EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
EW-M873T
- 「エコタンク」を搭載したフラッグシップモデルのA4インクジェットプリンター。コピー・スキャン・自動両面プリント(ハガキ対応)が可能。
- 表現力を増し、作品の幅を広げる「ClearChrome K2 Plusインク」を採用。L判写真約6.9円(税別)、A4カラー文書約1.6円(税別)と低印刷コストを実現。
- スマートデバイス向け「Epson Print Layout」に対応し、色確認から印刷まで、手元のスマートデバイスからスムーズに操作できる。
- プリンタ 28位
- インクジェットプリンタ 25位
みなさん
エプソン EPSON
KEWM873T1 [引取保守購入同時1年 EW-M873T用] など どれくらい方が購入しているのでしょうか?
ほかにも2年 3年もありますが・・・なんか皆さんが言っている初期不良を思うとあるといいのか
結構迷います。
修理時、自分で梱包して送るのが面倒な人向けのサービスでしょ?
自分で購入店に持ち込み出来る人やサービスセンターに送れる人には不要なサービスだと思いますけど。
どれだけ需要があるのでしょう・・・
初期不良の場合購入店が対応する物だから、これには関係が無いと思いますが。
書込番号:23934157
ぎー♪さん、こんにちは。
> 結構迷います。
初期不良があれば、販売店が対応してくれますので、わざわざ保守サービスなどに入って、備える必要はないと思います。
書込番号:23934163
その期間問題がなかったらお金が無駄になるので入る人は少数ではないかと思います。
むしろ丸投げするならリースの方が簡単です。
書込番号:23934264
この機種ならSOHOとか、業務用もありそう。
業務用なら、2台体制で保守契約が普通でしょう。
「引取り保守」なら2台は必須。
書込番号:23934404
エプソンのエコタンク搭載モデルにおける引取修理は引取料金3,000円(税別)が別途必要となるとありますが、EW-M873Tの場合は保証期間内でも必要な料金です。これは持ち込み修理品の場合に別途出張料が発生すると言うのと引き換えだからです。
https://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/182.htm
https://www.epson.jp/support/shuri/tyui/index.htm#DownLink03
初期不良と言っても色々あります。購入した時から明らかに分かるものもあるし使い込んで行く内に初めて使った機能で不具合に気付くと言うケースもあるでしょう。初期不良として扱ってくれるのは長く見て2週間程度以内かなと思います。EW-M873Tの製品としての無償保証期間は1年なので保険として定額保守サービスKEWM873T1に2,000円払って入るのは引取料金3,000円(税別)の事を考えると持ち込みが難しい場合にリーズナブルだと思います。
ただ、量販店から購入した場合に例えばビックカメラの長期保証は9,800円(税込)以上のプリンターなら商品金額(税込)のポイント5%で3年加入する事が出来、実質的にはポイント減額なので余計に支払う事はありません。それらの内容を綿密に検討すれば定額保守サービスKEWM873T1が居住地や他の都合等によって自分にとって意味あるものなのかどうかは見えて来ると思います。
https://www.biccamera.com/bc/c/super/after/hosyou/chouki/
書込番号:23935514
皆さん 大変参考になりました。ありがとうございます。
ぜひ当たり(初期故障のない)プリンターを引きたいと思います。
書込番号:23942874
両面印刷するユーザーは少なくはないでしょう。
そんな事例が多発してたら、もっと問題になるでしょうし、改修もされることでしょう。
機械には「個体差」がつきものですから。
書込番号:23918897
ぎー♪さん、こんにちは。
> 解決策はあるのでしょうか?
購入したらすぐに両面印刷を試してみて、もし問題があるようなら、すぐにお店に言って、正常な個体と交換してもらうようにすれば良いと思いますし、、、
またそのような可能性も考えて、すぐに交換に応じてくれるような店で買うことも重要だと思います。
書込番号:23919082
購入者のレビューサイトで
『買ったばかりなのに両面印刷で毎回紙が巻き込まれて何枚も紙を無駄にした
実質片面印刷しかできない。』
とありました
その後自身のフォローで
『現在はユーティリティで両面印刷の乾燥時間が長くできるようになったため、紙詰まりが発生しにくくなりました。』
となってます。でもこれって たまに発生しているってことですよね。
また、ユーティリティで乾燥時間を変更していない初期値の人は常に巻き込まれているってことですよね
だったので、他の方はどうなのかなって思って聞いてみたのです。
同様の方はおられますでしょうか?
書込番号:23921038
ぎー♪さんへ
すでにある返信の通りですよ。
正常な個体であれば、両面印刷で毎回紙が巻き込まれることなどありません。
そうですね、たまには発生するのかもしれませんね。
ただどのような機械であっても、絶対に故障しない機械というものはありませんので、中には最初から故障していた個体というのも存在します。
だからこそ販売店では、そのような初期不良の個体を買ってしまったお客さんのための対応も決められています。
https://www.yodobashi.com/ec/support/afterservice/return_exchange/index.html
いいえ、プリンターが故障さえしていなければ、巻き込まれることはありません。
書込番号:23921217
両面印刷はインクジェットの一番苦手なところです。
レーザープリンタなら問題ないんですけど・・・
インクジェットで両面プリントするなら自分なら片面だけやって、時間をおいて
残りの片面プリントしますね・・・
それでも裏写り半端ないけど(-.-)
書込番号:23921524
両面印刷で紙詰まりが多発していましたが、「乾燥待ち時間」を長くすることで解決しました。
その分、印刷スピードは劇的に遅くなりますが。。。
両面印刷時に、ベタ塗り印刷が多いもの(写真・画面キャプチャー・イラストなど)は、ベタ塗り部分のインクで紙がふにゃふにゃになり、両面印刷ユニットのローラーに巻き込んでしまうようです。
特に、安価なPPC用紙など、薄くてインクがにじみやすい用紙で起きやすいようです。
印刷プロパティの「濃度調整」を「写真」にするとデフォルトの乾燥待ち時間が40秒になりますので、用紙全面に写真やイラストがあるような場合は乾燥するのにそれだけ時間が必要ということだと思います。
写真やイラストの面積が小さい場合20秒ぐらいでも紙詰まりは起きなくなりました。
書込番号:24298913
ぎー♪さん、こんにちは。
> EP-901Aではそれなりだったんですが(なんとなくぼけてるような感じでした)
このプリンターならDVD印刷が綺麗だった、というプリンターはありましたか?
私はエプソンの写真向けの高画質機などでDVD印刷をやっていましたが、やはり専用のインクジェット用紙に印刷するのと比べると、なんとなく寝ぼけたような感じになってしまいました。
これはおそらくDVD自体が、それほど綺麗に印刷できる媒体ではないので、どのようなプリンターを使ったとしても、なんとなく寝ぼけたような感じになってしまうのは、仕方がないように思っています。
ちなみに以前は、綺麗に印刷できるDVDというのも販売されていましたが、今は見かけなくなってしまいましたね。
書込番号:23918082
タイトル通り、EW-M873Tとプリントする紙の相性に関しての質問です。
ピクトリコ・プレミアムフォトグロスペーパー『絹目』を使いプリントすると添付写真の様に”黒い汚れ”が同じ場所に付きます。
ピクトリコ・プレミアムフォトグロスペーパー『光沢』やEPSON純正紙『絹目』だとこの様な汚れは出ません。
用紙設定は、指定通りの『EPSON写真用紙』です。
ピクトリコ・プレミアムフォトグロスペーパーは”染料・顔料インク対応です。
印刷クオリティーを”きれい”などに変更しても変化はありません。
原因として考えられるものは何でしょうか?また、解決策はありますでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
同じような現象で、エプソンに色々と問い合わせたところ、印刷設定を一度変更して見て下さいとのことでした。印刷設定-拡張設定-印刷にすれを軽減する の所にチェックを入れる。今の所、私は問題なく印刷できています。
書込番号:23901673
>偉大なるおじさんさん
早々にご教示頂きありがとうございます。
帰宅しましたら早速トライしてみます。
基本的にとても良いプリンターだと感じているので改善して欲しいです。
では、また後程。
書込番号:23901683
ダーサラさん、こんにちは。
手差しストレート給紙で印刷してみてはどうでしょうか。
書込番号:23901727
>secondfloorさん
MACのデータの際は詳しくご教示頂きありがとうございました。
あの件は未だ解決しておりませんが、本体でのプリントでは使用せずPCからプリントしているので取り敢えずは問題無し(問題は抱えたままですが)です。
やってみたのですが、同じ様に黒く汚れます・・(涙)
帰宅したら色々とやってみたいと思います。
いつもありがとうございます。
書込番号:23901742
>偉大なるおじさん様
帰宅して早速、印刷設定ー「印刷にすれを軽減する」にチェックを入れてプリントして見ました。
結果・・バッチリです!!汚れなど全く無くなり、綺麗にプリントする事が出来ました!!
お陰様で寒中見舞いのプリントが出来ます。
偉大なるおじさんさんは本当に”偉大なるおじさん”でした!!(感謝!)
ありがとうございました!!!!!
書込番号:23902002
EP-10Vからこの機種のA3ノビ(EW-M973A3T)に乗り換えようと思っていますが印刷品質はどうですか?
一番気にしているのが色のグラデーションが綺麗かどうか、色の出方が忠実かです。今まで毎月インク代を1.5万円ほど
使っていましたので乗り換えたく思っています。
返信が付かないうちに,「EW-M973A3T」に投稿し直しましょう!
此方は削除依頼 ・・・
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:23882683
お気遣いありがとうございます。M973A3は2月発売の予定ですので、同じ品質のA4サイズ対応のこのM873は印刷品質も変わらないと思いますので尋ねたのです。
書込番号:23882836
OLD BROWN BOYさん、こんにちは。
EP-10VAの画質で満足できていたのでしたら、おそらくEW-M973A3Tの画質にも、そう大きな不満はでないと思います。
ちなみにインク代が月に15,000円ほどかかっていたとのことですが、かなりの枚数、印刷しておられたのですね。
ところでこれらの印刷は、全てグレデーションや色の再現性を気にする、とても重要な印刷ばかりだったのでしょうか?
もし重要度に差があるようでしたら、重要度が低い印刷はエコタンクで行い、重要な印刷は今まで通りEP-10VAで行う、というようにしても良いように思いました。
書込番号:23883350
アドバイス有難うございます。現状は多く印刷するのは比較的インク代の安い10V,作品はキャノンのPro-10Sを使っています。
10Vに代わる写真用のエコタンクの製品をさがしています。
書込番号:23884073
OLD BROWN BOYさんへ
PRO-10Sをお持ちで、重要な写真印刷はそちらで行っておられるのでしたら、EP-10VAで印刷しておられるのは、画質よりもコストを重視した写真印刷になると思いますので、、、
EW-M973A3Tにして多少画質が落ちたとしても、印刷コストを抑えられることの方が、圧倒的にメリットが大きいと思います。
そして問題となる画質の低下も、OLD BROWN BOYさんがどの程度の画質まで許容できるかにもよりますが、写真好きな人が使って、その多くは満足できているようですので、写真用プリンターとして合格レベルにはあるのだと思います。
書込番号:23885079
最終は店舗でのプリントサンプルを見ますが、
2月上旬発売のA3ノビ版のM973A3Tを購入することにします。
有難うございました。
書込番号:23886172
店頭でサンプルプリントを確認しました。結局の所、インク数が5色〜6色ならその組成で粒状感や色の出方は大体決まると言う事ですね。EP-10VAはブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グレーの6色の染色インクです。EW-M973A3Tはフォトブラック、マットブラック(顔料)、グレー、シアン、マゼンタ、イエローです。マットブラック(顔料)は写真印刷時には使われないでしょう。
比較用としてEP-982A3はブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタの染料6色です。この3機種の中で最も粒状感が少ないのはEP-982A3です。色味に関しては特に赤の出方が違ってEP-10VAを純な赤だとするとEP-982A3はやや朱色、EW-M973A3TはEP-982A3よりも赤寄りです。
総合的に見てEW-M973A3Tの粒状感はEP-10VAと同程度、赤の出方はライト系のインクを使ったEP-982A3よりもEP-10VAに近い、陰影の出方は同じグレーを使っているだけあって似ています。ここは両機種ともEP-982A3より立体感が得られるように見えました。
書込番号:23888946
初期設定が終わり、エプソンの両面上質普通紙(数年前に購入)に写真を印刷したところ、横スジが2.5センチ間隔で入ってしまいます。
本体のプリントヘッド位置調整の横スジの改善でもうまくいかなかったのですが、エプソンホームページのよくある質問(FAQ)に
「印刷設定で「品質」の項目を[きれい]に設定して印刷をお試しください」とあったので設定変更後印刷したところ横スジはなくなりりました。
ただ、印刷品質を「きれい」に設定しているので印刷がかなり遅くなってしまいます。
他に改善方法はないのでしょうか?
ニタリンさん、こんにちは。
今回は写真を印刷されたとのことですが、写真以外のもの、例えばビジネス文書のグラフや図形、ホームページのイラストや写真などを、普通の品質で印刷した時にも、2.5cm間隔のスジが入ってしまったりするのでしょうか?
書込番号:23847304
secondfloorさん こんにちは
イラスト入りのホームページとエクセルの表しか印刷していませんが、こちらは「きれい」に設定しなくても大丈夫そうです。
書込番号:23848663 スマートフォンサイトからの書き込み
ニタリンさんへ
イラスト入りのエクセルでは、普通の品質で印刷しても、スジが入ることはないのですね。
ところでエクセルに問題の写真を貼り付けて印刷したときは、どのような感じになりますでしょうか?
書込番号:23851783
エクセルに写真の貼り付けの場合は問題なく印刷できました
ありがとうございました
書込番号:23864708 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonの同機レビューにepsonソフトウェアの不具合が報告されていますが、もしかしてそのせいかもしれませんね・・・
書込番号:23867151
この問題は当方が所有しているEW-M770Tでも起こります。これは印刷品質が「標準」の場合、2.5cm毎に紙送りしていることが原因と思われます。この紙送りのスピードが速すぎ(粗すぎ)、止めるときの衝撃で位置がズレるのではないかと想像します(つまり設計の問題)。EW-M770Tではこの問題をはじめトラブルを多く経験したので、新製品でかつ上位機種のEW-M873Tなら解決しているのでは、と思っていたのですが、大変残念です。EPSONはユーザーがサポートに挙げた問題点をまじめに受け止めてくれません。EW-M770Tでは2年半使用した場合、印刷品質を「きれい」にすると、今度は2重にブレる事象が発生するようになり、「標準」よりむしろ画質が悪化するので、どちらのモードにしても写真はまともに印刷できません。またEW-M770Tでは、多くの方が報告しているように使用から半年で黒の顔料インクの汚れが付くようになります。これらの問題がもしEW-M873Tで解決しているなら、当方もEW-M873Tへの買い替えを検討していたのですが・・・。スレ主様の今後のレポートに期待いたします。
書込番号:23891263
こちらでもスジが入っていることを確認しました。
当初は目立たなかったのが、最近気づいたのでだんだんスジが広がってきているのかなと思っています。
ExcelでA4全面に色をつけたものを印刷するとうっすらとスジが入っているのがわかります。普通紙で見えます。
以下の方法で解決できるかわかりませんが、プリンタ本体の画面より
プリンターのお手入れ→プリントヘッドの位置調整→横スジの改善→カラー選択
で改善しました。
書込番号:23945185
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリンタ
