ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD
- 10V型有機ELディスプレイを搭載したカーナビ。独自のフローティング構造を採用し、画面の位置を上下、前後、左右に調整できる。
- 色域が広く、色再現性の高い有機ELパネルにより、斜めからでも視認性が高く見やすい。映像メディアやオプションカメラもHD高画質で表示。
- 自己発光方式の有機ELパネルにより、ディスプレイの厚さを約4.7mmに、重量は従来比約30%減の約0.7kgに軽量化を図り、耐振動性を強化している。
ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLDパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月中旬
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 58 | 8 | 2025年11月3日 12:28 | |
| 6 | 5 | 2023年4月9日 19:18 | |
| 0 | 2 | 2023年3月4日 18:50 | |
| 10 | 3 | 2022年12月5日 17:05 | |
| 15 | 6 | 2022年12月2日 01:15 | |
| 0 | 0 | 2022年2月26日 20:43 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD
今月買ったのですが、炎天下で乗ってると3時間ぐらいでアンプ機能が停止します。
メッセージの類はないですが、アンプが機能しないだけでナビ、再生機能は生きてます(BTなど曲名でてるし、スマホは再生続けてる)VICSやETCも機能してる。
停車して30分すると回復しますが、熱が取れてないのか20分ぐらいでまた黙り。一時間ぐらい放置だと3時間はまたいけます。
販売店は協力的です。同症状のかたいませんか?
パナソニックの回答はサーモスタット機能はない、熱い場合にはなんかメッセージでるとのこと。
車はボクスター987の後期。
裏が狭いのですが、空間は取れてると。
エアコンは効いてますが、夏ですからダッシュは当然熱い。空気送りこめば直る気はしますが。本体の熱排気がよくわからないし、アンプ停止機能はないと言うし。
来週埒あかなかったら外して修理にしようかな、と。
書込番号:24263957 スマートフォンサイトからの書き込み
>リアット君さん
パナソニックは外車の適合については出していませんが。
排気は背面左上にファンがありますが、だいじょうぶですか。
高温で停止した場合は、
『高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。』というメッセージが出るようですが、原因と対処法は、
本機の内部温度が異常に高い。
・内部温度が下がるまでお待ちください。
になっています。
これも出ないということは、
やはり物理的な何かの保護回路が働いている可能性が高いので、もう一度、取り付け店に相談するのがよいと思います。
書込番号:24264121
>リアット君さん
ボクスター987にナビを取付した事がありませんが…
大体の日本車の場合ナビ裏に空調ダクトがあり夏場は以外に冷たくなっているのでオーバーヒートしません。
自分の軽四にはパイオニアナビですがオーバーヒート気味(ファンモーターが全開になる)になるのは春、秋が多いです。
営業車もパイオニアナビですがオーバーヒートした時はメッセージが出ます。
リアット君さんのナビは音声系が出ず起動しているとの事なので車側にアンプ等何かありませんか?
とりあえずナビから直接スピーカー線を繋ぎ別スピーカーを鳴らして走行してみれば何が原因か不具合の切り分けが出来ると思います。
ナビの不具合ならダクト等で冷たい風を送るしか無いかも知れませんが?
書込番号:24264569 スマートフォンサイトからの書き込み
車体側のアンプみたいです。どうも夏でだめみたいですね。車外品に交換検討します。確認したらまた書き込みます。
ちなみにナビとしては非常に使いやすいです。
書込番号:24265221 スマートフォンサイトからの書き込み
直りました!
相性というか、熱くなるとコントローラーの電圧がぶれてしまい、低下。で、ボクスター側のアンプが出力停止したと勘違いして落ちるみたいです。
相性みたいです。
まぁ初らしいですが、そもそも熱くならなきゃならない(曇りとか雨の日ずっと乗っていてもならない)
アクセサリー配線曲がりしてつないでもらい解決させました。
まぁこんな事例もあるんだな、と。
書込番号:24272571 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、リアット君さん。
突然のメッセージで申し訳ありません。
当方ストラーダCN-F1Dを昨年中古で購入し自前で取り付けました。
今夏になり、リアット君さんと同じ症状の「ブツッ」と鳴って無音になります。
車両はスバルWRX S4です。
リアット君さんの本文中の
「相性というか、熱くなるとコントローラーの電圧がぶれてしまい、低下。で、ボクスター側のアンプが出力停止したと勘違いして落ちるみたいです。相性みたいです。〜 アクセサリー配線曲がりしてつないでもらい解決させました。」
同じ症状で解決させたということで、その方法の詳細を教えてください!
〜自己判断〜
夏の間、なんとか苦戦しながら、エアコンの風がCN-F1Dに当たるようにすると音が止まらないことがわかって、熱暴走だとわかったまでは良いのですが、最近涼しくなって、エアコンをつけないようになると、また無音症状が出ている状態です。
長文失礼しましたが、よろしくお願いします。
書込番号:26330082
電装屋がしたからなぁ。ボクスターではよくあるらしい。
ACCから電源とったとしかわからないです。
大塚電装でぐぐれば店でるので聞いては?
書込番号:26330740 スマートフォンサイトからの書き込み
>S-VAIさん
リアット君さんのは車側のアンプとの相性? -書かれてることは意味は分かりませんが- で、S-VAIさんの場合は純粋に購入された中古ナビの不具合に思えます。
爆音で長時間聞く等でなければ、ほぼ密閉空間に設置されるカーナビであっても、温度上昇でカットオフなど通常起こりません。
輸入車も国産車も差はないです。
書込番号:26331288 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなことないでしょ?アルパインでも規定値はあるっていってましたから、メーカさんが。特に熱こもる車と普通とは差がかなりあるらしい。ボクスターはとくに熱設計が悪すぎ。しかもオーディオ周りが特種だし。社外考えて無いからでしょうが。
プロショップに聞くが一番です。事実一瞬で直してくれた。
書込番号:26331373 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ環境で接続している方が少ないかもしれませんが、どなたかわかる方いますか?
この機種を純正HDMIケーブルを用いて外部フルHDディスプレイと接続して後席の子供用に使っていました。
ディスプレイは楽天やアマゾンによくあるような1万ちょっとの商品です。
先日、突然「信号なし」と表示が出て映像が映らなくなってしまいました。
一応、問題の切り分けとして下記は検証しています。
・車内では電源は取れている(信号なし、という表示は出る)
・パソコンとHDMIケーブルを用いての映像出力はできている(外部ディスプレイは故障していない)
・純正HDMIケーブルを別の製品に替えても車内では映像は映らない(パソコンとの接続に別の製品を使って出力OKなのでケーブルも生きている)
ディスプレイ、ケーブル、電源に問題ないとなるとやはり本体側で何かエラーが出ているのでしょうか?
説明書は外部ディスプレイと接続ができますよ、程度の案内しかなく、本体の設定項目も該当するようなものは見当たらないと思います。
何より、設定は触っていないのに突然映らなくなりました。(車で移動後飲食店で1時間ほど食事後に発車すると「信号なし」でした)
購入店舗で保証に入っているので、修理に出すのが一番早いかもしれませんが、メーカー純正品以外とのトラブルとなるとなかなか・・・
どなたかお知恵を拝借出来ましたら助かります。
他機種使用して、同様の事してます。
その状況からだと
1、接続部の問題。ナビ側、モニター側
2、ナビ側でHDMI出力設定
3、モニターに供給する電力不足
ぐらいしか思いつきません。
書込番号:25208945 スマートフォンサイトからの書き込み
>DORI8BBTさん
このナビのHDMI出力は720P、480Pですので、モニター側でオートではなく、720Pに設定してみて映るかどうかでしょう。
それでだめなら修理に出してみてはいかがでしょうか。
書込番号:25209018
>DORI8BBTさん
映っていたものが急に映らなくなった、モニター自身も生きてるし、ケーブルも問題ない。
であれば、ナビ裏のHDMIケーブル接続部が外れかかっている、とかではないかと。
書込番号:25209139 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
あれから色々やってみましたが、やはり本体側の問題みたいなので修理に出してみます。
ナビとケーブルの接続部については、緩み防止のための爪付き部品が純正ケーブルには付属しており、それだけのために高い純正ケーブルを購入しました(笑)新品で取り付けてもらってから今回まで外したことはなく、もちろんガタはありませんでしたので、その部分のゆるみはないです。
接続口がかなり狭いので奥まで刺さっていないという可能性も考えましたが、純正と社外で差し込み丈を測って同じだけ挿入できたのでそれもなさそうです。
ナビのHDMIに関する設定項目がまるでないんですよね・・・
電力不足に関しては、ディスプレイの電源は車内で確保した状態で、スマホのミラーリングで画面が映るのでやはり違うみたいです。
皆さんありがとうございました。
書込番号:25215287
>DORI8BBTさん
車用途に限った話では無いですが、HDMIケーブルって多芯で接点も小さいケーブルなので、一般にトラブル頻度の高いケーブルです。
テレビの場合も、機器入れ替えなどで抜き差しするとケーブルのハンダ部が断線したりは割とありますね。
面倒でなければ一度ナビを外してケーブル周りを点検する必要あるかもです。修理に出すならいずれやることですし。
書込番号:25215493 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、本機が検討中の中古車に、搭載されています。今までは、純正の2DINタイプのナビばかりの使用でした。
市街地の走行時に、ナビからの振動音とかは感じた事は有りませんでした。
本機の様なタイプでは、振動音等は発生しないものでしょうか? 長期使用の方の経験談を、お聞かせ頂ければ幸いです。
>PTパパさん
本機のユーザーですが、振動音やカタツキ、ビリつきなど一切感じたことはありません。
ディスプレイパネルは薄くて、マグネシウムフレームなれど剛性はそれなりですが、重さが軽くマウント部が頑丈なのか、ビビリすらありません。
書込番号:25167106 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ さん、ありがとうございます。安心して、購入候補車として検討出来ます。
何となくイメージとして、しっかり納まっていないと心配でした。
元々、画質等を求める方ではなく、SD・USBで音楽メインの仕様なので、有機ELは必要無いくらいですが
全方位モニターと高速道路での情報を見るには、10V大画面は有難いです。
書込番号:25167998
CN-F1X10BLDにHDMIケーブルを接続してスマホやFireStickTVなどの出力を楽しもうと思っています。
スマホはGalaxyのS10です。1000円未満の安いType-C to HDMIケーブルでTVではミラーリングできたのですが、CN-F1X10BLDではダメでした。そこでもうちょっとお値段の高い変換ケーブルを買ってミラーリングをしてみようと思っています。候補はELECOMのAD-CHDMIQBK2、AD-CHDMIPDBK、Hy+のHY-TCHD8、AnkerのPowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプタなどです。これらの候補製品のどれかを使用してミラーリングに成功した方がいらっしゃったらご教示ください。もうひとつ質問ですが、スマホをミラーリングしていると通常の使用に比べてバッテリーの消耗が早いなどの現象があるのでしょうか?もしそうならばAD-CHDMIPDBKのように充電しながらミラーリングする製品の方が良いのでしょうが、一般論としては充電しながらの使用はスマホのバッテリーの寿命の事を考えた場合に好ましくないと言われていますがどんなもんでしょうか?
>yama2904さん
F1X10BLDが受け付けるHDMI信号は、 60Hzの720p,1080i,480pのみですので、スマホ側のType-C出力がこれらに対応するかどうか確認が必要です。
多くのスマホは1080pで出力しますのでカーナビで受けられないことが多いです。Fire TV stickは多くの映像信号出力に対応しますので、カーナビでも映る場合が多いです。
スマホ側が上記出力非対応ならケーブルを変えたところで映りません。
テレビは1080Pまで対応している場合が多いので映ったのだと思います。
映像信号の外部出力はそれなりに電流を食います。USB-HDMI変換ではカーナビからの充電電流の供給はできないので、USB-PD対応のアダプタの方がいいでしょうね。Fire TV stickの場合は電源をUSBから供給することになります。
書込番号:25039594
その前に確認ですが…
ナビと接続して映らなかったのは分かりましたが、家庭用のTVなど他のモニターにスマホを設置しても映らない事が確認しましたか?
上記確認で映った場合、ケーブルは問題なしとして次の確認はナビとの接続で解像度を変更して(落として)も映らなかったのか確認しましたか?
本当にケーブルがダメなのかの確認です。
確認済みならごめんなさいですけど。
で、ミラーリング中ですけどバッテリーの消費は多くなりますし発熱も増えるでしょう。
私が昔やってた時はエアコンの吹き出し口にスマホを設置し冷却してました。
また念の為、本命のスマホにダメージを与えないよう使い古しのスマホを使いました。
書込番号:25039597 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速に的確な情報ありがとうございました。調べてみたら全くおっしゃる通りでした。
Fire TV Stickを接続したら問題なく表示されたので、今度アマゾンで安売りしているときに2台目のFire TV Stickを購入して取り付ける事にします。有難うございました。
書込番号:25040190
SDカードに音楽ファイルを入れてナビに挿入したのですが、カード自体が認識されません。
何か対処法はありますでしょうか?
SDカードの種類はTeam microSDXCカード128GBにSDカード変換アダプターを付けて挿入しました。
書込番号:24775617 スマートフォンサイトからの書き込み
>maru1126さん
microSDカードをパソコンで「SDフォーマッター」を使ってフォーマットしたのですよね。
または、本機でフォーマットし直してください。
これで認識すると思いますが、それでもだめなら相性問題ですので、別のカードを使うより仕方がないと思います。
https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/
取説122ページ http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/f1x10bld_ld/f1x10bld_ld.pdf
書込番号:24775645
取扱説明書p.122に従った扱いをしても認識しないのなら相性ですね。
同ページに"使用できない場合があります"との記述もあります。
SDカードはパナ・サンディスク・東芝の三社による共同開発規格なので、このブランドから選べばまずハズレは無いかと。
盟主がおかしな製品は出さないでしょ?
参考まで。
書込番号:24775666
>maru1126さん
F1X10BHDのユーザーです。SDカードは問題なく認識できてます。
注意点ですが、本機で使うにはFAT32でのフォーマットが必要です。
windows付属フォーマットツールでは出来ませんので、windowsでフォーマットするならSDカードフォーマッタ等のソフトで行う必要があります。もしくは本機でフォーマットしてもOKです。
それでもダメならSDカードを他のものに変えてみてください。
書込番号:24776885 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご回答ありがとうございました。
PCでフォーマットしたのですが認識されなかったので、本機でフォーマットしようとしましたがSDカードのアイコン自体が消灯していて押すことも出来ませんでした。
カードの相性が悪くてそもそも無理ということで、諦めて新しいSDカードを購入しようと思います。
書込番号:24777190 スマートフォンサイトからの書き込み
別の「カード変換アダプター」ありませんか?
書込番号:24777196 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが、
exFATでは認識しないためexFATになっている場合は本機でのフォーマットも出来ません。
現時点でwin10ではSDXCを標準システムでFAT32にすることは出来ません。
説明書に記載されているフォーマッタを利用しても標準システム同様のフォーマットになるため意味がありません。
フリーソフトを利用してフォーマットし設定でFAT32でフォーマットすれば利用できるようになります。
書込番号:25034847 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガーで録画したBD-RE(Pana製)ですが、
ディスクを挿入した際には、再生するのですが、
エンジンを停止後 再度エンジン始動をすると
ディスクを読み込まない為 ディスクを入れ直してのですが
ディスクを認識してくれません
別のディーガーで録画したBD-RE(Pana製)を
挿入すると認識して再生しますが、上記の様に
認識してくれません
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
