Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4
- Wi-Fi 5に対応した同時利用タイプのWi-Fiホームルーター。家中にWi-Fiを張り巡らせられる「メッシュ中継機能」を搭載している。
- 混雑していない周波数帯へ自動で振り分ける「バンドステアリング」と、電波状況のよいチャネルに自動で切り替える「オートチャネルセレクト」に対応。
- 「こども安心ネットタイマー」でゲーム機やスマホのWi-Fi接続時間をコントロールできる。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4NEC
最安価格(税込):¥6,570
(前週比:+910円↑)
発売日:2020年10月 8日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
13 | 19 | 2023年3月7日 22:53 |
4 | 4 | 2023年5月15日 22:52 |
3 | 5 | 2022年11月10日 19:56 |
4 | 8 | 2022年10月4日 22:12 |
7 | 30 | 2022年9月16日 19:29 |
7 | 9 | 2022年9月20日 18:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4
【使いたい環境や用途】
シャープのドラム洗濯機、ES-W114を購入いたしました。
実家でも使用していてとても気に入っていたため、自宅にも迎え入れたのですが、自宅で使っているNECのこちらのルーターと接続できずにいます。
機械に弱いながらに、格闘してみたもの、繋がらずのままです。
シャープさんの無料保証で見てもらったものの、別のルーターでは繋がったため、無線LANとの相性が悪いとのことでした。
【質問内容、その他コメント】
以下すでに試みているものです。
@5GHzと2.4GHzのSSIDを別々にする。
クイック設定WEBに入り、バンドステアリングの設定をオフにして、すでに区別できるようにしております。
Aメッシュ機能off
@だけでもとても大変だったので…これで解決できると思ったのですが…全く変わらなかったです。。
洗濯機の設定は最後まで到達するのですが、実際様々な登録等に進みたいと思うと、コネクトランプ(シャープの無線LAN接続状況を示すもの)が点滅状態になり、未接続のままです。。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、
ぜひご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25168910 スマートフォンサイトからの書き込み
COCORO HOMEアプリから洗濯機を接続しようとしたが失敗します。どうすればよいでしょうか?
COCORO HOMEアプリから洗濯機を登録操作中に接続失敗と表示されたときは、「機器リスト」の右上の+ボタンからもう一度機器登録をお試しください。
※接続手順の途中でスマートフォンを持ったまま洗濯機から離れると、通信が切れる場合があります。
それでも失敗する場合は、下記をお試しください。
ルーターの本体やアンテナの向きを調整する。(ルーターの取扱説明書をご確認ください。)
ルーターを本製品に近づける。
上記をおこなっても改善しないときは、ルーターの再起動、または電源を入れ直した後、無線LANが有効になったことを確認してから、本製品の電源を入れ直すことで、解決する場合があります。
※ルーターの再起動には、一般的に5分程度かかります。(くわしくはルーターの取扱説明書をご確認ください)
書込番号:25168931
>まる2155525さん
暗号化をWPA2に固定してみるとか、
書込番号:25168936 スマートフォンサイトからの書き込み
>からうりさん
早速ありがとうございます。
SSIDを別にした時点で指定して繋げてみたのですが、それでも、繋がらずでした。。
その後も洗濯機の再起動、再接続等、2.4GHzの方を調整して試してみたのですが、解決策が見つからずのままです。。
書込番号:25168968 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
今、確認しましたら、下記で固定していました。
こちらで合っておりますか?
WPA2-PSK(AES)
書込番号:25168980 スマートフォンサイトからの書き込み
>まる2155525さん
>>こちらで合っておりますか?
WPA2-PSK(AES)
合ってます。
もう打つ手が無いなら初期不良かも
購入店に相談して下さい。
書込番号:25168990 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらで合っておりますか?
>WPA2-PSK(AES)
”下記” ?? WPA2-PSK(AES) の事?何が”下記”なのか??
(?_?)
書込番号:25169075
電波状況を見てみる。
アンテナを細かく調整してみる等。
隣の家とバンドが被ってないか確認。特に自動にしていると1に集中しやすい。
書込番号:25169109
https://cocoromembers.jp.sharp/sic-front/?_ga=2.205355161.809770629.1677983057-1591881097.1677983057
会員登録しましたか?
書込番号:25169110
>入院中のヒマ人さん
わかりにくく申し訳ございません。
おっしゃる通りで、
下記は、WPA2-PSK(AES) のことです。
書込番号:25169111 スマートフォンサイトからの書き込み
>まる2155525さん
スマホは何でしょう?ネット環境は?
アプリの権限、COCORO HOMEアプリの「位置情報のアクセス」や「Bluetoothの使用」を許可してください、はどうでしょうか?
ちらっとアプリの情報等読みましたが、点滅状態が接続されてる状態なのでは?点滅に変われば良いという文言や図解ありましたし
書込番号:25169265
>京都単車男さん
スマホはiPhone11です。
アプリの位置情報、Bluetoothもonになっております。
アプリの説明書までご確認いただき感謝いたします。
点滅だとやはりルーターとは接続できているという意味に捉えられそうですよね。
ただ点灯にならないと、洗剤の自動投入などのネットワークサービスが使えないようです…。
書込番号:25169392 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープさんは現在、台湾の鴻海精密工業の子会社
NECさんは現在、Lenovoと親密な関係にあります
ファームウェアで仲が悪いようにしてるのか、単に中のチップの相性問題かはわかりません。
表に出せる情報だけならば、他のパソコン、スマホ等が問題のルーターで接続できているのであればこれが全てです。
「相性が悪い」
初期不良ですと他の機器も繋がらないので、シャープさんに問い合わせて接続できるルーターを聞いて
設置するしか無いですね
ところでルーターは市販品?レンタル品? レンタル品だと変更が無理なので、親機ルーターLAN側からLANケーブルで
二代目のWAN側に線を繋いで、新しいWIFI 2.4GhzのSSIDを用意するしか無いです。
ハードウェア同士の相性が悪いと認識すらしません(パソコン用のDDR4メモリーも 中に使ってるチップが対応してないと認識すらしない)
相性保証というのはないので、洗濯機を購入する前に動作確認済のルーターのメーカーや型番を聞いてみるしか無いです。
もう購入しちゃってるので、ルーター側をどうにかするしかないです。
自分はエアコンをバッファロールーターに接続しましたが、なんの難しい設定も不要でAOSS1つで
接続できました(NECでいうらくらく設定)
書込番号:25169644
>まる2155525さん
そうなんですか^^;
iPhoneのOSバージョンも大丈夫でしょうか?
iPhoneのWi-Fiやセキュリティ設定で拒否や許可とかされてないものはないでしょうか?
他のスマホで試せればスマホかルーターか判別出来るんですが
あとはWルーター状態になってたりとか大丈夫でしょうか?
書込番号:25169650
>京都単車男さん
無料保証で既に「ルーターとの相性が原因」と出てるので、間違いないでしょう。
ルーターとの相性まではシャープはサポートしていないので、自分で対応している(動作確認がとれている)ルーターを
買うしか道はないです。
Bluetoothの互換性も見てみましたが、洗濯機は4.0以降との互換性があり、iPhone11 は5.0でした。問題無いです。
書込番号:25169701
>きとうくんさん
>京都単車男さん
会社同士の相性もあるのですね…!!!
シャープの方もバッファローを推奨しているとおっしゃっておりました。
実家でもこの洗濯機を使っていて、私がネット接続したのですがスムーズにできたため…やはりルーターとの相性が大きそうな気がしております。
シャープさんの動作確認済一覧を見て、購入してみようと思います。。
https://jp.sharp/support/cloud/air/w_lan_access.html
少し情報が古そうではありますが。。
とても丁寧にご教示いただきありがとうございました…!
書込番号:25169872 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のISPとの接続はIPv4 PPPoEですか。?
UPnPを使っているならルーターのメーカー問わずIPv4 over IPv6接続なら無理ですよ。
書込番号:25171301
まる2155525さん
確かに相性問題が出るケースもありますが最近のスマート家電であれば相性問題が出ることは考えにくいです。我が家はスマート家電を10台近く繋げてます(洗濯機はパナ製)が特に問題は発生していません。
インターネット回線が原因の可能性もあるので対応済みルータを購入してもやっぱり繋がらないこともあり得ますので以下を試してもらえますか?
@WG1200HP4のクイック設定Webにアクセスして見えて安心ネットをクリック
A該当洗濯機と思われるタイルが濃い緑になっているか確認
B濃い緑になっていればWi-Fiは正しく接続できているので洗濯機がインターネット上の外部サーバとうまく通信できていません
書込番号:25171702
>BIGNさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>きとうくんさん
>京都単車男さん
>からうりさん
>ムアディブさん
>入院中のヒマ人さん
>よこchinさん
皆様ありがとうございます。
あの後も皆様から頂戴したお声の設定に挑戦したものの、私の力では繋がることができず…
本日バッファローのルーターを購入してきました。
そうしましたら、特別なことは何もせずして無事にシャープのクラウドサービスまで繋がりました…。。
本当に相性の問題かもしれませんし、皆様のようにルーター側の設定にお詳しい人でないと難しかったようです…。。
ここで皆様に聞いていただいたおかげで、ルーターを買い替えるという最終手段に踏み切れました。
本当にありがとうございました。。。。
書込番号:25172664 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
何かをDLしていると他の機器の接続が切れます
【使用期間】
1年
【利用環境や状況】
マンションはVDSL方式です。
大阪ガスのさすがネットのはやとくプランを利用中です。
Fast.comでは、常時60Mbps程は出ています。
【質問内容、その他コメント】
PS4のソフトをDLすると、全てのWi-Fi接続が切れてしまい、何も出来なくなってしまいます。
ソフトの大容量化でDLに数時間かかってしまうため、何か設定を変えるなど対応策はあるのでしょうか?
Wi-Fiは全ての子機で同じチャンネルの電波を共有して使っていますので、
大容量のファイルをダウンロードしていると、
帯域を使い切ってしまう可能性はあるかと思います。
PS4をWG1200HP4に有線LAN接続してみてはどうですか。
LANケーブルで繋がっている機器がそのLANケーブルを占有して使えますし、
無線LANの帯域を圧迫することは無いです。
書込番号:25008668
>ヒディーさん
この 下の方の ”プロテクション機能” を ON にて テスト してミレル?
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/dual_quad_protection.html
書込番号:25008674
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
やはりどうしてもPS4のゲームをDLしていると、他の帯域が0になってしまう様です。
PS4からWG1200HP4までの距離も直線で邪魔なものはありませんが離れており、有線は避けたいところです。
プロテクション機能も残念ながら効果がありませんでした。
仕様でしょうか、諦めて対応したいと思います。
ご教授いただきありがとうございました。
書込番号:25261954
ゲストポートの設定をしようと設定画面に入って見ていますがどうもこの機種はありませんね。
今の所SSIDは2つ(aterm-xxxxx-cd-aと aterm-xxxxx-cd-ax)
もうひとつぐらいゲストSSIDを作成したいのですが方法がわかりません。
何か良い案があれば教えてください。
>nan0002さん
nan0002さん の 言って見える ”ゲストポート” って なんですかね? ゲスト用SSID のこと?
aterm-XXXXXX-g (2.4GHz帯の場合)
aterm-XXXXXX-a (5GHz帯の場合)
aterm-XXXXXX-gw (2.4GHz帯の場合)
aterm-XXXXXX-ax (5GHz帯の場合)
4つ できるみたいだけど、これとは 違うこと?
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/multi-ssid.html
書込番号:25002621
ゲストポートでやりたいことは、
そのSSIDに接続したら、インターネットだけはアクセス出来るけれど、
LAN内の機器にはアクセスできなくしたいのですよね。
それならば、セカンダリSSIDを有効にして、
そのSSIDではネットワーク分離を有効にすると実現できます。
詳しくは
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/security_wifi.html#not_other
の「ネットワーク分離機能」を読んでみて下さい。
書込番号:25002696
>nan0002さん
"ゲストポート" はバッファロー製品で使われている用語でしょうか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15962.html
"ゲストポートの設定" とは「ゲストユーザー認証機能」のことでしょうか。であれば、残念ながら本製品にはないと思います。
バンドステアリング機能が有効になっているようですね。
羅城門の鬼さんの紹介されているマニュアルページを参考に5GHzのセカンダリSSID(aterm-xxxxx-cd-ax)の「ネットワーク分離機能」を有効にしてみられてはと思います。
本製品には本目的のために「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離機能」がありますが、後者は前者を有効にすると自動的に有効になります。
スレ主さんの目的がクライアント機器間で通信できなくすることであれば、「SSID内分離機能」が有効だと思います。
ゲスト(機器)毎のアクセス制限は「MACアドレスフィルタリング機能」でおこなうことになります。残念ながら、「見えて安心ネット」の機能では制限できないようです。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/mieteanshin_wifi_kyohi.html
書込番号:25002898
>nan0002さん
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのゲストポート(ゲストSSID、セカンダリSSID、ネットワーク分離機能)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/20/nec_guestport/
書込番号:25003564
添付した間取り図の通り、リビングに無線LANルーターを置いて、リビングのテレビと寝室のスマホで電波をキャッチしたいのですが、この製品はこの家の間取りで寝室まで電波を飛ばせそうでしょうか。
(もちろん、設置してみないとわからないのは承知しています。)
書込番号:24951456 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんこつんこさん
スマホからのPOSTだと、写真とかのUPに失敗するみたいね。
間取り図がUPされてないよ。
いま現在はWiFiルーター使ってる? その型番わかる?
書込番号:24951479
あ、アップされてないですね。
失礼しました。ここから再度アップしてみますね。
はじめてのWi-Fi環境構築ですので、ルーターもまだありません。
書込番号:24951523 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんこつんこさん
木造? それとも鉄コン?
このルーターは、レンタルか何か? それとも自分で買うの?
回線業者とISP、それに契約しようとしているサービスのURLは?
一応、電波は同心円状に拡散されていくので、 間取り図のところに置いてしまうと、効率がわるいよね。
モデムは動かさないけども、モデムとルーターをつなぐケーブルを長くしてルーターの設置位置をかえられないかな?
ルーターの設置場所が一番重要なので、場所次第だね。
あとは、予定の使用クライアント数や使用人数は? この機種だと 15台 5人とあるよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp4/
また、WiFi6対応ではないよね。
書込番号:24951555
>つんこつんこさん
に加えて、ルーターからの距離で電波の強さが減衰していくよね。
いまのところ、この間取り図の中心に置けたらいいよね。
いろいろあるけれど、設置位置が限られるなら、サイトサーベイをして置き場所を決定だよね
書込番号:24951566
木造です。
田舎のケーブルテレビの回線を契約しました。最大30Mbpsだそうです。
間取り図のルーターは、そこに設置予定、という意味です。
すみません、その他に関しましては、ちょっと詳しいことはわかりません。
そうなんですよね、ちょっと奥に設置すると、寝室には届かない可能性がありますよね。アドバイスいただいたようにリビングの廊下側の角にルーターを置くか、中継機を使うか、という感じでしょうか。
ルーター親機自体に電波を遠くに飛ばす能力を求めているんですが、その場合にこの機器はそこそこ使えるものでしょうか。
書込番号:24951569 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんこつんこさん
この機種はメッシュ中継機能が有るので
できる限り有利な場所に設置してみて
ダメなら同じのをもう1台足せば良いと思います。
書込番号:24951626 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます^ ^
そうしたいと思います。
書込番号:24951632 スマートフォンサイトからの書き込み
遮蔽物がガラスやふすまなど電波を通しやすい物が多めなので、本機を高いところに設置すれば対角隅まで届くと思います。
回線が30Mとの事なので、2.4G帯で繋がったとしても、速度十分では。
多分一番弱いのはトイレです。
CATVのルーターから有線LANで伸ばして、冷蔵庫上部設置なら更に理想です。
※冷蔵庫の上に直接置くのは熱の関係でお勧めしません。
※近くに電子レンジ設置予定の場合は極力離して下さい。使用中に2.4G帯はまともに通信出来なくなります。
書込番号:24951718
【困っているポイント】
AmazonスマートスピーカーのBGMが途切れる
【使用期間】
1ヶ月くらい
【利用環境や状況】
自宅回線 auひかり マンションVDSL
HGW(ルーター) Aterm BL902HW (ここにPCを有線直結で60Mbpsくらい)
メッシュ親機 WG1200HP4
メッシュ中継機 WG1200HP4 2台 (本機種を合計3台で使用中)
バンドステアリングオフで、5GHzと2.4GHzのSSIDが1つずつある状態
【質問内容、その他コメント】
先月も本機かWG1200HS4かどっちがいいかの質問にアドバイスいただきありがとうございました。
1台ずつリプレースしていって、結局HP4を3台のメッシュ構成になっており、
おかげさまでリモートワークの通信環境は安定した状態になりました。
で、
これまでルーターを買うときに同時接続台数はあまり気にしていませんでした。
(特に気にしなくても十分足りるだろうと思いこんでいた)
あらためて自宅で稼働中のWi-Fi子機を数えてみたところ15台を超えていたので、
「あれ、もしかして足りてないのかな?」と不安になり、質問させていただこうと思いました。
1. 本機はWi-Fi接続台数15台となっています。メッシュ構成の場合、全体で15台になりますか、それとも15*3=45台でしょうか?
2. 全体で15台の場合、メッシュ中継機もその15台に含まれますか?
(含まれる:ほかの接続可能数13台? 含まれない:ほかに15台接続できる?)
3. 有線で接続できるものを有線にすれば、その分はWi-Fi接続台数にはカウントされないという考えで合っていますか?
4. 5GHz SSIDへの接続数と2.4GHz SSIDへの接続数をバランスさせる(ばらけさせる)ほうが通信環境的に良かったりしますか?
それとも5GHzで接続できるものは極力5GHzに接続するという考えでよいでしょうか?
教えていただいて接続可能数によっては、使わないスマートプラグは外しておくとか、
使用していないときのスマホ、タブレットはWi-Fiオフにしておくとか、
有線にしようと思えばできる機器(テレビなど)は有線接続に切り替えるとか
策をねろうと思います。
現状、日中のリモートワークや、プライベート時間のPC使用などでは問題は起きていませんが、
BGM用のAmazonスマートスピーカーが不安定です
(音楽が停止したり、呼びかけても「今ネットにつながってないから待て」と返ってきたりすることがある)。
スマートスピーカーだけなので、Wi-Fi環境というよりスマートスピーカーの何らかの問題の可能性もありそうです。
>おさむ3さん
まずは、Atermのサポートに問い合わせた方が正しい回答が得られるかと思います。
ユーザー同士ですと、実際に検証しているわけでもないので、
Aterm機器の正しい結果は出せません。
書込番号:24921685
>おさむ3さん
全体で15台だと思います。HPにも記載されていますがこの台数はあくまで目安であり重要なのは同時にどれ位のインターネット通信が発生するかです。台数を超えていたとしてもインターネット通信が発生しなければ問題ありません。お使いの回線はVDSLなので100Mbpsだと思いますがそれぞれの端末はこの回線帯域をシェアして通信するので複数台で4KやHD動画を同時に視聴したら回線帯域が足りなくなるのでゲームの反応が悪い、動画がカクカクする、Webブラウザの読み込みが遅いなどの症状が発生します。
HPの注意書きを見る限り1人で3台換算なので中継器は含まれてないと思います。
Wi-Fi接続台数にはカウントされませんが有線端末で大容量の通信を行えばネットワーク全体に影響は出ます。
2.4GHzはこれにしか対応していない無線端末のみ使用すればよく5GHzに対応しているものは基本5GHzで使えば問題ありません。
それよりもピークでどれ位の通信量が発生しているか把握した方がよさそうです。一番帯域を食うのは動画なので例えばある時間帯でみんながYoutubeやネット動画を見ているか等です。(4Kで20Mbpsぐらい。HDで5Mbpsぐらい。)
VDSLだと帯域は足りなくなると思うので可能であれば1Gbpsの回線を引いた方が帯域不足になる可能性は減ると思います。ただし、インターネットが混む時間帯だと、たとえ1Gbps回線であっても100Mbpsしか出ないなんて事もあるので絶対ではありません。
最後にAmazonスマートスピーカーが不安定になるのは回線が混雑しているケースやスピーカーのソフトウェア自体に問題がある場合もあるのでなんとも言えません。
書込番号:24921699
本機1台あたりの推奨台数です。本機-中継機もそれぞれで1台です。
含まれます。
Wifi接続では無いので含まれません。
バンドステアリングを自動設定すれば速度が必要な機器を勝手に割り当てるので深く考える必要はありません。
ルーターからスマートスピーカーまでの経路を確認されて、接続台数が偏っていないか確認された方が良いでしょう。
書込番号:24921749
>おかめ@桓武平氏さん
それもそうかなと思ったので、サポートに問い合わせメールを投げておきました。
回答が返ってきたら、自分なりに消化してここに共有します。
>BIGNさん
自分と同居人1人だけなので、実は同時にたくさん通信するということはほとんどなさそうです。
同時に操作する機器は数台に限られるわけですが、
スマホやタブレットなどが常にWi-Fiオンの状態だともしかしてまずいのかなと心配になっての質問でした。
リビングにあるHGWで回線速度60Mbps、
自分が日中のリモートワークや、夜間のプライベートPCを使う場所での速度が50Mbps程度です。
リビングにおうちクラウドディーガがありますが、数日前に有線LAN接続に切り替えました。
必要に応じてテレビの接続もLANケーブルに替えようかなと思っているところです。
4Kテレビに4KのFire TV Stickを挿していますが、動画のテストをしたときに4k画質の再生ができなくて、
それは通信速度が足りてないのかなと思っていました(そこにはそんなにこだわってないので、さほど不満はありません)。
もしかして5GHzが混みすぎているのかなと思って、2.4に変えたりも試していましたが、
2.4しか使えないスマートプラグ以外は、5GHzのほうにしておこうかなと思います。
Echo Show 1台、Echo Dot 3台あり、ただ、これも今は台数を減らして使っています。
また、同時に複数の部屋で複数台鳴らすみたいなこともしていません。
amazon musicだと有料会員でHD対応しているので、通信量が多くて途切れるのかなと思いましたが、
320kbpsのSpotifyでもやっぱり途切れます。
同時使用で問題になった経験といえば、
日中の仕事中にバックグラウンドでNintendo Switchの本体更新が走っていて、
通信が遅くなった…くらい。
それ以降、基本的にファームウェアの自動更新・ダウンロードは基本的にどの機器もオフに設定してあります。
すみません、とりとめもなく乱文になってしまいました。
書込番号:24921766
>おさむ3さん
メッシュ構成でなくてもいい機器もあるかと思います。
この場合は、別経路で従来の中継器でメッシュに電波干渉しないよう構成された方が
15台枠から超えないはずです。
Internet === VDSLモデム
ルーター === WG1200HP4 =(Mesh中継)= WG1200HP4
|| (Mesh中継)
WG1200HS3 WG1200HP4
(中継)
WG1200HS3
※ WG1200HS3がまだ保持されている場合で想定
WG1200HS3にメッシュでない機器を割り当てするのがいいかと思います。
書込番号:24921767
>しゅがあさん
1、2
メッシュ親機 15-1(中継機@分)=14
メッシュ中継機@ 15-1(中継機A分)=14
メッシュ中継機A 15
合計33台
…ということでしょうか?
4.
最初にバンドステアリングONで試したところ、一番速度が出てほしい、執務場所のPCが2.4GHzのほうでつながることがあり、
その場合に速度が20Mbps程度まで落ちてしまったため(それでも足りているのかも知れませんが)、
バンドステアリングはOFFで使用しています。
これは特定のどれかの親機/中継機にばかりたくさんぶら下がっている
…みたいなことを避けようという考え方で合ってますでしょうか?
書込番号:24921787
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp3/
を見てみると、メッシュ機能はないものの、
無線LANと有線LANの仕様が同じWG1200HP3も15台となっています。
なので、WG1200HP4を親機1台として使った場合の台数だと思います。
しかし、メッシュとしてWG1200HP4を3台使った場合に、
15*3 = 45台となる訳ではないと思います。
まず親機のWG1200HP4からすると、
中継機のWG1200HP4も台数としてカウントされるでしょうし、
同じチャンネルを使う子機や中継機が近くにいれば、
それらは互いに干渉するでしょうから。
推測すると、親機1台と無線LAN接続のメッシュ中継機が2台で構成されていた場合、
接続できる子機の台数は最大25台 - 30台程度ではないかと思います。
全体で15台ではないでしょうが、
考え方としてはメッシュ中継機も最大接続台数の対象になるはずです。
有線LAN部分がボトルネックになるのか、
無線LAN部分がボトルネックになるのか次第だと思います。
通常は無線LAN部分がボトルネックになるでしょうから、
有線LAN接続機器はカウントされないと思います。
親機からかなり離れた位置の子機もそこそこの台数ある場合は、
2.4GHzと5GHzに分散させた方が良いでしょうが、
全ての子機が親機からそれなりに近い位置にある場合は、
5GHzの方がリンク速度が速いので、たとえ干渉が発生したとしても、
全ての子機を5GHz接続した方が良いと思います。
書込番号:24921793
>おかめ@桓武平氏さん
なるほど!
全然思いつきませんでしたが、
HGW兼ルーターに、メッシュ親機と非メッシュ親機を並列で接続して
メッシュWi-Fiと非メッシュのWi-Fiの2系統共存させたら同時接続台数増やせるじゃんということですね?
たしかにHS3の2台はまだ手元にあります。
ここが自分はよくわかっていないんですが、
子機?(スマホとかタブレットとかPCとかレコーダーとか)の側に
メッシュ対応のものと非対応のものがあるということなんでしょうか?
書込番号:24921794
>おさむ3さん
台数の勘定は、
同じセグメントに属するLAN内にぶら下がる機器の「MACアドレス」の数の分になります。
従って、各Wi-Fiアクセスポイントにも「MACアドレス」があるため、含まれてしまいます。
Wi-Fiアクセスポイントに関しては、複数の「MACアドレス」を持っている場合も存在します。
書込番号:24921801
>おさむ3さん
絶対に移動しなくてもいい機器です。
レコーダーは移動しなくてもいい機器かと思います。
なお、スマホ・タブレット・PCはメッシュに属してもいい機器ですので、今の状態で運用して下さい。
書込番号:24921809
接続台数について15台という明確な線引きがある訳ではありません。
公式HPには台数を強制的に制限しているような書き込みがありますが、実用的に使える台数の目安と考えてください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
これを踏まえて
親機と中継器も含めてと考えてください。
含まれるとお考え下さい。
有線はWiFiに比べてルーターに対する負荷が圧倒的に低いのでカウントなしで考えていいです。
まずは自動にして、速度や応答性を要求する端末は5GHz、そうでないものは2.4GHzと徐々に振り分けた方がいいでしょう。
親機と中継器を有線LANでつなぐとWiFiの通信負荷は(かなり)下がりますので、可能ならやってみてください。
夜間であればインターネットが混み合うのが常なので、スマートスピーカーの音が途切れるのはルーターのせいではないかもしれません。
書込番号:24921812
>羅城門の鬼さん
25台くらいはまかなえるのであれば、現状のままでも問題なさそうな感じです。
子機はスマホやPCなどのデバイス(端末?)のことで、
親機とはWG1200HP4の3台それぞれという認識でよいでしょうか?
それであれば、どの子機からでも4m以内くらいにどれかのWG1200HP4がいる感じなので
5GHz非対応デバイス以外はすべて5GHzのほうで接続させようかと思います。
すみません、みなさんありがとうございます。
NECからの返答も待ちつつ、
ちょっと時間をみてバンドステアリングONも再度試してみたいと思います。
(バンドステアリングONで、メッシュ間通信を5GHzに限定する設定ができるような気がしてきたので)
書込番号:24921822
>おさむ3さん
最悪の場合になりますが、
Internet側がMax. 100Mbpsの帯域ですので、
QoS設定が出来る機器で、
「優先制御」か「帯域制御」 を行う必要があるかも知れません。
書込番号:24921842
はい。
親機とは大元のWG1200HP4だけのつもりで書いたのですが、
もしかして残りの2台のWG1200HP4は大元のWG1200HP4に
有線LAN接続するのでしょうか?
全ての子機が3台のWG1200HP4のうち、
最寄りのWG1200HP4まで4m以内というのなら、
5GHz対応の子機は全て5GHz接続した方が良いかと思います。
書込番号:24921906
>羅城門の鬼さん
親機はメッシュ親機の1台のことを指していたのですね。
今、間取り図を出せなくてすみません、
現状、リビングに親機、隣の部屋にメッシュ中継機、さらに隣の部屋にまた別の中継機という配置で
かつ 親機ー中継機ー中継機 間は無線接続なため、
というのには該当しないのかも知れないです。
親機でなくとも中継機に近ければOKなのであれば、
その条件は満たせているかなと思います。
書込番号:24921914
>おさむ3さん
スリープ状態でも多少なりとも通信は行われますが無視できるレベルと思います。ただ、同時に自動ソフトウェアアップデートが走るとWi-Fiやインターネット回線の帯域は圧迫するのでSwitchのように手動アップデートにして運用するのがベストです。無線端末OFF/ONを気にしながらの使用は面倒ですし精神的にもよろしくないので運用さえ気をつけて常時ONのままでいいと思いますよ。
スピード測定サイトの数値でしょうか? Yesならまあまあ厳しい数値かと思います。一昔なら50Mbpsあれば何の問題もなかったのですが最近はリッチなコンテンツが多く、家の中で使う人数も増えているので。
うちもTVとDIGAは有線で繋いでます。これはWi-Fiルータの負荷を減らすと言うより動画再生の安定性を確保するためですね。
Prime videoやNetflixのネット動画は20〜30Mbpsのスピードが要求されます。今お使いのインターネット回線だとやはりきついのかもしれません。
はい、それでよいです。我が家は無線で繋ぐ端末が20数台ありますがバンドステアリングで運用しているので基本5GHzで接続されます。WG2600HP4の推奨台数は18台になっていますが推奨台数以上繋げても無線が不安定になると言ったことはここ最近はありません。初期の頃はファームウェアが原因で不安定になったことはありましたが。
これですがEchoデバイスのSpotifyアプリで聞いている時に途切れるのでしょうか? Spotifyは自分使ったことありませんがスマホアプリで途切れるか試してみましたか? 途切れないようであればEchoデバイスの問題ですし、途切れる場合はネットワークの問題になりますね。
我が家は混雑時間帯以外であれば1.5〜2Gbpsぐらい出ますが混雑時間帯は酷いと10Mbps以下なんて時もあり仕事にならなくて困ってます。3ヶ月前までは何の問題もなかったので今は回線事業者といろいろやりやりとりしてます。
書込番号:24921922
>その条件は満たせているかなと思います。
御免なさい。
説明が舌足らずでした。
ここの説明では、「親機またはメッシュ中継機からそれなりに近い」
のつもりでした。なので条件は満たせるかと思います。
ようはリンク速度が速くなるということがポイントなので、
最寄りの親機またはメッシュ中継機で良いのでした。
書込番号:24921937
みなさん、ありがとうございます。
すべてに返信できていなくてすみません。
わたしの理解が追いついていない部分もありますが、内容については読ませていただいています。
何点かかいつまんで返信というか補足します。
>【困っているポイント】
質問投稿の際のテンプレートに【困っているポイント】が最初にあったので
一応記載したのですが、
今回の一番気になっている点としてはタイトルにありますとおり、
Wi-Fi子機の同時接続台数のことになります。
amazon musicでもSpotifyでも音が途切れると書いたのは、
・Echo Dot / Echo Showに音声指示で再生させた場合
・スマホ/タブレットのアプリで再生し、Echo Dot / Echo Showにキャストした場合
になります。
PCでの同サブスクサービス再生は問題なし。
また、スマホ/タブレットのアプリで再生し、イヤホンで聴く場合も途切れません。
ですので、何人かの方にもご意見いただいているとおり、
わたしもアマゾンデバイス側に何か問題があるのかなと思っています。
この問題については別途でどこかに相談したりするかも知れません。
こちらについては、日常的に測定する際はGoogleのスピードテストで確認していて
この掲示板に書き込む際はよく紹介されているRadishの測定サイトの値を記載しています。
60Mbpsが今後厳しくなっていくであろう数値なのは自覚があり、
リモートワークが多くなったこともあって、そこを変える努力はしてきました。
何社か調査・調整に入ってもらいましたが、結局のところ、
マンション築年数が古く集合設備から各戸への光ケーブル敷設ができない(なので現状VDSLになっている)。
またCATVの回線のほうが速くなる可能性ありそうと思って動いてもらったのですが、
こちらについては技術的な問題というより管理組合が首を縦に振らず導入できませんでした
(同じ系列の隣のマンションには入っているのですが、点検と称して自宅に入り営業する…みたいなことがイヤなんだと思います)。
築年数が古い=住人もお年寄りが多くなっているので、そのあたりの難しさがあります。
フレッツとauと両方使ったことありますし、プロバイダによっても差がありましたが、
何社か使ってみて、So-netのauひかりが一番高速で時間帯による速度のばらつきも少なかったので、
今のところ回線についてはほかにベターな選択肢がない感じです。
今は解約しましたが、モバイルルーターを併用してた時期もあったので、
今後何か速度や接続台数的に何か問題が生じたら、またSIMを契約する手はありそうです。
せいぜい20Mbps台しか出ませんが、メイン回線も遅いので、戦力にはなります。
5Gが届くようになるともっといいのですが。
書込番号:24922196
>おさむ3さん
>> になります。
Echo Dot / Echo ShowのWi-Fiネットワーク接続に問題あるかと思います。
この機器だけを元々利用していたWG1200HS3に割り当てても改善しませんでしょうか?
書込番号:24922244
になります。
ここに関しては、スマホ等が使っているバンド(2.4GHz/5GHz)と
Echo Dot / Echo Showが使っているバンドを分けた方が良いです。
同じバンドを使った場合、互いに通信していますので、
干渉の影響が大きいです。
Echo Dot / Echo Showは11nまでしか対応していないようですし、
スマホ等が11ac対応または11ax対応ならば、
スマホ等を5GHz接続にして、Echo Dot / Echo Showは2.4GHz接続に
してみてはどうですか。
書込番号:24922289
有線接続でメッシュ中継器に設定して設定上はメッシュ中継器になってます。
ただ本当になっているのかわかりません。
確認のしかたご存じの方がいらしたら教えて下さい。
書込番号:24889290 スマートフォンサイトからの書き込み
>DUALFEELさん
5400 で 以下 でみてみるは。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html#p3
書込番号:24889338
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/meshnetwork.html#kakunin
を参照してみてください。
構成図が表示されます。
書込番号:24889444
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ネットワーク図でもメッシュ中継器と表示されていました。
ただ、メッシュ中継器構成になっているのに1200HP4側で独自のSSIDで電波を出しています。
これは正しいのでしょうか。
書込番号:24889475 スマートフォンサイトからの書き込み
>これは正しいのでしょうか。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/appendix/initialvalue_ma.html
を見てみると、SSID名が"-"と記載されていますので、
1台目のATermのSSIDを引き継ぐようにも思えますが、
1台目と有線LAN接続の場合は2台目以降も各々の独自のSSIDなのかも知れません。
書込番号:24889488
>DUALFEELさん
これは正しいのでしょうか。
正しくないですよ。
いまのところ、5400親 と 1200子 はメッシュ接続の互換性がないみたいね。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
1200親、5400子 では 制限付きで OK みたいね。
ファームウェア更新で対応するみたいだけど、まだみたいね。
書込番号:24889549
春から夏となっていたので期待してましたが
夏の最後の日に9月中旬に変更されました。
書込番号:24903106 スマートフォンサイトからの書き込み
>DUALFEELさん
バージョンアップ後のメッシュwi-fiの安定度はどうでしょうか?
もし、試されていましたら教えて頂ければと思います。
書込番号:24931762
今のところ安定して使えています。
速度比較などはしていませんが、ストレスはないです。
書込番号:24932298 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
