ES-W113-SL
- 「液体洗剤・柔軟剤自動投入」を搭載したドラム式洗濯乾燥機。洗濯物の量に合わせて液体洗剤や柔軟剤を必要量投入し、補充時期もスマホで知らせる。
- 無線LAN機能を搭載し、クラウドサービス「COCORO WASH」から洗濯に関する便利情報を届ける。好みの仕上がりに近づける「AI標準コース」に対応。
- 「マイクロ高圧洗浄」で洗いもすすぎも衣類にやさしく、繊維の奥の汚れまでしっかり落とす。「ハイブリッド乾燥方式」で省エネでふんわり仕上がる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 21 | 3 | 2022年2月23日 00:38 | |
| 47 | 7 | 2021年12月16日 15:39 | |
| 51 | 10 | 2021年9月4日 15:48 | |
| 5 | 2 | 2021年9月2日 09:04 | |
| 151 | 13 | 2021年8月30日 19:06 | |
| 25 | 8 | 2021年7月18日 11:58 |
洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL
洗濯運転中はドラム内のライトはON-OFF出来ますが、
運転完了後扉を開けると自動的に点灯する仕様のようです。
扉を閉めると消えますが、使用しない時は扉を開けっぱなしにしておきたいので、どうしてもライトがつきっぱなしになってしまいます。
ライトを消す方法をご存じの方いらっしゃいますか?
また、ライトは時間が経てば消えるものなのでしょうか?
なお、電源をON-OFFと2回押せば消えますが、あまり毎回意味なく電源を入切をしたくないので、他の方法を探しています。
書込番号:24150462 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
横須賀 恵さん こんにちわ
取説を確認してみましたが!
結論から言いますと他の方法はないです
>電源をON-OFFと2回押せば消えますが・・・
↑ が 唯一の方法です スイッチですから意味はあると思うですが
因みに、LEDでの点灯ですから鷹がしれてます(電気代)
エアコンの温度設定・TV待機電力OFF・照明LED化
冷蔵庫の開閉軽減など、注視する点はまだまだ有るかと
書込番号:24151505
プラグを抜くとか、コンセントにさすスイッチをつけるとかはダメですかね?うちは興味本位で毎回電気量を測りたくて、スイッチのついた電気測定器をつけてオフにしているのですが、計測器のついていないスイッチなら、100円ショップでも買えますし。
ただ、本体の主電源オンオフを一生分より、110円で買うスイッチの方が高いかもしれません。
書込番号:24152214 スマートフォンサイトからの書き込み
結局解決はしなかったのですが、
洗剤自動投入の不具合で交換になったW114は、
運転完了後扉を開けてもライトがつかない仕様になったようです。
一応私的には解決しましたのでご報告まで。
書込番号:24615144 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのかみさん、以前のドラム式でカビが生えた教訓なのか、洗濯終わった後でもずっとフタを開けっ放しにしています。
俺は開いてると邪魔だし、ドラム内のライトが消えないのが気になるんで閉めます。
気付くと開いてますw
これ、どっちがいいんでしょう?
正直な所、開いてても閉まっててもどっちでも良いんですが、ライトが消えないなら閉めておきたいです。
ライトが付いてると気になる理由は何でしょう。
電気代?明るすぎて眠れないから?
世界平和のためには、悪と戦うより嫁さんに従順になったほうが良いかと。
(^o^)
書込番号:24255564
14点
>入院中のヒマ人さん
単純に気になりますがそういう理由はいけませんか?
使ってももいないのに意味のないライトはいらんでしょう
書込番号:24255584
12点
扉を開けているのはおかしくありませんね、自分ちもカビ防止で開けています。
ライトの話はおかしいです。
ライトは電源を入れないと点きません。
電源を入れて何もしないでいると、オートパワーオフが働いて、電源が切れライトも消灯します。
そうならないなら、点検したほうがいいでしょう。
書込番号:24255637
PKエリアさん こんにちわ
幼児や小学低学年などのお子様がいるので有れば
事故などを防ぐ意味でもチャイルドロックをオススメします
>洗濯終わった後・・・とは
洗濯とは、洗濯コースですか?それとも洗濯乾燥コースですか?
洗濯コース使用だけの場合は、最低でも週1回の槽乾燥が必要です
洗濯乾燥コースなと乾燥の使用頻度が少ない場合
カビなどの発生確率が高くなります
ES-W113-SLの扉の開け方(角度)にもよりますが
邪魔になるのはウナズケます
ES-W113-SLの取説は、チェックしていませんが!
自動消灯や点灯OFFとかなどの設定変更はできませんか?
ドラム式洗濯乾燥機は!! お手入れが大切です (^^)/
書込番号:24255658
>MiEVさん
いや、車のドアと同じで電源オフでも開けたら点いてそのまま点きっぱなしです。
>デジタルエコさん
>>洗濯終わった後・・・とは
言い方悪かったですね^^;選択してない時も四六時中って意味です。
ちなみに過去の口コミで消す方法は見つかりました。ちゃんと確認せずすいませんでした。
書込番号:24255683
>PKエリアさん
ネタ話だと思ったから、こういうチョットけんか腰の返事が返ってくるとは思わなかった。
方法が見つかったらしいけど、無かったらコンセントを引き抜いておけば済む話です。
スイッチ付きコンセントを使うとか、最悪LEDに行く線を切れば良い。
しかし今度は扉を開け放しにされるのを愚痴られそうだ。
(^o^)
書込番号:24255790
コメント失礼します。
ライトを消す方法は
電源2回押しですか?
以前の書き込みで
見つける事が出来なかったので
ご教授頂けると幸いですm(_ _)m
書込番号:24497116 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
一昨日、待ちに待ったドラム式洗濯機が家に来ました。ワクワクしながら初乾燥をかけてみたのですが、いきなりのC33というエラー…SHARPの対応に従い電源を切り、再度やり直しをしてもエラーです。
ヒートポンプユニット内の排水異常とのことです。何かしてしまったのでしょうか?
【使用期間】
2日
【利用環境や状況】
2回ほど普通の洗濯はしています。
【質問内容、その他コメント】
個人でできる対応とありましたら教えていただきたいです。
書込番号:24312226 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
故障診断ナビ C33 ヒートポンプ
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/washer/navi_z100/diag17-11-14.html
これで解決できない場合、メーカーに問い合わせでしょうか。
書込番号:24312250
なっちゃん5656さ こんにちわ
どこで購入されたのですか?
設置時、動作確認などしてましたか?!
ドラム式洗濯乾燥機故障診断ナビ
C33エラー表示
ヒートポンプユニット内の排水異常を検知すると「C33」を表示します。
本体の電源プラグをコンセントから抜き、
約1分後に繋ぎ直して本体の電源を入れた後、運転をやり直してください。
以上の事をして改善しないなら購入店にサービス依頼か
初期不良交換などの対応をしてもらってはどうですか
書込番号:24312714
>なっちゃん5656さん
洗濯機の上に水準器がありますので、その水準器で水平状態を確認しますが、気泡が基準点内に入っていますか。
もし、水準器の気泡が基準点からはずれているときは、気泡を基準点に入るように調節脚の高さを調節してください。
水準器の見方と調節脚の高さ調節については、下記を参考にしてください。
https://jp.sharp/support/washer/mt_doc/set_horizontal_08.html
水平が正常で、本体の電源プラグをコンセントから抜いて、数分後に繋ぎ直して本体の電源を入れて運転しても、異常が出るようでしたら、故障している可能性がありますから、買われたお店へ相談されて、初期不良交換などの対応をしてもらってはどうでしょうか。
書込番号:24313094
5回ほど、電源を切るを繰り返してみましたが、同じエラーが出続けています。
メーカーに問い合わせることを検討しようと思います。
書込番号:24313123 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこで購入されたのですか?
設置時、動作確認などしてましたか?!
近くのビックカメラです。
設置してもらった時に洗濯については動作確認していました。
やはり何度も電源切ってやり直してもエラーなので、初期不良で交換をお願いしようと思います。
ありがとうございますm(._.)m
書込番号:24313128 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっちゃん5656さん
この機種ですが外に排気せずに乾燥させるので水分は全て除湿して排水しないと乾燥出来ません。
排水量が除湿量に間に合わないとエラーになるような気がしますが、その場合だと乾燥量を減らしてみてどうなるか確認してみてください。
書込番号:24313139 スマートフォンサイトからの書き込み
>hironhiさん
水準器は特に問題ありませんでした。
修理を検討しようと思います。
書込番号:24313156 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイワンコさん
除湿も関係しているのですね。
バスタオルを2枚にして回してみましたが、やはり同じエラーが出ました。
修理検討します。
書込番号:24313159 スマートフォンサイトからの書き込み
2日なら初期不良で
交換要求も検討してみてください。
書込番号:24314037
購入したお店に連絡するのがいいと思います。困っていると伝えると、直ぐ対応してくれると思います。ヤマダは、そうでした。
書込番号:24323708 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、乾燥機能と風呂水ポンプについて質問した者です。その折には具体的に教えていただき、ありがとうございました。
ここで質問していいのかどうか迷ったのですが、今回はES-W113-SLの下に置く台についてご教示ください。
キャスターつきで洗濯機ごと少し移動させ、掃除がしやすいようにする台があるようなのですが、使っておられる方はいらっしゃいますか?
現在、戸建て1階の洗面脱衣所に縦型のシンプルな洗濯機を直置きし、排水管につなげています。架台に衣類乾燥機を載せてあります。とっても掃除がしにくいです。掃除のことを考えると、ドラム式を導入する際に置き台に載せた方がいいような気がしています。洗濯機の設置スペースは幅810奥行き900高さ2100あり、コンセントと蛇口も専用で壁奥につけてあります。台の使い勝手はいかがなものでしょうか?重量のあるものを載せるので、耐久性や可動性、取り回しの点でオススメのものなどありましたら、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
Amazonの検索欄に「移動洗濯ばん」などと打つとヒットします。
洗濯機の下に置く、洗濯ばんは移動できるキャスターが付いています。
勝手に動かないように、ストッパーが付いていて安心。
対荷重も問題ありません。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%888%E8%BC%AA2%E8%B6%B3-%E5%A5%A5%E8%A1%8C43-64cm-%E6%B4%97%E6%BF%AF%E6%A9%9F%E7%BD%AE%E3%81%8D%E5%8F%B0%E5%86%B7%E8%94%B5%E5%BA%AB-%E9%98%B2%E6%B0%B4%E3%83%91%E3%83%B3%E9%98%B2%E6%8C%AF%E3%81%8B%E3%81%95%E4%B8%8A%E3%81%92%E5%8F%B0-%E8%80%90%E8%8D%B7%E9%87%8D300%EF%BD%9E1000kg/dp/B093139YMY/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E7%A7%BB%E5%8B%95%E6%B4%97%E6%BF%AF%E3%81%B0%E3%82%93&qid=1630398321&sr=8-1
書込番号:24316867
>MiEVさん
早速にありがとうございます。お返事が遅くなってしまいました。すみません。
サイトを見てきました。なかなかよさそうですね。合うものをじっくり探していこうと思います。
書込番号:24319629
12月末に購入しまして、何度か使用しています。
脱水時の作動音がめちゃくちゃうるさいのです。
設置に問題はなく、脱水の立ち上がり設定は初期設定のままです。
iPhoneアプリの騒音計では脱水時70dBほどになります。
カタログスペックでは40dBもなかったのでびっくりしました。
他の使用者の方にお聞きしたいのですが実際のところどうなのでしょうか。
32点
>otake206さん
どんな音ですか?
ウチも8年物と古くなったシャープのドラムユーザーですが、
動作切り替え時の機械的な「ガチャン」音とか、通水時の「ジョロジョロ」音とかは普通にあります。
ランドリールームに置いているので、少々煩くても生活に気になる音ではありません。
書込番号:23903129
>FSKパドラーさん
そういう異音ではなくて、ドラムの回転による振動音です。
購入して数回しか使用していませんが最初からうるさかったので初期不良かと思っています。
書込番号:23903140
13点
発売日から使用者が多いとは思えないですね。
此所の口コミを見ているとは限らないですし。
メーカーサポートに問い合わせてみては?カタログと違うと云って。
アプリにも誤差はあるでしょうけど、そんなに大きく違うとは思えない。
(*^_^*)
書込番号:23903221
>otake206さん
ドラム回転の振動音でしたか。
ウチのも多少の振動はありますけど、音が気になるほどではないので、
なにかしらのトラブルっぽいですね。
傾きがあるのか、制振装置の異常なのか。
エラーメッセージ番号が出てればいいのですが出てませんかね?
トラブル内容がわからなければ、購入店に見ていただいた方が良さそうですね。
書込番号:23903236
設置に問題が無いとは、どう確認されたのてすか?
書込番号:23903289
動作音が煩いのは厄介です。
サービスを呼んでも音量計を持ってくるとは聞いたことがありません。
音は周波数によって感じ方は変わってきます。
設置した場所の壁や床の材質、断熱材によって響き方や聞こえ方は変わってきます。
洗濯の動作に問題がない場合、設置に問題がない場合、メーカーの対応はマチマチです。
交換を希望して、もし、希望がかなったとしても、音が静かにならない事もあるでしょう。
他機種や他メーカーに変えるなら、販売店を通す事になります。
どのみち早めに交渉をしないと交換対応になるか、修理対応になるか、変わってくるでしょう。
書込番号:23903992
本件、結局どうなりましたか?
情報として、結果を書いていただけると有り難いです。
書込番号:24020192 スマートフォンサイトからの書き込み
交換対応となりました。
シャープのサービスマンが来ましたが、テスト運転と事前に撮影していた動画を見せたのみで、時間がなかったのか実際の運転音は確認されずささっと帰っていきました。
問題を確認もせず交換となるのが不思議です。
その後何日かして交換品を受け取ったのですが、幾分かはましになったかな?という程度で、夜中に運転は絶対無理です。
このスレッドでは実際にこの機種を使用されている方の声を期待したのですが、参考になる情報は寄せられないままだったので、みなさん満足されているのかと思います。
ハズレを引いたということでしょうか。ちなみに本体のシリアルナンバーは古くなってしまいました。
書込番号:24020286
>otake206さん
>みなさん満足されているのかと思います。
そんなことは無いと思います。
皆さん『こんな物』と思われているだけでしょう。
先にも記しましたが此処の口コミを見ている人なんて、そんなにいませんよ。
特に人間の聴覚、視覚、嗅覚に関しては人それぞれですし環境が異なるのですから。
スレ主の期待が、多くの方が此処の口コミを見ているだろう、と思う出発点での躓きだっただけです。
仮に『私も同じだ』という人が居ても、多くても2人ぐらい迄でしょう。
共感する方が多く出てくるのは【自動車、スマホ、パソコン、カメラ、オーディオ】ぐらいじゃないかな。
書込番号:24020655
結局、交換になったのですね。
私も脱水時の騒音については気になってました。
前使っていた12年前の東芝のドラム式よりも若干煩いのではないかと思っています。
我慢できない程ではありませんが。
置く場所により聞こえる騒音は変わると思いますが、煩い方の機種なのかもしれませんね。
カタログでは騒音レベルがかなり低いですけどね。
書込番号:24026861 スマートフォンサイトからの書き込み
5月1日に納入されて2回使用しましたが、夜間使用はまず無理だと思います。すすぎと脱水時に音がうるさいのに加えて、キリキリキリキリと高い音が鳴り続きます。これはメーカーに問い合わせた方がいいでしょうか。
書込番号:24115623 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
5月7日、納品。
脱水音無理でしたので、
返金対応中。
書込番号:24124283 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
うるさいですわ、新品からガタガタワンワンなります。水平は出ています。グワングワンなります。停止時と回転時、最悪です。以前使っていた8年前の東芝製の方が静かでした。買い換えて損しましたわ。
書込番号:24315510 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
購入を考えています。
タイトルの通り、玄関の幅がネックで購入をためらってます。
ドアを90°開いてドアノブからの最小を測りました。
カタログには横幅59.6cmなので数値上はいけそうですが。。
他のドアや置き場所は75cmほどで奥行きも十分で問題ないです。
書込番号:24226712 スマートフォンサイトからの書き込み
段ボールか何かで大きさを再現してシミュレーションしてみれば。
やってみないと解らないならそうやって検証するしかないでしょう。
やってみる!検証検証!!
(^_^)v
書込番号:24226830
普通3Cmも余裕がない物を、この大きさの物を同じ間隔で、ドアを通すのは無理でしょう。
搬入業者によっては、傷が付く可能性があるので、傷が付いてものちに文句を言わないことを確約されることも。
擦ってもいいように、毛布などで包んで強引に通すこともあるかも。
店舗で購入の段階で、隙間の話しをすると断られる可能性もあります。
業者によっては、ドアを外してから、搬入することもあるでしょう。
販売時の店員や搬入業者の対応次第だと思います。
書込番号:24226850
搬入はご自身で行いますか?
キズがいっても良いのなら挑戦してみる価値は有ります。
お店や運送屋さんなら最低でも5センチは必要だと言われると思います。
でも、チャレンジ精神の有るお店も有るかもです、相談ですね。
書込番号:24226851 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れ!
搬入時には梱包されているし、梱包を解いたとしてもホース等がどの様に処理されているか、電気店で確認。
幅(ボディ幅)×高さ×奥行:640(596)×1115×727
幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm
防水パンサイズ(内寸奥行) 540 mm 質量 83 kg
重量が結構あるけど、搬入は業者さんかな?
此所で聞くより電気店で相談した方が良いと思いますよ。向こうは搬入慣れしてるから。
それと上のデータは価格コムのですから、間違いは多いです。
メーカーHPから再確認してください。
(^_^)v
書込番号:24226852
ホースはね余裕分が少し有るし潰れても割と元に戻るからね。
書込番号:24226860 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
早速の書き込みありがとうございます。
家電量販店で購入予定なので、業者の方に搬入頂きたいと考えてます。
ドライバーで玄関ドア外せそうですが、外した後の取り付けが大変そうと賃貸のため玄関ドア傷つけるのはできなさそうです。。
先日冷蔵庫を搬入頂いた際に業者の方にざっくり(この機種とは言ってない)聞いたら、ドラムは止めた方がいいと即答されました。。
ダメもとで一度相談してみて、縦型も検討してみたいと思います。
書込番号:24226924 スマートフォンサイトからの書き込み
10dollarさん こんにちわ
結論から申し上げますと 無理 (>_<)
普段は、アンチ ドラムの方が勝手な事を言われてますが
今回に限って・・・・??
真面な、販売店ではススメ無いでっしょ
10dollarさん が 本体にキズや凹みなどしょうちなら可能性もありますが
ドア周辺もダメージの可能性が(賃貸なら修繕費も)
ドアの取り外しは、調整が大変ですから
設置業者(現場請負1件)と イヤがれれるでしょう
ダメ元ではなく、先ずは購入店での相談が1番です (^^)/
書込番号:24227461
返事が遅くなりすいません。
購入→搬入問題なく終わりました!
確認したら玄関扉が90度ではなく、150度近く広げる扉だった(最近引っ越してきた)ので、幅68cmほどになり購入に踏み切りました。
コメントして頂いた皆さま本当にありがとうございます!
書込番号:24245947 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
洗濯機
