S2721DGF [27インチ]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
モニタサイズ:27型(インチ) 解像度 (規格):WQHD (2560x1440) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:HDMI2.0x2/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2022年5月6日 18:41 | |
| 27 | 13 | 2022年4月12日 00:28 | |
| 6 | 2 | 2021年12月19日 00:03 | |
| 13 | 6 | 2021年3月26日 02:47 | |
| 1 | 4 | 2021年3月4日 01:55 | |
| 11 | 14 | 2020年12月9日 13:48 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ]
質問させていただきます。
iPhoneの映像を出力させようと思い、Apple純正のライトニング/HDMIアダプターを購入して接続したのですが、「信号がありません」と表示され、映像が表示されません。
iPhoneの機種はiPhoneSE3です。
アドバイスをいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
Lightning - Digital AVアダプタには、HDMI端子とLigtnging端子の2つが有りますが、Ligtnging端子に何も繋いでいないなら、Ligtnging USB端子とACアダプタなどを接続してLightning - Digital AVアダプタに電力供給して下さい。
書込番号:24731532
Appleの純正アダプターは、5V/2Aの電力供給が無くても映るのですね。
Appleサイトから、
>1.iPhone、iPad、または iPod touch とテレビ、モニタ、またはプロジェクタからアダプタを取り外し、接続し直します。
>2.ケーブルが問題の原因になっている場合があるため、VGA ケーブルまたは HDMI ケーブルに問題がないか確認します。
>3.VGA/HDMI 延長ケーブルまたはコンバータを使っている場合は取り外します。VGA 信号または HDMI 信号を別のビデオ形式(DVI、コンポジット、コンポーネント) に変換するアクセサリには互換性がありません。
>4.お使いの iOS のバージョンが最新であることを確認します。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202044
書込番号:24731607
>雪風2さん
本製品ですと、充電ケーブル無くても、
iOSの画面がTV/モニターに映ります。
書込番号:24731833
>キハ65さん
>おかめ@桓武平氏さん
ご返信いただきありがとうございます。
記載いただいた内容から、試しにアダプターのライトニング端子に電源を供給してみたら映像が表示されました。
純正だと電源供給は不要とのことで本来の使い方かどうかは分かりませんが、しばらく様子を見ようと思います。
重ね重ね、ありがとうございますm(*_ _)m
書込番号:24733986 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての投稿になります。もし至らない (ガイドラインに沿っていない)点など御座いましたら、ご指摘ください。
本モニターの購入を検討しているのですが、今までモニターに拘りがなくDELLとLGの2万円台の27インチモニターの
2画面で作業をしていたのですが、最近QHD・144hz・HDR・G-SYNCなどを兼ね備えたモニターに興味があります。
モニターのスペックが上がれば、使用しているPCのスペック次第でパフォーマンスが変わると思うのですが、
現在の私のPCのスペックが、
AMD 5800X
RTX3060/RTX3070ti (3070tiを売却し3090を購入したいので、出来ればRTX3060のPCで使いたいです)
B550 ddr4-3600 32GB
因みにゲームは一切やらず、Adobe premierer pro/photoshop での動画作成がメインになります。
なのですが、rtx3060でも問題なくこのモニターのパフォーマンスを発揮することが出来ますでしょうか?
アドバイス頂けますと嬉しく存じます。
宜しくお願いいたします。
WQHD 144Hzでれば RTx3060で通常のゲームでさえ十分と思います。
ゲーム主体じゃないのなら、輪をかけてまったく問題ないことです。
書込番号:24693375
自分はDELL S3220DGF(165Hz 4ms HDR G-Sync(FreeSync PRO対応だけどG-Sync Compatibleは動作しました)を使っていて、この前ゲームPCとしてですが知り合いの子供ように下記の構成のPCで試しましたが問題点はないです。
CPU:Ryzen5 5600X
メモリー;16G 3200(Corsairのメモリーだけど何だったかは忘れました)
グラボ;RTX3060(ASUS TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING)
電源:Corsair HX750i
ゲームの方はDLSSが使えるタイトルなら十分に活かせます。
ゲーム以外では、まあ、モニターのフレームレートを6\164Hzに固定にしてるので、割とマウスやスクロールが快適ではあります。
HDRは好みだけど、自分はデフォルトで入れる方が好きですかが、コントラストなどはいじれなくなります。
ゲームをやらないという話なので、問題はないと思うのですが、高いリフレッシュレートを何に生かすのかが問題なのかな?とは思うけど別にRTX3060でもWQHD 144Hzで問題はないです。
書込番号:24693394
ぶっちゃけ、ゲームをやらずにAdobe premierer pro/photoshopだけならば
グラボの価格差ほどの性能比にはならないので3090とか宝の持ち腐れ。
そんな金があるならグラボは3060/3070Tiのまま
Ryzen 7 5800XをIntel第12世代Core i7&対応マザーに変更したほうが費用対効果は大きそう。
書込番号:24693491
まあ、それもそうなんだけど、Adobe premierer pro/photoshopでHDRはまあ、わかるけどG-Sync Compatibleってどう使うんだろう?
非同期のリフレッシュレート変更はWindows画面に対して非同期でリフレッシュを変更する機能ってあったっけ?
後、HDR画面全体に対しては有効だけど、一部のみをHDR化できないと思うけど、これもどう使うのだろうか?
まあ、RTX3090はメモリーが24GBもあるので、使い道がメモリーの多さならわからないこともないかな?とは思う。
それならRTX A4000とかという選択肢もあるけど、あれは購入したことがあるけど、ゲームではRTX 3060Ti相当だけど、割と良いかな?とは思う。140Wで電力も食わないし。
CPUについては自分的には用途的にすごくお金をかけるなら第12世代+ DDR5にした方が費用対効果は良いと思う。
メモリー帯域がゲームのように小さい場合はDDR4の方が速いけど、こういう目的では効果が高いと思う。
書込番号:24693511
ゲームしないのであれば、
4K 60Hzが出せれば何の問題もないはず。
用途的に、このディスプレイは宝の持ち腐れ(どころか、用途に合っていない)ので、
普通のIPSのDELL Pシリーズを買いましょう。
※https://kakaku.com/item/K0001282295/ この辺でも十分かと。
書込番号:24693717
>男・黒沢さん
アドバイスありがとうございます。
3万円以下でこのスペックは魅力的ですね!
買い替えるとしたら2台同時に買い替えようと思っているので。
書込番号:24694386
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
以前、BenQ ZOWIE XL2411Kを使っていた際にスポーツなどの細かい動きの編集の際や
普通にYouTubeを観るにしても144Hzリフレッシュレート&応答速度1msだとカクつかないイメージがあったのですが、
現在の27インチのDualモニターだとpremiere proの微妙な色使いや動きで多少ストレスを感じてしまうのです。
ただ一方でIPSパネルの新鮮さや作業効率は間違いなく上がっている気がします。
BenQ ZOWIE XL2411KのDualモニターにしようかとも考えたのですか、フレームレスではなかったり...
書込番号:24694399
>MIFさん
かなり個人的な話なのですが、最近既婚から独身になって買い物依存気味になっています笑
特にPCパーツに関してはGPUの値段も下がってきているので。
MSI B660 DDR4 wifi や 12600KF などもあるのですが、まだ組めてなかったりもします。
(Intel 12thのマザーボードに関してはBIOS更新のトラブルをよく聞くので組むのに躊躇してます)
書込番号:24694411
>hippy1さん
男・黒沢さんが示されたモニタと、検討中のこのモニタはリフレッシュレートもですが特に色域に結構差がありますがそこは大丈夫でしょうか?
編集した動画の用途がわからないため書き込まずいましたが、現在ご使用中のモニタより劣るものにはしない方が良いと思います。
4K/8K時代になったテレビも、スマホも広色域化してきておりますし、WEBもその流れに向かいつつあります。
書込番号:24694601
自分もHDRやG-Syncはさて置き、色域はなるべくなら広い方が良いとは思います。
まあ、この辺りの指標は色々有りますがDCI-P3とかになるのかな?今なら
書込番号:24694648 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
iPhone(Display P3)の影響なのかHDMI接続が一般的になったからか、最近はDCI-P3のカバー率を表記しているモニタが確かに多いですね。
写真を映すことの多い私は広域色はAdobeRGBカバー率を参照してきましたが最近はほぼ記載がなく、DCI-P3をよく見る印象があります。
>hippy1さん
動画作成されている方には釈迦に説法かもと思いますが、私が思うには動画サイトUP用の動画作成であればsRGBをカバーするモニタで現時点では十分だとは思います。
ただ、ホームビデオであったりプレゼンであったり、そういう広色域を生かせる再生環境に対する動画を作成する場合により良いものをと考えるならsRGB以上の色域を持つモニタは意味を持つと思います。
スレの内容から外れた話題ですみません。ここまでにしておきます。
書込番号:24695338
>揚げないかつパンさん
>男・黒沢さん
>MIFさん
>あずたろうさん
>しげ散歩さん
皆々様、適切なアドバイスありがとうございます。
27インチモニターのような大きな商品は一度買うと返品や交換に手間が掛かり、
更には昨今のモニターには様々な機能が付いていて正直理解できていない点が多かったので、
適切なアドバイスとても助かりました。
書込番号:24695881
モニターをデスクトップやゲーム機、ノートパソコンと共用で使用しているのですが、使うものを変えるたびに入力端末を選択するのが面倒です。
次に買うものはゲーム機を起動したら自動的にゲーム機の入力端子へ、デスクトップを起動したらその端子へといった自動で入力を切り替えてくれるタイプのモニターに変えたいのですが、このモニターにはそのような機能はついていますか?
ユーザーズガイド44ページを見ると有るみたいです。
>Input Source(入力ソース)
>Auto Select(自動選択)
>この機能をオンにすると、モニターが使用できる入力ソースを自動スキャンします。ジョイスティックボタンを使用して、選択を確定します。
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-s2721dgf-monitor_user%27s-guide_ja-jp.pdf
書込番号:24500937
このディスプレイの購入を考えておりますが、PS5と繋いで4K入力設定にした場合どうなるかお分かりの方いらっしゃいますでしょうか?
4K入力になりダウンスケールからのWQHDとなるのか、それとも単にフルHDになるかお分かりの方いらっしまいますか?WQHDとなれば購入したいと思っていますが。。。
書込番号:24034990 スマートフォンサイトからの書き込み
WQHDではなく、フルHDの解像度だと思います。
>なお、PS5は1440p(WQHD、2560×1440ピクセル/プログレッシブ投影)に対応していません。WQHDディスプレイをつなぐと、一部の例外を除き「1080pディスプレイ」として認識され1080pの映像が出力されます。
https://www.itmedia.co.jp/fav/articles/2101/16/news030.html
書込番号:24035038
キハ65さん
レス大変ありがとうございました。
>一部の例外を除き
の例外かどうかが気になっています。
例えばBenQ EX2780Qなんかは4K入力になりWQHDにダウンスケールするみたいですが。。。
フルHDになるなら、あんまりWQHDモニターの購入メリットが薄れるなぁと思いまして。
(PC利用の時のメリットがありますが。)
書込番号:24035064 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonカスタマーレビューで、スレ主さんの期待を裏切る報告が有りました。
>[動作報告]
>PS5で1920 x 1080 - 120Hz 出ました。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R8JW244Y9EEQV?ref=pf_vv_at_pdctrvw_srp
書込番号:24035091
>キハ65さん
またまた、レスありがとうございました。
(返事遅くなってすみません)
カスタマーレビュー見させていただきました。
>PS5で1920 x 1080 - 120Hz出ました。
とのことですが、4K - 60Hzはどうなんでしょうか?ちょっと読み解くことができませんでした。
やっぱり出ないんですかね?
書込番号:24036678 スマートフォンサイトからの書き込み
>かつポン!さん
所有しておりますが、4K入力はできずWQHDへのダウンスケールもできないです。フルHDでの入力になります。
書込番号:24037249 スマートフォンサイトからの書き込み
>no1roseさん
レスありがとうございます。
助かります。よく分かりました。
書込番号:24042698 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボのコネクタの都合上マルチモニタ環境で片方をDP接続するしかなく。
モニタの電源を切るたびにウィンドウ位置がずれて不満を感じています。
どうせなら良いモニタにしようと思い1番の候補がこのモニタですが、このモニタはDP接続時に電源offした際ウィンドウ位置がずれないようにする設定は有りますか?
書込番号:23976317 スマートフォンサイトからの書き込み
ウィンドウの位置がずれるとは?
モニターが原因の内容のことでしょうか?それともOSが原因の問題なのかが分かりません。
普通に考えたらOS側な気がする内容に思えますが
書込番号:23976342
DP問題の解決策はWEB検索すると、色々と検索結果が出てきますが、
>マルチディスプレイ環境の DELL U2720Q で「DisplayPort問題」が発生
https://hagureblog.com/pc/322/
で「HPD Override for DP」が紹介されています。
https://kadenken.com/view/item/000000000985
書込番号:23976418
「モニターの電源を切らない」が正解かと。普通のモニターなら、自動的にスタンバイモードになります。
普段、私はモニターの電源を切ったことは無いです。
書込番号:23976431
追記 後日秋葉に立ち寄り実機を触ってみたところ、自分が求めている機能はないと判断しました。
皆さんの素早い回答ありがとうございました。
書込番号:24001141
ずっとノートPCを見てオンライン授業を受けると辛いので、テレビに繋げたらいいと学校で勧められ、テレビの位置が都合悪いので、Mac proをケーブルで繋ぐモニターを探しているのですが、
4kは文字が150倍にしないと見えにくいというコメントをあちこちで見て、どうしたらいいものか悩んでいます。
何が良いのかわからず、価格コムで人気のこのモデルがいいのかとたどり着いたのですが、
ゲームにはいいとか、映像には向いてるとか、色々向き不向きがありそうで、わからないです。
映像ははっきりの方が好きなのですが、グレアだと疲れるとか書いてあって、でもすりガラスみたいな画面(ノングレア)は好きじゃないんです。
大きさは、家電店で27インチが良さそうと思ったまでです。アドバイスあったら教えてください。予算は4万5千円が上限です。
書込番号:23826108 スマートフォンサイトからの書き込み
それはWindowsを接続した場合の話です。
Macの場合疑似解像度と言う概念が有って、4Kなどのピクセル密度の高いモニターでインターフェースを2倍に拡大表示して、ピクセル密度の恩恵を受けて文字やインタフェースを滑らかな表示にするものです。これがRetinaです。
なので、4Kモニターを使用する上で理想的な擬似解像度はなんなのかと言うと、当たり前ではあるがFull HD(2K)であり、実際Macに初めて4Kモニターを接続した際はmacOS側で擬似解像度が1920x1080に自動的に設定されます。
以下サイト参照。
https://infornography.blue/mac/best-retina-resolution/
書込番号:23826164
動画を視聴するなら綺麗に見えるグレアで良いでしょうが、動画編集、写真編集、インターネットサーフィン、文字入力や文書作成、表計算などモニターに向かって長時間作業をする場合は、外光の反射が気になりグレアでは不向きで、ノングレアのモニターが良いでしょう。
昔からPCモニターはノングレアが主流派でしたが、ノートPCもノングレアの液晶パネルとなっています。
グレアが主流となっているのは、タッチ操作が出来るタブレットやPCです。
でも、グレア、ノングレアは好みですから、どちらでも良いでしょう。
実機を見た方が良いでしょう。
書込番号:23826170
>OrangeLemonさん
150倍 => 150% です。大きな違いです。
倍率は気にする必要ありません。単に見やすいものに合わせれば良いだけ。
大きさがこれで良いと思えば素直にそれで問題起きませんよ。
書込番号:23826191
訂正
「文字が150倍」ではなく、「文字のサイズが150%」ですね。
それはWindows PCを接続した場合の話です。
書込番号:23826358
オンライン授業等、長時間に及ぶ場合は、ノングレアの方が疲れにくいと思います。
映画等の動画を観るなら、グレアの方が鮮やかな感じがしてよいでしょうけど。
なお、中にはハーフグレアといった表現のものもありますが、画面に貼るフィルムなんかもあるので、使ってみて気に入らなかったらそういうのを使うのもアリかと。
もちろん、完全なグレア/ノングレアとは違いますし、27インチ用なんてあるのか知りませんが…。(^^;
書込番号:23826721 スマートフォンサイトからの書き込み
えらいデカい文字やな。
じゃあ拡大すればいいだけなんじゃないの?
高精細のディスプレイで150%にしたほうが文字はきれいに表示されるので見やすいですよ。
何が悪いのかさっぱりやけど。
この解像度で4万円は高い気がするね。
ゲームより事務優先で、お金があるなら4K 27インチ辺りをお勧めしますけど。
主に事務用だとこの辺からがお勧め。
https://kakaku.com/item/K0001282633/
・IPS (TNは特に画面が大きくなると見づらい)
・27インチ (今はこの辺が旬。大きい方が作業しやすいに決まってる。)
・4K (文字が綺麗に出る。事務処理に向いてる。)
・HDR (映像見るときにキレイ)
・sRGB 99% (事務用だし妥協。色が正しく出ていればいい。)
ゲームは
・解像度が高いとGPU性能が要求され、物凄く高くつく
・対戦FPSするなら高リフレッシュレートが欲しくなる。144Hz以上がトレンド。
・同じく遅延があると不利になる
・3D描画との干渉を防ぐG-Syncに対応しているものが望ましい
動画制作は
・そろそろ4Kでないと役立たない
・TVの色域に近い方がいいがPC標準のsRGBだと不足する
・色の正確性を要求される
というわけで、両立するディスプレイはありません。
バラバラに買ったとしても前車は4万円、後者は廉価モデルでも10万円程度。
事務用ならグレアはダメです。文字が映り込みで見えません。後ろの景色がシャープに映り込むので文字の解読を邪魔します。
動画以外の用途では使わないというなら、どうぞだけど。
>予算は4万5千円が上限です。
https://kakaku.com/item/K0001131771/
個人的にはLGの色の出し方が好き。
Dellも悪く無いけど。
書込番号:23826923
ちなみに、昔みたいに、100%で表示するのは流行らないですよ。
今のノートは普通に150%とかで出荷してますからね。そもそもWin10のデフォルトが100%じゃないし。
うちもWQHDのディスプレイで作業したりしますけど、125%にするし、ゲームのために妥協しているだけ。
Macは200%とのことだけど、FHDのデスクトップ領域だとOAには向かないんで、150%くらいにするのがお勧めですね。6Kのコモディティ化を待ちましょう。
書込番号:23826932
教えてくださり、ありがとうございました。
専門用語があまりピンと来ない初心者なので勉強になります
すぐにモニター探さなきゃって思ってたら、昨日なんとパソコンを落としてしまい、真っ黒のまま立ち上がらなくなってしまって、修理から考えないといけなくなりました。
3年使ったMac ノートPCが正常になったらいいけれど、ならないと買い替えで、高いモニター買えなくなります😭
決断は少し先になりそうです...
書込番号:23829841 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてくださりありがとうございました。
そうですよね、150%の間違いです。
拡大するのは普通なんですね?
それなら、そうやってみます。
書込番号:23829843 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりノングレアの方がいいんですね。
書込番号:23829850 スマートフォンサイトからの書き込み
とても詳しく解説ありがとうございました。
LDの方がDELLより発色がお好みとのこと、どのように違いがあるのか、実物を見てみようと思います。
手持ちのMacBook Proを落として修理に出さないといけなくなり、費用も安い方がいいので情報助かります。
書込番号:23829855 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました。
真っ先に書き込んでくださったキハ65さんはじめ、どの方も有益なアドバイスで助かりました。
悩んだのですが、具体的な機種を示してくださったムアディブさんgood answerをつけさせていただきました。
IT関連の方だそうで、とてもわかりやすいです。
示して下さったLGかDellで実際に見て検討しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23836566 スマートフォンサイトからの書き込み
FullHD(大体23−27インチ)の大きさのディスプレイのサイズで
細かい粒子が詰まった「4k表示」をさせたいのか
それともFullHD(1920*1080)で良いので普通の画面で作業したいのか
非光沢が好きじゃないのであれば、光沢(グレア)で良いし、個人的にグレアは目が疲れますけども
それは個人の好みであって、周囲の評価に振り回される必要はないでしょう
映像がハッキリするかしないかはグレアやノングレアは関係なく、パソコン本体側の解像度が
ディスプレイにあっておらず、拡大表示されるためです。
(1920*1080ドットのディスプレイに640*480を拡大表示する設定のディスプレイは、自然とぼかしがはいります)
予算も無いとのことなので、1万円台〜2万円台のディスプレイで良いです
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=15&pdf_so=p1
パソコンで外部ディスプレイ出力側の解像度を1920*1080に設定するのをお忘れなく。
Mac Pro
https://www.apple.com/jp/mac-pro/specs/
Radeonの仮想解像度
https://www.amd.com/ja/technologies/radeon-pro-software-image-quality
https://www.amd.com/ja/technologies/vsr
Radeonが乗っかっているので、4k解像度の広い画面を、GPU内部で処理しての縮小表示(仮想解像度って機能)
なら使えるので、別に4kディスプレイを買う必要はないと思います。(アイコン等小さい情報のものは最大表示で)
Retinaは今までの画面のサイズで高解像度表示ができるようになりました!という「MacあるいはiPhone等の付属ディスプレイ」の性能を示してます
外部出力する場合は関係ありません。
ケーブルは Displayport HDMI どちらでもいけますね。HDMIケーブルは高品質ケーブルをお使い下さい
https://kakaku.com/kaden/hdmi-cable/guide_2211/
書込番号:23838999
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
