Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2 のクチコミ掲示板
2020年10月 8日 発売
  • 独自の技術で電波強度をアップしたWi-Fi 5対応Wi-Fiホームルーター。「ハイパワーシステム」で今まで電波が届きにくかった部屋でも快適に通信できる。
  • 特定の通信相手に的を絞り電波を送るビームフォーミングと、ビームフォーミングを利用し空間多重によって複数の端末と同時通信できるMUーMIMOに対応。
  • 混雑のない通信プロトコルIPv6に対応し、インターネット接続が安定する。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
¥5,170
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥5,170¥5,170 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の価格比較
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のレビュー
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のクチコミ
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の画像・動画
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオークション
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2NEC
最安価格(税込):¥5,170 (前週比:±0 ) 発売日:2020年10月 8日
(4722件)
このページのスレッド一覧(全318スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2を新規書き込みAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2
スレ主 P.D.C.さん
クチコミ投稿数:59件 Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオーナーAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の満足度4
フレッツ光からコラボ光に転用しました。
回線切替がうまくいかないため質問です。
 切替前 : フレッツ光ネクスト 、エディオンネット 、 IPv6(OCNバーチャルコネクト)
 切替後 : コラボ光(enひかり) 、V6プラスオプション
 その他 : ONUルーター機能なし
転用による回線切替は切替日までに切替前に契約しているプロバイダの解約が必要でしょうか?
インターネットが繋がらない期間が嫌だったのと、解約していなくても自動で新しい回線に切り替わると思っていたため
エディオンネットの解約をしていませんでした。
ルーター側でモード設定をOCNからV6プラスに変更してもOCNに接続され(アドレス2400)IPv4が繋がらなくなります。
再起動や初期化等の対応はしましたが改善しなかったため、エディオンネットの解約は申請していますが
解約後に変化がなかった場合を考え、確認を含め今回質問している次第です。
IPoE接続なので、エディオンを解約すれば自動で新しいプロバイダに書き換わるイメージですがあたっていますでしょうか?
みなさまお知恵をお貸し願います。
書込番号:26438492
スレ主 P.D.C.さん
2026/03/22 21:26
記載忘れていました。
V6プラスにモードを変更すると、ルーターのACTIVEランプは赤点滅になります。
IPv6対応サイトは見れてIPv4対応サイトは見れなくなります。
書込番号:26438496
sandbagさん
クチコミ投稿数:12077件Goodアンサー獲得:1539件
2026/03/22 21:32
>P.D.C.さん
■エディオンネット解約の要否について
はい、解約が必要です。
フレッツ光コラボへの転用時、IPoE(IPv6)接続は回線とプロバイダが紐づいている仕組みのため、旧プロバイダ(エディオンネット)の契約が残っている間は、そちらのIPoEセッションが優先されます。
「自動で切り替わる」のはあくまでPPPoE(IPv4接続)の場合のみのイメージに近く、IPoE/IPv6接続では旧プロバイダのセッションが有効なままだと競合します。
■現在起きていることの解説
ルーターをV6プラスモードに変更
IPv6アドレス(2400:xxxx)は取得できている
しかし取得しているIPv6はOCNバーチャルコネクトのもの
V6プラス(MAP-E)のルールと合わず IPv4が機能しない
ACTIVEランプ赤点滅(MAP-Eのセッション確立失敗)
IPv6サイトが見られているのも、エディオンネット側のIPoEで取得したアドレスで通信できているためです。
■解約後の流れ(ご認識はほぼ正しいです)
エディオンネットを解約すると、NTTの設備側でOCNバーチャルコネクト向けのIPoEセッションが切断され、enひかりのV6プラス用セッションのみが有効になります。
ただし、解約処理が反映されるまで数時間〜最大1日程度かかる場合があります。
■解約後にやること
・ルーターを再起動(設定はV6プラスモードのままでOK)
・IPv6アドレスが 2400:4000 系(V6プラス系)に変わっているか確認
・ACTIVEランプが緑になれば成功
書込番号:26438498 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 P.D.C.さん
2026/03/22 21:42
>sandbagさん
早々にありがとうございます。
毎回何かあると独自で調べるのですが、その認識に問題がないのか最終的にこちらにお世話になっています。
実は回線切替日の連絡を受けた際にオペレータに切り替わらなくて前のプロバイダに繋がっている場合は
しばらく様子見してみて下さい。的なニュアンスのことを言われたので事前解約は不要で自動で切替わると思っていました。
モヤモヤしていた部分が解決できたので良かったです。
書込番号:26438504
ナイスクチコミ9
2.4GHzのランプが一日一回消え、すぐに点灯します。
推測になりますが、チャンネル変更しているんでしょうか?
通信は途切れている感じはしません。
書込番号:26430729
銀メダル クチコミ投稿数:1556件Goodアンサー獲得:257件
2026/03/11 10:44
>カテゴリー7STPの罠にはまった…さん
Atermの仕様ですが、2.4GHz帯において起動中にチャンネルが自動変更されるのは、オートチャネルセレクト機能が「使用する(拡張)」に設定されている場合のみです。この設定であれば、チャンネル変更されている可能性はあります。
一方で、「使用する(標準)」の設定であれば、チャンネル選択が行われるのは「再起動時」や「電源投入時」の1回きりとなります。現在、設定はどうなっていますか。
特にこういった設定が影響しておらず不自然にランプが消えるのであれば、一度本体を「初期化(フルリセット)」して再設定してみるのが、切り分けとしては有効な手段かと思います。
書込番号:26430732
クチコミ投稿数:6件
2026/03/11 10:52
>えがおいっぱいさん
オートチャンネルセレクトは、「使用しない」と「使用する(標準)」しかなく、
「使用する(標準)」になっており、
デュアルチャンネル機能は「使用する(優先)」になっていました。
リセットは昨日試しており…、発売してすぐに購入したので、
寿命ですかね(^^; ?
書込番号:26430739
クチコミ投稿数:6267件Goodアンサー獲得:486件
2026/03/11 11:13
ほぼ定時なら電波状況を確認して最適チャンネルを選んでいる可能性大。
拙宅のNTT XG-100NEもほぼ定時にスキャンしています。
書込番号:26430751
クチコミ投稿数:8890件Goodアンサー獲得:1641件
2026/03/11 12:58
>カテゴリー7STPの罠にはまった…さん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
>WG2600HS2
>通信は途切れている感じはしません
ご自身宅内でその「ランプの見た目」以上の実害がこれといって無いなら、静観でいいかと。
以下参考で。
他所のお宅のWi-Fiルーターの「オートチャンネルセレクト」相当機能が1日1回?定期的に?働く→ご自身宅のWG2600HS2がすでに使っているチャンネルにお試しで割り込んでくる→あーでも使われてるからダメだと判断して違うチャンネルに移る(ご自身宅のWG2600HS2の動作は現状維持)、ってなことが日々起きているのかもしれないです。
その「他所宅からの割り込み」を受けたご自身宅のWG2600HS2にて、2.4GHz帯の通信が一瞬途切れる(消灯)→程なく復活する(点灯)、ってなるのかも?という推測。
なお、
お使いのWG2600HS2にはオートチャンネルセレクトの「使用する(拡張)」モード=動作中にも都度・定期的に他のチャンネルの状況を調べて移るっていう動作モードは無いです(Atermでも機種によって有ったり無かったりな機能)。
よって、設定画面で「使用する(拡張)」の選択肢がない=「使用しない」と「使用する(標準)」しか出てこない、というのはそれで何ら問題ないです。リンク先参照。
●Wi-Fi通信を安定させたい|Aterm(R) WG2600HS2 ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/channel.html
そのランプの点滅が気になるからどうにかしたいとしても、上記のごとく「他所のWi-Fiのせいでそうなる」のだとしたら、ご自身宅のWG2600HS2にて2.4GHz帯を使わない設定にする=そもそも2.4GHzランプが点かない状態で使う、ってな消極策しかないかと思います。
あるいはWG2600HS2の置き場所を変えて、その他所宅からの電波を受かりにくくするか。
故に総じて、「実害がこれといって無いなら静観で」がベターかと思いますよ。
書込番号:26430804 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2026/03/11 13:49
>次世代スーパーハイビジョンさん
>みーくん5963さん
再度、WG2600HS2をリセットかけたら、いきなり繋がらなくなり格闘していたら、
返信が遅くなりました。すいません。
結果なんですが、リセットかけたら再起不能となりました。寿命だと思います。
パソコン工房にて、バッファロー製 WSR3600BE4P/DBKを購入して何とか復旧出来ました。
皆様、回答ありがとうございました。感謝いたします。
書込番号:26430820
BIGLOBEで、使えるかな?
2026/02/18 12:56(1ヶ月以上前)
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
BIGLOBEの1Gか、10Gで使ってる人いますか?
特別な設定とかあれば教えてください
書込番号:26415538 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/18 13:16(1ヶ月以上前)
>mafuwoさん
1Gbps回線で、ひかり電話を契約していない前提でルーターで使う場合、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
IPv6オプションに対応していますので、1Gbpsの回線であれば利用可能です。
1Gbps回線で、ひかり電話を契約していれば、APモードにすれば問題なく利用可能です。
10Gbps回線で、ひかり電話を契約していない場合は動作保証外です。
10Gbps回線で、ひかり電話を契約している場合は動作しますが、10Gbps回線が1Gbpsに減衰しますので速度は落ちます。
書込番号:26415550
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/18 13:34(1ヶ月以上前)
回答ありがとうございます
当方、 10Gの光電話無しのコースに申込んでいますが、動作保証無しなんですね
10Gも、1Gも料金同じだったので、将来を考えて10Gにしました
ルーター買い替えも考えていますが、とりあえず使えるならと思い質問しました
書込番号:26415559 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/18 13:39(1ヶ月以上前)
>mafuwoさん
https://flets.com/flets-hikari/router/list.html
厳密にはこのリストは100%適合するというわけではないのですが、概ね参考になるURLを記載します。
ここに各社のルーターの対応状況がかかれていますが、フレッツ 光クロス(10GBASE-T)※6に○がついているものが概ね対応すると思っていただいて大丈夫です。IPv6 ブリッジ※5こちらは非対応ですのでご注意ください。
書込番号:26415562
2026/02/18 16:51(1ヶ月以上前)
>mafuwoさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
Biglobe光の10Gコース、光電話無し、ですよね。
ならば、
先ずはBiglobeからレンタルルーターXG-100NEを借りて無事開通させる→その月額レンタル料金¥550を払いつつWG2600HS2を(も)お試しで繋ぎ換えて使ってみる→もしWG2600HS2が使えるならレンタルのXG-100NEを解約・返却するもよし、
もしダメだったら引き続きXG-100NEを使いつつ新たな10G対応ルーターを選定して買う→無事置き換え出来たらXG-100NEのレンタルを解約・返却する、
あるいはいっそ買わずに月額¥550のXG-100NEを借り続ける、
ってのもアリかもしれません。
近い将来10G対応ルーターが値下がりしてきたらその時点で購入を(再)検討する、ってことで。
とりあえずレンタルルーターXG-100NEの申し込みをしちゃったほうがいいような気がします。
もしもお持ちのWG2600HS2が使えなかったら、の保険の意味で。
●BIGLOBE光 10ギガ対応無線LANルータ|BIGLOBE会員サポート
https://support.biglobe.ne.jp/router/bhikari-10g.html
ご検討を。
書込番号:26415682 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/18 17:22(1ヶ月以上前)
アドレスありがとうございます
正直現状、10Gはオーバースペックなので、1G対応のルーターを検討中です。
それで、もしこのルーターがそのまま使えるのであればと思った次第です
安定のNECかB社の1から1.5万位のルーターかな?と考えてます
YouTubeで色々考慮してますが、BIGLOBE光対応でおすすめがあれば参考にしたいと思っています
書込番号:26415704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1512件Goodアンサー獲得:82件
2026/02/18 17:32(1ヶ月以上前)
>mafuwoさん
メーカー仕様書をみれば判る筈なんだけど
1Gまでしか出ませんし WiFi5なので他の機種を検討した方が良いのでは?
まぁ、これ以上のスペックって本当に必要なのか疑問でもあるけど
書込番号:26415711
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42856件Goodアンサー獲得:9440件
2026/02/18 20:01(1ヶ月以上前)
biglobeの場合、1G回線だと IPv6オプションに対応していれば良いですが、
10G回線だと更には DHCPv6-PDに対応している必要があります。
https://qa.flets-w.com/print/faq/6776?site_domain=default
WG2600HS2も含めて比較的最近の機種は IPv6オプションに対応しています。
なので、DHCPv6-PDに対応しているかどうかが問題となります。
WG2600HS2のDHCPv6機能に関しては、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/dhcpserverv6.html
で説明がありますが、DHCPv6-PDには言及されていないので、
非対応であることが濃厚です。
なので、10G回線でひかり電話ないだとWG2600HS2は使えない。
どうしてもWG2600HS2を使いたい場合は、回線を1Gにとどめておく必要があろうかと思います。
書込番号:26415818
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:2件 Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオーナーAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の満足度5
2026/02/20 22:23(1ヶ月以上前)
BIGLOBE光10Gで使えてますよ。
この製品の機能一覧にもDHCPv6-PD対応って書いてあります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs2/function.html
WAN側機能 IPv6(DHCPv6-PD)
繋ぐだけなら特に特別な設定は必要ないです。
書込番号:26417328
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/21 00:39(1ヶ月以上前)
実際に、使われているのですね
安心しました
最新ルーターは、暫く検討してから購入したいと思います
ありがとうございました
書込番号:26417397 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
返信28
初心者 Activeランプが着きません
2025/12/27 02:58(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:11件
インターネットが接続でき無くなってしまいました。
Activeランプが消えており、2.4Ghzは点滅、Converterを除くその他は点灯しております。
IPV4接続で動作モードはPPPOEルーターです。裏側のスイッチはRTになっています。
書込番号:26374629 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
クチコミ投稿数:15479件Goodアンサー獲得:596件 ちーむひじかた
2025/12/27 03:41(2ヶ月以上前)
回線の終端装置とルーターの再起動ぐらいは試した上で書き込んでるんだよね?
まさかそれすらやってないとかないよね?
書込番号:26374632
2025/12/27 06:25(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
故障かどうかを判定するために、1度、ルーター類の電源ON/OFFをためしてください。それでも改善しない場合、本体下のリセットボタンで初期化をし、1から設定をしなおしてみてください。これでなおるケースは結構あったりしますよ。
書込番号:26374649
2025/12/27 09:49(2ヶ月以上前)
今まで接続されていたのが、接続されなくなったのですよね。
Activeランプが消灯なら、WG2600HS2自身がインターネット接続できていないと認識しています。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/functions.html
ONUとWG2600HS2を電源オフし、
電源オンはONU、WG2600HS2の順で電源投入してみて下さい。
ちなみにONU電源オンの後、暫くしてONUの動作が安定したタイミングでWG2600HS2は電源オン。
これでダメだと、WG2600HS2のRESETボタン長押しで初期化した上で、
再度PPPoE接続設定を行ってください。
書込番号:26374741
銅メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:309件
2025/12/27 10:56(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
「NEC Aterm 無線ルーターWG2600シリーズ(WG2600HP4、WG2600HP3、WG2600HS2、WG2600HS、WG2600HM4)違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/11/09/nec_wg2600/
書込番号:26374794
クチコミ投稿数:8282件Goodアンサー獲得:777件
2025/12/27 13:15(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
再起動はもちろんですが
何もしてないのにいきなりそうなった?
何か設定や機器変更等はしましたか?
料金未納もないですよね?
何かしてそうなったか、何もせずそうなったかもご記載お願いしますね
書込番号:26374901
クチコミ投稿数:11件
2025/12/27 14:06(2ヶ月以上前)
返信遅くなりました。
再起動は試してダメでした
書込番号:26374931 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/27 18:21(2ヶ月以上前)
>再起動は試してダメでした
RESETボタンで初期化して再設定してもダメですか?
ちなみに現在もインターネットに繋がらない状態なのでしょうか?
書込番号:26375135
クチコミ投稿数:11件
2025/12/27 22:17(2ヶ月以上前)
私が試したのはリセットボタン押して電源を抜いて入れて〜みたいな方法です。
現在は本日の朝から夕方くらいまで繋がっており、21時頃接続できなくなりました。
書込番号:26375331 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/27 23:33(2ヶ月以上前)
接続が不安定なようですね。
もしも自動判定機能を使ってPPPoE接続設定している場合は、
自動判定機能を使わずに設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/internet_pppoe.html
の後半の「らくらくネットスタート 2(自動判定機能)を使用しないでPPPoEルータモードで使用したい場合」。
またステップ6の補足で書かれているPPPキープアライブ機能を有効にしてみて下さい。
書込番号:26375379
クチコミ投稿数:11件
2025/12/28 10:16(2ヶ月以上前)
一旦繋がりました!
また繋がらなくなったらよろしくお願いいたします!
書込番号:26375637 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:589件Goodアンサー獲得:28件
2025/12/28 11:38(2ヶ月以上前)
ローカル地域の夜間の光回線工事とかでは?
書込番号:26375730 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/28 15:21(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
使って何年くらいですか?
プロバイダのトラブルや本機故障の可能性も結構あるかと
予備とかのルーターありますか?
以前自分のNECの長く使った1200系が壊れた時、そんな感じでしたよ、今は本機使用で安い時に予備も買ってありますが
あと、うちもIPV4接続で動作モードはPPPOEでルーター
書込番号:26375890
クチコミ投稿数:11件
2026/01/02 18:03(2ヶ月以上前)
すみません返事遅くなってしまいました!
リユース品なんで使って何年か分かりません!
そしてまた繋がらなくなりました!
書込番号:26379860 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2026/01/02 18:10(2ヶ月以上前)
直撮りすみません
書込番号:26379868 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2026/01/02 18:12(2ヶ月以上前)
なんかIV4利用可能になり、Activeランプは点灯しましたが、インターネットに繋がりません
書込番号:26379871 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/02 18:28(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
再起動に加え、ケーブル類の抜き差しもしてみて下さい
症状的に故障が一番可能性高いと個人的に思いますよ
書込番号:26379883
クチコミ投稿数:11件
2026/01/02 18:32(2ヶ月以上前)
ケーブル抜き差ししてもダメでした。
故障というのはどれが壊れてますか?
書込番号:26379889 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/02 18:50(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
プロバイダに回線や最終端末まで動作や状況チェックして貰って
それで異常なければ多分ルーター故障かと
書込番号:26379911
2026/01/02 20:08(2ヶ月以上前)
>ケーブル抜き差ししてもダメでした。
>故障というのはどれが壊れてますか?
PCがあれば、PCでPPPoE接続にてインターネット接続出来るか確認してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/921/
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlp27142/mac
うまくインターネット接続できれば、
WG2600HS2の調子が悪いようです。
書込番号:26379958
クチコミ投稿数:11件
2026/01/03 04:46(2ヶ月以上前)
失敗しました
書込番号:26380185 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/03 05:20(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
手順は間違ってませんか?
とりあえずプロバイダサポートに電話してみては?
あと、回線種別や機器の構成と配線など機器の種類と繋がりを書かれた方がいいかと
書込番号:26380186
MIFさん
2026/01/03 07:50(2ヶ月以上前)
エラー651
→モデムが要求するプロバイダ接続認証が通らない
なので回線終端装置の故障かプロバイダ側の機器故障の可能性がたかそう。
書込番号:26380231
2026/01/03 09:09(2ヶ月以上前)
>失敗しました
WG2600HS2は外しているのですよね。
もしWG2600HS2でPPPoE接続中にPCで更にPPPoE接続を試みると
多分このエラーとなるかと思います。
もしもWG2600HS2が繋がれていない状態でこのエラーが出たのなら、
ONUよりインターネット側の要因ですので、
プロバイダに問い合わせた方が良いです。
書込番号:26380271
クチコミ投稿数:11件
2026/01/03 13:23(2ヶ月以上前)
ルーター切ってやってみるってことですか?
書込番号:26380468 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/03 13:58(2ヶ月以上前)
はい。
書込番号:26380487
2026/01/04 00:03(2ヶ月以上前)
>ソウマ7777777さん
一応、このルーターのインに来てる端子外して、それをPCに直接差せって仰ってるのですよ
このルーターがネットワーク上のどこにもない状態、直結ですね
書込番号:26380900
クチコミ投稿数:11件
2026/01/04 04:49(2ヶ月以上前)
LANケーブルの一回り小さいコードが壁から伸びてて、そこからONUに繋がっており、ONUとルーターを繋ぐLANケーブルがあります。
このONUとルーターを繋ぐLANケーブルをルーターじゃなくてPCに繋げるって感じですかね?
ちなみに上記を試したらエラー651吐きました。
書込番号:26380965 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/04 11:25(2ヶ月以上前)
接続はその通りです。
それでもエラーが起こるのなら、WG2600HS2がエラーの要因ではなく、
ONUとかプロバイダ側の設備等が要因の可能性が高いです。
なので、プロバイダに連絡して調べて貰った方が良いです。
書込番号:26381122
WAN側 疑似MACアドレス機能
2025/11/15 09:19(4ヶ月以上前)
スレ主 鯉武蔵さん
MACアドレスを変更したいのですが、クイックWEB設定から「WAN側疑似MACアドレス機能」のメニューが見つかりません。
WG2600HS2には疑似MACアドレスを割り当てる機能はないのでしょうか?
書込番号:26340384
2025/11/15 09:26(4ヶ月以上前)
>鯉武蔵さん
はい、WAN側もLAN側もMACアドレスの偽装機能はもちあわせていません。
書込番号:26340388
2025/11/15 10:50(4ヶ月以上前)
WG2600HS2のルータモードでの初期値一覧の
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/appendix/initialvalue_pppoe.html
の先頭の「基本設定」でWAN周りの設定項目がありますが、
「WAN側疑似MACアドレス機能」は見当たらないです。
昔の機種だとありましたね。
https://www.aterm.jp/function/guide4/web-data/type2_s/main/8w_m7.html
書込番号:26340419
スレ主 鯉武蔵さん
2025/11/15 10:51(4ヶ月以上前)
以前のATERMには、疑似MACアドレス機能が実装されていたようなのですが、最近のモデルには実装されなくなったのですかね・・・
書込番号:26340420
2025/11/15 11:12(4ヶ月以上前)
最近の無線LANルータは他のメーカのものも、
疑似MACアドレス機能は見かけなくなりました。
書込番号:26340442
返信13
環境
2600HS2を2台、1台を親機(ブリッジモード)、1台を中継機(コンバータモード)として使用しています。
Wi-FiでPC、iPad、スマホを主に接続しています。
困っていること
中継機へPCとスマホが5G㎐で接続出来ません。(2.4G㎐は問題なく全ての子機で繋がります)
iPadは問題なく接続可能です。
スマホで繋ごうとすると、SSIDは表示されていますが接続をしようとしても「IPアドレス取得中」から「未接続」となり、接続出来ない状況です。
設定で確認、変更が必要な箇所があれば教えて頂ければ幸いです。
書込番号:26338171
akira132さん
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:235件 Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオーナーAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の満足度5
2025/11/12 10:53(4ヶ月以上前)
>おいぼれ里人さん
親機と中継機の接続電波は5Gですか?2.4Gですか?
親機の接続電波の暗号化モードをWPA2のみにしてみて。
WPA2/WPA3に設定すると、
通信障害が起きる可能性があります。
無線中継を利用する際、
親機も中継機も、
全ての暗号化モードはWPA2のみをお勧めします。
個人の経験で、WPA3を使用すると、
一部の端末には接続障害が起きました。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2.html
書込番号:26338185
2025/11/12 11:53(4ヶ月以上前)
親機にはPCとスマホは接続出来るのでしょうか?
親機と中継機の各々のクイック設定WEBに入り、
5GHzと2.4GHzの設定を見比べて見て、
何か中継機の5GHzの設定だけ違う箇所がないか確認してみてはどうですか。
その一つがakira132さんが書かれているように、
WPA2/WPA3などの設定なのかも。
WPA2/WPA3にしてあると、WPA3でトライしてダメな場合に
WPA2で接続されるはずなのですが、うまく機能しないこともありえますので、
古い端末でWPA3に対応していなくて、WPA2にも接続できないことがあるのなら、
WPA2にした方が良いです。
書込番号:26338220
2025/11/12 17:19(4ヶ月以上前)
>おいぼれ里人さん
書いて頂いた情報だけでは明確な回答ができない部分はありますが、以下を教えて下さい。
・中継機にはPCでログインできますか?(これが出来ないとなるとそもそも中継機が正しく設定されていません)。
・中継機にログインをし基本設定を開くと、5Ghzを中継するになっていますか?これがOFFだと5Ghzでは繋がりません。
・現在の状態を開くと、動作モードは何になっていますか?
まずはこのあたりの確認からでしょうか。
書込番号:26338440
2025/11/12 22:43(4ヶ月以上前)
皆様アドバイス有難う御座います。
いくつか確認致しましたので、情報を追記致します。
*iPadだけは5Ghzも2.4Ghz中継機へ接続出来ております。
*親機と中継機は5Ghzで繋がっております。
*暗号化はWPA2のみです。
*クイック設定webでは、親機と中継機で設定項目が異なる様ですが(親機の設定を引継ぐ設定のようです)設定可能な項目に差異は有りませんでした。
*親機にスマホとPCでの5Ghzの接続は可能です。
*クイック設定webへはiPadで接続、設定変更をしています。
以上ですが、どの子機も繋がらなければ故障なども疑うのですが、iPadでは問題なく使えている為、悩んでおります。
書込番号:26338684
2025/11/13 00:02(4ヶ月以上前)
追加で確認です。
PCとスマホの型番は?
仕様を確認するため。
書込番号:26338725
2025/11/13 00:24(4ヶ月以上前)
〉羅城門の鬼様
スマホはSony SO-41B OS: android 13
PCは個人所有でないためOSのみの開示で申し訳ありませんがWindows11です。
書込番号:26338733
2025/11/13 01:23(4ヶ月以上前)
>おいぼれ里人さん
PA-WG2600HS2ですが、親機はブリッジモードですか?ルーターモードですか?(上位にNTTからレンタルされているルーターがあったりしますか?)
あとは、上位にルーターがあれば初期化→再設定、PA-WG2600HS2もハードウエアリセット→再設定で改善しませんか?
また、Android側ですが、Wi-Fiの設定でDHCPをつかわず、IPアドレスを固定にするとつながったりしませんか?
書込番号:26338751
2025/11/13 07:55(4ヶ月以上前)
>えがおいっぱい様
親機はブリッジモードです。
ルータは別でこちらはWi-Fiを無効にしております。(Wi-Fiのみ2600HS2を使用)
親機のみの運用では問題なく、中継機へ繋ごうとすると2.4Ghzのみ繋がる状態です
また、5GhzのSSIDは表示されますが、選択してもエラー?となって繋がらないと言うより使えない状態(スマホでは「未接続」となります)です。
書込番号:26338850
akira132さん
2025/11/13 08:29(4ヶ月以上前)
>おいぼれ里人さん
相性問題らしいです。
親機-5G-中継機-5G-子機
この設定で、
親機と中継機の5G電波は同一チャネルになるので、
中継後の速度は半減します。
下記の設定を試してみて。
親機
5Gチャネル、W56
クワッドチャネル、オン
2.4Gチャネル、1
デュアルチャネル、オン
中継機
5Gチャネル、W52(初期値で、変更不可)
クワッドチャネル、オン
親機と中継機のSSIDを別々にお勧めします。
親機-2.4G-中継機-5G-子機で、
中継後の速度は維持できます。
もしも接続の問題がなければ、
中継機の2.4G電波をオフしたら、
なおよしです。
書込番号:26338866
akira132さん
2025/11/13 08:58(4ヶ月以上前)
親機-2.4G-中継機-5G-子機
>おいぼれ里人さん
うちの親機の5G電波の速度は200M/200Mで、(ipad air m2)
親機-2.4G-中継機-5G-子機(ipad air m2)
の速度は下記の図のように。
満足しています。
書込番号:26338885
2025/11/13 09:51(4ヶ月以上前)
もし親機と中継機のファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp//support/verup/wg2600hs2/fw.html
もしも中継機に2.4GHz接続する必要がない場合は、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv1.html
を参照して、2.4GHzを使用しないようにしてみて下さい。
それでもダメな場合は、中継機を一旦RESET長押しで初期化した上で、
再度各種設定してみて下さい。
書込番号:26338922
2025/11/13 14:25(4ヶ月以上前)
>おいぼれ里人さん
もろもろ状況はわかりました。状況からすると、いわゆる相性問題が出ていると考えるのが妥当かと思います(中継機側のみ5Ghzで繋がらない)。
その上で繰り返しとなるのですが、上位のルーター、及び、Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2を完全リセットして再構築、SonyのスマホのWi-Fiの削除、再設定と、IPアドレスの固定化(DNSの固定化含む)を試してどうでしょうか。
過去に似たような(多少状況は違いますが)例で、これで解決した事例があるようです。
書込番号:26339112
2025/11/14 09:49(4ヶ月以上前)
> akira132様
アドバイスのように設定した所、中継機接続で回線速度が倍くらいに上がりました。
また、親機接続も同様に回線速度が上昇致しました。
5Ghz帯を食い合っていたとは知らず、こんなもんかぁと思っていたので大変助かりました。
ただ、スマホとPCの接続はならずのままでしたので、皆様ご指摘のオールリセットからの再設定をしてみようと思います。
親機を止めるタイミングが難しいので少し先になるかと思いますが、皆様、アドバイス有難うございました。
#相性問題とか、ムズイですね。同機種なら問題は出ないと思って導入したのですが、、、。
書込番号:26339670
NEC
最安価格(税込):¥5,170発売日:2020年10月 8日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2をお気に入り製品に追加する <2621
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
