REGZA 40V34 [40インチ]
- ネット動画視聴機能を大幅に強化した液晶テレビ(40V型)。「ネット動画ビューティHD」により、ネット動画を高コントラストな高画質映像で楽しめる。
- 映像処理エンジン「レグザPower Drive」により、NetflixやYouTubeなど全13のネット動画配信サービスを軽快かつストレスなく使用できる。
- リモコンに配置したネット動画配信サービスの「ダイレクトボタン」で見たいネット動画をすぐ起動できる。「おまかせ録画」と「おすすめ録画」を搭載。
このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2022年1月8日 08:47 | |
| 5 | 3 | 2022年1月4日 15:59 | |
| 10 | 11 | 2022年1月5日 21:08 | |
| 8 | 4 | 2021年12月26日 13:25 | |
| 9 | 3 | 2021年12月8日 08:09 | |
| 26 | 5 | 2021年11月26日 01:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ]
リビングにあるBR-W1008の録画番組を、寝室にある40V34で観たいです。どちらも無線LANにつないであり、BR-W1008ではネットワーク連携設定を行いましたが、40V34でどのような操作を行うと、BR-W1008にアクセスできるのかがわかりません。教えていただけますと大変助かります。
書込番号:24532451 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝製でも操作が異なりますが参考までに
サブメニュー→メディアプレーヤー→動画→BR-W1008
書込番号:24532589
> 1とらぞうさん
ありがとうございます!大変助かりました!
書込番号:24532733 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ]
現在SONY W600a機種でyoutubeを見ています。
度々、フリーズ・再起動します。
他の口コミでAndroid機種は不安定だと知りました。
この機種はその様な事なく、ちゃんと見れますか?
書込番号:24526896 スマートフォンサイトからの書き込み
24V34を購入しして娘が毎日使っていますが、非常に快調のようです。
最近の若い子はテレビは見ずにYouTubeやNetflixばかりのようですが、この機種はかなり使い勝手が良いようですよ。
安いのに優秀です。
東芝さん、素晴らしい製品です。(^^)v
書込番号:24526907
YouTubeもNetflixもAmazonプライムも問題なく見られています。
ちなみにWiFi接続で視聴しています。
書込番号:24527030 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
>GetBackBeatさん
実際に使われている方の情報は助かります。
リモコンにもモードがあるみたいで
簡単そうです。
書込番号:24527100 スマートフォンサイトからの書き込み
録画用に、内蔵用SSDを外付けケースに入れ接続して使っていたのですが、年末年始に備え容量の大きい物へ差し替えてみた所、REGZA上の機器の認識上の名称が、交換前のSSDの名称のままになってしまいました。
これを新しいSSDの名称へ更新する手順がわかる方おられませんか?
実際の録画/再生には問題はなく、接続も1台だけな上、他画面ではモデル名は出てこないぽいので実用上は問題ないので諦めれば済むのですが、ちょっと気持ち悪いので…
・「録画用USBHDD設定」-「機器の登録」 内で 一覧表示される「モデル名」の部分
・表示されてるモデル名はケース名でなく旧SSD名。
・解除、接続、初期化などを行っても変わらず。
・一端、旧SSDへ差し戻して、取り外し/登録解除、本体側で再起動、新しいSSDで接続しなおして登録。でもダメでした。
最初、旧SSDの登録解除をせずに、取り外し処理だけして内容交換をしたのですが、この時登録画面では
元の登録情報+新規の機器という形で2件ならんだ形でしたが、登録実行をすると同じ扱いに…
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>録画用に、内蔵用SSDを外付けケースに入れ接続して使っていたのですが、年末年始に備え容量の大きい物へ差し替えてみた所、>REGZA上の機器の認識上の名称が、交換前のSSDの名称のままになってしまいました。
順を追って何をしたのかが分からないと、どこで間違った操作をしているのかも分かりませんm(_ _)m
<「解除、接続、初期化」は、「新しいSSDを入れ替えて繋ぎ換えた後」の事でしょうか?
「USB-HDDの繋ぎ換え」の場合は、取扱説明書の50ページを良く読んで下さいm(_ _)m
「以前のUSB-HDD」の状態で「機器の取りはずし」や「登録の解除」をしたのですか?
取扱説明書を捨ててしまったなら、
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100002&sid=1
から、PDFファイルがダウンロード出来、「検索」も出来るので、こちらの方が重宝すると思います(^_^;
無造作に繋ぎ換えたことで、「以前のUSB-HDDの情報」が「新しいUSB-HDDの情報」に書き換えられてしまったのかも知れませんね。
そうなると、PCなどで「通常フォーマット(簡易フォーマットでは無い)」を行う必要が有るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24513064
V34は持ってないけど、今のREGZAだと「モデル名」と「登録名」って二個出てくると思うけど、設定上のモデル名ってケースと中身の兼ね合い(?)で型番が出る場合と商品名が出る場合があるはずで、使ってるケースと旧SSDの組み合わせのときにSSDの型番が認識されて、でも使ってるケース込みの状態でその名前で認識(記憶)されちゃってるもんだから中のSSDを変えても昔のまんまって状態になってるんじゃ?
実際に使うときに出てくるのは「登録名」の方だし、普通これは「ハードディスク1」、「ハードディスク2」とかになってるはずなんで特に何か困ることもないのでは?
※初期化(録画設定の初期化?)で無理ならTVの初期化とかやればいけるのかもだけど、そこまでする必要もないような気がする
書込番号:24513187
>MiEVさん
TV機能にHDD初期化はありますがそれでは改善しませんでした。
>名無しの甚兵衛さん
すいません、最初の手順を列挙すると
「取り外し(TV機能による準備)、物理的な取り外し、ケース内のSSD交換、TV再起動(リモコンによる操作)、
物理的な接続、初期化(TV機能によるフォーマット)、登録処理、動作テスト(ALL OK)、放送中の番組を適当に録画→停止→再生で問題なし。」
だったかと思います。もしかすると登録→初期化アナウンスが出て初期化の順だったかもしれません。
この後、表示される名称が気になったため、「解除、接続、初期化など…」はの各機能をそれぞれ行ってみたがダメだったという物になります。
マニュアルには取り外しの前にTV機能の取り外しを実行するというのがあるだけで、HDDを交換する際の手順の案内は見当たらなかったです。
また登録情報は6台だか8台だかまで同時に可能な物なので、登録を削除してなくても新しい機器の接続自体は問題がない物と認識で行わずに交換をしました。
その為、新SSDの初回登録時は、登録を行う前の登録画面上では元の情報と、未登録(新SSD)の2つが並んで表示される状態でした。
また交換後の新SSDを初回登録する際には「過去に登録してた機器」という旨のアナウンスはなかったので、内部的には別の機器として扱われている感じでした。
(新旧どちらでのSSDでも一端登録した物を、登録解除→登録しなおしとすると、過去に登録してたとアナウンスが出ます。)
>どうなるさん
ストレージのモデル名が取得できない組み合わせといった物もあるのですね。
起きてる事はおっしゃるとおり、接続されてる機器の接続アドレスみたいな物と、取得済ストレージモデル名を紐付けして内部保存してて、
同じケースで異なる内蔵ストレージを繋いでる為、同じ接続アドレスなのでストレージからのモデル名取得を行ってない。
…みたいな状態で内部リストから元のストレージ名が表示されてしまう…みたいな状態かなと。
PCでも稀に起こるパターンですが、登録されてる情報の削除などで大抵は再取得されて修正されるので、
TVでも何かの手順で再取得を促せれば…と思ったのですが、さすがにTVの完全初期化は実行後が面倒くさく、「登録」画面上での表示以外で目にしない部分ではあるので、負担の少ない操作手順で直せた経験などが出てこない様なら、このままで使う事にしようかとおもいます。
書込番号:24513977
新しいSSDは、「USB2 ハードディスク2」になっているのでしょうか?
手順に問題は無さそうなので、「USB1 ハードディスク1」の状態なら、どうなるさんが言うように、「ケース」を流用したことで「同じHDD」としてテレビ側が解釈してしまっている可能性が高そうですね...
<逆にこのバグ!?を利用して、「8台以上のHDDを繋ぎ換える」と言うことが出来るかも...(^_^;
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001281900_K0001073880_K0001279871_K0000937324&pd_ctg=0539
こういうヤツで同じ動作なら、抜き挿しも楽だろうし...(^_^;
書込番号:24515850
登録上の表示では「USB1 ハードディスク1」ですね。
あと、そのバグ利用?どういう目的の物でしょうか…?
抜き差し前提のHDDケース(ケースとは言いがたいですが)で交換楽に…という想定なのを考えると
基本は消さない運用で容量なくなったら物は新HDDへ交換し、外したものは保管。保管した物からを見たい時に接続中のHDDのどれかと差し替え…
みたいな事でしょうか。
登録解除→再登録は普通に内容を視聴可能で、実際の録画保存に用いる事ができるHDD数は無制限の筈なので、
8台繋ぎっぱなしで、保管中のHDDに一時的に繋ぎ替え…でなく7台で運用し、8枠目を保管HDDからの視聴用
といった感じの運用になるんじゃないでしょうか?
書込番号:24516144
録画用HDDだとバッファローとかIOデータなんかの出来合い品を使うことが一般的だと思うけど、この手のHDDを繋いだ場合、今って「BUFFALO External HDD」みたいな大雑把な名前(ケース側の情報)で出ることが多くてこの場合中のHDDを変えても「BUFFALO・・・」というのは当然そのまま、でHDDの型番(WD10***みたいなやつ)で出るのはおそらくバルク品の組み合わせなんかでケース側に「BUFFALO・・・」に該当する情報を持ってなくて仕方なく(?)中のHDDの情報が出てくるんだと思う
で、この場合にHDDを変えると「WD10***」ではなくなるから中に入れたHDDの情報に変わってほしいってなるんだけど、TVとしてみればケースが持ってる情報かストレージが持ってる情報かなんてのは区別してなくて(できなくて)、最初に繋いだときに情報のままってことなんだと思う(中身を変えてもBUFFALO・・・のままと同じ状態)
PCだと再読み込みとかで修正されることがあるんだろうけど、TVのHDDでバルク品を組み合わせて使う、さらに中身を交換して使い続けるみたいなのは想定してないからずっとそのままとかなんだろうね
書込番号:24516470
「同時接続」は、「USBハブを使って4台まで」です。
この話は、「登録/削除」をしなくても、電源OFF状態でHDDだけを抜き挿しして利用出来るって話ですm(_ _)m
書込番号:24517774
>どうなるさん
なるほど、基本は接続機器の方の名称を取得を想定してるから、接続アドレス的な物が同じなら名称情報の更新が必要な状態が想定外なんですね。
いま差し込まれてるのどれだっけ?という確認に使える情報だから更新できればと思ってましたが、やはり諦めてこのままにしておこうかと思います。
一応…登録情報の上限を考えると、これ以外の録画可能デバイスを8つ認識させていけば内部リストも領域使い切って以降上書きされる形になって古い情報消えるかもしれない…とも思いましたがそれよりはTVの設定フル初期化をしたほうが楽ですね
>名無しの甚兵衛さん
ああ同接続は8まででしたか。
保管に回ったHDDから視聴するときの手間を省く主旨? とも思ってはいたのですが、別の推測並べるほどの物でも無いかと思って省いてしまいましたが、その目的に関しては
・TV側のSSD交換直後で登録前 からの挙動で考えると内部的には新旧SSDを別の物として認識はしてる様子な事、
・どうなるさんの指摘から考えると、同じ状態になる為には使用するケースが、ケース側の情報をTVが取得できない様な製品である必要がある事。
の2点から難しいんじゃないかと…
書込番号:24518777
>ああ同接続は8まででしたか。
「登録」が8台まで。「同時接続」が4台までですm(_ _)m
容量違いのHDDを繋ぎ直して、「以前のHDDの容量分しか録画出来ない」というなら問題になるかも知れませんが、それぞれの容量分録画出来るなら問題無いのでは?(^_^;
書込番号:24519536
>名無しの甚兵衛さん
>接続数は4までですね
すいません訂正していただいたのに返信で改めて書き損じてしまいました。
はい、最初から、録画再生を使うだけなら実用上は問題ないと書かせて貰っています。
情報が食い違ってる事に違和感があるのと、後で確認する時に混乱の元なので、情報の再取得が促せればとおもっての質問となっています。
書込番号:24529112
録画用のチューナーがあるので(2チューナー)ネット視聴中でも録画は出来ます。
書込番号:24490831 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
今使っているバナのブルーレイレコーダーにて、たまにユーチューブをテレビてみるのですが、録画が始まったり録画が開始したら、ユーチューブををることが出来なくなる仕様でしたので、このテレビはどうなんだと心配してました。
ありがとうございました
書込番号:24490864 スマートフォンサイトからの書き込み
>地デジやBSを録画中でもユーチューブなどの動画を視聴できますか?
取扱説明書の124ページを読んで下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24490951
TV選定中かな?思われたので蛇足情報をば…
可能ですが、自分の場合には多少の悪影響がありました。
録画用に使ってる機器の性能、レスポンスや、映像や音声の処理設定なども影響するかもしれませんが
TV自体の機能で配信視聴を使いながら録画をしていると、番組冒頭の数秒〜1分程度がブロックノイズでぐちゃぐちゃ…
というのが何度も発生しました。
冒頭だけの問題でその後は正常視聴できる状態なので本編的には困りませんでしたが。
要因的には、本体の処理負担が増した状態で録画開始時間をむかえると録画に影響を受ける場合がある…だと思います。
購入後にもし同様な問題に遭遇し、冒頭ノイズが気になる様ならamazonやクロームの配信視聴機器を後付けすれば解決しますが、要追加出費+本体の配信視聴機能は完全に無駄…という感じになります。
ついでに本体よりファイアスティックTV4Kなどの方がスペックやレスポンスは上なので、配信視聴をある程度重視するなら最初から外部機器接続を念頭にTVを決める方がいいかなと…
書込番号:24512685
ご存じの方、教えて下さい。
こちらのモデルでUSB-HDDに録画した番組を、別部屋にあるZ3500で視聴することは可能でしょうか?
現在、Z3で同様のことをしているのですが(Z3が配信元)、Z3が壊れたため、こちらのモデルを購入検討しています。
>しまちゅうさん
https://www.regza.com/regza/link/regzalink_share.html#ttlInterest_g
上記にあるように、V34はクライアントになりえますがサーバーにはなりえません。なので出来ません。
書込番号:24480768
<「37Z3500」は持っています(^_^;
https://www.regza.com/regza/lineup/v34/comfortable_03.html#comfortable0303
こういうページは見られないのでしょうか?
書込番号:24483088
みなさま、回答ありがとうございました。
どうやら想定していた方法は無理なようなので、再検討します。
書込番号:24483283
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ]
今度購入するキャンピングカーの室内で、以下のようなことをしようと思っています。
手持ちのモバイルルーター(HUAWEI E5785)にこのREGZAで接続してYouTubeを視聴したいと思っています。
スマホでYouTubeを視聴するときにはビデオの一時保存ができると思うのですが、このREGZAで視聴するときにも
同じようにビデオの一時保存が出来るのでしょうか?
旅行先の電波状況が悪い場合にはビデオの一時保存をしたうえでゆっくり途切れることなくYouTubeを視聴したいのですが、
このREGZAに外部HDDを接続したらビデオの一時保存が出来るのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃったらご教示ください。
このテレビに繋いだHDDにYouTube保存することは出来ません。スマホやPCでYouTubeを保存するものと、このテレビのシステムは違うものです。
これは家庭でインターネット接続(WiFi接続を含む)していても同じです。
そもそもTVに繋げられるHDDにYouTubeを保存する機能はどのメーカーでも不可能です。
書込番号:24450061 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
プレイリストへの登録という意味の保存は出来ます。
録画データの保存は出来ません。
書込番号:24450122 スマートフォンサイトからの書き込み
>yama2904さん
出来ません。
テレビのアプリで出来るのはストリーミング視聴のみですし、テレビの外付けHDDは放送録画専用になります。
書込番号:24450145 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信有難うございます。よく分かりました。
やはり普通のTVにChromecastまたはFire Tv Stickを取り付けて、スマホからミラーリングする方が色んな意味で使い勝手が良さそうですね。勉強になりました。
書込番号:24451358 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeのプレミアム会員になりスマホに保存するしかないですね。あとネット不要のミラーリングも出来るのですがこのテレビでは不可能です。
書込番号:24463705 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
