Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4 のクチコミ掲示板
2020年10月 8日 発売
  • 独自の技術で電波強度をアップしたWi-Fi 5対応Wi-Fiホームルーター。「ハイパワーシステム」で今まで電波が届きにくかった部屋でも快適に通信できる。
  • 特定の通信相手に的を絞り電波を送るビームフォーミングと、ビームフォーミングを利用し空間多重によって複数の端末と同時通信できるMUーMIMOに対応。
  • 混雑のない通信プロトコルIPv6に対応し、インターネット接続が安定する。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
¥6,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥6,980¥7,225 (4店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/15台/5人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4の価格比較
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のレビュー
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のクチコミ
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4の画像・動画
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のオークション
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4NEC
最安価格(税込):¥6,980 (前週比:±0 ) 発売日:2020年10月 8日
(1210件)
このページのスレッド一覧(全99スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4を新規書き込みAterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4をヘルプ付 新規書き込み
99
ナイスクチコミ18
交換した方がいい?
2025/10/25 11:01(4ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4
クチコミ投稿数:102件
最近よくWiFi5や6を使ってる人はセキュリティの問題で買い替えを促す記事をよくみますが、現在使っていて速度を含めて不都合はないのですが、セキュリティの面を理由で交換をした方がいいのですか?
書込番号:26324387 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1537件Goodアンサー獲得:249件
2025/10/25 11:07(4ヶ月以上前)
>さとぽんくんさん
おそらく問題ないと思われます(あくまでもおそらく、です)。その理由として、NECでは「製造終了から3年間」をサポート期間と定めているためです(ここで重要なのは、“製造終了日”です)。
PA-WG1200HS4についてですが、価格.comの販売価格の推移を見ると、2025年3月頃から徐々に価格が上昇していることから、この時期まで製造が続いていた可能性が高いと推測できます。
したがって、2025年3月から3年間、つまり2028年3月末までは、セキュリティ上の問題が見つかった場合、NECが対応し、ファームウェアの提供も行われると考えられます。
ただし、NECは製造終了日を外部に公表していないため、正確な日付を知るにはサポートセンターに問い合わせる必要があります。
以上を踏まえて、今後どうするかを判断されると良いかと思います。
書込番号:26324389
クチコミ投稿数:14448件Goodアンサー獲得:3038件
2025/10/25 11:32(4ヶ月以上前)
>さとぽんくんさん
セキュリティ規格として、現在最新のWPA3に対応しているので、問題はないでしょう。
WPA3を使用し、十分な長さのパスワードを設定することです。
書込番号:26324398
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42842件Goodアンサー獲得:9439件
2025/10/25 12:55(4ヶ月以上前)
https://www.aterm.jp/support/inquiry/hoshu_list.html
を見ればわかりますが、WG1200HS4はまだサポート期間中です。
よって何か問題が出てきても、基本的にはファーム修正されることでしょう。
なので、まだセキュリティの問題で交換をする必要はないです。
この機種はWi-Fi5のエントリー機として最後まで残った機種なので、
発売は約5年前ですが、もう暫くはサポートされるかと思います。
書込番号:26324442
クチコミ投稿数:31549件Goodアンサー獲得:3166件
2025/10/25 12:59(4ヶ月以上前)
した方がいいかって聞かれたら、まぁ、した方がいいんだけと、WPA2でダメかって言われたら、ちゃんと管理してるなら問題ないってのが現状認識かと。
WPA2はプロトコルの設計に穴があったことがわかってて、そのUpdateがちゃんと掛かってるかと言うのと、辞書攻撃に弱いので、推測できない (漏れたことがない) パスワードになってるかという辺り。
後、WiFiの場合は、物理的に近所でないとハッキングできないので、脅威レベルとしては低目とみなされてますけどね。
世界中から攻撃が来るわけではないけど、隣の大学生が面白半分で、とか、ストーカーや産業スパイに狙われてると簡単にやられちゃいますよと。
まぁ、住んでる場所と立場にも依ると思う。例えば、自衛隊、警察、政府、航空、電力、医療関係者が家族や顧客に居るとか。偉くなくても末端はユルイのがわかってて狙われるので。
書込番号:26324445
2025/10/25 13:04(4ヶ月以上前)
ちなみにWPA3で強度上げたいなら、全機器をWPA3対応にしないとあんまり意味がないです。
現状ではswitchとか家電とか対応してないのが多くて、世間的には危機感薄いんですよね。
WPA2をしっかりメンテするのが先かと。
ルータ買い換えるだけじゃ意味ないんで。
相変わらず、わかりにくい上から目線の命令だけ書かれてるお役所のご宣託。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/security/end_user/general/06/
よーく読むとWPA2を否定して無いことがわかると思います。理由書いてないから非常にわかりづらいんだけど。
書込番号:26324450
ナイスクチコミ10
返信13
初心者 So-net光Мの回線工事待ちです
2025/10/12 09:45(4ヶ月以上前)
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
都内近郊一戸建てでPC、スマホ3台くらいの日常使用です
簡単設置でき安価なルーターをさがし
WG1200HS4
WG2600HS2
WX1500HP
で迷っています 金額的にも大差なく専門家の皆様にはくだらない質問かとも思いますが
いつも懇切丁寧なお返事を寄せられているのでお尋ねしました
5000から8000円くらいでおすすめのものよろしくお願いします
書込番号:26314135 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/12 10:16(4ヶ月以上前)
>binkoroさん
>都内近郊の一戸建てで、PCとスマホを合わせて3台程度の日常使用です。
接続台数だけを考えれば、どのWi-Fiルーターでも十分対応可能だと思います。ただし、一戸建ての広さ(坪数)、部屋の構造、建材(木造・軽量鉄骨・一部コンクリートなど)によって、電波の届き方は大きく変わってきます。
例えば、3LDKで70〜80u程度の広さがあり、回線の設置場所が2階の中央付近であれば、PA-WG2600HS2がおすすめです。Wi-Fi 5対応と少し古い規格ではありますが、この機種はアンテナが4本搭載されており、電波の安定性に優れています。
ただし、家の構造によっては、2階の端の部屋などで電波が届きにくい可能性もあるため、1台だけでは不便を感じることもあるでしょう。
その場合は、単体性能はやや控えめですが、PA-WG1200HP4を選び、電波の届きが悪ければもう1台追加してメッシュ構成にするという方法も考えられます。
ですので、書かれている選択肢ならば、安定性を重視し、まずPA-WG1200HP4を1台導入し、必要に応じてもう1台追加するのが無難な選択かもしれません。
ですが、書かれている製品は規格が古かったりメッシュに対応していないなど、電波の飛びなどをを考えると正直不安も残ります。予算に余裕があるなら、バッファローのAirStation WSR3600BE4Pを2台購入し、最初からメッシュ構成を前提に設置する方が、長期的には快適なネット環境を構築できると思います。
書込番号:26314156
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5201件Goodアンサー獲得:585件
2025/10/12 10:21(4ヶ月以上前)
> スマホ3台くらいの
機種名 型番を書いたほうが、適切な回答が得られると思います。
最新のWi-Fi規格対応なのか?
若干、古めなのか?
により、お勧めも、変わるのではないかと思います。
書込番号:26314159
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 10:33(4ヶ月以上前)
スマホの型番も関係するのですね
アクオスセンス9
iPhone14
ARROWS we
の3台とPCはあまり使いませんが家族がたまに今はスマホのテザリングして使用してます>bl5bgtspbさん
書込番号:26314170 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 10:41(4ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
迅速なご対応ありがとうございます
軽量コンクリート造りの住宅ですが
使用するのは1階リビングのみです(今のところ)
2階で使用するにはやはり2台必要なのですね
よくわかりました
書込番号:26314177 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/12 11:03(4ヶ月以上前)
>WG1200HS4
>WG2600HS2
>WX1500HP
以下のような違いがあります。
WG1200HS4  : Wi-Fi5、アンテナ2本
WG2600HS2  : Wi-Fi5、アンテナ4本
WX1500HP   : Wi-Fi6、アンテナ2本
殆どの子機(スマホ等)がアンテナ2本以下ですので、
親機の近くで使う分にはどの機種でも実用的に使えると思います。
次に親機1台だけでは電波が届かない場所があり、
中継機が必要になるかも知れない場合、
まず親機を1台だけ導入するにしても、
アンテナ4本で親機と中継機間のリンク速度を最も確保しやすいWG2600HS2が良いです。
その場合中継機も同じWG2600HS2を導入して下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
ちなみに3機種ともメッシュ中継には対応していませんので、
通常の中継機として親機にWi-Fi接続することになります。
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
中継機が不要な場合は、
Wi-Fi6対応の子機をお持ちの場合はより高速なWX1500HPが良いです。
コストパーフォーマンス重視ならWG1200HS4でも構いません。
書込番号:26314197
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2025/10/12 11:25(4ヶ月以上前)
>binkoroさん
>軽量コンクリート造りの住宅ですが
ご指摘の3機種は、いずれも、メッシュ(EasyMesh、メッシュ中継)には対応していません。
2階での使用も視野に入れておくのであれば、
NECなら、ご指摘の3機種よりも、WG1200HP4、WG2600HP4 の方が良いように思います。
(ここは、考え方次第です)
参考までに)
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/
一般的な、NECのWiFiルーターの設定方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:26314209
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4597件Goodアンサー獲得:735件
2025/10/12 11:26(4ヶ月以上前)
>binkoroさん
ax規格(WiFi6)と言う事から下記のものはいかがでしょうか?
メーカー的に、私は NEC 推しです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001420122_K0001420121&pd_ctg=0077
書込番号:26314210
クチコミ投稿数:8861件Goodアンサー獲得:1637件
2025/10/12 11:32(4ヶ月以上前)
>binkoroさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
>So-net光Мの回線工事待ち
>簡単設置でき安価なルーターをさがし
>WG1200HS4
>WG2600HS2
>WX1500HP
>で迷っています
なるほど、上限1Gbpsな光回線でなら、上記のどれでも今から使うに当面は困らないでしょう。
#仮にスマホのWi-Fi機能が最新スペックであれどなかれど、お使いの光回線が1Gbps上限だったらWi-Fルーター選びにはほぼ無関係なので気にしないでいいです。最新ルーターやスマホが無線で何Gbpsを扱えようと、ご自宅に光回線の速度以上はどうやっても出っこないのですから。
しかしNECって従来スペック(Wi-Fi5)な製品の販売を打ち切る方向っぽく、かつてのように安価な製品が手に入りにくくなってきました。。。
という訳で、この辺↓でどうでしょう?
WG2600HS2のAmazon専売型番「AG2600HS2」で且つアウトレットですが、¥4363でお値打ちです。
●【Amazon.co.jp 限定】NEC WiFi ルーター AG2600HS2
https://www.amazon.co.jp/dp/B09HKFGJ5Z
発売から5年経っていますが、そのぶんユーザー評価も確立しています(平均4.25)。
なお複数の出品者が出していますので、買うなら「Amazonアウトレットが販売し」と書いているものを選んでください。もし初期不良なり早期故障なりしてもamazonが直接対応するので面倒無いです。
もし近い将来的に1階と2階とでどっちも安定に使いたいってことなら、この際同じものを2台買って有線で繋いで、各々を1階用・2階用の親機にする、ってのもアリです(むしろその方が無線で中継するより確実・安定)。
一応、挙げられた3機種の比較表です↓
●無線LANルーター(Wi-Fiルーター)の比較表(Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4、Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2、Aterm WX1500HP PA-WX1500HP) - 価格.com
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001296639_K0001296638_K0001420122&pd_ctg=0077
ご検討を。
書込番号:26314214 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 12:10(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
アンテナの本数など考えもしませんでした
ためになる情報に本当に感謝です
書込番号:26314244 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 12:20(4ヶ月以上前)
いろいろとありがとうございます
サイトも読ませていただき、難しいと触れもしなかった部分も少しは理解できた気がします
再度ゆっくり見てみようと思います>くりりん栗太郎さん
書込番号:26314255 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 12:26(4ヶ月以上前)
私もわからないながら 口コミなどいろいろ見てるうちにNECが良いと思うようになりましたが
間違いではなかったのですね
検討させていただきます>JAZZ-01さん
書込番号:26314260 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 13:39(4ヶ月以上前)
たくさんの情報ありがとうございます
仕事でも使わずゲームもしないということで
1Gの光回線に決めましたが
この時も質問すればよかったと思ってしまいました
もうちょっと検討して決めたいと思います>みーくん5963さん
書込番号:26314302 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 18:55(4ヶ月以上前)
たくさんの知識を開示していただいた皆様
本当にありがとうございました
素人の私が将来的なネット環境の構築などまで考えることができるとは驚き、そして感謝の心でいっぱいです
しかしまずは多数の方がおすすめのWG2600HS2を使ってみて
さらに今までどおり他の人の質問やコメントを読みながらネットに関する勉強して次の段階に進んでいこうと思います
書込番号:26314478 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
@今まで使用していたルーターが再々動作不良を起こすのでプロバイダーに報告したらAterm WG1200HS4 を送付してきた。
今までは5GHzと2.4GHzの両方にそれぞれ暗号キーを設定していましたが、今回はなぜかひとつだけの設定しかできませんでした。
仕様が変更されたのでしょうか?  教えて頂ければ幸いです。
A今まで使用していたルーターをNECプラットホーム事業所に返送するときに工場出荷ではない独自の2個の暗号キーや管理者パスワードをリセットする事を忘れて、そのまま返送しました。
NECはどう対処するのでしょうか?  ご存じであれば教えてください。
NECに聞いてくださいの回答ではなく、実際にその様な経験のある方の経験談を聞かせて下さい。
書込番号:25306175
クチコミ投稿数:39488件Goodアンサー獲得:6956件
2023/06/18 01:13(1年以上前)
バンドステアリング機能を有効にしているからです。解除すれば、それぞれでSSID別けることができます。
同じことした人も、疑問に思っても、それで終わりだと思います。その後、リセットされ再販されるのか、廃棄されたのかまで確認することは個人では無理です。
結局は、NECに問い合わせるしかありません。不確かな情報を求めるより、送付先のNECプラットフォーム事業所がわかっているなら、電話1本で確実な回答がもらえます。
書込番号:25306212
2023/06/18 07:25(1年以上前)
本当にWG1200HS4なのでしょうか?
最近のAtermにはバンドステアリングと言う機能があり、
2.4GHzと5GHzで共通のSSIDになっている機種が多いですが、
WG1200HS4はバンドステアリングに対応していなかったはずです。
もしかしてWG1200GP4ではないでしょうか?
その場合は、クイック設定画面に入り、
バンドステアリングをオフにしてみて下さい。
そうすれば、2.4GHzと5GHzのSSIDが分離します。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/bandsteering.html
想像ですが、廃棄する場合はそのまま廃棄するかも知れませんが、
残す場合は一旦リセットするのではないでしょうか。
書込番号:25306353
2023/06/18 08:54(1年以上前)
>田舎老人ただのじじいさん
バンドステアリング機能が原因と思います。
バンドステアリングとは、端末が接続する電波を、SSID(2.4GHz)に接続するか、SSID(5GHz) に接続するか、を自動で切り替える機能です。2.4GHzと5GHzのSSIDが同じものになります。 初期値で、バンドステアリングが有効なんでしょう。
以下のURLが参考になります。
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
 経験がないので、分かりません。NECにとっては手間をかけたくないので、RESETすると思いますが。
書込番号:25306420
クチコミ投稿数:10件
2023/06/18 09:29(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
早速のアドバイスをありがとうございます。
クイック設定webで調べてみたらバンドステアリング機能が有効でした。
それで2.4の窓はブラインドだったのですね。 ありがとうございました。
返送品は廃棄するのかの件は、あらためてNECに問い合わせてみます、ありがとうございました。
書込番号:25306459
クチコミ投稿数:10件
2023/06/18 09:34(1年以上前)
>パーシモン1wさん
早速のご回答まことにありがとうございます。
おっしゃる通りその機能がありONになっていました。
近々、返送先に問い合わせてみます、アドバイスありがとうございました。
書込番号:25306469
クチコミ投稿数:10件
2023/06/18 09:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご指摘の通り当方の機器はAterm WG1200HP4 ATERM-8AE8FDでした。
自動でバンドが切り替わるのですね! 以前の設定イメージがあったので焦りましたが、
おかげてスッキリしました。
返送結果の件もリセットする事を期待したいと思います。 こちらもアドバイスありがとうございました。
書込番号:25306476
2023/06/18 17:14(1年以上前)
おかげてスッキリしました。
どちらのバンドに接続されているのかが気になる場合は、
バンドステアリングをオフにして、
SSID名で接続先を確認できるようにしておいた方が良いですが、
気にならないのならバンドステアリングはオンの方が良いかも。
適宜機器側で最適なバンドの方に接続してくれますし。
書込番号:25307059
クチコミ投稿数:10件
2025/06/30 09:30(8ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございました。
やはりビービーエキサイトのカスタマーにメールして解答を得ました。
わからないことはレンタル元に問い合わせが手っ取り早いですね!
書込番号:26224750
クチコミ投稿数:4977件Goodアンサー獲得:290件
2025/07/03 09:09(8ヶ月以上前)
第三者が利用するにしても、スレ主さんが設定したパスワードが分からなければ使えないので、初期化することになるだろうから、そんなに心配する必要もないかもしれませんね。
書込番号:26227426 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 楽天casa LTE オレンジ点滅止まず
2024/07/22 17:31(1年以上前)
スレ主 Kakasaruさん
クチコミ投稿数:51件
楽天casa4日経ってもLTEオレンジ点滅続きます。
1台目は複数人の楽天の方とお話ししてありとあらゆる事をしてもLTEオレンジ点滅続いたので、機械の故障の可能性と言うことで二台目に交換してもらいましたが状況変わらずです…
ビッグローブで光契約していましてVPN設定は最初から固定でONの状態は変えられないとの説明をビッグローブの方から受けています。
ファームウェアアップデートは最大4日かかった事例があったようで、こちらもすでに4日過ぎています。
誰か助けてください。
書込番号:25821190 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2024/07/22 19:15(1年以上前)
ビッグローブ光は10Gのサービス?
これとは、違う人?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001576727/SortID=25813246/#tab
書込番号:25821289
2024/07/23 00:02(1年以上前)
ちなみにPC等はWG1200HS4経由だと
インターネットにアクセスできているのでしょうか?
書込番号:25821597
スレ主 Kakasaruさん
クチコミ投稿数:51件
2024/07/23 00:08(1年以上前)
連絡ありがとう御座いましす。一通り読みました、ほぼほぼ一致していますが、専門用語や話している内容が難し過ぎてついていけません…
その方もまだ解決出来ていないようなので、自分だと尚更って感じもします…
書込番号:25821601 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/07/23 02:33(1年以上前)
そうですかぁ〜。
一応、 業者がおいていったであろう、1200 と カサ機器 の両方に 簡単(?) な設定変更が必要だよね。
残念だけれども、ムリぽ だね。
書込番号:25821644
スレ主 Kakasaruさん
クチコミ投稿数:51件
2024/07/23 06:29(1年以上前)
連絡ありがとう御座います。
ネットは繋がっています!
書込番号:25821701 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kakasaruさん
クチコミ投稿数:51件
2024/07/23 06:36(1年以上前)
設定変更すれば利用可能な組み合わせでしょうか??
現状だと室内からは家の2箇所の窓際からのみ4Gと電話がかけられる状態なので(T_T)やれるところまで少しずつでもトライしたいです!!
書込番号:25821705 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kakasaruさん
クチコミ投稿数:51件
2024/07/23 06:45(1年以上前)
すみません、見落としていました。
ビッグローブ光は10Gのサービス?
容量無制限のプランです。
書込番号:25821711 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kakasaruさん
クチコミ投稿数:51件
2024/08/04 11:49(1年以上前)
皆様
相談にのって頂きありがとう御座いました。
2週間ほどファームウェアのアップデートにかかる場合もある話しをメーカー側から聞いたので一旦締め切り様子をみたいと思います。
ありがとう御座いました。
書込番号:25837285
Diner1228さん
クチコミ投稿数:38件
2024/09/24 14:57(1年以上前)
再生するこんな感じでしょうか?
製品紹介・使用例
こんな感じでしょうか?
>Kakasaruさん
はじめまして。こんにちは。
私もあなたと同じ状況です。
一つ違うのは、ビックローブ光で自分の場合は光配線ではなく、VDSL回線です。
ルーターもAterm WG1200HS4に買い換えましたが、カーサのLTEがオレンジ点滅のままです。
やっぱり、楽天光以外は繋がりにくいのでしょうか。
IPv6でVPN接続をするために色々やりましたが、LTEが吹きません。
現在はどうでしょうか。LTEの電波は吹きましたか?
書込番号:25902678
スレ主 Kakasaruさん
クチコミ投稿数:51件
2024/09/24 18:12(1年以上前)
メーカーに問い合わせてチャットで一緒にルーターの設定していましたが途中でおかしくなってしまい、もう諦めてカーサは返却手続きしています。
書込番号:25902907 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Wi-Fiが使えなくなった
2024/09/12 21:41(1年以上前)
スレ主 coco123789さん
【困っているポイント】
インターネット料金無料の賃貸マンションに住んでおり、1年9ヶ月問題なく使用できていました。が、ついこの前旅行で5日間家をあけており、帰宅した夜にWi-Fiが繋がっていないことを確認しました。。
●症状
パワー → 常時緑点灯
その他 → 全部点灯したかと思いきやしばらく消灯(繰り返す)
一度コンセントを抜いてしばらく置いてから挿す、
リセットボタンを押す、など試せることは試しましたが一向に繋がりません(;_;)
どなたか詳しい方、解決方法などがあれば教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:25888511 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/12 22:09(1年以上前)
WG1200HS4を取り外し、その代わりにPCを有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来るのでしょうか?
書込番号:25888553
スレ主 coco123789さん
2024/09/12 22:40(1年以上前)
今PCにLANケーブル繋いだ所、ネットに繋がりました!
ということはルーターが不具合を起こしているということでしょうか…。
書込番号:25888601 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/12 22:51(1年以上前)
その可能性が非常に高いです。
元のようにWG1200HS4を繋ぎ、
PCをWG1200HS4のLANポートに有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
不可の場合は、WG1200HS4のモードスイッチをBRにセットして
電源オフオンしてからPCを有線LAN接続するとどうなりますか?
書込番号:25888617
スレ主 coco123789さん
2024/09/13 06:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
LANケーブルが1本しかなく、ルーターとPCを繋ぐことができず。。ルーターを新たに購入しようかと思います。
書込番号:25888759 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/13 08:11(1年以上前)
そうですね。
状況からはWG1200HS4が原因のようですので、
買い替えで直るかと思います。
書込番号:25888815
スレ主 coco123789さん
2024/09/13 21:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
新しいルーター購入し設置したところ、無事にWi-Fi繋がりました!
助かりました。この度はありがとうございました。
書込番号:25889716 スマートフォンサイトからの書き込み
隣家への有線接続について教えて下さい。
2024/08/19 11:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:91件
質問の仕方が下手かと思いますが、分かりましたらアドバイス下さい。
今現在、部屋でPA-WG1200HS4を使用しております。
隣家に親がいるのですが、そちらにはネット環境が無く不便なため、部屋で使っているPA-WG1200HS4のLANポート1からLANケーブルを引き込んでみました。
隣家ではPA-WG1200HS4の前に使っておりました
PA-WG1200HS3を持っていきます。
ここで質問なのですが、
部屋から引っ張ったLANケーブルは
PA-WG1200HS3のWANポートに繋げば良いのでしょうか?
また、その際のモードは何にすれば良いでしょうか?
RT/BR/CNVのどのモードにするか教えて下さい。
分かりにくいかもしれませんがよろしくお願い致します。
書込番号:25856773 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:223件Goodアンサー獲得:11件
2024/08/19 11:23(1年以上前)
ブリッジ接続ですね
BuffaloですがAUTOでROUTERで大丈夫です
書込番号:25856795 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/19 11:44(1年以上前)
>だいまるこさん
BRモードにします。
WANポートとLANポートのどこに差しても大丈夫です。
書込番号:25856816
2024/08/19 14:07(1年以上前)
>だいまるこさん
>部屋から引っ張ったLANケーブルは
はい、そうです。WAN;ポートに繋いでください。
APモード(ブリッジモード)に設定します。したがって、BR です。
参考)
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:25856985
クチコミ投稿数:91件
2024/08/19 15:17(1年以上前)
>lian リリーさん
>くりりん栗太郎さん
>あさとちんさん
アドバイスありがとうございました!
しっかり繋がりました。
本当に皆様のおかげです。
これから快適になりそうです。
また困った時は何卒宜しくお願い致します。
書込番号:25857043 スマートフォンサイトからの書き込み
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/19 16:46(1年以上前)
外でLANケーブルを使うと
劣化すると思います
では。
書込番号:25857158
NEC
最安価格(税込):¥6,980発売日:2020年10月 8日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4をお気に入り製品に追加する <903
