VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]
- 「Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイ」を搭載した有機ELテレビ(55V型)。明部から暗部まで高コントラストを実現している。
- 独自のパネル制御技術「Dot Contrast パネルコントローラー Pro」の改良により、明部と暗部の階調表現がより豊かに進化。
- 背面上部に上向きに配置した「イネーブルドスピーカー」を含む最大出力140Wのスピーカーシステムを搭載。立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。
VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月16日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)
6 | 2 | 2021年2月22日 21:49 |
24 | 5 | 2021年2月21日 17:29 |
17 | 16 | 2021年2月13日 22:15 |
14 | 5 | 2021年1月26日 13:07 |
7 | 14 | 2021年1月12日 13:26 |
3 | 3 | 2020年12月27日 18:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]
hz2000の65インチユーザーですが
こちらのほうがレスつくかと思い
書きこませてください
55インチとパネルの構造は同じだと
思いますが、ブルーレイ再生の時などに
顕著なのですが背景の動きが速い時
やブラインドと人の顔が重なったときなどに
顔の周囲が一瞬ゆがんだように映るの
ですがユーザーのみなさまいかがでしょうか?
情報共有宜しくお願いします
書込番号:23978778 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガンラブさん
Wスピード設定はどうなっていますか?
弱かオフがおすすめです。
強等だと動きベクトル検出のエラーが顕在化し輪郭の動きに違和感を感じ破ることが多くなります。
各社この手の設定がありますが、パナソニックに限らず、効果設定を強くしすぎないのがポイントですね。
書込番号:23978937 スマートフォンサイトからの書き込み
ブローヴァさん返信ありがとうございます
wスピードの設定というのがあるんですね
以前、所有していたパナのビエラ(型は失念)
でも気になっていた現象なのです
最初はパネルの不具合と思っていましたが
設定次第で現象が緩和可能みたいですね
遅レスになりましたが貴重な情報
ありがとうございました
書込番号:23982663 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ番組や録画映像を視聴しているときに、予約した録画が開始されると「まもなく録画が開始されます+録画先情報」とか「録画が開始されます」などと1予約に付き2回、画面上にスーパーインポーズ表示されてしまいます。予約が複数ならその回数表示されます。視聴に集中しているときに鬱陶しいし、字幕やテロップに重なるし、とても邪魔です。これを表示させない設定をどなたかご存じありませんか?
>むだづかい大王さん
私も鬱陶しくて、調べてみたんですが無いみたいです…
せめて四隅に表示させて欲しいですよね
書込番号:23974320 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「BDレコーダー」で録画するのが一番だと思いますm(_ _)m
「録画中表示用LED」などが無い場合、「本当に録画しているのか分からない」など、不安に思う人も居るかも知れません。
そういう方のためにも「録画が始まります」と表示されるのは安心出来る親切な機能だとも言えますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:23974692
SONYだと左下に小さな赤丸と四角で
録画開始と停止が分かる程度
ヒートパネルで蓄熱するパナソニックらしい
書込番号:23975043 スマートフォンサイトからの書き込み
>むだづかい大王さん
そんなに表示が出るのですね…
自分はディーガを使用してますが、
録画開始時に画面右上の端に小さく
録画chと赤丸が出る程度です。
書込番号:23975140 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご意見ありがとうございます。
画質に徹底的にこだわって持てる技術のすべてを出して高画質モデルとして販売しているのに、視聴中に映像とまったく無縁の表示を視聴者の意思とは関係なく一方的に表示して邪魔をして、その設定をオフできないというのだから高画質云々以前に作品が台無し。パナソニックはなんのために高画質のために努力したのかと思う。
ディーガ録画では表示されないのにビエラHDD録画だと表示されてしまうという、仕様の統一というか摺り合わせがきちんと行われていないのかな。
別の口コミで指摘した「録画サムネイル自動再生」をディーガは行わないけどビエラでは行ってしまうのでやかましくて困るとか、
さらに見つけたのがビエラの番組表は「表示対象」を「設定チャンネル」で整理して保持できるのに、ディーガの番組表では設定が保持できないから番組表を開くたびに選び直さないといけないとか、
ビエラのHDD操作メニューは「十字キー」を画面に表示させずリモコンの十字キーをダイレクトにそのまま操作可能だけど、ディーガは十字キーを一旦画面に表示させてから操作してまた消すという違いがあるとか。
使い込んでいくうちに、あっちとこっちで操作性や設定できる項目が異なるという鬱陶しさが目立ってきた。
他社のHDMI機器ならともかく、自社のディーガとの操作性や機能の統一ぐらいちゃんとやっといてほしい。ディーガ部門とビエラ部門の連携ってきちんとできているのかな? 仲悪いのかな?と思ってしまう。
書込番号:23980312
皆さん初めまして。
最新の薄型テレビにおけるアンプと外部スピーカーの必要性についてお知恵をお貸しください。
現在プラズマTV最盛期だった頃の TH-P42VT3 を愛用しておりまして、これ自体は購入から10年たった今でも不具合一つ起こすことなく全く問題なく利用できています。
ただ、経済的にもゆとりが出てきたので夏ごろに有機ELに挑戦してみようかと思っています。
現在の環境は以下のようなものです。
テレビ :Panasonic TH-P42VT3
レコーダ:Panasonic DMR-BZ810
アンプ :YAMAHA RX-S600
スピーカ:YAMAHA NS-C310(センター)NS-B310(サイド×2)NS-SW210(サブウーファー)
アンプを導入したのは単純明快で、当時の薄型テレビの軽い音質に耐えられなかったためです。
特段音質にこだわっているわけではなかったのですが当時はブラウン管TV(恥)からの買い替えだったからか急に音が劣化したように感じてしまい、映画好きだったこともあって上記アンプを導入いたしました。
買ったスピーカーは小さなものですが、音質や音の重さは素人でもはっきりと分かるくらい雲泥の差で改善しました。
今回最新のTVに買い替えるにあたって疑問に感じていることは、あれから10年たって今の薄型TVはこのローエンドアンプ&外部スピーカー以上の音質・音響は期待できるのだろうか、ということです。
技術の進化はあっても音を出す専用の「箱=スピーカ」にはまだまだ敵わないということであればRX-S600の後継機RX-S602でも同時購入しようかと考えています。
あとこれは単なる思い込みかもしれませんが音声出力をアンプと外部スピーカーに外出しすることでTV本体の負荷がぐんと下がって製品寿命も延ばせてるんじゃないかと思ってるのですが実際どうなんでしょうか。
特に薄型TVだと音の振動による筐体への負荷は長い目で見て結構大きいのではないかと思ってまして。
こちらのTH-55HZ2000がローエンドアンプに勝る音響環境を提供できるならアンプは廃止。(場所取るし)
いやいやローエンドとはいえまだまだ専用の音響環境には勝てないよ、ということであればアンプもセットで購入。
といった感じで考えています。
アンプ環境を継続するかどうかでTV台、ひいてはリビング設計自体が大きく変わるなと思っています。
音質に対する評価は十人十色とは思いますが一般論としてどうでしょうか。
店頭で実際に確認してみては?
というご意見もあるかと思いますがそもそも店舗と自宅のリビングでは空間そのものが違いますので音質の評価は難しいと感じています。
長々となってしまいましたが皆様のご意見頂戴できますと幸いです。
そこまで音に拘わってるわけではないとは言え、感覚的なことって個人差あってシビアですから、
まずはテレビを購入してみて、既存のアンプ&スピーカーを接続してみてどう思われるか?それをふまえて次を考えてみる方が良くないですかね?
書込番号:23962131 スマートフォンサイトからの書き込み
音響については良く判りませんが、
については、何も関係無いと思います。
そもそも、テレビ用のスピーカー1個1個は、それ程の高出力では無いので、負荷とか気にするレベルでは無いと思います(^_^;
どちらかというと、「電源基板」や「パネル」の方が劣化し易い部品だと思います。
書込番号:23962138
>しょーご@さん
GZ2000のユーザーです。
HZ2000含めこのシリーズは薄型テレビとしては異例に音の良いモデルです。これ単品で聞くと薄型テレビの水準を大きく超える音が聞けますね。
ただやはりスピーカーの内容積だけはどうしても不足しますので、低音は不足します。幸いアンプ内蔵サブウーファーを接続出来ますのでサブウーファー付ければ補えます。
ただやはりそうは言っても、単体アンプと単体スピーカーの音には敵わない面はどうしてもあります。
音だけで言えば今のシステムの方が確実に一回り上の音を聴かせてくれると思いますよ。
ただ欲を言えばせっかくの単体アンプなので、サラウンドスピーカーは加えたい所ですね。
HZ2000なアトモスイネーブルスピーカー内蔵なので音は天井方向には広がりますので、やはり単品コンポならせめて後ろや横には音を定位させたい所です。
今のシステムのネックはアンプです。せっかくDolby TRUE HDに対応しているのに、4K HDRバススルーに非対応なので、せっかくいい音を聞こうとアンプ入力にUHDプレーヤー等を繋いでも、4K映像信号がテレビに伝送されません。2Kのレコーダー等は問題なく使えますが。
ということでアンプはこの際新調されて、可能ならサラウンドスピーカーも2本付けられればと思います。
パネルの消費電力に比べて音の電力や発熱は全然小さいので、外出しにする振動含めたメリット云々はほぼ無いと思います。気にする必要ありません。単に音をよくできるから外出し、これで良いと思います。
書込番号:23962149 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょーご@さん
テレビの音質とアンプ+スピーカーを比較することは間違いだと思います。
現在のテレビの最も良い音でもサウンドバーの域をでません。
多分、ブラウン管テレビの当時音が良かったレベルの音と感じるかもしれません。
現在お使いの環境を超えるモノはないのでは?と思います。箱の容量差が大きいです。
あと、最新フォーマットに対応するに超したことは無いです。しかし、対応したといって元のレベルが低ければ
あまり意味はありません。その辺りも勘案して自分好みの製品を購入することをお勧めします。
書込番号:23962170
投稿早々のご返信ありがとうございます。
>2015年「安」さん
はい、私もまずはTVを買ってみて比べてみては?と思ったのですが現状のTV台が55インチを置けるものではないためTVとTV台の同時購入を前提に考えています。(置けなくはないがかなり危険)
そうなると、アンプとスピーカーを使うかどうかでTV台もガラッと変わってくるのでどうしようかと考えていた次第です。
>名無しの甚兵衛さん
やはりそうなのですね。
ほぼ同時期にたまたま同じモデルを買った実家のプラズマTVが購入後6年ほどで音割れしだして買い替えていたのでもしや?と思っていたのですが固体の問題か使い方が悪かったのでしょうね。
>プローヴァさん
詳細なアドバイスありがとうございます。
やはり単体スピーカーには物理的な優位性があるのですね。
もし単体アンプ環境を継続する場合は仰る通り4K HDRバススルー対応のものに置き換えるつもりでした。
あまりわかってなくて恐縮ですがテレビとアンプは新調して、スピーカーは既存のものを使う、ではサラウンド環境は構築できないでしょうか?
既存スピーカー:NS-C310(センター)NS-B310(サイド×2)NS-SW210(サブウーファー)
書込番号:23962179
>しょーご@さん
RX602は、2018年発売の製品のようですので、進化 変化の激しいAVアンプとしてはいかがなものかと、 もちろん新しければ
いいとゆうわけではありませんが。
個人の感想 想像 思い込み による
コメントで 結果を保証するものでは
ありません。
書込番号:23962182 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
ちょっと目を通してみます。
>kockysさん
恐らくそうだろうなとは思っていたものの、皆さんのコメントを拝見してすっきりできました。
>スタインハートさん
失礼しました、もし買うならと思っていたアンプはヤマハRX-S602ではなく、マランツのNR1711でした。
広いリビングでもなくアンプ用のラックなどは設置が困難なので両社の薄型アンプを考えていました。
書込番号:23962201
>しょーご@さん
5.1chとか聞いた事があると思います。
フロントL, R、センター、サラウンドL, R、ここまでで5ch、0.1はサブウーファーのことです。これがサラウンドの基本形です。
サラウンドスピーカーがないということは、バーチャル(仮想)サラウンドしかできてないことになります。
サラウンドスピーカーを加えると音が横や後ろに明確に定位するようになります。
書込番号:23962213 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
度々ありがとうございます。
サラウンドは後背設置の2台ということですね。
現状は3.1chですね。
+2台は設置したいと思いつつ配線や部屋の構造の問題で先延ばしにしてしまっておりました。
これもどこかで改善していきたい点の一つではあります。
書込番号:23962245 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょーご@さん
その通りです。
サラウンドスピーカーは耳横くらいの位置の方が没入感高まりますよ。センタースピーカーはテレビ程度の幅だと要らないので、サラウンドバックに回してもいいかと。
これから買うならeARCや4K120P入力に対応するNR1711の方がいいですね。
書込番号:23962337 スマートフォンサイトからの書き込み
GZ2000ユーザーです。
自分がこのテレビを選んだ理由は音質を重視したモデルであったことです。
それまではレグザにONKYOのサブウーファー付きのサウンドバーを繋いでいましたが、配線がグチャグチャになるのが嫌だったのと、周辺機器との連動性もいまいちで、時折周辺機器がサウンドバーを検知せずに音が出なかったりすることもありました。
そういう煩わしさを解消したく、テレビ単体で良い音を出せる本機を選んだ訳です。
音は思いのほか良く、サウンドバーと比較しても音質がクリアになりました。
サウンドバーが要らなくなったことで配線グチャグチャがスッキリすることも大きなメリットのひとつだと思います。
当たり前ですが連動性もまったく問題がありません。
ただし、低音も頑張ってはいますが、やはりこの部分だけはウーファーの重低音には敵いません。
幸い本機はイヤホンジャックに直接サブウーファーを接続できるので、配線スッキリ+迫力ある音も楽しみたいという要望を満たす為の選択肢としてサブウーファーのみ外付けというのも有りだと思います。
自分はサウンドバーとの比較であり、しょーご@さんはアンプ+スピーカーという環境との比較になりすので参考にはならないかもしれませんが、特段音質に強いこだわりがなければ、本機+サブウーファーとの組み合わせでも一定以上の音質は実現できると思います。
配線スッキリにメリットを見出せる方々はお試しいただく価値はあると思いますよ。
書込番号:23962496
>しょーご@さん
その構成の音を聞いたことが無いので明確な事は言えませんが
音のいいわるいは人によって求めるところが違うので
最後は主さんが決めるしかありません。
夏頃ならJZに切り替わってるでしょうけど
買ってからから聞き比べてみてから
次の構成考えてもいいのでは?
・JZ2000のみにする
・今の構成を維持する
・システムアップする
個人的には今のシステムお払い箱にするにはもったいないと思いますけどね。
あとリアを追加すればリアル5.1ch組めるので。
HZで考えると
・ステレオ:TVのスピーカーとしてはいい音しているので、中途半端なスピーカー(PC用みたいな)では
負けるかもですがNS-B310なら負けないかと。
・サラウンド感:今の構成は3.1chなので(どちらもリアが無い)たぶんいいとこ勝負。か
ヤマハのバーチャルサラウンドは優秀なので今の構成のほうが上かも
(HZはイネーブル積んでるとは言え過大な期待は禁物)
どちらの視点でもおそらく今の構成がHZに負けるということは無いかなと思います。
JZは回り込み用のサイドスピーカーが搭載されて音場処理も変えてくるとのことで
どうなることやら?
書込番号:23962548
>プローヴァさん
マランツの薄型アンプも評価は高いようなので、買うとすればこれ一択ですね。
夏ごろになればRX-S602の後継が出るかもしれませんが。
>TAKE-METALさん
そうなんです。
本来テレビ本体だけで済めば不要になる配線なんですよね。。
特にAVアンプはTV台の選択肢を非常に狭めてしまいますし。
今のサブウーファーはイヤホンジャックタイプではなかったと思うのでウーファーだけでいくならウーファーはを買いなおす必要がありますね。
>shaorin_01さん
詳細に想定比較ありがとうございます。
やはり単体アンプ&単体スピーカーには相応のメリットがあることがよく分かりました。
>ご回答いただいたみなさん
質問を投稿してすぐさま、詳細にご回答いただき本当にありがとうございました。
みなさん、黒家電ひいては匠な技術を愛されてのが伝わってきてワクワクしました。
自分が思っていた以上に、技術では超えられない壁が薄型TVの「音質」にはあるのだなと実感いたしました。
これは無いものねだりですがアンプ環境は(最新機に更新して)継続するとして、今度はTH-55H2000の下部スピーカー部分が邪魔になってくるなと(^^;
これを取っ払って薄型のサウンドバーに置き換えられたらいいのですが。
自分にとっての理想なTV、なかなか難しいです。
書込番号:23964238
>しょーご@さん
本体オーディオも、そんな舐めたもんじゃありません(笑)。
エントリーグレードのサウンドバー程度の実力はありますよ。
低音はやや不足気味なれど、アンプをつけるまでもない時、バラエティやニュース見るくらいなら、本体のスピーカーだけで十分クリアに聴けます。
アンプ間も大出力ですし、スピーカーも良質なものが付いてます。
テレビが来たら一度内蔵スピーカーの音も聞いてみればよろしいです。
書込番号:23964263 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょーご@さん
ステレオミニ→RCAのケーブル買えばそのまま使えますよ。
書込番号:23964771
USB接続したHDDの録画一覧を表示させたとき、番組をカーソル選択しただけで音声がサムネイル再生されてしまいます。映像が小窓で再生されるのはよいのですが、音声も鳴ってしまうと録画番組を選んでいる最中にうるさくて困っています。どなたかあらかじめ鳴らないようにしておく設定を、あるいはサムネイル再生そのものを止めておく設定をご存じありませんか?
ちなみに、HDMI接続したディーガ(DMR-4W100)に切り替えてディーガ側の機能として録画一覧を表示させる時はサムネイル再生しないので静かでよいのですが、ビエラ側の録画一覧で「家じゅう」を選択するとディーガの内容までサムネイル再生されてしまうんですよね。なんとかできないかな。
「消音」ボタンで音を消せば良いのでは?
書込番号:23906924
消音ボタンを押して対処するということは、消音を解除する必要もあるのでボタンを2回押す必要があるんですよ。
操作が鬱陶しいので始めから無音だとありがたいのです。ディーガの録画一覧ならサムネイル再生しないので無音ですからね。
いろんな設定とそれらの階層を確認したのですが、無理みたいですね。
書込番号:23926657
>むだづかい大王さん
こんにちは、
GZユーザーですが、そういう設定はないと思います。さっさと選んで再生するしかないですね。
書込番号:23926667 スマートフォンサイトからの書き込み
>むだづかい大王さん
Alexaでミュートってコマンド無いですか?
書込番号:23926750 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、健常者なら、音が無くても映像だけで判断出来るだろうけど、弱視などの人の場合、音が重要だったりもするので...
メーカーに、「録画一覧表示での音声ON/OFFが出来る様にして欲しい」と要望してみては?
https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/viera.html
沢山の声が集まれば、採用される可能性も有ると思いますm(_ _)m
どうしても、「録画一覧時は音を消したい」なら、「学習リモコン」の「マクロ機能」を利用して、
「録画一覧+消音」を順に送るボタンを設定して使うとか...
<「録画一覧」から戻る時も、このマクロボタンを利用しないで「戻る」ボタンだと「消音」が解除されません(^_^;
書込番号:23928528
皆さんの知恵をお借りしたいです。
現在HZ2000にヤマハYAS107を付けています。
相性なのか劣化なのか接続が不安定になる時があり、色々触ってみたのですが改善が無いので新たにシアターバーの購入を検討しております。
候補としてはヤマハYAS209、パナソニックSC-HTB01が値段的に候補としているのですが迷っています。予算が5万位で他にもオススメがあれば教えてください。
書込番号:23900345 スマートフォンサイトからの書き込み
HZ2000だったらウーハーだけ買ってきて、内蔵スピーカー+ウーハーでいいんじゃない?
3万円くらいのサウンドバーじゃなく10万とかするやつを買うとかだったらまた違ってくるんだろうけど
書込番号:23900385
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001046534_K0001142781_K0001051473_K0001142780_K0001171379_K0001256392&pd_ctg=2045
この辺ですかね...
書込番号:23900430
>ユキ雪幸さん
サウンドバーに求めているのが音質かサラウンド感かによるかと
質問するときはGZ2000単体では何が不足と感じているのか書いた方が
的確なアドバイスもらえますよ。
・音質ならば5万円以下のサウンドバーだとGZ2000のスピーカーに負けるかと
・サラウンド感ならば3.1ch以上のサウンドバーを探すことに。
それも最低ライン5万円かなぁと
5万円だとどっちつかずになる危険性。
ちなみに自分は
・2ch再生はGZ2000+サブウーファー
・サラウンド再生はHT-Z9F
で使い分けています。
HT-Z9Fは7万円位するサウンドバーですが
2ch再生時は音質・定位ともにGZ2000+サブウーファーに負けます
一方サラウンド再生はGZ2000では得られない位回り込んできます。
リアスピーカーを追加してリアル5.1chにするとサウンドバーをしては素晴らしいのですが
リアスピーカーは年末に生産終了で入手困難になりました。
書込番号:23900474
>ユキ雪幸さん
まず、、HZ2000とサウンドバー比較してどちらが音が良いと思ってます?
YASの方がよかったですか?それとも好み?
好みならばPanasonicのサウンドバーは無し。
YAS一択になるでしょう。
書込番号:23900555
>どうなるさん
ウーハー増設もありですね。
10万はちょこっとキツイです。
>名無しの甚兵衛さん
比較表ありがとうございます。
SONYも良さそうですね。
>shaorin_01さん
不足は無いのですが、
映画を見るときにサラサウンド感が欲しいです。
>kockysさん
音質はYAS107に慣れてしまってるので純正のスピーカーが少し聞き取りにくい感じがするのと、高音が少しキンキンする感じが苦手なのでサウンドバーを使ってます。
皆さんアドバイスありがとうございます。
書込番号:23901000 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユキ雪幸さん
GZ2000ユーザーです。
このシリーズは内蔵スピーカーの音質が薄型テレビの中では異例に良いので、不足する低音のみサブウーファーで補うのが最もコスパが良いです。
ネット動画などではアトモスのコンテンツも多いので、イネーブルスピーカーがうまく動作して、音の広がり感は出ます。
まあただ広がり感だけでいえば、内蔵スピーカーもサウンドバーも、フロントスピーカーのみの仮想サラウンドになりますので、広がり感、囲まれ感はそこそこのレベルです。高いサウンドバーを買ってもコスパは決して良くはありません。
置き場所にあまり困らないのなら、本当はAVアンプとスピーカーでサラウンドシステムを組むのがサラウンド感アップの点で、最も確実です。
例えばオンキョーの下記のようなセットなら5万円台で独立サラウンドが組めます。
サブウーファーもつきますので、サウンドバーよりはかなりマシですよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QCB36BF/ref=cm_sw_r_tw_api_fabc_Ye8-FbDZ4AM5J
書込番号:23901018 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユキ雪幸さん
ここは個人の好き嫌いなので好みで良いとは思いますが。
ヤマハのサウンドバーは包まれたようなふわっとした雰囲気を仮想的に作り出しているだけです。
本来の高音質で再生している内蔵スピーカーと比較すると音質はイマイチだと思います。
多分、包まれた感じがお好きなのだと思います。内蔵がストレート過ぎるので慣れたモノとの差分に違和感を
感じるのだと考え、プローヴァさんが書かれている本来のAVアンプによるサラウンド環境をお薦めします。
実際にAVアンプを使えば内蔵が多少上まで綺麗に伸びているものよりももっとスッキリ感が出るかもしれません。
しかし、ここはAVアンプで効果を付けて調整可能と思います。
なぜ、内蔵をお薦めするかと言えば最初の問題点となっている接続が不安定になる事が無いからです。
新しいサウンドバーにしろAVアンプにしろ接続の安定性はどうしても出てしまいます。
いっそ、光ケーブルで接続した方が良いかもしれません。
書込番号:23901199
>ユキ雪幸さん
AVアンプと繋ぐならHDMIケーブル一択ですよ。光デジタルだとロスレスマルチ信号は通せませんから。
YAS107が不安定な理由はちょっとわかりませんが、もしやってなければ一度下記手順のHDMIリセットされてみては?
特にテレビを入れ替えたのならそのタイミングでやるべきです。前のテレビの情報が残っている可能性があるので。
手順はテレビとサウンドバーのコンセントを抜いて必ず10分程度放置した後で再度入れます。これでリンク情報は消えるので、もしかすると良化するかもしれません。
書込番号:23901352 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
置き場所はあまり無いのでセットは買えないのです。
かなり魅力的なものですが、泣く泣く諦めてます。
リセットの仕方ありがとうございます。
1度試してみます。
>kockysさん
2年ほどヤマハを使っていたのでそれに慣れてしまってます。なかなか慣れたものから抜け出せないです。
純正スピーカーに慣れる様にしばらくサウンドバーを外してみます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:23901807 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済を押してしまったのですが、再度ご相談があります。
テレビの設定を色々弄っていくうちに納得いく感じになったのでシアターバーの購入を辞めてサブウーファーを増設しようと決意しました。過去記事を読んでいてプローヴァさんがオススメされていたSA-CS9を購入しようと思いました。SA-CS9購入する場合、SA-CS9以外には必要なものはありませんか?付属品のRCAケーブルだけで接続できるのでしょうか?
度重なる質問ばかりですみませんが、回答をよろしくお願いします。
書込番号:23902174 スマートフォンサイトからの書き込み
SA-CS9に限らずだけどスピーカーだけ買えば問題なく使えるよ
あと付属のケーブルっていうのはおそらくスピーカーに付いてくるケーブルのことだと思うけど、サブウーハーにはRCA端子でいいんだけどTVの方はイヤホン端子を使うので
RCA-----RCA ←このタイプじゃなく
3.5mm-----RCA ←こういうのじゃなきゃダメ
ただ、3.5mm-RCAケーブル(1本のタイプ)って意外と種類が少なくて値段も高めだったりするので普通のステレオ用のタイプを買って片方だけスピーカーに挿すでいいと思う(もう片方はそのまま)
↓↓こういうの
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ZBG0N00/
書込番号:23902405
>ユキ雪幸さん
変換ケーブルが必要なだけです。
下記のような、3.5mmステレオミニプラグをRCAステレオピンに変換するケーブルを、必要な長さの分を購入し、3.5mmの方はテレビに繋ぎ、ピンプラグは片方(赤白どちらでも)をサブウーファーに接続すればいいです。
赤も白もサブウーファー出力されている信号は同じですので片方繋げば大丈夫です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/ref=cm_sw_r_tw_api_fabc_3jm.Fb5QZGKBP
書込番号:23902547 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
>プローヴァさん
これで安心してサブウーファーを増設出来そうです。
初心者にお付き合いしてくださり、ありがとうございました。
書込番号:23902572 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでサブウーハーの話題が出たので、このレスを使ってサブウーハーの接続について質問させてください。
私もここの皆さんの意見を参考にJBL STAGE SUB A100P サブウーハーを購入してセットしてみました。
効果としては、本当に見違えるよに低音が響き、今までにない音も拾って全く別物のようで感動しました。
(もうサブウーハーなしでは物足りないぐらいです)。
ご質問ですが、サブウーハーの周波数の設定について教えてください。
@テレビ本体では周波数を140〜400の範囲で調整できるのですが、どれが最適かいろいろ試しても今いちわかりません。
サブウーハー本体の設定周波数をみると50〜240ぐらいなのでサブウーハーと本体の周波数は同じに設定しないと効果が
ないのでしょうか?周波数の設定方法がいまいちわかりません・・・。
Aあと、音に関してはサブウーハー本体の音量をかなり最大に近くにしないと音が聞き取れません。
この辺も周波数が関係しているのでしょうか?
Bあと、テレビ本体ののイヤホン部分にサブウーハーを接続するコードを入れた状態で、テレビ本体のサブウーハー設定を
イヤホンのままにしてもサブウーハーからは音は出ます(実は、この状態の方が音の響きは大きく、音だけではこれが最適なのかと思ってしまいます…。これはどういう現象でしょうか?
となたかご教授いただければ幸いです。
書込番号:23903006
先日このテレビを購入しテレビのヘッドホン端子⇒現在所有しているサブウーハーECLIPSE TD316SWMK2の
LINE IN 端子の赤色と白色のうち白い方へケーブル端子の白い方をつなげてテレビの音声調整のヘッドホン端子出力をサブウハーにしているのですが ”一定のブーン” といった音が出ているだけです。
ちなみにLINE IN 端子の赤色とケーブル端子の赤い方をつなげると音が大きくなるだけです。
なにかつなぎ方や設定が間違っているのでしょうか?
つないでいるケーブルはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00LM2Y2U4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
>softc9999さん
繋ぎ方は合っていると思います。
ヘッドホン端子は奥までしっかり挿さっているか確認して下さい。
その上で、youtubeなどの重低音動画などでサブウーファーから音が出ているか確認してみて下さい。通常の地デジ等では重低音が含まれるコンテンツは少なめです。
Netflixやアマゾンプライム等では結構音の演出も映画的で、LFEが多く含まれています。
書込番号:23872814 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法は間違っていないと思います。ブーンと言うハム音が出ているのならそれは端子が浮いている証拠ですが、お手持ちにイヤホンやヘッドホンがあるなら一旦そのプラグを挿してみて55HZ2000の出力はサブウーハー設定のままで低音のみのモコモコした音が聞こえるのかどうかからまずはチェックしてみましょう。
それだとちゃんと聞こえるのであれば赤白ケーブルがどこかでちゃんと挿さっていない事になりますからしっかり挿してみてどうかと言う所でしょうか。
書込番号:23872828
>sumi_hobbyさん
>プローヴァさん
ヘッドホンの端子が奥まで入っていませんでした。
初歩的なミスで恥ずかしい限りですが自分では絶対に気づけなかったと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:23873002
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
