PowerDirector 19 Ultimate Suite 通常版
PowerDirector 19 Ultimate Suite 通常版CYBERLINK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月23日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2022年8月5日 21:25 | |
| 5 | 3 | 2021年12月21日 11:39 | |
| 1 | 2 | 2021年9月27日 22:29 | |
| 20 | 9 | 2021年6月2日 23:19 | |
| 2 | 1 | 2021年5月29日 17:44 | |
| 4 | 7 | 2021年4月25日 16:45 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Ultimate Suite 通常版
MP4動画があります。これをDVDに焼きたいと考えています.
元のMP4動画は音声トラックが日本語と英語が切り替えられます。
また、字幕もつけたり外したりできます。(ANYDVD再生で切り替えられます)
このMP4動画をPDRに取り込んで、DVDに焼くためにisoへ書き出ししますが、英語トラックと日本語字幕がなくなっています。
どうすればいいのでしょうか?
suzumega さん
PDRは動画編集ソフトです。動画編集ソフトにオーサリング機能も付いてるソフトという位置づけです。
なので、PDRのオーサリング機能ではマルチオーディオストリームに対応しません。
又、字幕の方はリモコンで表示ON・OFFできるクローズドキャプションには出来ますが、1ストリームです。
まあ、PDRのオーサリングは付属機能程度ですからね。
ご希望のことはオーサリングソフトを使えば可能です。代表的にはペガシスのTMPGEnc Authoring Works (TAW)あたりで。
TAWではオーディオ(音声)は4ストリームまで、字幕(キャプション)は8ストリームまで入れられます。
一応リンク。
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw6.html
BDであれDVDであれisoイメージファイルはオーサリングに関係ありません。
ディスクオーサリングしてHDDにフォルダ形式で出力し、そのフォルダをライティングソフト等で書き込むだけです。
DVD-Video形式ならVIDEO_TSとAUDIO_TSのフォルダをDVDに、BDMV形式ならBDMVとCERTIFICATEのフォルダをBDに書き込む。
書込番号:24864166
なるほど、動画編集とオーサリングを混同していました。
それでは、簡単な動画編集ができるオーサリングソフトのほうが良かったということですね。
TAWで検討してみます。
また、DVDに焼くときはisoデータを作って焼いていましたが、そんなことをしなくてもWindowsの標準書き込みでVIDEO_TSとAUDIO_TSを書き込めばよかったんですね?今まで、わざわざImgBurnを使っていました。
回答ありがとうございました。
書込番号:24864308
Power2Goっていうオーサリングソフトを持っています。
これで一応試してみます。
書込番号:24864388
suzumega さん
今晩は
Power2Goはオーサリングソフトではないです。分類するとライティング(書き込み)ソフトです。
書き込み機能のソフトにディスク周りの色々な機能を付加したソフトなので、オーサリング機能もPDRと同程度です。
ディスクオーサリングにマルチオーディオストリームや複数キャプションのディスク作成には対応しませんね。
オーディオやキャプションが1ストリームならオーサリングも出来て、本来機能のライティングに使えます。
PDR等の動画編集ソフトで色々な編集をして、ディスク向きのプロファイルでレンダリング書き出しして、その動画ファイルをPDRでディスクオーサリングしフォルダ作成でHDDに出力する。そして出力したディスク形式のフォルダをPower2Go等のライティングソフトで円盤に書き込む、という流れです。
尚、PDRで編集されるのは素材がフルHDや4Kでしょうから、昔のDVD-Videoにオーサリングされるのはあまりおすすめ出来ません。折角の綺麗な元動画が粗く劣化してしまうので、ディスクオーサリングされるならBlu-rayディスク(BD)をおすすめします。フルHDで綺麗です。
書込番号:24864806
1)powerdirector(20)で複数の動画(音声付き)をタイムラインに一括配置して
2)画像にくっついてる音声は全て削除し
3)音声トラックに動画と同じ数(同じ長さ)の音声を配置
4)2)で削除した音声の代わりに3)を動画と同じタイムラインにコピペ
処理手順である、1)−4)については自前で処理できるので
操作方法についての質問では有りません。
5)質問は、以下です。
4)の動画を出力するのに配置された複数動画を単一ではなく
元の複数ファイル毎に分割して出力する方法はPowerDirectorの標準処理でできますか ?
6)powerdirector(20)で一度に複数動画をタイムラインに配置せずに
それぞれ単一で配置して処理すれば良いので
その場合、複数動画の場合同じ手順を繰り替えず事で処理できます。
(この方法は、自前で処理できるので質問ではありません)
5)は、バッチ処理になるのpowerdirectorの標準機能では無理で
6の「単一処理を複数続ける」しか選択肢が無いようなら諦めます。
Nuboさん
続き返信します。
タイムラインがどういう状態か分かりませんので想定してみます。
そもそも、複数プロジェクトやコンポジション等を連続して自動一斉にレンダリングして別々のファイルとして書き出すバッチレンダリングの話ではないのですね。
PDRで複数のクリップを1つのトラックに並べている状態でしょうか。しかもPDRで音声を別のに入れ替えた状態。
そうとして、ご希望はタイムラインに並んだクリップをを1つの動画としてレンダリングするのではなくて、それぞれのクリップを個別のファイルとして書き出すことを一発で行いたい。ということでしょうか。
であれば、PDRでは出来ません。必要なクリップのタイムライン範囲を順次IN、OUT指定して書き出すしかなく、その都度範囲を指定する作業が発生します。
あるいは複数トラックで区分されてる状態なら、前の返信の通り有効トラックのみを書き出す。これにしても順次トラックを有効指定して書き出す作業が発生します。
たぶん、どの動画編集ソフトを使っても並んでいる複数クリップを自動的に別々のファイルとして書き出すことは難しいと思います。
ペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer(TMSR)であれば、分割したクリップをそれぞれ個別の動画ファイルとして一斉に書き出すことはできますが、TMSRではPDRのような動画編集はできない。カット編集のみです。
書込番号:24504101
回答感謝します。
>そもそも、複数プロジェクト ---- 別々のファイルとして書き出すバッチレンダリングの話ではないのですね。
そうです。
バッチで処理する方法ではなく、PowerDirectorの標準機能で処理できないかの相談です。
そうです。
そうです。
最初に記載しましたように、動画トラックにくっついてる音声は削除した後
同じ長さの音声を動画トラックに音声のみを追加した形式なので
見た目は、動画トラックしか存在しません。
PDRの標準機能では、一括で処理できそうに無いとの事で諦めます。
手間はかかりますが、
一度に複数動画をタイムラインに配置せずにそれぞれ単一で配置して処理する事にしました。
書込番号:24504608
Nuboさん
タイムラインに並んでいる複数のクリップを個別に一斉に書き出したいということですね。
この点で当方の返信を一部訂正します。
「どの動画編集ソフトを使っても並んでいる複数クリップを自動的に別々のファイルとして書き出すことは難しいと思います。」
は間違ってます。失礼しました。
AdobeのPremiere ProではMedia Encoderを介して書き出すとタイムラインクリップの個別書き出しもバッチレンダリングもできます。
又、BMDのDaVinci Resolveでは個別書き出しもバッチレンダリングもデリバー機能として出来ます。
Resolveは無料で使える無償版が利用できるので、PCが対応していれば使ってみられればいいと思います。
一応リンクします。
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/davinciresolve/#
書込番号:24504878
当該ソフトを購入検討するため、無料版を試している者です。
試作用として60秒ほどの写真を数枚使用した動画を作成しました。
動画サイズを9:16の縦長にしたため、
2〜3枚ほどある横長の写真をパン&ズーム機能で左右移動かけました。
他はタイトルアニメーション数か所、トランジション数点使用しています。
プレビュー画面ではどの効果も滑らかに動いたためmp4形式で出力しました。
PCでそれを確認し、問題なかったためスマートフォンでも再生したところ、
スマートフォン上ではパン&ズームで左右移動をかけた部分だけが動きがカクカクしていました。
他の人のスマートフォン数台で確認しても同様にカクカクしているようです。
これは出力の方法を変えれば解決できるものなのか
(レート系の数値を変えてみたりはしてみましたが、やまりスマホのみカクカクします)
無料版ではこうなるものなのか。
ここが解決できるなら購入する予定です。
お心当たりのある方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
スマホでの再生プレーヤーも変えてみるとか。
・MX Player
・VLC for Mobile
・PlayerXtreme Media Player など。
書込番号:24364171
単にスマートフォン側の再生能力が低いからでしょうね。
動画ファイル再生能力の低いスマートフォンでしたら、解像度やフレームレートを落とす等の工夫が求められます。
この問題については編集ソフト側というよりも、再生プレーヤーまたは再生機器依存となります。
書込番号:24366819
パソコン変更で19を購入しました。以前にバージョンの低い物を使っていました。その時CDは普通に作れていました。
19を購入してDVDを作ろうとしてもレコーダーで見ると
タイトルがありませんと出て再生できません。
DVD、AVCHDどちらもダメです。
タイトル設定は、勝手にマイビデオになるのではないでしょうか?
対処方法が出ている物は全部試しています。
別のパソコンで試してもDVDが作れません。
バッジもダウンロードしています。
windows10 DELL Vostro3267 INTEL pentium CPU G4400@3.30GHz 3.31GHZghz
実装RAM4.0GH
パソコンの容量は空いています。時々使用している時に容量が不足しているのか消える事があります。
ファイナライズをした動画を保存して別のソフトではDVDが作れます。
直接DVDを作れない人が少なからずいるのは確かです。(質問が何件かあります)
手間を省く為にソフト購入をしているのに 困っています。
タイトルがありませんと出る対策方法を教えていただけますようお願いいたします。
>キュートスマイルさん
こんにちは、お困りなのだとは思いますが今一つ状況がつかめませんので質問させてください。
まずは、PowerDirector 19で作成したDVDはPCで再生できていますか?
レコーダーに入れて表示される「タイトルがありません」のメッセージはDVD内に再生可能なデータが無いという意味だと思うので上手くDVDが作成されていないのではないかと想像します。
ですので作成したDVDがPCで再生できるのならばDVDの作り方が間違っている可能性が高いと思います。
また、レコーダー以外にDVDの再生ができる機器をお持ちであればそちらで確認するのも原因の切り分けになるので可能な場合はその状況もお知らせください。
書込番号:24160757
DVDはM2Tsファイルで作れています。パソコンでも見る事ができています。
メーカーから回答がきました。DVD作成時の選択方法が細かく書いてありました。
指定通りにできなかった箇所がありました。
DVD選択→自動エンコード形式はH2.64にして試してみてくださいとありました。
DVDを選択をすると自動エンコード形式がMPEG2にしか選択できません。
AVCH形式を選択すると→自動エンコードH2.64は選択可能です。
DVD選択→自動エンコードMPEG-2を選択したままDVD作成してみましたが
テレビで見るとタイトルがありませんと同じ症状です。
出力→保存したファイルを別のDVDソフトで作ればテレビ再生可能です。
通常DVDを選択すると自動エンコード形式が何になるのか教えていただけると助かります。
書込番号:24162012
キュートスマイルさん
色々と疑問が湧きましたので長いですがレスします。
これはメニュー作成のときのルートメニューの表示のことですか。であればデフォルトの「マイビデオ」を好きなタイトルに作れますが。
あるいはオーサリングしたらデフォルトでは「My Video」のフォルダに作られる、このことですか。
その他当方では解釈が難しいご質問内容も失礼ながら感じますので、
もっと基本的な確認をさせていただきます。
編集したものをディスク作成するのに適切な手順で行われているか、ということです。
というのもPower Directorは動画編集ソフトですが、ディスクオーサリングの機能も含まれているので、適切なステップを踏まれない虞れがあるので。
一般的には動画編集ソフトはビデオディスク作成機能は無くてエディットのソフトです。ディスク作成するにはオーサリングソフトを使うのが普通です。
つまり動画編集ソフトでは編集完了したら、目的のディスク向けのプロファイルに設定してレンダリング書き出しします。
そして、そのファイルをオーサリングソフトで読み込んでメニュー作成やチャプター打ち等をしてディスクオーサリングし、ライティングソフト等で円盤に書き込む手順です。
こうすれば手順の各段階ごとにちゃんと出来てるか再生確認を行うことが可能で、万一上手くいかない場合も原因の把握は簡単です。
ということで、過去から何度もPower Directorにおける手順の返信をしていますが、もし下記の手順でやられていない場合は見直しされてみればどうでしょう。少し説明長いですがあらためて書いてみます。
尚、ディスク作成する場合はDVDなんて粗いし汚くなる昔々のディスクではなく、フルHDで綺麗なままのBlu-rayディスク(BD)にすることを強くお薦めします。何か特別な事情(DVDカーナビ、結婚式場からの指定等)でDVDが要る等の場合は別ですが。
又、今やDVDメディアは日本国内製造品が無いので品質も心配です。BDは国内製造のPanasonicがあって定番で不良の経験はありません。
【手順】
・フルHD動画等の編集を完了。
・[出力]で目的ディスクのプロファイルに設定して動画ファイルをレンダリング書き出し。
DVD-Video向けのプロファイルはMPEG-2の「DVD HQ 720×480/60i (8Mbps)」にする。
BD向けのプロファイルはH.264 AVCで、拡張子(コンテナ)はM2TSにして「AVC 1920×1080/60i (16Mbpsか24Mbps)」にする。尚、元素材動画がAVCHD撮影であれば「SVRT」の無劣化スマートレンダリングで高速書き出しできます。
・書き出した動画ファイル(上記DVD向けであれば.mpg、BDMV向けであれば.m2tsのファイル)をPCプレーヤーで再生し編集の出来を確認する。
・次にオーサリングの工程です。
[ディスク作成]でその書き出した動画ファイルを「追加の動画を読み込み」で読み込む。
編集時のタイムラインにある動画が出ていればディスク作成の[コンテンツ]で一旦削除してそのレンダリングした動画を読み込む。
目的ディスク向けのプロファイルで書きだしたファイルを使うと、オーサリングはそこからは無劣化に行えます。
・メニュー等必要なら作成する。
・[2Dディスク]でDVD-VideoあるいはBlu-rayを選択し、形式の選択はDVD-Videoの場合はDVD-Videoにしてエンコード形式及び画質は[MPEG-2]の「HQ 720×480/60i」を選択。音声は2チャンネルの場合TrueTheater Surroundにはチェックしない。
BDの場合は形式にムービー形式(BDMV)を選択し、エンコード形式及び画質は[H.264]の「HD 1920×1080/60i」を選択。音声はTrueTheater Surroundにはチェックしない。
・[2Dで書き込み]では[最終出力]でディスクへは書き込まず、「フォルダーの作成」にチェックして、作成先をPCのHDD等に指定して[書き込み開始]。
これでHDDにDVD-Videoの場合はAUDIO_TSフォルダとVIDEO_TSフォルダが作成されます。BDの場合はBDMVフォルダとCIRTIFICATEフォルダが作成されます。
・この形式フォルダをPowerDVD等のフォルダ再生に対応するPCプレーヤーで再生し、メニュー動作や出来を確認する。
・全て大丈夫なら、初めてライティングソフトで円盤にその2つのフォルダを書き込んで完成です。
ふーっ。手順を書くとややこしそうですが、この手順が適切で、慣れるとルーチン作業です。別ソフトで行なっても基本は同じです。
書込番号:24163100
説明細かくありがとうございました。再度やってみます。
DVDはダンスの練習動画を配布する為です。youtubeもアップしていますが、マダム方にテレビで大きくみてもらう為です。
親切に教えていただきありがとうございました。
やはりレンダリングで書き出さないとダメなのですね。
バージョンが低かった物は、動画編集→切る、繋げる→チャプターをつける →コメントを入れたりする →
DVD作成を押す→DVDかAVCHDのどちらかを選択→普通に配布できるDVDが作れていました。
初心者に優しいソフトだと気に入っていました。
19は、めんどうになったと言う事のようです。ショック!
試してできない場合は、ビデオカメラソフトで普通にDVDを作りたいと思います。
書込番号:24165632
キュートスマイルさん
人への配付用でDVDなんですね。拝承です。
当方もボランティアで編集してディスク作成と配付は昔からやってきましたが、配布先からDVDかBDかの希望を聞いて作成します。編集したものをBDとDVDの必要枚数作り分けて配付します。
現在はBDを希望される人が半数以上です。BDは綺麗ですから出来るだけBDにしたいので要求元の希望を聞いているわけです。
いえいえ。何か誤解されてるようです。
PDRは過去バージョンも最新も当方が書き込んだ方法は同じです。
逆に言えば19も編集からそのままディスク作成に直行して作成できます。何も変わってません。
しかし、編集からディスク作成に直行の操作では当方が既に書きましたように適切なワークフローではないと考えます。
[SVRT]のスマレンも[出力]レンダリングですし、各ステップでの再生確認チェックをすっ飛ばしてしまうと万一失敗のときにどこに原因があるのか、PCの書き込みドライブ劣化なのか、円盤メディアが品質不良なのか、ソフト側に問題があるのか等が分析できない。
なので、適切なワークフローとして手順を書きました。
当方のやり方でHDDにオーサリング出力までできたら、フォルダ再生で最終動作確認した後、そのフォルダをBDやDVDに必要枚数を書き込むだけですから。量産は楽ですよ。
書込番号:24166335
連絡ありがとうございます。
指定通りにやってみました。
DVDに書き込む以前まではスムースに行えています。
パソコンでも作った動画を見る事ができています。
DVDの板に書き込む所でおかしくなるようです。
またメーカーに問い合わせてみます。
ご親切に細かく回答いただきありがとうございました。
書込番号:24166952
キュートスマイルさん
今晩は
>DVDに書き込む以前まではスムースに行えています。パソコンでも作った動画を見る事ができています。
これはHDDにフォルダ作成でオーサリングしたということですね。
そして、そのVIDEO_TSフォルダをPowerDVD等で再生して異常なし。
ということであればDVD-Videoオーサリングは完成しているということです。
あとはDVD円盤にそのフォルダ(AUDIO_TSフォルダとVIDEO_TSフォルダ)をライティングするだけです。
このライティング(書き込み)で不具合が出るということなら、考えられる原因は
A. PCのディスク書き込みドライブが経年劣化してDVDのヘッドが劣化している。
B. ライティングするときにディスクのファイルシステム設定をミスしている。
C. DVDメディアの品質不良。
このどれか、あるいは複合原因ということになります。
で、原因の切り分けです。
A.で、ライティングソフトを変えて行ってもDVDに書き込めないなら書き込みドライブの劣化かメディア不良。
B.で、DVD-VideoとするにはDVD向けのファイルシステムに設定。DVD-Video向けのデータであれば大概ライティングソフトが自動で設定してくれます。ただ違ってないか確認は必要。
あと、ドライブやメディアの調子が悪ければ、書き込み速度は最高速ではなく少し下げるといいかもです。
C.で、これは別メーカーのDVDメディアを使ってみれば分かりますよね。海外品でなく日本のメジャーメーカー品であれば問題は少ないですが、製造は海外で国内製造が今や無いです。
尚、BDなら日本国内製造のPanasonicがあり、この一択。
書込番号:24167518
皆さん!やっとDVDを普通に書き込みができるようになりました。\(^o^)/
メーカーに何度も問い合わせを行いました。
最終段階パソコンのあるデーターのコピーを送り 解決しました。
おかしいと思ってからかなり経過しました・・・。
DVDが作れない!!と書き込みが多いようです。
ぜひ、簡単に書き込みができない方がいらしたら参考に教えてあげてください。
私の場合は、タイムライン フレーム レートの数値が違っていました。
初心者が理解できるはずもなし。
設定さえ合っていればDVD→書き込み でDVDがすぐに作れます。
それがpowerdirectorの売りだと思って購入しています。
初めてpowerdirectorを購入された方がDVDを作れない状況では、
ショックが大きいですよねぇ。
回答を載せておきます。
2. 画面左上の [編集] > [基本設定] を開きます
3. 「タイムライン フレーム レート:」を素材プロファイルに応じて
[30 FPS (NTSC)] または[60 FPS (NTSC)] に設定します。
< 備考 >
・NTSC は、日本国内向けのテレビ信号方式です。国外の PAL 設定地域用の作品を
作成される場合は、PAL 形式に変更する必要があります。
・ご不明な場合、一般的な [60 FPS (NTSC)] を選択してくさい。
4. [高解像度の動画でシャドウ ファイル (プロキシ ファイル) を有効にする] の
チェックを外します。
5. [手動で削除] ボタンをクリックし、画面右上の [すべて選択] をクリックしてから
[選択したファイルを削除] をクリックします。確認ダイアログが表示されましたら、
[はい] を選択のうえ、本画面を閉じます。
6. 画面左側の [確認] をクリックし、以下の項目のチェックを外します。
・HD 映像をライブラリーに読み込む場合、確認メッセージを表示する
< [確認] 項目内に上記設定が存在しない場合 >
"6." はスキップし、次にお進みください。
7. 画面左側の [ハードウェア アクセラレーション] 項目を開き、オプションの
チェックをすべて外します。
8. 画面右下の [OK] ボタンをクリックして設定を保存します。
【ディスク作成】
以下の手順でビデオ ディスクを作成してください。
1. 念のため、本作業をおこなうまえに一度 PC の再起動をおこないます。
2. PowerDirector を起動します。
3. 編集作業が完了している状態で、画面左上の [ファイル] > [ディスク作成] を開きます。
4. [メニューの基本設定] タブにてメニューのデザインを選択します。
< メニュー設定について >
選択されるメニュー デザインはビデオ ディスク作成時の動作負荷に影響いたします。
はじめは同設定内の最後尾にある [メニューなし] をすべてのページに適用のうえ、
テストをお願いします。
5. 画面左上の [2D ディスク] タブを選択し、以下の設定を確認します。
・動画エンコード形式: H.264 *1
・音声エンコード形式: LPCM
・テレビ信号方式: NTSC *2
*1: Blu-ray Disc の場合のみ。DVD の場合は MPEG-2 固定。
*2: 日本国内用設定。PAL 採用地域で再生する場合は、変更が必要。
6. 画面左下にある容量メーターを確認し、作品の容量 (分子の数値) が
ディスクの容量 (分母の数値) を超えていないことを確認します。
7. 画面右下の [2D で書き込み] をクリックします。
8. 「最終出力画面」が表示されます。画面内の [ディスクへ書き込み] のみ
チェックが付いている状態とします。なお画面下部のオプション欄に
チェックが入っている場合は、すべて外してください。
9. PC の光学ドライブに新品・未使用の光ディスク メディアを挿入したうえで
[書き込み開始] をクリックします。
10. 作成完了後、ディスクの再生をお試しください。
初心者の方が簡単にDVDが作れますように♡
書込番号:24169165
なんと、基本的なフレームレートの問題だったんですね。
日本の機器再生はNTSC基準ですから。
でも、動画に詳しくない方へのアドバイスとして詳しく説明いただいたのはナイスですね。
いずれにしても解決されて、なによりです。
書込番号:24169197 スマートフォンサイトからの書き込み
”PowerDirector で MTS/M2TS (もしくは他の形式) の動画を読み込むと音が出ません (2021 年 4 月に Windows 10 をアップデート後)” という既知の障害情報が公開されていました。
https://jp.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=26251
(上記情報はV19、PowerDirector 365用のようですが、私はV18で同じ手順で解決しました。)
mp4はファイル内にメタデータ等全て含まれ完結してますが、
AVCHDはBDMVフォルダ全部が一つの動画。
(メタデータ、タイムコード、字幕、トラック)
トラブル避けたいなら、
フォルダごとコピーしたほうが無難ƪ(~.~“)
編集ソフトに読み込む時も、
MTSファイル単体ではなく、取込み>BDMVフォルダごと読み込む。
書込番号:24161535 スマートフォンサイトからの書き込み
やる気になれば無料の編集ソフトだってありますよ。
有料版は使いやすいUIや機能面の充実で、ハードルが低いせいでしょう。
書込番号:24100356
欲しいのはモーショントラックだろうからUltraでいいんじゃない?
https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/features_ja_JP.html
あと、無料のDavinci Resolveもモーショントラッカーはあるけど。
>無料版を試しましたが、恐ろしく使いにくかった…
まぁ、使いやすいかと言われるともっといいツールはあるだろうね。プロ仕様だし。
使いやすさを求めるなら、お試ししてみて気に入ったならもうそれ買うしかないと思うけど。
どうせ何勧めても「恐ろしいほど使いにくかった」って言うだけだろうし。
書込番号:24100414
>ムアディブさん
>あずたろうさん
有難うございます
要求仕様的にUltraで足りるとの教示でしたので、近日中に購入したいと思います
書込番号:24100543
>ムアディブさん
>あずたろうさん
…その後、ラクマ調べたらPowerDirector 18 Ultra¥5000なので、コレで良いかと考えてます
書込番号:24100633
動画編集ソフト・動画再生ソフト
