Tapo P105 のクチコミ掲示板
2020年 9月10日 発売
Tapo P105
1口コンセントを装備したミニスマートWi-Fiプラグ
¥1,260
(前週比:-126円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥1,260¥3,117 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:ミニ スマートWi-Fiプラグ 幅x高さx奥行:60x38x33mm Tapo P105のスペック・仕様
  • Tapo P105の価格比較
  • Tapo P105のスペック・仕様
  • Tapo P105のレビュー
  • Tapo P105のクチコミ
  • Tapo P105の画像・動画
  • Tapo P105のピックアップリスト
  • Tapo P105のオークション
Tapo P105TP-Link
最安価格(税込):¥1,260 (前週比:-126円↓) 発売日:2020年 9月10日
  • Tapo P105の価格比較
  • Tapo P105のスペック・仕様
  • Tapo P105のレビュー
  • Tapo P105のクチコミ
  • Tapo P105の画像・動画
  • Tapo P105のオークション
Tapo P105 のクチコミ掲示板
(28件)
「Tapo P105」のクチコミ掲示板に
Tapo P105を新規書き込みTapo P105をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
plcは時代送れか?有線にすべきか?
2025/03/04 22:09(1年以上前)
その他ネットワーク機器 > TP-Link > Tapo P105
クチコミ投稿数:4404件 防災無線始めちゃ・・(仮)
モデム(そばに無線LANもある状況)から平型のLANケーブル10メートル位の
物を別のお部屋(6メートル位の位置)パソコンや無線LAN(ハブ使いも含め)に接続して使っていました
急にネットワークに繋がらくモデムから違う物を無線LANに繋いでみましたが使えそうなのでケーブルが原因?
この所ネズミが徘徊してるせいなのか?食われてしまったのかもしくは経年劣化で断線したのか
めんどくさいけどまとめてみたら少し金属がでていました
そこでコンセントから取れる中古でも良いのでplcで繋ぐ方が良いのか従来のままケーブル買いなおして有線にすべきなのか迷っています
アドバイスなどあればください
書込番号:26098238 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/04 23:09(1年以上前)
Tapo P105はplcではありません。 これはWiFi接続なんです。 plcは建前ではそのまま使えそうですが、実はそれ用の配線になっていないと使えませんし、大きな問題は住人の健康上の懸念があります。 ですので、普通の家屋にはおすすめできないんですね。
ケーブル買いなおして有線にしても、ネズミがいるので、またかじられてしまうと思います。全部無線LANにしたらどうでしょうか?
書込番号:26098282
クチコミ投稿数:30919件Goodアンサー獲得:4723件
2025/03/04 23:21(1年以上前)
最初にやるべきことはネズミ撃退です。壁の中の電線まで喰いちぎられたらかなり危険です。
書込番号:26098288
クチコミ投稿数:31646件Goodアンサー獲得:3170件
2025/03/04 23:38(1年以上前)
壁の中の漏電って、止めようがないから火が回りますよ。
PLCは家の中のコンセント変えて回らないとうまくいかないんだったかな?
妨害電波出して色々近所迷惑なんだけど、パナが押し切って合法化したから日本ではまだ無くならないようですけど。
速度的にも実効30Mbps程度らしいし、今更感が、、、
装置も安くないしね。
電力会社が工場内で使うのに便利とかって話で、無くなりはしないようだけど。
書込番号:26098303
初心者 4年
2025/02/16 18:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:99件
4年我が家のリビングで頑張ってくれた2台のスマートプラグ、tapoくんですが、今週の半ばにブレーカーを落としたようにブツッと一台、後を追うようについさっき夕飯の支度をしてる間にもう一台も壊れてしまいました。お疲れ様。
電源ボタン長押しのリセット操作をしてもランプが点灯しないし、これはお亡くなりという認識で良いでしょうか?
4年頑張ってくれたし安全に壊れてくれたし、現在もコスパ良いみたいなので、また同じ物を購入しても全然かまわないのですが、他に何か画期的なスマートプラグは出ましたか?
別に金額以外どれを使っても一緒だよ。ということならまたこちらを購入したいと思ってます。
書込番号:26077881 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20522件Goodアンサー獲得:3445件 Tapo P105のオーナーTapo P105の満足度4
2025/02/17 09:46(1年以上前)
>しゅたたさん
この製品の無償保証期間は3年ですね。
個人的には、4個パック買って、2個が1年程度で故障しました。
保証で交換してもらいましたが、送料は自己負担。
宅急便は使わず郵送したので安価でしたが。
新製品はP110Mで、Matter対応、電力モニタリングが売りのようです。
https://kakaku.com/item/K0001566319/
個人的には、あとAmazonスマートプラグとKasa HS105を使ってます。
こちらは、ヒーターとか扇風機など季節家電に使ってるせいか5年ほど持ってます。
Tapo P105の利点は、スケジュールすれば、WiFiが切れても動作する点だと思います。
他製品だと常にオンラインで無いとスケジュール作動しないようです。
例として、WiFiルータの電源に使った場合、他製品だと自動OFF出来ても自動ONが出来ないです。
書込番号:26078563
Goodアンサーナイスクチコミ!5
ナイスクチコミ27
スレ主 net.toppyさん
クチコミ投稿数:248件
題名の通りですが
最近WiFiルーターが調子悪く、1日1回は再起動させないとネットワークが切れてしまいます。
なので、これを使って電源の入り切をスケジュールしようと思って取り付けましたが、いざセッティングが終わりルーターのコンセントを挿すと、ルーターが再起動して、その間プラグが切断してルーターが起動しません。
(一応電源は入るがピカピカ光っているだけでWifiが起動しない)
何度かやって見ましたが、駄目なようです。
やはり機械式のタイマーを使うしか無いのでしょうか?
どなたか知見を拝借出来ませんか?
書込番号:25990720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/12/08 09:30(1年以上前)
>net.toppyさん
>この製品でWiFiルーターの電源をスケジュールしたい
SwitchBot SP11のようにBluetooth&Wi-Fi両方対応している
製品もあるようですよ。
https://dekirucha.com/indoor/smarthome/5909/
書込番号:25990795
スレ主 net.toppyさん
クチコミ投稿数:248件
2024/12/08 09:50(1年以上前)
>湘南MOONさん
外部リンクを参照した所、
確かにこの機種のみがコンセントから抜いた時にONにはならないようですね。(停電時にも復帰しないとのこと)
仕様なんでしょうが、何故このメーカーだけ?
と思ってしまいます。
このコンセントはたまたま2個入りを買って1個は予備のつもりで持ってました。
本当はルーターを買い替えるべきなんでしょうが、(アマゾンのブラックフライデーで同メーカーのXE75プロが気になっていましたが、値段が高く、優先順位で外していました。)
機械式タイマーコンセントも考えてみます。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:25990824 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/08 11:06(1年以上前)
>net.toppyさん
私もP105をWiFiルーターの電源に使ってます。
しかも同じ家内で4台(中継器を含む)もあり、問題無く使えてます。
用途は定期的なルーターの電源OFF&ONです。
どうセッティングされてるのか分かりませんが...
ルーターの電源をさしなおすと当然再起動しますが、その間電源は入ってますよね。
もし電源入らなくても、横のスイッチで電源は入るのではないでしょうか。
今一つ状況が分からないですね。
書込番号:25990953
2024/12/08 11:11(1年以上前)
因みにWiFiルーターの場合、リモート電源操作出来るのはOFFのみです。
ルーターの電源が切れるとプラグとの通信が切れるのでONには出来ません。
曜日、時刻スケジュールで電源OFF、1分後などに電源ONスケジュールと言う感じで使う事になりますね。
書込番号:25990971
2024/12/08 12:20(1年以上前)
我が家のP105で確認した限り、プラグを抜いた時のスイッチ状態が復元されます。
その仕様ってどこに書いてありますか。
書込番号:25991079
kabadaさん
クチコミ投稿数:191件Goodアンサー獲得:21件
2024/12/09 18:26(1年以上前)
>ひまJINさん
スマートWi-Fiプラグはモバイル回線からも操作できます。
WiFiルーターを電源オンするときはモバイル回線を使うと良いです。
書込番号:25992807
2024/12/10 11:57(1年以上前)
プラグがWiFiルーターに接続されてるなら、モバイルでも何でも電源は入れられません。
通信する方法が無いですから。
手動ボタンかスケジュールで電源入れるしか手は無いです。
書込番号:25993645
kabadaさん
2024/12/10 12:13(1年以上前)
ちょっと言ってることが分かりません。
Wi-FiプラグにWiFiルーターの電源を挿してモバイル回線からオンオフできるという話なのですが。
理解できませんか?
書込番号:25993662
2024/12/10 13:03(1年以上前)
このプラグはWiFi通信が必要なので、近くのWiFiルーターに接続します。
モバイルであってもWiFiルーター経由なので、WiFiルータの電源が切れてたら通信できないですよね。
リモートでOFFは出来ても、WiFiが切れた状態でONは出来ないという事です。
書込番号:25993729
たまにオフラインになる
2022/08/12 19:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:5040件 Tapo P105のオーナーTapo P105の満足度2
レビューで投稿されている人もいますが、同じように症状で悩んでいます。
3台使っているのですが、アプリでは2台はオンラインになってるのに1台だけオフラインになってるときがあります。
レビューに投稿されたkazuummmさんは、その後、改善されたのでしょうか?
なお、ファームウェアは最新です。
書込番号:24875045 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/07 10:37(1年以上前)
遅レス失礼。
我が家も計4台使ってますが、ちょっと前から数台でオフラインが頻発しました。
一旦初期化して再設定したら、その後再発してないようです。
ボタン5秒押しで初期化されるので、一度再設定されてみては如何でしょう。
書込番号:25333687
2023/07/08 17:21(1年以上前)
>ひまJINさん
質問してから回答が付かず、その後も改善してません。
再度、初期化してファームウェアも更新しましたが改善せずです。
自宅で同じSSIDなら3つ表示されていても、WiFiをオフにして屋外からアクセスしてる状態にすると1つがオフラインになってしまいます。
また、プラグから抜いてもオンラインになったままだったりするときがあるので、本体とサーバーの通信がうまくいってないのかもしれませんね。
解決していませんが、回答が付いたのでGoodアンサーを求められるので、解決済みとしておきます。
書込番号:25335344 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
接続台数を圧迫してしまう
2022/01/06 16:50(1年以上前)
現在、LTEスマホによるテザリングで
家中のワイファイを賄っているのですが
最大8台までしか接続できなくて
その内2台を、この製品が接続枠を占領してしまい
不都合な状況になってしまっているのですが
この製品はWi−Fi無しの単独動作は不可能なのでしょうか?
書込番号:24530273
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2022/01/06 17:26(1年以上前)
安い無線LANルータ買って別にインターネットに繋がないLANを構築したらいいじゃん。
書込番号:24530316
クチコミ投稿数:476件Goodアンサー獲得:88件
2022/01/06 19:31(1年以上前)
テザリングスマホの先にwifiルーターぶら下げて
全部それ経由にすればいいだけだと思いますが
スマートプラグにwifi接続なしでの動作を求めるんでしたら
それってただのコンセントでしかないですけど
何を求めてるのかわかりません
書込番号:24530484 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2022/01/07 06:45(1年以上前)
スケジュールを設定することはできるようですが当然WiFiで接続できている状態に限ります。
しかし、この製品自体が親機等に接続しないという設定はないようですから、WiFiにつながらない状態にしようとするなら設定をリセットする必要が出てきます。
そうなるとただのコンセントにしかなりません。
使う必要がなくなります。
宅外からコントロールする必要のない機器であるなら、無線LANルーターを購入してテザリングしているネットワークと別にネットワークを作るのが一番です。
しかし宅外からコントロールする必要のある機器なら、LTEスマホによるテザリングではなくきちんとしたインターネット回線に接続できる機器を準備される方がよいでしょう。
書込番号:24531074
クチコミ投稿数:123件
2022/01/07 07:00(1年以上前)
すいませんよくよく考えたら
家に据え置きしてるスマホテザリングじゃなくて
外出用のアクティブなスマホのLTEでテザリングして
構築すれば良かった。
定時オンオフしか使わないので
遠隔操作とか常時通信してる必要もないので。
みなさま、ご意見ありがとうございます。
一応解決しました。
書込番号:24531082 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 通知
2021/12/16 08:43(1年以上前)
スレ主 貴善さん
電源をON.やOFFにしたらiPhoneに通知が届くようにしたいのですが、設定で共に通知をonにしても届きません。
私が試みた事
プラグのリセット、通知設定確認
iPhone側のアプリ再インストール、通知設定確認
教えてください。
書込番号:24496524 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20293件Goodアンサー獲得:1280件
2021/12/16 09:36(1年以上前)
>貴善さん
LAN内での通知なのか、
インターネットを介しての外出先での通知なのか
どちらでしょうか?
もし、インターネットを介しての場合は、回線の詳細情報が必要です。
書込番号:24496587
スレ主 貴善さん
2021/12/16 11:10(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
インターネットを介してです。
インターネットの詳細は何を応えればよろしいでしょうか?
書込番号:24496698 スマートフォンサイトからの書き込み
Tapo P105
TP-Link
Tapo P105
最安価格(税込):¥1,260発売日:2020年 9月10日 価格.comの安さの理由は?
Tapo P105をお気に入り製品に追加する <47
