Z 6II ボディ
- 「ニコン Z マウント」を採用したフルサイズミラーレスカメラ。4K UHDは最大60p、フルHDは最大120pに対応、動画撮影時も「瞳AF」「動物AF」が使える。
- 「デュアル EXPEED 6」の採用により、AF/AE追従で連続撮影速度が約14コマ/秒に高速化し、連続撮影可能コマ数は約124コマに増加。
- USB充電だけでなく、電源ON時の給電も可能で、長時間の撮影の際にも安心。消費電力を抑えた「パワーセーブ」機能も搭載している。
このページのスレッド一覧(全143スレッド)
7 | 2 | 2021年5月7日 03:52 |
48 | 14 | 2021年4月22日 11:37 |
67 | 4 | 2021年4月17日 14:05 |
22 | 10 | 2021年4月2日 23:23 |
98 | 21 | 2021年3月8日 23:51 |
15 | 2 | 2021年3月7日 23:04 |
Z6を愛用しております
Z6IIについて2つほど質問がございます
@Z6で撮影後の撮影結果再生ONにした場合に再生までのラグがありましたがこれは変わっていますか?
Aシャッター横の露出補正ボタンがありますがほぼ使わないため他の機能に割り当てたいのですがZ6ではできませんでした
Z6IIでは何かに割り当てる事はできますでしょうか?
@Z6iiはZ6と入れ替えとしたため、厳密な比較をしていませんが、タイムラグは変わっていないと思います。
Nikonは、伝統的に?遅いです。
A不可です。
書込番号:24120822 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
まだタイムラグはありますか。バージョンアップで改善されていくといいですね
書込番号:24122898
D500+500PFレンズで野鳥撮影をしていますが、軽さとボディー内VR+レンズVRで手持ち撮影の気軽さでZ6Uを購入しました。
Z6Uで撮影しているとフォーカスポイントがいつの間にか動いてしまいピントが合わずに焦ることがしばしば。
D500ではマルチセレクターの周りにフォーカスポイントロックレバーがありロックする事ができましたが、Z6Uにはありません。
説明書を見ても、活用ガイド(詳しい説明書)をダウンロードしてもフォーカスポイントロック方法の記載が見つかりません。
探し方が悪いだけかもしれません フォーカスポイントロック方法を教えていただけませんでしょうか。
ロックできない仕様なんてことは無いと思うのですが。 よろしくお願いします。
スレ主はAE / AF ロックではない機能を仰せかと。
テンポラリな親指ロックではなく、
マルチセレクタ (十字キー) またはサブセレクタ操作でフォーカスポイントが移動しないロック機能です。
私も電源Onのまま首下げ移動の後、Fポイント移動でアチャ〜。Z5/Z6ですが。
ロックのないレフ入門機と同じ運用で、Zは移動しやすいですね。
マルチセレクタ (十字キー) よりサブセレクタが鬼門か。
書込番号:24062079
>Gen.さん
残念ながらAFロックの事ではありません。
>うさらネットさん
フォーカスポイントをロックできない仕様とゆう事でしょうか?
一瞬のチャンスを狙っている鳥撮りとしては、ポイントの勝手に移動は非常に困りますね。
連続撮影14コマでも、ピンボケ量産 D500の機能が継承されていないのか?
マサカそんな事ないですよね
何処かにロック方法があるはず 信じたい。
書込番号:24062156
動く原因を除去した方が早いと思います。Z 6は、パワーオンのレスポンスが速いので、こまめにパワーオフすることをお勧めします。バッテリーの減りも抑えられます。
Z 6でフォーカスポイントがフラフラ、なら、追尾モード(自動選択からターゲットを選択)でターゲット枠が勝手にユラユラ、の方が遥かに問題だと思います。P900と大同小異。( ´△`)
Z 6iiでは改善されたのでしょうか?
情報をお持ちの方は教えてください。
せっかく、ニコンは、カメラを構えたまま、手を浮かさずにターゲットを掴めるのに、台無しです。
書込番号:24062351 スマートフォンサイトからの書き込み
usio-nemoさん こんにちは
自分の場合 一眼レフの時には フォーカスポイント固定せず動いていたり センターからずれた時は 一発でセンタリングできるので動いても 気にならないです。
書込番号:24062760
>あれこれどれさん
D500はスタンバイなしで直ぐシャッターを切れるのでチャンスを逃すことは無かったのですが、
Z6Uはしばらくするとスタンバイモードとなり、シャッターボタンを押して起動するまで苛つきます。
パワーオフからの起動レスポンスもその時間が・・・ミラーレスをレフ機と比べることが駄目なんですね。
Z6Uを購入して2週間 フィールドに持ち出し3回 まだまだです使いこなし、慣れが必要ですね。
>もとラボマン 2さん
そうなんですね。今試してみました。
マルチセレクターのOKボタンを押すとフォーカスポイントが一発でセンタリングできました。 ( ◠ ◡ ◠ )
レフ機を長年使っているので、頭が固くなっています。ミラーレスも使いこなしたいと思います。
でも、ロックできないのはNikonの怠慢か? 次のファームアップに期待します。
書込番号:24063320
>usio-nemoさん
どうもです。
それは失礼しました。私は、バッテリー節約のため、移動とか合間の時にはパワーオフを積極的に行っています。
ただ、いつの間にか動く、というのは、不用意に触った結果である、可能性が高いような気がします。その動きが何かを突き止めて、やめられるかを確認するのが、根本的な対策につながると思います。不可避の動きの結果であれば、
>もとラボマン 2さん
が言われる、センタリングということになると思います。
書込番号:24063524 スマートフォンサイトからの書き込み
>あれこれどれさん
そうだと思いますが、私はロック機能がほしいです。
試したところサブセレクターは指が当たっても簡単にはポイント移動しません。
マルチセレクターは少し指が当たるとポイント移動しますね。
知らず知らずに指が当たっているみたいです。
OKボタンのセンタリングはD500でもできました。
ポイントロックを活用していたので、センタリングできることに気付きませんでした。
結論は Z6Uはフォーカスポイントロックは現状では出来ない(たぶん)
だから、ユーザーがカメラに合わせろ、使いこなせ ですね。
進化か退化か でもシャッターチャンスはその一瞬のみ
Nikonさん 何とかお願いします。
多分私と同じ思いのユーザーは多いと思います。
書込番号:24063619
>usio-nemoさん
考えるとすれば、(撮影時に)マルチセレクターの無効化、ができるようなファームアップなのかな、と思います。あるいは、ジョイスティックの真ん中(私はプレビューに割り当てています)押しでロックとアンロックのトグル?
ちなみに、キヤノンのR6は、マルチセレクター自体がありません。測距点の移動は、ジョイスティックか画面のタッチ(&ドラッグ)のどちらかに割り切ったのだと思います。なお、ジョイスティックの真ん中押しでセンタリングします。
私は、Z 6でモニターを見て撮影する時も、画面タッチまたはジョイスティックを使っていて、マルチセレクターは使っていません。
ちなみに、Z 6のジョイスティックの方が、R6のそれより低い位置に付いていて、モニターを見ての撮影にも使いやすいと思います。^_^
書込番号:24063691 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様からのご意見からZ6Uにフォーカスポイントロックの機能は無い様ですね。
常にフォーカスポイントに気をつけて撮影することにします。
皆様ありがとうございました。
最後にZ6UとD500で撮った写真をアップしますのでご笑見ください。
書込番号:24066899
usio-nemoさん
Z6ですが、
モニターモード切り替えボタンで、
ファインダーのみとファインダー優先の時ですが、
ファインダーから顔を離している間は、
マルチセレクター、サブセレクターの操作で、
フォーカスポイントは動かず、
ロックされた状態になります。
書込番号:24085006
>まる・えつ 2さん
今、試してみました。ファインダー切り替えでモニターが消えている時のモード
(ファインダーのみ、ファインダー優先、自動切り替えでファインダーを覗いていないとき)
はマルチセレクター、サブセレクターを操作してもホーカスポイントは移動しませんでした。
モニターのみまたは自動切り替えモードにしたまま肩に掛け移動すると
マルチセレクターに体が当たって意図せずフォーカスポイントが動いているのですね。
モードをファインダー優先、又はファインダーのみにすれば勝手にポイントが移動することはありませんね。
D500の流れでメカニカル的なスイッチでフォーカスポイントロックに囚われていました。
私の場合は移動しながらの撮影が多いのでモニターモード切り替えボタンで、ファインダー優先が
合っているようです。このモードは撮影直後の画像確認やMENUはモニターに表示されるので
D500などデジタル一眼に近いモードです。
まる・えつ 2さん おかげさまでスッキリしました。
Z6Uで撮った駄作を貼ります。
書込番号:24085707
usio-nemoさん
本来ですと、どのモードでも、
ちゃんとしたフォーカスポイントの
ロック設定があった方が良いと思いますね。
書込番号:24094394
>まる・えつ 2さん
>どのモードでも、ちゃんとしたフォーカスポイントの
ロック設定があった方が良い
そうですよね。メカニカルなスイッチは無理ですが設定でロック出来るようにしてほしいですね。
このクチコミがNikonさんの目に留まり次回のファームアップに反映されることを期待します。
書込番号:24094801
Z 6IIユーザーの皆様、こんにちは。
あまり明るくない室内での動体追尾AFの精度について使用感を教えていただけますでしょうか?
ペットやお子様を撮られてみてどうでしたでしょうか?
室内で子どもが(横方向や接近方向に)走っている様子を撮りたいと思っています。
ずーっとニコンの一眼(最新はD780)を使っているのですが、日常ちょっと取り出して撮ったりするのに、
富士のX-T4とソニーのα7iiiを購入しました。
富士X-T4は色は最高なのですが、上述のようなシーンではほとんどが微ボケになります。
ソニーα7iiiはD780に近い歩留まりですが、シャッターフィーリングが深くハッキリしないために、タイミングを逃してしまうことが多いです。そして、特に肌色のトーンのつながりが悪く、RAWで頑張ることが必須です。
キヤノンR6が間違いないのでしょうが、操作感(右手側電源スイッチ、Fn1・2など)、画作りの慣れ(ニコンの透明感が好き!)、そしてとりあえずアダプターでFマウントの資産で不自由なく使えることから、できればニコンで行きたいなあと思っています。
が、このようなシーン専用でR6ということも選択肢に入れています。
どうぞよろしくお願いいたします。
暗所、動体は
MFしてフラッシュで止めちゃいます
それが簡単だから
いくら時代から外れても
それが本当の事だから
書込番号:24085650 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラど初心者
あんた、回答になってない。非常におかしいぞ。
!!!病気かどうかは医者が判断する。すぐ行くことだ!!!
【【【 価格.com削除担当殿 】】】 当該スレを削除してください。スレ荒らしです。
書込番号:24085671
34点
Z6 IIではなくZ6無印ユーザなので、レスを控えておりましたが、
荒らしが出てきましたので、一言。
他社も同様ですが、
暗所の像面位相差AFとレフ機の専用位相差AFでは、明らかに後者が精度に於いて優位かと。
ミラーレスではコントラストAFに切り替わってはじめて精度が確保されますので。
書込番号:24085689
12点
>nao88888888さん
暗所動体はレフ機の得意分野ですね…
D850かD500をお勧めします。
ミラーレスは一見コンパクトに見えますが、FTZつけたりバッテリーグリップつけたりすると大きさも重さもさほど変わりません。
書込番号:24085815 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
カメラでよく撮るものは、
星景、夜景、風景、動物、乗り物(飛行機、車など)
の順番です。
【重視するポイント】
バリアングル
タッチフォーカス
電源オフ時のシャッタ幕閉じる機能(キャノンRシリーズ)
(被写体は静止物、真夜中が多いため)
高画質
【予算】
ボディーのみだと30万前後。
【比較している製品型番やサービス】
ニコン Z6U
ニコン Z6、またはZ7
ニコン D780
キャノン R6
【質問内容、その他コメント】
現在所有しているものは、
ニコン D750
ニコン 20mm F1.8単焦点レンズ
シグマ 14mm F1.8単焦点レンズ
シグマ 15mm単焦点魚眼レンズ
などのFマウントレンズetc…
ニコン D780、Zシリーズのエンジンはどれも同じ(expeed6)なので
AF速度や連写枚数はそこまで求めないのであればZ6Uではなくても
Z6、Z7も考えていますが、
所有Fマウントを活かし、タッチフォーカスなどもあり
一眼レフなのにミラーレス機能にも近いD780、
または、キャノンRシリーズの
バリアングル、電源オフ時のシャッター幕を閉じる機能
というところで揺れています。
質問1
キャノンの電源オフ時のシャッター幕を閉じる機能
センサー保護機能として優秀と聞きますが
は実際どんなものでしょうか?
質問2
ZマウントやRFマウントは、マウント系が大きくなった分
一眼レフのFマウント、EFマウントとは
同じF1.8でも全く違うと聞きます。
@Z6ボディー、NIKKOR Z 20mm F/1.8又はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
AD780ボディー、シグマ14mm F/1.8(FTZアダプタ使用して)
とした場合、
神レンズと言われているシグマレンズ14mmは画質や写りは
劣ってしまうものでしょうか?
質問3
Z6、Z6Uでの違いは、エンジンがデュアルになったことで
連写機能向上だと思いますがそれ以外で顕著な違いはありますか?
以上、詳しい方おられましたら教えてもらえないでしょうか?
訂正です。
AZ6ボディー、シグマ14mm F/1.8(FTZアダプタ使用して)
の間違いです(^^;)
以下、追記となります。
質問4
星景写真を撮る場合は、
高画質のZ7、Z7Uより高感度のZ6、Z6Uの方が良いものなのでしょうか?
ISO上限が増えたところで、主に使用する値は3200辺りまでです。
同じISO3200でもZ6、Z6Uの方が夜空の写りは良いと捉えていいのでしょうか?
書込番号:24025368
>Mizuhaumaiyoさん
製品設計上、誤差±0の物は作れないので、かまし物をすることにより悪影響は必ずあります。
ただ、それが気になるか、気にならないかの違いです。
>神レンズと言われているシグマレンズ14mmは画質や写りは劣ってしまうものでしょうか?
もし、あなたがシグマ以外の14mmで撮られた写真と、シグマレンズ14mmで撮られた写真の区別がつくなら、気になるかもしれませんね。
書込番号:24025677
>Mizuhaumaiyoさん
私はD780使用者です。純正20mmf1.8Gも所有しています。
ニコン純正よりシグマレンズの方が多いようなので、ニコン純正ボディの機能(各種レンズ補正機能など)をフルに使うことはできず、細かいところでクオリティが違ってきますよ。
AF精度や操作レスポンスといったボディとレンズの電気的な相性問題の違いが出ます。特に動く被写体撮影では。
お持ちのシグマレンズは単焦点レンズなこともあり、風景を撮ることに関していえば画質が悪くなるということはないと思います。
後はレンズコーティングの差による逆光耐性の差とかでしょうね。
私なら星景・風景を撮る場合でしたら、あなたの今のレンズラインナップならZ6U+FTZを買いますね。
キャノン(EFレンズ群)は人物撮影向きであって、風景向きではない感じです。レンズ設計的に。
書込番号:24026241
>Mizuhaumaiyoさん
お悩みがマウント替えに近いですね。
一度手持ちの機材を全て売却したつもりで考えてみるとスッキリすると思います。
どのレンズで撮りたいですか?
Zマウントのレンズであれば、ニコンが力を入れているZ6U。
Fマウントのレンズであれば、D780。
RFマウントのレンズであれば、R6。
書込番号:24026886
>ラーメン大好き!小池さん
Z6 + FTZアダプタ + シグマレンズ
といったミラーレスボディにシグマを付けた場合にフルで使えないということですか?
それとも、
D780、D750 + シグマレンズ
の現状の組み合わせにおいても風景以外ではフルに使えていないという意味でしょうか?
>Z6U+FTZを買いますね。
Z6Uを選ばれる理由はどこでしょうか?
レンズラインナップだけであればZ6でも良いのでは??と思ったので(^^;)
現状は、Z6 + FTZ + シグマレンズ
を考えています。(Z6であればFTZセットもあるし笑)
Z6Uでは、エンジンがデュアルになり連写機能、
ダブルスロット、USB給電といったところが向上したと認識しています。
星景、風景なら、連写機能は重要ではないし、
予備バッテリー持ち歩く、SD容量大きいもの使えば何とかといった感じです。
2代目になってノイズの改善はされたものなんでしょうか?
ノイズが劇的に改善されたのであればZ6Uとなるのですが、
動きものを頻繁に撮らないのであればZ6というところです。
ただ、Z7の値段を見ると
ボディ単体とFTZ付きがほぼ同額になっていたので
Z7にも揺らいでいます。
気になるのは高解像度機は、ノイズが出やすいとのことです。
高解像度機は使ったことが無いので実際にどれくらいノイズが出やすいかが
体感としてわからないのですが、やはり顕著に出るものなんでしょうか?
真夜中の星景は多いものの、夜景、昼、夕方の風景、動物もたまに撮るので
昼間であればこの機会に高解像度を見てみたいとも思っています。
暗闇のノイズ問題は、photoshopなどで対処さえすれば、
その他のシーンでの恩恵は受けることができのかなとも、FTZ付きも安いことだし💦
お時間ございましたら、アドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:24026989
>娘にメロメロのお父さんさん
前回は、返答する時間が取れず仕舞いになり申し訳ありませんでした💦
>お悩みがマウント替えに近いですね。
はい、今のところZマウントが候補です。
どのレンズというより、大口径マウントでの描写が、
既存のレンズと比較してどんなものなのかがとても気になるので
迷っているというところです。
星景が好きなので、それがより良く写るレンズがと思っていますが
ニコンだけでなく、ソニーのα7Sなども候補にはあります笑
なので、
純粋にレンズのみで考えると明確に絶対このメーカーがとは決まっていないので、
既存のレンズも使えてミラーレス一眼に足を入れやすい
Zマウント(FTZアダプタ)が第一候補といった感じです。(Fマウントは徐々に処分)
あとは、ZシリーズでもZ7の高解像度、Z6の高感度どちらにするか、
そして、それらの2代目か初代かというところまで詰めている感じです。
高解像度機は使ったことが無いので
昼間の風景や動物撮影で体感してみたいですが
そのために星景時にノイズで困るというのも考えものだなと二の足を踏んでます(^^;)
とはいっても、動きものはたまになので、Z6U、Z7Uではなく、初代に傾いていますが、
星景、夜景の夜間撮影(ISOは使っても1600程度が上限)を考えるとZ7はやめておいた方がいいでしょうか?
Z7のFTZ付きが安いのでより傾ています…
書込番号:24027025
>Mizuhaumaiyoさん
D750をお持ちで、星であればレンズを考えるのも1案かと。私はD810ですがシグマ20mm1.4、ニコン180mm2.8を愛用しています。
D810はシャッターショックを低減するミラーバランサーが付いています:望遠時に結構効果あり:Z6Uであればサイレントなどで有利でしょう。
飛行機の場合、旅客機であればミラーレスで追えるでしょうが、ブルーインパルスはレフ機が無難と思います。
私は旅客機はD810+ニコン180mm2.8,ブルーインパルスはD810+ニコンNew70-300mmを使用いています。
書込番号:24027082
>Mizuhaumaiyoさん
私は少し古いDf(1600万画素、ISO12800、EXEED3)も使用しますが、実力は結構良い感じで好みです。
家族写真やペットは柔らかい表情に撮れる感じです。
アップのディズニーではタムロンA010(28−300mm:6万円)、成田ではニコン180mm2.8(新品時12万円、トリミング)です。
Z5も持っていますが、DfとD810は用途によって使い分けています。(頻度:Df>Z5>D810)
書込番号:24031047
>Mizuhaumaiyoさん
乗り物(飛行機、車など)が含まれているので、動体も積極的に撮るのであればD780が良いと思います。
早い段階でZに移行をお考えであれば、AFが進化しているZ6Uの方がZ7より良いと思います。
私はミラーレス機のセンサー剥き出しな部分と連写時にパラパラ漫画になるのが嫌なのでD780を使ってます。
書込番号:24033187
>Mizuhaumaiyoさん
R6,Z6II共に所有していましたが,R6は売却しました。
R6は,EVFの視認性が随分悪い。外装がポリカーボネート製で,良し悪しがある。実務的レンズかRF24-105一択になる。(私の場合は)バリアングルは不要で寧ろ故障リスクに繋がる。
Z6IIのEVFはスペック外に視認性が良く,同じドット数のSony α9をずっと超え,更にその3倍ドット数のあるα1より視認性が良い。マニュアルフォーカス時に画面拡大やフォーカスピーキング機能無くピンの山がはっきり判る。ファインダーはカメラマンの生命線。ニコンが銘機Fを発表して以来,フラッグシップ機は必ず視野率はほぼ100%をキープしてきた。
余った6万はATOMOS Ninja Vに当てて。近い将来必要になる。
書込番号:24057570 スマートフォンサイトからの書き込み
Nikonの一眼レフ、ミラーレスを両方使ったことがあり、尚且つミラーレスでFマウントレンズもZレンズも使用したことがある方がおられましたら教えてください。
アダプターを介してミラーレスでFマウントレンズを使った場合、AF精度と速度、仕上がりの写真の画質は、一眼レフやZレンズをつけたミラーレスのものと比較していかがでしょうか?
参考までに、使った機材もお伺いできるとより嬉しいです。
現在、一眼レフを使っており、ミラーレスへの変更を検討しているので、参考にお伺いできればと思います。
Fマウントレンズ、特にAF-S 24-70/2.8E ED VRをあまりにも気に入ってるのであくまで主体はFマウントレンズ、サブでローアングで使う時のためにZ 6、何もZレンズがないと癪なのでいくつかZレンズ使ってます
AF-S 14-24/2.8G ED、AF-S 24-70/2.8E ED VR、AF-S 70-200/2.8E FL ED VR、AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED、NOKTON 58/1.4 SLII N、Z 24-70/4 S、Z 85/1.8 S
ボディD850、D700、Z 6です
Z 6しか買ってませんが、Z 6IIも使用感的にはほぼ全く同じだと思います。
前はα7IIIを使ってて、Z 6のAFは測距点枠がデカいので、細かくピンポイントに合わせるのがちょっとしんどい
AF-Sだけですが、ローライトAFはすごいです。被写体によっては多少迷いますが、かなり低照度でも合焦までいきます。部屋の明かりほとんど落として試してみましたがちゃんと合ってくれます
FTZでFマウントレンズはよく使いますが、静物相手ならAF-SでもAF-Cでも問題特にないですね。
動体相手の時は基本D850ですが、ちょっと遅めの電車とかZ 6で撮ってると、何となくAFのレスポンスの良くなさは感覚的ですが感じます。あまり本格的に動体に使おうとは思いませんね
逆にマイクロレンズで寄ってLVを使うときにはZは像面位相差があるので楽です。
レンズは、画質というかいうか、FマウントレンズとZマウントレンズ幾つか使って感じたのは、Zレンズはとにかく収差補正と近接から無限遠まで安定させる志向に感じます。
Fマウントレンズだと、70-200/2.8Eなんかはどんな条件でも吐いて欲しい絵を安定して吐いてくれる仕事用みたいなのから、58/1.4Gみたいにちょっと理解し難い写り(いい意味でも悪い意味でも)するものがあったり、24-70/2.8Eは他社の大三元と志向が違う立体感と全体のバランスを感じたり、レンズことの個性が割と違う印象でしたが、
Zレンズは、どれを触っても近接は破綻せず変な色収差も出ず、よく解像する、その状態を無限遠まで維持する、総じてそんな統一的な設計思想を感じます。
逆にZ 85/1.8 Sはよく写りすぎというか安定しすぎて真水みたいな写りの印象です
Z 50/1.2 Sが特に強烈な写りで、開放が凄まじい立体感、あ、これZ 50/1.2 S使ってるな、と大体わかるような凄まじいレンズです。このレンズに限っては、「このレンズのためだけにマウントを増やす」投資も十分ありだと思うレンズです。
が、他についてはまあ...マウント変えてまで使いたいかというとそれほどかなとは思います。解像とか、ある面では間違いなくFマウントレンズよく写るとは思います。
個人的には、FマウントにはこれまたAF-S 24-70/2.8E ED VRが他に変えようがないズームなので、Zに完全移行は厳しいですね。あとD850からZ 6使ってると、いろいろ使い勝手が違うとか、レフ機でできてたあれができないこれができないとか色々あります
書込番号:23999378 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>kz44さん
レフ機はD7200、D7500、D500。ZはZ7、Z7U、Z50を使いました。
Fボディ+Fレンズと、Zボディ+FTZ+Fレンズの比較になります。野鳥相手なので、用途は違うかも知れませんが、私の体感は次の通りです。
AF精度:FTZを介しても、変わらない印象です。むしろレフ機の方が、購入時にAF微調整が必要な場合があり(ニコンに限った話ではありません)、面倒に思うことがありました。超高速の動体では、D500の歩留まりが高いとは思いますが、サギやカラスの飛翔、普通に飛んでる猛禽(獲物を追っている時は別です)、くらいのスピードなら、Z+私のような飛びもの初級者でも十分いけると感じます(Z7Uの初期的な感想)。
AF速度:本当に微妙な差は分かりませんが、体感的にFTZを介したから落ちたと思ったことはありません。AFが遅くなったせいで野鳥を取り逃したという経験はないです。D500にゴーヨンFLを付けてた時は非常に速かった印象はありますが、それ以外の組み合わせではほとんど差がないのでは。
画質:これはZの方がはっきり上です。特に質感の再現はかなり違うと思います。
高速動体の歩留まりを重視するか、画質も含めて評価するかで、選択が変わると思っています。私は質感重視なので、Zにしています。(作例はすべてZ7U+Fマウントレンズです)
書込番号:23999458
17点
>kz44さん
「動画も撮影される」のか、
「動体撮影もされる」のか、
「一眼レフ併用する」のか
などの
前提条件もあると、
特化したアドバイスが出来るかと思います。
書込番号:23999531
Fマウントの時は、D5/D500/D7500を使っていて、Z6とZ7のZマウントへ移行。
現在はZ6U/Z7U/Z50とレンズファームアップ用でD7500の体制です。
FマウントのレンズはZレンズと被るものは売却、超望遠ズームや望遠単のみ残してます。
FTZはアダプターなのでAFの違いは見られません。筐体が少し長くなるだけです。
ZにFマウントのレンズとZにZマウントのレンズを同じ距離のレンズを付けたことありますが、レンズの違いかが少し違う
色味がでる感じがします。
14-28/24-70/70-200のZの大三元を使ってますが、逆光耐性はすばらしく良いです。Fマウントの同じレンズよりも
AF速度や画質の面においても1ランク上の出来となっています。(テレコンも素晴らしい出来です。)
Z6/Z7は、バッファの少なさがあって撮影に不安もありましたがZ6UやZ7Uになり大幅に改善されて安心して撮影できます。
EVFの見えも改善されて動体撮影も良くなりました。
D5とD500は無くなりましたが、Z6UとZ7Uにして困ったことはほとんどないです。
書込番号:23999582
>kz44さん
動体撮影(戦闘機やカワセミなど)されるのでしたら、
D6/D500相当以上の性能を持つ機種が今後出て来る可能性もあるので、
それまで待たれた方が、
散財しなくてもいいかと思います。
書込番号:23999587
NIKKOR ZとNIKKOR Fの「画質」というのを解像という一面だけを見るのならZレンズの方がそりゃいいと思いますよ。そういう設計でしょうから
Z 24-70/4 SとAF-S 24-70/2.8E ED VRの近接のアウトフォーカスまでの推移とか見ると後者の方が滑らかでいいと思いますし、
画質、というのに何を求めてるかでこれもまた捉え方は全然違うと思います。
少なくとも私は2470VRをZ2470/2.8に買い替えようという気は起きませんし、割と同じ考えのユーザーが周りには多かったです。
というかZ 50/1.2 Sで初めてまともにキットレンズ以外のZレンズ使ったユーザーが周りは多かったですね
個人的に、FからZへ写りだけを見て買い替えるなら1324と50/1.2だけかなと思ってます
書込番号:23999597 スマートフォンサイトからの書き込み
>kz44さん
もし、
FマウントとZマウントと比較する場合は、
大三元ズームの3種(14-24/24-70/70-200)と
F1.8の単焦点(20/24/35/50/85)同士のレンズで
比較しないと、
フェアに比較出来ないかと思います。
書込番号:23999646
>seaflankerさん
色々と情報ありがとうございます。
「一眼レフにFレンズ」や「ミラーレスにZレンズ」に比べると、「アダプターを使ってFレンズをミラーレス」で使ったものは動体撮影においてAFスピードは少し怪しいとのことですが、例えば運動会の撮影などは困りそうでしょうか?
また、精度はいかがでしょうか?
D850とZ6に同じレンズを付けて撮影した場合、色味以外に違いはありますか?(AFスピード、精度、画質等)
たくさんの質問すみません。
書込番号:24000051 スマートフォンサイトからの書き込み
>鳥が好きさん
情報ありがとうございます。
➖レフ機の方が、購入時にAF微調整が必要な場合があり
とのことですが、マウントを介すと自動的にアジャストしてくれるということですか?
FマウントにFレンズよりアダプタ介してZマウントにFレンズの方がそんなに圧倒的に画質が良いのですね。
私は飛んでいる鳥は撮りませんので、AFスピードに関しては大丈夫そうですね。
書込番号:24000060 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
書き込みありがとうございます。
特化した情報は特に求めていないです。
参考程度に他人の感覚を幅広くお伺いしてるだけですので。
ちなみに、どういった面に特化されているのですか?
良かったら情報お伺いできますでしょうか?
書込番号:24000064 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペン好き好きさん
情報ありがとうございます。
マウントを介してもAFに関しては特に違いはないということですね。
➖ ZにFマウントのレンズとZにZマウントのレンズを同じ距離のレンズを付けたことありますが、レンズの違いかが少し違う色味がでる感じがします。
レンズが違えば色味などの違いは出るのはもちろんかと思いますが、同じレンズでも明らかな違いが出ますか?
書込番号:24000077 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
書き込みありがとうございます。
そのような動体撮影をするつもりもありませんし、その出るか出ないか分からない機種を待つつもりもないですし、お金の心配も大丈夫です。
これは何に対する返信ですか?
書込番号:24000087 スマートフォンサイトからの書き込み
>kz44さん
・ミラーレス一眼の電源ONの起動は、一眼レフより遅いです。
・EVF/LVの見え方が一眼レフより表示が遅延する。
・Zシリーズのミラーレス一眼は、像面位相差AFとコントラストAFのハイブリットAFなので、多少遅いが、一眼レフの位相差AFよりピント精度が高いと思います。
(一眼レフですと、AF微調整を行う必要がある。)
Zマウントレンズのレンズ性能を100%活かすのでしたら、Z7IIになるかと思います。
書込番号:24000130
>kz44さん
いえいえ。私も詳しくはないのですが、ミラーレス機の合焦では、原則、AF微調整は不要と聞いており、実体験でも、まったく不要に感じています。レフ機では、購入開封後、ボディに付けて、前ピン後ピンの調節が要るか要らないかチェックしてました。
最近、Z50のスレでも、関連した話題が出てましたよ。
書込番号:24000296 スマートフォンサイトからの書き込み
FTZを介してFマウントレンズを使った場合、激しい動きのものは撮ったことがありませんが、通常の撮影ではスピードや精度に問題を感じたことはありません(当然、モーター内蔵のレンズでないとAFは使えませんが)。
https://review.kakaku.com/review/K0001083386/ReviewCD=1301967/#tab
<参考:おもにZマウントレンズとFマウントレンズの作>
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23123380/
書込番号:24000766
Z7 + NIKKOR Z 50mm f/1.2 S |
Z7 + AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G |
D800E + AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G |
D800E + Ai Nikkor 105mm F2.5S |
>kz44さん
FTZはカメラにつけたときかっこ悪いので、
あんまり好きじゃないんですけど、
AFの精度、スピードが悪くなる印象はありません。
Z7で撮ったものは動物の瞳AFで撮りました。
この猫の場合、全体的に黒いので、下を向くとAFが少し迷います。
D800Eで撮ったものは、シングルポイントです。
Z7、D800E、いずれも手持ちです。
条件が違っていてわかりずらいかもしれませんが、
仕上がりの写真の具合はこんな感じです。
50o近辺でそろえようと思いましたが、
Ai Nikkor 50mm F1.2Sでこの猫を撮ったものがなかったので、
40年前のAi Nikkor 105mm F2.5Sにしました。
頑張っていると思いませんか?
1枚目:Z7 + NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
2枚目:Z7 + FTZ + AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
3枚目:D800E + AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
4枚目:D800E + Ai Nikkor 105mm F2.5S
ミラーレスへの変更は時代の流れと思いますが、
1眼レフは、しばらくは残したほうが良いと思います。
書込番号:24000771
>kz44さん
すみません。4枚目は床の上にカメラを置いて固定していました。
書込番号:24000781
>kz44さん
私はDfとD810を使っていましたが、試しに画素が中間のZ5を買ってみました。
Dfは主に花、旅客機、家族など、D810は星、ブルーインパルスなど、Z5は旅行、スナップ。
今回、近くの花桃が開花したので、Z5で試写してみました(花は常にMF)。
レンズは単焦点、ニコン180o2.8:これはZではAFが効きません。シグマ40mm1.4:これはAFはOKですがMFで試写。
昨年、DFで撮った花桃と比べると、現段階ではDfの方が好みです。
やはりレフ機は未練が。
書込番号:24000912
>kz44さん
画質に関しては、目的、被写体によりますね。
古くてもニコンはすばらしい。
私がDfを購入したのはオールドレンズを試したく、中でもニコンが広角レンズを開発始めた初期の24o2.8、1967年発売。
このレンズでバラなどを撮ると、ソフトな絵が出てきて好みです。
このレンズはZでは使用できない、と説明書にあり、残念(改造しないでDfで)、比較できません。
書込番号:24002717
まだレフ機なので、Z6iiのレスポンスについて知りたいです。
以下の動作のレスポンスはできれば一瞬であって欲しいのですがどうでしょうか?
・電源を入れてからシャッターを押せるまでの時間
・ファインダーを見ながらシャッターを押してからファインダー内に写真のプレビューが表示されるまでの時間
Z6を触ったときはほんの少し遅い気がしました。Z6Uになって速くなりましたか?また昨日の新しいファームウェアになってから速くなりましたか?
その他レスポンスが気になる動作や場面はありますか?
>ZGYQZさん
「ボディ内手振れ補正」の起動処理もあるので、
一眼レフには叶わないと思います。
書込番号:23991343
>ZGYQZさん
まだレフ機。D6とかですかぁ。ステキですね。
レス機ってW肥大化したスマホWって考えてください。
ニコンさんが育んできた堅牢性・起動性は,近い将来Z1で叶うと思うな。
Z6II他,他社のレス機持ってるけど,応答性はGRIIIがダントツ。0.8sec.だもん。
でもね,EVFの見えはスペックを超えてZが1番だわ。
おすすめします!
書込番号:24008620 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
