REGZA 40V34 [40インチ]
- ネット動画視聴機能を大幅に強化した液晶テレビ(40V型)。「ネット動画ビューティHD」により、ネット動画を高コントラストな高画質映像で楽しめる。
- 映像処理エンジン「レグザPower Drive」により、NetflixやYouTubeなど全13のネット動画配信サービスを軽快かつストレスなく使用できる。
- リモコンに配置したネット動画配信サービスの「ダイレクトボタン」で見たいネット動画をすぐ起動できる。「おまかせ録画」と「おすすめ録画」を搭載。
このページのスレッド一覧(全301スレッド)![]()
| 31 | 8 | 2021年10月15日 21:38 | |
| 10 | 2 | 2021年9月14日 06:10 | |
| 31 | 12 | 2021年9月11日 17:58 | |
| 42 | 6 | 2021年9月8日 07:09 | |
| 13 | 8 | 2021年9月11日 10:32 | |
| 18 | 6 | 2021年9月1日 08:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ]
「テレビを見て、ゲームもしたい。かつ手ごろな価格とサイズ」をもとに
REGZA 24V34 [24インチ] と ハイセンス 24A40G [24インチ] のどちらかで購入を検討しています。
ハイセンスの低遅延ゲームモードは応答速度0.83msに対して
24V34の「瞬速ゲームモード」は18.83ms(40インチは0.83msのようですが)。
主にFPSゲームをプレイするのですが、18msの差と言うのは目に見えて分かるものなのでしょうか。
今のテレビは「AQUOS LC-22K90-B [22インチ]」です。
https://kakaku.com/item/K0000590297/
今まで応答速度とか全く気にせずにいたのですが、少しでもプレイが快適になるならハイセンスに、
大して変わらなければ国産のものを、と考えています。
アドバイスのほど、よろしくお願いします。
ハイセンスは評判悪いですよ?ここには薦める人もいますがね、
いきなり壊れたりサポートが悪かったりしてもいいなら覚悟の上で。
まあ、東芝でも壊れないわけではありませんがね。
書込番号:24373266 スマートフォンサイトからの書き込み
毎秒60フレームのゲームは1フレームあたり16.66msですので、24v34の18.83msは1フレーム以上の遅延があることになります。
ご質問の目に見えてわかる(遅延に気付ける)かどうかについては、たぶん遅延は感じず違和感なく遊べると思います。
ですが、遅延を感じなければそれで問題ないかというとそうではなく、自分が知覚していないだけでプレイには確実に影響がでてしまいます。
例えば、古いゲームですみませんがグラディウスというゲームを画面の横幅60センチのテレビで遊んだとします。
画面右端から撃たれた敵の弾が1秒後に画面左端にいるプレイヤーの戦闘機に到達するとしましょう。
つまり、1秒間(60フレーム)で敵の弾が60センチ進むわけですから、1フレームにつき敵の弾が1センチ左に進むことになります。
1フレーム遅延するテレビで遊んでいると、常に敵の弾が1センチずれて表示されることになります。
なので、敵の弾が戦闘機の1センチ先に迫ってきてからギリギリで避けようと思っても、実際にはすでに敵の弾は戦闘機に当たっていてやられてしまいます。
FPSを遊ぶ場合も原理は同じです。自分の行動が常に1フレーム遅れますので、対戦相手が遅延のないテレビを使っていたら撃ち負けてしまいやすいです。これを許容するかどうかは人それぞれだと思いますが、私は1フレーム以上遅延があるテレビはゲーム目的では買わないと思います。
書込番号:24374075 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれの「動体視力」次第です。
書込番号:24374260
>解体ドットコムさん
東芝のHPに載っているスペックですが、小さい字で記載があるように、0.83msecも18.83msecも液晶パネルの応答を含まないデジタル回路のみの入力遅延です。
実際に光学測定したり、目に見える遅延としては、この値に液晶分子の応答速度である15msec程度足した値となりますので、ご注意ください。
24V34で34msec程度になります。
書込番号:24374663 スマートフォンサイトからの書き込み
>densetu0701さん
何回か読んで、理解できました。多分…
極端な話ではありますが、ゲーム内の動きはちゃんと滑らかなのに
モニタの性能によってそれが引き出せずにカクカクに見えるってことですね。
>ブローヴァさん
そうだったんですね、ありがとうございます。
思い切って40インチにしてもいいかもですねえ
皆様ご返信いただきありがとうございました。
書込番号:24378094
>解体ドットコムさん
わかりづらい説明ですみません。
カクカクしてるというより、「遅延が大きいほど、FPSでは勝率落ちる」って言いたかった感じです。
書込番号:24378197 スマートフォンサイトからの書き込み
>解体ドットコムさん
よこから失礼します。カクカクするというのはモニタの応答関係の話ではなく、PCやゲーム機などが生成すべき画像の生成処理が追っつかない様な場合に起こる物です。(通信の遅延時は意図的に途中の処理をはしょったりして同じ様にカクカクしする事もあります)
仮に1秒に10枚の画を使うとして、画の構成要素が多く0.2秒で1画しか生成できない場合は1〜10の画を用意すべき所、13579と偶数の画の生成を飛ばして奇数だけ生成したら1秒に収まります、でも0.1秒単位で切り替わるべき画が歯抜けになって10枚で表現すべき移り変わりを5枚で表現してるから画1枚ずつの動きの幅が最大で2倍になるので、「カクカク」するわけです。
一方でモニタの遅延は、もし表示が0.1秒遅れなら、PCやゲーム機が2〜11の画を生成するタイミングで、モニタ上には1〜10が表示されるという物なので、歯抜けにはならずカクカクとした感じには成りません。全てが0.1秒遅れだけどゲーム側の想定通りの滑らかさで画は移っていきます。理屈としては秒でもフレームでも同じで、すっごい極端な話…今見えてる夜空の星の中にも実はすでに爆発して存在しないものもあるけど、光が地球に届くまでの遅延があるので地球からはまだ健在だったときの姿が見えてるわけです。
これがシューティングゲームであれば、処理としてのゲーム内の自機=実際の星、モニタ上の映像=地球からみた天球上の星にあたり、
見えてる映像としては自機がまだ被弾してない状態で回避を指示しても、ゲームの内部的には既に被弾済であり、回避操作をした後にその被弾の瞬間がモニタに映る。という事がこの遅延の大きさだけ発生しうる間がある事になるので、タイミングがシビアなゲームだったり、この遅延が大きかったりすれば、そのズレを考慮して動く必要があって、それだけ大変だから表示遅延は相応に不利。こういう話かと
書込番号:24397485
デフォルト設定だと肌色が黒ずんだ画質になり、設定機能を使用して映像設定を標準にしています。
お持ちの方、改善される設定方法があったら教えて下さい。よろしくお願いします。
>おっさん0028さん
「明るさ検出」をオフにして、肌色の黒ずみがなくなるまで「明るさ」を上げてみてください。
その状態で、もし眩しさを感じる場合は、一旦眩しくない程度に明るさを戻してから、「ガンマ調整」を上げてみてください。
書込番号:24340879 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ]
こちらの40v34の機種なのですが、音声設定で初期設定よりも大分音が安定して聞こえる様にはなったのですが、まだ、時々音が薄いとか、不安定に聞こえる時もあります。そこで、サウンドバーを買った方がいいものかと思っているのですが、こちらのテレビには、サウンドバーをつけることは出来ますか?その場合、ケーブルなどは、どの様なものが必要になりますでしょうか?後、お勧めのサウンドバーがあれば、すみませんが教えて下さい。
書込番号:24335126 スマートフォンサイトからの書き込み
>みるく色さん
サウンドバーはARC対応なのでできます。これに対応していないテレビを探す方が難しいのでは?
ケーブルは粗悪でないHDMIケーブルならどれでも良いと思いますが。。
また、サウンドバー同梱の場合もあるので付属品を事前確認することです。
書込番号:24335151
>kockysさん
どうも教えて下さいまして、ありがとうございます(>_<)m(_ _)m。お勧めのサウンドバーとかあれば、もしご存知でいらっしゃいましたら、ご紹介願えませんでしょうか?ご好意に甘えてしまってすみませんです。もし、よろしければ、何卒よろしくお願い申し上げます(><) m(_ _)m。
書込番号:24335185 スマートフォンサイトからの書き込み
>みるく色さん
予算次第で多々あります。このクラスのテレビならば
ヤマハ YAS-109 or SR-B20A
ソニー HT-X8500 or HT-S350 or HT-S100F
あたりが候補でしょうか?要はこういうのは自分が好きな音で選択すべきで更に予算が絡みます。
人のおすすめが自分の好みに合うわけではありません。
上記はテレビの価格から低価格品が良いだろうと勝手に私が推測して価格帯を分けてピックアップしたものです。
サウンドバーで音も良くというならばソニーのHT-A7000が一番おすすめです。
書込番号:24335253
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
出来れば、具体的にどういう設定になっているのかを教えて欲しいです。
ご自身で勝手に思い込んだ設定をしていて、他の有識者が見たら「これじゃぁ...」ってなるかも知れませんm(_ _)m
書き込むのが面倒で有れば、設定画面をカメラで撮影して投稿するのが楽かも知れません(^_^;
その時々で音に変化が有る様で有れば、「オートボリューム」は必ず「オフ」にして下さいm(_ _)m
音声を聞きやすくするなら、「イコライザー」で「500」を上に上げて下さい。声の周波数がその辺です。
「サウンドバー」は、「テレビに繋いでスピーカーの代わりに音声を聞くための機器」なので、テレビに繋がらない製品は有りません(^_^;
ただし、「繋ぐためのコネクタ」が「双方で一致している」必要が有り、そのコネクタに合うケーブルも必要になります。
主な接続方法は、「光オーディオケーブル」か「HDMIケーブル」の2種類(または両方)です。
<両方繋ぐ理由は、「光オーディオケーブル」だけだと、「サウンドバーの音量調整」が「サウンドバーのリモコン」でする必要がありますが、「HDMIケーブル」でも繋いでおくと、余程安いテレビで無ければ「テレビのリモコンでサウンドバーの音量調整」が出来る様になります。
レグザでは「レグザリンク」という呼称になっています。ソニーだと「ブラビアリンク」、パナソニックだと「ビエラリンク」。
呼称は違いますが、基本は同じです(^_^;
https://www.regza.com/regza/link/regzalink_control.html
「サウンドバー」については、(出力をそれなりに取っているので音割れの心配は無いと思います(^_^;)
https://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MaxOutputSurround=50&MaxOutputSurround=&
で「端子」の所の「HDMI端子」に「○」が無いと「テレビのリモコンでサウンドバーの音量調整」は出来ません。
なので、
https://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MaxOutputSurround=50&MaxOutputSurround=&HDMI_Out_form=on&
こうなるのですが、これらの製品はついでに「ARC対応」というモノになるので、「ARC対応HDMIケーブル」を使って繋げば「テレビのリモコンでサウンドバーの音量調整」が出来る様になります。
「ARC対応」なら、「HDMIケーブル」だけで済みます。
こうなると、「サウンドバー」に「HDMIケーブル」が付属するかは、その製品ごとに異なるので、取扱説明書などをメーカーからダウンロードしたりして確認する必要が有りますm(_ _)m
<「ARC対応サウンドバー」の一番安い「HT-S100F」の「メーカー仕様表」
https://www.sony.jp/home-theater/products/HT-S100F/spec.html
の「付属品」の所には、「光デジタル音声コード(光ケーブル)」は有りますが、「HDMIケーブル」は無いので別途購入が必要です。
「HDMIケーブル」は、
https://kakaku.com/specsearch/2211/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Ethernet=on&
こういう「イーサネット対応」ってヤツが「ARC対応」になります。
<「イーサネット(有線LAN)」の機能はほぼ使わなくなったので、代わりに音声を通す為に利用しています(^_^;
先ずは、「テレビの音声調整」を見直してからですかね...(^_^;
書込番号:24335516
>kockysさん
色々とご親切に教えて下さいまして、どうもありがとうございました。ご提案頂きましたYAS-109が価格的にもスペック的にも、アレクサにも対応しているという点でも良いなぁとおもったのですが、テレビの40v34も、アレクサ対応になっておりますので、サウンドバーの方にアレクサが付いていなくても、テレビのアレクサがアレクサ非対応のサウンドバーに働きかけてアレクサ非対応のサウンドバーでもアレクサ対応のような動きができたりするのでしょうか?説明が、凄く下手ですみません(><)。何度もすみませんがアドバイスを頂けましたらありがたいです。どうぞ宜しくお願い致します(><)m(_ _)m。
書込番号:24335520 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
この度は、とても詳しくご丁寧に教えて下さいまして、本当にありがとうございます。自分で調整しているかの様に書いておりますが、いつもこのテレビのメーカーさんの東芝お客様センターに電話して、ご指示があった通りに音量を調節している様な次第でして、自分で分かってて調整しているのではないのです(T_T)。全くお恥ずかしい限りです。名無しさんに教えて頂きました通りに今、テレビを調節してみました。後、名無しさんが、引用して下さいましたところもよく読んで勉強しようと思います。凄く詳しくご丁寧に親身になって下さいまして本当にありがとうございます。自分の不勉強が恥ずかしいです(><)。これからもどうぞよろしく教えて下さいm(_ _)m。本当にありがとうございましたm(_ _)m。
書込番号:24335566 スマートフォンサイトからの書き込み
大前提としてHDMI接続出来るサウンドバーを買っておけば、電源の連動、スピーカー自動切り替え、ボリューム連動出来るようになるので(TVの電源オンでサウンドバーも電源オン、音も自動でサウンドバーから出る、TVのボリュームでサウンドバーのボリュームも上下)、普通にTVを使ってる感覚で使えるので最低限これは必須と思っていい
次にどれ買えばいいの?ってなると、予算だったりどれくらいの効果を期待するか?って話になるので高いのを買っておけばってなるけどTVとのそう考えると2万くらいのやつがバランスいいかな?
・ヤマハ YAS-109(SR-B20A)
・デノン DHT-216
↑↑この辺が売れ筋&定番って感じでオススメにもなるんだけど、次に検討材料にするといいのがサウンドバーのサイズで、サウンドバーって(おそらく)思ってる以上にデカくて届いたはいいけど上手く置けないぞみたいなのもちょくちょくある(TVが小さい場合は特に)
YAS109/DHT216あたりは幅90cmくらいあるので、高さ/奥行きも含めて自分ちのTVラックに置けるかどうかを事前に確認、これで問題なさそうならこれのどっちかでいいんじゃないって思う
もし、90cmクラスはデカすぎるってことなら小型の60cmクラスで、
・ヤマハ SR-C20A
・ハイセンス HS-214
・SONY HT-S200F
このあたりかな?(ヤマハ、ハイセンスが電源内蔵に対してSONYはアダプタタイプなのでちょっと邪魔ではある)
60cmクラスだと40V34のスタンドの間に入るんじゃないかな?(実際にスタンドの足内寸がいくらなのか測って確認すること)
もう一点あるとするなら、スピーカーをHDMIで繋ぐとTVのHDMIが1個スピーカーに取られてしまう
中級機以上だとサウンドバーに機器を繫ぐ用のHDMIが1個付いてるので±1になるんだけど、下位モデル、小型モデルはこれがないので今繋いでるHDMI機器(レコーダーやゲーム機など)の数とTVのHDMIの数によってHDMI端子が一個足りなくなるってのが起きることかな?
※候補として出したやつだとYAS-109DHT-216は1個付いてるけど、SR-B20Aには付いてない、60cmクラスの3機種はどれも付いてない
あと、アレクサとかそういうのは重複していれば使わなければいいだけなので、機種選びにはあんまり気にしなくていいと思う
書込番号:24335938
ひとつ忘れてた、サウンドバーをTV台(TVの前)に置くと機種によってはリモコンの受光部が隠れるのでリモコンが使えなくなる、感度が悪くなるってのがあるのでその場合は何か対処法を考えないとダメってのもあるね(40V34はリモコン受光部が真ん中なのでどのサウンドバーでも大なり小なり起こりうるはず)
書込番号:24335952
>どうなるさん
この度は、私のテレビの機種のことも併せてお考えになって下さり、本当にありがとうございました( ; ; )m(_ _)m。一つ一つのアドバイスがとても丁寧で分かりやすくて凄くありがたかったです。YAS-109の事も、こちらの価格コムさんで、評価を読んでいて、良いなぁと思い始めていました。テレビのサイズと、サウンドバーのサイズとを比較して細かくご教示してくださったり、細部に渡って、行き届いたアドバイス、ご配慮を頂きまして、本当に助かりましたm(_ _)m。どうなるさん、又、色々、教えて下さい。この度は、本当にありがとうございました(^^)m(_ _)m。
書込番号:24336048 スマートフォンサイトからの書き込み
>みるく色さん
繋がりますよ。
HDMIケーブルで、テレビとサウンドバーのそれぞれARCと書いてあるところ同士を繋げばOKです。
テレビの横幅が90cmなので、それ以下の幅のサウンドバー が見た目のまとまりが良いと思います。
候補としては定番の
・ヤマハ YAS-109
・DENON DHT-S216
あたりが良いでしょう。
なお、テレビはアレクサのコントロールを受け付ける、という話ですので、スマートスピーカーは別途お買い求めください。
書込番号:24336306 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アレクサ対応のテレビとスピーカーの関係が、よく分かりました(^^)m(_ _)m。後、YAS-109にしようかなという決意も固まってきました。プローヴァさんは、テレビの液晶調整の質問でもお世話になりました。本当にいつもありがとうございますm(_ _)m。これからもどうぞ宜しくお願い致します。この度もお世話になりましてありがとうございました(^^)m(_ _)m。
書込番号:24336341 スマートフォンサイトからの書き込み
この度は、ご回答下さいました皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m m(_ _)m。ご知識が豊富な皆様から、とても丁寧でご親切なご回答を頂きまして本当に感謝致しております。私も何かで、皆様のお役に立てる時がありましたら、微力ですが投稿していこうと思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。そして、甘えっぱなしで申し訳ございませんが、又、何か分からないことがあります時には、すみませんが、どうぞ皆様、又、色々と教えて下さい。この度は本当にありがとうございました(^^)m(_ _)m。
書込番号:24336361 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ]
【ショップ名】
楽天スーパーセール目玉商品
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20210905
【その他・コメント】
https://item.rakuten.co.jp/emon-shop/9p7at6v22k/
毎度おなじみ時間と同時にサイト開いてもとっくに売り切れだよ!
期待するのが間違い!!
書込番号:24329356
私は レジにて半額さん と違って まぐたろうさん の投稿が鬱陶しい。
投稿が趣味なんだろうけど。
(-_-)
書込番号:24329388
あっ、質問への回答で無く、連続特価情報のことね。
(^o^)
書込番号:24329394
まぐたろうさん って、昼でも夜中でも楽天市場の情報を書き込んでいますが、果たして役に立っているのか・・・
楽天市場関係者ですかね ? ! 何の意図があるのか訊いてみたい。
書込番号:24329570
>YS-2さん
誤りがあります。
私は昼や夜だけでなく、朝も安値情報を投稿しています。ドヤ。
また楽天市場のみならず、イートレンドやNTT-Xsotre、その他のショップの安売り情報も投稿を繰り返しております。これらはログを遡れば明白ですが。
意図は単なる安値情報の共有です。ここはそういう情報の交換・集積場所でもありますし。
万一それが切っ掛けで誰かが購入に成功し、ニンマリしてたらステキじゃないですか。
他になにか理由が必要でしょうか。
なお、私は来週の水曜までそれなりに暇です。
書込番号:24330237
画像を載せましたが
こちらのUSB端子をサウンドバーの電源としての使用は可能なのでしょうか?
もし使用可能でしたらテレビ本体の電源オフ、オンと連動するのでしょうか?
基本はUSBメモリーなどを挿して使用するようにと説明書に記載されておりますが
電源供給用として使用できないかと思いまして。
音声出力はイヤホンジャック部分で行いたいと思っております。
>hikaru4155さん
USB端子はせいぜい500mA程度の電流供給能力ですからサウンドバーには使えません。
サウンドバーとテレビの連動はHDMI ARC同士を接続することで HDMIを介して行うことができます。
書込番号:24317720
そのサウンドバーの仕様が分からないので「使える/使えない」は分かりませんm(_ _)m
<「型番(形式)」を書いて貰えると、具体的なアドバイスも貰えると思いますm(_ _)m
消費電力が分かれば、「消費電力÷5V」で必要な電流(A)が分かります。
ちなみに、「USB2.0」の端子の場合、「最大500mA」であり、「1mA」でも規格は準拠しているので、テレビ側の電流を計測していない以上は、実際に使えるかどうかは分かりませんm(_ _)m
<この辺の仕様を公開しているメーカーは無いと思われます(^_^;
書込番号:24317861
遅くなり申し訳ありません。
ご返答誠にありがとうございます。
サウンドバー(スピーカー)は
SAKOBS DS5103 です。
裏の部分の画像を載せます。
microUSB電源供給ですがテレビのHDMI端子から
HDMI→microUSB変換ケーブルで接続をしますと
テレビの電源と連携する事が可能になるのでしょうか?
色々すいません。
書込番号:24318151
>サウンドバー(スピーカー)は
>SAKOBS DS5103 です。
https://sakobs.stores.jp/items/5f95a68c15ab317a31a41365
仕様などの情報が無いですね..._| ̄|○
こうなると「繋いでみないと判らない」と思われますm(_ _)m
付属のUSB充電器の出力は「5V何A」なのでしょうか?
<多分、それだけの電力が必要と言う事でしょう。
書込番号:24318215
名無しの甚兵衛様 プローヴァ様
ご返答、リンク誠にありがとうございます。
ちょっとUSB同士接続しての電源供給は万が一の事を考え
テレビ側のHDMIからスピーカーのmicroUSBに接続できるか
トライしてみます。
HDMI→microUSB変換ケーブルなどあるか、その他アダプター等つなぎ合わせて
接続を試みます。
その結果を後日ご報告いたします。
色々ありがとうございましたm(__)m。
書込番号:24318276
>hikaru4155さん
写真アップされたのはサウンドバーではなくてUSBスピーカーじゃないですかね?
このスピーカーは、基本PC用で、USB端子でPCと接続し、DC6V入力でスピーカーの電源を供給すると思われます。
スピーカーのUSBをTVとつないでも何も起こりませんから、このスピーカーでテレビの音を聞くには、テレビのイヤホンジャックからAUXに入力するしかないですね。DC6Vはスピーカーの電源なので別途接続してください。
ちなみにサウンドバーでテレビと電源や音量調整を連動させるには、HDMI(ARC)端子を持っているサウンドバーが必要です。この端子はUSB等に変換することはできませんのでアダプタ等ではどうにもなりません。
書込番号:24318400
>プローヴァさん
なるほど。PC用のスピーカーなんですね。
それですとやはりテレビ用のサウンドバー検討しないと駄目かと思います。
なんか種類が豊富過ぎて値段が手頃だったものですからつい…
また短めのサウンドバーが欲しくてこちらが目に入ってしまって(汗
こちらのサイトでサウンドバーで調べて探してみたいと思います。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:24318532
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
その後の経過でございますが検討の末
テレビ用サウンドバーを購入することにいたしました。
ご返答をくださり感謝いたします。
誠にありがとうございました。
書込番号:24335592
製品仕様では出来んことになってる。
書込番号:24317137 スマートフォンサイトからの書き込み
これ見てピンと来ないヒトには無理。
https://www.regza.com/regza/link/regza/index_j.html
TV単体で、とかだと絶対不可能。
書込番号:24317160
https://www.regza.com/regza/lineup/v34/comfortable_03.html
V34はレグザリンクダビングに対応しているので、ダビング先でBD/DVDにダビングしてください
書込番号:24317161 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザブルーレイレコーダーを購入してブルレコのHDDにダビングして搭載のドライブを使ってのDVD化です。これだけが目的なら、一番安い機種で十分です。
書込番号:24317321
>この機種で外付けハードディスクに記録した番組はDVDに焼くことはできるのでしょうか?
レグザレコーダーが有れば可能。
PCでも、ソニーのソフトを使えば可能らしい...
書込番号:24317557
>シグマ好きのシグマリオンさん
テレビ単体では無理です。USB端子にBDドライブを接続しても認識はしません。
東芝製のブルーレイレコーダーを買われて、テレビとレコーダーをLANにつなげば、LANダビングができるようになりますので、焼きたいコンテンツをレコーダーにダビングしてからレコーダーでメディアに焼いてください。
他にはブルーレイドライブ付きのPCでHDD残量に余裕があるものをお持ちなら、PC TV Plusというソフトを使う手があります。
書込番号:24317725
液晶テレビ・有機ELテレビ
