Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2 のクチコミ掲示板
2020年10月 8日 発売
  • 独自の技術で電波強度をアップしたWi-Fi 5対応Wi-Fiホームルーター。「ハイパワーシステム」で今まで電波が届きにくかった部屋でも快適に通信できる。
  • 特定の通信相手に的を絞り電波を送るビームフォーミングと、ビームフォーミングを利用し空間多重によって複数の端末と同時通信できるMUーMIMOに対応。
  • 混雑のない通信プロトコルIPv6に対応し、インターネット接続が安定する。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2 製品画像
拡大
部門別ランキング
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の価格比較
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のレビュー
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のクチコミ
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の画像・動画
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオークション
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月 8日
(2889件)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2を新規書き込みAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2をヘルプ付 新規書き込み
182
コラボ光転用時の回線切替について
2026/03/22 21:24(2ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2
スレ主 P.D.C.さん
クチコミ投稿数:61件 Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオーナーAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の満足度4
フレッツ光からコラボ光に転用しました。
回線切替がうまくいかないため質問です。
 切替前 : フレッツ光ネクスト 、エディオンネット 、 IPv6(OCNバーチャルコネクト)
 切替後 : コラボ光(enひかり) 、V6プラスオプション
 その他 : ONUルーター機能なし
転用による回線切替は切替日までに切替前に契約しているプロバイダの解約が必要でしょうか?
インターネットが繋がらない期間が嫌だったのと、解約していなくても自動で新しい回線に切り替わると思っていたため
エディオンネットの解約をしていませんでした。
ルーター側でモード設定をOCNからV6プラスに変更してもOCNに接続され(アドレス2400)IPv4が繋がらなくなります。
再起動や初期化等の対応はしましたが改善しなかったため、エディオンネットの解約は申請していますが
解約後に変化がなかった場合を考え、確認を含め今回質問している次第です。
IPoE接続なので、エディオンを解約すれば自動で新しいプロバイダに書き換わるイメージですがあたっていますでしょうか?
みなさまお知恵をお貸し願います。
書込番号:26438492
スレ主 P.D.C.さん
2026/03/22 21:26(2ヶ月以上前)
記載忘れていました。
V6プラスにモードを変更すると、ルーターのACTIVEランプは赤点滅になります。
IPv6対応サイトは見れてIPv4対応サイトは見れなくなります。
書込番号:26438496
sandbagさん
クチコミ投稿数:13104件Goodアンサー獲得:1819件
2026/03/22 21:32(2ヶ月以上前)
>P.D.C.さん
■エディオンネット解約の要否について
はい、解約が必要です。
フレッツ光コラボへの転用時、IPoE(IPv6)接続は回線とプロバイダが紐づいている仕組みのため、旧プロバイダ(エディオンネット)の契約が残っている間は、そちらのIPoEセッションが優先されます。
「自動で切り替わる」のはあくまでPPPoE(IPv4接続)の場合のみのイメージに近く、IPoE/IPv6接続では旧プロバイダのセッションが有効なままだと競合します。
■現在起きていることの解説
ルーターをV6プラスモードに変更
IPv6アドレス(2400:xxxx)は取得できている
しかし取得しているIPv6はOCNバーチャルコネクトのもの
V6プラス(MAP-E)のルールと合わず IPv4が機能しない
ACTIVEランプ赤点滅(MAP-Eのセッション確立失敗)
IPv6サイトが見られているのも、エディオンネット側のIPoEで取得したアドレスで通信できているためです。
■解約後の流れ(ご認識はほぼ正しいです)
エディオンネットを解約すると、NTTの設備側でOCNバーチャルコネクト向けのIPoEセッションが切断され、enひかりのV6プラス用セッションのみが有効になります。
ただし、解約処理が反映されるまで数時間〜最大1日程度かかる場合があります。
■解約後にやること
・ルーターを再起動(設定はV6プラスモードのままでOK)
・IPv6アドレスが 2400:4000 系(V6プラス系)に変わっているか確認
・ACTIVEランプが緑になれば成功
書込番号:26438498 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 P.D.C.さん
2026/03/22 21:42(2ヶ月以上前)
>sandbagさん
早々にありがとうございます。
毎回何かあると独自で調べるのですが、その認識に問題がないのか最終的にこちらにお世話になっています。
実は回線切替日の連絡を受けた際にオペレータに切り替わらなくて前のプロバイダに繋がっている場合は
しばらく様子見してみて下さい。的なニュアンスのことを言われたので事前解約は不要で自動で切替わると思っていました。
モヤモヤしていた部分が解決できたので良かったです。
書込番号:26438504
ナイスクチコミ11
初心者 2.4GHzのランプが一日一回消える
2026/03/11 10:37(2ヶ月以上前)
2.4GHzのランプが一日一回消え、すぐに点灯します。
推測になりますが、チャンネル変更しているんでしょうか?
通信は途切れている感じはしません。
書込番号:26430729
銀メダル クチコミ投稿数:1733件Goodアンサー獲得:280件
2026/03/11 10:44(2ヶ月以上前)
>カテゴリー7STPの罠にはまった…さん
Atermの仕様ですが、2.4GHz帯において起動中にチャンネルが自動変更されるのは、オートチャネルセレクト機能が「使用する(拡張)」に設定されている場合のみです。この設定であれば、チャンネル変更されている可能性はあります。
一方で、「使用する(標準)」の設定であれば、チャンネル選択が行われるのは「再起動時」や「電源投入時」の1回きりとなります。現在、設定はどうなっていますか。
特にこういった設定が影響しておらず不自然にランプが消えるのであれば、一度本体を「初期化(フルリセット)」して再設定してみるのが、切り分けとしては有効な手段かと思います。
書込番号:26430732
クチコミ投稿数:6件
2026/03/11 10:52(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
オートチャンネルセレクトは、「使用しない」と「使用する(標準)」しかなく、
「使用する(標準)」になっており、
デュアルチャンネル機能は「使用する(優先)」になっていました。
リセットは昨日試しており…、発売してすぐに購入したので、
寿命ですかね(^^; ?
書込番号:26430739
クチコミ投稿数:6320件Goodアンサー獲得:489件
2026/03/11 11:13(2ヶ月以上前)
ほぼ定時なら電波状況を確認して最適チャンネルを選んでいる可能性大。
拙宅のNTT XG-100NEもほぼ定時にスキャンしています。
書込番号:26430751
クチコミ投稿数:8957件Goodアンサー獲得:1655件
2026/03/11 12:58(2ヶ月以上前)
>カテゴリー7STPの罠にはまった…さん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
>WG2600HS2
>通信は途切れている感じはしません
ご自身宅内でその「ランプの見た目」以上の実害がこれといって無いなら、静観でいいかと。
以下参考で。
他所のお宅のWi-Fiルーターの「オートチャンネルセレクト」相当機能が1日1回?定期的に?働く→ご自身宅のWG2600HS2がすでに使っているチャンネルにお試しで割り込んでくる→あーでも使われてるからダメだと判断して違うチャンネルに移る(ご自身宅のWG2600HS2の動作は現状維持)、ってなことが日々起きているのかもしれないです。
その「他所宅からの割り込み」を受けたご自身宅のWG2600HS2にて、2.4GHz帯の通信が一瞬途切れる(消灯)→程なく復活する(点灯)、ってなるのかも?という推測。
なお、
お使いのWG2600HS2にはオートチャンネルセレクトの「使用する(拡張)」モード=動作中にも都度・定期的に他のチャンネルの状況を調べて移るっていう動作モードは無いです(Atermでも機種によって有ったり無かったりな機能)。
よって、設定画面で「使用する(拡張)」の選択肢がない=「使用しない」と「使用する(標準)」しか出てこない、というのはそれで何ら問題ないです。リンク先参照。
●Wi-Fi通信を安定させたい|Aterm(R) WG2600HS2 ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/channel.html
そのランプの点滅が気になるからどうにかしたいとしても、上記のごとく「他所のWi-Fiのせいでそうなる」のだとしたら、ご自身宅のWG2600HS2にて2.4GHz帯を使わない設定にする=そもそも2.4GHzランプが点かない状態で使う、ってな消極策しかないかと思います。
あるいはWG2600HS2の置き場所を変えて、その他所宅からの電波を受かりにくくするか。
故に総じて、「実害がこれといって無いなら静観で」がベターかと思いますよ。
書込番号:26430804 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2026/03/11 13:49(2ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
>みーくん5963さん
再度、WG2600HS2をリセットかけたら、いきなり繋がらなくなり格闘していたら、
返信が遅くなりました。すいません。
結果なんですが、リセットかけたら再起不能となりました。寿命だと思います。
パソコン工房にて、バッファロー製 WSR3600BE4P/DBKを購入して何とか復旧出来ました。
皆様、回答ありがとうございました。感謝いたします。
書込番号:26430820
BIGLOBEで、使えるかな?
2026/02/18 12:56(3ヶ月以上前)
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
BIGLOBEの1Gか、10Gで使ってる人いますか?
特別な設定とかあれば教えてください
書込番号:26415538 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/18 13:16(3ヶ月以上前)
>mafuwoさん
1Gbps回線で、ひかり電話を契約していない前提でルーターで使う場合、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
IPv6オプションに対応していますので、1Gbpsの回線であれば利用可能です。
1Gbps回線で、ひかり電話を契約していれば、APモードにすれば問題なく利用可能です。
10Gbps回線で、ひかり電話を契約していない場合は動作保証外です。
10Gbps回線で、ひかり電話を契約している場合は動作しますが、10Gbps回線が1Gbpsに減衰しますので速度は落ちます。
書込番号:26415550
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/18 13:34(3ヶ月以上前)
回答ありがとうございます
当方、 10Gの光電話無しのコースに申込んでいますが、動作保証無しなんですね
10Gも、1Gも料金同じだったので、将来を考えて10Gにしました
ルーター買い替えも考えていますが、とりあえず使えるならと思い質問しました
書込番号:26415559 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/18 13:39(3ヶ月以上前)
>mafuwoさん
https://flets.com/flets-hikari/router/list.html
厳密にはこのリストは100%適合するというわけではないのですが、概ね参考になるURLを記載します。
ここに各社のルーターの対応状況がかかれていますが、フレッツ 光クロス(10GBASE-T)※6に○がついているものが概ね対応すると思っていただいて大丈夫です。IPv6 ブリッジ※5こちらは非対応ですのでご注意ください。
書込番号:26415562
2026/02/18 16:51(3ヶ月以上前)
>mafuwoさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
Biglobe光の10Gコース、光電話無し、ですよね。
ならば、
先ずはBiglobeからレンタルルーターXG-100NEを借りて無事開通させる→その月額レンタル料金¥550を払いつつWG2600HS2を(も)お試しで繋ぎ換えて使ってみる→もしWG2600HS2が使えるならレンタルのXG-100NEを解約・返却するもよし、
もしダメだったら引き続きXG-100NEを使いつつ新たな10G対応ルーターを選定して買う→無事置き換え出来たらXG-100NEのレンタルを解約・返却する、
あるいはいっそ買わずに月額¥550のXG-100NEを借り続ける、
ってのもアリかもしれません。
近い将来10G対応ルーターが値下がりしてきたらその時点で購入を(再)検討する、ってことで。
とりあえずレンタルルーターXG-100NEの申し込みをしちゃったほうがいいような気がします。
もしもお持ちのWG2600HS2が使えなかったら、の保険の意味で。
●BIGLOBE光 10ギガ対応無線LANルータ|BIGLOBE会員サポート
https://support.biglobe.ne.jp/router/bhikari-10g.html
ご検討を。
書込番号:26415682 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/18 17:22(3ヶ月以上前)
アドレスありがとうございます
正直現状、10Gはオーバースペックなので、1G対応のルーターを検討中です。
それで、もしこのルーターがそのまま使えるのであればと思った次第です
安定のNECかB社の1から1.5万位のルーターかな?と考えてます
YouTubeで色々考慮してますが、BIGLOBE光対応でおすすめがあれば参考にしたいと思っています
書込番号:26415704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1770件Goodアンサー獲得:96件
2026/02/18 17:32(3ヶ月以上前)
>mafuwoさん
メーカー仕様書をみれば判る筈なんだけど
1Gまでしか出ませんし WiFi5なので他の機種を検討した方が良いのでは?
まぁ、これ以上のスペックって本当に必要なのか疑問でもあるけど
書込番号:26415711
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2026/02/18 20:01(3ヶ月以上前)
biglobeの場合、1G回線だと IPv6オプションに対応していれば良いですが、
10G回線だと更には DHCPv6-PDに対応している必要があります。
https://qa.flets-w.com/print/faq/6776?site_domain=default
WG2600HS2も含めて比較的最近の機種は IPv6オプションに対応しています。
なので、DHCPv6-PDに対応しているかどうかが問題となります。
WG2600HS2のDHCPv6機能に関しては、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/dhcpserverv6.html
で説明がありますが、DHCPv6-PDには言及されていないので、
非対応であることが濃厚です。
なので、10G回線でひかり電話ないだとWG2600HS2は使えない。
どうしてもWG2600HS2を使いたい場合は、回線を1Gにとどめておく必要があろうかと思います。
書込番号:26415818
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:2件 Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオーナーAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の満足度5
2026/02/20 22:23(3ヶ月以上前)
BIGLOBE光10Gで使えてますよ。
この製品の機能一覧にもDHCPv6-PD対応って書いてあります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs2/function.html
WAN側機能 IPv6(DHCPv6-PD)
繋ぐだけなら特に特別な設定は必要ないです。
書込番号:26417328
スレ主 mafuwoさん
クチコミ投稿数:6件
2026/02/21 00:39(3ヶ月以上前)
実際に、使われているのですね
安心しました
最新ルーターは、暫く検討してから購入したいと思います
ありがとうございました
書込番号:26417397 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信12
WiFi接続がときどき切れます
2025/07/27 00:35(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:425件
WiFiでPCやスマホ、タブレットなどを接続しているのですが、ときどき接続が切れます。
環境は、プロバイダはケーブルテレビでレンタル機をルーターで使用し、Aterm WG2600HS2はブリッジモードで使用しています。
ときどき切れると言うのがどういうタイミングなのかよく分からないのですが、多いのはPCでEdgeを立ち上げ、1分後くらいに切れることが多い気がします。
ただ、PCは電源オフでスマホだけで使用しているときも切れることがあります。
切れても1分くらい放置で復帰はします。
切れるときは接続している機器全てが切れるようです。
Aterm WG2600HS2の故障かと思い、同じ製品を購入して交換してみましたが、状況は変わりませんでした。
ここの掲示板でも接続が切れるとの話しがちらほら出ていたようなので、これが普通なのでしょうか?
以前、Buffaloを使っていたときはそんなことなかったと思うのですが。
書込番号:26248266 スマートフォンサイトからの書き込み
new-newさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:42件
2025/07/27 00:44(10ヶ月以上前)
おそらく5GHz帯の使用チャネルが原因だと思われます。
DFS機能によりW53/W56使用中にレーダー波を検出すると切断されます。
DFS機能の影響を受けないW52で固定して様子を見てください。
Wi-Fi詳細設定(5GHz)
オートチャネルセレクト機能 【使用しない】
使用チャネル 【W52】
書込番号:26248273
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2025/07/27 00:45(10ヶ月以上前)
まず最初に要因がWG2600HS2なのか、それともWG2600HS2よりインターネット側なのかを
切り分けた方が良いと思います。
切り分け方法としては症状が再現した時に
別のPCをレンタル機に有線LAN接続して同じ症状となるかどうかです。
同じ症状となれば、WG2600HS2の要因ではなくて、レンタル機または回線側の要因となります。
一方レンタル機直結では症状が出ない場合はWG2600HS2側の要因となります。
書込番号:26248274
クチコミ投稿数:425件
2025/07/27 01:07(10ヶ月以上前)
>new-newさん
そういうことがあるのですね。知りませんでした。
ご指摘の設定を試してみます。
症状がいつ出るか分からないので、少し時間いただいて様子を見てみます。
>羅城門の鬼さん
ご指摘いただいた件の追加状況としては、スマホが切れたときでもレンタル機に有線LAN接続しているPCは切れたことありません。
また、WiFi接続が切れたときは、子機の扇マークがなくなるので、Atermとの接続が切れているのかなと思いますが。
ちなみにAtermのWAN入力を抜いても子機の扇マークは消えませんでした。(インターネットには繋がらなくなりますが)
なので、上流は関係ないのかなと。そう単純ではないでしょうか。
書込番号:26248285 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/27 06:11(10ヶ月以上前)
>ぼっとらー2さん
可能であれば、切れる時、ルーターのランプ状態がどうなっているのか確認できますか。
例えば、ランプは正常(特に見た目上かわりがない)のに切れるのか、もしくは、全部のランプが消えて再起動のような形になっているのか。
もし、後者、つまりランプが全部きえて再起動のような形の場合は、電源まわりの可能性があります。テーブルタップから電源をとったり、2口コンセントで壁からとっていても、もう1つの口に大容量の電気を使う機器がつながっていたりすると、ルーターが電力不足で再起動するというのはわりとよくある話だったりします。
ただ、今回のケースで切れるというのは、Wi-Fiも有線もきれるのですよね。であれば、電源まわりの不安定要因がありそうなきはします。
書込番号:26248351
2025/07/27 06:37(10ヶ月以上前)
>ぼっとらー2さん
ルーターや本機を一度、電源をオフ10分ほど放置してリセットして様子を見ては?
書込番号:26248365
銅メダル クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:313件
2025/07/27 09:24(10ヶ月以上前)
>ぼっとらー2さん
一般的な対策ですが、チェックする項目がまとまっています。以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26248446
2025/07/27 10:57(10ヶ月以上前)
WG2600HS2と端末との間のWi-Fiで切れていることがほぼ確定のようですね。
そして切れている時は全ての端末で切れているとのことなので、
端末側の要因ではなくて、WG2600HS2自体の要因のようですね。
しかし同じ機種の別機体でも同様の症状となるとのことなので、
特定個体の個別不具合でもなさそうですね。
2か月ほどまえにWG2600HS2のファームがリリースされていますので、
まだ更新していない場合は、アップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp//support/verup/wg2600hs2/fw.html
そしてWG2600HS2をRESETボタン長押しで一旦初期化してみてはどうですか。
ちなみに発生頻度はどれ程なのでしょうか?
WG2600HS2にWi-Fi接続している端末の台数はどれ程ですか?
書込番号:26248526
クチコミ投稿数:425件
2025/07/27 12:12(10ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
切れるのは無線LAN(WiFi)です。というか、Atermには普段有線接続はしていませんので把握していません。
ランプの状態は通常と同じ様に点灯している状況だと思います。
ちなみに電源は壁のコンセントから直接取っています。なので大丈夫かとは思います。
>アドレスV125.横浜さん
私もそう思い、電源OFFやリセットは試してみましたが、状況は変わらないです。
同じWG2600HS2を購入して使っていますが、変わらない、という状況です。
>くりりん栗太郎さん
こういうサイトもあるのですね。参考になります。
今後も何かあれば見させていただきます。
>羅城門の鬼さん
再度、ありがとうございます。
ファームのアップデートは工場出荷状態から変更していませんので、自動で更新されているかと思いますが、後ほど確認してみます。
初期化は試しましたが、変わらない状況です。
発生状況は不定期なのですが、数日に1回程度かと。ただ、1日に2回発生することもありました。
WG2600HS2に接続している機器は、通常はスマホ2台、タブレット1台、PC1台を無線で接続しています。
みなさん、貴重なご意見をありがとうございます。
とりあえず、new-newさんのご指摘のDFS機能設定を変えてみましたので、様子見したいと思います。
書込番号:26248578
2025/07/27 14:29(10ヶ月以上前)
接続している端末の数は充分少ないようですね。
現象が発生した時、各々の端末は親機からどの程度離れた位置で使っていたのでしょうか?
書込番号:26248660
クチコミ投稿数:425件
2025/07/27 16:29(10ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
各端末は同じリビング内で使用しており、Atermも同じリビング内にあり、遮蔽物はなく見える距離で5〜6mというところです。
書込番号:26248739 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/27 20:59(10ヶ月以上前)
電波強度は充分強い環境のようですね。
DFSでレーダを検知すると、使用可能なチャンネルを探すのに約1分ほどWi-Fiが停止されますので、
この点では現象と一致しています。
しかしチャンネルを移動したのに、再度そのチャンネルでレーダを検知することが日常的に繰り返すのは非常に稀だと思いますが。
今のところ再現はしていないのでしょうか?
書込番号:26248990
クチコミ投稿数:425件
2025/08/06 14:35(10ヶ月以上前)
みなさま、ご意見・ご助言ありがとうございました。
結局、DFS機能をW52に固定して使用していたところ、1週間以上は切れることはなかったのですが、昨日また切れました。
立て続けに2回(10分後くらいに)発生しました。
以前は2,3日くらいで発生していたので、それよりは切れなくなりました。なので今回は別の要因だったのかもしれません。
正確なところは分かりませんが、とりあえずこのまま様子見といたします。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:26256647
返信17
急に通信速度が遅くなりました
2025/07/09 13:10(11ヶ月以上前)
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
昨日のお昼から急に通信速度90mbps程度になり遅くなって一部のサイトに繋がらなくなりました。
全てのランプ緑に点灯しており、一切設定等は変更していません。
ルーターの不具合かモデム(pr-500ki)の不具合か確認するため以前使用していたルーターを
モデムに繋いでみたところ、そちらは正常に300mbpsの速度で繋がりました。
(IPv6に対応した機種に変更するためWG2600HS2を購入したのですが今は以前のルーターで繋いでいます)
リセットを2、3度して繋ぎ直しましたが一向に改善しません。
ファームウェアも確認しましたが最新のものでした。
故障でしょうか?
どこか改善できるポイントがあれば教えてくださると幸いです。
書込番号:26233115
2025/07/09 13:31(11ヶ月以上前)
>washokusanさん
Wi-Fi接続でよかったですか?
もし有線で接続確認ができるのであれば、有線での速度がどうなるかをためしてみてほしいです。
仮に有線が速く、無線だけ遅い場合は、端末側のWi-Fi設定で100Mbpsでネゴシエーションしてしまっている可能性があるので、端末側のWi-Fi設定を完全に削除し、1度、端末を再起動させたうえで、再度Wi-Fiに接続しなおしてみてください。
書込番号:26233130
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/09 14:21(11ヶ月以上前)
LANで直接繋いだ場合300mbpsの速度が出ます。
他にも別のPCとスマホも繋いでいますが同じ症状なので使っている端末には問題がないと思うのですが
いかがでしょうか?
書込番号:26233167
2025/07/09 15:44(11ヶ月以上前)
>washokusanさん
LANでは速度が出るという事なので、Wi-Fiだけの現象になっている事から、100Mbpsでネゴシエーションしている可能性がたかそうにおもうのですけどね。。PCも含めてですが。
それ以外だとあとはルーターを再起動してなおるかとか、NTTのHGWを再起動してなおるかなどの、ベーシックな対応くらいになってしまいそうです。
書込番号:26233228
2025/07/09 23:03(11ヶ月以上前)
具体的にはどこのサイトだと繋がらなかったのでしょうか?
以前使っていた無線LANルータの型番は?
基本的な対処は既にされているようですね。
90Mbps程度になるという子機の型番は?
またその時のリンク速度(実効速度ではなくて)はどれ程ですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
書込番号:26233632
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/10 10:05(10ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
ご相談に乗っていただきありがとうございました。
書込番号:26233882
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/10 10:17(10ヶ月以上前)
Wi-Fiの状態
>羅城門の鬼さん
・繋がるのは速度計測のサイトくらいで他はどれも繋がりません。
・以前使っていたルーターはNEC PA-WG1200CRです(現在これで繋いでいます)
とはどれのことでしょうか?
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2に繋いだ時にこの速度でした。
リンク速度は866.7Mbpsでした。
書込番号:26233893
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40821件Goodアンサー獲得:5735件
2025/07/10 10:43(10ヶ月以上前)
毎月第二水曜はWindows Updateの日。…ってことでは?
朝会社が始まる→PCをつける→一斉にUpdate始める …というパターンで回線が遅くなるのは良くありますし。有名なゲームのアップデートダウンロードで遅くなるなんて事もありますね。
書込番号:26233903
2025/07/11 00:22(10ヶ月以上前)
WG2600HS2とWG1200CRを交互に入れ替えて、
何度かWi-Fi接続で速度計測しても、WG1200CRで300Mbpsで、
WG2600HS2で90Mbpsとなるのでしょうか?
>とはどれのことでしょうか?
無線LANの子機のことですから、PCやスマホです。
書込番号:26234469
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/11 10:26(10ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
そうです。
Win11のPCとandroidのスマホです。
もう1台のデスクトップPCは5Gには繋がりません。
書込番号:26234727
2025/07/12 00:48(10ヶ月以上前)
>そうです。
複数のPCやスマホでも遅くなっているとのことですし、
たまたま遅かったのでは無く、WG2600HS2のWi-Fiに問題があるようですね。
もしもPR-500KIがルータとして機能していて、
WG2600HS2もルータモードになっている場合は、
WG2600HS2をブリッジモードにしてみて下さい。
WG2600HS2のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、
ブリッジモードになります。
ちなみに[26233893]の添付画像はWG2600HS2に接続していたのでしょうか?
書込番号:26235270
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/14 14:05(10ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
一度WG2600HS2をブリッジモードにしてみます。
はい、そうです。
書込番号:26237379
2025/07/14 15:16(10ヶ月以上前)
>はい、そうです。
866Mbpsでリンク出来ていますので、
無線LAN自体は仕様上の最高速でリンク出来ているようです。
なので、伝送レイヤにおいて無線LANよりも上のレイヤで
何かおかしなことが起こっているように思われます。
書込番号:26237418
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/14 15:25(10ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
BRモード試してみたところ、繋がりませんでした。
ではこのルーターではなく、モデム(pr-500ki)またはプロバイダのOCNの設定
もしくはNTT西日本の機器ということですね。
教えていただきありがとうございました。
そちらの方のトラブルシューティングを調べてみます。
何度も相談に乗っていただきありがとうございました。
感謝申し上げます。
書込番号:26237424
2025/07/14 16:38(10ヶ月以上前)
pr-500kiはルータとして機能していないようですね。
いえ、そういう意味ではないです。
たとえば伝送制御のレイヤ階層の中で無線LANのレイヤの上の
ルーティング(WG2600HS2)の制御などで
何か上手く行っていないのかも知れません。
状況証拠的にはやはりWG2600HS2が怪しいですよね。
書込番号:26237482
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/15 14:19(10ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
再度Aterm WG2600HS2をBRモードに切り替えて
電源を切るところからやり直してみたところ、
IPv6:IPoE方式
IPv4 が昨日まで空欄で接続が確認できませんでしたが、
IPoE方式と表示されるようになって全てのサイトに繋がるようになりました。
親身になって最後まで丁寧に教えてくださりありとうございました。
感謝いたします。
書込番号:26238305
2025/07/15 14:57(10ヶ月以上前)
解決出来たようで良かったですね。
書込番号:26238325
スレ主 washokusanさん
クチコミ投稿数:13件
2025/07/15 15:17(10ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
この度は大変お世話になりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:26238336
ナイスクチコミ12
クチコミ投稿数:19件
無料のインターネット付アパートから、引っ越しをしたため新しくインターネットWi-Fiをおてがる光で契約しました。
ルーターは無料貸し出ししておりWG2600HS2が来ました。回線がついていなかったため回線工事を行い、GE-ONUとルーターを繋ぎましたが、Wi-Fiは接続できませんでした。(しっかりコードは繋がっており、activeのみ消灯している状態です。電源の再接続は何回もしました。)
どうやらルーターの契約手続き(ppoe?)を自分でしないといけないようですが、atemのアドレスやIPアドレスはインターネットに入れてもページが開きません。私はパソコンは持っておらずAndroidのスマホのみです。正直お手上げです。誰かアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26230138 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:14件 Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2のオーナーAterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2の満足度4
2025/07/06 10:00(11ヶ月以上前)
>はぴたん2さん
「Atermスマートリモコン」アプリをダウンロードして設定したらどうですか?
マニュアルは下記のホームページにあります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/quickweb_smart.html
書込番号:26230150
クチコミ投稿数:19件
2025/07/06 10:06(11ヶ月以上前)
入れてみましたが、このような画面でてます。💦
書込番号:26230151 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/06 10:19(11ヶ月以上前)
インターネット接続前でもWG2600HS2のクイック設定WEBには入れます。
・WG2600HS2のモードスイッチがRTであることを確認。
・ブラウザのURL欄に192.168.10.1またはhttp://aterm.me/を入力
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/quickweb.html#kidou
あとは
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/internet_pppoe.html
を参照して、ユーザ名とパスワードを入力。
ここで重要なのは、予め上記ユーザ名とパスワードがプロバイダから
連絡済みの筈なので、それを確認しておくこと。
多分契約完了時に「契約完了通知メール」や「接続設定情報のお知らせメール」が
届いている筈なので、それで確認ください。
もし見つからない場合は、サポートに連絡して確認ください。
書込番号:26230162
クチコミ投稿数:19件
2025/07/06 10:29(11ヶ月以上前)
モードスイッチはルーターに設定してあります。
atermのアドレスは入れるとお使いのネットワーク環境でははIPアドレスを直接入れてくださいとでてきますが、IPアドレスを入れてもページが、開きません。
IDやパスワードはおてがる光よりメールがきてます。
あとクイックweb設定が開くだけなんですけどね、、、
書込番号:26230172 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/06 10:34(11ヶ月以上前)
どうもルータモードになっていないように思われます。
WG2600HS2の電源をオフオンして、再度トライしてみて下さい。
それでもダメなら、RESETボタン長押しで初期化して、再度トライしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/format.html
書込番号:26230174
tomt5さん
クチコミ投稿数:446件Goodアンサー獲得:93件
2025/07/06 10:37(11ヶ月以上前)
パソコンがない、Wi-Fi設定も出来ていないようなので、下記のような有線LANアダプタで有線接続して設定画面に入るとか。
https://amzn.asia/d/7WYh1Um
書込番号:26230177
クチコミ投稿数:19件
2025/07/06 10:40(11ヶ月以上前)
ルーターモードに入ってると思いますけどどうですか??
書込番号:26230179 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/06 10:50(11ヶ月以上前)
確かにスイッチはルータモードになっているのかも知れませんが、
実際にスイッチを読み取るのは電源起動時なので、
今一度電源オフオンしてみて下さい。
またそれでもダメなら、他のスマホやPC等で再度トライしてみて下さい。
書込番号:26230184
2025/07/06 10:54(11ヶ月以上前)
それと、そのAndroidで本当にWG2600HS2のSSIDにWi-Fi接続していますか?
他の親機にWi-Fi接続していませんか?
書込番号:26230187
クチコミ投稿数:19件
2025/07/06 13:31(11ヶ月以上前)
繋がりました!
モバイルデータを、offにしてから行うことで解決しました!
相談のっていただきありがとうございました。
書込番号:26230293 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2をお気に入り製品に追加する <2647
