VIERA TH-55HZ2000 [55インチ] のクチコミ掲示板
2020年10月16日 発売
  • 「Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイ」を搭載した有機ELテレビ(55V型)。明部から暗部まで高コントラストを実現している。
  • 独自のパネル制御技術「Dot Contrast パネルコントローラー Pro」の改良により、明部と暗部の階調表現がより豊かに進化。
  • 背面上部に上向きに配置した「イネーブルドスピーカー」を含む最大出力140Wのスピーカーシステムを搭載。立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。
VIERA TH-55HZ2000 [55インチ] の後に発売された製品VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]とVIERA TH-55JZ2000 [55インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2021年 5月21日
画面サイズ:55V型(インチ) 種類:4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
  • VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]の価格比較
  • VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]のレビュー
  • VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]のオークション
VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥200,000 (前週比:±0 ) 発売日:2020年10月16日
(344件)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]を新規書き込みVIERA TH-55HZ2000 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
24
返信14
初心者 シアターバーの購入
2021/01/11 00:01(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]
クチコミ投稿数:6件 VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]のオーナーVIERA TH-55HZ2000 [55インチ]の満足度5
皆さんの知恵をお借りしたいです。
現在HZ2000にヤマハYAS107を付けています。
相性なのか劣化なのか接続が不安定になる時があり、色々触ってみたのですが改善が無いので新たにシアターバーの購入を検討しております。
候補としてはヤマハYAS209、パナソニックSC-HTB01が値段的に候補としているのですが迷っています。予算が5万位で他にもオススメがあれば教えてください。
書込番号:23900345 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2021/01/11 00:29(1年以上前)
HZ2000だったらウーハーだけ買ってきて、内蔵スピーカー+ウーハーでいいんじゃない?
3万円くらいのサウンドバーじゃなく10万とかするやつを買うとかだったらまた違ってくるんだろうけど
書込番号:23900385
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2021/01/11 01:04(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001046534_K0001142781_K0001051473_K0001142780_K0001171379_K0001256392&pd_ctg=2045
この辺ですかね...
書込番号:23900430
クチコミ投稿数:527件Goodアンサー獲得:54件
2021/01/11 01:39(1年以上前)
>ユキ雪幸さん
サウンドバーに求めているのが音質かサラウンド感かによるかと
質問するときはGZ2000単体では何が不足と感じているのか書いた方が
的確なアドバイスもらえますよ。
・音質ならば5万円以下のサウンドバーだとGZ2000のスピーカーに負けるかと
・サラウンド感ならば3.1ch以上のサウンドバーを探すことに。
 それも最低ライン5万円かなぁと
5万円だとどっちつかずになる危険性。
ちなみに自分は
・2ch再生はGZ2000+サブウーファー
・サラウンド再生はHT-Z9F
で使い分けています。
HT-Z9Fは7万円位するサウンドバーですが
2ch再生時は音質・定位ともにGZ2000+サブウーファーに負けます
一方サラウンド再生はGZ2000では得られない位回り込んできます。
リアスピーカーを追加してリアル5.1chにするとサウンドバーをしては素晴らしいのですが
リアスピーカーは年末に生産終了で入手困難になりました。
書込番号:23900474
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2021/01/11 05:14(1年以上前)
>ユキ雪幸さん
まず、、HZ2000とサウンドバー比較してどちらが音が良いと思ってます?
YASの方がよかったですか?それとも好み?
好みならばPanasonicのサウンドバーは無し。
YAS一択になるでしょう。
書込番号:23900555
2021/01/11 12:00(1年以上前)
>どうなるさん
ウーハー増設もありですね。
10万はちょこっとキツイです。
>名無しの甚兵衛さん
比較表ありがとうございます。
SONYも良さそうですね。
>shaorin_01さん
不足は無いのですが、
映画を見るときにサラサウンド感が欲しいです。
>kockysさん
音質はYAS107に慣れてしまってるので純正のスピーカーが少し聞き取りにくい感じがするのと、高音が少しキンキンする感じが苦手なのでサウンドバーを使ってます。
皆さんアドバイスありがとうございます。
書込番号:23901000 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36974件Goodアンサー獲得:7822件
2021/01/11 12:12(1年以上前)
>ユキ雪幸さん
GZ2000ユーザーです。
このシリーズは内蔵スピーカーの音質が薄型テレビの中では異例に良いので、不足する低音のみサブウーファーで補うのが最もコスパが良いです。
ネット動画などではアトモスのコンテンツも多いので、イネーブルスピーカーがうまく動作して、音の広がり感は出ます。
まあただ広がり感だけでいえば、内蔵スピーカーもサウンドバーも、フロントスピーカーのみの仮想サラウンドになりますので、広がり感、囲まれ感はそこそこのレベルです。高いサウンドバーを買ってもコスパは決して良くはありません。
置き場所にあまり困らないのなら、本当はAVアンプとスピーカーでサラウンドシステムを組むのがサラウンド感アップの点で、最も確実です。
例えばオンキョーの下記のようなセットなら5万円台で独立サラウンドが組めます。
サブウーファーもつきますので、サウンドバーよりはかなりマシですよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QCB36BF/ref=cm_sw_r_tw_api_fabc_Ye8-FbDZ4AM5J
書込番号:23901018 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2021/01/11 13:49(1年以上前)
>ユキ雪幸さん
ここは個人の好き嫌いなので好みで良いとは思いますが。
ヤマハのサウンドバーは包まれたようなふわっとした雰囲気を仮想的に作り出しているだけです。
本来の高音質で再生している内蔵スピーカーと比較すると音質はイマイチだと思います。
多分、包まれた感じがお好きなのだと思います。内蔵がストレート過ぎるので慣れたモノとの差分に違和感を
感じるのだと考え、プローヴァさんが書かれている本来のAVアンプによるサラウンド環境をお薦めします。
実際にAVアンプを使えば内蔵が多少上まで綺麗に伸びているものよりももっとスッキリ感が出るかもしれません。
しかし、ここはAVアンプで効果を付けて調整可能と思います。
なぜ、内蔵をお薦めするかと言えば最初の問題点となっている接続が不安定になる事が無いからです。
新しいサウンドバーにしろAVアンプにしろ接続の安定性はどうしても出てしまいます。
いっそ、光ケーブルで接続した方が良いかもしれません。
書込番号:23901199
2021/01/11 15:13(1年以上前)
>ユキ雪幸さん
AVアンプと繋ぐならHDMIケーブル一択ですよ。光デジタルだとロスレスマルチ信号は通せませんから。
YAS107が不安定な理由はちょっとわかりませんが、もしやってなければ一度下記手順のHDMIリセットされてみては?
特にテレビを入れ替えたのならそのタイミングでやるべきです。前のテレビの情報が残っている可能性があるので。
手順はテレビとサウンドバーのコンセントを抜いて必ず10分程度放置した後で再度入れます。これでリンク情報は消えるので、もしかすると良化するかもしれません。
書込番号:23901352 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/11 18:47(1年以上前)
>プローヴァさん
置き場所はあまり無いのでセットは買えないのです。
かなり魅力的なものですが、泣く泣く諦めてます。
リセットの仕方ありがとうございます。
1度試してみます。
>kockysさん
2年ほどヤマハを使っていたのでそれに慣れてしまってます。なかなか慣れたものから抜け出せないです。
純正スピーカーに慣れる様にしばらくサウンドバーを外してみます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:23901807 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/11 22:00(1年以上前)
解決済を押してしまったのですが、再度ご相談があります。
テレビの設定を色々弄っていくうちに納得いく感じになったのでシアターバーの購入を辞めてサブウーファーを増設しようと決意しました。過去記事を読んでいてプローヴァさんがオススメされていたSA-CS9を購入しようと思いました。SA-CS9購入する場合、SA-CS9以外には必要なものはありませんか?付属品のRCAケーブルだけで接続できるのでしょうか?
度重なる質問ばかりですみませんが、回答をよろしくお願いします。
書込番号:23902174 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/12 00:52(1年以上前)
SA-CS9に限らずだけどスピーカーだけ買えば問題なく使えるよ
あと付属のケーブルっていうのはおそらくスピーカーに付いてくるケーブルのことだと思うけど、サブウーハーにはRCA端子でいいんだけどTVの方はイヤホン端子を使うので
RCA-----RCA ←このタイプじゃなく
3.5mm-----RCA ←こういうのじゃなきゃダメ
ただ、3.5mm-RCAケーブル(1本のタイプ)って意外と種類が少なくて値段も高めだったりするので普通のステレオ用のタイプを買って片方だけスピーカーに挿すでいいと思う(もう片方はそのまま)
↓↓こういうの
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ZBG0N00/
書込番号:23902405
2021/01/12 06:30(1年以上前)
>ユキ雪幸さん
変換ケーブルが必要なだけです。
下記のような、3.5mmステレオミニプラグをRCAステレオピンに変換するケーブルを、必要な長さの分を購入し、3.5mmの方はテレビに繋ぎ、ピンプラグは片方(赤白どちらでも)をサブウーファーに接続すればいいです。
赤も白もサブウーファー出力されている信号は同じですので片方繋げば大丈夫です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/ref=cm_sw_r_tw_api_fabc_3jm.Fb5QZGKBP
書込番号:23902547 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/12 07:14(1年以上前)
>どうなるさん
>プローヴァさん
これで安心してサブウーファーを増設出来そうです。
初心者にお付き合いしてくださり、ありがとうございました。
書込番号:23902572 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2021/01/12 13:26(1年以上前)
こちらでサブウーハーの話題が出たので、このレスを使ってサブウーハーの接続について質問させてください。
私もここの皆さんの意見を参考にJBL STAGE SUB A100P サブウーハーを購入してセットしてみました。
効果としては、本当に見違えるよに低音が響き、今までにない音も拾って全く別物のようで感動しました。
(もうサブウーハーなしでは物足りないぐらいです)。
ご質問ですが、サブウーハーの周波数の設定について教えてください。
@テレビ本体では周波数を140〜400の範囲で調整できるのですが、どれが最適かいろいろ試しても今いちわかりません。
サブウーハー本体の設定周波数をみると50〜240ぐらいなのでサブウーハーと本体の周波数は同じに設定しないと効果が
ないのでしょうか?周波数の設定方法がいまいちわかりません・・・。
Aあと、音に関してはサブウーハー本体の音量をかなり最大に近くにしないと音が聞き取れません。
この辺も周波数が関係しているのでしょうか?
Bあと、テレビ本体ののイヤホン部分にサブウーハーを接続するコードを入れた状態で、テレビ本体のサブウーハー設定を
イヤホンのままにしてもサブウーハーからは音は出ます(実は、この状態の方が音の響きは大きく、音だけではこれが最適なのかと思ってしまいます…。これはどういう現象でしょうか?
となたかご教授いただければ幸いです。
書込番号:23903006
ナイスクチコミ40
返信21
ps5の使用について
2020/12/27 04:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
今日、HZ2000を家電量販店で購入しようとしたところ「有機ELテレビはゲームをする場合は焼き付きが起こる場合があるのでやめた方がいい」という意見と「細かくドットが、動いているので焼きつきは滅多に起こらないのと、メンテナンスがあるから大丈夫」という二つの意見が言われたのですがどうなんでしょうか?ゲームは1日に4から6時間はすると思います。また、fps60とfps120とでははっきりと違いが分かるくらいに違うものなのでしょうか?
書込番号:23871716 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2020/12/27 06:48(1年以上前)
>神永 るなさん
現状120で見れるのはLGのTVだけです
HDMI2.1対応が必要です。
書込番号:23871769
クチコミ投稿数:761件Goodアンサー獲得:130件
2020/12/27 07:02(1年以上前)
有機ELの画面劣化については本人あるいは身近な人のところで起こった場合は心配し、そういう実例を実際に見た事のない人は問題ないと考えます。当然の反応です。劣化した実例は価格コムでもいくつか見ることができますが構造的な問題なのか個体の問題なのか我々には劣化する個体の割合が分からないので何とも言えません。年々改良はされているでしょうがどんな故障でもゼロにはなりません(奥さんの反対を押し切って買うというのは万一の時のリスクが高すぎるので止めた方が良いでしょう)。
そういうわけで、買うときは焼き付きを故障と認定して保証してくれるような長期保証を付けて買いましょう。店によっては焼き付きは長期保証の対象外というところもあるのでご注意ください。
書込番号:23871780
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2020/12/27 07:04(1年以上前)
シャープの8Kテレビとソニーの8Kテレビも4K 120Hz入力に対応しているけどね。
あと1080p 120Hz入力ならREGZAやブラビアの4Kテレビでも可能だけど。
書込番号:23871781 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/27 09:55(1年以上前)
>神永 るなさん
メーカーで実際にどの程度焼き付き不良が起こっているか、それが他のパネル不良などに比べて多いかどうか、等については不良率等の数字が公開されることはありませんので実態は不明です。
ただ、液晶等に比べて有機は高級機であり、売値は高価ですから、液晶と比べて不良が多いようなら商売としては成立しにくいでしょう。
実際世界中の大手メーカーほぼ全部がトップラインに有機ELテレビを少なくとも数年は据え続けている現状を踏まえると、焼き付き含めた不良等のクレームは実際に液晶と比べて決して多くはないのが現実と考えられます。
実際にうちでもまる4年有機を使い続けていますが、焼き付きはゼロ、輝度低下も1万時間でゼロです。
どんな機械でも不良や故障はゼロにならないので、不幸にしてそういうのに当たった人が声高に叫ぶのはわかりますし、有機を選ばなかった人がその理由に焼き付きに対する怖れをあげるのもごくごく一般的反応でよくある話です。
海外のフォーラム等では、「有機は自発光なので焼き付きのリスクはあるものの、リスクは相応に低いので、画質優先なら有機を選びましょう」、がコンセンサスになっています。
実際の所は、有機の画質を見て心躍らない人、予算が少ない人は無理して有機を選ぶ必要はないと思いますよ。それで不良に当たったりしたら目も当てられません。
私などは有機の画質に大変魅了された口なので、4年前のユーザーがほとんどいなかった頃にいてもたってもいられず、人柱覚悟で突撃しました(笑)
結果大満足でした。
後継も有機を選びましたが、もう液晶には戻れませんね。
画質に魅力を感じるなら、ぜひ有機の世界を体験された方がよろしいと思います。液晶よりワンランク以上高品位な世界が待ってます。
日本は品質に対する感度が高い国民性もあり、有機といえば焼き付きアレルギーの人が多いですが、一方で中国メーカーの液晶機を喜んで選ぶ人も増えてきており、これからは徐々に品質に対する考え方も変わると思われます。
以上ご参考まで。
書込番号:23872013 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/27 11:59(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
シャープは高すぎでしょ?
後1080pで120出してもPS5の本来のスペックじゃないし
手軽なTVは現状LGだけでしょ
書込番号:23872239
2020/12/27 12:33(1年以上前)
その理屈だとPS5は8K 60Hzに後日対応するから8Kテレビを用意しないとPS5本来のスペックを体験できませんねw
書込番号:23872317 スマートフォンサイトからの書き込み
meriosanさん
クチコミ投稿数:675件Goodアンサー獲得:107件
2020/12/27 12:38(1年以上前)
>cbr600f2としさん
シャープの8Kテレビは旧型であれば60型が20万円くらいで買えるので、値段的には高すぎるとは言えないと思いますが、遅延が大きそうなところと4K120Hzは対応しているがVRRがない、XboxシリーズXの4K120Hz表示には対応していないなどゲーム向きとは言えないですね。同じくソニーの8Kテレビは日本で買えるモデルもVRRがないのと100万円以上するのでこちらはまさしく値段が高すぎます。
書込番号:23872325
2020/12/27 13:24(1年以上前)
人それぞれの「動体視力」にも依るので何とも言えませんm(_ _)m
一応、映像によっては、「滑らかさ」が違って見えます。
https://youtu.be/9prm5ZB_KZg
こんな感じで違いは有るんですけどね...
 <スローになると違いが分かる程度なら、気にしなくても良いと思いますm(_ _)m
書込番号:23872432
2020/12/27 15:08(1年以上前)
FHDと4kの違い位は解ると思うけど(笑)
書込番号:23872633
クチコミ投稿数:24件
2020/12/27 15:37(1年以上前)
>cbr600f2としさん
>meriosanさん
>ずるずるむけポンさん
できればPS5に対応するものが欲しいのですがテレビの性能を第一にかんごえています。
なので、SONYかPanasonicのどちらかに使用かと考えたいなので教えてもらったものも候補に入れて改めて考え直そうと思います。
書込番号:23872704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2020/12/27 15:44(1年以上前)
>プローヴァさん
>クロピドさん
店員さんによればゲームの上の方のゲージなどの表示がずっと定位置であるゲームで長時間やり続けることによって焼き付きが起こる可能性があるとのことです。どうなんでしょうか?
書込番号:23872717 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/27 16:07(1年以上前)
>神永 るなさん
海外のレビューサイトで客観的な焼き付きテストが行われています。
低リスクなWW IIは9060時間連続使用で焼き付きゼロ、ハイリスクなFIFA18では同じ時間で軽微な焼き付きが出ていると報告されてます。最大輝度で休みなくやりっぱなしの設定です。
一番焼き付きが大きいのはCNN付けっぱなしの映像ですね。アンカーのテロップが焼き付きます。
これらに比べるとゲームの場合、固定表示は多いもののシーンにより出続ける訳ではない点、また、輝度は抑えめなのでリスクは低いようですが、同じゲームを9060時間やりっぱなしにするのであればリスクがありますね。
なお、液晶も長期使用でバックライトLEDの輝度むら、色むら、部分的なLED切れ、光学フイルムの変色などによる色むら輝度むら等が発生します。これらも焼き付きと同じく不可逆なのでご注意ください。
書込番号:23872755 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:1件
2020/12/27 19:47(1年以上前)
有機ELの焼付きは熱対策が重要です。パナの2000は冷却用板の厚みが他社よりぶ厚く(1cm弱)、放熱効果がよいのでA9GやA8Hを買う予定だった私はこちらの購入に揺らいでいます。プラズマテレビ時代も熱対策に苦労しましたし、その辺の技術を知っている技術者の方のノウハウが詰まっているこの2000は一押しではないでしょうか!ちなみに私もSwitchを1日3時間くらいプレイします。
書込番号:23873220 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/27 21:36(1年以上前)
>神永 るなさん
PS5が要求しているスペックの4k120HzだとTVが限定されます
4k60Hzで良いならこれでも構いません
書込番号:23873442
meriosanさん
2020/12/27 22:05(1年以上前)
>神永 るなさん
来年冒頭に北米の展示会がオンラインで開催されて、そこでソニーやパナソニックの新製品のニュースが流れてくると思います。
HDMI2.1対応状況はある程度把握できると思うので、その情報を待ってからでもいいのではないでしょうか。
ただパナソニックは現状でもネイティブ120Hz対応なしなどゲーム向け機能を重視していないように見受けられるので、どこまでHDMI2.1機能に対応してくるかはあけてみないとわからないですけど。
書込番号:23873515
クチコミ投稿数:24件
2020/12/29 01:48(1年以上前)
>プローヴァさん
>akichin1125さん
>cbr600f2としさん
>meriosanさん
今日、家電量販店の店員さんにSONYの有機ELのA9Gなどはアップデートで4K、120Hzに対応するらしいのでSONYにするか悩んでおります。しかも、今なら22万円くらいで安く購入出来るのでアドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:23875927 スマートフォンサイトからの書き込み
meriosanさん
2020/12/29 09:12(1年以上前)
>神永 るなさん
A9Gがアップデートで4K120Hzに対応するという話は噂程度では聞いたことはありますが、公式に発表されたものではなく、
ソニー公式でも
「PS5(プレイステーション5)などの「4K 120p」信号(4K/120Hz、4K 120コマ、4K 120fps)」や「8K」の映像に対応していますか?」
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00251862
でZ9H以外は「ソフトウェア更新による対応の予定はございません。(2020年11月現在の情報)」
と書かれています。もしかしたら対応するかもしれませんが、それを目当てにA9Gを買うのは危険だと思います。もし買うとしても正式に対応の発表があってからでしょうね。
書込番号:23876208
2020/12/29 15:00(1年以上前)
>神永 るなさん
慌てて購入しなくてもいいのでは?
いずれ今ない機能も標準になるのですから
安く購入できる迄今のTVで我慢なさっては?
書込番号:23876921
2020/12/29 20:54(1年以上前)
>神永 るなさん
ソニーは20年モデルでファームアップで4K 120Hz対応予定している機種を発表済みです。国内モデルではZ9Hのみ(既に対応ずみ)です。
A9Gは19年モデルですし、対応予定機種には含まれていません。店員さんの勘違いかと思います。
こちらの機能がスレ主さんにとって本当に重要と思うなら、21年モデルまで待った方がいいと思いますよ。
書込番号:23877654 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2020/12/29 21:43(1年以上前)
>meriosanさん
>プローヴァさん
>cbr600f2としさん
わかりました。テレビが壊れたわけではないので4K120Hz対応のものが出るまで待つことにします。大体安く買えるのはいつ頃になると思いますか?
書込番号:23877761 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
サブウーハーのつなぎ方
2020/12/27 16:33(1年以上前)
スレ主 softc9999さん
クチコミ投稿数:6件
先日このテレビを購入しテレビのヘッドホン端子⇒現在所有しているサブウーハーECLIPSE TD316SWMK2の
LINE IN 端子の赤色と白色のうち白い方へケーブル端子の白い方をつなげてテレビの音声調整のヘッドホン端子出力をサブウハーにしているのですが ”一定のブーン” といった音が出ているだけです。
ちなみにLINE IN 端子の赤色とケーブル端子の赤い方をつなげると音が大きくなるだけです。
なにかつなぎ方や設定が間違っているのでしょうか?
つないでいるケーブルはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00LM2Y2U4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23872798
2020/12/27 16:44(1年以上前)
>softc9999さん
繋ぎ方は合っていると思います。
ヘッドホン端子は奥までしっかり挿さっているか確認して下さい。
その上で、youtubeなどの重低音動画などでサブウーファーから音が出ているか確認してみて下さい。通常の地デジ等では重低音が含まれるコンテンツは少なめです。
Netflixやアマゾンプライム等では結構音の演出も映画的で、LFEが多く含まれています。
書込番号:23872814 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7243件
2020/12/27 16:52(1年以上前)
接続方法は間違っていないと思います。ブーンと言うハム音が出ているのならそれは端子が浮いている証拠ですが、お手持ちにイヤホンやヘッドホンがあるなら一旦そのプラグを挿してみて55HZ2000の出力はサブウーハー設定のままで低音のみのモコモコした音が聞こえるのかどうかからまずはチェックしてみましょう。
それだとちゃんと聞こえるのであれば赤白ケーブルがどこかでちゃんと挿さっていない事になりますからしっかり挿してみてどうかと言う所でしょうか。
書込番号:23872828
スレ主 softc9999さん
クチコミ投稿数:6件
2020/12/27 18:11(1年以上前)
>sumi_hobbyさん
>プローヴァさん
ヘッドホンの端子が奥まで入っていませんでした。
初歩的なミスで恥ずかしい限りですが自分では絶対に気づけなかったと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:23873002
ナイスクチコミ29
返信22
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
HZ2000の内蔵アプリU-NEXTでDolby atoms対応コンテンツ、ラララ・ランド等をテレビで再生しようとしましたがDolby atomsであると言う表示がされません。パナソニックのお客様相談センターに電話したら、音声設定のDolby atomsをオンにしていたらDolby atomsで再生するはずと言われました。Dolby atoms音声設定をオンオフしてみましたが変わった様子がありません。またDolby atomsに対応した avアンプを持っていないので確認しようがありません。
どなたか、HZ2000またはGZ2000でVODでDolby atomsを再生出来た人は居れませんか、おりましたら再生コンテンツや再生環境を教えてください。
書込番号:23834812 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/07 13:03(1年以上前)
>SSMayさん
GZ2000、パイオニアのAVアンプをHDMI ARC接続した状態で、テレビ内蔵アプリのNetflixやamazon primeなどのDolby ATMOSコンテンツを再生した場合にアンプ側でATMOSは認識されています。
U-Nextは同じセットアップでお試し期間中にラ・ラ・ランドでATMOS認識を確認しています。ただ別の口コミで光デジタル接続した場合、U-NextはATMOSが通らないという情報もありました。環境次第では光デジタルは使えないかも知れません。
書込番号:23834984
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/07 13:28(1年以上前)
早速、情報ありがとうございます。
テレビ本体で、Dolby atomsを楽しめるとホームページにもあるので購入した次第ですがやはりTV本体ではDolby atomsは再生出来ないのでしょうか。
GZ2000とDolby atoms対応の AVアンプをお持ち出したら、お手数ですが、Dolby atoms対応のコンテンツをAVアンプとテレビで再生したり、テレビのDolby atoms設定をオンオフして音声に違いがあるか検証していただけると助かりますが。
書込番号:23835027 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/07 13:32(1年以上前)
>SSMayさん
Netflix等でよければ帰ってからテレビ単体でどうなるかやってみます。
U-Nextについてはお試しを過ぎているので確認できませんが。。
書込番号:23835038
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/07 13:49(1年以上前)
色々、お手数かけてます。Netflixでのテレビ本体での確認助かります。NetflixでDolby atomsが再生出来るので有れば、内蔵アプリによるのかもしれません。
ちなみに、U-NEXTの内蔵アプリには音声がどの様なフォーマットで再生してるかの表示は出ません。
Netflixの内蔵アプリは再生中の音声フォーマットの確認が出来るかどうかも合わせ確認していただくとありがたいです。
書込番号:23835063 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/07 19:03(1年以上前)
>SSMayさん
内蔵スピーカーで確認しました。
Netflixの「オールドガード」で確認しましたが、ATMOSオンで音場が左右上下にグンと広がりますので、効いています。
AVアンプに切りかえるとAtmosと表示されます。
Netflixアプリは再生中に「画面表示」を押すと、レート、解像度、音声フォーマットが表示されます。ちゃんとAtmosと出ますよ。
書込番号:23835539 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/07 19:51(1年以上前)
早速調べていただき有難うございます。
内蔵スピーカーでDolby atomsを再生出来る条件をまとめるとわかってる範囲では
Netflix内蔵アプリ オールドガード ○(表示アリ)
U-NEXT内蔵アプリ ララランド 不明(表示なし)
プライムビデオ内蔵アプリ トムクランシー ×(再生出来ず)
U-NEXT fire tv stick 4k ララランド ×(表示で確認)
プライムビデオ fire tv stick 4k トムクランシー ×(表示で確認)
AppleTV+ fire tv stick 4k グレイハウンド ×(表示で確認)
となります。
現在の所、テレビ単体でDolby atoms体験を売りにしている割にはNetflix位しか対応できてないようです。
Chromecast with Google TV 等を入手してもっと検証する必要があると思います。
書込番号:23835627 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/07 20:29(1年以上前)
>SSMayさん
えーと、
上に書いたようにU-Nextラ・ラ・ランドは当方ではAVアンプでアトモス再生確認済みです。AVアンプで再生できて内蔵スピーカーで再生不可というのはちょっと考えられないのですが。
それとアマゾンのジャックライアン、こちらはアトモス対応コンテンツかは分かりませんが、アンプではDigitalPlus表示になりますし、内蔵スピーカーでもアトモスオンオフで差が感じられますが。メニューのアトモスはイネーブルスピーカーをサラウンド効果に使う、と言った意味合いに感じます。
スレ主さんとうちは挙動が違うんですかね。分かりませんが。
書込番号:23835721 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/07 21:02(1年以上前)
検証に協力していただくと共に、ご指摘ありがとうございます。内蔵アプリのU-NEXTのララランドに関しては、アプリで表示がされないので、不明と表現しました。またジャックライアンはプライムビデオでDolby atomsで配信されてると言われてる物で私の所では内蔵アプリでは再生さえ出来ず、fire tv stick 4k でHDMI入力ではDolby DigitalPlus表示となり、Dolby atomsとは認識してない様です。音声設定のDolby atomsオンオフの違いは検証してません。
書込番号:23835804 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/07 21:52(1年以上前)
>SSMayさん
音声の属性表示が画面に表示出来る出来ないは、配信会社が作ってるアプリ次第ですから、そこはパナソニックにはおそらくコントロールできないでしょう。
ジャックライアンはこちらでもDigitalPlusと表示されますのでどのように言われていてもそれが事実かと。DigitalPlusはコンテナでアトモスはその中に入ってますが、どちらを表示するかもコンテンツ制作者次第と思います。こちらもあまり気にする必要ないかと思います。
表示はともかく、実際にサラウンドで拡がる様に聴こえているようなので、今のところスレ主さんご指摘の問題は当方では感じていません。
取り敢えず。
書込番号:23835907 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/08 18:55(1年以上前)
エラー表示
色々、教えていただてありがとうございます。
一点、わからない事があります。私と環境(HZ2000)では内蔵アプリのプライムビデオではジャックライアンは画像の様なエラーが出て、再生もできません。他のコンテンツは普通に再生されます。そちらでは再生出来るのでしょうか?
書込番号:23837513 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/08 19:30(1年以上前)
>SSMayさん
勿論再生出来てます。
何かトラブってるようですね。
一度電源コンセント抜いて必ず10分ほど放置してから再度入れてみてください。ソフト的にリセット出来ます。
書込番号:23837582 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/08 21:07(1年以上前)
ご提案し従ってコンセントから抜いて、
30分位して電源を繋いで、やっみましたがダメでした。しかし、ジャックライアンのシーズン2は普通に再生できました。ヤマハの口コミの「ドルビーアトモス認識されず、お助けください。」にシーズン1はDolby atomsでシーズン2からDolby degital plusに変わったとの記載があるのでやはり内蔵アプリのDolby atoms再生機能か本体のDolby atoms再生機能かに何らかの問題がある様です。Chromecast with Google TVか、もうすぐ出る新しいAppleTVかを入手したおりに引き続き検証したいと思います。
また、どなたか、HZ2000の内蔵アプリでプライムビデオのジャックライアンのシーズン1を再生出来た人がいましたら問題の切り分けが出来るのですが、、、
書込番号:23837816 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/08 21:18(1年以上前)
>SSMayさん
今やってみたら当方でも再現しました。シーズン1のエピ1で同じエラーです。
LG機では再生出来ました。なんか問題ありそうですね。
先日アマプラは字幕表示されない問題でコンテンツの改変を行ったので関係してるかもです。
書込番号:23837849 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/08 23:27(1年以上前)
>プローヴァさん
色々、調べていただきありがとうございます。
パナソニックの内蔵アプリのプライムビデオは色々問題有ってVODには適して無い様に思えて来ました。
U-NEXTの内蔵アプリも表示がないので、やっぱりChromecast with Google TVとかAppleTVの様なSTBじゃないとだめな気がして来ました。ずっと松下ファンでプラズマテレビが壊れて今回パナソニックのテレビに買え替えましたがメイドインジャパンが劣化したみたいでなんだか少し残念な気持ちです。
書込番号:23838162 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/09 00:03(1年以上前)
>SSMayさん
そうですか?
当方ではこれまで問題なかったですし、今回のような突発的な不具合はたまにはありますよ。
いちいち目くじら立ててたら付き合いきれないのがネット動画です。
LG向けのアプリでも過去不具合はありました。
そもそも基本プライムビデオのアプリはアマゾン制作ですよ。
それはfire TV stickやLGなどでもありませんよ。U-Nextのアプリの仕様でしょう。
chromecastやfire TVは一ブランドのテレビよりはるかに販売本数は多いので、デバイスとして熟成しやすくバグ対処も早いですね。テレビのアプリはすぐ使えて使い勝手は良いですが、何かあった際の確認用にデバイスは一本持って置いた方がいいですよ。
パナソニックに限らずですが、動画配信サービスに対応するためのプラットフォームからして国産ではありません。日本はソフトウェア技術では海外メーカーに大きく後れを取っています。
残念と言えば残念ですが、一朝一夕にどうにかなる問題ではないのでこのままだらだら推移しそうに思います。この世界はテレビ自体の世界シェアが低いメーカーの場合、独自プラットフォームだと動画配信サービスがアプリを作ってくれません。長いものに巻かれてAndroidを選択してもバグや不安定に悩まされます。技術もなくシェアも韓国や中国に負けて低いと、こういうことになります。
書込番号:23838230
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:13件
2020/12/09 01:44(1年以上前)
>SSMayさん
パナソニックはトムクランシーseason1は1、2ヶ月ぐらい前から視聴できません。season2は観れますがAtomsではありません。
firestickTV4Kはseason1、2視聴できseason2のみAtomsです。最近まではどちらもAtomsでしたが…
REGZAもseason1、2視聴可、多分BRAVIAも視聴可です。
BRAVIAはAtoms(2のみ?)視聴できてると思います。
BRAVIAは以前この件でスレ立てられていたので、現在はわかりませんが…
逆にfirestickTV4KではNetflixがAtomsで視聴できない等、各社色んな思惑がありユーザーが困惑している感じですね。
デバイスが違うので当然かもしれませんがw
Netflixも以前Atomsで観れていた物が5.1表記になっていたり、Atomsはコストがかかるんでしょうかね。
SSMayさんの本体が不具合な訳ではないと思いますよ。
書込番号:23838305 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/09 09:20(1年以上前)
みなさん、色々ありがとうございます。まだまだVODでのDolby atomsの環境が整っていないみたいですね。
お客様相談センターにWebの製品紹介にVODでもDolby atomsを再生出来ると記載しているから、HZ2000で検証したDolby atomsコンテンツを教えてほしいと聞いたら、検証したのはUHDBDだけだそうです?VOD全盛の時代にUHDBDプレイヤーを買うのも何なんで気長に環境が整うまで待ってみます。
後、昨日発見したのですが、HZ2000のビエラ操作ガイドP.109に音声調整のマルチスピーカー音場設定がDolby atomsコンテンツ時には設定できませんとあり、内蔵アプリでU-NEXTのDolby atoms対応コンテンツを再生した所、この設定がグレイアウトしてダイレクトと言う設定になりました。Fire tv stick 4k のHDMI入力では画面表示はDolby degital plusでこの設定がグレイアウトしません。ちゃんとした表示ではありませんが代用出来るかと思います。
書込番号:23838594 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/09 13:01(1年以上前)
firestick4Kでのトムクランシーseason2ー1話
>SSMayさん
firestick4Kをお持ちなんですよね。
season2はAtomsで観れませんか?
VODで視聴できるのはごくわずかで、Netflixもオリジナルの一部だけ、古くなるとAtomsから5.1へダウンすると考えた方がいいです。
書込番号:23838924 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/09 14:05(1年以上前)
>aki31485854さん
>プローヴァさん
色々な情報ありがとうございます!!
Dolby atomsなのはシーズン1だと思いこんでましたが、改めてFire TV stick 4k でシーズン2を音声も英語にしてしばらく再生してたら、画面表示とは別に
初めてDolby atomsのロゴが表示されました!!
音も確かに上下に広がっている様です。
また、音声調整のマルチスピーカー音場設定もグレイアウトしました。またDolby atoms設定オンオフではロゴは消えませんが音声の広がりは変わる様な気がします。
まとめると、HZ2000内蔵アプリではDolby atomsのロゴはでないがマルチスピーカー音場設定でDolby atomsの有無がわかる。HDMI入力では画面表示の入力情報には出ないが、ロゴが表示される。
お客様相談センターに問い合わせても取設に乗ってるレベルの回答しか答えてもらえませんが、ここに相談して、情報を集めて検証するのが一番だと痛感いたしました。
書込番号:23839027 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SSMayさん
クチコミ投稿数:308件
2020/12/09 14:15(1年以上前)
>プローヴァさん
Netflixでの検証ありがとうございました。
また色々なご指摘ありがとうございました。
>aki31485854さん
Fire TV stick 4k での検証、情報ありがとうございました
書込番号:23839041 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ26
初心者 HDMIケーブル
2020/11/23 20:29(1年以上前)
スレ主 Yamachan89さん
クチコミ投稿数:23件 VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]のオーナーVIERA TH-55HZ2000 [55インチ]の満足度5
ビックカメラさんの店員さんにいろいろお聞きしている時にケーブルについてアドバイス求めたところ、本商品を購入するのであればケーブルにもケチらずプレミアな製品を使った方が良いと言われました。
実際にケーブルを購入した店舗には、こちらの商品がパナソニック製のもので一番上位のものでしたが、
https://www.biccamera.com/bc/item/6057809/
自宅でパナソニックのWebをチェックしてみると、こちらの製品が最上位となっておりました。
https://www.biccamera.com/bc/item/3233756/
上記2製品で実用上、何かパフォーマンスに違いを感じるようなことはあるのでしょうか?
HZ2000を最大限に堪能するには、最上位のケーブルに買い替えた方が良いのでしょうか?
細かい点で恐縮ですが、何らかアドバイス頂戴できればと思います。
書込番号:23806811
BLUELANDさん
クチコミ投稿数:2819件Goodアンサー獲得:323件
2020/11/23 21:53(1年以上前)
もしTH-55HZ2000の接続先が4K UHDのBDレコーダーだったら
最上位のケーブルにしなければいけないと思います。
そうでなければスタンダードタイプでいいかと。
リンク先のレビューによるとかなり固くて取り回しが良くないようですし。
書込番号:23807050
taka0730さん
クチコミ投稿数:6143件Goodアンサー獲得:204件
2020/11/23 22:50(1年以上前)
アナログ信号ならケーブルにより変わりますが、デジタル信号なんだから、4Kの規格をカバーしていればどんなケーブルでも同じですよ。
中には10万円を超えるケーブルもありますが、4千円でも10万円でも変わらないと思いますよ。
書込番号:23807195
スレ主 Yamachan89さん
2020/11/23 22:54(1年以上前)
>BLUELANDさん
早速にありがとうございます。
一応、購入品もプレミアムマークのついた4Kハイグレードタイプのものなのですが…。
接続先は「DMR-4W300」です。
やはり、きしめんタイプの「4Kプレミアムハイグレードタイプ」のものの方がパフォーマンスの違いを実感できるのでしょうか…??
書込番号:23807208
スレ主 Yamachan89さん
2020/11/23 22:56(1年以上前)
>taka0730さん
なるほどですね…。
しかし、何故そこまで価格差のあるものが存在してしまうのでしょうかね…?
ますます混乱してしまいます…。
書込番号:23807214
2020/11/24 01:45(1年以上前)
>Yamachan89さん
どちらの機種も18Gbps対応のプレミアムケーブルですし、それほど長さも長くないので、両者で画質音質差はほぼ出ないと思って良いと思います。
国内メーカーのケーブルはHDMI Committeeの認証品なので、伝送特性的には安心できますので、実用上安い方で十分ですが、高い方はより良い特性を模索したモデルです。
長めのケーブルを使う様な場合は、上位機種が気分的な安心材料になる、程度の感じかと思います。
高級ケーブルはちょっとオーディオ・オカルト指向の影響を受けており、似ている面があります。
ケーブル専業メーカーには価格的に天井知らずのケーブルも売ってますが、個人的経験ではHZ2000に使うなら18Gbs対応プレミアムケーブルの認証品であれば普通は大丈夫とお勧めできますね。
書込番号:23807477 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 Yamachan89さん
2020/11/25 08:42(1年以上前)
>プローヴァさん
購入したケーブルで特に問題ないということですね。
きしめんケーブルはどうも取り回しづらいようなので、このままいきたいと思います。
書込番号:23809664 スマートフォンサイトからの書き込み
taka0730さん
2020/11/25 15:55(1年以上前)
余談ですが、同じデジタルでも音質はケーブルによって変わるというのは、定説になっています。
高級オーディオか高級ヘッドフォンで聞かないと分からないくらいの差だと思いますが。
書込番号:23810392
ナイスクチコミ19
返信13
初心者 音質について
2020/11/22 16:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
GZ2000よりスピーカーの出力が下がってますが、音質などに違いはありますか?
良い音質のテレビを購入したくて、GZ2000がいいのかとおもいましたがこちらのHZのほうが新しいし、キャッシュバックもあるので悩んでいます。
どなたかご教授お願い致します。
書込番号:23803879 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2020/11/22 17:39(1年以上前)
>フォレストくんさん
出力で音質は決まりません。違いはあってもこのクラスのテレビであればほぼ同じと思って良いです。
どちらにしろ
通常のテレビを少し強化した程度の音質であるという点に変わりはありません。
今買うならばHZ2000で良いでしょう。
書込番号:23804083
クチコミ投稿数:7件
2020/11/22 17:55(1年以上前)
ありがとうございます!参考になりました!
ちなみに質問はhz1800とgz2000の比較の間違えでした。hz2000で検討してみます!
書込番号:23804117 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/22 18:11(1年以上前)
>フォレストくんさん
HZ2000もGZ2000もスペックは140Wだと思います。スピーカーシステムはGZから変わってないと思いますよ。
書込番号:23804149 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2020/11/22 18:36(1年以上前)
>フォレストくんさん
HZ1800と2000だったんですね。
GZから多少変わったのだったかなと思ってしまいました。
2000の方が若干拘っていたとしてもわからないレベルでしょう。
書込番号:23804205
クチコミ投稿数:7件
2020/11/23 04:32(1年以上前)
すいませんカタログが少し古くてhz1800と間違えました!
書込番号:23805116 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
ありがとうございます。HZのほうで検討してみます!
書込番号:23805117 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/23 14:56(1年以上前)
>フォレストくんさん
これは自分の感覚なので参考までに
ユニット・スペックとしてはGZ2000とHZ2000は一緒だと思いますが
少しイネーブルの出力をチューニングしているかもしれません。
同じ店・同じ展示スペースで同じデモを見たときに
(もともとGZが置いてあった場所にHZが置かれたので時期は別)
HZ2000のほうが上から来る感じ強かったので。
まぁHZ2000になって無くなった物はないし
キャッシュバック考慮や安い店で買えたらあんま値差無くなっているので
HZ2000にしとくのがよいかと。
書込番号:23806042
クチコミ投稿数:7件
2020/11/23 14:57(1年以上前)
ありがとうございます!検討します!
書込番号:23806043 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:1件
2020/11/24 09:48(1年以上前)
GZ2000はスピーカー総出力140wに対し対しHZ1800(注:HZ2000ではない)は80w。
GZ2000にはセンタースピーカーやツィーターが搭載されていますが、HZ1800は前面ににはフルレンジのスピーカーが2個付いているだけ(背面のイネーブルドスピーカーは両機種ともに付いている)。
また、GZ2000はTechnicsのチューニングが施されています。
両機を比較してツイーターの有無だけでも音質のクリア感は違ってくると思いますよ。
また、GZ2000はパナソニックのハイエンド機に対してHZ1800は廉価版の機種です。
GZ2000は自社組み立てのパネルが使われているのに対してHZ1800は通常のパネルです。
GZ2000は1年前の機種ですが、今年発売のハイエンド機HZ2000と機能はほとんど同じなので、今なら底値で買えるGZ2000をお勧めします。
書込番号:23807762
2020/11/24 13:43(1年以上前)
>フォレストくんさん
GZ2000とHZ2000のスピーカー部の差ですが、アンプやユニットは見る限り同一、HZでは新たにSpace Auto Tuneというアトモスイネーブルスピーカーの自動距離補正が入っているのが改良点です。
GZでもマニュアルで天井高さなどを入力して補正できますが、そのあたりを付属のリモコンの内蔵マイクを利用して自動測定補正します。まあ補正後の効果はGZと大差ないかも知れませんが、あると便利ですね。
55GZ2000はまだ量販店系のネットショップにも在庫ありそうで、HZとの価格は2〜3万円ですので、キャッシュバック(1万円・パナソニックのプラズマ所持なら3万円)を考えると大差ないです。
新しいHZの方でいいんじゃないですか?
書込番号:23808103
2020/11/24 13:52(1年以上前)
↑誤記訂正です。
55GZ2000と55HZ2000の価格差は約4万円、55HZ2000のキャッシュバックは3万円(パナのプラズマ持ちなら5万円)
なので、HZ2000の方が文句なしにお得かと思います。
書込番号:23808113
クチコミ投稿数:7件
2020/11/24 20:47(1年以上前)
ヤマダウェブコムで販売終了になっていました。GZ2000は在庫がもうすくないようですね。こうなるとHZにするしかないかもしれません。非常に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:23808837 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2020/11/24 20:48(1年以上前)
キャッシュバックがあるのは大きいですね!
とても参考になりました!ありがとうございました!
書込番号:23808840 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
最安価格(税込):¥200,000発売日:2020年10月16日 価格.comの安さの理由は?
VIERA TH-55HZ2000 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <538
