Ryzen 9 5900X BOX
- 12コア24スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.7GHzで、最大ブーストクロックは4.8GHz、TDPは105W。
- Precision Boost 2、Precision Boost Overdrive、PCIe 4.0に対応する。
- PCI Express最大レーン数は24(16×GPU/4×General/4×Chipset Link)。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2183
最安価格(税込):¥54,092
(前週比:-1,499円↓
発売日:2020年11月 6日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2025年6月29日 16:05 | |
| 11 | 6 | 2025年6月23日 12:37 | |
| 19 | 13 | 2025年4月9日 22:34 | |
| 31 | 13 | 2024年8月17日 18:07 | |
| 4 | 3 | 2024年5月5日 17:50 | |
| 17 | 11 | 2025年8月12日 21:49 |
CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX
先日AMD Ryzen 9 5900X をツクモから18000円で購入しました。返品不可で、立ち上げると直ぐにフリーズすると記載かありました。ツクモもジャンク扱いでした。Ryzen 9 5900X のステッピング0モデルは、Ryzenを通常使用すると、クロックアップしますが、これをやるとフリーズします。対処方法はベースクロックをAUTOから手動に切り替えて、3.7GHzで固定させます。それか、クロックアップ用メモリを購入し、電圧を上げる方法があります。私はベースクロックを3.7GHzで固定させてフリーズを問題を解決しました。
書込番号:26217968 スマートフォンサイトからの書き込み
4.3GHzまで空冷CPUクーラーで安定動作しました。4.5GHzではWindowsが立ち上がりませんでした。
書込番号:26224045 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。型番は違うんですが、お尋ねするところがなくて…。
私のCPUはAMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.80 GHzです。
毎回終了時に、Chipset Drivers バージョン1.02.0001のインストール画面が出てきます。
それが99%にずっとなっていてインストールを完了しません。
これはどう解決すればいいですか?
メーカーに訪ねる方法が解らないんです。
画像を載せています。
>osakatatsuoさん
以下でダウンロードしてみてください。
https://www.amd.com/ja/support/download/drivers.html
Windows® 10/11 用ドライバーで多分大丈夫かと思います。
書込番号:26217243
チップセットドライバーをメーカーサイトからダウンロードして実行してもダメなら放置して次のドライバーでアップデートしても良いかと思いますが
書込番号:26217315 スマートフォンサイトからの書き込み
チップセットドライバーを一度Revo Uninstallerとかで完全に削除してから入れてみましょう。
書込番号:26217447
皆さんありがとうございます。
一度全部削除してもう一度入れ直しました。
今の所、問題はないようです。
もう一つ質問させてください
今の私のRyzen 9 3900Xから
このRyzen 9 5900Xに変えて
その早さは実感できるでしょうか?
マザーボードはMEG X570 UNIFYです
メモリは128Gb積んでいます。
書込番号:26217882
用途次第ですよね?
フルロードしないと分からないかもとは思います。
書込番号:26217918 スマートフォンサイトからの書き込み
5年ほど前にBTOのPCを購入しました。
趣味で行っているAndroidアプリの作成でビルド等の処理速度に不満があり、一部パーツの交換を考えておりアドバイスをいただけないでしょうか。
【現在の構成】
CPU:Ryzen 5 3600
CPUクーラー:SCYTHE 虎徹 MarkU SCKT-1000
メモリ:Crucial CT2K16G4DFD832A DDR4-3200 16GBx2枚
マザーボード:ASRock B450 Steel Legend
グラフィックカード:MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6G OC
ケース:Thermaltake V200 TG RGB Sync Edition CA-1K8-00M1WN-01
【変更後】
CPU:
Ryzen 9 5900X
または
Ryzen 7 5800XT
CPUクーラー:
サイズ MUGEN6 BLACK EDITION SCMG-6000DBE
または
DEEPCOOL AK620 R-AK620-BKNNMT-G
または
サイズ FUMA3 SCFM-3000
用途は前述の通りプログラミングで、ゲームもプレイしますが現時点では優先順位が低く、そのためグラボの交換は保留しています。
マザーボードも変える予定はなく、現状のものだと5900Xは性能を出せないとネット記事で読み、5800XTに落とそうか悩んでいます。
CPUクーラーはAK620が良いかと思ったのですが、ギリギリで入らない可能性があるようで、代替としてMUGEN6とFUMA3を検討中です。
自分ならこれにするといったご意見を伺いたいのと、併せてパーツ交換時の注意点等があれば教えていただきたいです。
追記です。
電源:Seasonic SSR-650FM Gold
こちらも問題がなければそのまま使用する予定です。
書込番号:26139994
BTOパソコンの場合、BIOSアップデートすると
Windowsのライセンスを失効することがあります。
現在のBIOSバージョンで対応するCPUの中から
選択しましょう。
書込番号:26140008
ZEN3使うならBIOSアップデートは必須です。
CPUを変えた場合、OSのライセンスが失効する恐れはなくは無い。
そのまま使えれば問題はない。
マザーによっては動かないケースはある。
書込番号:26140073 スマートフォンサイトからの書き込み
>bluvenzさん
5900Xまでアップグレードするのは有りだと思います。
BIOSアップデートでライセンスが外れることはまずないので、
アップデートすればいいかと思います。
※猫猫にゃーごさんがライセンスが外れると言ってますが、
自分は外れたことはないです。
ということでライセンスが外れるとうの話は都市伝説的な
レベルの戯言です。
ちなみに自分は元PCショップ店員です。
※TWOTOPに勤めていました。
その後、派遣社員でPCサポート関連に関わっていました。
※名古屋市、弥富島の郡部の学校関連のサポートにも
関わったりしてました。
自営業者として、中部電力で仮想サーバーを構築したり、
保守したりしてました。
今は無職ですが、貯蓄をしていたので、お金的には
ムダ遣いしない限り、死ぬまで働く必要性がないです。
※独身ですが、結婚も父親の不倫騒動に巻き込まれているので、
結婚をする気は一切ないです。
…遺伝性の心臓病を受け継いてるし、軽く肌が弱い人なんで…。
書込番号:26140078
ソースと理由の提示を。またはその記事を書いた人に聞く。
書込番号:26140099
>bluvenzさん
自分はCPU交換でライセンスが外れた事がありますので、外れた場合はOSを買ってくださいとしか言えないですね、
また、B450で、3900Xから5900Xに変えたことが有りますが、自分の場合は全く起動すらしませんでした、(BIOS最新)なので、起動しない事も考えに入れることもありです。
書込番号:26140150 スマートフォンサイトからの書き込み
>bluvenzさん
現状マザーボード流用でしたら5900xの選択で!
5900xは使った事有りますが性能的にも十分かと思いますね
空冷クーラー使用でしたらケースとの兼ね合い配慮しながら選択して下さい
マザーボードもb450なので出来ればb550あたりに交換等も視野に入れた方が宜しいと思います
書込番号:26140159 スマートフォンサイトからの書き込み
>bluvenzさん
5900とかそこそこの値段したような。
AM5に行けば良い様な気もしますね。(*^◯^*)
書込番号:26140364
みなさん返信ありがとうございます。
BIOSのアップデートでライセンスが失効するという記事も、大丈夫という記事もあり、やってみないとわからなそうですね。
とりあえず、バージョンを上げてからパーツ購入をしようかと思い始めています。
素朴な疑問なのですが、この失効というのはMicrosoftに問い合わせを行っても解決しないものなのでしょうか。
>19ちゃんさん
「起動すらしませんでした」とのことですが、その際はどういった対応をされました?
バージョンを戻せば良いという単純な話ではないでしょうか…
>火曜日のカンパネラさん
クーラーに関して、ケースが160mmまでとなっており、AK620が160mmなのでどうなのかと懸念しています。
ちなみに、MUGEN6とFUMA3だったらどっちがお勧めとかありますか?趣味でしょうか
>かぐーや姫さん
AM5にしても5900Xと同等品だと同じくらいの価格になるような気がしています
そのため、なるべく出費を抑えたくAM5は諦めた次第です
書込番号:26140690
クーラーは自分ならID Cooling A620 PRO SEですかね?
https://www.gdm.or.jp/review/2024/1219/566913
使ったことありますが割と冷えます。
書込番号:26140704 スマートフォンサイトからの書き込み
>bluvenzさん
人好き好き有りますが
自分はtharmallight好んで購入しています
理由は安くてそこ迄冷えるバリエーションが豊富
次購入予定がBurst-Assassin-120-DARK
Amazonで4000円切る値段で購入出来ます
書込番号:26140824 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
処理中に SSD へのアクセスは無い?
有るなら SSD の QD1 を上げるとか。
後は メモリの使い方を変更する等を先に行った方が良いかも?!
書込番号:26140931
>bluvenzさん
マザーボードをB550のものに交換しました、それによって動くようになりました、
元のマザーボードは3900Xに戻したら普通に動くようになりました。
書込番号:26140962
初めて自作PCを組もうと考えています。予算は25~30万円です。
メインの用途としては画像・動画編集(RAWファイル)で、今回を機にBlenderもいじってみる予定です。
分からないことばかりですので、まずはCPUとGPUだけでも決めてしまおうと考えています。
現在の候補として、以下の通りです。
CPU
・Ryzen 9 5900X
・Ryzen 7 7700X
・Ryzen 7 7700
GPU
・Radeon RX 7800 XT
スペックの過不足、おすすめのCPU・GPU、その他アドバイスなどいただけると嬉しいです!
よろしくお願いします!
今から新規で組むのであればAM4よりAM5で組んだ方が良いかと思います。
画像処理するなら7700xにラデではなくRTX3060の12gbが良いかと思います、
書込番号:25853392 スマートフォンサイトからの書き込み
その中で言うとCPUは7700Xがおすすめです。
CINEBENCHだけは5900Xにちょっと負けるかもしれませんがPCMark10やUL Procyon等のベンチ結果見てもZen4が圧倒的に強いので動画編集でも全般的に強い場面が多いと思います。
あとAM5プラットフォームにしておいた方がこの先数年後にCPU変える際もマザーやメモリーもそのまま使えますので、将来的なことも含めて7700Xを推奨しておきます。
グラボはゲームするなら7800XTはコスパは良いと思うのでそれでもいいし、動画編集とかならNVIDIAも良いと思いますが7800XTに比べるとゲームパフォーマンス考えて同じ価格帯だと良いのがないのでRADEONでも良いとは思います。
書込番号:25853400
コメントありがとうございます!
7700Xですね!ありがとうございます!
性能的にはRX7800XTの方がいいと思っていたのですが、そうでもないのでしょうか?
素人質問ですみません!
書込番号:25853402
ゲームなら7800XTは性能良いと思いますが動画編集に使うならNVIDIAの方が良い場合は多いとはお思います。
ただ使うソフトにもよるのでというところですが、ゲームしないなら4060Tiあたりでも良いかなとは思います。
書込番号:25853412
>Solareさん
ありがとうございます!7700Xで組んでいこうと思います!
性能よさげかつコスパで7800XTを選択したのですが、特には問題ないでしょうか?
もう少しお金出してでもこれがいい、みたいなのもあれば教えていただきたいです!
書込番号:25853414
>Solareさん
画像はAdove Photoshop、動画はDaVinci Resolveを使用します。
ゲームはしないです。
4060Tiも見てみます!ありがとうございます!
書込番号:25853422
書いたように使うソフトによるんですが、最近の動画編集はAi使うものが増えてきてるのでそうなるとNVIDIAの方がそれ以外のCUDA
コアも使われること多いし4060Tiか買えるなら4070Superか4070Tiあたりは良いかなとは思います。
4070Ti以上ならNVENCも×2なのでAV1エンコードするなら結構性能変わってきますけどね。
まあ予算もあると思うのでそのあたりは他のパーツもあるので考えて選んでください。
書込番号:25853428
RAW処理とフォトショを使うのであれば実処理的にはメモリの大きさの影響が大きいです。
RTXの40シリーズは省電力に振ったモデルなのでコスパを考えると30シリーズでメモリが12gb積んだモデルの方が良いかと思います。
書込番号:25853449 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もCPUはRyzen7 7700Xか7700ですが、5900Xも7700Xも使いました。
Cinebench比でいうと7700Xは20000前後で5900Xが22000くらいでマルチは1割ほど5900Xが速いです。
電力では7700Xがフルロードで110Wくらいで5900Xは145Wくらいでした。
冷却について7700Xは大型空冷が必要になるので、そこにお金がかけられないなら7700ですかね?
とは言え付属クーラーはやめた方が良いと思います。
グラボはRTX4070より上くらいを狙った方が良いと思います。
Radeonはゲームには良いですが、それ以外については選択肢が狭いのでやめておいた方が良いですね。
個人的には予算から考えるとRTX4070でいっぱいかな?とは思います。
個人的にはグラボにお金を一番使うのが良いので、CPUは最悪7700でも良いと思います。
※ CPUの扱いやすさでは7700の方が扱いやすいので。。。
それなりのメモリーなどを考えると、割とお金がかかるj部分も多いのでまあ、最終的に7700になってもいいかと思います。
書込番号:25853476
一応お知らせしておくと、動画編集用ならIntelの方をお勧め。
Premiereは圧倒的にIntel有利。
特に最新のAMDになればなるほど極端に遅い場面がみられるので「避けたほうが良い」とアドバイスします。
編集請負とか考えてるならPremiere必須だったりするし。
Davnici〜も今はIntelの方が有意に速いです。3000シリーズの頃はブイブイいわしてた (死語) んですけどね。
あと、12コアは微妙。X3Dも効果なし。
編集性能という点では、CPUとともに動画再生支援機能が非常に重要で、QSVにはアドバンテージがあります。
AMDのCPUも「信仰心を試される」というほどではないんだけど、AMD & AMDとなると有意に引っかかりそうではある。
あんまり詳しく調べてないしこの手の機能は情報も少ないんで、最新AMDでは改善されているかもしれないけど。
圧縮は最後放置しとけばいい話なんで、動画編集の話になると「圧縮性能が〜」って言い始める人居るんだけど、それはCPUの計算能力だけを比較するためのベンチマークの話、またはエロビサイトの管理者の話なんでスルーでOK。
当然ながら、要求性能はフォーマットとソース次第 & 編集内容と使う機能次第ですけどね。以下同文。
ただし、Intelは今トラブってて、パッチあてたらベンチ結果ほどの性能は出ないかもしれないけど。
今は究極の選択になっちゃってますな。時期的にも次世代にしたほうがいいような気がするけど。
PsでRAWが入って来るならCPU性能に妥協しない方が良いというのは同意。まだまだ十分な性能には達してません。
編集/整理の使い勝手に直接的に影響します。
GPUは、解像度もフォーマットも指定せずにRAW&動画編集って言われたら、4070〜を推奨。
AMDは使うソフトすべてでトラブルが出ないことを確認したほうが良いです。この場合のソフトってプラグインを含みますんで、全部はわたしも確認できないので自分が使いたいと思うプラグインを当たってみてください。
いくらなんでも出て1年以上たつnVIDIAで動かないって事はないだろうから面倒ならnVIDIAにしておく方が良いかと。
まぁ、GPUも信仰心が試されるというほどのことはないですが、Intel抜き & nVIDIA抜きは厳しいかも。
AI含め、これらの処理でネックになりやすいのはVRAM容量ですが、エントリーの増量タイプは、この点だけとるとコスパ良いんだけど、とりあえず今は12GBあればいいだろうってのと、やっぱり演算器も少ないと性能は落ちるので、わざわざお金かけて新調するなら性能に疑問符付く構成にする意味も無かろうと。
4070より上にしたいなら、VRAM容量で区切ると良いと思います。演算器の数はそんなにシビアには効いてこないので。
この手の処理 (GPGPU) は、ゲームと違って、VRAMの性能依存であることが多いです。
ルーチンワークとして動画編集を行う場合、手間なくカッコよく作りたい、という欲望が出てきて、特にDavinciの場合はプラグインに食指が伸びると思いますが、AIやトラッキングなどの重い処理を行う場合は破綻しやすいので必要VRAM容量に注意です。Davinciは粘ってくれません。足りないと停止します。
まぁ、なかなかそこまでの情報は検索しても出てこないんですけどね。
書込番号:25853688
Blender忘れてたw
Blenderはもっと編集内容依存ですな。
楽しようとフリーの素材とかどんどこ追加すると、フリーの素材は作りが悪いからどんどん性能 (VRAM、演算器) 食っちゃったりします。
メインじゃなさそうだから、4070程度にしておいて「出来る範囲で工夫して」やればいいんじゃないでしょうか、と思いますが。
「これがやりたいんじゃー」ってのがあるなら、やってる人に環境聞く方がいいですな。
書込番号:25853696
まあ5000番台はPremiereのみ若干そういうところもある場合もあったようではありますが、7000番台からはそんな話聞きませんね。
聞いたところで現状インテルを進めるのは世間知らなさすぎ・・・とうこともあるしね。
Premiere必須とかいうのは仕事で納入先が指定がある場合とかで個人が使うのに製薬は普通ありませんね。
仕事でもYouTube作るなら好きな編集ソフトで良いわけですし、意味不明です。
Davniciは今現在自分も7950X3Dで使ってますが、CPUなんかほぼ関係ありませんね。
CPUを50パーセント以上使う場面は自分ところではありません。
逆に4090使ってますがこちらはレンダリングでもエンコードでも常に80〜90%使いまくりで、文字おこし等のAiでもグラボしか使いません。
なのでインテルもAMDもどちらでも同じだし、現状書いたようにインテル進めるのはどうかという話ですね。
自分は4090で破綻なんてしたことないけど破綻したのがどんな環境なのか使ってる機器書いた方がみんなにわかりやすいと思うけど。
でなければオマカンと思われても仕方ないですね(笑)
書込番号:25853704
>Solareさん
>ムアディブさん
>揚げないかつパンさん
>yoshi-kazuさん
みなさま詳しく教えていただきありがとうございます!
いろいろ考えた結果、予算は多少オーバーしますが
Ryzen7 7700X と GeForce RTX 4070 Ti SUPERで組んでみようと思います!
貴重なご意見、アドバイスありがとうございました!
書込番号:25854348
一度解決済みにしたのですが
やはりすぐフリーズするのでイベントビュアー
を参照致しますと
致命的なハードウェア エラー
コンポーネントによる報告 プロセッサ コア
エラーソース Machine Check Exception
エラーの種類 Bus/Interconect Error
プロセッサ APIC ID 0
イベント 18
このようなエラーが複数回ございました。
調べたらCPU、メモリー、マザーボードのどれかの
やり取りでのエラー?
CPUのみを入れ替えるとエラーはございませんので
ほぼCPUの異常と見ていいのでしょうか?
メモリーの診断はPassMark MemTest86で
定格 3200でエラーはございませんでした。
GPUも疑い 3DMarkやFFのベンチマークテストを
行いましたがスコアは平均値でした。
お分かりの方おりますか?
マザーボード MSI MPG B550 GAMING PLUS
メモリー ESSENCORE KLEVV 3200Mhz PC4-25600
グラボ ZOTAC 1660super
書込番号:25724939 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはCPUを入れ替えるとエラーならやはりCPUだと思います。
ZEN3はIODが割と壊れやすいので、IODの故障かな?バスエラーと言うのとも合致しますし、また、PBOを切るとやや状況が緩和する辺りをみてもほぼCPUと考えて良いかと思いますが
書込番号:25724961 スマートフォンサイトからの書き込み
はい
そろそろ年貢の納次期では?
CPUを変えてみましょう
書込番号:25724997
あとは、「最近まで動作してた」という人に聞いてみるしかないと思います。
書込番号:25725004
先に申し上げますと最近まで動作してたという中古を購入致しました。
構成1
流用 マザーボード MPG B550 GAMING PLUS
新品 メモリー ESSENCORE KLEVV 3200 16gb×2
新品 m.2 SAMSUNG SSD 980 MZ-V8V500B
電源流用 コルセア CX550M
グラボ流用 1660Super
BIOSバージョンは最新にあげました。
この構成でm.2に新規にWindows10をインストールし立ち上がりました。
ですが暫くすると特に状態関係なく固まります。
マウス、キーボード動作せず、操作は受け付けません。マウスキーボードは光るusbタイプなんですがフリーズ後抜き差ししますと消灯して操作不能です。
イーサネットケーブルを挿すと光ってます。
行った事はボタン電池外し付け直しCMOSクリア?
グラボ、メモリー、電源ケーブル、の挿し直し
いずれもダメでした。
交換前のRyzen5 3600に戻しますと問題なく
起動しフリーズもありません。
構成2
B450 Steel Legend ryzen7 5700x
RTX3070 玄人志向 750wゴールド認証
Crucial 3200 CT2K16G4DFRA32A
コチラはm.2やOSはそのままで挿し替えた所
やはりBIOSは認識しデスクトップまでいきますが
暫くしますとフリーズします。
行った作業は同じです。
5700xに戻すと動きます。
2台ファンは全て周りエラー音は特にありません。
MPG B550 GAMING PLUSはエラー用のLEDは特に光りません。温度に関しましてはアイドル時40前後で高温ではありません。一度Cinebench 2024 スコアを図れた時も最高は76度でした。
サイトを見るとおよそ1200近いスコアが多かったのですが1110と低めなのが気になりました。
少し調べましたが重大エラーKB41が記録されておりハードのエラーの起因が多い?
やはりCPUが疑わしいでしょうか?
とりあえず一度Windowsのクリーンインストールを行ってみます。
書込番号:25719600 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、PBOをDisabledにして動作させて、問題がないならCPUの挙動、急な電圧遷移にマザーかCPUが付いてこられない可能性が大きいと思います。
ただ、5700Xで問題なくて5900Xでは動作しないならCPUの可能性が高いとは思います。
書込番号:25719658
いつもありがとうございます。
やり方調べて無効にした所現在フリーズはなく
動作しております。ありがとうございます。
ところでこの機能をOFFにする事でデメリットは
あるのでしょうか?
本来のパフォーマンスが出ない等‥
それと本来はAUTOで問題無いはずの機能なんですよね?根本的な解決には至ってないのでしょうか? 3600 5700xとOCなどイジった事なく動作していたので。
書込番号:25719830 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に言えばインテルのTurbo Boostが効かない状態、これで動作するならCPUが急に動作速度を上げなくなったから、やっぱりコアが弱い感じがします。
書込番号:25719870 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました。
動作するけどハズレ個体だった感じですかね。
様子見てみます。
書込番号:25720174 スマートフォンサイトからの書き込み
外れ個体というより電源が追い付いていないのでは?
最近の大電力を消費するPCパーツは電源に即応性を求めています。
消費電力を抑えるようとギリギリまで省電力にして、パワーが必要になったら一気に要求するという感じでしょうか。
急激に増えた電力消費に追随出来なくて瞬間的な電力不足になる、それでフリーズやらBSOD等が発生するのではないかと予想します。
この傾向は2〜3年くらい前から顕著になったので古い電源では対応出来ない場合があります。
書込番号:25720644
FYI
BTO PC「FRONTIER」の工場に潜入!26年のノウハウと配線職人の“技”を見てきた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1191332.html
> 初期不良を劇的に減らす電源ユニットチェック丸1日稼働させる「電源部屋」を用意
> 担当スタッフの方に話をうかがったところ、「相性問題や初期不良が最も出やすいパーツはメモリと電源ユニット」とのことで、組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。
> 特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い。そうなると動作不良の原因特定が難しくなるだけでなく、最も手間のかかる配線をいったんばらす必要もあるため、致命的な作業の手戻りが発生することになる。
> 両社揃ってオススメする買い換えタイミングは、保証期間の満了時とシステム買い換え時だ。保証期間は部品の耐久性をもとにマージンを持って設定しているが、エアフロー不足や出力に対して消費電力が高過ぎる場合などで内部温度が高い場合、コンデンサの劣化が早まると言う。
BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124147802_1674.html
> ATX電源の各出力電圧は±5%(-12Vのみ±10%)の誤差が許容されています。
電源ユニットのテスト
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25720799
FYI
イベント ID 41 の高度なトラブルシューティング: "最初にクリーンシャットダウンせずにシステムが再起動されました"
https://learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/windows-client/performance/event-id-41-restart
書込番号:25720807
コメントありがとうございます。
電源不良ですか確かにありますね。
ですが2台ある電源で新品購入一年未満の玄人志向750wと大体3年物のコルセアCX550MはRyzen7 5700x Ryzen5 3600は問題なく起動して2台ともにRyzen9 5900xだけが不都合発生するので違うと考えておりました。流用新品パーツ含めた構成ですがRyzen9 5900xのみ動かないので単純ですがCPU不良かな?と思いました。
書込番号:25720946 スマートフォンサイトからの書き込み
【マザー】MSI MPG B550 GAMING PLUS (BIOSバージョン7C56v18)
【CPU】AMD Ryzen 9 5900X
【電源】Corsair RM750x 2018 (CP-9020179-JP)
PCは基本電源入れっぱなしで二年半ぐらい
最近、放置中なのにフリーズ(時計表示が止まっている状態)が
月一になり週一になり一日に数度発生する症状になりました
記憶にないぐらい前にコア別にOC設定をいじくったようなだったので本機だったので
BIOSを最新のものにするととりあえず現状はフリーズしなくなりました
5900xは電源に敏感なのかなにかの劣化なのかなんなんでしょうね
よくわかりません
様子見してみます
書込番号:25729292
先日中古で5900xを購入し、同様の不具合に悩んでおりました。
私もPBOを無効にすることでフリーズの現象はなくなりました。加えて、Windowsの「電源」設定、HDDの自動で電源を切る設定をオフにすることも効果があったことを付け加えます。
常時つけているゲームをいれているM2.SSDが勝手にオフになることでクラッシュしているのかわかりませんが・・・フリーズ現象は収まりました。同じような悩みの方に届けばいいと思いコメントいたします
書込番号:26047500
Win11だけどAMDのCPUデフォで使ってて同じようなフリーズ不具合あり
Turbo Boostオフにして動作すれば問題ない所もそっくり
Rizenはデフォで使ったら駄目なCPUなのかもしれませんね
書込番号:26261810
[CPU]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPU
