VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]
- 「Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイ」を搭載した有機ELテレビ(55V型)。明部から暗部まで高コントラストを実現している。
- 独自のパネル制御技術「Dot Contrast パネルコントローラー Pro」の改良により、明部と暗部の階調表現がより豊かに進化。
- 背面上部に上向きに配置した「イネーブルドスピーカー」を含む最大出力140Wのスピーカーシステムを搭載。立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。
VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥200,000
(前週比:±0
発売日:2020年10月16日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2021年11月15日 09:59 | |
| 8 | 9 | 2021年9月21日 19:13 | |
| 4 | 7 | 2021年8月15日 01:42 | |
| 14 | 11 | 2021年7月5日 17:46 | |
| 20 | 5 | 2021年6月12日 20:39 | |
| 5 | 3 | 2021年5月19日 15:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]
低音の「ジー」ならインバーターの音とか
高周波のような「キーン」ならコイル鳴きとか、そういうのじゃないですかね。
電子機器には普通に起こりうるかと。
書込番号:24441073
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>リモコンで電源OFF後、背面よりわずかな異音(鈴虫がないてるようなキィ・・・・)が継続的しているときがあります。
録画用の「USB-HDD」を置いて居たりはしませんよね?(^_^;
書込番号:24441567
USB-HDD取り付けてますが、HDDの電源OFFでも解消しません。
おそらくご指摘のコイル鳴きだと思います。
書込番号:24442161
取説確認してましたら、電源ランプですが、正常ならリモコンで電源「切」で赤点灯となるようですが、
うちのVIERAはリモコンで電源「切」でいつも橙点灯なになっています。
橙点灯は機能待機中のうようですそのためわずかな異音が発生しているようです。
故障でしょうか?
書込番号:24444380
>たかんべーさん
私のところのVIERAは1ヶ月前まで赤でしたが、録画用のHDDを接続してから橙になりましたので、そのせいじゃないのかな?と思います。
異音の件はわかりません…すみません。
書込番号:24444492 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかんべーさん
録画予約や番組表取得、ネット関連の機能などこのテレビを普通に使っていれば、電源オフで機能待機の橙色になるのは普通です。異常ではありません。
異音とおっしゃってるのが、テレビの裏に回らないと聞こえないのか、前にいても聞こえるのかどちらでしょうか?
もし後者なら、一度サービス呼んで点検を受けてもいいと思います。
私はGZ2000ユーザーですが視聴位置からその様な音は聞いた覚えはありません。
また、裏にまわる機会は少なく、HDDはじめ色々な機器からの音があるのでこちらは気にしません。
書込番号:24444620 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の件で悩んでおります。
YouTubeやnetflix視聴時に鈴虫のような音が断続的に
鳴っており気が散って仕方ないです。
テレビ放送やPS5使用時には鳴らないのですが。。
やはりパナソニックに問い合わせるしかないですかね。。
書込番号:24446129 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとアドバイスやご意見ありがとうございます。
視聴中には現象発生なく、待機中の現象として少し様子見したいと思います。
書込番号:24446733
基板不良で交換になると思いますが
コイルの唸りや、セラコンの鳴きも
物理的に振動しているから1年程度で壊れそうなので
HDDに録画を録り貯める前に
早めに返品されたほうが良いかなと
書込番号:24446758 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅ではHZ1000にバッファローのHDDで問題なく動作していますが、実家用のHZ2000に確か同じブッファローのHDDを繋いでいますが、録画一覧は表示されますが、再生できません。
加えて言うと録画一覧もボタン押してから表示されるまで数秒かかるようになりました。
購入後9ヶ月程になりますが最初は使えてたのに最近使えません。
まったく動作しないわけではない場合対処はどうしたらいいでしょうか?
書込番号:24350489 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦テレビの電源を抜いて数分間放置しリセットしてみて下さい。
あとはパナソニックとバッファローに確認された方が早いと思います。
書込番号:24350513
>fujiwhiteさん
HDDが壊れたのではないですか?
書込番号:24350610
>fujiwhiteさん
問題がテレビにないことを確認する意味で、テレビを一度リセットしてみましょう。
コンセントを抜いて10分ほど放置してから再度入れてみて下さい。それで状況が変わらない様ならおそらくHDDの問題です。
外付けHDDをはずして、PCがあればPCに繋いで、CrystalDiskInfoというアプリを流してみて下さい。赤や黄色になってたらHDD不良です。
HDDを買い換える場合は周辺機器メーカーの互換性情報がある機種を選んでください。
書込番号:24350698 スマートフォンサイトからの書き込み
同じメーカーだというだけで、実家のバッファローのUSB-HDDに問題が無いと決めつけない方が良いと思いますm(_ _)m
目に見えるのが、「テレビの録画一覧が表示されるまでに遅い」「録画した番組が再生出来ない」となるので、「テレビの問題」を思いがちですが、繋がっている機器が故障することもありますm(_ _)m
何が故障しているのかを確認するためには、それぞれに「別のモノ」を繋げることでどちらに問題が有るのかを確認出来ます。
例えば、「自宅で使っていて実績のあるUSB-HDD」を「自宅のHZ2000」に繋いで録画出来るのかどうかとか...
<「登録」の後に「初期化」が必要になると、「自宅で録画した番組」は全て消えてしまうので現実的では無いかも知れません。
「初期化しますか?」と聞かれたら「いいえ」で答えれば、登録情報が書き込まれるだけでどちらのテレビでも録再出来るかも知れません。
ただ、そういう「検証」が無いと、「結果」だけでは、何に問題が有るのかを判断出来ないと言う事ですm(_ _)m
「USB-HDD」については、「ディスクの診断(CrystalDiskInfo)」をするとかが出来るかになりますが、スマホ程度しか無い場合は、PCをお持ちの友人などに頼むしか無いかも知れません。
<「Mac」だと「CrystalDiskInfo」は使えないので、「Windows」を持っている方を探して下さい(^_^;
「Mac」でも同様のアプリがあるのかも知れませんが、その辺は「Mac」をお持ちの方に聞いてみて下さいm(_ _)m
「TH-55HZ2000」については、他の方も書いている「電源リセット」で改善出来るかどうか位ですかね...
<録画再生についての問題なので、「初期化(工場出荷状態に戻す)」までする必要があるかが難しい所です。
「初期化」すると、買った時の状態に戻ってしまうので、「地域設定」などからやり直す必要が有ります。
「USB-HDD」についても、「登録情報」が消えてしまうので、「登録」は必要ですが、「初期化しますか?」の問いには「いいえ」で使える様になると思いますm(_ _)m
書込番号:24351268
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
>cbr600f2としさん
>nato43さん
テレビのコンセントを抜いて6時間くらい放置笑しましたが、変わらないですね〜
PCはMacしかないのでソフトもしご存知の方いたら教えて頂けると助かります。
でもHDDもまったく動作しないならわかりますが録画一覧が表示されるけど再生できないなんてそんな部分的な故障もPCでわかるもんですか?笑
書込番号:24352528 スマートフォンサイトからの書き込み
>fujiwhiteさん
Mac用のソフトは存じ上げません。
HDDの内部でデータ記録再生で不整合があった場合は、HDDドライブ自体にそれが履歴として記録されます。
CDI等のソフトは、それを読んで表示してるだけなので、少なくともHDDの自己診断結果は得られるわけです。
ここがイエローやレッドになっていれば、テレビに繋いでいても動作に一貫性が出ないであろう事は推測できるわけです。
録画一覧は出ても再生されないと言った事象は、HDD内部の不整合の結果として起こりうる事なので。
書込番号:24352540 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
MacでのソフトがわからないのでもうHDDをフォーマットしました笑
無事使えるようになりました泣
これから再発しないことを祈ります笑
書込番号:24354885 スマートフォンサイトからの書き込み
>fujiwhiteさん
そうですか。フォーマットで直ったんですね。
もしHDD自体の不具合でなく、テレビ側のバグ等不具合でHDDの読み込みができなくなったのなら、再発もあり得ますね。逆にHDDの不具合だった場合も、フィーマットによりバッドセクターが使用禁止に一時的になったとしても、今後バッドセクター増加が進行すると再発もあり得ます。
仮にテレビもHDDも一切問題ないなら、こういう問題が起こりもしないし、フォーマットで根治することも普通ないですよね。一度会社にでもHDD持って行ってWindows PCでチェックしてみてもいいかもです。黄色や赤の場合、HDD取り換えた方がいいですよ。
書込番号:24354906
>プローヴァさん
そうなんですね〜、自宅にはWindowsもあるのでやってみます!
書込番号:24354916 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの素人です。
HZ2000(65型)とサブウーファー(SA-CS9)の接続方法は、このタイプのケーブル1本を繋ぐだけで良いのでしょうか。また、どのように接続すれば良いのでしょうか。https://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/ref=cm_sw_r_tw_api_i_0TaREbA6BTEFK
引越し先のマンションへ入居と同時に、HZ2000 65型の壁掛け工事と壁内配線の工事をしようと考えております。
その時に、テレビとSA-CS9を繋ぐケーブルも壁内に通すつもりです。
その為ケーブル選びに失敗出来ないので、HZ2000とSA-CS9を繋ぐケーブルでおすすめのものを教えて頂きたいです。
書込番号:24289112 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう片側が3.5mm(イヤホン端子)でもう片方がRCA(赤白端子)のやつで、イヤホン端子をTV、赤白のどっちかをサブウーファーに繋げばオッケーだよ
書込番号:24289180
丈夫で音質の良いおすすめのケーブルがあれば教えていただきたいです。
書込番号:24289523 スマートフォンサイトからの書き込み
>ArtieHalberdさん
GZ2000のユーザーです。
候補に挙げられているケーブルの、
・ミニプラグ側をテレビのイヤホン端子に繋ぎます。
・RCAピンプラグ側の赤か白のどちらか片方をCS9の入力端子に繋ぎます。サブウーファー出力は赤も白も同じ信号が出ていますのでどちらか片方を繋ぐだけでOKです。
・HZ2000のメニューからイアホン端子出力をサブウーファーに設定してください。
書込番号:24290199 スマートフォンサイトからの書き込み
>ArtieHalberdさん
ケーブルですが、候補のものを長さを合わせて購入すれば十分です。
CS9クラスのサブウーファーを鳴らすのに、片方がミニプラグのケーブルの音質差などはさほどないと考えて良いです。
また、テレビはオーディオ製品ではありませんので、妙に太くて剛性の高いケーブルで抉られた時などに、テレビ側の端子を痛めてしまいますよ。
書込番号:24290209 スマートフォンサイトからの書き込み
書いたつもりが送信できてなかった…
サブウーファーは低音のズンズン鳴る効果音的なのを鳴らすだけなんで、よくあるスピーカーケーブルをちょっといいのに変えたら音が格段に良くなった!みたいなのは期待できないと思うよ
音を出すのもイヤホンジャックからだし、よほど変なやつを買わない限りそれほど拘らなくていいんじゃないかな?
書込番号:24290226
>プローヴァさん
そこまでケーブルにこだわる必要はないのですね!
候補に上げたものを購入しようと思います。
お答え下さってありがとうございました!
書込番号:24290227 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
なるほど、重低音を補うためのものだからケーブルはそこまで拘らなくてよいということなんですね!
安いので、候補に上げたものを購入しようと思います。
ご丁寧にお答え下さってありがとうございました!
書込番号:24290233 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
お世話になりますどなたかお教え下さい
HZ1800 との違い?
がサイトやカタログからわかりませんでした
ご存知の方いらしたら、ご教示ください
よろしくお願いします
書込番号:24221810 スマートフォンサイトからの書き込み
>9ada99aadeさん
HZは昨年モデルです。
今年モデルのJZはPS5対応で新たに4K120PやVRRに対応しています。 昨年モデルは対応していません。
HZ1800はHZ1000と画質は同じで、音質強化モデルです。スピーカー設置場所が画面の下に取ってあるのでスピーカーが前を向いているため、普通に音が良いです。薄型テレビのほとんどの機種は底面スピーカーなので、音の抜けが悪いのです。
2000は1000/1800と違って社内製造の高放熱パネルを使っていますので、ピーク輝度が高くなっており画質がワンランク上です。有機ELテレビの中では文句なしに世界一です。HDRコンテンツなどでのきらきら感ではっきり差がわかります。
また2000は音質も1800よりさらに強化されており、昨年モデルの薄型テレビの中では文句なしに1番の音質でしょう。
書込番号:24221864 スマートフォンサイトからの書き込み
>9ada99aadeさん
画質と音質が1800より良い。というメーカーの売り。
こだわる人には必要です。
自分で比べて分からない。この程度の差ならばという場合1800がお得です。
メーカー設定のプレミアムモデルは割高です。
逆にほぼ差が無いならば、こだわりなくとも2000にしておこうもありだと思います。
書込番号:24221874
>HZ1800 との違い?
https://panasonic.jp/viera/comparison.html
で、「4K有機EL」を選択し、「8畳」を選択すると、知りたい2機種を含めた3機種出て来ますので十分比較出来ると思います。
書込番号:24221955
GZ2000やHZ2000はインナー蓄熱パネルの熱伸縮で画面が歪みますよ
その事をメーカーも認知しておりJZ2000では付けなくなりました
書込番号:24221983 スマートフォンサイトからの書き込み
↑スレ主さんは、HZの2000と1800との違いを聞かれています。
JZシリーズのことは聞かれていません。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-55HZ2000_spec.html
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-55HZ1800_spec.html
これらを見比べれば、一目瞭然なんですけど。
搭載されているスピーカーと出力が異なりますよね。
あと、消費電力、重さもちがう。
これだけの差が問題なければ、安い方で良いのでは?
書込番号:24222189
プローヴァ様
大変ありがたいコメントありがとうごさいました
比較につきまして、よく理解出来ました
改廃時期につき購入の検討中でして
助かりました ありがとうございました
書込番号:24222197 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=2/SortRule=2/ResView=all/#24221801
↑こっちの方が本命だったんかい!
だったら、さっさと訂正の書き込みをしたらどうだろうか!!
書込番号:24222469
お手数おかけし恐れ入ります
投稿後10分後に気づいて削除したのですが
まだひょうじされていますか?
ご連絡頂いた以下のURLにはもう表示されていないようでした よろしくお願いします>不具合勃発中さん
書込番号:24222614 スマートフォンサイトからの書き込み
貼るリンクを間違った。
↓こっちだった。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001350093/SortID=24221801/#tab
この『HZ2000』の掲示板における書き込みを削除依頼したかもしれないが、
削除作業は、サイト管理者が手動でおこなうだろうから、まだ表示されている状態。
書き込む場所を間違えた時点で、
「JZ2000へ書き込みが正しく、このHZ2000への書き込みは間違い」
という趣旨を書き込むべきでした。
書込番号:24223057
>JZシリーズのことは聞かれていません。
あれ?「TH-55JZ2000」と「TH-55HZ1800」との比較じゃ無かった?
に同じ事が書かれていたから、「TH-55JZ2000」との比較と思ってしまった..._| ̄|○
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001260324_K0001294087_K0001350093&pd_ctg=2041
どれとの比較がしたいんですかね?...(^_^;
機能面での違いは余り無いように思います。
画質などの性能面については、量販店に行って、ご自身の目で確認した方が良いと思いますm(_ _)m
<違いが分からないので有れば、価格とか追加のお金でサイズアップなどを考えれば良いのでは無いでしょうか...
他人の感覚だけで決めて良いのであれば、それぞれの製品のクチコミやレビュー、
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1254674.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1278980.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1319975.html
こういうサイトも参考になるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24223412
ほぼ底値ということとオリンピックの開催も間違いないようなので先月購入しました。
10年前に購入した40インチのブラビアからの買い替えです。
実は3か月前にメーカーキャッシュバックキャンペーンの時にHZ1800を購入しようとしたのですが見送りましたが
その時と同じ金額でHZ2000が買えたので得した気分です。
音が良いというのは嬉しいですね。
あと土台の面積が大きいので倒れにくくて良いかなと思います。
転倒防止装置みたいなのがとちらも付いてるかもしてませんが。。。
書込番号:24224393
今新しい機種が出て、こちらの商品がかなり値下げしてきたので買おうか悩んでいるのですが、新機種とこちらでは音がかなり違うのでしょうか?
映像など劇的に変わっていないようなら、いま安くなっているこちらを買いたいなと思っているのですが、どんな違いがあるのかぜひご教授いただきたいですm(_ _)m
書込番号:24184298 スマートフォンサイトからの書き込み
>harukichi2さん
主な違いは下記ですね。
オートAI画質
オートAI音質
ワイドスピーカー搭載
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2021/04/jn210421-3/jn210421-3.html
あとは、重量が10kgくらい軽くなっています。
まあ、10万円近い価格差に見合うとは思いませんけど。
書込番号:24184347
>harukichi2さん
最大の違いは、今年のモデルからHDMI2.1端子が付くようになり、4K120HzやVRRといったPS5やXboxシリーズなどのHDMI2.1対応機能が利用できるようになったことでしょう。
ゲーム機だけではなく、今年の新しいApple TV 4KでもHDMI2.1端子があるようです。HZ2000のようにHDMI2.0ではその機能をフルに発揮できない接続機器がこれから増えてくると思われます。
書込番号:24184359
https://panasonic.jp/viera/products/hz2000/sound.html
と
https://panasonic.jp/viera/products/jz2000/sound.html
は読みましたか?
実際の音響の違いについては、設置環境にも依るので何とも言えませんm(_ _)m
スペックだけで言えば、出力は減ったものの、テレビ単体でサラウンド効果をできる限り際限出来る様になったとは有りますが、実際の所は分かりませんm(_ _)m
同じ部屋で、それぞれを同じ場所に置き、全く同じ5.1chサラウンド音声のソースを聞き比べないと分からないので...
<多分、音響に拘る人は、別途AVアンプ+5.1chスピーカーでサラウンド環境を構築すると思われます。
お手軽にサラウンドを多少なりとも体感したいのであれば「新製品の方がもう少し良くなっている」という感じでは無いでしょうか...(^_^;
https://panasonic.jp/viera/products/hz2000/picture.html
と
https://panasonic.jp/viera/products/jz2000/picture.html
は読みましたか?
読み比べれば、スペック上の違いは見えてくると思います。
体感的な違いについては、音質同様「環境」や「視聴者(harukichi2さん本人)の好みなどにも依るので何とも言えませんm(_ _)m
並べて同じ映像を表示しても、違いが分かるかどうかというレベルなのでは?
<静止画などにすれば多少違いが分かるかも知れませんが...
先ずは、在庫があるかが重要になってくると思いますので、「TH-55HZ2000」が展示されているお店を探して、両機を見比べるというのが重要にも思いますm(_ _)m
書込番号:24184617
みなさんご教授いただきありがとうございました!
HDMIが新しくなるの知りませんでした
本当に参考になりましたm(_ _)m
書込番号:24184699 スマートフォンサイトからの書き込み
>harukichi2さん
音についてですが、HZ2000はフロントLRCに加えて、上方向に音を出して天井に反射させるドルビー イネーブルスピーカーが特徴でした。
新しいJZ2000ではそれに加えてサイドスピーカーで横方向へも音を出して左右の壁に反射させる事で左右に音の定位を感じる状態を作り出していますので、音の広がり方がHZ2000よりワンランク上ですね。これは是非店頭で体験されればと思います。
映像の方はHDMI2.1機能に幅広く対応できるようになりました。
特にPS5で新しく対応となった4K120PやVRRに新規対応してる点が大きいです。
ただこちらはPS5の処理能力の問題も絡みますので現状では一部の限られたゲームタイトルで限定的に対応している機能ですので、コアなゲーマーでなければ当分はあまり気にする必要ないかもしれませんね。
HZ2000は前作GZ2000のマイナーチェンジ機でしたが、今回JZ2000は2000シリーズとして初めてフルモデルチェンジしたモデルなので大幅に改良されています。それでも年末近くになれば安くなると思いますので、よくお考えになって下さい。私はGZ2000ユーザーですが、私がスレ主さんの立場なら迷わずJZ2000ですね。
書込番号:24185152 スマートフォンサイトからの書き込み
15年前のプラズマ(パイオニア)を使用しています。
2〜3時間見ていると画面の周囲は手をかざせば暖が取れるほど熱くなります。冬場は重宝しますが夏は大して暑くない日でもエアコンを入れたくなります。
買い替えの動機が温度にあるといっても過言ではありません。店舗では判断できないので、プラズマと有機EL(機種、メーカーに関わらず)双方の使用経験のある方、感想を聞かせてください。ちなみに液晶は考えていません。よろしくお願いします。
書込番号:24143637 スマートフォンサイトからの書き込み
>いそびいさん
パナの最終プラズマ65型とパナの65GZ2000のユーザーです。
プラズマの方はおっしゃるように冬場はテレビをつけていると部屋が暖かくなりますし、初夏の大して暑くない時期でもテレビをつけているとエアコンを入れたくなります。
GZ2000の方は冬場も全く暖をとれませんし、初夏の陽気でもエアコンを入れたくなったことはありません。明るさは半分の50くらいの設定でもプラズマよりはるかに明るいです。
買い替えされれば十分満足されると思いますよ。
書込番号:24143648
>いそびいさん
HZ2000を最近買いました又6年位前まで日立のプラズマを持っていました。
確かにプラズマは熱くなった記憶が有りますがHZ2000の方は来てから何度か駆動中に触りました熱い事は有りませんでした。
明るさに付いてもプローヴァさんの言われる通り明るすぎる位なので少し明るさを落としました。
一つだけ想定外だったのはRCAで外部に音声が出せないのでD/Aコンバーターが必要に成ったことくらいです。
まあ私が良く調べなかったのですが。
書込番号:24143739
>プローヴァさん
>トッシーでんがなさん
質問からわずか1時間前後で複数の方からお答えいただき、恐縮です。
この夏はテレビが暖房機にならない事がわかり、安心しました。
購入検討の第一関門突破です。ありがとうございました。
書込番号:24144116 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
液晶テレビ・有機ELテレビ
