S2721DGF [27インチ]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):WQHD (2560x1440) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:HDMI2.0x2/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2024年2月17日 22:04 | |
| 6 | 5 | 2022年5月6日 18:41 | |
| 4 | 6 | 2022年5月3日 22:04 | |
| 27 | 13 | 2022年4月12日 00:28 | |
| 1 | 1 | 2022年3月25日 20:35 | |
| 6 | 2 | 2021年12月19日 00:03 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ]
先日購入しました。
@このS2721DGをご使用の方、色合いが切れに出せるユーザー設定値をお教え下さい。赤は強いのは何とか抑えられましたが少し白っぽいのが(pd2700に比べて)抑え黒を少し強調したいです。
それと
AHDRを使用するをオンにしたら、モニターが映らなくなるのですが、ネットに多数書き込みがありましたが理屈とならないようにすることはできますか?
Aだけ、S3211DGFを前に使ってましたが165HzでもHDRはオンにできました。
もしDP1.4でもダメならケーブルを変えてみるとかですかね?
書込番号:25626238
PCの仕様、特にビデオカードやGPUの型番は?
HDMIとDPは色の初期設定が異なる可能性があります。
HDMIは映像の出力を前提に鮮やかな設定になっていることがあります。
書込番号:25626335
NVIDIA Geforce GTX1080を使っています。
HDMI端子で接続してます。
最初付属のDisplayPortでつなげましたが反応しなくHDMI端子でつなげたらモニター映ったのでそのままにしてます。
書込番号:25626443 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、一応、HDMI2.0b対応のはずなのでHDR対応のはずではある。
vBIOSのバージョンで非対応の物があると聞いた様な気もします。
リフレッシュレートを落としても表示されませんか?
書込番号:25626479 スマートフォンサイトからの書き込み
リフレ規程の144にしてます。それが原因ですかね…
書込番号:25626504 スマートフォンサイトからの書き込み
にしても2011年産のてデスクトップなのでCPUとマザボは変えてないからそのせいですかね
書込番号:25626510 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIじゃない可能性もあり、まあ、最適化とかその辺りの可能性は否定しません。
書込番号:25626533 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させていただきます。
iPhoneの映像を出力させようと思い、Apple純正のライトニング/HDMIアダプターを購入して接続したのですが、「信号がありません」と表示され、映像が表示されません。
iPhoneの機種はiPhoneSE3です。
アドバイスをいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
Lightning - Digital AVアダプタには、HDMI端子とLigtnging端子の2つが有りますが、Ligtnging端子に何も繋いでいないなら、Ligtnging USB端子とACアダプタなどを接続してLightning - Digital AVアダプタに電力供給して下さい。
書込番号:24731532
Appleの純正アダプターは、5V/2Aの電力供給が無くても映るのですね。
Appleサイトから、
>1.iPhone、iPad、または iPod touch とテレビ、モニタ、またはプロジェクタからアダプタを取り外し、接続し直します。
>2.ケーブルが問題の原因になっている場合があるため、VGA ケーブルまたは HDMI ケーブルに問題がないか確認します。
>3.VGA/HDMI 延長ケーブルまたはコンバータを使っている場合は取り外します。VGA 信号または HDMI 信号を別のビデオ形式(DVI、コンポジット、コンポーネント) に変換するアクセサリには互換性がありません。
>4.お使いの iOS のバージョンが最新であることを確認します。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202044
書込番号:24731607
>雪風2さん
本製品ですと、充電ケーブル無くても、
iOSの画面がTV/モニターに映ります。
書込番号:24731833
>キハ65さん
>おかめ@桓武平氏さん
ご返信いただきありがとうございます。
記載いただいた内容から、試しにアダプターのライトニング端子に電源を供給してみたら映像が表示されました。
純正だと電源供給は不要とのことで本来の使い方かどうかは分かりませんが、しばらく様子を見ようと思います。
重ね重ね、ありがとうございますm(*_ _)m
書込番号:24733986 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になってます。
この機種特に不満ないのですが、一つ気になるところが、おそらく個体差だと思うのですが、Windowsを切った時、バックライトの電源が切れる前に「信号がありません」って文字が出ると思うのですが、そのへんのタイミングで画面右下あたりから何かが抜けるような、コンデンサの音かな?「シュッ」という音が聞こえるのですが、皆さんのは聞こえますでしょうか?
気になったもので、正常ならいいのですが。
S2721Dを使っていますが、音は聞こえません。
書込番号:24728088
気になるようなら、テクニカルサポートへ連絡して下さい。
書込番号:24728111
小人さんが退出する音とか…。^^;
(スミマセン)
職場でS2721Dを使用していますが、そういうのを感じたことはありません。
保証期間内なら早めにサポートへ相談しておいた方がよいかもしれませんね。
書込番号:24728157 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
以前S2721DSを使用していた時、このような音はしませんでした。
S2721DGFはスペックが上なので、そのへんが絡んでくるのかと。
書込番号:24728160
>キハ65さん
>えうえうのパパさん
サポート連絡済みです。
皆さんの個体で同じ現象なら、この機種特有の症状ということで、このまま使用するか悩んでいた次第です。
書込番号:24728164
S2721DGFを所有の方の意見が聞きたかったのですが、案外いないものですね〜
書込番号:24729811
初めての投稿になります。もし至らない (ガイドラインに沿っていない)点など御座いましたら、ご指摘ください。
本モニターの購入を検討しているのですが、今までモニターに拘りがなくDELLとLGの2万円台の27インチモニターの
2画面で作業をしていたのですが、最近QHD・144hz・HDR・G-SYNCなどを兼ね備えたモニターに興味があります。
モニターのスペックが上がれば、使用しているPCのスペック次第でパフォーマンスが変わると思うのですが、
現在の私のPCのスペックが、
AMD 5800X
RTX3060/RTX3070ti (3070tiを売却し3090を購入したいので、出来ればRTX3060のPCで使いたいです)
B550 ddr4-3600 32GB
因みにゲームは一切やらず、Adobe premierer pro/photoshop での動画作成がメインになります。
なのですが、rtx3060でも問題なくこのモニターのパフォーマンスを発揮することが出来ますでしょうか?
アドバイス頂けますと嬉しく存じます。
宜しくお願いいたします。
WQHD 144Hzでれば RTx3060で通常のゲームでさえ十分と思います。
ゲーム主体じゃないのなら、輪をかけてまったく問題ないことです。
書込番号:24693375
自分はDELL S3220DGF(165Hz 4ms HDR G-Sync(FreeSync PRO対応だけどG-Sync Compatibleは動作しました)を使っていて、この前ゲームPCとしてですが知り合いの子供ように下記の構成のPCで試しましたが問題点はないです。
CPU:Ryzen5 5600X
メモリー;16G 3200(Corsairのメモリーだけど何だったかは忘れました)
グラボ;RTX3060(ASUS TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING)
電源:Corsair HX750i
ゲームの方はDLSSが使えるタイトルなら十分に活かせます。
ゲーム以外では、まあ、モニターのフレームレートを6\164Hzに固定にしてるので、割とマウスやスクロールが快適ではあります。
HDRは好みだけど、自分はデフォルトで入れる方が好きですかが、コントラストなどはいじれなくなります。
ゲームをやらないという話なので、問題はないと思うのですが、高いリフレッシュレートを何に生かすのかが問題なのかな?とは思うけど別にRTX3060でもWQHD 144Hzで問題はないです。
書込番号:24693394
ぶっちゃけ、ゲームをやらずにAdobe premierer pro/photoshopだけならば
グラボの価格差ほどの性能比にはならないので3090とか宝の持ち腐れ。
そんな金があるならグラボは3060/3070Tiのまま
Ryzen 7 5800XをIntel第12世代Core i7&対応マザーに変更したほうが費用対効果は大きそう。
書込番号:24693491
まあ、それもそうなんだけど、Adobe premierer pro/photoshopでHDRはまあ、わかるけどG-Sync Compatibleってどう使うんだろう?
非同期のリフレッシュレート変更はWindows画面に対して非同期でリフレッシュを変更する機能ってあったっけ?
後、HDR画面全体に対しては有効だけど、一部のみをHDR化できないと思うけど、これもどう使うのだろうか?
まあ、RTX3090はメモリーが24GBもあるので、使い道がメモリーの多さならわからないこともないかな?とは思う。
それならRTX A4000とかという選択肢もあるけど、あれは購入したことがあるけど、ゲームではRTX 3060Ti相当だけど、割と良いかな?とは思う。140Wで電力も食わないし。
CPUについては自分的には用途的にすごくお金をかけるなら第12世代+ DDR5にした方が費用対効果は良いと思う。
メモリー帯域がゲームのように小さい場合はDDR4の方が速いけど、こういう目的では効果が高いと思う。
書込番号:24693511
ゲームしないのであれば、
4K 60Hzが出せれば何の問題もないはず。
用途的に、このディスプレイは宝の持ち腐れ(どころか、用途に合っていない)ので、
普通のIPSのDELL Pシリーズを買いましょう。
※https://kakaku.com/item/K0001282295/ この辺でも十分かと。
書込番号:24693717
>男・黒沢さん
アドバイスありがとうございます。
3万円以下でこのスペックは魅力的ですね!
買い替えるとしたら2台同時に買い替えようと思っているので。
書込番号:24694386
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
以前、BenQ ZOWIE XL2411Kを使っていた際にスポーツなどの細かい動きの編集の際や
普通にYouTubeを観るにしても144Hzリフレッシュレート&応答速度1msだとカクつかないイメージがあったのですが、
現在の27インチのDualモニターだとpremiere proの微妙な色使いや動きで多少ストレスを感じてしまうのです。
ただ一方でIPSパネルの新鮮さや作業効率は間違いなく上がっている気がします。
BenQ ZOWIE XL2411KのDualモニターにしようかとも考えたのですか、フレームレスではなかったり...
書込番号:24694399
>MIFさん
かなり個人的な話なのですが、最近既婚から独身になって買い物依存気味になっています笑
特にPCパーツに関してはGPUの値段も下がってきているので。
MSI B660 DDR4 wifi や 12600KF などもあるのですが、まだ組めてなかったりもします。
(Intel 12thのマザーボードに関してはBIOS更新のトラブルをよく聞くので組むのに躊躇してます)
書込番号:24694411
>hippy1さん
男・黒沢さんが示されたモニタと、検討中のこのモニタはリフレッシュレートもですが特に色域に結構差がありますがそこは大丈夫でしょうか?
編集した動画の用途がわからないため書き込まずいましたが、現在ご使用中のモニタより劣るものにはしない方が良いと思います。
4K/8K時代になったテレビも、スマホも広色域化してきておりますし、WEBもその流れに向かいつつあります。
書込番号:24694601
自分もHDRやG-Syncはさて置き、色域はなるべくなら広い方が良いとは思います。
まあ、この辺りの指標は色々有りますがDCI-P3とかになるのかな?今なら
書込番号:24694648 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
iPhone(Display P3)の影響なのかHDMI接続が一般的になったからか、最近はDCI-P3のカバー率を表記しているモニタが確かに多いですね。
写真を映すことの多い私は広域色はAdobeRGBカバー率を参照してきましたが最近はほぼ記載がなく、DCI-P3をよく見る印象があります。
>hippy1さん
動画作成されている方には釈迦に説法かもと思いますが、私が思うには動画サイトUP用の動画作成であればsRGBをカバーするモニタで現時点では十分だとは思います。
ただ、ホームビデオであったりプレゼンであったり、そういう広色域を生かせる再生環境に対する動画を作成する場合により良いものをと考えるならsRGB以上の色域を持つモニタは意味を持つと思います。
スレの内容から外れた話題ですみません。ここまでにしておきます。
書込番号:24695338
>揚げないかつパンさん
>男・黒沢さん
>MIFさん
>あずたろうさん
>しげ散歩さん
皆々様、適切なアドバイスありがとうございます。
27インチモニターのような大きな商品は一度買うと返品や交換に手間が掛かり、
更には昨今のモニターには様々な機能が付いていて正直理解できていない点が多かったので、
適切なアドバイスとても助かりました。
書込番号:24695881
ユーザーズガイドに記述が有ります。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/dell-s2721dgf-monitor/docs
書込番号:24668173
モニターをデスクトップやゲーム機、ノートパソコンと共用で使用しているのですが、使うものを変えるたびに入力端末を選択するのが面倒です。
次に買うものはゲーム機を起動したら自動的にゲーム機の入力端子へ、デスクトップを起動したらその端子へといった自動で入力を切り替えてくれるタイプのモニターに変えたいのですが、このモニターにはそのような機能はついていますか?
ユーザーズガイド44ページを見ると有るみたいです。
>Input Source(入力ソース)
>Auto Select(自動選択)
>この機能をオンにすると、モニターが使用できる入力ソースを自動スキャンします。ジョイスティックボタンを使用して、選択を確定します。
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-s2721dgf-monitor_user%27s-guide_ja-jp.pdf
書込番号:24500937
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
