ES-W113-SL
- 「液体洗剤・柔軟剤自動投入」を搭載したドラム式洗濯乾燥機。洗濯物の量に合わせて液体洗剤や柔軟剤を必要量投入し、補充時期もスマホで知らせる。
- 無線LAN機能を搭載し、クラウドサービス「COCORO WASH」から洗濯に関する便利情報を届ける。好みの仕上がりに近づける「AI標準コース」に対応。
- 「マイクロ高圧洗浄」で洗いもすすぎも衣類にやさしく、繊維の奥の汚れまでしっかり落とす。「ハイブリッド乾燥方式」で省エネでふんわり仕上がる。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 50 | 10 | 2021年9月4日 15:48 | |
| 11 | 4 | 2021年8月14日 18:27 | |
| 35 | 4 | 2021年7月24日 20:35 | |
| 47 | 7 | 2021年12月16日 15:39 | |
| 18 | 4 | 2021年7月7日 20:58 | |
| 25 | 8 | 2021年7月18日 11:58 |
洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL
【困っているポイント】
一昨日、待ちに待ったドラム式洗濯機が家に来ました。ワクワクしながら初乾燥をかけてみたのですが、いきなりのC33というエラー…SHARPの対応に従い電源を切り、再度やり直しをしてもエラーです。
ヒートポンプユニット内の排水異常とのことです。何かしてしまったのでしょうか?
【使用期間】
2日
【利用環境や状況】
2回ほど普通の洗濯はしています。
【質問内容、その他コメント】
個人でできる対応とありましたら教えていただきたいです。
書込番号:24312226 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
故障診断ナビ C33 ヒートポンプ
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/washer/navi_z100/diag17-11-14.html
これで解決できない場合、メーカーに問い合わせでしょうか。
書込番号:24312250
なっちゃん5656さ こんにちわ
どこで購入されたのですか?
設置時、動作確認などしてましたか?!
ドラム式洗濯乾燥機故障診断ナビ
C33エラー表示
ヒートポンプユニット内の排水異常を検知すると「C33」を表示します。
本体の電源プラグをコンセントから抜き、
約1分後に繋ぎ直して本体の電源を入れた後、運転をやり直してください。
以上の事をして改善しないなら購入店にサービス依頼か
初期不良交換などの対応をしてもらってはどうですか
書込番号:24312714
>なっちゃん5656さん
洗濯機の上に水準器がありますので、その水準器で水平状態を確認しますが、気泡が基準点内に入っていますか。
もし、水準器の気泡が基準点からはずれているときは、気泡を基準点に入るように調節脚の高さを調節してください。
水準器の見方と調節脚の高さ調節については、下記を参考にしてください。
https://jp.sharp/support/washer/mt_doc/set_horizontal_08.html
水平が正常で、本体の電源プラグをコンセントから抜いて、数分後に繋ぎ直して本体の電源を入れて運転しても、異常が出るようでしたら、故障している可能性がありますから、買われたお店へ相談されて、初期不良交換などの対応をしてもらってはどうでしょうか。
書込番号:24313094
5回ほど、電源を切るを繰り返してみましたが、同じエラーが出続けています。
メーカーに問い合わせることを検討しようと思います。
書込番号:24313123 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこで購入されたのですか?
設置時、動作確認などしてましたか?!
近くのビックカメラです。
設置してもらった時に洗濯については動作確認していました。
やはり何度も電源切ってやり直してもエラーなので、初期不良で交換をお願いしようと思います。
ありがとうございますm(._.)m
書込番号:24313128 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっちゃん5656さん
この機種ですが外に排気せずに乾燥させるので水分は全て除湿して排水しないと乾燥出来ません。
排水量が除湿量に間に合わないとエラーになるような気がしますが、その場合だと乾燥量を減らしてみてどうなるか確認してみてください。
書込番号:24313139 スマートフォンサイトからの書き込み
>hironhiさん
水準器は特に問題ありませんでした。
修理を検討しようと思います。
書込番号:24313156 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイワンコさん
除湿も関係しているのですね。
バスタオルを2枚にして回してみましたが、やはり同じエラーが出ました。
修理検討します。
書込番号:24313159 スマートフォンサイトからの書き込み
2日なら初期不良で
交換要求も検討してみてください。
書込番号:24314037
購入したお店に連絡するのがいいと思います。困っていると伝えると、直ぐ対応してくれると思います。ヤマダは、そうでした。
書込番号:24323708 スマートフォンサイトからの書き込み
設置スペースに関してご相談です。
洗濯機背面側の壁に蛇口があるのですが防水パンから蛇口までの高さが103cmあり、蛇口本体の大きさが手前に12cm程出ています。
洗濯機に干渉する様でしたら壁ピタ水栓の交換を考えていますが、現状のままでも設置が可能かお教え頂けますと幸いです。
蛇口を交換するか、洗濯機を前に出しながら使う場合も。
取説 59ページ 設置の仕方
https://jp.sharp/support/washer/doc/esw113_mn.pdf?productId=ES-W113&_ga=2.122002892.637867702.1628927206-291423786.1625208992&_gac=1.209521958.1625208995.EAIaIQobChMI_oPMoefD8QIVo8NMAh0NOguNEAEYASAAEgKPxvD_BwE
書込番号:24289237
>satoki74さん
防水パンの奥行きもわからず、何もわかりません。
真面な答えは出ません。
書込番号:24289282
>チルパワーさん
>MiEVさん
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:24289441
オフにできるようですね。自己解決しました。
書込番号:24255944 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を読んで解らないんですか?
取説ぐらいは読みましょう。
*音声機能の自動のお知らせを消す
*音声機能や操作中の音量を小さくする
コレじゃ無いならメーカーに相談。
(-_-)
書込番号:24255952
取説 43ページ
音声機能の音量の調整、音声機能を止める。
https://jp.sharp/support/washer/doc/esw113_mn.pdf?productId=ES-W113&_ga=2.232793175.878429425.1627120289-1049684697.1625194527&_gac=1.178503952.1625259762.EAIaIQobChMI_Kems6TF8QIVUHuLCh2FvQOVEAEYASAAEgLqw_D_BwE
書込番号:24256072
>MiEVさん
>入院中のヒマ人さん
ありがとうございました。自己解決しました
書込番号:24256209 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのかみさん、以前のドラム式でカビが生えた教訓なのか、洗濯終わった後でもずっとフタを開けっ放しにしています。
俺は開いてると邪魔だし、ドラム内のライトが消えないのが気になるんで閉めます。
気付くと開いてますw
これ、どっちがいいんでしょう?
正直な所、開いてても閉まっててもどっちでも良いんですが、ライトが消えないなら閉めておきたいです。
ライトが付いてると気になる理由は何でしょう。
電気代?明るすぎて眠れないから?
世界平和のためには、悪と戦うより嫁さんに従順になったほうが良いかと。
(^o^)
書込番号:24255564
14点
>入院中のヒマ人さん
単純に気になりますがそういう理由はいけませんか?
使ってももいないのに意味のないライトはいらんでしょう
書込番号:24255584
12点
扉を開けているのはおかしくありませんね、自分ちもカビ防止で開けています。
ライトの話はおかしいです。
ライトは電源を入れないと点きません。
電源を入れて何もしないでいると、オートパワーオフが働いて、電源が切れライトも消灯します。
そうならないなら、点検したほうがいいでしょう。
書込番号:24255637
PKエリアさん こんにちわ
幼児や小学低学年などのお子様がいるので有れば
事故などを防ぐ意味でもチャイルドロックをオススメします
>洗濯終わった後・・・とは
洗濯とは、洗濯コースですか?それとも洗濯乾燥コースですか?
洗濯コース使用だけの場合は、最低でも週1回の槽乾燥が必要です
洗濯乾燥コースなと乾燥の使用頻度が少ない場合
カビなどの発生確率が高くなります
ES-W113-SLの扉の開け方(角度)にもよりますが
邪魔になるのはウナズケます
ES-W113-SLの取説は、チェックしていませんが!
自動消灯や点灯OFFとかなどの設定変更はできませんか?
ドラム式洗濯乾燥機は!! お手入れが大切です (^^)/
書込番号:24255658
>MiEVさん
いや、車のドアと同じで電源オフでも開けたら点いてそのまま点きっぱなしです。
>デジタルエコさん
>>洗濯終わった後・・・とは
言い方悪かったですね^^;選択してない時も四六時中って意味です。
ちなみに過去の口コミで消す方法は見つかりました。ちゃんと確認せずすいませんでした。
書込番号:24255683
>PKエリアさん
ネタ話だと思ったから、こういうチョットけんか腰の返事が返ってくるとは思わなかった。
方法が見つかったらしいけど、無かったらコンセントを引き抜いておけば済む話です。
スイッチ付きコンセントを使うとか、最悪LEDに行く線を切れば良い。
しかし今度は扉を開け放しにされるのを愚痴られそうだ。
(^o^)
書込番号:24255790
コメント失礼します。
ライトを消す方法は
電源2回押しですか?
以前の書き込みで
見つける事が出来なかったので
ご教授頂けると幸いですm(_ _)m
書込番号:24497116 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
予約時間より早く仕上がる
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
予約終了時間より2時間半早く出来る
【質問内容、その他コメント】
まだ使い始めて数日なので、試行錯誤です。
我が家は朝7時まで電気代が安い料金プランなので、
7時に洗濯から乾燥まで出来るように予約して寝ます。
が、朝4時半頃には出来ました!とアプリに通知が来ます。
乾燥修了後2時間までは送風運転?で解してくれる様ですが。。。
設定時間より遅く終わるよりは良いのですが、
どーも早すぎて、せっかくの洗濯物がしわくちゃなってしまう物もあり勿体無いです。
もう少し設定時間を遅くするしか方法はないですか??
書込番号:24227477 スマートフォンサイトからの書き込み
まりっぺ0221さん こんにちわ
予約は、どのメーカーも殆どが早めに完了する様プログラムされてます
短くする方法としては、プログラムの癖を見つけ、
設定時間を遅らしたりと希望の時間調整をせっていする
また、乾燥時間を自動ではなく時間設定すると乖離が少なるなる場合も
あるいは、AI搭載機なので対応可能かメーカーに問い合わせて見ては?!
書込番号:24227500
>まりっぺ0221さん
タイマー設定じゃなく、通常で「乾燥後シワ防止運転」が生きてるか確認してください。
書込番号:24227594
>まりっぺ0221さん
すみません。スルーしてください。
書込番号:24227872
>デジタルエコさん
返信ありがとうございます!
明日から予約時間をちょっと遅らせてみます!
それで様子みて、ダメそうならメーカーに聞いてみます!
書込番号:24228421 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を考えています。
タイトルの通り、玄関の幅がネックで購入をためらってます。
ドアを90°開いてドアノブからの最小を測りました。
カタログには横幅59.6cmなので数値上はいけそうですが。。
他のドアや置き場所は75cmほどで奥行きも十分で問題ないです。
書込番号:24226712 スマートフォンサイトからの書き込み
段ボールか何かで大きさを再現してシミュレーションしてみれば。
やってみないと解らないならそうやって検証するしかないでしょう。
やってみる!検証検証!!
(^_^)v
書込番号:24226830
普通3Cmも余裕がない物を、この大きさの物を同じ間隔で、ドアを通すのは無理でしょう。
搬入業者によっては、傷が付く可能性があるので、傷が付いてものちに文句を言わないことを確約されることも。
擦ってもいいように、毛布などで包んで強引に通すこともあるかも。
店舗で購入の段階で、隙間の話しをすると断られる可能性もあります。
業者によっては、ドアを外してから、搬入することもあるでしょう。
販売時の店員や搬入業者の対応次第だと思います。
書込番号:24226850
搬入はご自身で行いますか?
キズがいっても良いのなら挑戦してみる価値は有ります。
お店や運送屋さんなら最低でも5センチは必要だと言われると思います。
でも、チャレンジ精神の有るお店も有るかもです、相談ですね。
書込番号:24226851 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れ!
搬入時には梱包されているし、梱包を解いたとしてもホース等がどの様に処理されているか、電気店で確認。
幅(ボディ幅)×高さ×奥行:640(596)×1115×727
幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm
防水パンサイズ(内寸奥行) 540 mm 質量 83 kg
重量が結構あるけど、搬入は業者さんかな?
此所で聞くより電気店で相談した方が良いと思いますよ。向こうは搬入慣れしてるから。
それと上のデータは価格コムのですから、間違いは多いです。
メーカーHPから再確認してください。
(^_^)v
書込番号:24226852
ホースはね余裕分が少し有るし潰れても割と元に戻るからね。
書込番号:24226860 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
早速の書き込みありがとうございます。
家電量販店で購入予定なので、業者の方に搬入頂きたいと考えてます。
ドライバーで玄関ドア外せそうですが、外した後の取り付けが大変そうと賃貸のため玄関ドア傷つけるのはできなさそうです。。
先日冷蔵庫を搬入頂いた際に業者の方にざっくり(この機種とは言ってない)聞いたら、ドラムは止めた方がいいと即答されました。。
ダメもとで一度相談してみて、縦型も検討してみたいと思います。
書込番号:24226924 スマートフォンサイトからの書き込み
10dollarさん こんにちわ
結論から申し上げますと 無理 (>_<)
普段は、アンチ ドラムの方が勝手な事を言われてますが
今回に限って・・・・??
真面な、販売店ではススメ無いでっしょ
10dollarさん が 本体にキズや凹みなどしょうちなら可能性もありますが
ドア周辺もダメージの可能性が(賃貸なら修繕費も)
ドアの取り外しは、調整が大変ですから
設置業者(現場請負1件)と イヤがれれるでしょう
ダメ元ではなく、先ずは購入店での相談が1番です (^^)/
書込番号:24227461
返事が遅くなりすいません。
購入→搬入問題なく終わりました!
確認したら玄関扉が90度ではなく、150度近く広げる扉だった(最近引っ越してきた)ので、幅68cmほどになり購入に踏み切りました。
コメントして頂いた皆さま本当にありがとうございます!
書込番号:24245947 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
