ES-W113-SL
- 「液体洗剤・柔軟剤自動投入」を搭載したドラム式洗濯乾燥機。洗濯物の量に合わせて液体洗剤や柔軟剤を必要量投入し、補充時期もスマホで知らせる。
- 無線LAN機能を搭載し、クラウドサービス「COCORO WASH」から洗濯に関する便利情報を届ける。好みの仕上がりに近づける「AI標準コース」に対応。
- 「マイクロ高圧洗浄」で洗いもすすぎも衣類にやさしく、繊維の奥の汚れまでしっかり落とす。「ハイブリッド乾燥方式」で省エネでふんわり仕上がる。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 10 | 0 | 2021年5月25日 20:40 | |
| 21 | 3 | 2022年2月23日 00:38 | |
| 5 | 2 | 2021年5月23日 16:51 | |
| 43 | 2 | 2021年5月19日 00:55 | |
| 11 | 2 | 2021年5月10日 15:18 | |
| 26 | 14 | 2021年5月5日 10:45 |
洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL
【ショップ名】
ヨドバシカメラ秋葉原
【価格】
222930円から買い替え値引き10000円
そこから更にポイント10%
【確認日時】
5/25
【その他・コメント】
Macの入れ替えがてら5階へ行くと、あれあれ〜って感じでweb価格よりもずいぶんお安い。最短納期は6/20とゆー事で即買いしました。
リサイクル費は別途3000円位だったと思います。
メーカー保証1年、ヨドバシ5年保証はポイントで付けました。
こちらも別途10646p
皆さんの参考になれば幸いです。
書込番号:24154934 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯運転中はドラム内のライトはON-OFF出来ますが、
運転完了後扉を開けると自動的に点灯する仕様のようです。
扉を閉めると消えますが、使用しない時は扉を開けっぱなしにしておきたいので、どうしてもライトがつきっぱなしになってしまいます。
ライトを消す方法をご存じの方いらっしゃいますか?
また、ライトは時間が経てば消えるものなのでしょうか?
なお、電源をON-OFFと2回押せば消えますが、あまり毎回意味なく電源を入切をしたくないので、他の方法を探しています。
書込番号:24150462 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
横須賀 恵さん こんにちわ
取説を確認してみましたが!
結論から言いますと他の方法はないです
>電源をON-OFFと2回押せば消えますが・・・
↑ が 唯一の方法です スイッチですから意味はあると思うですが
因みに、LEDでの点灯ですから鷹がしれてます(電気代)
エアコンの温度設定・TV待機電力OFF・照明LED化
冷蔵庫の開閉軽減など、注視する点はまだまだ有るかと
書込番号:24151505
プラグを抜くとか、コンセントにさすスイッチをつけるとかはダメですかね?うちは興味本位で毎回電気量を測りたくて、スイッチのついた電気測定器をつけてオフにしているのですが、計測器のついていないスイッチなら、100円ショップでも買えますし。
ただ、本体の主電源オンオフを一生分より、110円で買うスイッチの方が高いかもしれません。
書込番号:24152214 スマートフォンサイトからの書き込み
結局解決はしなかったのですが、
洗剤自動投入の不具合で交換になったW114は、
運転完了後扉を開けてもライトがつかない仕様になったようです。
一応私的には解決しましたのでご報告まで。
書込番号:24615144 スマートフォンサイトからの書き込み
男性の一人暮らしで洗濯は10年物の縦置きで週に1,2回の頻度でしたが、
乾燥機の便利さを知人から激推しされ検討しています。
ただ、今まで乾燥機はシワになるイメージが強く、毎日ワイシャツを着る私としては敬遠していました。
しかしワイシャツのシワを抑えられる機種であれば購入しようと思っています。
口コミや機能説明をみても区別がつきにくく、また、使用方法によっても変わってくると聞きました。
なんとなくシャープのこの製品がいいかなと思っていますが、肝心のワイシャツのシワの程度について情報が少なく、
どなたか利用されている方に教えていただけないかと思い投稿しております。
他社比較が難しいとは思いますがなんでもいいので情報や感想をお聞かせいただければ嬉しいです
よろしくおねがいします
>のむかなちゃんさん こんにちは
まずワイシャツの素材ですが、綿100%ではしわが出てしまうのは仕方ないと思うべきでしょう。
合繊との混紡で、型安定などでしたら期待が持てます。
それも月一回程度はお店へ出してプレスしてもらうのがいいでしょう。
お知り合いへしわについて聞いてみてください。
書込番号:24149431
のむかなちゃんさん こんにちわ
皺の少なさでは、日立ビッグドラム(レギュラー)がトップです
風速とドラム径の大きさで皺軽減には有利ですが
詰め込みすぎると半減します
風アイロン特有のリント(塵)のおおさも(副反応かな?)
皺だけに関してなら、グレードの高い記憶形状タイプのワイシャツ
軽く絞るか、絞らず垂れ干し
昨今は、ワイシャツやスーツなどのサブスクを利用するのも手です
ドンな、ドラムもアイロン掛けには敵いませんから
皺の許容の範囲もありますが
ドラムでは、トータルバランスでパナソニックのVXシリーズをオススメしますが
人気やコロナ禍のためか、選択機種が限られるのが現状(高値傾向)
先ずは、記憶形状グレードの高いワイシャツを購入してみてはどうですか?!
書込番号:24151488
製品設置後、取説に従い、アプリで液体洗剤・柔軟剤の銘柄を設定、双方の自動投入モードをONにして洗濯完了。仕上がりがややゴワゴワした感じがしたものの、最初だしAIがどんどん賢くなっていくのかな、くらいにしか考えてませんでした。その後、液体洗剤・柔軟剤の自動投入モードをONにして5,6回ほど洗濯したあとに、洗剤・柔軟剤のタンクを確認したところ、洗剤のタンクは2/3程度にまで減っていたにも関わらず、柔軟剤のタンクはほとんど減っていないではありませんか。
当方の使用している洗剤・柔軟剤の銘柄(ともに、誰もが知っている有名銘柄です)と、取説に書いてある使用量を照らし合わせると、洗剤よりも柔軟剤の方が使用量が多いことになっており、このような減り方は異常ではないかと感じました。仕上がりの感じも以前と異なるため、「柔軟剤がきちんと自動投入されていない」のではないかと思うようになりました。試しに、柔軟剤の自動投入モードを解除し、液体洗剤のみ自動投入モード、柔軟剤は手動投入にしたところ、仕上がりが全く異なりました。繰り返しますが、自動投入モードは液体洗剤・柔軟剤双方に設定し運転しています。
その後、念のため液体洗剤・柔軟剤のタンクの内部を入れ替え、清掃および、投入経路メンテナンス運転も行いましたが、状況は変わりませんでした。同じように柔軟剤だけ減りが悪い方はいらっしゃいますでしょうか?
20点
nakanon225さん こんにちわ
故障の可能性大 四の五の言わず
購入店からのサービス依頼する方が!!
幸せになれると 思います (^^)/
書込番号:24130392
デジタルエコさん こんにちは
修理依頼を申し込み、訪問いただいた結果、ほぼその場で交換対応となりました。
どうやら、そのような不具合の報告が複数挙がっている模様。
というか、動作確認すらしてないし、最初から訪問する必要あったのかな?
最初は購入店に交換用の在庫があるか確認するも在庫がなく、結局はシャープが代替製品を用意する流れとなりましたが、その交換時期がなんと1ヶ月半も先になるので、それまでは、柔軟剤は手動投入でご使用くださいとのことでした。
この不具合は、一見わかりにくく、気づかれてない方もいらっしゃるとは思いますし、リコール対応も検討される必要があるかもしれないと思います。
書込番号:24143123
20点
先週洗濯機(ES-W113-SL)が納品されましたが、
予約洗濯使用として洗濯機の時計を設定しても
毎回00:00(点滅)時計電池の消耗らしい!
取り扱い説明書を読んでリセットしても症状は一緒!
SHARPに連絡してくださいと書いてあったので
SHARPに連絡したら販売店と相談してくださいとのことで販売店に行って事情を話したら初期不良で入れ替えることになりました!
今まで初期不良に当たったことは無いので残念です!
書込番号:24128828 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでずっとシャープのベーシックな、つまりお安い全自動洗濯機を使用しております(縦型、乾燥機能なし、風呂水ポンプつき)。先々はドラム式洗濯乾燥機をと考えており、現在、ES-W113-SLが第一候補です。下記2点について教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
1.メーカーサイトによると、本機は風呂水ポンプが付属しているとありますが、これは外付けタイプで交換可能なものでしょうか。
2.洗濯から乾燥まで行って、ドラムから取り出した段階ですっかり乾いて着用可能な状態になるのでしょうか。ドラム式も縦型も乾燥機能付を使ったことがないので、実際のところどうなのか想像がつかなくて・・・
>のほほんほんほんさん
1.については、付属の風呂水ポンプは洗濯に必要な水量になったら、自動で風呂水ポンプが停止するようになっているはずですから、付属の風呂水ポンプを使われたほうがいいです。
外付けタイプだと必要以上の水を吸い込むことになると思います。
2.については、乾燥して、すぐの着用は可能ですが、カッターシャツにズボンなどは枚数が多い時などはしわが生じたりすることはあるかもしれませんので、場合によってはアイロンがけが必要になるかもしれません。
書込番号:24114987
>のほほんほんほんさん
外付けタイプの意味が分かりませんが、ホースの長さ、給水ホースの接続口のサイズが合えば取付可。
給水だけ、ポンプアップしたいって意味でしょうか?
しわが気にならないレベルであれば着てます。(;^ω^)
パジャマとか。
書込番号:24115000
>hironhiさん
早速にお返事いただき、ありがとうございます。
風呂水ポンプについて
現在使っているシャープ製洗濯機付属のポンプが壊れたとき、純正品を取り寄せて差し替えるだけで簡単に交換することができました。最上位のこの機種はどうなんだろう、壊れたポンプの交換ではすまなくて、内部の何かしらの修理が必要になるのだろうかと疑問に思いましたので。売り場の展示品にはポンプが見当たらず、判断できなかったので質問させていただきました。
乾燥機能について
洗濯量が多いとカッターシャツなどはしわになるのですね。やはりアイロンがけからは逃れられない(T_T)のだとわかりました。
書込番号:24115129
>koutontonさん
風呂水ポンプについて
もっと具体的に質問するべきでした。すみません。現在使っているものがそうなのですが、ポンプがダメになったとき、純正品を取り寄せてカチッと差し込むだけで交換できるタイプかどうか知りたかったもので。交換が出張修理レベルの難しいものとなると、ちょっと考えものかなあという思いもあります。
乾燥機能について
シワはつくけれどすっかり乾いているのですね。カジュアルなもので気にならなければ、取り出してそのまま着ることができるのなら、ずいぶん助かりそうです。
書込番号:24115150
>のほほんほんほんさん
取説では純正品を購入するだけのようですから、出張修理は必要ないようです。
ただ、風呂の水は匂いが付く恐れもありますから、出来るならば、水道水のほうがいいですね。
カッターシャツにズボンなどは衣類にもよりますが、枚数が少なければ、しわはほとんど気にならない場合が多いですから、カジュアルなものなら、そのまま着ることができることもあります。
ちなみに、私はドラム式は2台目で、シャープの製品ではありませんが、カッターシャツにズボンなどは、ほとんどアイロンかけをしたことはありませんが、完ぺきにしわ無しではありません。
書込番号:24115178
>hironhiさん
再度のレス、ありがとうございます。
風呂水ポンプは簡単に純正品と取り替え可能なのですね。これまで風呂水を使ってきて、不都合なことはなかったのですが、乾燥までとなるとやはり水道水使用がベターなんですね。
外干し環境が年々悪化してきて、部屋干しすることが多くなり、年齢的なこと、家事の省力化も見据えてドラム式を考えるようになりました。今後パリッとした服装が必要になるのは年に数回程度と見ているので、そのときにアイロンがけをがんばります。普段の生活なら、ドラムから取り出してそのまま着用でもいけそうですね。
書込番号:24115230
>のほほんほんほんさん
ドラム式の前は縦型の乾燥機能付きのものを使っていましたが、衣類は絡んだりしたこともかなりあってしわがひどかったのですが、ドラム式にしたら、しわがほとんどないのには感動したものです。
また、水の使用量も縦型よりもかなり少なくて済みますので、縦型と比べて水道代はかなり減るはずです。
ドラム式の洗濯は基本は叩き洗いですが、衣類の傷みは縦型よりも良いようですし、ドラム式を使ったことのない方は汚れ落ちは縦型よりも悪いという方もいますが、縦型は水をたくさん使って攪拌しますので、小さなお子さんがおられての、泥んこ汚れなどには良いでしょうが、油脂汚れなどはドラム式のほうが優れているようです。
また、故障はドラム式は構造が複雑だから、故障が多いという方もいますが、私の最初のは12年間故障無しでしたし、次のは2年目ですが、いまのところトラブル無しです。
どんな製品でも、そうですが、無茶な使い方をすれば、当然故障しやすくなりますから、取説をよく読まれて適切な扱い方が必要と思います。
洗剤自動投入のものは、洗濯ものを入れて、スイッチをぽんと押せば、あとは乾燥までしてくれますから、乾燥機能付きドラム式洗濯機は楽ですよ。
それと、風呂水ポンプについては、念のためにメーカーかお店へ確認なさってください。
おそらくは、水道代がかなり減りますから、必要はないかと思いますし、衣類への臭いなどのことを考えると風呂水は使わないほうが良いかと思います。
書込番号:24115286
>hironhiさん
詳細に教えていただき、ありがとうございます。初代ドラム式を12年無故障(すごい!)で使ってこられ、進化した2代目を便利に使っていらっしゃることと思います。周辺にドラム式を乾燥まで一貫して使っている人がおらず(ドラム式でもたいてい外干ししている)、こちらで回答していただいて、とても参考になりました。ちなみにどちらのメーカーのものをお使いでしょうか。
我が家のシンプルなのは初代を16年使用、2代目が10年目に入ったところです。それぞれ1回ずつポンプを交換しております。ドラム式でも風呂水再利用は必須と思い込んでいたのですが、ずいぶん節水できるようになっているとしたら水道水だけでもよさそうですね。そうなれば使用時の手間がひとつ減ってさらに楽になりそうです。洗剤自動投入も魅力のひとつです。でもお手入れはこまめにしないといけませんね。説明書もしっかり読んで、無理強いはしないことが無故障長持ちにつながりますよね。
家電製品はひどい故障で買い換えしない限り長く使うタイプなので、いざ新製品をとなると浦島花子状態になってしまいます。2代目ががんばってくれている間に、しっかりリサーチしていこうと思います。
書込番号:24115365
>のほほんほんほんさん
ドラム式と縦型との水道代の違いは下記を参考になさってください。
「ドラム式」「縦型」洗濯機を比較!水道料金、節水術とその金額をご紹介
https://enjoy-lcl.com/archives/359
ドラム式と縦型 電気代・水道代の違い(パナソニックのhpです。)
https://panasonic.jp/wash/select/eco.html
私のドラム式は1台目は東芝で、2台目はパナソニックですが、パナソニックにしたのは総合的に良いと判断しましたが、シャープも優れた製品だと思います。
ドラム式の洗濯性能については、どのメーカーも特色はあっても、そう大きな違いはなさそうですが、乾燥方式は、パナソニックと東芝はヒートポンプ式で、シャープはヒートポンプ+ヒーターのハイブリット式で、日立はヒーター式です。
ヒーター式とヒートポンプ式の違いは下記を参考になさってください。
洗濯乾燥機の疑問--乾燥はヒーター式とヒートポンプ式、どちらがおトク?
https://tokubai.co.jp/news/articles/1800
ヒーター式よりもヒートポンプ式のほうが乾燥としてのメリットは大きいのですが、ヒートポンプ式は構造が複雑となるので、不具合などが生じた時は修理代が高くつきそうです。
ヒーター式とヒートポンプ式との乾燥時間は、ヒートポンプ式のほうが早く乾きますので、ヒートポンプ式よりも、ヒーター式は約1.5倍は長くなるようです。
また、ドラムの駆動モーターは、東芝、日立、シャープはDDモーターを直接ドラムに取り付けていますが、DDモーター駆動式のほうが洗濯に乾燥には理想的な方式ですが、故障した場合はかなり高くつきます。
パナソニックだけが、ドラムの駆動はベルト方式なので、ベルトが伸びたりした場合は交換が必要となりますが、ベルト代は1000円程でホームセンターでも買えますし、交換はそう難しくはありません。
ドラム式は各社ごとに長所もあれば短所もありますので、いくつかのお店を廻られて、いろんな機種を見て、お店の方の説明も聞かれると良いかと思います。
書込番号:24116194
>hironhiさん
参考記事とともに、構造的なことも詳しく教えていただき、ありがとうございます。電器店で集めてきたカタログを見ただけではわからなかったことが理解できたような気がします。ど田舎なので見て回るほどの店数はないのですが、教えていただいたことを参考にしてしっかりリサーチしていこうと思います。
書込番号:24116737
>のほほんほんほんさん
購入についてですが、参考となさってください。
1.設置
ドラム式の横幅がほとんどのメーカーは640ミリですが、横幅と奥行き、そして高さに注意してください。
搬入の際に通路にドアーの幅が狭いと搬入が出来ないこともありますが、ドアーの場合はぎりぎりでも、配達の方がうまく通してくれる場合もあります。
高さについては機種ごとに異なりますので、水道栓の高さによっては水道栓が当たってしまうこともあります。
2.価格について
価格は安いほうがいいのですが、価格コムでの最安値の1割引きを目安に交渉してみてください。
例えば、価格コムでの最安値が25万円とすると、22万5千円で交渉すると上手くいくこともありますが、必ずしもではありませんので、妥協できる金額範囲を先に決めておくと良いかと思いますが、例えば、23万円の時は買ってしまおうかです。
3.リサイクル料について
古い洗濯機の引取りにはリサイクル料がかかりますが、お店によって回収の仕方が変わりますので、例えば、22万5千円で買ったとしたら、22万5千円+リサイクル料なのか、あるいは22万5千円のなかに含まれているのを買う前に確認しておきましょう。
4.ポイントについて
ポイント無しのお店もありますが、同じ金額ならばポイント付きのほうがお得ですね。
値引きの代わりにポイントを付けてくれるお店もありますが、例えば25万円のを値引きは出来ないが、ポイントを2万5千円分つけますよ。という場合です。
でも、現金値引きでポイントは付かないが、23万円にしますよ。という場合もありますから、ポイント付きが良いか、現金値引きが良いかは、ポイントがどの程度付くのか、現金値引きもどの程度なのかで判断は分かれるかと思います。
5.長期保証について
ドラム式洗濯機の場合は、長期保証が無料として付いている場合が多いのですが、お店によっては,別途の有料の場合もありますので、無料なのか、有料なのかを先に確認しておきましょう。
ドラム式洗濯機の長期保証期間はほとんどが5年間が多いのですが、なかには6年間無料保証付きというのもあります。
5年長期保証よりも、6年間無料保証がついているとなると、6年間無料保証のほうが保証期間が長くて良いと思われますが、そこには落とし穴があって、6年間無料保証の場合は、1年目はメーカー保証で、2〜3年目は技術工料、部品代、出張料をお店が全額負担致しますが、4年目以降は技術工料はお店負担で部品代・出張費はお客様負担となります。となりますので、実質の全額無料期間は3年ということになりますので、注意が必要です。
5年長期保証の場合は、ほとんどのお店は5年間の間の故障に対しては全額負担としていますので、6年間無料保証よりも、お店側の全額負担の5年長期保証のほうが良いので、長期保証については、良く調べて確認しておきましょう。
6.買われる時は、リサイクル料、設置代、ポイント、長期保証などを含めて安く買えるかですが、買うときは本気度が肝心で、この金額でなら買います。と単刀直入で言ったほうが効果的だと思います。
書込番号:24117295
>hironhiさん
購入について心強いアドバイス、ありがとうございます!こちらには3店ほど全国チェーン(フランチャイズかも?)の大型電器店があるのですが、価格設定がカルテルですかってくらい横並びの強気なお値段です。アフターのことを考えて、こちらに実店舗がある電器店のネットショップでなんとか少しでもお安く購入するようにしています。いただいたアドバイスを参考に、納得のいく買い物をしたいと思います。
カタログを見ると、数値的には搬入については問題なさそうです。設置場所もスペース十分なのですが、水栓がイマイチ心配です。高さがだいたい105センチあたりのところから水栓が出ています。手前にスペースがあるので洗濯乾燥機を壁にピタッとつけなければ問題ないと思うのですが、機械よりも水栓が低いと作動に問題がでるのでしょうか。
書込番号:24117712
>のほほんほんほんさん
ネットショップでの購入は避けられて、お近くの家電量販店で買われたほうが、不具合などの時には対応が良いかと思います。
洗濯機よりも水栓が低くても作動には問題は生じませんが、水栓の開閉には不便がありますね。
その水栓ですが、我が家の場合は洗濯機の高さが101センチほどで、水栓の高さは110センチで、奥行きの壁とは14センチほど離していますが、標準的な手で回す水栓ならば、奥行きの間隔を開ければ問題はないかと思います。
また、水栓の開閉については、我が家の場合は最初のドラム式から常時開いた状態にしていますが、常時開いた状態だと水漏れを心配される方もいるようですが、もし、水漏れの心配がおありでしたら、毎回水栓を閉じておくほうが良いのですが、水栓の閉じ方については、あまり強く締めすぎると水栓のコマのゴムを傷めてしまいますので、水栓を閉めていくと、弁座に当たったような感触がしたら、それから、ほんの少し強く締めるのが良いようです。
ただ、毎回水栓を開け閉めしたりする弊害としては、ハンドルについているスピンドルと水栓本体との間に水漏れ防止のゴムが入っていますが、スピンドルとの擦れによって隙間が出来て、やがては水漏れが生じます。
また、ハンドル下のスピンドルのカバーのねじが緩んだりして、水漏れを起こすこともあります。
水漏れを心配して、毎回水栓を開け閉めしたりするのも良し悪しなので、私の場合は水栓は常時開いた状態にしているのですが、最初のドラム式と今のドラム式の通算14年間で水漏れを生じたことはありませんね。
ドラム式洗濯機を買われた場合ですが、念のために水栓は取り替えるか、あるいは水洗のコマとパッキンなどのゴム類は交換しておいたほうが良いかと思います。
書込番号:24118742
>hironhiさん
購入先と水栓について、詳しく教えていただき、ありがとうございます。
アフターのことを考えるとやはり実店舗ですよね。競合の激しい都会だと、値引きやポイント、交渉によってお得に買えるような気がします。田舎はつらい(ToT)
水栓が洗濯機より少し低くても作動に問題なさそうで安心しました。2、3年前に添付画像のような水栓に交換してもらいました。何かの拍子に外れるようなことがあっても、ストッパーがついていて水が止まるようになったものだそうです。それまでの水栓は蛇口をひねる式のオーソドックスなものでした。10年前に洗濯機を入れ替えたとき、留め具(?)コネクター(?)を洗濯機付属の新しいものにするよりそのままの方がよいとのことで、ホースだけカチッと取付、以前と同様に開栓しっぱなしで使用しておりました。ストッパーつきのものも開栓したままです。今はこんな便利なものがあるのですね。古い水栓の時に大きな地震があり、外れたかも知れないとドキドキモノで帰宅したのですが、大丈夫でした。外れて水浸しになったお宅もあったり、外れかけていたお宅もあったりしたようです。
洪水のようになったらパニックですよね。新しく入れ替えるときには、しっかり確認します。
書込番号:24119448
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
