Z 6II ボディ
- 「ニコン Z マウント」を採用したフルサイズミラーレスカメラ。4K UHDは最大60p、フルHDは最大120pに対応、動画撮影時も「瞳AF」「動物AF」が使える。
- 「デュアル EXPEED 6」の採用により、AF/AE追従で連続撮影速度が約14コマ/秒に高速化し、連続撮影可能コマ数は約124コマに増加。
- USB充電だけでなく、電源ON時の給電も可能で、長時間の撮影の際にも安心。消費電力を抑えた「パワーセーブ」機能も搭載している。
このページのスレッド一覧(全143スレッド)
8 | 2 | 2021年2月16日 02:13 |
29 | 19 | 2021年2月21日 20:57 |
11 | 5 | 2021年2月13日 08:18 |
50 | 13 | 2021年2月23日 23:02 |
15 | 5 | 2021年1月24日 07:03 |
85 | 17 | 2021年1月18日 19:07 |
【困っているポイント】
HDMIにてTVと接続しゆっくりと画像を見たいのですが、
操作をしていないとすぐに画面が落ちてしまいます。
静止画を表示させたまま保持する方法はございますでしょうか?
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7II_z6II/ja/09_menu_guide_05_c03.html
この設定を変更すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23969499
ご回答ありがとうございます
設定してみたらできました。
書込番号:23969502
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II 24-70 レンズキット
昨年末にZ6Uを購入し、ニコン遣いの末席に入った者です。
本日撮影に出てから、バッテリー残量が半分なのに気づき、車のシガーソケットからの充電を試みましたが充電できず↓
モバイルからの充電を試みるも×
コールセンターに確認しましたが、特定のモバイルバッテリーしか動作確認できていない(アンカー)との事。家庭のAC電源からは充電可能なので、故障ではなく仕様なのだと思いますが、折角の追い充電なのに制約が多すぎる感が…
お使いの皆様で、うまく付き合っていけるヒントがあればお教えいただけませんでしょうか?
書込番号:23969329 スマートフォンサイトからの書き込み
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7II_z6II/ja/03_first_step_02.html
の
本体充電ACアダプターを使用した充電時のご注意
には
「このカメラは、別売のUSBケーブルUC-E25を使ってパソコンと接続した場合も充電または給電できます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続しても充電および給電できません。」
と書いてある。
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7II_z6II/ja/15_technical_notes_10.html
には
「モバイルバッテリーで充電または給電する場合、モバイルバッテリーに付属している両端がType-CのUSBケーブルをお使いください。」
と書いてある。
この二つのことから
付属の
カメラ側がType-C、接続機器側がType-AのUSBケーブル(UC-E24)
を使う限りは
例えAnker製のモバイルバッテリーとつないでも充電できないのでは?
書込番号:23969485
PD対応のモバイルバッテリーとその付属ケーブル
なら全部大丈夫…かどうかは判らないけれど
上手くゆく可能性は、そこそこあるのでは?
量販店の
モバイルバッテリー売り場で接続テストさせて貰って
購入すれば良いと思います。
書込番号:23969491
お早うございます
USBの信号線の検出で充電可不可を判断している可能性があります。以下のリンクのようなUSBの通信線の+と-をショート出来るアダプターを挟み、スイッチを充電側にすれば解決する可能性があります。お試し下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00SPUKACK/
書込番号:23969571
俺の場合ソニー機だが、最初は本体充電してたのだが
本体にケーブルを挿してる間持ち出せない。
充電中の体勢が不安定
なので、互換品のバッテリーとチャージャーが
セットになってるモノを買った。
互換バッテリーは勿論だが、純正品も充電出来るので便利。
長時間撮影する場合、リュックに入れて撮影現場で充電してる。
どの互換品も同様なのかは不明なので自己責任で。
書込番号:23969684 スマートフォンサイトからの書き込み
8v付近の充電をUSB5vやシガーソケット12vをダイレクトに流しても充電はされませんよ。
これはニコンに限らずに基本的にに各社同じです。
モバイルバッテリーなら最低でもPDやQDといった端子からでないと充電はされません。
書込番号:23969828 スマートフォンサイトからの書き込み
あ!
クイックチャージだからQCでした。
書込番号:23970010 スマートフォンサイトからの書き込み
>エスプレッソSEVENさん
説明書を見ていなかったので…すいません
コード両端がUSB-Cでないとダメなんですね
◯イソーで早速買ってきました
その際色々見たら、USB-AよりもCの方が
スピードが早いとの記載も見つけ、アダプターも
USB-Cバージョンを◯マゾンでポチりました。
いまは満充電なので、後日試してみます。
書込番号:23970068 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
アダプターはどうも苦手なので
両端がUSB-Cのコードを入手しました
書込番号:23970073 スマートフォンサイトからの書き込み
>さすらいの旅芸人さん
情報ありがとうございます。
>特定のモバイルバッテリーしか動作確認できていない(アンカー)との事・・・
現行Z7では 予備バッテリーでは長時間撮影途中でバッテリー交換で撮影中断なので
6U,7Uとも給電撮影できるようになったとの触れ込みに やっと他社並みになったと思ってたけど
ぬか喜びでしたかね。
今シーズンはゲレンデ通い出来なかったのでスキー資金を回そうかと目論んでましたが
給電撮影すら この程度では 見送りかな(´;ω;`)
書込番号:23970642
>さすらいの旅芸人さん
USBの端子がUSB-Cに変わってきて給電できるようになりましたが、USB PD(Power-Delivery)用のケーブルでないと対応してないです。ケーブルによってはPDに対応してないのもあるので。
書込番号:23971197
>横道坊主さん
ソニーも同じような感じなんですね…
個人的に大枚はたいて買ったカメラなので
バッテリーは純正品でいこうと思います。
『本体充電』『追い充電』と言われますが
いろいろ制約があるようで…
予想外の出費がかさみそうです↓
書込番号:23973549 スマートフォンサイトからの書き込み
>がんばれ!トキナーさん
◯ドバシで見てきました。
たかがコードですが…高いですねぇ。
バッテリーをもう一つ買うか
コードとモバイルバッテリーを買うか
悩みどころです
書込番号:23973555 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
◯ドバシで見てきました。
PD対応は高いですねー
どうしたものか思案中です。
書込番号:23973559 スマートフォンサイトからの書き込み
>バッテリーをもう一つ買うか
>コードとモバイルバッテリーを買うか
>悩みどころです
そこ、悩むとこじゃないです。
そもそも EN-EL15c を Z6II 本体付属の1個しか持ってないことが問題なんでしょ。
使い方にも依るでしょうが
3個くらいまでは買い増ししましょう。
安く上げるなら、
中古屋を回ってEN-EL15b/EN-EL15a の中古良品を物色する手もあるでしょうし。
それでも互換バッテリーより良いでしょう(と、私は思う。)
Z6II 高い思いして買ったんでしょ。
より活かす方向で考えねば。
PD対応のモバイルバッテリーに投資するのは
Z6II のパフォーマンスを高い状態で発揮する環境が
出来た後で良いと思います。
モバイルバッテリーの活躍シーンを増やすのが目的ですか?
それともカメラの活躍シーンを増やしたいですか?
書込番号:23973916
さすらいの旅芸人さん こんにちは
たしか、バッテリーは充電回数で寿命が来るようです
なので、バッテリーをある程度使い切ってから予備のバッテリーと交換したほうが長持ちするかと思います
自分は、バッテリー3個をローテーションして使っています
初期の EN-EL は2年くらいで劣化し始めたのですが、EN-ELb? は3年以上使ってますが劣化度は変化してません
書込番号:23974316
>さすらいの旅芸人さん、こんばんは
自分は、バッテリーが消耗しきってから新しいバッテリーに買い替えるのと、
複数のバッテリーをローテションしながら使うのと、どちらが長命かは分かりません、が、
消耗しきってからというのは何となく不安で、自分はローテション派です。
EN-EL15Cは 未だ入手しておりませんが Zは無印EN-ELも流用できるので
写真のように番号を振り キッチリ ローテション使用してます。
無印EN-ELは既に5年くらい経過しており、撮影できる枚数は落ちているようですが 未だに劣化度は0で 現役・健在です。
(満充電保存はできるだけ避け、撮影に出かける前に必要本数だけ充電)
書込番号:23974489
>エスプレッソSEVENさん
現状、EM-1 mk2kとの併用で、バッテリー一個あれば1日大丈夫だったのです。今回は当方のうっかりで残量半分だった為、追い充電したかったのですができなかった…というのが発端です。
ですのでバッテリーは一個で問題なく、追加購入の予定はありませんでした。ソニーと違いニコンは自然放電も少ないようなので、もうしばらく様子を見たいと思います。
書込番号:23974701 スマートフォンサイトからの書き込み
>弩金目さん
説得力ある写真ありがとうございます(笑)
自分は管理が苦手なので、持って2個だなぁ…と
EM-1 mk2kでも、2個をローテして何とかなってましたので…
生活環境も変わり、撮影回数は増えていくと思いますので、いずれ予備を購入するとして、今は安く本体充電できる方法を探してみたいと思います。
書込番号:23974718 スマートフォンサイトからの書き込み
PD対応の急速充電器とケーブルを購入し
試してみました。
無事、充電できました。
手持ちのモバイルバッテリーでも充電できるように
なり、とりあえず緊急用の備えができました。
回答いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:23980788 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状の方がいるかの情報共有なのですが…
Aになってからの売り(?)であるチルト開いてるときにEVFのアイセンサーがOFF(チルト優先)になってくれる機能について、普通に使用する分には問題なく使えているんですが、バッテリーグリップをつけている時に電源を入れるとチルトしていても反応せず真っ暗のままになって反応しない状態が多発します…
レンズを下に傾けると機能が反応するのか正しく作動して以降問題なく使えますがスリープ復帰後に同じ現象が起こります…
自分がバッテリーグリップ付けてるのにバッテリー1個だけで使用しているからなのか、または個体差の不具合なのか…
正直Z5から買い換えた理由がこの機能だった為、ちょっと残念です。
同じ現象が起こっている方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23955579 スマートフォンサイトからの書き込み
関係あるかは分かりませんが全機種Z6でたまに起こる不具合があります
センサーの誤動作でEVFと背面液晶の自動切り替えが正常に正常に出来なくなります
EVFの接眼目当てカバーを上にスライドさせて外して見てください
すると背面液晶をオフにさせるか判断するセンサーがあります
そのセンサーがホコリなどで汚れている場合、EVFが使われていると判断して背面液晶が勝手にオフになります
書込番号:23955994
アイカップ外しましたがとくに汚れてはいませんでした…
どちらかというとEVFが先に反応した後からの復帰に手間取っているみたいなイメージですね。センサーを明るいところに向けてたら問題なくモニターから付いたりもしますがシャッターチャンスを前にまずセンサーからの光を気にして付けるのも工程が多くなるし私が夜の帰宅中のスナップで使用することが多い為中々被写体以外の光を探すのにも大変なことが多々有ります…
チルト開いてたら絶対にモニター付けるって命令ではなくチルト開いた時にはEVFに戻らなくて良いという命令のシステムなのかもしれませんね。
書込番号:23956529
うーん何でしょうね
一応モニターモードは何になっているか確認してみてください、「自動表示切り替え」になっていますか?
原因の切り分けのために
モニターモードを「モニターのみ」に変更します
次にバッテリーグリップをつけチルトした状態とチルトしていない状態の2通りで電源オンオフをしてみます
どちらの状態もモニターが暗いままなら完全に挙動がおかしいですよね
チルトした状態の時だけ暗いのならチルト状態を判別するセンサーがおかしい
問題ないのであれば
次にモニターモードを「自動表示切り替え」に変更して上と同じ動作を試す
これで不具合の再現あるのならアイセンサーかチルト状態を判別するセンサーの不具合ですね
と書いてあるのでアイセンサーが悪さしているような気がしますが
書込番号:23956671
同じ状態で試してみました
バッテリーグリップのあるなし 電池 が一つ二つでも 同じ状態になりました。
ニコン Z 6Uはモニターに傾きを感知するセンサーを搭載している様ですのでチルトした状態で電源を入れた場合は認識出来ないかも知れませんね。
書込番号:23958227 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪だるまーさん
松男118さんによると、
『仕様漏れバグ』の可能性もあるかと思います。
使用形態がチルトした状態で、電源ONまたはスリープからの復帰では
センサーが反応しないためか、不具合のようになっているのだろうと思います。
現ファームウェアバージョンでは、
電源ON中だけのチルト動作の動きをセンサーで感じて
制御しているのだろうと思います。
書込番号:23963164
同機種をお使いの方に質問させていただきます。
一か月前に本機種を新品購入したのですが、グリップ部分を握るとキシキシと音が鳴ります。
特に親指が掛かる突起部分を通常押さえる程度の力でも軋みます。
写真撮影には影響ないのですが、手持ちで動画撮影をするとこの軋み音が入ってしまいます。
同様の症状の書き込みやレビューは探しましたが見当たりませんでした。
近くに展示機を試す場所がないので同機種かZ7Uをお使いの方ご返信よろしくお願いいたします。
>じょんそんあんどじょんさん
Z7 IIを使用しています。
確認したところ、所有している個体ではそういった症状はありませんでした。
何度かヨドバシカメラでも展示機を触っていますが、
それらでも軋むようなことは感じませんでした。
書込番号:23947259
imigya様ご返信ありがとうございます。
やはり症状はないのですね。
おそらく個体差の問題かと思いますが、使用に支障があるので購入店に連絡してみようと思います。
書込番号:23947779 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょんそんあんどじょんさん
先月緊急事態宣言前に、ニコンプラザ東京(旧新宿)で 試用した機体はそのようなことは無かったです。
一度SCへ電話してみてはいかがでしょうか?
https://www.nikon-image.com/support/showroom/reservation.html
書込番号:23947966
>じょんそんあんどじょんさん
そうですね。
早いうちにご相談されるのが一番良いと思います。
満足行く対処をしてもらえると良いですね。
書込番号:23948054
TAD403様
展示機も症状がないとの事ありがとうございます。
早急に購入店とNikonに連絡致します。
書込番号:23948079 スマートフォンサイトからの書き込み
出来れば新品交換か少し癪ですが修理に出すしかなさそうですね。
早速メーカーと販売店に連絡します。
書込番号:23948086 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょんそんあんどじょんさん
もし、ご購入当初からそうゆう症状があったのなら、購入先へ連絡してみる手もあるかと思います。
ただ、一か月経過しているので、なんともですが。
購入先から修理に出してもらう方法もありますが、保証期間内ということで.....
こううゆうのは、一度気になりだすと精神衛生上良くないので、早期に解決すると良いですね。
書込番号:23949070
コロナ禍ですが気になるためちょっと遠出をして展示機を触ってきました!
やはりお二方のおっしゃる通りグリップを握ってもきしむ音はしませんでした。
AMAZONで購入したため30日以内の交換返品が可能でしたのでギリギリ期間内なので今回は一旦返品をさせて頂きました。
ですがこの製品はとても気に入っているので再度購入する予定です。
お忙しい所ご返信いただきありがとうございました。
書込番号:23949672
>じょんそんあんどじょんさん
無事、返品できて良かったですね!
早く解決して安心しました。
書込番号:23950151
つうか、こういう人ってすんげえ静かな部屋でニギニギしてる。
書込番号:23956703
皆様、お世話になっております。
本日再度購入した本体が届きました!
早速握ってみましたが軋み音は全くしませんでした。
やはり前回の機種はおかしかったようです。
追伸
>横道坊主さん
動画撮影で異音が入ると書き込みました。
人を神経質の様に言うのはどうかと思いますよ。
書込番号:23963363
14点
>じょんそんあんどじょんさん
解決済みですが、強く共感しましたので今更ながらのコメント失礼します。
私はZ6無印でご指摘の軋み音に悩まされました。
軋み音、当初はしておらず、1年くらい経ってからしはじめたと思います。
私は、動画静止画に関係なく、このせいで何となく気持ち良く撮ることができませんでした。
対策としましては、添付画像の通り(分かり辛いかもですが)、メモリーカードカバーにスポンジをはさんでいます。
対策当初はスポンジが干渉して記録メディアが外れた状態になったり、防塵防滴性能への影響は・・など不安もありますが、とりあえず軋み音はしていません。
じょんそんあんどじょんさんの愛機が今後も無事であることをお祈りしております。
共感できるクチコミをありがとうございました。
書込番号:23979195
>ビニボーンさん
基本的な構造が同じなのでz6でも症状が出るものもあるんですね。
あの軋み音はグリップを握るたびに鳴るので写真を撮る気が萎えますよね。
ソニーや自社の一眼のようにL型ではなくメディア部分のみカバーがあればこの不具合は出なかったのに
小型化のために実現できなかったのでしょうか。
スポンジを挟むアイディアはいいですね!
もし今の機種がヘタって軋むようになったら試してみよと思います。
この症状は先にも書いた通り構造的に出やすい気がするのですが私たちが稀なのか、
まったく同症状の方が見当たりませんでしたので貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:23985097
Z6で撮影したデータ、カード内の画像について。
そのカードをZ6U に差し替えた場合、Z6で撮影した画像はZ6U のモニターで見れますでしょうか?
全く別モノで見れないのでしょうか?
書込番号:23923908 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の再生だけでしたら大丈夫で、
画像の加工や編集は出来なかったと思います。
(レフ機の場合)
書込番号:23923949
Z6で撮影した静止画(JPEG、RAW及びTIFFファイル)はZ7IIで再生できます。
(捕捉)Z6で撮影した動画ファイルのサムネイルもZ6IIの液晶モニターで確認できます(但し動画の再生はできません)。
書込番号:23924015
見られると思います。
書込番号:23924023
再生設定に係りますが、見えるはず。
他のニコン機も同様ですから。
書込番号:23924087
>幕府さん
見られる見られないよりメモリーカード内に画像データを置きっぱなしにしているのなら、やめた方が良いですよ。
メモリーカードって長期保存では信用出来ませんので。
書込番号:23924094 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
鳥等の動きがある被写体
【重視するポイント】
EVFの見え味
【予算】
30万円
【比較している製品型番やサービス】
Nikon Z6IIとSonyα7RWとのEVFの見え味比較
【質問内容、その他コメント】
現在,Sonyα9,Canon R6,及びNikon Z6IIを主体的に使っています。皆さんが高評価されている通り,僕もNikon Z6IIのEVF(約369万ドット)の見え味が一番良いと同感です。そこで大変気になっておりますのが,Sonyα7RWのEVF(576万ドット)との比較です。もしやこのカタログスペックを凌いでNikon Z6IIのEVFに軍配が上がっている,と考えて宜しいのでしょうか。Sonyα7RW導入のきっかけとなりますので何卒アドバイスをください。
人それぞれ
眼も脳も違うから
100人にアンケート取ったら
意見が分かれると思いますよ
お金払う人の
眼と感覚に合ったが1番良いのです
自分、レンズの力を借りて
視力が最大になる眼鏡を作ってくくれ
と眼鏡屋を訪れましたが
赤と青のチャートを見せられ
波長を測ったり
アンタの眼は8/1000横に伸びてるとか言われて
人の眼はそれぞれ違うんだなぁ
と実感しました
書込番号:23913595 スマートフォンサイトからの書き込み
前にここに書き込みあったけど、新しいRのEVFは、ソニー製みたいだから、違いがあるとしたら、ニコンなのかな?
ただ、なんか、ニコンもソニー製な気配はするけどね。
書込番号:23913648 スマートフォンサイトからの書き込み
医学的見地からのお見解をありがとうございます。
最近のファインダーは視度調節機構が当たり前に付いていて助かりますね。
書込番号:23913663
見え味 って て話になりますよね
静止画状態なら 解像度や諧調ですし
望遠の速射性だと順次処理でフレームの壁を越えた処理だろうし
ソニーはその処理にたけていると聞きますが、私はまだ未完成だと思っています
書込番号:23913670
EVFの見え味って,具体的には,どんな表示になると良いと判断するのかな.すでにカメラをお持ちで撮影に使っているなら,もう少し具体的に希望する”EVFの見え味”について書かれた方が.
私細かい事は”あまり”気にしないけど,レンズを振ったときにモヤーと流れてしまうのは辛いな,と感じています.それで動く被写体は一眼レフの方が,現状では良いかなと判断.と,今のところ,レンズを振ったとき違和感のないEVFが良いな,と思っています.
書込番号:23913672
回答感謝いたします。
書き込みがないんですよ。例えば「Sonyα7RWのEVFは流石576万ドットだけあって,遂にレフ機と比肩した」とか。
一方,Nikon Zは皆べた褒め。僕もSonyα9,Canon R6,及びNikon Z6IIを持っていて,実際それに大賛成。
Sonyα7RWも持っていて見比べれば答え一発ですよね。
書込番号:23913676
人によって意見が分かれるのが手振れ補正を反映するかいなかですね
揺れなくてうれしい という人もいれば
私のように補正されると身の危険(滑走中のモーターボートから撮影している →落水 )を感じる人もいます
できればレフ機でもVRなしにしてほし
書込番号:23913694
>ひろ君ひろ君さん
価格.com投稿の皆さんがインプレッションで述べているように,Nikon ZシリーズのEVFは一番すっきり見える,僕も同感です。目指すは旗艦レフ機の見え味。これにどこまで肉薄できるかに僕は関心があります。
そこで,カタログスペックでは1.6倍ドットの増えたEVFを搭載したSonyα7RWは,Nikon Z6IIよりももっとすっきり見えるの?もっと旗艦レフ機の見え味に漸近しているの,という期待です。
書込番号:23913704
>狩野さん
旗艦レフ機の見え味。これにどこまでEVFが肉薄できるかに僕は関心があります。
OM-D EM1やPen F,X-T1,SD Quatro H等,カクカクする青みかかったEVFには本当に泣かされました。
そんな中Sonyα7Uが素晴らしいEVFを引っ提げて登場。僕も直ぐ乗り換えました。
でっ,現在素晴らしいと誉れ高いNikon Z6II,私も同感で,Sonyα9よりもレフ機に使い透明感のある見え味。
でっ,カタログスペックでは1.6倍ドットの増えたEVFを搭載したSonyα7RWは,Nikon Z6IIよりももっとすっきり見えるの?もっと旗艦レフ機の見え味に漸近しているの,という期待です。
書込番号:23913729
これ以上何を・・・
書込番号:23913736
25点
>生まれた時からNikonさん
「これ以上何を・・・」って,人を見下してるんですか。
書込番号:23913747
すっきりと言うのは表示映像の線の細さでしょうかね。
OVFの見え味のどこを重視されてるかはわかりませんが、
OVF=裸眼で見るのとほぼ変わりない階調(シャドー潰れ、
ハイライト飛び無し)の見え方はEVFでは意味が無い気がします。
なぜなら写る階調のみが見える事がEVFの利点ですから。
勿論少しでも見え方が良いファインダーに越した事は無いのは事実
ですが、見え方の差を脳内変換して、こんなものさーーとしてしまって、
写り重視で選べる自由さを取った方が建設的かなと思います。
OVF時代の最後は645Dで、多分最高峰のプリズムファインダーを
使ってましたが、フルサイズでEVFのα99が出て速攻乗換えました。
今はEVF機4台目の7IIIで見え方ではダメ子ちゃん呼ばれますが、
それでも比較的問題が無いのは、多分フィルム時代、中判から大判
迄含め、極めてクリアーなファインダーの方が少なかった(135位)
のせいもあると思います。
EVFに限らずファインダーは写真を撮るプロセスの1情報。
たまに645D使うとヒャーー(綺麗過ぎだ!!)とは思いますが、
余分なプロセスや露出設定の凡ミスが多すぎて、EVFに染りまくって
る事に自分でも驚きますがw 戻る気も同等になってほしい気もしません。
EVFでは裸眼の様に見える階調自体が邪魔とも言えますし、
と言いつつ、完全サイド光の人物では脳内変換も役に立たない位のw
ハイライト飛びとシャドー落ちをしたりするので、もっとEVF頑張れ
と思いますが(ダメ子ちゃんの7IIIだけかなw)、対象物を切り取るの
は裸眼、フレームするのにファインダーを使うだけですから、と格好を
つけて退散します(´∀`; )a 。
書込番号:23914081
>hattin89さん
真摯で具体的なご回答を下さりありがとうございます。
EVFの精細度がOVFに肉薄すれば良い,という価値観では写真機として充足してないよ,ということですよね。また,高精細を追い求めるのもどこかで妥結点を設けないと,ということですよね。7RIVよりも更に7SIIIの方がEVFがずっと高精細ですしね(約944万ドット)。ありがとうドございました。このEVFに関する価値観,腑に落ちました。
書込番号:23914104
>Saotome Keizoさん
精細さはEVFのドット数に依存しますが、見やすさはEVFの光学系に依存します。
ドット数は見やすさとそれほど関係がないです。
ニコンのEVF光学系は、プラスチックではなくガラスを使っているそうです。
書込番号:23914258
Best High Resolution Full-Frame Cameras (Canon EOS R5, Sony a7R IV, Nikon Z7 II, Panasonic S1R)
https://www.youtube.com/watch?v=l2tcc8ooDas&t=140
ここらへんを見ると、α7RIVのEVFは最大解像度を発揮できるのが再生時のみで、
撮影時は低い解像度になってしまうとのことであまり評価されてないですね。
(パナソニックS1RやキヤノンR5が高評価)
個人的にはEVFはついてればOKくらいの感覚ですが、ニコンのEVFが真面目に
縮小画像を作っているのは一応分かります。でも今の水準だとリフレッシュ
レートが60FPSのみなのは確かに少し痛いかもしれないですね。
書込番号:23914276
>Qキューさん
ガラスかプラかの差だったのですか!それは議論を待たないですよ。
書込番号:23914336 スマートフォンサイトからの書き込み
>lssrtさん
貴重な情報をありがとうございます。a7RIVの超高精細のEVFは,特定の条件下での値,ということですね。コレを知った僕のa7RIVに対する大きな期待はだいぶ普通になりました。感謝です。
書込番号:23914353 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
