド なし
ウーハー 検討中
アンプ含め高さ制限をクリア出来そうなものでご指南ください。
書込番号:25935421 スマートフォンサイトからの書き込み
センター要らないですよ。
サラウンドスピーカー置かないならイネーブルドも私なら置かない。
となるとAVアンプじゃなくても良さそうだけど私ならサブウーファーは置きたいから、とりあえずAVアンプにしとくかな。サブ制御のために。
書込番号:25935490 スマートフォンサイトからの書き込み
>イーサリアムさん
サラウンド、壁掛けとか天吊とかでも無理なのかな?
サラウンドのないAVアンプって、なんだかなーな感じがするので。
書込番号:25935926 スマートフォンサイトからの書き込み
私もいずれはサランドに手を出そうと思い、23Kgの重いプリメインアンプからNR1711にダウンサイジングしました。
当然音は落ちまずが、意外や30Kg・30cmウーハーの3Wayスピーカーよりも、大きな箱のバックロードホーンとの相性が良く、2chでご機嫌になってくれます。
しっかりした2chスピーカーを選べば、私もセンタースピーカーは当面不要かと思います。
逆に高さ6cm以下のセンタースピーカーで、良い物があるとは思えないです。(フルレンジの6cmスピーカーユニット単体でも、かなり足りないかと思います。)
書込番号:25935979
確かにもう割り切って、2ch構成かサブウーファーを入れる構成で、その分スピーカーに金額を掛けた方が良さそうかもですね。
書込番号:25936621 スマートフォンサイトからの書き込み
その分スピーカーに金額を掛けようと思います!
書込番号:25936629 スマートフォンサイトからの書き込み
アニメも5.1chがあるならなお更だけど… ゲームって5.1chって多いんじゃないの?
だったらリアスピーカーとSWはあった方がよろしいですよ。 それが無理なら100%疑似のサウンドバーの方が(現状)マシかも。
薄型のAVアンプは選択肢が少ないのでソレで良いんじゃないの?
AVアンプでの疑似は大したことないよ。 ステレオ再生で良いならアンプ選択だが・・・
書込番号:25944934
パソコンとマランツNR1711をHDMIケーブルで接続し、
スピーカーはOBERON7を使用しています。
パソコンでAmazonMusicを開きULTRA HDの曲を本アンプを経由してスピーカーから流しています。
スピーカーから流れる音楽はULTRA HDになるのでしょうか?
>たっくん8さん
NR1711のHDMI入力の対応音声フォーマット
2チャンネルリニアPCM 2チャンネル、32kHz-192kHz、16/20/24bit
マルチチャンネルリニアPCM 7.1チャンネル、32kHz-192kHz、16/20/24bit
NR1711は、Amazon Music Ultra HDの44.1kHz-192kHz、24bitを再生できます。
OBERON7の周波数特性(±3dB) 35Hz-26kHzでは、いわゆるハイレゾ再生にはなりません。
書込番号:25925204
>あさとちんさん
書き込みありがとうございます。
スピーカーをハイレゾ対応にすればHDMI接続でハイレゾになりますか?
書込番号:25925762
>たっくん8さん
ハイレゾ対応スピーカーは、高音が40kHz以上とされているので、そういうスピーカーなら再生できますね。
ただ、私はハイレゾは無意味だと思っているので、買い替えはおすすめしませんが。
書込番号:25925774
ハイレゾは音源のデータ規格のことでそれが再生出来るプレーヤーかどうか。
画像で言えば4kか8kかの違いみたいなもん。
だからスピーカーに関しては気にする必要はない。
そもそもスレ主さんは20khz以上が聴き取れますか?
書込番号:25925841 スマートフォンサイトからの書き込み
>たっくん8さん
PCのアマゾンプレーヤーから音を出す場合には工夫しないと良い音質にはなりません。
PCは接続しないでNR1711だけでアマゾンは再生できると思いますので、そちらのほうが音質は良いと思います。
スピーカーは買い替えは不要です。高音のHzは関係ありません。ハイレゾ音質はクロック・DAC部が重要で、アナログ信号になった後処理のアンプとかスピーカーは特段関係ありません。
書込番号:25948401
>たっくん8さん
だいぶ消されましたね。
ULTRA HDの再生機器についてamazonの見解は下記です。
私自身は、ハイレゾを区別できる人間がいることは、証明されていないと考えていますが。
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=3355929051
Amazon Music HDについてよくある質問
Amazon Music HDがサポートされるヘッドフォン/スピーカーはどれですか?
少なくとも、スピーカーとヘッドフォンは、HD再生用に最大20Hzから20kHzの動的周波数をサポートする必要があります。
ハイレゾ (Hi-Res)ロゴでハイレゾ認定されているヘッドフォンは、さらに高い動的周波数(40kHz以上)をサポートするためUltra HD再生に推奨されます。
書込番号:25955236
>たっくん8さん
スーパーツイーター
ってなんやろ?
と
思ってましたが
正に
ハイレゾに関係ある商品みたいですね?
ハイパーソニック?
https://shopping.yahoo.co.jp/products/z4fo3bffku?sort_item=1
これとかつければハイレゾ対応スピーカーとなるかも?
安いので
試してみようと思います
書込番号:25958453
https://www.taket.biz/item/TAKET-BATPURE/
来ました
JBL L52に付けて見ました
結果あまりよくわからない、、、
ソースがMacBook Pro2018から安いAVアンプにAirPlayとヘッドホンからRCA接続
してみました
何度も抜き差ししたりしましたが若干違う?かな?
ぐらい
でも
サラウンドでTVの録画見てると
ゾクっとする声が出て来てビックリする事がありました
抜き差ししてまで確かめてないのでソースの問題かも知れませんが、、、
今後
ハイレゾ音源roonの使用と良いアンプを計画中なので
もう少しいじって見ようと思います
書込番号:25961890
>たっくん8さん
PCで再生する場合はアマゾン純正プレーヤーで再生と思いますが、曲表示の「HD」とか「ULTRA HD」と黄色い表示をクリックすれば音源、装置、出力の状態が表示がされますので、この段階ですでに出力がダウンされて ULTRA HD ではない場合があります。
PC内の設定も工夫が必要ということです。(詳細は検索してください)
一方のマランツAVアンプのHEOSアプリで再生なら正しく再生できますので、ハイレゾで出力されているか悩む必要はありません。
ハイレゾの良い点は音の密度感が増えて滑らかになる点ですから、耳で聴こえない2万Hz以上の話は家庭で聴く範囲内では関係ないです。(単なる販売促進の用語でしょう)
書込番号:25961990
皆さんのお知恵をお借りしたく書き込みました。
これまでiPhoneのradikoアプリをairplay機能でNR1711から流し、AVRアプリで音量操作やスピーカー切り替えなど問題なく操作できていましたが、iOS18にアップデートした後から不具合が出ました。
先にradikoを立ち上げ、iPhone本体から音が出ている状態でairplayでNR1711に切り替えるとアンプ側から音が出ますが、そこからAVRアプリに切り替えると音が消え、radiko側では再生が止まっています。
AVRアプリが立ち上がっている状態で、airplayの操作で再生すると再生でき、AVRでの操作もできますが、そこからradikoに切り替えようとすると、AVRで設定した音量から音量が変わったり、再生が止まったりします。この辺りの挙動は不安定で一定しません。
とても不便になってしまいましたが、他にもこのような状態の方はおられますでしょうか?また何か対策はありますでしょうか?
情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:25921562 スマートフォンサイトからの書き込み
HEOSじゃダメなの?
書込番号:25921604 スマートフォンサイトからの書き込み
>owinatさん
そういうことはたまにあります。ほっておけば知らないうちに直っていると思いますが。。。
何かやるなら、iPhone再起動とNR1711のリセットをしてみてはいかがですか?
書込番号:25921876
現在パソコンのモニターにHDMIの入力が2つあるので、
1つはパソコン→本アンプ→モニターのHMDI入力、
もう1つはブルーレイレコーダー→本アンプ→モニターのHMDI入力、
で使用しており、
モニターに映す画面の切り替えをモニターの入力の切り替えで行っています。
モニターの入力の切り替えが手間なので、
モニターへの入力を一つにして、本アンプで切り替えたいのですが
どのように接続したらよいでしょうか?
(わかりにくい表現ですみません、、、)
本当に分かり難い (笑)
NR1711にはHDMI出力1系統だけですよね。
入力は6系統もあるからパソコン、レコーダーを接続してるよね。
で良いんじゃない?
書込番号:25914763
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
