DeskMini H470/B/BB/BOX/JPASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月 9日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 22 | 2023年12月16日 08:28 | |
| 1 | 7 | 2023年3月29日 20:39 | |
| 3 | 4 | 2023年1月1日 12:44 | |
| 44 | 21 | 2022年12月30日 11:45 | |
| 23 | 9 | 2021年5月22日 02:33 | |
| 4 | 7 | 2021年4月25日 21:03 |
ベアボーン > ASRock > DeskMini H470/B/BB/BOX/JP
JN-V315UHDR-C65Wを購入し、つなぎましたが
4Kになりません。
ディスプレイ付属のHDMIケーブルでもUSBCケーブルでも4Kになりません。
ディスプレイ設定でも4Kが選べません。
どうしたら4Kになりますか?
使用プロセッサ(CPU)の型番は?
DisplayPort接続はどうなりますか?
書込番号:25543491
CPUはCore i3 10100です。
DisplayPortはケーブルがないので試していません。
書込番号:25543511
HDMIは4K@30Hz、DisplayPort・USB TYpe-Cは4K@60Hz対応です。
他にHDMIケーブルがあれば繋ぎ変えてみる。
他に4Kテレビはありますか?
これで4Kで映らなければ、モニター側の不具合かも。
書込番号:25543530
Type-Cは規格を見る限りはDP1.2接続の筈なので、4K出力設定できる筈なんですが。。。
HDMIでも一応は制限付きで表示出来ると記載がありますね。
内蔵グラフィックのドライバーは当ててありますよね?
書込番号:25543531 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごんたくんTシャツさん
>ディスプレイ設定でも4Kが選べません。
4kモニターなの? PC側の問題ではないはずだよ
書込番号:25543546
JN-V315UHDR-C65Wは4Kディスプレイではないのでしょうか?
書込番号:25543556 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャでグラフィックドライバーがMicroSoftの標準ドライバーになってないかな?って思ったんですが
書込番号:25543560 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーでグラフィックドライバーという項目がないのですが?
ディスプレイアダプタのところですか?
書込番号:25543565
>揚げないかつパンさん
CPUのドライバはすべて最新にしましたが変わりません。
書込番号:25543585
ディスプレイアダプターがちゃんとインテルのUHDドライバーになってるならPC側じゃ無いとは思います。
JAPANDisplayに聞いてみるしか無いかと思いますが
書込番号:25543596 スマートフォンサイトからの書き込み
そのひとつ前の解像度に4Kがないということで良いんですよね?
書込番号:25543636
Type-Cの場合も同じですかね?
HDMIは1.4みたいなので、4Kで出力するには4:2:2とかにしないと出ないと思う。ただ、Type-C(DP Alt Mode)では60Hzまで出るのでそういう制限はないと思うのですが。
書込番号:25543677
M.2からグラボ様のPCI-Eを接続可能にするアイテムが売っていますが(以下のURLの物など)
ケースからは無理に繋がる形にはなりますが、本来の性能を生かし切れないとは思いますが、接続して、グラボが使える様になりますか?ゲームも遊べる様になったら本当凄く嬉しいです!
https://a.aliexpress.com/_mrIcoBk
https://amzn.asia/d/dicL3US
書込番号:25176269 スマートフォンサイトからの書き込み
翻訳ソフトが、あまり良い変換して無いようです。
何方か言葉のわかる方にお頼みされたほうが良いですよ。
書込番号:25176283
単純に、M2接続のアダプタからPCI-E x4を引きだして、それにグラボをつなぎたいという話だと思います。
問題は引き出したPCI-Eをどこに固定するか?とグラボ用の電源をどうするか?じゃないかと思います。
できれば、グラボの電力を電源で賄えないと電源が落ちる可能性もあるかな?とは思います。
x4接続でも帯域はやや弱いですがゲームはできなくもないけど、やりたいゲーム次第とは思います。
そもそも、x4接続になるのでRX6400とかでいいとは思うけど
書込番号:25176297
>揚げないかつパンさん
仰る通りです。説明が下手ですみません。
M.2スロットからPCI-Eスロットに変換出来る基盤?の様な物をたまたま発見して、驚いた所です。
こちらのベアボーンを使用してますが、M.2スロットはSATA専用では無いの、出来るのかな?と思い質問した限りです。
Amazonにも別の変換基盤になりますが、
別のDeskMiniで使用されてるレビューがあるので、使えそうですね。簡略的には固定出来る様ですが、少し頼りない感じで(^-^;
電源ユニットも接続出来て、外部から電源を供給出来るみたいです。一応リンク貼っておきます。
https://amzn.asia/d/faL8vs7
値段が張るのが痛い所ですね。今の所ゲームする予定は無いですが、将来的にはSteam版 零 月蝕の仮面、バイオ4 リメイク版をやりたいと思ってますが厳しいでしょうか?
CPUはi5 11400使用してます。
メモリーは32GB
書込番号:25176333 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューを見た感じでは別途ATX電源とグラボを用意すれば接続自体は問題はなさそうですね。
ゲームはそれほど重いゲームを想定してないみたいなので、まあ、それなりのグラボでできるかと思います。
書込番号:25176346
>揚げないかつパンさん
R43SG 4.0
https://a.aliexpress.com/_mLSKNNG
とGTX1080 Tiを購入し、問題無く使えてます。
電源ユニットとグラボが剥き出しになりますが、置き方を工夫して狭いスペースで設置しております。
ベンチマークはFF14(フルHDの最高品質)でスコア20000程の非常に快適
FF15では同様の品質で8500程で、とても快適の結果が出ました。
書込番号:25200716 スマートフォンサイトからの書き込み
X4接続なので、まあ、それなりの数値が出てるかと思います。
良い結果で良かったと思います。
書込番号:25200753
そうですね。ありがとう御座います。
別の方のレビューで動作環境も違いますが、x4とx16で比較しても誤差程度しか変わらないって人も居たので、良かったです。
書込番号:25200767 スマートフォンサイトからの書き込み
TOPGUNのBlu-rayを購入したのを機に今更ながらですが以前から考えていた再生環境整えたくてZ170とi7 6700からの変更を検討しております。
最新環境ではSGXの兼ね合いで再生不可なこと、HDMI2.0もしくはDP1.4でなければ4K 60Hz HDR では再生できないことは理解しましたが、対応状況はチップセットやCPUのみならず製品にも左右されるとのことですのでご存じの方がおられましたらご教示いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
既にUHD 対応BDドライブ、4K 60Hz HDRモニターはございます
• Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and
DisplayPort 1.4 Ports
とはマニュアルに記載がある。第10世代CPUでかな?
書込番号:25075440
>ASRock DeskMini H470 Review: A No-Frills LGA 1200 mini
>HTPC Credentials - Display Outputs and Streaming Capabilities
> \The ASRock DeskMini H470 comes with four display outputs - A 4Kp30 HDMI 1.4a port, two 4Kp60 DisplayPort outputs (one via a full-sized DP connector, and another via USB-C), and a D-Sub connector supporting up to 2048x1536 at 85 Hz. However, only three of these outputs can be simultaneously active. From a HTPC use-case perspective, the absence of 4Kp60 over HDMI is a dampener, though the DisplayPort outputs are feature-rich enough (full 4Kp60 support with HDR and HDCP 2.2) for HTPC use-cases. Along with SGX support, the DeskMini H470 could theoretically be used to play back protected content such as 4K Netflix streams and UltraHD Blu-rays.
https://www.anandtech.com/show/16335/asrock-deskmini-h470-review-a-nofrills-lga1200-minipc-platform/8
(Google翻訳)
>HTPC クレデンシャル - 表示出力とストリーミング機能
> \ASRock DeskMini H470 には 4 つのディスプレイ出力が付属しています - 1 つの 4Kp30 HDMI 1.4a ポート、2 つの 4Kp60 DisplayPort 出力 (1 つはフルサイズの DP コネクタ経由、もう 1 つは USB-C 経由)、および D-Sub コネクタは最大 85 Hz で 2048x1536。 ただし、これらの出力のうち、同時にアクティブにできるのは 3 つだけです。 HTPC ユースケースの観点からは、HDMI 経由の 4Kp60 の欠如は減衰剤ですが、DisplayPort 出力は HTPC ユースケースに十分な機能 (HDR および HDCP 2.2 での 4Kp60 の完全サポート) を備えています。 SGX のサポートに加えて、DeskMini H470 は、理論的には、4K Netflix ストリームや UltraHD Blu-ray などの保護されたコンテンツの再生に使用できます。
第10世代 Intel Core プロセッサーを使えば可能では?
書込番号:25075527
あまり期待しない方が良いです。
Intel SGX取り扱いの変化
「7世代から10世代CPUでも再生できない状況になってしまったと思われます。」
https://solomon-review.net/cannot-play-ultra-hd-blu-ray-on-pc/#Intel_SGX
サイバーリンク社も諦めになったみたいです。
素直にレコーダー利用しましょう。
書込番号:25075644
>キハ65さん
公式の日本語ページを見ると、マザーボードによってはUHD-BDと明記されているものもあり、明記されないこちらではどうなのか不安がありましたが明記されている記事を引用していただけたのでベストアンサーということにさせていただきました。
他の皆様もありがとうございました。
Winメインは既に550Bに5600Gがありますので他のマザーボードと比較しながらこちらも候補の一つとしてメディア再生機を作ろうかと思います。
書込番号:25077852
HDMI端子は、4K 30Hzまでしか出ないそうですけど
ゲームとかしなければ支障はありませんか?
書類仕事やyoutube再生で目が疲れやすかったりしますか?
実際のところがよくわからなかくて想像しづらいので、使用する上でどうなのか教えてください。
書込番号:25072421 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーハシーさん
4K 60Pに対応したDP-HDMI変換アダプターを使えば、60Pでの再生はできるでしょう。
私は30Pでも気になりませんが、気にする人はいるので、個人差があると思います、
書込番号:25072442
30Hz動作は、マウスの軌跡が全然変わります。
酷く言えばカクカク・点滅状態。
なので事務作業でも影響気にします。
書込番号:25072444
私は、4K@30Hzでのマウスの動きは支障有りません。
書込番号:25072458
自分は4K30Hzは見えなくも無いけど、マウスの軌跡は見えます。
支障が無いとは言い切れない程度だと思いますが
書込番号:25072468 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kじゃないとだめなのですか?
書込番号:25072469
4Kディスプレイでしばらく4K 30Hzで使っていたことがありますけど、マウスの動きにそれほど支障があるようには感じませんでした。
目が疲れやすさは明るさとかコントラストとかの影響の方が大きいかと思います。
4K 30Hzで書類仕事や動画再生での使用でも、それほど支障があるようには感じませんでした。
4Kで文字が小さくなる方が目が疲れるので調整が必須だとは思いましたけど。
書込番号:25072489
追記
自分が30Hzで一番、気になったのはスクロールかな?でも、応答速度も関係するのでなんとも言えないですね。
まあ、60Hzの方が好ましいとは思いますが
DPから4K60Hzに変換してというのではダメなんでしょうか?
個人的にはポインタの軌跡がわずかに認められるという感じだと思います。
書込番号:25072501
あと2年余りで年金生活の年齢ですが、眼鏡なしで普段は生活です。
映画館に行く際くらいは眼鏡携行しています。遠くと極至近が見えずらい。
PC作業は肉眼からモニター迄40〜50cm程かな。
60Hzと普段設定の75Hzの軌跡状態もしっかり見分けれます。
30hzなんてとんでもないことです。(自分は)
書込番号:25072520
4K@30Hzでのマウスの動きをアップします。
4KモニターはEIZO EV2785-WT。PCはDELL Inspiron 14 5480。HDMI接続です。
書込番号:25072584
特に50秒過ぎのマウス連続軌跡が見分けられない方は「ぼんやりさん」で検査されたほうが良いかもですよ。
書込番号:25072614
>キハ65さん
カメラ撮影ですか? 画面キャプチャーですか?
書込番号:25072623
カメラでしたね。 30Hzが映りました。
その状態が気にならないなら、十分にお幸せですね。 よかった^^
書込番号:25072629
高級なモニターだから、繋ぎが点滅のようにカクつかず、スムーズ機能で再生できてるのかな。
書込番号:25072636
人によって感じ方が異なることがよく分かりました。
覚悟はしておこうと思います。
書込番号:25072638 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーハシーさん
動画などでは正直分かりにくいと思います。
https://www.testufo.com/
モニターにも拠りますが30fpsと60fpsでどう感じるか。
画面が大きくなれば絶対移動量も長くなるのでなおさら気になると思います。
60Hzに慣れていると正直きついとは思います。
書込番号:25072781
事務なら30Hzで喜んでやってます。WQHDの60Hzにしたいとは思わないです。その程度の話。
マウス見失うのは、そもそも高解像度になったら普通の事なので、大きいカーソルに替えて、リバースにしてます。使い方の問題に過ぎない。
動画は、多くの場合はソースが30Hzとか24Hzです。youtubeなら右クリックして「詳細な統計情報」を見ればわかります。
30Hzと60Hzで違うかというと、そんな動きのある動画ってそもそもほとんどないので、無駄に4K60Hzで流す人居るんですけどやめて欲しいなってのが感想です。
スポーツとか被写体に動きがあるなら60Hzがいいんですけど、30Hzで困るほどにカメラ振ったら普通は酔っちゃうんでCH離れます。
逆にプロコンテンツが60Hzで流れてるのかというと怪しいと思います。
アクションゲームするなら60とか144Hzですが、、、4Kだと爆音マシンを用意しなきゃいけなくなりますけど本当に? って辺り。
書込番号:25073619
普通の人は4K 30Hzで事務はしません。
してる人は普通じゃないです。
4Kでスケーリングなしなら40インチオーバー、125%でも32インチオーバーのモニターが欲しくなると思います。
このくらいの大きさを事務で使う人は稀です。
27インチクラスだとスケーリング150%くらい、これならWQHDをスケーリング無しで使った場合とほぼ同じで、WQHDならややなめらかな60Hzのリフレッシュレートで使用可能、これで4Kモニターより安いんだから普通の感覚なら事務用に4Kモニター使わないと思われます。
動画再生は30Hzでもそこまでひどくなるとは思わないけど、普段から倍速補完してる人はダメだと思うらしいです・・・・・・そういう知人がいました。
でも結局は慣れだと思いますので、覚悟して使うのならそれでいいと思います。
書込番号:25073771
先日、このベアボーンを購入しました。
CPUはまだ購入していませんが、11世代にしたいと思っています。
しかし、バザーボードの表示から、BIOSは最新ではありませんでした。
BIOSが最新でないと11世代には対応しないそうですが、
バージョンアップ前に11世代のCPUを組込んで、Win10のインストールまで
進むのでしょうか?
又は、対応している10世代のCPUで組込んでから、BIOSをバージョンアップし、
その後、11世代のCPUを組込むのでしょうか?
BIOSのバージョンアップはしたことが無く悩んでいます・・・
普通に第10世代CPU組み込み → BIOSアップデート → 第11世代CPU組み込みだと思います。
そろそろASRockもBIOS FLASHBACK機能を付けても良いと思うのだけど。。。。
書込番号:24135312
https://support.tsukumo.co.jp/contents/bios/
お近くにこのようなPCショップがあれば、CPU買う費用より安価にBIOS更新してくれるサービす。があります。
お店にお尋ねになったらよろしいでしょう。
書込番号:24135314
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
やはりそうでしが…
いきなり、最新のCPUってムリなんですね。
ありがとうごさいました。
書込番号:24135336 スマートフォンサイトからの書き込み
最新・最新じゃないがいくつのことを言っているのかわかりませんが
公式の第11世代CPUサポートが2.10以降なので何とも言えませんが、
2.00であれば11世代CPUをのせて起動しInstant Flashで
2.10以降にアップデート出来るかもしれません。
1.10以前の場合は無理だと思いますが。
書込番号:24135611
起動するかもしれんけど、起動した時点で拒否だと思う。
現代のCPUはCPUをCPUとして動作させるためのソフトが必要で、それはほとんど内蔵されてるんだけど、デバッグのためにパッチを当てられるようになってて、それはICの設計ごとに提供されてBIOSに組み込まれるので、対応BIOSがないとちゃんと起動しません。
書込番号:24136118
>お好み焼き大将さん
アドバイスありがとうございます。
購入した物は、4/20のメーカー出荷品でVer2.00でした。
・最新 Ver2.10
・最新じゃない Ver2.00 を言っているつもりでした。
分かりにくくて申し訳ありません。
>ムアディブさん
なかなかシビアな管理をしているんですね。
おとなしく10世代のCPUを準備することにしました。
一旦、Core i7 10700をポチリました。
このまましばらく落ち着きそうですが・・
皆さん、いろいろありがとうござました。
書込番号:24137644
もう遅いかもしれませんが、
BIOS Version 2.00で購入して、11世代 i7-11700で実装している者です。
2.00でも普通に11700を実装してBIOSまで起動します。
事前に2.10の入ったUSBメモリを用意しておいてそこでアップデートすれば
問題なく11世代CPUで行けますよ。
私も購入時2.00だったので不安でしたが大丈夫でした。
書込番号:24146880
>ももぽえむ。さん
ご連絡ありがとうございます。
レビュー、この書き込みを終えた後に気づきました。
Ver2.00でも11世代が認識したのですね。
私は10世代で、先ほどOSのインストールを終えた所です。
今後も、この機種について情報交換をお願いします。
書込番号:24148809
初めて投稿いたします。
本日、アマゾンで購入したこちらの商品を組みました。
BIOSは出ましたが、Windowsのセットアップでインターネットに接続したところ認識しません。
再起動等を行いましたがネットを認識しません。
解決方法をご教示お願いします。m(_ _)m
とりあえず、デバイスマネージャでLANアダプタは認識していますか?
LANの差込口のLINK ランプは点灯してますか?
ついでにACTランプが有れば点滅しますか?
書込番号:24100973
つながらないのなら
1.なにかが壊れてる
2.なにかが間違ってる
3.なにかが足りない
のどれかかだとは思うが、
こっちはエスパーじゃねぇので「なにか」の特定は提示されてる情報の範疇では不可能。
書込番号:24100980
>牛タン塩の塩抜きさん、こんにちは
ネットに繋がらないって話題の2.5Gbpsではないですね、有線LAN接続で起きるならLANケーブルが劣化していて抜き差しをやったら使えなくなったというパターンを気にします。5年ぐらいでLANケーブルが1Gbpsの仕様通りに伝達できなくなる製品がありますので、他のLANケーブルを試してみると直るかもしれません。
書込番号:24101022
>揚げないかつパンさん
LANの箇所にランプは点灯しています。
デバイスマネージャーは認識していないようです;x;
>MIFさん
初心者のため何がどうなってつながらないのかすら分からなく、ざっくりとした質問ですみません。
>CDoryAさん
ランケーブルも今日買った新品でやってもダメで、古いほうでもダメでした;x;
書込番号:24101058
>からうりさん
もしかしてと思い、再度確認したらドライバーがインストールできていませんでした。
インストールした気でいました。
書込番号:24101108
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。。
ドライバーをインストール完了と思い込んでいて確認していませんでした。
やっとWindowsの認証も通って一安心です。
本当にありがとうございました。
書込番号:24101124
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ベアボーン
