LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット
- 高い機動性能を備えた小型・軽量ボディ(約630g)に、すぐれた撮影機能を凝縮したフルサイズミラーレス一眼カメラ。
- 「デュアルネイティブISOテクノロジー」を搭載した24.2MフルサイズCMOSセンサーと「ヴィーナスエンジン」を採用し、高感度画質を実現している。
- 追従精度が向上したリアルタイム認識AFに加え、多彩な動画記録モードを搭載。標準ズームレンズ「LUMIX S 20-60 mm F3.5-5.6」が付属。
【付属レンズ内容】 LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060
LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキットパナソニック
最安価格(税込):¥189,244
(前週比:+7,422円↑
発売日:2020年 9月25日
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 29 | 9 | 2022年8月11日 22:03 | |
| 5 | 11 | 2022年8月11日 21:52 | |
| 54 | 28 | 2022年8月6日 22:25 | |
| 9 | 14 | 2022年7月13日 22:39 | |
| 3 | 1 | 2022年7月8日 19:00 | |
| 7 | 4 | 2022年6月17日 19:00 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット
お世話になります。
ダンスの撮影にこちらのカメラと24-70or
70-200のF2.8通しの購入を検討しています。
α7sBほどAFは速くないとのことですが
人物撮影でも遅いと感じるレベルなのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
書込番号:24544730 スマートフォンサイトからの書き込み
機種決定をする前に
レンズ共々一度、レンタルをしてみることをお勧めします。
何十万円の損より数万の投資を。
ダンスと言っても種別や会場も様々なので主にどこで使うかで
必要とされているAFの許容範囲が変わると思います。
もしかしたらSONYほどのAF性能は無いかもしれませんが
UIの使いやすさは噂通りのさすがのパナソニックで設定で
迷うことはほとんどありませんし、熱暴走で止まる経験もありません。
書込番号:24545515
>ハタ坊@30代さん
何をメインで撮りたいかですね。
普通に撮るなら人体認識はパナソニックの方がいいですし、ステージは思っているより明るいから動画ならキットの20-60で十分ですよ、広角側が動画の電子手ブレ補正効かせた時に便利ですし。望遠で寄って人物の瞳認証を効かせて撮るというならソニーかと思いますがあえてα7sB使う意味も無いのでα7 IVの方がAFも動画もよくなっているので十分かと思いますよ。
書込番号:24545935 スマートフォンサイトからの書き込み
>copylightさん
店頭で色々試してみましたが十分速いと
感じることができました。
店頭で試せない状況で試したい場合は
レンタルも検討しようと思います。
書込番号:24546183 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
メインは人物です。
瞳まで追い込んで撮影するほどではないので、
人体認識してくれればOKです。
店頭で試したところ人体の認識はとても
優れているように感じました。
レンズはキットレンズで十分ですか。
参考になります。
キャッシュバック踏まえ前向きに
検討したいと思います。
書込番号:24546196 スマートフォンサイトからの書き込み
子供を撮影しています。
こっちを向けば瞳にオートフォーカスが合い、横を向けば頭を、背中を向ければ人体全体を、、、とアルゴリズムをスイッチしながらオートフォーカスを続けてくれます。
店頭で比べた限り、他機種よりも便利に撮れました。
書込番号:24546265
>パナライカファンさん
素早く動き回るお子様を撮影されているとのこと
参考になります。やはり人体認識は優れている
ようですね。
書込番号:24546279
ソニー全般と比較して、マスク着用者の顔と瞳の検出が著しく上回っていました。
私もS5を買いましたが、マスク生活が続くので、良い選択肢だったと思います。
オートフォーカスが遅いと言われますが、フォーカスが全然違うところからは一瞬迷うことがありますが、秒間480回のコントラスト検出するレンズだと遅さは感じません。
書込番号:24564284
意外とSIGMAの28-70mm F2.8 DG DN | Contemporaryとs5の組み合わせは、パナソニック純正の20-60mmと撮り比べてもAFが速くて、合掌も正確な感覚します。
やはりコントラクトAFだから、明るいレンズの方が線をくっきりと捉える事が出来るのか?有利なのかも?
書込番号:24842843 スマートフォンサイトからの書き込み
動画撮影時、フレーム数設定に関わらず常に高速でAF制御してくれるといいのですが。60FPSよりも24
FPSだと著しくAF性能が落ちると聞いたことがあります。
書込番号:24873878 スマートフォンサイトからの書き込み
プログラムシフトについてご教示ください。 Pモードで後ダイヤル(設定3です)を回すと、FとISO値は変化するのですが、SSが変えられません。
確かLX100のプログラムシフトでは、どちらも任意で変えられた気がするのですが?
これならISO自動にしておけば、Mモードの方が直感的です。Pモードは何に使うのか解らなくなりました。
詳細取説(pdf版)のP331で最初設定1にしていたのですが、前後ダイヤル共に前述のとおりFとISO値は変化すれど、SSを変える術がなく悩んでいます、よろしくお願いします。
>Regensdorfさん
持ってないので確かなコメントではありませんが
プログラムシフトって2値を同時に変更するので
今の設定ではF値とISO値に成ってるだけでは?
F値とSSの組み合わせの設定も有ると思いますよ。
書込番号:24699142 スマートフォンサイトからの書き込み
>Regensdorfさん
下記のような位置づけになるのでは?
3条件のユーザー設定
・Mモード (※ただし、ISO感度を露出補正として修正可能なメーカーもあり)
2条件のユーザー設定
・プログラムシフト
1条件のユーザー設定(他はオート、ただし露出補正可 )
・シャッター速度優先モード
・絞り優先モード
書込番号:24699167 スマートフォンサイトからの書き込み
Regensdorfさん こんにちは
プログラムシフトは シャッタースピードを上げれば 光量が足りなくなるのを補うため 絞りを開け 露出を同じにするための機能ですので 今回の場合 ISO感度の連動は分かりませんが 絞りが固定された状態で シャッタースピードが動いた分 ISO感度で露出を補正している状態だと思います。
書込番号:24699218
Regensdorfさん
適正露出を決定する3つの要素
ISO・絞り・シャッター速度
で現在、絞りとISOは任意で指定している
んじゃ、どうやって露出を最適にすろこかって考えると
ISOしかないわけで
ISOは自動的に決まってしますってわけです。
書込番号:24699259
↑訂正します。
>ISOしかないわけで
正しくは、
SSしかないわけで
SSは自動的に決まってしますってわけです。
・・・です。
訂正して、お詫び申し上げます。
書込番号:24699381
プログラムシフトって意味無い気がします
任意の
F値、シャッター速度を使いたいから
プログラムシフトする訳で有って
任意のF値,シャッター速度を使いたい人が
Pモードを使うでしょうか?
30年前に流行ったけど
廃れたカメラは多いと思います
Mモードのほうが
単純明快、把握しやすい
今はISOオートが有るから
Mモードも自動露出です
書込番号:24699646 スマートフォンサイトからの書き込み
>Regensdorfさん
331ページは各モードのダイヤルの割り当てでプログラムシフトのモードでは無いです。
パナソニックの場合はカメラが自動的に設定した絞り値とシャッタースピードの組み合わせを、同じ露出のままで変える機能になります。
リンクはLX100ですが、S5の総合取説162Pの内容になると思います
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/faq2014/qa2015.php?model=dmclx100a&node=0048&kid=4354
書込番号:24700035
DC-S5を所有しています。
Pモードでは、ダイヤル操作で、ISO固定でF値とシャッター速度が変わります。
設定リセットをされてみてはいかがですか?
書込番号:24700072
もーたろうさん、ビンゴです!ありがとうございます。
他の皆様も、舌足らずな表現の為、ご迷惑をおかけしました。
もーたろうさんのアドバイス通り、ISO固定すれば、見慣れた挙動になりました!これって非常に論理的なので覚えやすいです。
まとめとして私の設定を書き記しておきます。
前後ダイヤルの設定は3.です。他の設定はモードに依ってダイヤルの役割が変わってしまうので、使いません。
PモードではISO固定にすると、SS、F値が適正露出内で組み合わせ変更できる。
PモードではISO自動にすると、F値、ISOが適正露出内で組み合わせ変更できる。SS変更不可が仕様です。
以上より、詳細取説のP162、プログラムシフトの記述、
カメラが自動で設定したシャッター速度と絞りの組み合わせを同じ露出のままで変えることが出来ます。
ではなくて、"ISOを固定した場合には"を書き加えないといけません。
また、 "ISO自動の場合にはSSは変更出来ない仕様です"を書き加えないといけません。
書込番号:24700372
>Regensdorfさん
逆な見方するとISO固定ならMモードで撮影すればになると思いますが。
Pモードて同じ露出、EV値に固定して撮影する物では。
書込番号:24700526 スマートフォンサイトからの書き込み
私は個人的に結構プログラムシフトを多用します。とりあえずプログラムで適正露出を得ておいてから、たとえば風にたなびく風鈴をブレで表現したいからシャッタースピード少し下げておくかみたいな感じで。慣れているからか、それなら一瞬で操作できます。
書込番号:24873853 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5 ボディ
初めての書き込み失礼します。
初のフルサイズカメラを購入したばかりの初心者でお恥ずかしい質問ですが教えて頂けたら幸いです。
タイトルの通りですがEXテレコンという便利なの機能を知って使っててスマホやiPadで見るくらいなので気にならなかったのですが、テレコン機能を使用した場合は写真の画質(描写)は落ちているのでしょうか?また落ちている場合はどの程度なものでしょうか?
これからレンズを増やす際にテレコン機能で描写が落ちてないならEXテレコンを使用して欲しい画角を得られるコンパクトなレンズを購入するか、描写がとても落ちるなら少し無理してでも欲しい画角のレンズを購入したいと思ってるので宜しくお願いします。
書込番号:24863468 スマートフォンサイトからの書き込み
EXテレコンは光学的なズーム機能ではなく、
クロッピングにより周囲を落として望遠効果を狙ったものです。画素数は落ちます。
従って描写の質は落ちませんが、用途的に大伸ばしに向かないなどの仕様になります。
なお、落ちた画素数を画像処理で画素補間で誤魔化しの画素数を増すことはできます。
そのままプリントアウトするより粗さが目立ちにくいのが取り得。
レンズ選択の条件に入れないのが吉です。
書込番号:24863533
EXテレコンの画質劣化は
トリミングと同程度に思えます
書込番号:24863537 スマートフォンサイトからの書き込み
質問としてスレ立てするのでなく
主さんなりの方法で良いので
ご自身でテストして、それなりの結論にたどり着き
「良い」なり「悲しい」なりの分類でスレ立てしていただければ
皆さんも嬉しいのでは?
写真を趣味とし
せっかく良いカメラを所有している限りは
受け身では無く、どれだけ能動的に立ち回れるかも含めて
“醍醐味”って事なのでは…と思いますが。
書込番号:24863561
>えむふぉとさん
総合的な意味での劣化は【必然】です。
それが許容範囲かどうかは、撮影者次第ですので、とりあえず、EXテレコンを使ったときの画像を、できるだけ大きめの画面で確認してみてください。
その気があれば、コンビニのカラープリンタでもいいですから、少なくともA4に、
できればA3で「EXテレコンON/OFF」の2種類を、
EXテレコンの倍率については、最大の2倍とその中間(1.4~1.5倍)ぐらいの2種類を比較してみてください。
なお、手ブレや被写体ブレの影響で異常な評価結果にもなりますから、
それぞれ数枚「は」撮って、良さげな画像を選別してください。
もし、面倒くさいようでしたら、「最初から気にしない、諦める」という選択肢もあります(^^;
ところで、
メーカーの宣伝文句を【鵜呑み】にすると、さも劣化が少ないような早合点をしてしまうかもしれませんが、
そう言う「気のせい」で誤魔化された感じが蓄積すると、結果的に長期に渡っての多数の賛同が得られないわけです(^^;
CANONと Nikonは以前からの2強のまま、
かつては同程度だったSONYに大きく水をあけられてしまった要因の1つかもしれません(^^;
書込番号:24863577 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます、えむふぉとさん
EXテレコンを使わなければ2400万画素のフルサイズですが、
1.4Xだと1200万画素のAPS-C、
2Xだと600万画素のマイクロフォーサーズ、
に相当すると思ってください。
画質の差がわかりやすいのは、高解像度モニターや大サイズプリントにした場合です。
モニターがフルハイビジョンだと違いは判りませんが、4K、6K、8Kと高解像度になるほど、画面いっぱいに映した場合にモザイクになってきます。
プリントだとA4くらいまではわかりませんが、半切、全紙と大きくなるほど解像度不足になります。
人により違いがわからないという方もいますので、どのくらい落ちるかは自分の目で確かめてください。
よく言われるフォーマットによる高感度ノイズの違いは、カメラとレンズが同じなのでEXテレコンを使っても変わりません。
フルサイズの2400万画素ではなくなりますが、それでもいいならEXテレコンを使うのはありでしょう。
2Xで撮るならマイクロフォーサーズのカメラを使った方が、安い、小さい、軽い、レンズが豊富と、メリットが多いと思うけど。
書込番号:24863915
>えむふぉとさん
EXテレコンはセンサーをクロップしての撮影ですので、センサーの真ん中を切り出して撮影するので、画質でなく画素数が少なくなるです。
細かく見れば画質が変わるかもしれませんが、変わらない(気にしてもわからない)と思っていいと思います。他社のAPS-Cモードよりは大きく撮れるのはメリットですが、パナソニックのM4/3からの悪しき踏襲で画素数を落としてからでないとEXテレコンに設定できないので今ひとつ使いずらいです。
パナソニックは撮影時の設定はAPS-Cレンズ使用時だけAPS-Cに切り替わる仕様ですので、EXテレコン使えば見かけ上2倍ズームにはなりますが、レンズ揃えた方がいいですよ。
>うさらネットさん
パナソニックのEXテレコンは固定とZOOMが選べるので見かけ上の光学2倍ズームにはなります。
書込番号:24864149
えむふぉとさん こんにちは
実室トリミングと同じですので 撮影した画像を大きくプリントするなど画像を大きくする場合画質の落ち気になると思いますが モニターで トリミングせず鑑賞するぐらいの場合でしたら 気にならないと思います。
書込番号:24864201
>えむふぉとさん
テレコンと言っても光学じゃないですからね。
言葉、表現の違いであって結果的にクロップやトリミングと同様と考えて良いでしょうね。
デジタル処理で画質劣化は抑えてるかも知れませんが劣化はあると思います。
センサーが大きいのでスマホやiPadでは問題ないでしょうし、設定次第ではA4プリントも問題ないのではと思います。
書込番号:24864243 スマートフォンサイトからの書き込み
うさらネットさん有難う御座います^ ^
なるほど、仰って頂いた通り考え方によっては全然アリですね!
大変参考になり為になるご意見ありがとうございます😊
書込番号:24864835 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家Aさん
謎の写真家さん、的確なご返信有難う御座います^ ^
この先のレンズ選びにも活かしたいと思います☺️
書込番号:24864838 スマートフォンサイトからの書き込み
>エスプレッソSEVENさん
コメント有難う御座います、はじめての質問で考え中なのでこちらのものを選択したのでご気分を害して申し訳ありません
書込番号:24864839 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
有難う御座います^ ^
なるほどなるほどです!
確かに自分の用途に合わせて予算や携帯性を踏まえて良くも悪くも割り切って選ぼうと思います
(メーカーの謳い文句に見事に釣られてましたので考え方を変えてみます^ ^)
書込番号:24864843 スマートフォンサイトからの書き込み
>たいくつな午後さん
それぞれの適切なお答え教えて頂き有難う御座います^ ^なるほどです、ざっくりと画質が落ちるとの認識だったので大変為になりました!
今後のレンズ選びで目的に合わせての参考にさせて頂きます!
書込番号:24864847 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
なるほどです!!有難う御座います^ ^
クロップ=確かに劣化では無いですね、、私の用途からして趣味だけどそれなりにと思っていてかといって大型プリントの予定は無いのでクロップ機能含めた画角でのレンズ選びをしたいと思います^ ^
書込番号:24864850 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
有難う御座います^ ^
確かに私の用途では気にならなそうなのでお値段や持ち運びを考慮してレンズ選びをしたいと思います^ ^
書込番号:24864852 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
有難う御座います!なるほど、そのぐらいでしたら私の用途的には賄えそうなのでクロップ機能使った倍率でレンズ選びをしたいと思います^ ^
書込番号:24864854 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、素人の私にご丁寧に的確なお答えやご意見有難う御座います。
本当に助かりました^ ^
私の用途では持ち運び、値段等を考慮してクロップ含めた画角でレンズ選びをしようと思います!
ベストアンサーは後ほど皆さまのご返信を読み返して選ばせて頂きます。皆様本当に有難う御座います。
◎タイトルの内容は解決したのですがもう一点だけ質問失礼します(>人<;)
【ぼけ】についてです。クロップ機能についての皆様からのお答えで理解は出来ました。
そこで広角レンズではボケが弱く、望遠レンズではボケが強いかと思うのですが、例として35mmf1.4のレンズでクロップ機能を使い撮影した場合は35mmでは弱かったボケが望遠レンズを使ったような強く滲むボケになるのでしょうか?
一つの質問ページの中でもう一つと厚かましいですがもし良かったら教えて下さい( ・ ・̥ )
書込番号:24864864 スマートフォンサイトからの書き込み
クロップってのは
トリミングと同じ。
もっと云うとコピー機の「拡大コピー機能」みたいなモンです。
元は、そこそこ鮮明であっても
クロップ比率に応じて
そうでなくなるって事です。
良い意味でボケてくれる…と期待しちゃ駄目ですよぉ!
まぁ、それもウソではありませんが
その事にとらわれても駄目です。
きちんと、絞りと被写界深度のお勉強をして
どう撮るかを考えましょう。
書込番号:24864932
>えむふぉとさん
なりません。
撮れる大きさは変わりますが、ボケは35oのままです。
以前作ったサンプルがあるのでアップします。
35oF1.4は持ってないのでF2ですが。
ピントは100pの位置に合わせてあり、すべて三脚を使用しています。
1)フルサイズ35oF2で撮ると手前は130pまで写り、90〜110pの間にピントが合います。
2)1)をAPS-Cサイズにクロップすると手前は120pまでしか写らない(=大きく写る)が、ピントが合う範囲は同じ(=ボケは同じ)。
3)フルサイズ50oF2で撮ると2)とほぼ同じ大きさに写りますが、90や110の目盛りもボケます。
4)フルサイズ50oF2.8で撮ると大きさもボケも2)とほぼ同じになりますが、絞りを大きくしたのでシャッタースピードが遅くなります。
といった具合で、ボケを大きくしたいならEXズームは使わずに、明るい望遠で撮るのがよいです。
あと機材以上に構図が大事でして、なるべく被写体に寄って背景は離す構図にします。
価格コムに背景がボケないと書いてくる方は、被写体のすぐ後ろが背景というケースが多く、しかも被写体から離れて撮っている。
これではフルサイズだろうが明るい望遠だろうか背景はボケません。
カメラ>>>>>>>>>>被写体>背景
これじゃボケない。
カメラ>>被写体>>>>>>>>>背景
このように被写体を近づける
カメラ>>>>>>>>>>被写体>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>背景
近づけないなら背景を離す
これを知らずに勧められるまま明るい望遠レンズを買ってしまう方が多いのでお気を付けください。
書込番号:24864947
>えむふぉとさん
・・・「ボケ」ですが、EXテレコン≒クロップ(≒カメラ内トリミング)で
相対的にボケ部分が拡大されるだけです。
特段のことではなく、現在までに撮影して保存している画像のうち、あるいはネットで見つけたボケのある画像を、テキトーにトリミングしてみてください。
「相対的にボケ部分が拡大されるだけ」という意味を実感できるかと思います。
少なくとも「過剰な期待をすると、自らガックリする原因を作ってしまう」ことになるかと(^^;
書込番号:24864948 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
オリンパス、パナソニックの一眼を使用されて
いる方はクリップオンフラッシュは何をお使い
ですか?
ニッシン、GODOXあたりで検討していますが、
将来的に複数台のストロボをワイヤレスで
使いたいと考えております。
書込番号:24829311 スマートフォンサイトからの書き込み
ハタ坊@30代さん
>将来的に複数台のストロボをワイヤレスで使いたいと考えております。
ワイヤレスならやっぱりGODOXでしょう。
電波式なので屋外でも安定しています。
TT350oを使っています。
ちゃんと日本の電波法対応のものを選んでいます。
書込番号:24829332
10年以上、古き良き時代?のFL360 (35mm相当画角GN24) のみです。
書込番号:24829371
ワイヤレスフラッシュなら
Godoxが値段の割りに高性能です
日本は無免許で
勝手に電波を飛ばしてはならない
その法律が有った為に
ワイヤレスフラッシュは
日本は消極的でした
国産第1号は2015年の
ニッシン700di
中国に10年は遅れをとってました
そして日本のメーカーは
電波の出力が規制されてるので電波が飛ばない
状況によっては15mほどしか飛ばない
Godoxなら遠くに良く電波が飛びます
ワイヤレスFMトラスミッターなんかも
昔のほうが電波が強くて
品質が良かったです
書込番号:24829387 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハタ坊@30代さん
コスパを考えるとGODOXかなと思います。
フジがニッシンのOEM、ニコンがニッシンとプロフォトとの協業を考えるとニッシンの方が良いようにも思いますが。
どちらもAmazonで一部部品を販売してて自分で交換できるのはメリットだと思います。
GODOXの方がMF12など幅広い商品が出てるのは進んでるかなと思います。
書込番号:24829388 スマートフォンサイトからの書き込み
ハタ坊@30代さん こんばんは
自分の場合マイクロフォーサーズですが ニッシンつかぅっています。
でも最近 ニッシンのストロボ マイクロフォーサーズ用が無くなってきているため 安価でそろえるのでしたら GODOXになってしまっています。
書込番号:24829574
>多摩川うろうろさん
ご教示ありがとうございます。
やはりGODOXに傾いています。
書込番号:24829743 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
おー、パナソニック製ですね。流石です!
書込番号:24829745 スマートフォンサイトからの書き込み
>アートフォトグラファー5353さん
ご教示ありがとうございます。
GODOX、コスパ良いですね。
書込番号:24829748 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
ご教示ありがとうございます。
GODOXはコスパが良いですよね。
ニッシンだと部品が出回っている
のですね。
対応しているものが比較的古いことに
引っ掛かっています。
書込番号:24829752 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
ご教示ありがとうございます。
そうなんですよね。新機種はいずれも対応して
いないので、マイクロフォーサーズ消極的と
考えてしまいます。
書込番号:24829756 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハタ坊@30代さん
TTLの精度はもしかしたら純正の方が見比べると
いい場面がでてくる可能性はあります.
といっても私はここ10年程GODOXばかりになっています。
TTLも上でそういっていますが、
私なりにはOKですし、
チャージの早いリチウムバッテリーで使える製品が大きなものまで揃っているので、
様々な撮影に対処できます。
また割合安いです。
私はクリップオンタイプからAD1200まで10個以上使っています。
同じGODOXでもクリップオン系はモノブロックタイプより、
色温度が高いので、混在させて使うのにはフィルターワークなど、
少し細かな調整の必要はありますが(モノブロック系は概ね種類違っても同じぐらいの色温度です。AD100は持っていませんがこれはもしかしたっらちょっと違うかも知れません)、これは他社のクリップオンも同じで、クリップオンタイプは色温度は高いです。(GODOX内ではV1は色温度高めです。またAD100と同じように少し他のGODOXに比べて緑かぶりがあります。私は薄いマゼンタフィルターをそれらには入れ込みました。)
また特筆すべきはアダプターの豊富さ、AD200、AD400、AD600にはエクステンションケーブルヘッドがオプションで購入出来て、それらをつけると野外撮影時の転倒被害を少なくしてくれます。これが地味にありがたいことです。
書込番号:24830066
>DAWGBEARさん
Godoxは品揃えが多くて色んな使い方が出来るのが
魅力的ですね。使いながら調整してみたいと思います。
書込番号:24832190 スマートフォンサイトからの書き込み
ハタ坊@30代さん
amazonのGODOX TT350/Oに次の記載があります。
「ご注意、TTL自動調光、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ、
1/8000S高速同期ではOlympusのみ対応しています、
Panasonicカメラを対応していません。」
ご参考まで。
書込番号:24832732
>Navratilovaさん
ちょうどアマゾンプライムセールでV860Bが
安くなっていたのでこちらを購入しました。
書込番号:24833625 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
この機種(パナフルサイズ含む)でCactusV6Uを
使用されている方はおりますでしょうか?
カメラ→認識
フラッシュ→認識(NikonSB-700)
シャッターを切った時、LED表示を確認すると
動作しているようですがフラッシュが光りません。
(フラッシュのランプも点灯→消灯→点灯)
フラッシュは単独で光ることは確認済みです。
書込番号:24826694 スマートフォンサイトからの書き込み
再度接続しましたら無事光りました。
書込番号:24826699 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコンFマウント→ ライカLマウント マウントアダプターはこれしかないのでしょうか?
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001279/ct1328/page1/recommend/
出来ればGレンズ対応で、AFの効く物を探しているのですが ・・・
>気まぐれ猫五郎Uさん
Gタイプ対応はこっちですね。
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001369/ct1171/page1/recommend/
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001694/ct1171/page1/recommend/
レンズがEタイプならAF可能なものがあります。
https://www.novoflex.de/en/products-637/lens-adapters//adapterfinder-products/adapter-nikon-e-type-nikkor-lenses-to-leica-sl-cameras.html?rgerg=38
書込番号:24794853
AFが使えるものはないようです。あまり需要が見込めないのでしょう。
Gレンズ対応は2つ見つかりました。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001424604_K0001262677&pd_ctg=1052
書込番号:24794857 スマートフォンサイトからの書き込み
>バラの蕾さん
>holorinさん
教えていただきありがとうございますニャン
これにしようと思ってますニャン↓
https://www.mapcamera.com/item/4589457588775
書込番号:24794942
おめでとうございます。
20-60mm F3.5-5.6 一本だけだと…あと少しだけ望遠側が欲しいし、駆動もSシリーズとしては低速の240fpsなので、480fps駆動で撮影幅が広がる70-300mm F4.5-5.6や表現力が素晴らしい24-105mm f4などをもう一本持っていると、ポートレートでよく使う85mmとかもカバー出来ますのでオススメです。
240fps→480fpsになるだけで、AFも更に早くなります。
書込番号:24798125 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
