REGZA 40V34 [40インチ]
- ネット動画視聴機能を大幅に強化した液晶テレビ(40V型)。「ネット動画ビューティHD」により、ネット動画を高コントラストな高画質映像で楽しめる。
- 映像処理エンジン「レグザPower Drive」により、NetflixやYouTubeなど全13のネット動画配信サービスを軽快かつストレスなく使用できる。
- リモコンに配置したネット動画配信サービスの「ダイレクトボタン」で見たいネット動画をすぐ起動できる。「おまかせ録画」と「おすすめ録画」を搭載。
このページのスレッド一覧(全263スレッド)![]()
| 42 | 12 | 2023年12月18日 07:58 | |
| 23 | 24 | 2023年12月7日 12:23 | |
| 3 | 2 | 2023年11月14日 16:05 | |
| 9 | 5 | 2023年11月14日 12:11 | |
| 5 | 2 | 2023年11月10日 13:06 | |
| 25 | 8 | 2023年11月9日 21:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ]
このテレビをBUFFALOルーターでWi-Fiに繋げようとしてもA(5GHz)各種とG(2.4GHz)WPA3では全く繋がらず。
ただのG(2.4GHz)でしか繋がりませんでした。
ルーターはすぐ隣の部屋のこちらの壁際にあるのでAで繋げたかったのですが。
× buffalo-A-1234
× buffalo-A-1234-WPA3
〇 buffalo-G-1234
× buffalo-G-1234-WPA3
↑の「〇」のみ繋がりました。
繋がったのでまだ良かったのですが、何なのでしょうかね。
このテレビはA(5GHz)やWPA3との相性が悪いのでしょうか?
ルーターはBUFFALO AirStation WSR-3200AXシリーズの4B-BKです。
>saysaysay!さん
下記取説のP.208をみてください。
https://cs.regza.com/document/manual/100001_04r2.pdf?1682054840
手動設定の暗号化選択にWPSが入ってないので非対応かと思われます。
ただ5GHzには対応してそうですけどね。
書込番号:25533534
>saysaysay!さん
↑すみません。WPSではなくWPAの間違いです。
書込番号:25533538
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>× buffalo-A-1234
これは何か設定(暗号キー)を間違って居るだけのような...
<「WPA2」なら接続出来るはずですm(_ _)m
「1(数字)」と「l(Lの小文字)」を間違えたり、「0(数字)」と「O(アルファベット)」を間違っていたり...(^_^;
一般家庭において「WPA2」では危ないと思う必要は無いと思いますけどね?(^_^;
<特定のMACアドレスからしか接続出来ないようにするなどの対処方法も有りますし...
書込番号:25533607
>プローヴァさん
WPA3に対応していなかったのですね。
それなら仕方が無いです。
書込番号:25534008
>名無しの甚兵衛さん
せっかくなのでWPA3で繋げられたらと思いましたが、一般家庭ならWPA2でも問題なしのようでしうたら安心しました。
打ち間違いは無いと思います。^^;
書込番号:25534015
ちなみに↓はテレビが受信したWi-Fiの電波を書いた物で暗号キーではありません。
buffalo-A-1234
buffalo-A-1234-WPA3
buffalo-G-1234
buffalo-G-1234-WPA3
書込番号:25534019
大丈夫ですよm(_ _)m
<「SSIDでは無い」と言いたかったのでは?(^_^;
ちなみに、暗号キーは、
https://www.luft.co.jp/cgi/randam.php
こういうサイトを利用して難読な暗号キーを生成するのも手です(^_^;
<このサイトは40文字までしか生成出来ませんがルーター側は最大63文字まで設定出来るハズですm(_ _)m
32文字を複数作って、2つを組み合わせて1文字消せば63文字として利用出来ます。
「暗号キー 生成」などでググると色んなサイトが見つかると思います(^_^;
書込番号:25534217
>saysaysay!さん
テレビの暗号化選択の設定にWPAは有りませんが、AESと有るので少なくともWPAには対応しています
ただテレビの無線規格がacまででWifi5なのでWPA2までで、そもそもWPA3には対応していないでしょう
5GHzの場合壁など(材料による)に弱いですし、テレビのWiFi機能が弱いのかも知れません
自動で設定しているなら一旦ルーターを再起動してテレビ側の設定をやり直してみるか
手動で5GHzの buffalo-A-1234 に設定してみては如何でしょうか
書込番号:25534310
>名無しの甚兵衛さん
そうですね、おっしゃる通りSSIDですね。^^;
この類いの知識が乏しくて、レスも完全に理解出来ず勝手に誤解をしてしまう事もあるので申し訳ありません。
ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:25534627
>juliemaniaxさん
WPA3には対応してないのですね。
どうせならとWPA3で繋げようと無知なりに何度もやっていましたがそれだったら仕方が無いですね。
しかし今回はG(2.4GHz)で何とか繋がったのでそれで良しと致します。
アドバイスありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:25534631
少し認識不足の所が有りましたので訂正です
WiFi5でもWPA3に対応している製品も有るようですが
テレビなどはテレビ本来の機能以外は余り最新の規格は採用されない様で
LANなども100Mbpsのままですし、恐らくWPA3も採用されていないと推測されます
仕様にも無線のセキュリティ関連の記載は各メーカー共余り有りません
書込番号:25550465
購入を検討しています。
古い家の為直付端子アンテナケーブルが必要みたいなのですが加工が必要みたいてす。加工済みのケーブルを探したのですが見つからず自分で加工してみようかと思います。加工の仕方や取り付け方色々調べたのですが心配です。
オススメのケーブルや分かりやすいユーチューブ等ありましたら教えて下さい。ケーブルは5mを買う予定です。一階のテレビはデジタル移行の時に直付端子に業者にやってもらったのでネットで直付け端子にデジタルは使えないとあったのてすが使えてますので新しい端子に変える予定はございません。BS.CSは見ません。地上波とAmazonやTVerを見る予定です。
よろしくお願いいたします!
書込番号:25509345 スマートフォンサイトからの書き込み
両端f型アンテナケーブル買ってきて、片方切り飛ばして剥き出しにするだけ
http://www.satellite.co.jp/f-torituke.html
この端子見て、付け方聞くようなレベルだとこれ以上説明は無理でしょ
理系の、つか工作好きな知人かパートナー、肉親にやってもらったほうがいい
書込番号:25509369
>おっつかれさまですさん
下記あたりでいかがですか?
https://youtu.be/1eYB3HuyqPk?si=o6KMT8IxkWUMYk36
最初に外皮を剥く際に内側の網線を傷つける場合が多いのでカッターの刃入れは注意してください。
逆に差し込み口を交換する動画もありましたが、こちらの方がややハードル高いですね。近所にこう言う物を売ってるホームセンターがあれば良いですね。
https://youtu.be/9RAFfyw-rKc?si=56qkYFafRXyoHA1h
書込番号:25509375 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっつかれさまですさん
こんにちは、この機会にF型コネクタータイプへの交換をおすすめいたします。
AC100Vのコンセントと同体になっており、交換には電気工事士の資格を持つ方へ依頼するのがいいでしょう。
ネットを見ると1万円程度で出来るようです。
https://www.sofmap.com/contents/?id=av_connect&sid=tv_only 画像のようなタイプです。
書込番号:25509378
ぶきっちょなもんですみません^^;
お返事ありがとうございます!
片方ぶった切るのはハサミでやればできますか?
また取り付け方なんですが下から四角い下の穴に線を入れてネジを止めるだけでできるんでしょうか?初心者すぎで面目ないです。頼める人もいないのでご返信頂けると嬉しいです。
書込番号:25509432 スマートフォンサイトからの書き込み
俺ならカバー開けて、古いアンテナ端子を取外して、ホームセンターで同サイズのF型端子を買ってきて、ブレーカー落として、自分で取付ける。
書込番号:25509437
>おっつかれさまですさん
両端がF型適合の押し込みプラグになっているケーブルを買って使いましょう。
一端のプラグをちょっと刃が丈夫そうな大きめの鋏で切り落とし、その切り口から
上記の図の通りの仕上がり寸法になるよう、カッターを駆使?して切り出してください。
中心導体(太い銅線)が長さ1cm 、
それを取り巻く樹脂部分を2mm、外被の下の網目部分を8mm折り返す、です。
具体的な手順の動画の在処は既出なので割愛します。
上記の図の出展です↓
● 品番詳細 - Vカタ/VAソリューションカタログ - Panasonic
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?use_obligation=scva&contents_view_flg=1&catalog_view_flg=1&item_cd=WN3051&item_no=WN3051&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WN3051&s_end_flg=&vcata_flg=1
→施工説明書
両端が切りっぱなしなケーブルの両端をそれぞれ加工して一端をプラグ付きにするよりは、両端が既にプラグ付きなケーブルを買ってきて一端を切り落として加工するほうが、手間はほぼ半分で済みます。
両端プラグ付きなケーブルだったら何処でも(長さ次第では百均でも)売ってますし。
お試しを。
書込番号:25509447 スマートフォンサイトからの書き込み
あと一つすみません^^;
ブレーカー落とさなくても刺すだけなんで大丈夫でしょうか?
書込番号:25509448 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっつかれさまですさん
>ブレーカー落とさなくても
テレビアンテナの端子には電波しか来てないので、ブレーカーは切っても切らなくても一緒ですよ。
間違ってケーブルの剥いた先端をコンセントの口に差し込んだりさえしないなら、ブレーカーには触れずでOK。
なお、コンセントの近くでゴニョゴニョするので、すぐそばのコンセントには何も繋がないで作業しましょう。
あと、雷が鳴っているときはやめておくほうが無難です。
書込番号:25509463 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご丁寧にありがとうございます!
両方F型のアンテナケーブル買ってきてぶった切ってやってみます。
感謝感謝です!
書込番号:25509465 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビに繋ぐアンテナ線」を加工することを考えるより、今後の事も考えて「アンテナプラグ」の交換をした方が良いと思います。
その辺は「YouTube」で「アンテナ端子 交換」で検索すれば出て来ますm(_ _)m
https://www.youtube.com/results?search_query=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%80%80%E4%BA%A4%E6%8F%9B
結構「コツ」が居るので、素人でするより、近所の電気店などに行って頼んだ方が良い様には思いますm(_ _)m
<テレビを量販店で購入するなら、お店に「テレビ設置の他にアンテナ端子の交換もして欲しい」と頼めば設置時にやってくれます。
この画像を店員に見せれば、「何が必要なのか」も判りますし...(^_^;
現状「アンテナ線」が無いから加工の話しになっていると思いますが、テレビを購入しても「アンテナ線」は付いていませんm(_ _)m
書込番号:25509564
俺が書いたのは思い切って壁の端子をF詮に変える場合の話だよ。
その方が外来ノイズの混入を防げるからね。
書込番号:25509754
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2J8BSRZ/ref=sspa_dk_detail_2?pd_rd_i=B0C2J8BSRZ&pd_rd_w=7DXuM&content-id=amzn1.sym.f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_p=f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_r=ZX49018DSZSZ9BSGSJRG&pd_rd_wg=XnKu1&pd_rd_r=4797fc7b-083a-4c2f-9260-1d61cacb3665&s=electronics&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
そもそも、ここにスレ立てるよりグーグルセンセに伺い立てれば良いんだよ、これくらい。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25509781
真ん中に銅線、その外側に白い樹脂、その外側に銅のアミアミ、そして一番外がビニール・ゴムで覆われてる
それをカッターで上手く切ってやるだけなんで簡単と言えば簡単
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4bGQbz1MI
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CAMTOKI/
↑↑こういう専用工具を使えばケーブルを挟んでクルクル回すだけだで済むよ
書込番号:25509809
こんな古いF端子が有るんだね、40年前?
第2種を持ってれば、JJタイプとF端子のカシメで簡単に終わるよ
町の電気屋さんでテレビ買えば、無料でやってもらえるかも
書込番号:25509823 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶった斬りが最安値です。
書込番号:25509953 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお返事ありがとうございます。
端子取り替えは他にも理由がありできないんです(汗
本当は変更したいんですけどね!
アンテナケーブル買って後はブラックフライデーでテレビを安く買うぞー!
書込番号:25510046 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっつかれさまですさん
TVには長期保証必須みたいですよ。
書込番号:25510055
>里いもさん
5年保証付ける予定です
書込番号:25510073 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ線の真線をイボみたいなものの中の穴に入れて外皮のアース線をねじ止め部分で固定すればよいだけのもののように見えますが。
コネクターレスの接続部だと思います。なので普通の5C2Vか3C2Vのコードで事足りる感がします ?
書込番号:25511956
UHFなので5CFBではないかと。
ちなみに、電気工事士でないと、コンセント内部は触っちゃいけません(工事士でも他人の家はダメ)
電気は目に見えませんから危ないのです、特に素人工事。
書込番号:25512151
購入検討中です。
このテレビの画面は反射で映り込みが激しいツルツル系の画面でしょうか?画面が黒くなった時に写り込みが激しいのが嫌いで低反射で良さげなテレビを探しています。
書込番号:25505007 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウイウさん
本機は液晶薄型テレビ一般的なハーフグレアです。どちらか言うとつるつるに近い感じの弱い拡散面です。
画面がつるつるグレアだと映り込み像がくっきりしてボケずに見えますので、映像と干渉して妨害を引き起こしますが、映り込み像をぼかすために拡散剤を入れると、輪郭はボケるものの部屋中の光を拡散させてうすぼんやり光るので、画面が白っぽくなり明るい部屋でのコントラストが悪くなります。
なので、今では薄型液晶テレビは白っぽく見えないようにハーフグレア程度の中途半端な処理が殆どです。
おっしゃるような拡散度合いの高い白っぽいTV用液晶はありません。
もっともよいのは画面の反射率そのものを下げることで、有機ELだと反射率が液晶の半分以下なので反射像の輝度が暗くなるので妨害も少なくなります。明るい量販店ではテカって見えるかも知れませんが自宅程度の照度ですと有機ELは反射率が低くグレアでも妨害が気になりません。
書込番号:25505025
詳しくコメントしていただきありがとうございます。
画像などでも見た感じ、多少のツルツルならまあ良いかもと思いました。あまりにも自分が反射して映り込むのは好きじゃないんですよね^^;32型でYouTubeなど見れるものを探していたので液晶のこのテレビを第一候補にしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:25505379 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ]
現在、利用中のREGZA 40V34用に、サウンドバーを購入しようとしています。
Netflixやamazonプライム・ビデオ、Disney+などで、映画をよく観ます。
「Dolby Atmos」対応のサウンドバーを検討しているのですが、こちらのテレビで「Dolby Atmos」の機能は使えるのでしょうか?
わかる方いらっしゃったら、教えていただけないでしょうか。
ちなみに購入検討しているサウンドバーは
・ヤマハ SR-B30A
・デノン DHT-S217
などです。
Atmosってちょっとややこしくて、簡単に言うと配信サービスのAtmosはTV経由でも使える、BDのAtmosはTV経由で使えない
使えないと言っても音が鳴らないわけじゃなく普通にサラウンドで鳴るからあんまし気にしなくていいんじゃないかな?(それで対応のサウンドバーにする、非対応のサウンドバーにするか的なやつ)
SR-B30AはTVと繋ぐHDMIしかないんだけど、DHT-S217はTVの他に機器を繋ぐHDMIが1個付いててここにレコーダーを繋げばBDのAtmosも使えるね
S217ならBDのAtmosが使えるからというより、機器を繋ぐHDMIが無い場合はTVのHDMIの1個がサウンドバーになるからレコーダーとかゲーム機とかの台数がTVのHDMIの数マイナス1になるけど、機器を繋ぐHDMIがあると台数はTVのHDMIの数のままになるのでHDMIの数が少ないV34だとS217を買っておく方がいいと思う
【SR-B30Aの場合】
[TV]-----[サウンドバー]
-----[レコーダー]
※TVに繋げられる機器の数が一個減ってしまう
【DHT-S217の場合】
[TV]-----[サウンドバー]-----[レコーダー]
-----[ゲーム機など]
※TVに繋げられる機器の数は減らない
書込番号:25503309
>ぺだりんごさん
V34シリーズはDolby ATMOS非対応ですので、DolbyATMOS対応のサウンドバーを使っても、内蔵アプリの音声はATMOSにはなりません。
ATMOSを使うなら外部HDMI入力を持つサウンドバーを用意してそこにfire TV stick等のデバイスを挿し、TVとサウンドバーをHDMI接続して映像パススルーで見る感じになります。
SR-B30Aは外部HDMI入力無し、DHT-S217はHDMI入力ありになります。
書込番号:25503437
先の拡張性を考えると、デノンDHT-S217
理由は、HDMI入力があるから。
ドルビーATOMSって、
サブスク動画の場合、ドルビーデジタルプラス
BDソフトの場合、ドルビーTrueHD
の音声を、サウンドバーやAVアンプに入力してあげる必要があります。
これが、大前提の条件です。。
比較し、ヤマハSR-B30Aは、ARC経由で、テレビから音声を受けることができるけど、
とかく、テレビの搭載アプリからは、ドルビーデジタルプラスが出ずに、
ドルビーデジタルになってしまったりするので、ATOMSにならないことが多い。
また、BDソフトを見たくなった場合も、BDレコやプレーヤを、テレビにHDMI入力させたのち、
ARC経由でサウンドバーに送れない。これは、ヤマハとデノン同じ。
ということにより、HDMI入力のある(サウンドバーに直接入力可能な)
デノンDHT-S217が、良いと思います。
1.デノン製のサウンドバーを買って、ARCで、繋いでみる。
2.テレビ経由でATOMSにならなかったら(たぶん、ダメ)
追加でFireTV 4Kを買って、デノンのサウンドバーに直接入力し、配信はfireTVで見る。
サウンドバーに、HDMI入力が1系統しかないから、FireTVのあと、レコーダやプレーヤを接続したくなったら、
セレクター経由でサウンドバーへ入力
書込番号:25503583
>ぺだりんごさん
無反応みたいですが
難しいですかね
書込番号:25504924 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご教示ありがとうございます。私の知識と理解力が低く難しかったですが、たいへん参考になりました。
・デノン DHT-S217
を第一候補で検討してみます。
もともと、REGZA 40V34を買った時は、できるだけシンプルなテレビ周りが好みだったので、サウンドバーの購入は考えておりませんでしたが、使ってるうちに音に物足りなさを感じ、検討し始めました。その後、「Dolby Atmos」なる機能が最近はあるらしいぞ、あれ?うちのテレビってその機能使えるのかな?となった次第です。
書込番号:25505117 スマートフォンサイトからの書き込み
>wifi接続は、2.4Gor5Gどちらですか?
両方使えます
https://cs.regza.com/mnul/?_gl=1*10tjtl1*_ga*MTY0Mzg4MzU2LjE2NzM3ODIwNjM.*_ga_DEMGEMMKKL*MTY5OTU4NDMxMy43MC4xLjE2OTk1ODQzMTQuNTkuMC4w&_ga=2.181403108.259296606.1699584316-164388356.1673782063
のフリーワード検索欄に『32V34』って入れれば、取説を見れます
wifiは、取扱説明書(冊子)のp44に記載あり。
>リモコンからのマニュアルやオペレーション
って、何が知りたいのか、今一つ判りませんが、上記リンクで機能操作編(WEB版)を
熟読してください。
書込番号:25499425
>れい77777さん
オンラインで参照できる一番詳しい取説は下記になります。
P.205を見る限り2.4GHzと5GHz帯両対応の様です。
書込番号:25499520
REGZAの24v34か、32v34を検討しています。
説明書を見てもよくわからなかったので教えてください。
お店でYou Tube、ABEMATV、TVerの検索をしてみました。
リモコンを使って入力したのですが、ひらがな以外の入力も出来ますか?
文字種の切り替え方がわからなかったです。
You Tubeはリモコンの早送りボタンが使えましたが、ABEMATVは出来ませんでした。
動画サイトによっては早送りや巻き戻しはできないのでしょうか?
説明書にスマートスピーカーの事が書いてあったのですが、このスマートスピーカーというのを付けると音声で検索できるようになるのでしょうか?
気になったのですが、説明書を見てもわからなかったので教えていただけるとうれしいです。
書込番号:25496530 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいんあいんさん
本機種は持ってませんが、別機種で見たところ
・リモコンを使って入力したのですが、ひらがな以外の入力も出来ますか?
検索画面まできたら、右の&123を選べば数字になります。
その下のワールドマーク?を選べば言語が選べます。(英語以外見てないが)
・このスマートスピーカーというのを付けると音声で検索できるようになるのでしょうか?
できると思うが、面倒なのでやったことない。
書込番号:25497128
「機能操作編」の303、304ページは読みましたか?
<https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100001
そうですね。VODアプリって、レグザが作ったモノでは無く、各VODサービス会社が作っているので操作体系が統一されていません。
また、「テレビのリモコン」に対応/非対応もマチマチですm(_ _)m
「スマートスピーカー」を購入するより「FireTV Stick4K」を購入した方が良いと思いますm(_ _)m
「取扱説明書」は、「設置に必要な情報」が記載されているだけで、「テレビを使うのに必要な情報」は「機能操作編」を見る必要が有ります。
<取扱説明書にもその様な記載が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:25497464
ダウンロードしていた説明書が機能編では無かったようでした。
機能編もダウンロードしてみました。
FireStickよりも一体化しているほうが便利というクチコミも見たので、テレビを買い替えるタイミングなので色々調べています。
動画サイトの早送り機能などは、動画サイトによる感じだと他のTVでも大差ないのかな?
書込番号:25497915 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
地球儀のようなマークを押して
みた覚えがあるのですが、アルファベットにはならなかった気がします。
書込番号:25497919 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいんあいんさん
・地球儀のようなマークを押して
1例ですが
1.地球儀のマークを選択して押す
2.English(US)を選択して押す
3.アルファベットを選んで検索したい単語を入力する
書込番号:25498087
>あいんあいんさん
文字種切り替えは、
上記からDLできる機能操作編のP.303から出ています。文字種切り替えはリモコンの「青」ボタンです。
このあたりの細かい機能はメーカーや機種によってアプリの実装が違うので、動画サイトによってもできたりできなかったりがあります。プレーヤーの見た目も配信サイトごとに違う点からわかるように、このあたりは統一されているわけではありません。
本体単独で実装されていない機能は、スマートスピーカーを繋いでもできるようにはなりません。
書込番号:25498237
>balloonartさん
やっぱりそこからできるのですね。
確認して頂きありがとうございます。
書込番号:25498711 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
動画サイトの仕様は統一されてないのですね。
スマートスピーカーを繋いでも音声検索はムリですか…残念です。
説明書は機能編でないものをダウンロードしていました。
機能編もダウンロードしました。
書込番号:25498725 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
