4Kディーガ DMR-4T401
- 「新4K衛星放送」チューナーを3基内蔵したブルーレイ/DVDレコーダー(4TB)。高精細な4K HDRコンテンツのインターネット動画に対応。
- 4Kチューナーが内蔵されていないテレビでの新4K衛星放送の視聴が可能で、最大3番組の同時録画にも対応する。
- アプリ「どこでもディーガ」(無料)を使えば、気になる番組をスマホから録画予約でき、録画した番組や放送中の番組をスマホで楽しめる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2023年5月5日 21:49 | |
| 1 | 6 | 2022年11月23日 19:07 | |
| 1 | 2 | 2022年8月22日 14:31 | |
| 9 | 12 | 2023年5月4日 13:57 | |
| 2 | 6 | 2022年1月11日 08:40 | |
| 1 | 0 | 2021年7月7日 09:59 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401
この機種のレビューに「本機で圧縮録画したBDは他社機では再生できない。」とありますが、4K番組だけでなく、2K番組を圧縮したディスクも他社機では再生できないのでしょうか。
現在、古い2Kのパナソニックの機種で圧縮作成したBDディスクは他社のBDプレーヤーでも再生可能になっています。最近のパナの録画機の他社機(レコーダー同士、レコーダーとプレーヤーの間の双方について)との互換性はどのようになっていますか。パナソニックに拘わらず、最近のBDレコーダーではどんな機種でも互換性がないのが普通でしょうか。
久しぶりのBDレコーダーの買い換えでですが、どのメーカーのどの機種を買おうか迷っているので特に互換性について宜しくご教示ください。
あのレビュアーさんはとほほな人なので、真に受けない様に。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171148/SortID=23925439/#tab
互換性ってのは再生機に対して問うものでしょ。
もっとも、最近じゃ、再生専用機は更新がさっぱりなんですが。
書込番号:25245547
直前の書き込みで、> ソニーUBP-X800M2保有
との事ですが、
・4Kの話に限ると、
「MMT/TLV」または「MPEG-2 TS」記録したディスクが
再生可能になったプレーヤは、パナのUB9000だけ。
・ソニーとシャープで、H.265HEVCで2K圧縮ディスク記録が
あるが、これの他社機(パナDIGAなど)での再生互換は??未確認。
・各社2Kディスク記録(AVC録画モード)は、
他社機へもっていっても再生可能。規格が各社同じだから。
再生できない場合は、ディスクや書き込みの品質問題。
ソニーのプレーヤだから、ソニーのレコーダにしてみようかと
目移りしそうな感じなのかもしれませんけど、、
パナDIGAで、4K記録し、ソニーのレコーダで再生する場合は、
記録モードを、MPEG2に変更して記録、コレわかってますか?
など、色んな状況を踏まえると。スレ主は、次に買うのも4KのDIGAで、いいんじゃないですか?
書込番号:25245812
bl5bgtspbさん.
*買い替えるのはプレーヤーではなく、不調になった旧パナのBDレコーダーのほうです。
*4Kについては圧縮であろうと無圧縮であろうとレコーダーからプレーヤー間のやり取りが可能なのがパナのUB9000だけ」というのは理解しました。
しかし、先のレビューの説明は曖昧で、2Kであっても圧縮録画したBDは他社機では再生できないといとも受け取れます。新しく買った場 合のレコ−ダーでは4Kであろうが2Kであろうが圧縮したディスクが現在のプレーヤーでは再生できないのか心配なので、その点が知りたかったのが1つ。
*パナー→ソニー間のやり取りが困難なら、新しくレコーダーはパナではなく ソニーにしたほうが良いのかも考えました。
また、現在所有の古いレコーダーを故障するまで併せて使い続けることや、故障後ソニーのレコーダーを買っても、その場合今まで作成したBDディスクが新しいソニーrecorderで再生できれば便利だとも思うのです。であればソニーのレコーダーにしようかな、、、と。
*私は圧縮方式の知識がないのでソニーであれ、シャープであれ確認する方法が分かりません。少なくともスペック情報には圧縮方式
の情報はありませんですよね。
*「各社2Kディスク記録(AVC録画モード)は、他社機へもっていっても再生可能。規格が各社同じだから。」「ソニーのプレーヤだから、ソ
ニーのレコーダにしてみようかと目移りしそうな感じなのかもしれませんけど、、パナDIGAで、4K記録し、ソニーのレコーダで再生する
場合は、記録モードを、MPEG2に変更して記録、コレわかってますか?」
→分かっていません。AVC録画モードはたぶん圧縮方法のことなのかと思いますが、4K録画したBDはMPEG"(=2K)に変換すれば 現所有のソニープレーヤーで,視聴が可能という意味なのでしょうか。
以上詳細な回答、ありがとうございました。どうも最初に無理をして高額であってもパナのUB9000を買ったほうがよかったとも思いましたが、今更のことなのでパナの4Kを検討してみます。
書込番号:25246772
スレ主は、DIGAレコーダが不調で、代替えを検討
別途ソニーのプレーヤUBP-X800M2を持っている。
そもそも、レコーダで4K記録したディスクは、
再生専用機では、互換性がない。パナだけ。
■新たに4K録画のパナのレコーダを買った場合、
@4K記録したディスク(DRでも圧縮記録でも)のソニーのプレーヤでの再生NG
A2K記録したディスク(DRでも圧縮記録でも)のソニーのプレーヤでの再生OK
Bパナで4K DRモードで焼いたディスクを、
ソニーのレコーダに持っていくと再生NG
ソニーのレコーダで再生させる場合、パナで記録方式を変更してから
ディスク焼きすればOK
Cパナで4K 圧縮モードで焼いたディスクを
ソニーや他社機(レコーダに限る)に持っていった場合、再生OK
■新たに4K対応のソニーレコーダを買った場合
C4K記録したディスクのソニーのプレーヤでの再生NG
D2K記録したディスク(AVC録画モード)のソニーのプレーヤ再生OK
E2K記録したディスク(HEVC録画モード)のソニーのプレーヤ再生NG
Fソニーで4K DRモードで焼いたディスクを、
パナ(それ以外も含め)のレコーダで再生させる場合、再生OK
Gソニーで4K 圧縮モードで記録したディスクを
スレ主の疑問に対する答えを、
非常に、簡潔に書いたつもりですが、比較して理解できていますか?
比較すると、
ソニーレコーダを購入すると、
Eのディスクを作ると、その後の他社機での再生に問題。ソニーのプレーヤでもNG
シャープのレコーダのみ、再生できる。
パナのレコーダを購入すると、
Bの4KDR記録の場合、ソニーレコーダ向けには、焼き直し。
シャープのレコーダでは、再生できる。
ちゃんと、理解できたならば、
パナで、4K DR記録する時だけ、ソニーレコーダに渡す場合だけ
注意すればいい。と、理解できると思いますけど、
書込番号:25246902
>bl5bgtspbさん
具体的かつ分かりやすい説明をありがとうございました。パナのレコーダー購入で決めて、あとはどの機種にするか楽しく迷おうかと思います。
書込番号:25249087
基本的な質問で恐縮です
4Kテレビと接続したいのですが、マニュアルにはアンテナケーブル、HDMIケーブル両方つなぐ様に記載されてるのですが、アンテナケーブルをつなぐ意味は何でしょうか?
よろしくお願いいたします🙇‍♂
書込番号:25016694 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ繋がないとテレビ番組録画出来ないので。
テレビ番組録画する気ないなら別に繋がなくても大丈夫ですよ。
書込番号:25016705
>mashmashさん
4KTVとレコーダーをアンテナ線で接続する意味ですよね。
今、TVにアンテナ線がつながっています。
ここにレコーダーを追加するわけですが当然レコーダー用のアンテナ入力が必要になります。
壁のアンテナコンセントに空きがあればそことアンテナケーブルでレコーダーにつなげば良いのですが、空きがなかったり、配線が2本になってゴチャゴチャしたりするので普通は以下のようにします。
(1) TVのアンテナ線を外してレコーダのアンテナ入力端子につばぐ。
(2) レコーダーのアンテナ出力端子とTVのアンテナ端子をアンテナケーブルでつなぐ。
*TVのアンテナ線はそのままにしてTVとレコーダーをアンテナ線でつなげば良いように思いますがTVにはアンテナの出力端子がないのです
書込番号:25016998
・アンテナケーブルはTV放送(電波)を機械(TV・レコーダー)に送り込むための線
・HDMIケーブルはレコーダーの映像をTVに送り込むための線
【レコーダーとTVはHDMIで接続している】=レコーダーの映像をTVに映すことが出来る
A:アンテナケーブルはTVにのみ接続
・TVでTV放送を見る・録ることが出来る
・レコーダーでTV放送を見る・録ることは出来ない
※レコーダーでTV放送を見ることは出来ないのでDVD/BDや保存されているものの再生専用になる
B:アンテナケーブルはレコーダーにのみ接続
・レコーダーでTV放送を見る・録ることが出来る
・TVでTV放送を見る・録ることは出来ない
※レコーダーの映像をTVに映すことは出来るのでレコーダー越しにTVを見ることは出来る
なのでTV、レコーダー両方にアンテナケーブルを繋がないという理由・メリットはない
書込番号:25017077
テレビのスレよりはこっちのほうがすっきりしているので、こちらに失礼します。
レコーダー経由の画面、テレビでの受信画面。
前者
レコーダーで元の絵にどう手を加えて出力するのか
テレビが外部入力信号にどう手を加えるのか。
後者
テレビが放送受信信号にどう手を加えるのか。
どっちが良いというのは変わるかなと思います。
好みに合わせれば。
それと、今までのテレビとソニーAndroidテレビなので、レコーダー経由画面のままのほうが使いやすい可能性もあれば、今までと違う使い方のテレビメインのほうが良いのか、今後もスレ建てたりすると価格コム見ている人の良い情報になるかなと。
テレビのリモコンでレコーダーの操作もできますが、テレビの番組表でレコーダーへの録画予約はできないので、すぐに録画したいのならレコーダー画面のままのほうが…かなと。
書込番号:25017341 スマートフォンサイトからの書き込み
私はTV1台に複数のディーガを接続していますがTV・ディーガ間のアンテナケーブルは接続していません。
リアルタイム視聴はつまらないCMがストレスで視聴しません。
視聴する番組は全て録画して追っかけ再生です。
視聴スタイルによってはTV・ディーガ間のアンテナケーブルを接続しなくても不便を感じません。
書込番号:25021626
皆様のお陰で、楽しい日々になりそうです。
ご丁寧な情報ありがとうございました。
書込番号:25022034 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを検討していますが、BD-R XLのメディアには3層と4層があるみたいですが、どちらにも書き込み・読み込みは可能なのでしょうか?
ご存知の方、ご教示頂ければ幸いです。
>putiseikoさん
メーカー仕様表によれば、BD-Rの片面3層/4層は、書き込み・読み込みとも可能です。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4T401_spec.html
書込番号:24888375
>あさとちんさん
調べてみたのですが、わからずにいました。助かりました。
書込番号:24888658
掲題の通りでお知恵を貸してください。
昨年春に当該レコーダーと有機ELビエラを新規購入。全く問題なく視聴していましたが、この春にWOWOWに加入したところ、4Kチャンネルだけ5秒に一度ぐらいブロックノイズが入ります。以下、視聴環境です。
【アンテナ】…難視聴地域(近隣に634メートルの巨大建造物)のマンションなので共同ケーブルテレビです。
【配線】…室内アンテナ端子→5C規格のアンテナケーブル(3m)→分波器→DMR-4T401
※ケーブルと分波器はそれまでも4K8K対応でしたが(ケーブルは2C)これを機会に新品に買い換えるも改善せず無駄な出費に。
【受信レベル】…信号品質は70〜75をふらふら。信号強度は60で安定。
【他局の状態】…NHK4K、民放4K、QVCショップチャンネル、WOWOWプライム・ライブ・シネマ全て異常なし
【無線機器】…室内の無線LANは5G帯。電話が2.4Gなのでこいつが犯人かと疑いましたがこちらの電源を抜いても改善せず。そもそも隣室で5mは離れてますが。他に悪さをしそうな機器は見当たらず。
過去スレを拝見した限りでは残る手段はブースターかと思われますが、ケーブルと違い5ケタ円はしますのでこれ以上無駄な出費になるのは…と躊躇しています。
WOWOW4Kだけのために手間とお金をかけるのもどうかとは思いますが、受信料は払ってますしこのために加入した「TOKYO VICE」がノイズだらけなのを見るとやはり悲しくなりまして…
ご教示いただければ幸いです。
(ケーブルと分波器を買ったときヨドバシの店員さんが「ケーブルで改善することって稀ですけどねー」と言ってたのが現実になりました)
>dortmunderさん
ショップチャネルは4kが問題ないという認識で良いですか?要は他の左旋は問題ない?
書込番号:24775298
はい、そうなんです。WOWOW4Kだけ。
書込番号:24775600 スマートフォンサイトからの書き込み
dortmunderさん
過去スレで屋内に配線されたケーブルの分配器が古くて、それを交換したら問題解消した過去スレを見かけました。マンションの共同ケーブルテレビの配線に、何かしら問題があるかもしれません。
お持ちのテレビや他のレコ等でBS4Kが受信できるでしょうか。他の居住者も同様の症状があるかもしれません。マンションだと個別にアンテナは設置できないと思いますし、マンションの管理組合に調査依頼できないものでしょうか。
書込番号:24775789 スマートフォンサイトからの書き込み
>dortmunderさん
WOWOW4k帯域に対応した装置か否か管理会社への確認が必要と思います。
BS 8 kは映っている人周りにいますか?
書込番号:24775969
>kockysさん
>ひでたんたんさん
やはり共用部分は疑ってみるべきでしょうかね。そこまで酷い症状ではなく(5秒に一度ぐらい画面の一部がチラッと崩れる程度)我慢できるっちゃあ出来ちゃうレベルなので宅内で何とかなるかとも思ってましたが、近隣の皆様もそう思って我慢してるのかも知れませんね。
書込番号:24776647
>dortmunderさん
2018年末から4K/8Kを苦労しながら視聴してきました。現在はほぼ問題なく4K/8K放送の視聴ができています。
我が家は戸建てですが、共聴のシステムでブースターはあまり意味はないと思います。
一方で、(ケーブルは2C)と言うのは気になるのですが、今でも2Cのケーブルを使っているのでしょうか?
2Cだと、4Kはさすがにつらいのではないかと思います。我が家は全館5C-FBで配線しています。
書込番号:24777968
>新・元住ブレーメンさん
あ、書き方が悪かったですね…もともと使ってた2Cを5Cに代えたんですが改善しなかったんです。
書込番号:24778132
で、結論を言いますと解決しました!
なるべく結合部を少なくしてみたらどうだろう、とふと思いつきまして。
試しにアンテナケーブルを分波器をかまさずに直接レコーダーのBS端子につないでみたんです。
するとノイズがすっきり消えてクリアな画面に!
分波器も新しいやつに買い換えてたんですが、やっぱりそこが問題だったんですかね。
(ちなみにケーブルは前から使っていた2Cに戻したんですが、それでも問題ないです)
室内アンテナ端子はもともと二口あるので、もう一口のほうにケーブルをつないでこちらも直接地デジのアンテナ端子へ。
つまり室内のアンテナ端子からケーブル2本で地デジと4Kへそれぞれ直につないだ形です。
考えてみたらせっかく室内アンテナ端子が二口あるのに片っぽを使わずもう一方からわざわざ二股配線をしてたわけですよね。もっと早く気づけよ、と。
ということで解決の報告です。アドバイスをくださったみなさま、ありがとうございました。
書込番号:24778171
>新・元住ブレーメンさん
>kockysさん
>ひでたんたんさん
書込番号:24778176
私は一般社団法人放送サービス高度化推進協会の技術者の方からアドバイスをもらい解決しました。
通販のQVC 4Kは映るがWOWOW 4Kが映らないケースです。
WOWOW 4Kの電波と最近の室内Wi-Fiルーターの周波数が一致してる可能性が高いとのこと。(QVCは周波数がズレてるので関係ない)
その場合アンテナケーブルと差し込み口の接点部分でWi-Fi電波が干渉しているのでアンテナケーブルをHSとかの表記のある 4K対応のものに変えると良いと言われて変更したところバッチリ映るようになりました。
書込番号:25070845 スマートフォンサイトからの書き込み
chito-nakayoonさん
いい情報ありがとうございます。
WOWOWユーザーにはもう周知済みなのでしょうね。
期待して加入されている方がほとんどなので。
書込番号:25070873 スマートフォンサイトからの書き込み
4K対応のTV買い替えにおいて本件は参考になりました。 すでに解決と有りますが、システムの構成について一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のURLが分かり易かったのでご紹介します。
https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=912&ca=14
WOWOW以外の左旋方式局受信状況確認に注意を促している>kockysさんのお話もありましたし、ノイズという意味では、アンテナ角度の微妙なズレ修正でフラフラしていた受信状況が改善した(1度のズレはOUTとも)という話や、>新・元住ブレーメンさん
ご指摘のように、4K・8Kのような高周波帯視聴では分配損失の少ない5C線ケーブル(S-4C-FB線よりノイズに強い)の使用がノイズが発生しにくい。というケーブルメーカーの解説も有ります。
書込番号:25247251
お部屋ジャンプで質問させて下さい。現在同一ネットワーク内に3台のパナソニック製品があります。(レコーダー DMR-4T401 DMR-BRG2010 防水テレビ UN-15L11) 3台ともレコーダー内の録画情報までは見れます。しかし、レコーダー同士で別のレコーダー録画を見ようとすると、スタートまで行くときもあれば、行かないでフリーズかネットワーク環境のようなエラーがでます。しかし、防水テレビからだと、互いのレコーダー録画を見ることができます。ネットワーク環境は問題ないと思います。5GH接続、2.4GH接続も試しました。速度的にも10MB以上は出ています。全ての機器(ルーター含む)のアップデートはしています。同じような経験の方で改善方法を知っている方はいませんでしょうか?
まずは、各機器のつなぎ方を、書いたほうが良いと思います。
DMR-4T401 ⇒家のブロードバンドルータ
DMR-BRG2010⇒家のブロードバンドルータ
UN-15L11 ⇒家のブロードバンドルータ
この3ケ所は、無線なのか?有線なのか?
無線を多用していると仮定したとして、
各々の機器は、2台が、直接通信する訳ではありませんので、
例、
UN-15L11⇔家のブロードバンドルータ⇔DMR-4T401
2ケ所の矢印部分、なるべくなら、片方でも有線LAN化した方が安定します。
書込番号:24531574
bl5bgtspbさん
お返事ありがとうございます。
申し訳ございません、全て無線接続です。
有線の方が、は理解できるのですが、同じ状況下でUN-15L11は問題なく接続できるのが理解できなくて。
書込番号:24531583
取説を見た限り。
UN-15L11 ・・・11acまで対応
DMR-BRG2010・・・11nまで対応
DMR-4T401 ・・・11acまで対応
一台だけ、11n通信があるから、ボトルネックになっているのではないですか?
レコーダたちが近くにあるなら、有線接続。通信の安定性や映像のサーチなどの安定性は、違います。
各々、遠いとしたら、BRG2010が、ボトルネックになっているのでしょうから、
中継器を使って、BRG2010の通信も、11acにしてみるか?
いずれにせよ、無線は、その場所次第なので、やってみないと、結果はわかりません。
書込番号:24531746
>bl5bgtspbさん
アドバイスありがとうございます。
そこまでは見ていませんでした。
無線にしたのは、全てを同一ネットワーク内に簡単にできるからです。
各部屋へのLANケーブルをルーターに挿すのが面倒で、このようになりました。
マンションなので、ルーターからは全ての機器は近いですが、確かに11nがボトルネックになっている可能性はあると思います。
まずは、有線にできるものは有線に切り替えて試してみます。
書込番号:24531756
で、結局どうなったのですか?
書込番号:24536379 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
結局ですが、まだ有線接続での同一ネットワークにできていません。
ルーターを天井に付けているので、そのルーターまでLANを引っ張れていません。。。
書込番号:24538287
【ショップ名】
【価格】
【確認日時】
【その他・コメント】
最近値上がりエグいっすねぇ。
オリンピックの影響っすか?
秋まで放置が得策ですかねぇ?
書込番号:24227433 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
