Deco X20(3-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したメッシュWi-Fiシステム。「Deco X20ユニット」が3台のセット。
- メッシュWi-Fiに「BSS Color」とビームフォーミングを掛け合わせ、広い範囲でシームレスなWi-Fiを利用できる。接続可能台数は150台以上。
- 複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを形成し、 各スマートフォンやタブレットを最も速度の出るユニットに自動的に接続。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2022年7月15日 11:47 | |
| 3 | 4 | 2022年6月8日 19:14 | |
| 1 | 5 | 2022年5月1日 13:56 | |
| 3 | 5 | 2022年3月28日 19:11 | |
| 5 | 3 | 2021年12月2日 00:07 | |
| 5 | 4 | 2021年11月4日 10:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack)
【困っているポイント】
現在ドコモ光とくとくBBでV6プラスを使ってます。5年前に契約してバッファローのレンタルルーターWXR-1750DHP2を使用していましたが、Wi-Fi6環境を構築
する為にtp-linkのArcher AX73を購入しました。
平屋のど真ん中のリビングにそのルーターを設置してますが、端の子供部屋(約10m)に置いてあるPS5に電波が届かない為、中継機RE605X/Aを廊下に設置しました。しかしそれでも速度が60Mbpsしかでません(スマホの測定で1番強いところは200Mbps)。オンライン環境で結構ラグがでます。
tp-linkは中継機の中継はできないようなのでDecoX20に買い換えようと思っているのですが、この場合はx20の1台をax73にブリッジで繋いでax73の無線を切れば良いのでしょうか?
そして残る2台のうち1台をPS55の中間に配置、残る1台をPS5の近くに置いてから有線で繋ぐのが1番効率が良いのでしょうか?
他にも何か良い方法があるのであれば教えて頂けると助かります。どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:24834351 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX73がルーターモードであれば、RE605X/AとでOneMeshとしてメッシュWiFiが構築でき、一応RE605X/Aにさらに中継機を接続することができるそうです。
ただメーカーはお勧めではないとのことですが。
Deco X20をブリッジモードにしてメッシュWiFiを構築するなら、Archer AX73は無線を停止した方が余計な電波が飛ばない分良いとは思いますがもったいないですね。
Archer AX73の近場で通信速度が速い方が良い子機用に残しておくのも良いかもしれません。
5GHzに限定するならチャンネルをきちんと管理して別々になっているのであれば問題はありませんから。
PS5が直接受信した方が通信速度が速い場合もあるかもしれませんので、その辺は試してみないことにはなんともいえないかと思います。
書込番号:24834443
>家電に悩める旅人さん
ルーター、中継器の設置位置が問題だよね。 電波は距離が離れれば減衰するし、障害物でも減衰するし、その他干渉でも大きく影響うける。 すごくデリケートだよ。 DECOにかえても同じかもよ。
まずはルーター、中継器の設置位置、よく使う場所に印をつけた間取り図をUPしてみたら?
書込番号:24834492
>けーるきーるさん
配線這わせたり壁に穴を開けたりは妻から景観を損なう為禁止されています。なので無線でなんとかしたいと思ってます。
書込番号:24834531 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
ご返答ありがとうございます。
もう一つRE605を買って設定できる自信があまりないのでできれば簡単なやり方があればと思いメッシュに行き着きました。
確かに高いルーターなので勿体無いですよね。
リビングの固定機器のみそちらの電波を使うのはありですね!
あと前に買ったAX20があるのでそちらで代用してAX73は中古で売るのもありかと考えています。
PS5については有線無線両方試してみようと思います。
書込番号:24834542 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
返答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りで壁が厚いのもあって子供部屋に入る電波が少なく、設置したコンセントの位置も部屋の奥ばかりで、かと言って廊下に直差しだと中継機がもう一ついるしと悩んでましたが、間取りを見てはっと気づきました。コンセント直差しモデルだけど延長コードで良い位置に動かせるってのに閃きました。
今ちょうど部屋のど真ん中の入口よりのテーブルの上に設置したら電波強度もちょうどよくPS5にも有線繋ぎができました。
少し不格好ですがしばらくこれで様子を見ようと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:24834827 スマートフォンサイトからの書き込み
AX73はv6プラス専用機として、無線LANは無効にした方が無難でしょうね。
Deco X20とRE605Xは無線LANの仕様がほぼ同じです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re605x/#specifications
メッシュだからと言って、通常の中継機よりも速度が速くなる訳ではないです。
なので、Deco X20にしても殆ど改善しない可能性が高いと思われますので、
1ランク上の Deco X50 にした方がよいのではないでしょうか。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x50/v1%20(3-pack)/#specifications
Deco X20の最大リンク速度は1201Mbpsですが、
Deco X50の最大リンク速度は2402Mbpsです。
書込番号:24834850
>羅城門の鬼さん
decoX50のほうが確かに倍のリンク速度があるので買い替えるならこちらのほうが良さそうですね。
値段ご高いので悩ましいですが検討してみます。
無線LANルーター無効の件も了解しました。もし購入してメッシュ構築する時はやってみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24835329 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーターの更新を検討しておりますが、今まで通り通常の無線ルーターを購入し運用するか、Mesh機器でネットワーク構築するか悩んでおります。
現在の構成は、HGW(auひかり)が2階の押し入れにあるため、HGWの無線機能は使用せず、有線で2台のWXR-1750DHP2をそれぞれ1階と2階で接続し、有線or無線で機器を接続しております。
1階の無線接続が安定しないのと、HGWの負荷分散、IEEE802.11ax規格の機器が増えてきたことから、Decoが候補になってきました。
そこで質問なのですが、Decoを有線で数珠つなぎにせず、上記の構成のようにHGWにDecoをそれぞれブリッジモードで有線接続しても、イーサネットバックホールによるMesh機能は保たれるのでしょうか?
tp-linkのHPでは、今一つ答えを見つけられなかったので、ご教示いただければと思います。
>nory0411さん
それぞれではダメでした
HGWにメインのDecoを有線接続して、そのDecoからHUBで分岐してノードとなるDecoの接続が必要です。
※もう手放しましたので最新のファームウェアでどうかは不明です。
書込番号:24783214 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
の構成例のように、Decoの場合は、
数珠繋ぎまたは最上位のDecoの配下でハブ等で分岐する必要があります。
なのでDecoの上位側で分岐されている構成は
イーサネットバックホールとしてはダメです。
そのような構成にすると、
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
に例示されているように、折角有線LAN接続していても、
Deco同士は無線LANでメッシュを構成することになります。
書込番号:24783277
メッシュ機が2台程度の構成なら、
移動した時のよりスムーズな接続先の切り替わり以外は
それほどメッシュの効果はないでしょうから、
あまりメッシュに拘らなくても良いのではないでしょうか。
どうしてもメッシュにしたい場合は、
ASUSのAiMeshなら現状の構成でもメッシュになると思います。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
のシナリオ3を参照してみて下さい。
書込番号:24783284
>よこchinさん
>羅城門の鬼さん
お二方ともご回答いただきまして有難うございました。
やはりHGWに有線接続したDecoに、直接下位ノードとしてもう一台接続する必要があるんですね。
今後。IoT機器が増えていく予定でしたので、Meshでネットワーク構成しようと思ったのですが、
何とか押し入れのHGWからケーブルを伸ばしてDecoを接続し、そこから1階に繋がっているCD菅を経由させて
もう1台に接続して有線バックホールとするか、トライバンドのMesh機器を選択して無線バックホールで構築するかの
2択という事になりそうですね。
有線バックホールに対応しているHGWというものも提供される可能性は無さそうですので、もう少し吟味してから
購入するか決めたいと思います。
有難うございました。
書込番号:24783904
引っ越しに伴いルーターや終端装置の構成が変わったのですが、それに合わせて速度がでなくなりました。
【以前の構成】
PR-600 -> Deco X20
この時は100Mbps以上の速度が出ていました。(平均400Mbps)
【現在の構成】
GE-ONU -> Deco X20
この構成に変わったところ平均で90Mbpsしか出なくなりました。
プロバイダーの問題かもしれないと思ったのですが、別のルーター(WRC-2533GST)を使い
GE-ONU -> WRC-2533GST
という構成にしたところ速度が平均で500Mbpsでたためルーター側の設定じゃないかと思っています。(100Mbps以下に制限されている?)
【現在の設定】
接続タイプはどちらの構成でもPPOoEを使用しています。
IPv6も有効化されています。
他に変更しなければならない設定などございましたらご教示いただきたいです。
【他に試したこと】
GE-ONU -> WRC-2533GST -> Deco X20
これでDeco X20をブリッジモードに切り替えてみましたがそれでもDeco X20に接続して速度を測ってみたところ
90Mbpsと速度が変わりませんでした。
GE-ONU -> WRC-2533GST -> Aterm WG1200HP4
この構成でWG1200HP4に接続してみたところこちらでもDeco X20と同じような回線速度になったため
WRC-2533GST側の設定が悪いのかもしれないと考えたのですが、そうなるとGE-ONU -> Deco X20の構成で
速度が遅い理由が説明できず困っています…
大変申し訳無いのですがどなたか追加で試したほうがいいことなどありましたら、ご回答お願いいたします。
>PPOoEを使用しています。
>IPv6も有効化されています。
IPoE?PPPoE? このへん勘違いされてませんか?
書込番号:24726091
返信いただきありがとうございます。
失礼しました…
正しくは接続タイプがPPPoE、IPv6の転送設定が有効化
になります。
書込番号:24726100
>tomo2522さん
今のISPはどこですかね? 正確なサービス名とURLは?
同様に以前のISPは?
以下のサイトでDeco、2533のケースで
IPv4とIPv6の速度を測れますかね?
https://inonius.net/speedtest/
Decoと 2533につなげたとき、両方とも同じBANDでつなぎましたかね?(2.4GHzと5GHz)
PPPoEとは PPPoE IPv4のことですかね?
書込番号:24726147
プロバイダーはどこですか?
プロバイダーから指定された設定をしていますか?
書込番号:24726163
プロバイダはどこなのでしょうか?
IPv4 over IPv6 でインターネット接続されているかどうかが速度的には重要です。
単にIPv6接続されているかどうかは、IPv4サイトにアクセスするときには関係ないです。あくまでIPv4 over IPv6が重要です。
WRC-2533GST にPCを有線LAN接続して速度測定すると、どれほどの速度なのでしょうか?
またDecoにPCを有線LAN接続して速度測定すると、どれほどの速度なのでしょうか?
ちなみにDecoに無線LAN接続した子機の型番は?
またDecoからどれほどの距離なのでしょうか?
書込番号:24726231 スマートフォンサイトからの書き込み
10年前のルータが4LDKでイマイチだったので三台セットを買いましたが二台で十分つながるようになりました。余った一台を職場で使おうかと持ってきて既存のハブに接続、設定アプリを開いてみましたが、ここからどうしたらいいかわかりません。青いランプが点滅しています。アプリには自宅のネットワーク名が表示されていますが、あたらしいネットワーク構築みたいなボタンを見つけられません。このような使い方(余った一台を別の家屋で使う)はできないのでしょうか? ネットワークの理屈をわかってない者です。よろしくお願いいたします。
一般的な会社であれば、ネットワークは専門部門が管理・設定を行っています。許可なしで私物の機器を利用することはできないと思います。
書込番号:24673046
>よっしーkpさん
職場のネットワークが、固定IPアドレスで組んであるのであれば、以下のURLが参考になります。
(職場のネットワーク担当の人と相談することを、強くお勧めします。)
バッファローの例ですが、TP-Linkでも、考え方は同じです。
「大学研究室や企業での固定IPアドレスのネットワークに、無線LANルーターを導入・設定する方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/20/fixed_ipadress_wifi_setting/
書込番号:24673060
>くりりん栗太郎さん
>ありりん00615さん
早速ありがとうございます!職場は自営業なので自分の責任で自分が管理しないといけないのですが困ったことに理屈をわかっていません(涙) ポイントとして
1、余ったもので別のネットワークを組むことができるか
2、モデムからではなくハブから繋いでも使えるか
というのがとても簡素な取説からわからないもので、、、 質問してみました。
1.の方はわからなければもう1セット買えば済むのですが、2は確かめないと買えないので、もしイエスノーで答えられるようなことで有ればご教示くださいませ!!
書込番号:24673152 スマートフォンサイトからの書き込み
同じものが3台同梱された製品なので使えない理由はないでしょう。「モデム-ハブ-Doco」のような接続でも問題ありません。
下記を見る限り、初期設定はかなり簡単です。
https://makuring.com/internet/deco-x20/#TP-Link_Deco_X20-3
うまく行かないなら、リセットしてみるといいでしょう。
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/product.html
書込番号:24673184
>ありりん00615さん
力強い回答ありがとうございます!やる気が出ました(^^) 頑張ってみます!!
リンクもありがとうございました😊
書込番号:24673212 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のネット環境構成に満足していません。
現在は
・1G通信、IPV6対応回線
・モデム→ルータ-→コンバーター→PC
中継器 ※画像1参照
となっています。リビングでは動画鑑賞が困難な場合があり、キュリオロックも反応しないことが多いです。
数値だけ見ると問題ないように見えますが、使用感としてはずっとグルグル回ることがしょっちゅうです。
そこで、メッシュWi-Fiの導入を考えているのですが、せっかくV6環境なので引き継ぎたいのですが、対応機種は高く、、、、
対応ルーターを使用すればよいと聞いたので、
@できるかどうか?
A画像2のような構成で良いか?
ご指南頂ければと思い、決死の覚悟で質問書かせていただきました。
不足な点が多いかと思いますが、何分、初心者なので追加で質問頂ければと思います。
>@できるかどうか?
可能です。
ちなみにここで言うIPv6とはIPv4 over IPv6のことですよね。
>A画像2のような構成で良いか?
OKです。
またDeco2はサテライトです。
サテライトは中継機兼イーサネットコンバータとして機能します。
書込番号:24472989
>フォレスト・マウスさん
2階は、ルータからPC間を有線接続されると、もっと高速になるかと思います。
書込番号:24473017
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!!
できるのですね!!
構成も合っていいて良かったです。
できなかったらどうしようと購入を悩んでいました。
>おかめ@桓武平氏さん
そうなんですよ。。。壁配線通していなかったため、このような姑息な構成になっています。
ですが、自分の作業では問題ないのでそれはそれで満足しています。
解答ありがとうございます(^▽^)
書込番号:24473278
deco x20 3台セットを購入し、2階建ての一軒家で
今のところ何の不自由もなく、快適に使えています。
今回、楽天ひかりに乗り換えることになったのですが
deco X20はIPv6(クロスパス)に対応しておらず
間に対応したルーターを挟む必要がある
との話を、ブロガーの方の記事で拝見しました。
https://www.sin-space.com/entry/tp-link-deco-x20
この場合、deco X20で構築したWi-Fi6(ax)のメッシュ環境は
せっかく安定しているので、できる限りそのまま生かすとして
間に入れるルーターは、何を選ぶのが適切だと思いますか??
楽天ひかりの対応機種一覧(種類多すぎて選びきれず)
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
皆様のご意見をお聞かせ願えればと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
>KTRKさん
親戚宅にIOのWN-AX1167GR2(Amazonモデル)付けましたがポン付けで簡単でしたよ(^-^)
スピードも充分でした。
書込番号:24425533 スマートフォンサイトからの書き込み
NECやバッファロー等の「接続するだけで利用できるルーター」を選ぶのが楽かと思います。
新しいルーターについては無線機能は停止させるので、LANポートが1Gbpsの製品であれば安価な製品でも良いでしょう。
Deco X20はブリッジモードに設定変更して、そのルーターとLANケーブルで接続して使用すれば問題ないと思いますけど。
書込番号:24425610
追加する無線LANルータはDecoのメッシュに参加出来ないので、
クロスパス接続専用機となります。
なので、無線LAN機能は特に必要はないですから、
比較的安価な WG1200HS4 あたりで充分ではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24426256
みなさま、ありがとうございます!
最終的に、NECのHP4を楽天で買いました。
(ポイントも入れると実質5,000円以下)
工事完了時、deco側をブリッジモードで
接続して試してみたいと思います。
この度は本当に助かりました。
心より御礼申し上げます。
書込番号:24428896
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
