Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4 のクチコミ掲示板
2020年10月 8日 発売
  • 独自の技術で電波強度をアップしたWi-Fi 5対応Wi-Fiホームルーター。「ハイパワーシステム」で今まで電波が届きにくかった部屋でも快適に通信できる。
  • 特定の通信相手に的を絞り電波を送るビームフォーミングと、ビームフォーミングを利用し空間多重によって複数の端末と同時通信できるMUーMIMOに対応。
  • 混雑のない通信プロトコルIPv6に対応し、インターネット接続が安定する。WPSで買い替え前のルーターから端末の設定の引き継ぎが可能。
¥4,980
(前週比:-2,000円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥4,980¥7,225 (5店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/15台/5人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4の価格比較
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のレビュー
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のクチコミ
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4の画像・動画
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4のオークション
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4NEC
最安価格(税込):¥4,980 (前週比:-2,000円↓) 発売日:2020年10月 8日
(1628件)
このページのスレッド一覧(全146スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4を新規書き込みAterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
交換した方がいい?
2025/10/25 11:01(2ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4
クチコミ投稿数:102件
最近よくWiFi5や6を使ってる人はセキュリティの問題で買い替えを促す記事をよくみますが、現在使っていて速度を含めて不都合はないのですが、セキュリティの面を理由で交換をした方がいいのですか?
書込番号:26324387 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1383件Goodアンサー獲得:222件
2025/10/25 11:07(2ヶ月以上前)
>さとぽんくんさん
おそらく問題ないと思われます(あくまでもおそらく、です)。その理由として、NECでは「製造終了から3年間」をサポート期間と定めているためです(ここで重要なのは、“製造終了日”です)。
PA-WG1200HS4についてですが、価格.comの販売価格の推移を見ると、2025年3月頃から徐々に価格が上昇していることから、この時期まで製造が続いていた可能性が高いと推測できます。
したがって、2025年3月から3年間、つまり2028年3月末までは、セキュリティ上の問題が見つかった場合、NECが対応し、ファームウェアの提供も行われると考えられます。
ただし、NECは製造終了日を外部に公表していないため、正確な日付を知るにはサポートセンターに問い合わせる必要があります。
以上を踏まえて、今後どうするかを判断されると良いかと思います。
書込番号:26324389
クチコミ投稿数:14135件Goodアンサー獲得:2972件
2025/10/25 11:32(2ヶ月以上前)
>さとぽんくんさん
セキュリティ規格として、現在最新のWPA3に対応しているので、問題はないでしょう。
WPA3を使用し、十分な長さのパスワードを設定することです。
書込番号:26324398
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42745件Goodアンサー獲得:9415件
2025/10/25 12:55(2ヶ月以上前)
https://www.aterm.jp/support/inquiry/hoshu_list.html
を見ればわかりますが、WG1200HS4はまだサポート期間中です。
よって何か問題が出てきても、基本的にはファーム修正されることでしょう。
なので、まだセキュリティの問題で交換をする必要はないです。
この機種はWi-Fi5のエントリー機として最後まで残った機種なので、
発売は約5年前ですが、もう暫くはサポートされるかと思います。
書込番号:26324442
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3158件
2025/10/25 12:59(2ヶ月以上前)
した方がいいかって聞かれたら、まぁ、した方がいいんだけと、WPA2でダメかって言われたら、ちゃんと管理してるなら問題ないってのが現状認識かと。
WPA2はプロトコルの設計に穴があったことがわかってて、そのUpdateがちゃんと掛かってるかと言うのと、辞書攻撃に弱いので、推測できない (漏れたことがない) パスワードになってるかという辺り。
後、WiFiの場合は、物理的に近所でないとハッキングできないので、脅威レベルとしては低目とみなされてますけどね。
世界中から攻撃が来るわけではないけど、隣の大学生が面白半分で、とか、ストーカーや産業スパイに狙われてると簡単にやられちゃいますよと。
まぁ、住んでる場所と立場にも依ると思う。例えば、自衛隊、警察、政府、航空、電力、医療関係者が家族や顧客に居るとか。偉くなくても末端はユルイのがわかってて狙われるので。
書込番号:26324445
2025/10/25 13:04(2ヶ月以上前)
ちなみにWPA3で強度上げたいなら、全機器をWPA3対応にしないとあんまり意味がないです。
現状ではswitchとか家電とか対応してないのが多くて、世間的には危機感薄いんですよね。
WPA2をしっかりメンテするのが先かと。
ルータ買い換えるだけじゃ意味ないんで。
相変わらず、わかりにくい上から目線の命令だけ書かれてるお役所のご宣託。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/security/end_user/general/06/
よーく読むとWPA2を否定して無いことがわかると思います。理由書いてないから非常にわかりづらいんだけど。
書込番号:26324450
ナイスクチコミ9
返信13
初心者 So-net光Мの回線工事待ちです
2025/10/12 09:45(2ヶ月以上前)
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
都内近郊一戸建てでPC、スマホ3台くらいの日常使用です
簡単設置でき安価なルーターをさがし
WG1200HS4
WG2600HS2
WX1500HP
で迷っています 金額的にも大差なく専門家の皆様にはくだらない質問かとも思いますが
いつも懇切丁寧なお返事を寄せられているのでお尋ねしました
5000から8000円くらいでおすすめのものよろしくお願いします
書込番号:26314135 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/12 10:16(2ヶ月以上前)
>binkoroさん
>都内近郊の一戸建てで、PCとスマホを合わせて3台程度の日常使用です。
接続台数だけを考えれば、どのWi-Fiルーターでも十分対応可能だと思います。ただし、一戸建ての広さ(坪数)、部屋の構造、建材(木造・軽量鉄骨・一部コンクリートなど)によって、電波の届き方は大きく変わってきます。
例えば、3LDKで70〜80u程度の広さがあり、回線の設置場所が2階の中央付近であれば、PA-WG2600HS2がおすすめです。Wi-Fi 5対応と少し古い規格ではありますが、この機種はアンテナが4本搭載されており、電波の安定性に優れています。
ただし、家の構造によっては、2階の端の部屋などで電波が届きにくい可能性もあるため、1台だけでは不便を感じることもあるでしょう。
その場合は、単体性能はやや控えめですが、PA-WG1200HP4を選び、電波の届きが悪ければもう1台追加してメッシュ構成にするという方法も考えられます。
ですので、書かれている選択肢ならば、安定性を重視し、まずPA-WG1200HP4を1台導入し、必要に応じてもう1台追加するのが無難な選択かもしれません。
ですが、書かれている製品は規格が古かったりメッシュに対応していないなど、電波の飛びなどをを考えると正直不安も残ります。予算に余裕があるなら、バッファローのAirStation WSR3600BE4Pを2台購入し、最初からメッシュ構成を前提に設置する方が、長期的には快適なネット環境を構築できると思います。
書込番号:26314156
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5092件Goodアンサー獲得:571件
2025/10/12 10:21(2ヶ月以上前)
> スマホ3台くらいの
機種名 型番を書いたほうが、適切な回答が得られると思います。
最新のWi-Fi規格対応なのか?
若干、古めなのか?
により、お勧めも、変わるのではないかと思います。
書込番号:26314159
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 10:33(2ヶ月以上前)
スマホの型番も関係するのですね
アクオスセンス9
iPhone14
ARROWS we
の3台とPCはあまり使いませんが家族がたまに今はスマホのテザリングして使用してます>bl5bgtspbさん
書込番号:26314170 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 10:41(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
迅速なご対応ありがとうございます
軽量コンクリート造りの住宅ですが
使用するのは1階リビングのみです(今のところ)
2階で使用するにはやはり2台必要なのですね
よくわかりました
書込番号:26314177 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/12 11:03(2ヶ月以上前)
>WG1200HS4
>WG2600HS2
>WX1500HP
以下のような違いがあります。
WG1200HS4  : Wi-Fi5、アンテナ2本
WG2600HS2  : Wi-Fi5、アンテナ4本
WX1500HP   : Wi-Fi6、アンテナ2本
殆どの子機(スマホ等)がアンテナ2本以下ですので、
親機の近くで使う分にはどの機種でも実用的に使えると思います。
次に親機1台だけでは電波が届かない場所があり、
中継機が必要になるかも知れない場合、
まず親機を1台だけ導入するにしても、
アンテナ4本で親機と中継機間のリンク速度を最も確保しやすいWG2600HS2が良いです。
その場合中継機も同じWG2600HS2を導入して下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
ちなみに3機種ともメッシュ中継には対応していませんので、
通常の中継機として親機にWi-Fi接続することになります。
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
中継機が不要な場合は、
Wi-Fi6対応の子機をお持ちの場合はより高速なWX1500HPが良いです。
コストパーフォーマンス重視ならWG1200HS4でも構いません。
書込番号:26314197
銅メダル クチコミ投稿数:1327件Goodアンサー獲得:304件
2025/10/12 11:25(2ヶ月以上前)
>binkoroさん
>軽量コンクリート造りの住宅ですが
ご指摘の3機種は、いずれも、メッシュ(EasyMesh、メッシュ中継)には対応していません。
2階での使用も視野に入れておくのであれば、
NECなら、ご指摘の3機種よりも、WG1200HP4、WG2600HP4 の方が良いように思います。
(ここは、考え方次第です)
参考までに)
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/
一般的な、NECのWiFiルーターの設定方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:26314209
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4559件Goodアンサー獲得:728件
2025/10/12 11:26(2ヶ月以上前)
>binkoroさん
ax規格(WiFi6)と言う事から下記のものはいかがでしょうか?
メーカー的に、私は NEC 推しです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001420122_K0001420121&pd_ctg=0077
書込番号:26314210
クチコミ投稿数:8725件Goodアンサー獲得:1616件
2025/10/12 11:32(2ヶ月以上前)
>binkoroさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
>So-net光Мの回線工事待ち
>簡単設置でき安価なルーターをさがし
>WG1200HS4
>WG2600HS2
>WX1500HP
>で迷っています
なるほど、上限1Gbpsな光回線でなら、上記のどれでも今から使うに当面は困らないでしょう。
#仮にスマホのWi-Fi機能が最新スペックであれどなかれど、お使いの光回線が1Gbps上限だったらWi-Fルーター選びにはほぼ無関係なので気にしないでいいです。最新ルーターやスマホが無線で何Gbpsを扱えようと、ご自宅に光回線の速度以上はどうやっても出っこないのですから。
しかしNECって従来スペック(Wi-Fi5)な製品の販売を打ち切る方向っぽく、かつてのように安価な製品が手に入りにくくなってきました。。。
という訳で、この辺↓でどうでしょう?
WG2600HS2のAmazon専売型番「AG2600HS2」で且つアウトレットですが、¥4363でお値打ちです。
●【Amazon.co.jp 限定】NEC WiFi ルーター AG2600HS2
https://www.amazon.co.jp/dp/B09HKFGJ5Z
発売から5年経っていますが、そのぶんユーザー評価も確立しています(平均4.25)。
なお複数の出品者が出していますので、買うなら「Amazonアウトレットが販売し」と書いているものを選んでください。もし初期不良なり早期故障なりしてもamazonが直接対応するので面倒無いです。
もし近い将来的に1階と2階とでどっちも安定に使いたいってことなら、この際同じものを2台買って有線で繋いで、各々を1階用・2階用の親機にする、ってのもアリです(むしろその方が無線で中継するより確実・安定)。
一応、挙げられた3機種の比較表です↓
●無線LANルーター(Wi-Fiルーター)の比較表(Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4、Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2、Aterm WX1500HP PA-WX1500HP) - 価格.com
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001296639_K0001296638_K0001420122&pd_ctg=0077
ご検討を。
書込番号:26314214 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 12:10(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
アンテナの本数など考えもしませんでした
ためになる情報に本当に感謝です
書込番号:26314244 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 12:20(2ヶ月以上前)
いろいろとありがとうございます
サイトも読ませていただき、難しいと触れもしなかった部分も少しは理解できた気がします
再度ゆっくり見てみようと思います>くりりん栗太郎さん
書込番号:26314255 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 12:26(2ヶ月以上前)
私もわからないながら 口コミなどいろいろ見てるうちにNECが良いと思うようになりましたが
間違いではなかったのですね
検討させていただきます>JAZZ-01さん
書込番号:26314260 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 13:39(2ヶ月以上前)
たくさんの情報ありがとうございます
仕事でも使わずゲームもしないということで
1Gの光回線に決めましたが
この時も質問すればよかったと思ってしまいました
もうちょっと検討して決めたいと思います>みーくん5963さん
書込番号:26314302 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 binkoroさん
クチコミ投稿数:8件
2025/10/12 18:55(2ヶ月以上前)
たくさんの知識を開示していただいた皆様
本当にありがとうございました
素人の私が将来的なネット環境の構築などまで考えることができるとは驚き、そして感謝の心でいっぱいです
しかしまずは多数の方がおすすめのWG2600HS2を使ってみて
さらに今までどおり他の人の質問やコメントを読みながらネットに関する勉強して次の段階に進んでいこうと思います
書込番号:26314478 スマートフォンサイトからの書き込み
おすすめの機種を教えてください
2025/08/13 23:47(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:53件
以前、こちらで相談に乗っていただきPA-WG1200HS4を2台購入して使用しています。
今までは調子良かったのですが最近、つながりづらい時があるのでそろそろ替え時かなと思って質問させて頂きます。
この機種と同じように1台を中継機として使う場合、おすすめの機種を教えてください。
書込番号:26262785 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/14 00:19(4ヶ月以上前)
WG1200HS4のようにアンテナ2本の親機(中継機)がコストパーフォーマンスが良いので、
リンク時アンテナ2本の親機(中継機)を挙げます。
お持ちの子機(スマホ等)の仕様を確認し、
その仕様に合った親機(中継機)をお選びください。
[Wi-Fi6]
NECのWX1800HP (メッシュ中継対応)
バッファローのWSR-3000AX4P (EasyMesh対応)
[Wi-Fi6E]
NECのWX5400T6 (メッシュ中継対応)
バッファローのWSR-5400XE6 (EasyMesh対応)
[Wi-Fi7]
バッファローのWSR3600BE4P (EasyMesh対応)
書込番号:26262797
2025/08/14 07:18(4ヶ月以上前)
>黒バラ女王さん
折角であれば中継機ではなく、現状の主流になっているメッシュという仕組みを構築してみてはどうでしょうか。
比較的安価でおすすめは、
AirStation WSR-3000AX4P
https://kakaku.com/item/K0001582602/
後継にAirStation WSR3600BE4Pが発売されていますが、クチコミで不具合報告が多いので、ファームウェアがもう少しアップデートするまで私はおすすめしません。
その他、中継機能を考慮すれば他にも選択肢はありますが、メッシュで安価となるとこの機種かと思います。
書込番号:26262900
クチコミ投稿数:53件
2025/08/14 15:43(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
お二人ともありがとうございます。教えていただいた中から検討してみようと思います。
書込番号:26263204 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HS4UQMAXの中継器
2025/08/09 18:33(4ヶ月以上前)
説明書記載内容で設定してもWG1200HSは認識されるがキーマーが解除できません。
書込番号:26259183
返信13
Windowsのファイル共有について
2025/02/11 18:52(10ヶ月以上前)
スレ主 robin86さん
クチコミ投稿数:20件
PC1-有線1GbE-WG1200HS4-ONU?--
1 1
有線2.5GbE 1
1 1
PC2-有線1GbE----」
現在、以上のようにランケーブルを繋げ、PC1とPC2(ともにWindows11)はUSBで増設した2.5GbEランケーブルで繋げています。
PC1とPC2でファイル共有で通信をすると無線ルーターを介した1GbEで(優先的に?)通信しています。
この通信の流れを2.5GbEランケーブルを介した通信を優先させたいです。
設定などをどなたかご教授いただければ幸いです。
もちろん、1GbEケーブルのどちらかを引き抜くと、2.5GbEランケーブルを介した通信になってはくれるのですが、それでは困ります。
書込番号:26071090
スレ主 robin86さん
クチコミ投稿数:20件
2025/02/11 19:06(10ヶ月以上前)
PC1-有線1GbE- WG1200HS4-有線1GbE-PC2
さらに、PC1とPC2をルーターを介さずに、USBタイプの2.5GbEのNICとランケーブルで繋げています。
図が分かりにくくすみません。
書込番号:26071113
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40594件Goodアンサー獲得:5711件
2025/02/11 19:09(10ヶ月以上前)
図がよく分からないけど。
PC間は2.5Gで、ネットは1Gで…というのを狙った配線かな? 2.5Gから見たPCのローカルIPはどのように設定を?
OS側で、特定の通信(IPやport)を指定して特定のLANポートを使うようにする…は、Windowsでは出来なかったかと。Linuxの領分。
PC間を2.5Gにしたいのなら、ONUの後ろに2.5Gbps対応HUBを買うのが一番簡単。
LANは輪にしない。
書込番号:26071118
2025/02/11 19:51(10ヶ月以上前)
Windows11では同時に2本のLANケーブルで同じPC同士を繋いで通信ができないので、1GのLANで接続している以上、2.5GのLANで同時に同じPCにつなぐ事はできません(どっちか1本でしか通信できません)。
つまり、PC1とPC2を1GでつなぎPC2とPC3を2.5Gでつなぐみたいな事であれば同時通信は可能ですが、PC1とPC2を間にAtermをはさもうが関係なく同時に2本のLANでつなぐ事はできません。
なので、1GのLANケーブルを抜かないと、2.5Gで通信ができないのです。
つまりは、Windows11では、書かれている事は残念ながら実現できません。
WindowsサーバーなどのOSではチーミングという機能があるので、2.5Gを優先にし、2.5Gがこけたときは自動的に1Gに切り替わる設定はありますが、それにしても合計で3.5Gで通信できるわけではありません。
書込番号:26071165
クチコミ投稿数:3223件Goodアンサー獲得:562件
2025/02/11 20:15(10ヶ月以上前)
>robin86さん
例えば
1GbE側が192.168.0.0/24のネットワーク
2.5GbE側が192.168.1.0/24のネットワーク
みたいに異なるサブネットにしてるのであれば、IPアドレス指定でアクセスしてみたらと思いますね。
クライアント側が192.168.1.1でサーバー側が192.168.1.2だったらエクスプローラーのアドレスバーに
\\192.168.1.2
と入力してEnterでいけませんか?
同一サブネットの場合は試した事は無いですので、SMBマルチがどういった挙動するか知りません。
ゾーンが違うから1GbE側には振られないとは思うのですが、未確認です。
書込番号:26071188
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2025/02/11 21:45(10ヶ月以上前)
NIC のメトリックを確認して 2.5Gbps が低いなら上げれば 2.5bps が優先的に使われるのでは?
(リンク速度が速い方から上位に成っている筈)
書込番号:26071321
2025/02/11 22:02(10ヶ月以上前)
書込番号:26071321 に追加
1Gbps と 2.5Gbps のセグメントを変更した後の設定。
書込番号:26071337
クチコミ投稿数:20024件Goodアンサー獲得:1253件
2025/02/11 23:15(10ヶ月以上前)
>robin86さん
基本的には、
近鉄・橿原神宮前の駅の標準軌・狭軌と似ているかと思います。
書込番号:26071417
死神様さん
クチコミ投稿数:1703件Goodアンサー獲得:286件
2025/02/12 10:50(10ヶ月以上前)
1Gと2.5Gで別セグメントにして、2.5G側は専用HUBまたはクロスケーブルで接続すればよいのでは?
この接続すると、昔のIntel製NICはループしましたが。
書込番号:26071833
2025/02/12 11:43(10ヶ月以上前)
>robin86さん
static routeのルーティング設定を各々のPCに設定してあげるといけるかと思います。
狭軌の電車は、標準軌の下駄を近鉄・橿原神宮前の駅で履くことで、標準軌の線路で走行することが出来ますが、
逆の標準軌の電車は、狭軌の線路では走行することが出来ません。
書込番号:26071894
2025/02/12 12:34(10ヶ月以上前)
>robin86さん
データの送受信で、
互いのPCの送信元IPが2.5GbEのNICになっていないと
送信先を2.5GbEのラインで転送されないので、
ご注意が必要かと思います。
書込番号:26071976
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/02/12 14:42(10ヶ月以上前)
>robin86さん
その構成では2.5G LANの意味が全く無い気がしますね。(*^◯^*)
書込番号:26072147
2025/02/12 16:14(10ヶ月以上前)
>robin86さん
?? 1 1
>> 有線2.5GbE 1
>> 1 1
>> PC2-有線1GbE----」
単純な構成として、
ONU === WG1200HS4 == 1GbE ==(NIC1) PC1 (NIC2) == 2.5GbE == (NIC2) PC2
※ PC1のNIC1 と NIC2で、ブリッジ接続し、
PC2は、1GbEのNIC1を使わず、
ネットは、PC1経由で対応する。
なので、PC1は必ず起動させて置く必要はあります。
書込番号:26072243
スレ主 robin86さん
クチコミ投稿数:20件
2025/02/12 19:39(10ヶ月以上前)
みなさんたくさんの返信ありがとうございます。
全ての2.5GbEのNICのドライバーをインストールし直したところ、ケーブルの繋がりは同じままで、ファイル共有のみ2.5GbEのNIC同士で通信してくれるようになりました。
以前にドライバー設定で受信バッファーの数値を最大にしたり、パブリックネットワークやプライベートネットワークを切り替えたりしていたので、その際に何かを変にいじっていたのかもしれません。
メトリック値はいじった覚えはないのですが問題が起きたら確認してみます。
>KAZU0002さん
>えがおいっぱいさん
>たく0220さん
>魔境天使_Luciferさん
>死神様さん
>かぐーや姫さん
>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:26072499
ネットに繋がりません、、
2024/10/03 16:19(1年以上前)
スレ主 me580さん
今回はじめてソフトバンク光で契約をしてこちらのルーターを接続しようとしたところ、スマホ画面にWi-Fiのマークは出るのですがネットに繋がりません、、、。
どなたかお助けください
書込番号:25913163 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1011件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2024/10/03 16:44(1年以上前)
VDSLマンション
LANポート
WANポート
ソフトバンク光BBユニット(白い奴)
LANポート
NEC 無線LANルーター Wi-Fiルーター Aterm WG1200HS4 11ac対応 867+300Mbps PA-WG1200HS4(写真の黒い曲がったやつ)
こうなってます?
書込番号:25913195
>me580さん
そのスマホを使って、WG1200HS4の設定画面を開く→WG1200HS4がインターネットに繋がるに必要な設定作業をする→(WG1200HS4を介して)ネットに繋がるようになる、って流れを踏まないといけないです。
ここ↓を参考に進めてみてください 。
●市販(他社製)のWi-Fiルーターを使いたいので設定方法を教えてください。[SoftBank 光] | よくあるご質問(FAQ) | サポート | ソフトバンク
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19684
 →NTTロゴ入り機器(ONUまたはVDSL装置)と市販のWi-Fiルーターがある場合
書込番号:25913196 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:605件
2024/10/03 22:02(1年以上前)
ルーターのACTIVEランプが暗く見えるのは、消灯してるの? それとも、高速点滅していて、たまたま、シャッターした時が暗かったのかな?
どうも、ルーターから上が臭いよね。
>ルーターを接続しようとしたところ
これはどういう意味? 接続はしてるの? してないのかな?
書込番号:25913540
2024/10/03 22:37(1年以上前)
ソフトバンク光だとレンタル品に光BBユニットはないのでしょうか?
https://www.softbank.jp/internet/option/bbunit/
光BBユニットがない場合は、WG1200HS4 のモードスイッチをRTにセットした上で、
WG1200HS4 にPPPoEの接続設定を行う必要があります。
以下を参照してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/internet_pppoe.html
なお、PPPoE接続ではプロバイダから事前に通知されている
ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。
書込番号:25913574
スレ主 me580さん
2024/10/04 07:43(1年以上前)
みなさまご回答いただきありがとうございました!
その後時間を置いて再度やってみたところ何故か繋がるようになりました
原因はわからずじまいですが繋がってよかったです、、!
>羅城門の鬼さん
>みーくん5963さん
>きとうくんさん
>Gee580さん
書込番号:25913774 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
最安価格(税込):¥4,980発売日:2020年10月 8日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4をお気に入り製品に追加する <882
