ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD
- 10V型有機ELディスプレイを搭載したカーナビ。独自のフローティング構造を採用し、画面の位置を上下、前後、左右に調整できる。
- 色域が広く、色再現性の高い有機ELパネルにより、斜めからでも視認性が高く見やすい。映像メディアやオプションカメラもHD高画質で表示。
- 自己発光方式の有機ELパネルにより、ディスプレイの厚さを約4.7mmに、重量は従来比約30%減の約0.7kgに軽量化を図り、耐振動性を強化している。
ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLDパナソニック
最安価格(税込):¥219,800
(前週価格なし
発売日:2020年10月中旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2023年4月9日 19:18 | |
| 0 | 2 | 2023年3月4日 18:50 | |
| 10 | 3 | 2022年12月5日 17:05 | |
| 10 | 11 | 2021年12月12日 03:41 | |
| 5 | 4 | 2021年12月26日 16:06 | |
| 7 | 10 | 2021年11月29日 21:44 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD
同じ環境で接続している方が少ないかもしれませんが、どなたかわかる方いますか?
この機種を純正HDMIケーブルを用いて外部フルHDディスプレイと接続して後席の子供用に使っていました。
ディスプレイは楽天やアマゾンによくあるような1万ちょっとの商品です。
先日、突然「信号なし」と表示が出て映像が映らなくなってしまいました。
一応、問題の切り分けとして下記は検証しています。
・車内では電源は取れている(信号なし、という表示は出る)
・パソコンとHDMIケーブルを用いての映像出力はできている(外部ディスプレイは故障していない)
・純正HDMIケーブルを別の製品に替えても車内では映像は映らない(パソコンとの接続に別の製品を使って出力OKなのでケーブルも生きている)
ディスプレイ、ケーブル、電源に問題ないとなるとやはり本体側で何かエラーが出ているのでしょうか?
説明書は外部ディスプレイと接続ができますよ、程度の案内しかなく、本体の設定項目も該当するようなものは見当たらないと思います。
何より、設定は触っていないのに突然映らなくなりました。(車で移動後飲食店で1時間ほど食事後に発車すると「信号なし」でした)
購入店舗で保証に入っているので、修理に出すのが一番早いかもしれませんが、メーカー純正品以外とのトラブルとなるとなかなか・・・
どなたかお知恵を拝借出来ましたら助かります。
他機種使用して、同様の事してます。
その状況からだと
1、接続部の問題。ナビ側、モニター側
2、ナビ側でHDMI出力設定
3、モニターに供給する電力不足
ぐらいしか思いつきません。
書込番号:25208945 スマートフォンサイトからの書き込み
>DORI8BBTさん
このナビのHDMI出力は720P、480Pですので、モニター側でオートではなく、720Pに設定してみて映るかどうかでしょう。
それでだめなら修理に出してみてはいかがでしょうか。
書込番号:25209018
>DORI8BBTさん
映っていたものが急に映らなくなった、モニター自身も生きてるし、ケーブルも問題ない。
であれば、ナビ裏のHDMIケーブル接続部が外れかかっている、とかではないかと。
書込番号:25209139 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
あれから色々やってみましたが、やはり本体側の問題みたいなので修理に出してみます。
ナビとケーブルの接続部については、緩み防止のための爪付き部品が純正ケーブルには付属しており、それだけのために高い純正ケーブルを購入しました(笑)新品で取り付けてもらってから今回まで外したことはなく、もちろんガタはありませんでしたので、その部分のゆるみはないです。
接続口がかなり狭いので奥まで刺さっていないという可能性も考えましたが、純正と社外で差し込み丈を測って同じだけ挿入できたのでそれもなさそうです。
ナビのHDMIに関する設定項目がまるでないんですよね・・・
電力不足に関しては、ディスプレイの電源は車内で確保した状態で、スマホのミラーリングで画面が映るのでやはり違うみたいです。
皆さんありがとうございました。
書込番号:25215287
>DORI8BBTさん
車用途に限った話では無いですが、HDMIケーブルって多芯で接点も小さいケーブルなので、一般にトラブル頻度の高いケーブルです。
テレビの場合も、機器入れ替えなどで抜き差しするとケーブルのハンダ部が断線したりは割とありますね。
面倒でなければ一度ナビを外してケーブル周りを点検する必要あるかもです。修理に出すならいずれやることですし。
書込番号:25215493 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、本機が検討中の中古車に、搭載されています。今までは、純正の2DINタイプのナビばかりの使用でした。
市街地の走行時に、ナビからの振動音とかは感じた事は有りませんでした。
本機の様なタイプでは、振動音等は発生しないものでしょうか? 長期使用の方の経験談を、お聞かせ頂ければ幸いです。
>PTパパさん
本機のユーザーですが、振動音やカタツキ、ビリつきなど一切感じたことはありません。
ディスプレイパネルは薄くて、マグネシウムフレームなれど剛性はそれなりですが、重さが軽くマウント部が頑丈なのか、ビビリすらありません。
書込番号:25167106 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ さん、ありがとうございます。安心して、購入候補車として検討出来ます。
何となくイメージとして、しっかり納まっていないと心配でした。
元々、画質等を求める方ではなく、SD・USBで音楽メインの仕様なので、有機ELは必要無いくらいですが
全方位モニターと高速道路での情報を見るには、10V大画面は有難いです。
書込番号:25167998
CN-F1X10BLDにHDMIケーブルを接続してスマホやFireStickTVなどの出力を楽しもうと思っています。
スマホはGalaxyのS10です。1000円未満の安いType-C to HDMIケーブルでTVではミラーリングできたのですが、CN-F1X10BLDではダメでした。そこでもうちょっとお値段の高い変換ケーブルを買ってミラーリングをしてみようと思っています。候補はELECOMのAD-CHDMIQBK2、AD-CHDMIPDBK、Hy+のHY-TCHD8、AnkerのPowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプタなどです。これらの候補製品のどれかを使用してミラーリングに成功した方がいらっしゃったらご教示ください。もうひとつ質問ですが、スマホをミラーリングしていると通常の使用に比べてバッテリーの消耗が早いなどの現象があるのでしょうか?もしそうならばAD-CHDMIPDBKのように充電しながらミラーリングする製品の方が良いのでしょうが、一般論としては充電しながらの使用はスマホのバッテリーの寿命の事を考えた場合に好ましくないと言われていますがどんなもんでしょうか?
>yama2904さん
F1X10BLDが受け付けるHDMI信号は、 60Hzの720p,1080i,480pのみですので、スマホ側のType-C出力がこれらに対応するかどうか確認が必要です。
多くのスマホは1080pで出力しますのでカーナビで受けられないことが多いです。Fire TV stickは多くの映像信号出力に対応しますので、カーナビでも映る場合が多いです。
スマホ側が上記出力非対応ならケーブルを変えたところで映りません。
テレビは1080Pまで対応している場合が多いので映ったのだと思います。
映像信号の外部出力はそれなりに電流を食います。USB-HDMI変換ではカーナビからの充電電流の供給はできないので、USB-PD対応のアダプタの方がいいでしょうね。Fire TV stickの場合は電源をUSBから供給することになります。
書込番号:25039594
その前に確認ですが…
ナビと接続して映らなかったのは分かりましたが、家庭用のTVなど他のモニターにスマホを設置しても映らない事が確認しましたか?
上記確認で映った場合、ケーブルは問題なしとして次の確認はナビとの接続で解像度を変更して(落として)も映らなかったのか確認しましたか?
本当にケーブルがダメなのかの確認です。
確認済みならごめんなさいですけど。
で、ミラーリング中ですけどバッテリーの消費は多くなりますし発熱も増えるでしょう。
私が昔やってた時はエアコンの吹き出し口にスマホを設置し冷却してました。
また念の為、本命のスマホにダメージを与えないよう使い古しのスマホを使いました。
書込番号:25039597 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速に的確な情報ありがとうございました。調べてみたら全くおっしゃる通りでした。
Fire TV Stickを接続したら問題なく表示されたので、今度アマゾンで安売りしているときに2台目のFire TV Stickを購入して取り付ける事にします。有難うございました。
書込番号:25040190
本機購入を考えています。初歩的な質問ですが、エンジン停止時、本機にて別モニターでBD,TV鑑賞するには、本機とサブバッテリーなどの接続により、電源確保することを考えてますが。本機の電源供給は基本バッテリー直ですので、別電源確保配線の必要となりますが、リムーバブルカーナビいの様な12Vシガレットケーブル利用方法実施された方、もしくは電源確保方法について、ご教示ください。モニターとの接続はHDMIケーブルを本機接続にて信号取り出す予定です。
プーチー25さん
車には基本的に下記のようにACCモードがあります。
https://haisha-help.com/%E8%BB%8A%E9%96%A2%E9%80%A3/denkikanrenmawari-%E8%BB%8A%E9%96%A2%E9%80%A3/kuruma-accessories-mode-toha-acc
このACCモードならエンジンを切った状態でナビが視聴出来ますが、これではダメなのでしょうか?
書込番号:24488650
>プーチー25さん 『本機の電源供給は基本バッテリー直』
そのような接続をすると、エンジン停止後も働き続けますので、電流が5A程度流れます。
そうすると、数時間でバッテリーが終わりますので、ACC電源に接続されています。
つまり、シガーソケットを使ってもそのままでもACC電源接続なので、誰もそんな接続をしませし、
だいたいの車はACCーON状態でしかシガーソケットに電流は流れません。
エンジン停止状態で使うには、ブレーキを踏まずにスタートボタンを押せば良いのです。
ただ、そのほかの機器にも電流は流れますので、流れる電流は増えます。バッテリー上がりにご注意を。
書込番号:24488660
スーパーアルテッツァ様
早速のご連絡ありがとうございます。早速拝見することにします。未購入のため(旧ストラーザ7インチ)の載せ替え予定ですので実際の動作は不明ですが。投稿後、ググるとhttps://xn--4dkc9271b.com/tabitomomycars/hiace/operate-car-navi-with-sub-battery/の記事を見つけました。これとも検討しながらできる範囲で進めます。ありがとうございます。
書込番号:24488668
funa様
ご連絡ありがとうございます。そうですねバツ直は当方の勘違いで取り付けは業者にお任せするので、エンジン停止じには何らかのリレーなど利用するのでしょうね。
先ほどのURLにて検討進める予定です。
書込番号:24488675
やるのはいいけど手放す時はちゃんと戻しなよ。
そこまでやってまで車中で見るメリットとデメリット、リスクを考えても価値はない気がするが
書込番号:24488748 スマートフォンサイトからの書き込み
>プーチー25さん
停車時にもバッテリーからの電源でカーナビを動かす意義が分かりませんが、キャンプ等で見ようということでしょうか?
もしそうなら、ポータブル電源+テレビの方が安上がりでは?普通の鉛バッテリーではすぐにあがります。そうすると、すぐにエンジンをかけなければならなくなります。
お探しになったHPのようにやるにはバッテリーが肝です。リチウムイオンバッテリーで強化しているのでできるので、通常の車に補機バッテリーが積めるでしょうか?オルタネーターを含めた見直しが必要です。
書込番号:24488843
>プーチー25さん
取付説明書を見ると、バッ直とACC電源の配線があり、ACC電源で本体の電源ON/OFFをやっているようですね。
https://panasonic.jp/car/manual/CN-F1D_s.html
サブバッテリーを使うには、バッ直とACC電源の配線を合わせて、スイッチまたはリレーで切り替える必要があります。
書込番号:24488918
単純な接続として、メモリー用電源はバッ直。
メイン電源もACCでのリレー介入はあるにせよ大雑把に言えばバッ直。
ただ何のためにしたいのか知らないけど、モニター付きのポータブルプレーヤーとかの方がラクじゃね?
書込番号:24488998 スマートフォンサイトからの書き込み
funa様、じゅりえ〜った様、あさとちん様
ご連絡ありがとうございます。まだまだ構想段階でのご意見深謝。せっかくのBD再生機ですので、HDMIケーブルにてモニターテレビで映画など観ようと感が増した。モニターも安く買えポータブル電源(jerkery1000 x 2)もあり,いろいろチャレンジ妄想中です。皆様のご意見参考に進めていきます。行けるところまで。購入タイミング考えています。取り付け業者とも話しているので、準備中です。
書込番号:24489010
タブレット買ってプライムビデオとかVOD鑑賞じゃ駄目なのかしら。
昔ならいざ知らず、今時わざわざ別モニター導入してまで見る意味が良く判らないのだけど。
書込番号:24489315
あさとちん様
まさしくのご意見ありがとうございます。これをまず最初にという感じですね。特にご指摘のhttp://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data_t/f1x10bld_ld_t/f1x10bld_ld_t04.pdfの解説が
わかりやすいですね。HDMIケーブル接続については、端子が狭いHDMIの購入は予定していますが、ロック機能
については不明でした。検討材料とします。
書込番号:24489475
取付店で別のパナソニックストラーダを取付たところ、音声が出ましたが、数秒後に音声が切れました。
なので、不具合はカーナビではなく、車に原因があるとの事でした。
以前にも、三菱車やトヨタ車で同じ症状があったとの事でした。
火曜日、水曜日はホンダディーラーが休みなので木曜日以降に対応です。
年内に解消できれは良いのですが?
書込番号:24481876 スマートフォンサイトからの書き込み
話がよー見えません。
スレさんの車にカーナビを取付店で設置して貰う。
音声が出るも数秒で不動?
上記はスレさんの説明ですね。
原因はナビではなく、車側。
以前にも同じ事が三菱やトヨタでも有った。
上記は取付店の弁ですね。
掻い摘んで上記でいいなら、車側の原因ではなくナビの方になるのかな?
ただ、パナのナビの不良率がそんなに高いとは思えない…
それを鑑み思う事は取付店が下手くそさん…
スレさんの車は何ですか?
スピーカー等の銘柄や交換はされていませんか?
何か改造や電装類付加していませんか?
書込番号:24481919 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬様
御連絡ありがとうございます。車は、現行N-ONEです。
私のストラーダを取り外してもらい、取付店にあった、ストラーダを取付したんですが、同じ症状が出ました。今も取付けたままです。
後日、ホンダディーラーに持ち込みます。
書込番号:24481939 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-ONE.RS.6MTさん
その後どうなったのでしょうか
ネット上に悪のような書き込みをされた以上、ちゃんと結果について報告してください
書込番号:24512854 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ようやく解決致しました。
原因はナビではなく、スピーカーコードがドア鉄板に接触によるショートでした。
納車6ヶ月でようやく解決致しました。
御意見いただいた方に感謝致します。
書込番号:24512896 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
とても困ってます。
今年、4月にカー用品店にて、パナソニックストラーダ、有機EL10インチを購入しました。
車の納車が6月で持ち込みで、いつもお世話になってる、自動車販売店で、取付してもらいました。が翌日から、ナビからの音声が出なくなり、不具合が発生しました。画面には、カーディーラーや購入店にご相談下さい。と表示が出ます。
取付店から、メーカーへ送りましたが、2ヶ月後、症状不明で、返送されてきました。
8月まつに再度取付後、9月に2回同じ症状がでました。2回とも翌日には、音が出ました。
約2ヶ月間はなんとも無かったのですが、
11月28日(日)に再び音が出なくなりました。
今日、月曜日1日経ちますが、音が出ません。
高価格のナビですのでどうしたらよいかわかりません。ハズレを引いてしまったのでしょうか?
皆様の御意見宜しくお願い致します。
書込番号:24468909 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-ONE.RS.6MTさん
ハズレなんでしょうが
症状が出た時にスマホで動画を撮影して保証書と共にメーカーに直接提示して相談してはどうですか?
https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/car/navi_s.html
書込番号:24468927 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchin様
御連絡ありがとうございます。
動画撮影して、メーカーに対応してみたいと思います。
1度めは、不具合無しで返送されてきました。
取付店では、スピーカー配線などみてもらいましたが、不具合はみつかりませんでした。
以前は9インチのストラーダを装着してましたが、まったく不具合は有りませんでした。
個体差、ハズレなんですかね?
書込番号:24468938 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-ONE.RS.6MTさん
音声って全ての音声なのですか?
音が出たり出なかったりだと大体は取付の不具合が多いです?
使っているパーツ等を書き込めば手掛かりがわかるかも知れません?
持込み取付で1番厄介な案件です。
書込番号:24468939
>F 3.5様
御連絡ありがとうございます。
はい、全ての音声です。ナビの音声案内も含めて、全てです。
まともに、動作したのは2ヶ月間ですのでとてもストレスがたまっていて残念です。
ハズレの個体だったんでしょうか?
書込番号:24468947 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-ONE.RS.6MTさん
一番の問題は買った店と取り付けたところが異なるところ。
どちらに責任があるか分かりません。
最終的には責任のなすりあいになるでしょう。
が、パナのサービスからの返却で、本体の故障ではないとのことで、後は取り付けしかないのでは?
取付説明書を参考に一か所つずつ当たっていくより仕方がないと思いますが。
音声だけならスピーカーコードが出ているコネクターあたりを重点的にですが、
電源コネクターの不良というのは電源もはいらなくなりますので、あまり聞きませんが。
推測ですが、スピーカー線がショートして、保護回路が働いているのかな。
書込番号:24469082
funaさんさん様
御連絡ありがとうございます。
やはり、購入した販売店での取付がベストなんですね。
ご指摘の箇所を取付店に伝えます。
年末にむけて中々取付店も忙しいのですが、なんとか、新車半年無料点検と合わせてみてもらおうと思っています。
また、なにかお気づきの点がありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:24469219 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-ONE.RS.6MTさん
使っているパーツは?
アンプ等も取付していなければ通常の考えだとナビ側な気はします?
購入店、施工店が、同じで3ヶ月位だと新品交換してくれるのですが何方の店も相談にはのってくれるでしょうが確認位しか出来ないでしょうね?
車との相性もあるので自分ならDIYなので違うナビに付け替えて不具合の切り分けをすると思います。
今時のナビでもそれなりに不具合があるのでここでも持込み取付なら購入店、施工店を同じにって言っています。
書込番号:24469520
スレ主さん、こんにちは。
内容と、他の方のコメント拝見しました。
まずは、取付キットが適合してますか?市販ナビの取付経験が豊富な所でないと、未適合品の使用か又は、単にギボシ配線(面倒だが)だけで適当にやってる場合があります。パナの解答が症状出ずだと、電源入れて確認した結果でしょう。
コメントにも有りましたが、やはり配線を確認してください。
あと、コメントに新品交換と有りましたが、基本的に交換は、有りません。保証内修理となります。
書込番号:24469805 スマートフォンサイトからの書き込み
F 3.5さん
御連絡ありがとうございます。
12月7日(火)にナビ取付店に予約とれました。症状を詳しく説明してみようと思います。
書込番号:24469955 スマートフォンサイトからの書き込み
いがいがいがいがさん
御連絡ありがとうございます。
適合品かどうかはわかりません。未適合品の可能性もありえると言う事ですね。
目からウロコ、全く思いもよりませんでした。
取付店に確認してみます。
書込番号:24469967 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
