EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
EW-M873T
- 「エコタンク」を搭載したフラッグシップモデルのA4インクジェットプリンター。コピー・スキャン・自動両面プリント(ハガキ対応)が可能。
- 表現力を増し、作品の幅を広げる「ClearChrome K2 Plusインク」を採用。L判写真約6.9円(税別)、A4カラー文書約1.6円(税別)と低印刷コストを実現。
- スマートデバイス向け「Epson Print Layout」に対応し、色確認から印刷まで、手元のスマートデバイスからスムーズに操作できる。
- プリンタ 31位
- インクジェットプリンタ 27位
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2026年3月26日 22:35 | |
| 14 | 18 | 2025年10月31日 16:58 | |
| 6 | 10 | 2025年10月22日 01:24 | |
| 0 | 3 | 2025年9月22日 20:05 | |
| 9 | 4 | 2025年1月22日 22:25 | |
| 11 | 10 | 2024年12月11日 14:50 |
どの給紙から印刷するのか、印刷時に出てくるプリンタの設定で選択できるはずですが。
マニュアルの熟読を。
書込番号:26440023
>ミュージック大好きさん
EW-M873Tの手差し給紙は「操作パネルに用紙セットの案内が表示されてから、用紙をセットする」という手順が必要です。
これが守られていない場合、プリンターが手差し給紙を認識せず、下トレイから給紙してしまいます。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-m873t_series/useg/ja/GUID-311A8905-0C48-4D76-8545-E44BAB44DB88.htm
1. 印刷ジョブを送る前に手差しユニットをセットしてあるか
手差しユニット(別パーツ)を本体に取り付けてから印刷指示を出す必要があります。
先に差し込んでも、プリンター側が「手差しに用紙あり」と検知していないと無視されます。
2. ドライバー側の給紙装置設定
Windowsのプリンタードライバーで「給紙方法」を明示的に「手差し給紙」に指定しているか確認してください。
「自動」になっていると下トレイ優先で吸われます。
設定場所:
印刷ダイアログ → プリンターのプロパティ → 「基本設定」タブ → 「給紙方法」を「手差し給紙」に変更
3. 用紙種類の設定
ラベルシールの場合、用紙種類を「普通紙」以外(「その他の用紙」等)に設定すると、自動選択の挙動が変わる場合があります。
4. 操作パネルでの案内待ち
PCから印刷を送信すると、プリンター側の液晶に「手差し給紙に用紙をセットしてください」という案内が出るはずです。
その表示が出てからラベルシートを差し込む、という順序が正しい手順です。
書込番号:26440025
>ミュージック大好きさん
使用ソフト、バージョンや印刷デバイス
(PCなのかスマホなのかタブレットなのか、
OSは何か→Windows11,MacOS26,iOS26,Android16などバージョン)
によっては既知、未知の不具合があるのかもしれませんが
基本的に用紙設定に間違いがなければ、指定された給紙トレイから給紙され
印刷できます。
またEW-M873Tに関しては、
市販されているラベル用紙はおおむね対応しているはずです。
仕様表と照らし合わせ、用紙のサイズと厚みが対応範囲内かどうか
ご確認をお願いします。
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm873t/spec.htm
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m873t.htm
も参考になさって、用紙設定等印刷設定に誤りがないか再度ご確認ください。
現在生じている事象からは
下段用紙カセットに入っている普通紙に印刷する設定が
ドライバーなどで設定されてしまっていると思います。
プリンター本体に用紙をセッティングした際、
用紙サイズと用紙種類を記憶させますが
印刷時にもプリンタードライバーや専用アプリ内で
・給紙方法
・用紙サイズ
・用紙種類
の選択項目がありますが
給紙方法を自動にしてしまうと、用紙サイズと用紙種類が目的のラベル用紙に設定できていないと
勝手に普通紙設定として印刷してしまうこともありますので
全て手動で設定してください。
・給紙方法→手差しトレイ
・用紙サイズ→A4(などラベルサイズ、プリンター本体に登録設定したサイズに合わせる)
・用紙種類→ラベル用紙の推奨設定(ラベル用紙の説明書に記載の推奨用紙設定、プリンター本体への登録設定に合わせる)
これで設定した場合、本体登録の設定と異なる指示だとアラートが出て印刷が開始せず
本体液晶画面に指示が出ますので本体登録が間違っていることになりますので修正してください。
本体登録情報と印刷指示が同じ場合は手差しトレイから印刷されるはずです。
書込番号:26440031
>ミュージック大好きさん
こんにちは。連投失礼します。
>sandbagさん がご指摘の通り
当機では手差し給紙の場合
手差しユニットの装着と、本体が給紙指示を出してからの1枚ずつの用紙挿入が必要となります。
https://www.youtube.com/watch?v=VYHbR5I9uPQ
の公式動画に手差しトレイの使用方法がありますのでご参照頂きたいのですが
意外と手間に感じられるかもしれません。
もし背面トレイを使用することに問題や抵抗感がないのであれば
ラベル用紙は手差しトレイのように1枚ずつ本体の指示ごとに挿入せずに
何枚かまとめてセットできるため、おすすめします。
下トレイに普通紙、背面トレイにA4など2Lサイズを超える写真用紙を常設されているなどで
用紙の交換や設定変更が手間と感じられるのでしたらこの提案は忘れて下さい。
書込番号:26440037
手っ取り早いのはまずトレイ内の紙は取り出して空にしましょう。
プリンタによってはオペパネの設定とPCでの設定が一つでも違うとエラーがでます。
またオペパネの設定も時間が経つとデフォルトに戻ってしまうことがあります。
両方の設定が合っているいることを確認した上で手差しに用紙を差し込めば問題ないでしょう。
エラーが出ても手差しだけに用紙がある場合は強制プリントできる場合もあります。
一般的なことなのでこのプリンタの詳細は分かりませんが、たぶんこの方法ならなんとか( ゚Д゚)
書込番号:26440926
教えてください。
今までEPSON EP-807を使用してきましたが、廃インク吸収パッドの限界メッセージが出たため、買い替えを検討しております。
使用用途としては、写真印刷95%文字印刷5%といったところです。
今回候補に挙げているのは、M873と887です。
クリスピア等専用用紙の在庫もあり、とりあえず基本EPSON一択で検討しております。
使用してきた807のカラー写真画質には十分満足しておりましたが、モノクロ写真がややグレーっぽくなるのが不満点でした。
当初は正当進化版ともいえる887を購入予定でしたが、873の存在を知り迷っています。
イニシャルコストとランニングコストがトレードオフとなるかはわかりませんが、
街撮りのモノクロ写真にはまっており、白と黒のコントラストがしっかり出る機種を求めています。
あと、今までカートリッジタイプしか使用しておらず、エコタンクモデルにした場合の注意点も分かれば幸いです。
以上お使いの皆様、どうかお知恵を貸していただければと思います。
何卒よろしくお願い致します。
>海のコルレオーネさん
EP-807Aからの買い替えで
EW-M873TとEP-887Aで迷われているということですね。
カタログやウェブサイトにも記載がありますが
大きな違いはエコタンクかカートリッジ式か
という点や
インク構成が染料5色(基本4色にグレーインク)+顔料黒の6色か染料6色(基本4色にライトシアン、ライトマゼンタ)か
という違いになります。
今回はモノクロ写真を綺麗にという目的ですので
グレーインク搭載のEW-M873Tが適切な選択肢かとは思います。
モノクロ印刷は基本的に黒インクだけでなくカラーインクも用いて細かいグラデーションを表現するため
色転び、色被りが生じる場合があります。
黒インクだけで印刷すると細かいグラデーションが再現できず粒状感が目立ちます。
その点、グレーインクなど黒系インクを複数搭載している機種は
カラーインクを積極的に用いずに滑らかなグラデーションが表現できるため
色転び、色被りのないニュートラルな表現となります。
顔料黒インクも搭載のためアート紙印刷の表現力も増すと記載がありますし
普通紙文字印刷も顔料インクのおかげでくっきり読みやすく
水濡れにも強い点はメリットになるかと思います。
画質を絶賛される方が多い機種ではありますが
個人的にはハイライトやシャドウの粒状感は
EP-887Aの方がかなり低減されている実感ですので
L判写真を顔を近づけてまじまじと見るような使い方の場合
EW-M873Tにやや不満があります。
エコタンクはご存知の通り本体価格を上げることでインクコストを抑えたモデルで
大容量インクボトルのため
印刷枚数が多いほどトータルコストで安上がりになるため
数千枚単位以上の印刷ボリュームがある方に向きますが
モノクロ印刷の綺麗さ優先で選ばれるのもありかとは思います。
ちなみに印刷枚数が少ないのでしたら
グレーインク搭載機のキヤノンTS8930などでも良いのかもしれません。
EP-887Aはカートリッジモデルのため
純正インクでの大量印刷には向きません。
L判換算で年間300枚程度までの印刷であれば
トータルコストでエコタンクよりも割安になるようです。
エコタンクの注意点としては
プリンター本体を過度に傾けたらインクが漏れる、
不具合が生じてインクが出なくなるなど
90度傾けても特に大きな問題が生じないカートリッジモデルよりは気を遣います。
インク注入は不器用でなければ特に問題なく対応可能です。
ヘッドノズル詰まり時の対応が基本的にヘッドクリーニングしかない点
(カートリッジタイプならサードパーティ製のクリーニングカートリッジなども使用可能)
別の問題点としてはEW-M873Tは2020年発売モデルのため
そろそろ後継機が出てもいい頃であること
EP-887Aも例年の新機種発売時期を勘案すると
そろそろ後継機の発表があるかもしれません。
ちなみに昨日10/24に
染料6色のときどきA3モデルの新機種
EP-988A3の発表がありました。
新機種狙いであればもう少し待たれるといいかもしれません。
EW-M873Tの後継機が今年発売されるかどうかはもちろん部外者なのでわかりません。
書込番号:26324233 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店大好き三郎さん
迅速なご回答、誠にありがとうございました。
非常に丁寧で詳細な内容をいただき、疑問点が解消されました。
心より感謝いたします。
今回はモノクロ印刷にこだわりたいので、EW-M873Tを第一候補とさせていただきます。
ただ、ご指摘の通り2020年発売モデルというのは、当初より気になっておりました。
需要を考えてもそこまで頻繁に新製品が出るタイプではないことは理解しておりますが、
さすがに初年度から5年となると気にはなります。
価格動向も鑑みつつ、今しばらく新製品情報もチェックしたいと思います。
この度は本当にありがとうございました!
書込番号:26324639
海のコルレオーネさん、こんにちは。
グレーっぽく、というのがイマイチ分からないのですが、全体的に明るくなってしまうということなのでしょうか?
もしそうでしたら、コントラストを上げてみると、より黒が締まってくるかもしれません。
逆にこの辺りは、プリンターを変えたからといって、即、好みの色を出してくれるわけではないと思います。
なのでトライアルアンドエラーを繰り返して、好みの色に近づけるしかないと思いますが、その場合、エコタンクの方がインク代を気にしなくて済むので、オススメです。
5年前の機種で、困ることはありますか?
この機能が欲しい、という明確な要望があれば別ですが、、、
プリンターは、新機種が発売されても、機種名が違うだけで、後は同じ、などということもあるくらい、進歩の少ない分野ですので、5年前の機種であろうが、10年前の機種であろうが、気にすることはないように思います。
書込番号:26324686
>secondfloorさん
ご回答、ありがとうございます。
コントラストを調整は試してみましたが、黒がどうにも締まらない印象でした。
807Aは長く使用してきてたので、もしかしたら経年劣化かもしれないと考えている中で、
前述通りインク吸収パッドの限界メッセージが出たため、買い替え検討に至りました。
こういったプリンターがモデルチェンジに際して大きな変化がないことは、私なりに理解しているつもりですが、
毎年モデルチェンジをしている機種ではないため、使い勝手含めてブラッシュアップされるかもという、
若干の期待感があるといったところです。
そこまで急ぐ必要もないという事もあるので、今しばらく様子を見ようと考えた次第です。
出る可能性は低い気がしますが、待てるぎりぎりまで様子をみてみたいと思います。
もし出ることになり大きな変化が無いようであれば、現行機種の価格が恐らく下がるのではという、
淡い期待も含めての見解でもあります。
ご丁寧なご意見、改めまして誠にありがとうございました!
書込番号:26324723
海のコルレオーネさんへ
ノズルチェックはされましたでしょうか?
あと真っ黒な画像を印刷してみると、最も黒い黒になると思いますが、それが締まらないグレーぽい感じになってしまっているかを確認してみるのも、一つの方法かなと思います。
> 淡い期待も含めての見解でもあります。
これなんですが、たしかに以前はそのような傾向がありましたが、ここ数年は少し違う感じもしてまして、新機種の発表後、旧機種が値上がりするケースもあったりします。
そのため個人的には、欲しい時が買い時だと思っていますが、急いでおられるわけでもないようですので、今お使いの機種を使い切ってしまうのも、方法かもしれませんね。
書込番号:26325386
>secondfloorさん
重ね重ね、ありがとうございます。
前述のとおり、廃インク吸収パッドの限界メッセージが出たため買い替えはするつもりでおります。
新機種が出た際の現行機種の値下がりについては、あくまで淡い期待程度で考えております。
新製品に新機能が追加されていて自分自身に必要ならば、コストに関係なく購入すると思いますし、
そうでなければ価格を検討しつつ現行品の購入をするかもしれません。
何かを購入する際、欲しい時・必要な時が買い時という事も心得ているつもりではあります。
そのあたりも踏まえたうえで、今しばらく様子を見たいと思います。
ご丁寧なアドバイスに、改めて深く感謝いたします。
書込番号:26325477
>海のコルレオーネさん
>secondfloorさん
こんにちは。エプソンの染料黒は、キヤノンやHPなどの顔料黒に比べると漆黒感に劣る印象ですので
それが黒の締まりのなさを感じる原因のように思えました。
エプソンであればSC-PX1VやキヤノンであればPRO-G1以降などプロ・ハイアマ向けの機種が黒の濃さ、漆黒をウリにしており
キヤノンは以前から顔料インクのプロ・ハイアマ向けの機種で黒の濃さには定評がありました。
黒の濃度も評価材料になるのであれば、家庭用モデルではなく
顔料インクの上位単機能モデルも考慮する必要があるかもしれません。
EW-M873TもEP-887Aも染料黒の濃度は決して悪くないと思いますが、
顔料黒に比べるとやはり夜景写真などではコンポジットブラックよりははるかにマシですが締まりがなく感じますし
EP-807Aと同じIC80系のインク使用のEP-708Aを数年前まで
直近ではEW-M873TやEW-973A3Tと並行してEP-982A3も使用していましたが
染料黒の濃さは目視ではほぼ同程度に感じましたので
使用経験はありませんが恐らくEP-807Aとも大きく変わることはないのではと思います。
なおエプソンの顔料黒はEW系機種向けも含め比較的高濃度な印象で
黒文字や普通紙などマット系用紙印刷(エプソン純正のフォトマット紙は染料黒が使用される模様です)
では漆黒感を得られるように思います。
所有しているSC-PX1Vですとウリにしているだけあって黒濃度が明確に濃くなります。
プリンター業界はペーパーレス化の波で先細りしていますので、
何らかのプリント需要を掘り起こせない限りは
毎年新機種をバンバン出すというのは難しくなっていくでしょうし
実際ここ数年家庭用の標準モデルは筐体も変化がなくインク型番やソフト的な変更程度の印象で
除湿器や空気清浄機のように毎年型番だけ変更して販売しているのに近い状況は続いています。
(ブラザーは今年、筐体の小型化に踏み切りました)
特殊な機種は5年10年継続販売という状況も充分考えられますので
欲しい機種は欲しいタイミングで購入されるのが良いかもしれませんね。
エプソンは例年9月-10月ごろに家庭用新モデルの発表を行っていましたが
今秋はEP-988A3の発表があったのみですし
2021年秋モデルは2022年1月発表2月発売にずれ込んでいましたので
(2022年秋モデルは2022年10月発表10月発売でした)
2025年秋モデル相当のEP-888A,EP-818A,EP-718Aの年内発売は期待薄なのかもしれません。
これ以外の機種は単発で発表、販売されることも多いですので
EW-M873Tの後継機種は個人的にも年内発表をまだ期待しています。
書込番号:26325891
>家電量販店大好き三郎さん
更なるご意見、ありがとうございます。
当該機種含め、多岐にわたるモデルを使用されているからこその情報、
とても参考になります。
EPSON専用写真用紙の在庫を主な理由でEPSON製品のみで検討しておりましたが、
当該機種がEP-807Aの黒とさほど変わらない可能性があるのであれば、キャノン製品も考慮すべきですかね。
どちらにしても高額機種を購入する意思はありませんので、熟考していきたいと思います。
ただ、コスト制限がある以上は「落としどころ」を見つけるしかないので、
自分にとっての妥協点を探りながら、よりベターな選択を目指します。
書込番号:26326245
>海のコルレオーネさん
早速のご返信ありがとうございます。
キヤノンの機種も検討されるとのことですが
キヤノンの染料黒インクに関しては
顔料のように漆黒レベルではないですので
過度な期待を持たれないほうがいいと思います。
普通紙自動両面印刷時は乾燥の問題から
染料黒で印刷されるとのことなのですが
黒文字もグレーっぽい仕上がりになります。
エプソン染料黒機種の文字印刷に近い
漆黒ではない仕上がりです。
なお、光沢紙への印刷に関しては
黒色も概ねエプソンの染料黒と変わらないレベルの濃さは出ます。(漆黒ではありませんが)
黒の締まりのなさに関しては
今回のご予算価格帯では妥協が必要かもしれません。
もちろん印刷サンプルなどご確認いただいて納得されるのであればキヤノン機種も綺麗に印刷されますのでお勧めです。
決して白黒印刷が不得手ではないという意味では
XK500,XK510もグレーの代わりにフォトブルーインク搭載で
高精細、色域も広くインク代がエコタンクと標準カートリッジタイプの中間の安さですので
おすすめではあります。
多くの家庭用モデルが廃インクタンクが交換式ではないため
メーカー送りが基本な点がエプソンとは異なる点もご注意ください。
キヤノン機種に期待を持たせたのであれば申し訳ありません。
書込番号:26326259 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店大好き三郎さん
こちらこそ、早々の丁寧で詳細なご返信に感謝しかございません。
稚拙な知識しかない私にも非常にわかりやすく、ありがたい限りです。
高額な顔料プリンターでなければ、EPSONもキャノンもそこまで大差ない事はよく理解できました。
そもそも家庭用プリンターで漆黒を表現すること自体が難しいのは承知しておりましたが、
EP-M873Tと使用していたEP-807A(現行887A)との比較論で差が出ればとの期待から、今回質問した次第です。
漆黒は諦めますが、この2機種においてモノクロ写真のグラデーションに関しては差は出てくるでしょうか?
(メーカーがいうところのグレーインクによる)
また、染料インクが減ることによる、カラー印刷でのグラデーションでの差はトレードオフでマイナスとなるのでしょうか?
お時間ある時にご回答いただけますと幸いです。
書込番号:26326285
海のコルレオーネさんへ
以前、真っ黒な画像を印刷してみることを提案させてもらいましたが、もう試されましたでしょうか?
スレを読ませていただきますと、今のプリンターが古いから黒く印刷できない、プリンターを変えれば黒く印刷できるようになる、とのお考えのようですが、もしプリンター以外に原因がある場合ですと、プリンターを変えても、結果は変わらないということにもなりかねません。
まあ今のプリンターは、もうそろそろ寿命のようですので、近い内の買い替えは決定事項かもしれませんが、黒の件を意識したままですと、どうしても選択肢が狭まってしまいますので、その前に、原因がどこにあるかを明確にしておくのは、プリンター選びの役に立つようにも思います。
書込番号:26326898
海のコルレオーネさんへ
追加で、、、
インクの色数が多いほど、色域が広がったり、再現性が高まったりすると言われ、高額機種の中には、10色のインクを搭載している機種もあったりします。
なので理屈では、インクの色数が多い方が、綺麗に印刷できる可能性は高くなりますが、、、
その違いを見分けられるかは、また別の問題になってくると思います。
これは私見になりますが、3色インクと6色インクの違いを認識できる人は、それほど多くないように思っています。
それが5色インクと6色インクとなれば、なおのこと。
ブラインドテストで、違いを認識できる人は、ほとんどいないのではないでしょうか?
海のコルレオーネさんの眼力が、どれほどか分かりませんが、一般的には、まずは他の要素でプリンターを選ばれて、インクの色数はその結果で決まるもの、くらいの感じでも良いように思います。
書込番号:26326938
>secondfloorさん
連絡遅れて申し訳ありません。
返信、誠にありがとうございます。
前述のとおり、廃インク吸収パッドの限界メッセージが出たため現状プリンターは稼働しない状況です。
ですので、その後のチェックは何もできていない状況です。
そこで処分を前提に、買い替えのための相談をさせていただいた次第です。
私の眼力など言うまでもなく大したことはありません。
当然ブラインドテストなどで見分けることは適いません。
ただ、購入をする以上自分の予算内でより納得したいだけです。
様々なご意見をいただきましたので、今しばらく様子を見て、来月を目途に購入できればと考えております。
本当に親身に乗ってのアドバイスの数々に感謝しかございません。
書込番号:26327657
海のコルレオーネさんへ
もう止まってしまっていたのですね。
ちなみにこの状態でも、純正のツールを使えば、一時的に再稼働させることもできますので、よろしければチェックしてみてください。
https://www.epson.jp/myepson/mec/inkpad/inkpadtool.htm
これはその通りですよね。
ただプリンター選びのキーとなる要素はいろいろあって、綺麗さやランニングコスト、印刷の速さ、使いやすさ、エトセトラ。
これらの内、違いが分かるかどうか分からない綺麗さにこだわって、他の要素を疎かにしてしまうと、結果、納得度合いが下がってしまうこともあったりしますので、、、
スペック上の綺麗さに、こだわり過ぎなくても良いのかな?とは思いました。
書込番号:26327680
>secondfloorさん
重ね重ね、返信いただきましてありがとうございます。
純正ツールの情報もありがとうございます。
実は同ツールに関しましては以前調べたのですが、
リスクがあるのと、そこまで急を要する印刷がないため試しておりませんでした。
こちらに関してはおっしゃる通りです。
自分なりに各要素を検討して、EPSONの二つのプリンターを候補に挙げました。
そんな中、今回は他の要素に多少目を瞑ってもモノクロ印刷に比重を置きたいというところです。
大画面テレビなどもそうですが、購入するまではいろいろ調べたり見比べたりしますが、
購入してしまえばそれを見るしかなく、また慣れていくものだと思います。
今回のプリンター選びでもよりベターな落としどころを探して、
少しでも納得できる選択をしたいと思います。
様々な角度からのアドバイス、本当に感謝しております。
書込番号:26327711
>海のコルレオーネさん
こんばんは。ご連絡が遅くなりました。
取り急ぎ、スマホ写真同じデータを同じ用紙で高画質モードで特段画像処理を行うことなく
スマホより公式アプリ経由で出力しました。
画像処理等さまざまな要因でディテールが失われているとは思いますが
ご確認お願いします。
肉眼的には個人的な感覚では
EW-M873Tの方が全体的に雲などのザラザラ感(粒状感)を感じてしまいますが
モノクロはEP-887Aは赤みがかった出力となり
EW-M873Tの方がニュートラルなグレースケールに感じます。
書込番号:26328512 スマートフォンサイトからの書き込み
>海のコルレオーネさん
参考までにキヤノンXK500とエプソンSC-PX1Vも
各社純正スマホアプリで画像補正なく出力しました。
キヤノンもエプソンの写真用紙使用です。
スキャナはScanSnap iX1500で一括スキャンしています。
>secondfloorさん
も仰っていますが
6色プリンターと10色プリンターの色味の違いは
自己満足の領域にも感じます。
同じデータを出力して比較して初めて気づくくらいの程度だと個人的にも思います。
ただ個人的には染料3色のコンポジットブラックと
染料黒を含む染料4色の違いは
比較なしでも明確にわかるほどの違いは感じています。
実際出力して並べて見てみると各機種それぞれ特徴が出ていると思いました。
EP-887Aは細部まで粒状感が少なく滑らか、グレーも滑らかだがやや赤みがかる
EW-873Tはやや粒状感がありあっさり目な色付けグレーはニュートラル(赤みがかる他と比較すると青みがかって見える)
XK500も粒状感は少なくグレーも比較的ニュートラル(EW-M873Tと比べるとやや赤みがある?)
SC-PX1Vは案外粒状感が目立ち、顔料特有の半光沢感あっさり目な色付け、グレーはやや赤みを帯びる
色調は基本、調整できますし、するものですので
あとは本体の機能やインクコストなどと相談になるでしょうか?
書込番号:26328552 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店大好き三郎さん
ご多忙の中、多数のサンプル画像までご用意いただき誠にありがとうございます。
お礼の言葉もありません。
サンプル画像を見比べさせていただきましたが、EW-M873Tが一番自分自身のイメージに合う気がします。
言葉ではうまく表現できませんが。
リコーGR3を持ち出しての街撮りモノクロ画像が最近のマイブームなのですが、
しっくりくるイメージです。
あくまで私自身の感覚ですが。
イニシャルコストは少々厳しいところですが、安心して調整しながらプリントする場面も増えると思うので、
使用していく中でのランニングコストの負担軽減は、精神的にも楽に感じられると思います。
前述のとおり新製品情報も横目でにらみながら、
11月中を一つの目途としてEW-M873Tの購入の方向で検討していきたいと思います。
ここまで親切にご回答いただけるとは思っておらず、貴重なお時間を割いていただき私の愚問にお付き合いいただき
改めて心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
書込番号:26329142
この機種かEP50Vかで迷っております。
この機種の特徴であるマットブラック、アート系用紙の表現力が上がるという説明ですが、
このマットブラックはマット系用紙のみに使われるインクという捉え方でいいのでしょうか?
フォトブラックは光沢系用紙のみ使われ、マットブラックはマット系用紙のみに使われる、
実質的には5色プリンターなのでしょうか?
マットブラックは単純にマットなブラックという意味です。
書込番号:26317015 スマートフォンサイトからの書き込み
>コーンスーポさん
メーカーに直接問い合わせたわけではないので使用上の感覚ですが
フォトブラック=染料黒
マットブラック=顔料黒
のため、
光沢紙印刷ではフォトブラックのみ使用されているようです。
普通紙やマット系専用紙では原則マットブラックの使用かと思いますが
インクの減り方からはフォトブラックも使用される場合があるような印象です。
そのため、光沢紙印刷では5色プリンターといって差し支えないと思います。
EP-50Vは染料基本4色にグレー、レッドインクの構成で
赤系の鮮やかさや全体的な色域アップに貢献している印象です。
個人的には同じペーパーで同じデータを同じ条件で印刷したときに
ようやくわかる程度の差と思っていますので
インク代の安いEW-M873Tの方を使用しがちではありますが
より綺麗に仕上げたい写真はEP-50VやSC-PX1Vにしています。
EP-50Vは大判印刷が多いとインクカートリッジ交換頻度が高くなり、
インク代もボトルほどは安くありませんので
その点がどれだけ画質面とトレードオフできるかどうかになるかと思います。
書込番号:26317069 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm873t/feature.htm#ink
↑ここを見れば、6種類のインクが有ることが判るでしょう。
フォトブラックは艶あり黒、マットブラックは艶消し黒です
このマットブラックは顔料とあるので、他の5色は染料インクなのでしょう。
書込番号:26317072
ご回答頂いた皆さんありがとうございます。
実はデジタルネガプリントに挑戦しようと思っておりまして、疑問点があった為、質問させて頂きました。
某有名インクジェット写真用紙メーカーから出ているデジタルネガ専用のOHPシートは、気軽に使うには少し気後れする価格なものですから、
普段は一般的なOHPシートを中心に使い、作品にしたい場合はデジタルネガ専用を使おうと考えております。
ただ、デジタルネガ専用の方は染料系も顔料系も使用可能のようなんですが、一般的なOHPシートは染料系のみ対応のようで、
顔料系インクが含まれるこのモデルがどうインクを使い分けているのか知りたかったので質問した次第です。
もちろんカラーもモノクロもプリントするつもりなので、多少はこだわりたい…、
発売年やインクコストを考えるとEWの方かなぁ、顔料系インクを使うからモノクロにも強いかなぁ…、でもデジタルネガ作る時にOHPにプリントできるかなぁ…、
EP50Vは染料系だしデジタルネガ制作は問題ない、インクも6色だしカラー表現は上だろう、でもインクコストは高い、モノクロはどうなのかなぁ…、
とずっと迷っておりました。
家電量販店大好き三郎さんから頂いたご回答にある、光沢紙印刷ではフォトブラックのみ、なのであればOHPシート使用の際もフォトブラックのみだと思うので、発売時期の新しい機種でありコスト面でも有利なEWにしようかなと考えがまとまってきました。ありがとうございます。
回答頂きありがとうございました。
書込番号:26317438
>コーンスーポさん
エプソンの公式Q&Aに過去モデルの顔料黒・染料黒インクの使われ方の回答がありましたが
「黒インク2種類(染料・顔料)の使われ方について<EW-M770T,EW-M970A3T>」参照
写真用紙とフチなし印刷では顔料黒は用いず、逆に顔料黒だけで印刷するモードはないとのことでした。
染料黒・顔料黒両搭載の他機種でも同様であれば
写真用紙系の設定やフチなし印刷を行えば染料インクのみで印刷されることになります。
なおEW-M873Tの過去のクチコミ(書込番号:25252212、2023年5月8日)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001299356/SortID=25252139
のスレの自己レス回答内に
>「EPSON写真用紙クリスピア」「写真用紙ライト」「EPSONフォトマット紙」を
>印刷品質「きれい」をご利用いただければ染料のみで印刷されます」
とありますので、
フォトマット紙設定についてはマット紙ながら染料インクのみの使用になるようですね。
『新たに搭載した顔料のマットブラックインクにより、これまで表現が難しかったVelvet Fine Art Paperなどのアート紙表現が格段に向上しました。』
とEW-M873Tの公式紹介にありましたので
エプソン純正のVelvet Fine Art Paperは特殊な質感のマット紙ですので
マット系用紙には顔料インクを使用するものだとばかり思っていましたが違うのですね。
デジタルネガ作成のためにOHPシートを利用されるのでしたら
写真用紙設定で印刷が可能なメーカーのものが望ましいでしょう。
軽く検索する限りはスーパーファイン紙設定を推奨するメーカーもありましたが顔料対応のようです。
プリンターの用途が写真印刷のみなのか、文書印刷やコピー等でも必要なのか
複数台のプリンターを使い分けるのか否かなどでもお勧めは変わりますが
インク代最優先、発売年重視であればEW-M873T、
デジタルネガ印刷で必要な要素なのかはわかりませんが、鮮やかさや色域重視であればEP-50Vになるかと思います。
EP-50Vは発売年の古い単機能プリンターですがA3ノビ印刷可能な点は大判写真もされるのであればメリットかとは思います。
EW-M873TはA4複合機ですし顔料黒搭載のため文書印刷やコピーなど他用途でもオールマイティーではあります。
ネガ作成目的のため染料顔料混色は望ましくないようには思いますので今回の用途では不要な情報かとは思いますが
Amazon検索では顔料対応で価格もそこまで高くない
むしろ店舗でよく見かける有名ラベルメーカー製の染料専用OHPフィルムと同等もしくは安いくらいのOHPフィルムもありました。
書込番号:26318207
>コーンスーポさん
私は今まで白黒写真に顔料インクのプリンターを使ってて壊れたので
下のモデルでも顔料ブラックインクと染料グレーがあるモデルならインク代安いし本体も軽いので結構良いのではと思ってこの機種を見てました。
前のスレッドで顔料ブラックインクと染料ブラックインクを使用する設定があるのかと思って見てたらこのスレを読んだのを思い出しました。
参考になれば
染料インクのみで黒印刷する方法は?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001299356/SortID=25252139/#tab
書込番号:26318307
家電量販店大好き三郎さんの投稿を見逃してしまいました
ごめんなさい。
書込番号:26318309
>家電量販店大好き三郎さん
色々とお調べ頂きまして恐縮です、ありがとうございます。
写真用紙ではマットブラックは使われない、ですか、
マット系も基本的には染料のフォトブラックが使われるようですね、これは少し意外でした。
染料と顔料では用紙上のインクのとどまり方が違うので、同時に使うと表面光沢が均一にならないと思うんだけど、
たぶんうまく分からないように調整してるんだろうなきっと、と思っておりました。
エプソンのフォトマット紙は染料用と顔料専用がありますが、染料用の方は表面のインク吸収層が顔料には適していないのかもしれませんね、
だから染料用と顔料用で分けてるのかな?
一方でアート紙系は染料顔料一緒に使っても表面に目立つ差異が生まれないのでしょう、コピー用紙の高級版みたいな感じなのかな、違うか笑
使用目的は主に写真プリントです、たまに文章の印刷はしますが、ごくたまにです、読めればいいです、マット系用紙は好きなので結構使います、でもマットブラックはマット系用紙に使われない…、
そして、アート系用紙もほぼ使うことのない私には顔料系インクのマットブラックの恩恵はほぼない…、ということに…、
比較すると家電大好き三郎さんがおっしゃる通り、新しいという点とオールマイティさ、インクコストくらいですね、メリットは、
OHPシートにも問題なくプリントできて、なおかつ色域も上で、本体価格帯も安い、
A4サイズプリントも年間50枚あるかないかくらい、普段はA4サイズをA5にカットして使ってます、
A3サイズはほぼプリントしませんが、できるならするかもしれない、
冷静に考えると、写真中心に使う私にはEP50Vの方がいいかもしれませんね。
家電量販店大好き三郎さん、親身になって回答頂きまして誠にありがとうございました。
キン333さんもご回答頂きましてありがとうございました。
書込番号:26319169
コーンスーポさん、こんにちは。
アート紙は、画用紙の高級版といった感じかも。
EW-M873Tと比べて、EP-50Vはレッドインクがあるので、写真が綺麗になるとお考えだと思いますが、実際はどうでしょう?
エプソンは伝統的に染料6色で、4色や5色のキヤノンと比べて、インクの色数では勝ってましたが、だからといって6色インクのエプソンが圧倒的に有利とはならず、エプソンVSキヤノンは、好みの問題という感じになってました。
このようにインクの色数の違いは、その程度のものでしかなく、ブラインドテストで分かるほどの差はないように思いますので、EW-M873TとEP-50Vの画質も、ほぼ同等だと考えられた方が良いのかなと思ってます。
ということでEW-M873TとEP-50Vですが、EW-M873Tのメリットはランニングコストが安いこと、EP-50VのメリットはA3印刷ができること。
あとこれは個人的な感想なのですが、大容量インクのプリンターは、インクの残量やランニングコストを、ほとんど意識せず使えるので、とても気楽というのが、大きなメリットだと思っています。
書込番号:26319330
レッドインク、グレーインク搭載の6色機10VAも使ってましたが、レッドインクによる恩恵は殆ど無かったように感じてます。
それどころか他のエプソン機に比べて印刷がほんのりと赤に転びやすいクセがあったようにも感じてます。この機種にレッドインクは要らなかったような気もしてます。
今はレッドインクを省いた973AT3をメインに使ってます。写真画質に関しては10VAと同等かむしろ973AT3の方が色の出方が素直で良いように感じます。エコタンクでランニングコストが激安なのも気に入ってます。
そんなこんなで10VAはほぼお蔵入りとなりました。たまに使いますが、インク代がネックなので有名どころの詰め替えインクに変えましたが色あせが早い早い…。半年で驚くほど色あせることもあり。詰め替えインクは写真に向きませんね。
エプソンの染料機では、ライトマゼンタ、ライトシアン搭載の6色機はコンシューマ機として位置づけられており、グレーインク搭載の5色機はプロセレクションの方に位置づてるようです。
なので、5色(グレーインク搭載機)だからって6色機(「レッド+グレー」 or「ライトシアン+ライトマゼンタ」)に劣るわけではないって事だと思います。
書込番号:26321876 スマートフォンサイトからの書き込み
たろ99999さん、こんにちは。
印刷するアプリの設定で、給紙装置を変えられるようでしたら、そこで背面給紙を選ばれれば良いと思います。
なおこの設定がないようでしたら、使われているスマホのOSや、アプリの名前などを教えていただけましたら、別のアドバイスが得られるかもしれません。
書込番号:26297147
ユーザーズガイドの95頁
スマートデバイスから文書を印刷する(Android)
Epson Smart Panelで文書を印刷する
プリンターに用紙をセットします
「用紙のセット」36頁
以降は写真やディスクレーベル等も同じです
プリンターで動画を見ながら給紙を指定します
プリンターのパネルの[?]を押して、
[操作方法を知りたい]と進み、
[印刷用紙のセット]で給紙装置を選択する
・取扱説明書 18頁
スマートフォンアプリで印刷するときは上トレイは[カセット1]、下トレイは[カセット2]を給紙装置で選択します
だと思います
給紙装置は取扱説明書の図解を見る範囲では、初期値は背面トレイの様です
スマートフォンアプリで給紙装置を選択するのではなく(選択できない?)、プリンターの操作で給紙装置を選択するのだと思います
書込番号:26297209 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろ99999さん
iPhoneでの設定法になりますが
Androidも同様だと思います。
Epson Smart Panelですと
給紙メニュー内のトレイ、カセットなどが選択できます。
(写真黒背景のもの)
スマホデフォルトのプリントアプリでも
同様に給紙設定は変更可能です。
(写真白背景のもの)
用紙設定、給紙設定はデフォルトで自動ですので
アプリ内で設定変更していない場合は
本体に登録した用紙設定の中で
最適と思われるトレイが使用されるようです。
書込番号:26297260 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットにある壁紙を上質紙に綺麗な画質で月に20〜40枚ほど印刷したいです。
色々調べてこちらとキャノンxk500で迷っています。
40枚ほどなら本体価格が安いxk500でもいいんじゃないかと悩んでいます。
画質の綺麗差やランニングコスト結構違いがありますか?
また他に安くて画質も綺麗でインク代が安いという機種もありますか?
書込番号:26046282 スマートフォンサイトからの書き込み
Hutyaxさん、こんにちは。
同じご質問を、複数投稿されるのは、マルチポストといって、無駄が多い方法になってしまいますので、できれば避けられた方が良いかなと思います。
書込番号:26046299
EW-M873TとXK500であれば年間400枚ならEW-M873T
が良いでしょう。インク代がカートリッジ式より安いから。
使い続けているうちに本体が少し高くても差額あってもお得でしょ。
私はA3版のEW-M973A3Tを使用していますが。
カラー画質良いですよ。私は写真を光沢紙で印刷していますが。
書込番号:26046349
>Hutyaxさん
XK500とEW-M873Tのランニングコスト比較ですが
これはみなさんが言われる通りEW-M873Tの方がインクコストが安いため、
印刷枚数が多ければ多いほど、同じ機種を長く使えば使うほど
EW-M873Tのコストメリットがはっきりします。
ただ機械ものはいつ壊れるかわかりませんので、無償保証を少し過ぎた1年で万一壊れた場合
修理や買い替えが必要になった場合は根底から覆ります。
人によっては同じプリンターをさいわいにも壊れることなく10年以上大切に使われている人もいますが
基本的には5年寿命で設計されている機種が多いため
5年間寿命をまっとうできた場合で計算するとA4カラー文書月間40枚印刷時のインク代は
XK500でざっくりと1万円
EW-M873Tでざっくり4300円程度です。
(一般的なカラー文書印刷時のため、写真のような全面ベタ塗り原稿だとインク代は跳ね上がります。)
実使用上ではA4写真原稿の印刷時は文書印刷に比べインク代が5倍ほどに跳ね上がるため
XK500だと5万円程度、EW-M873Tで22000円程度となります。
さらにEW-M873Tは初期付属のインクボトルでも充填後A4カラー文書は数千枚
(2回目補充以降はボトル一本で6000枚単位、A4カラー写真でもボトル一本で1000枚以上は印刷できますので)
月間40枚の印刷頻度だと2年以上インク補充が要らないかもしれません。
ただし、エプソンのデメリットとしてノズル詰まり時に自分で対応できることが非常に限られることが挙げられます。
ヘッドクリーニングで改善しなければ基本的には修理送りか買い替えになります。
レシピをレシピ通りアレンジすることなく分数やグラム数まできっちり再現できる方であれば
ネット上に色々やり方が出ているヘッド洗浄という荒技でキヤノンの場合は治すことも比較的簡単に可能ですので
(レシピ通りできないアレンジ多めの方は基板を残った水滴でショートさせたりして壊すのがオチですが)
修理送りの頻度は減らせるかもしれません。
画質的にはスペック上は解像度はエプソンがわずかに上ですが実使用上は両者特に大きな差はありませんが
インク構成がEW-M873Tはグレーインク、XK500はフォトブルーインクという違いがあり
XK500は青空などの淡い青系の再現性が良いとされています。
EW-M873Tはニュートラルな(色味がつかない)グレーが出しやすいのでモノクロ写真などにもお勧めされます。
写真愛好家向けの機種の一角をなしています。
上記をまとめると、インク代が安いのはエプソンなので
故障の心配や短期間での買い替えの可能性も考慮するなら
本体価格のやや安いXK500でも良いと思いますが
長く使うならEW-M873Tがお得になる段階はきます。
またインクを大量に消費するような原稿の場合は早い段階で
エプソンの方が有利になります。
青系原稿が多いのならインクコストの優先順位を下げてXK500にするのもアリかと思います。
上質紙=インクジェット専用紙という意味であれば良いのですが
上質普通紙の意味だと上質とはいえ普通紙ですので画質は専用紙に比べると数段落ちます。
念のため。
書込番号:26046386
HPのSmart Tank 5105がいいのでは・・・
4色も6色もそんなに画質かわらないし、プロ用の画質求めるなら別ですけど( ゚Д゚)
まあ2,3万円内のプリンタはどれも同じです。あとは外れに当たらなければ( ゚Д゚)
書込番号:26046931
タイトル通りの質問になります。
少し前に家電量販店でこちらのプリンターをおすすめしていただきました。
スペック的にも求める事にピッタリなので購入を検討しております。
しかし、現在使っているプリンターがCanonのTS3130なので出来れば次に買うプリンターも使い慣れたCanonがいいなと思っています。(何がなんでもCanonじゃないとイヤ!という訳ではないです)
こちらの機種と同じようなスペックだとCanonではどの機種になりますか?
また、この機種&ご回答いただく機種を比較してのメリットデメリットがあれば教えてくださると大変助かります。
書込番号:25994569 スマートフォンサイトからの書き込み
印刷コスト面でこの機種と並ぶキヤノン製品はありません。ただ、あえて選ぶとしたら下記でしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001423540/
書込番号:25994573
>満腹さくらんぼさん
早速ですがEW-M873Tと同等レベルのキヤノン機種は残念ながらありません。
メーカーが異なるとスペックもバラバラですので、比較が難しいのが正直なところです。
この機能がエプソンにはあってキヤノンにはない、その逆もザラにあります。
そもそも印刷解像度がキヤノンは4800×1200dpi、エプソンは5760×1440dpiと異なります。
しかしながら、写真印刷においては両社とも特に不満が出るレベルではありません。
そのため、どのような機能を最優先されるか、逆になくてもよい機能を挙げると選択が絞れるかと思います。
だ、販売価格を比較基準とすると
エプソンのEP-88xAシリーズはキヤノンのTS8x30シリーズと同列などと並べることは可能です。
キヤノンの家庭用複合機で最高峰は>ありりん00615さん
も挙げられたXK500になりますが、印刷コストはEW-M873Tよりも高くなります。
XK500の廉価版に位置するXK1x0シリーズは染料インク4色、顔料黒インクの5色インクで
販売価格もインク構成もインクコストもエプソンのEW-M75xTシリーズと同等クラスとなります。
EW-M873TとXK500はインク構成が6色(ただしEW-M873Tがグレーインク、XK500はフォトブルーインク)で、
レーベル印刷対応、Wi-Fi5GHz帯対応など、概ね機能面では横並びですがインクコストが大きく違う点が異なります。
インク構成がEW-M873Tと同じなのはTS8x30シリーズになりますが、
本体価格が安い分インクカートリッジが高額なモデルなので基本的には同列に語られることは少ない機種です。
またキヤノンでも大容量インクボトル(ギガタンク)の機種は用意されていますが
4色全色顔料で解像度が低いビジネス用のGXシリーズと染料3色と顔料黒の4色インクのGシリーズ展開で
高画質モデルは用意されていません。
またキヤノンでは廃インクタンク(ヘッドメンテナンス、クリーニング時に排出されるインクを吸収する部材)
がギガタンク機種以外では修理対応となっており、自分で交換が非常に難しい機種ですが
エプソンでは現行機種の多くがメンテナンスボックスとして、家電量販店で販売されている専用カートリッジを購入
し、ご自身で簡単に交換できる違いがあります。
これは5年以上にわたって同一機種を使い続ける方や中古品を購入された場合
数千数万単位の大量印刷される方や、ノズル詰まりで頻繁にクリーニングをされた場合すぐにいっぱいになってしまいます。
なお互換インクや詰め替えインクを使用するとさらにインク代を下げることは可能ですが
インクの性能的な問題や本体との相性もありますので
EW-M873TやXK500などの写真高画質高級機で使用するのは本末転倒かと個人的には思っています。
書込番号:25994743
満腹さくらんぼさん、こんにちは。
この「求める事」というのは、具体的にはどのような事なのでしょうか?
TS3130をお使いでしたら、その後継機であるTS3530でも良いように思います。
ちなみにTS3130とEW-M873Tでは、特徴が異なる機種になりますが、これはプリンターを使う目的が変わったのでしょうか?
それともTS3130に不便を感じながら使われてきて、この機会にピッタリの機種に買い換えたいとお考えなのでしょうか?
いずれにしましても、使用状況が分かりませんと、オススメもしにくいですので、よろしかったらこの辺りの情報を教えていただけたらと思います。
書込番号:25994773
>ありりん00615さん
見て来ます!
書込番号:25994820 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店大好き三郎さん
なるほど、各メーカー同じようなスペックのプリンターがあるのでは?と思っていたのですがそういう訳ではないんですね
詳細にありがとうございます!
この機種について調べているとメンテナンスボックスって言葉が出て来て「なんのこっちゃ…」と思ってたけど廃インク吸収してくれるやつのことだったんですね
自分で交換できるの便利そう…
ちなみに、インクがタンク式のプリンターのインクってどのくらいで劣化しますか?
印刷する時は大量に印刷するけど、しない時は半年ほどしないこともあるので…
放置してる間にタンク内でインクがカピカピになったりするのでしょうか?
書込番号:25994837 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
求める事はインクコスパがいいこと、前面給紙がある、高画質、名刺サイズに印刷出来ることですかね。
ハンドメイドを販売していて、梱包に使う台紙や名刺と取扱説明書などの文書、販売商品としてイラストのシールやデザインペーパーの印刷が出来ればいいなと思っているので上記4点に魅力を感じています。
ですね。
TS3130はハンドメイド作品を発送する際の宛先を印刷したくて買ったので文字が印刷できればなんでも〜と思って数年前に初売りで安く購入しました。
ですが、やはり機能的にやりたいこと全てをカバー出来る訳じゃないし、何よりインクコスパが最悪だと思うようになってきたので初期費用にしっかりお金をかけて良い物に買い替えを検討しています。
印刷する物としては、写真よりも文書やイラストが大半になるかと思います。
書込番号:25994854 スマートフォンサイトからの書き込み
>満腹さくらんぼさん
前面給紙や名刺印刷対応、印刷物の販売もされるとのことでしたら
EW-M873TやXK500あたりが適任とは思います。
なおインクボトル式のインクはインク2年分と宣伝していた時代がありますので
少なくとも2年の品質は保証されていると思われます。
インクの水分蒸発は密閉式タンクのため、適宜インクを補充される場合はあまり気にしなくて良いと思われます。
エコタンクEW-M670FTという別機種も使用していましたが、
一般的には減価償却の面からもプリンターは5年が寿命ですが
セットアップ後5年間はインク補充を全くせず普通に使用していましたが
5年目を超えてくるとノズルが顕著に詰まりやすくなった経験があります。
おそらくインクを適宜補充していれば薄まって問題なかったのかなと想像しています。
XK500のデメリットとしてはA4・A5・B5普通紙以外は背面給紙となることと
カートリッジのインク容量が一般独立カートリッジモデルの大容量タイプと大差ないため
大量印刷時には頻繁な交換が必要になる点、インクコストがEW-M873Tの3倍程度かかる点
大量印刷やクリーニング時の廃インク吸収体の修理対応時に
使用できない期間ができてしまう点くらいでしょうか。
イラスト印刷時にも多色インクの効果で滑らかな印刷が可能かと思います。
メリットはやや購入しやすい価格や、コンパクトな本体、L判写真は通常モードで10秒印刷と高速な点です。
EW-M873Tに関してはデメリットはサイズ感がEW-M873Tの方がやや大柄な点
やや本体価格が高額な点、インク容量が多いので業務レベルでないと使いきれないこと
キヤノンのようにヘッドが強固に詰まった際にユーザーレベルでヘッドを外して
物理的に水洗い出来ない(!自己責任! 推奨はされませんが)くらいでしょうか。
メリットはインク代が純正で格安な点や廃インクボックスがカートリッジ式で交換が用意なため修理対応を待たずに済む点、
名刺サイズの用紙はEW-M873Tも背面トレイからの印刷のみ対応ですが
前面給紙カセットが2段になっており上トレイにはがきやA6・2Lサイズの用紙をセットでき、
用紙の差し替えの手間が減る点などでしょうか。
EW-M873T、XK500も顔料黒インクを搭載しているため伝票類などモノクロ文書印刷にはいずれも適しています。
参考になりますと幸いです。
書込番号:25994893
満腹さくらんぼさんへ
追加情報、ありがとうございます。
その目的でしたらキヤノンならXK130(もしくはその前機種のXK120)がオススメかなと思います。
https://kakaku.com/item/K0001572749/
https://kakaku.com/item/K0001649281/
ちなみに検討しておられるEW-M873Tは、エプソンであることと、本体代の高さを許容できるのでしたら、良い選択だと思いますが、このようなプリンターは、長く使うことが前提になりますので、故障に備えて、長期保証も検討してみるといいかもしれません。
書込番号:25994938
>家電量販店大好き三郎さん
>secondfloorさん
お二人とも詳しくありがとうございました。
おかげさまで知りたい事は全て知れたと思います。
Canonではなくエプソンのこちらを購入したいと思います!
故障時が不安なので長期保証も加入します🙆‍♀️
書込番号:25995055 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品はキヤノンと比べると否定的なレビューも多いので目を通しておくといいです。
印刷品質も重視するならキヤノンの方がいいです。でも、写真目的ではないのであれば、6色インクにこだわる必要もないと思います。
書込番号:25995134
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
