Z 6II ボディ
- 「ニコン Z マウント」を採用したフルサイズミラーレスカメラ。4K UHDは最大60p、フルHDは最大120pに対応、動画撮影時も「瞳AF」「動物AF」が使える。
- 「デュアル EXPEED 6」の採用により、AF/AE追従で連続撮影速度が約14コマ/秒に高速化し、連続撮影可能コマ数は約124コマに増加。
- USB充電だけでなく、電源ON時の給電も可能で、長時間の撮影の際にも安心。消費電力を抑えた「パワーセーブ」機能も搭載している。
このページのスレッド一覧(全92スレッド)
12 | 15 | 2020年12月20日 21:32 |
26 | 7 | 2020年12月16日 18:01 |
18 | 8 | 2020年12月12日 21:02 |
126 | 18 | 2020年12月11日 21:25 |
15 | 10 | 2020年12月8日 20:41 |
210 | 28 | 2020年12月7日 22:11 |
今までZ6とD850でprofotoA1Xを使っていたののですが、Z6Uを購入しZ6UとZ6とD850でprofotoA1Xをホワイトバランス等すべて同じ条件設定で同じ場所を撮影するとZ6Uのみ色温度が低くなり青くなってしまいます。ニコン純正のフラッシュではこのような現象はおきていないでしょうか?ニコン純正のフラッシュを持っていないので確認できません。ご存じの方がいれば教えていただけないでしょうか
doraneko777さん
ホワイトバランスがautoになっていると、このような事が起きるかもしれません。
ホワイトバランスを色温度固定(例えば5600K)で撮っても、同じことが起きるのでしょうか?
書込番号:23856016
>doraneko777さん
WBや露出など全く同じ条件で撮影したのならA1Xに問題があるのかも知れませんね。
もちろん発光してるので全てが問題ではないと思いますが、露出やWBなどがZ6Uから制御が変わって上手く合わないのかも知れません。
もちろんニコンではサードパーティ製の動作や制御に関しては責任がないのでプロフォトに問い合わせてみてはどうですかね。
カメラが新しいとサードパーティ製のレンズやストロボだと起こり得る現象だと思います。
書込番号:23856144 スマートフォンサイトからの書き込み
doraneko777さん こんばんは
ホワイトバランスを 太陽光で Z6とD850 同じ状態に固定して 比較した時も色変わりますでしょうか?
変わらないのでしたら オートホワイトバランスの問題のような気がします。
書込番号:23856177
カメラは機種ごとに固有のカラーバランスを持っていますから、光源によりそれが強調される事は良くありますので、あまり心配されない方がよろしいかと ^ ^
特にストロボはかなり分光特性にバラつきがあり、輝線(スペクトルのピーク)を伴うものもあります。
面倒でもテスト撮影の上、お好みでホワイトバランスを微調整するのが良いと思います。
ちなみに、青っぽくなるなら「色温度が高くなる」か正解ですね。
書込番号:23856469 スマートフォンサイトからの書き込み
>doraneko777さん
EXPEED 5とEXPEED 6のカラーイメージングの違いではないでしょうか?
書込番号:23856484
doraneko777さん 度々すみません
https://profoto.com/jp/products/lights/on-camera-flashes/a1x-nikon-jp#techspecs
上の対応機種を見ると Z6Uが入っていないので このあたりの問題もあるかも。
書込番号:23857082
>Easygoing Bearさん
アドバイスありがとうございます
やはりオートホワイトバランスが問題でした。Z6 auto0でRAW撮影しZ6Uで色温度固定6000Kにすればほぼ同じホワイトバランスになりましたのでこれから微調整しようと思います。フラッシュを使わない撮影では変わらないのでU1にフラッシュ用の設定をつくりました。ご助言ありがとうございます
書込番号:23858753
>yamadoriさん
ヒントをいただきありがとうございます。色温度固定にしたら解消いたしました。Z6Uではa1xのストロボでAWではZ6とは同じに使えませんので色温度固定にして同じになるよう調整しU1でストロボ用の設定を作りました。ちなみにNikon純正のストロボではどうなるかは分かりません
書込番号:23858778
doraneko777さん
解決できて良かったですね。
非純正のストロボでWBがautoだと、このような事が起きても不思議では無いと思います。
なお解決済みの処置をすると良いですよ。
書込番号:23859280
doraneko777さん
追記です。
RAWで記録しておけば、WBの色温度を設定(変更)できます。
このような事へ対処できるので、RAWでの記録をお薦めします。
書込番号:23859284
>yamadoriさん
ご助言ありがとうございます。もともとの問題はZ6とZ6UではRAWファイルの形式が違いLightloomとPhotoshop でファイルが開けず編集ができずおまけにこの問題。現在はAdobeはもう対応してくれているのでZ6URAWファイルは編集できます。
ところが、もう一つの問題は委託撮影がRAWファイルの提出で依頼されているので、まったく修正できないので困っていました。
皆様のご助言にたいへん感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:23860504
doraneko777さん
goodアンサー、ありがとうございました。
Adobeでは発売直後カメラのRAWファイルが開けないことは頻繁に起こります。
しかしニコン純正ソフト(Capture NX-D)でRAWファイルを開きパラメーターを変更できるので、なぜお困りになるのですか?
(何か特別な事情が有るかもしれませんが)
ニコンに限らず新製品カメラでAdobeがRAWファイル対応可能になるまでは、メーカー純正のソフトを使えば良いだけではないでしょうか?
逆質問で失礼しました。
書込番号:23860542
皆様のご助言ありがとうございました。Z6Uでストロボを使うための色温度の条件をもう少し詰めてU1に設定し撮影しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23860545
>yamadoriさん
おっしゃる通り、私も構図やピント確認はAdobeが対応してくれるまでNX-Dを使って構図やピント確認を行っていましたが、委託撮影の契約条件で撮影したRAWファイルをそのまま提出が義務づけらているので、RAWファイルを触ることができなので困っていました。RAWファイをTiffかJPEG提出であれば、NX-Dを使えばまったく問題ないのですが。
書込番号:23860585
doraneko777さん
状況を理解できました。
説明いただき、ありがとうございます。
その他
・Profotoは色温度を公表していないようですね、知りませんでした。
・ご存知かと思いますが、Profoto A1の色温度に関する譲歩を見つけました。
https://dabesa.org/photo/color_temperature_profoto_a1/
書込番号:23860610
そんなにバカ売れしてるわけでも無いのに大部分のショップで品切れになり1〜2ヶ月待ちみたいですが、もう日本での生産は終了したのでしょうか?
以前ニュースで、「ニコンは11月5日、宮城県の拠点でカメラ本体の生産をやめ、タイ工場に集約する方針を明らかにした。」とありましたが、Z6Uに関しては日本製はもう流通在庫のみになってしまったのでしょうか?
大量に作って大量に売るという時代ではないのである程度受注がたまったらロット生産を行うと言う事でしょう。
現在国内で生産されているなら売れ行きを見て少ロットを細々と生産するだけです。
書込番号:23851879
もしかしたら、旭化成の半導体工場の火災の影響が出ているのかも知れませんね。カメラメーカーにも納入されている部品が有るのだとか。
当分工場の再稼働が出来ないらしいです。
書込番号:23851949 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコンは最初からタイでセル生産しているでしょう。
初期需要にクリスマス商戦が重なって、品薄になっているんじゃないですか。
書込番号:23852006 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事でニコンの大井製作所に行く機会も多いのですが,雑談でコロナ禍で部品の入手が厳しいとかの話はしますが,具体的にZ6Uの生産状態といった話は決してしません.なので真実はニコンの製造全体を管理している人しか分からないと思います.
書込番号:23852122
Z 6II/Z 7IIは初めからタイ生産である旨、ニコンからリリース出てますが。
末期まで日本で生産されていたのはZ 6、Z 7、D6、Dfのみです
書込番号:23852130 スマートフォンサイトからの書き込み
AV大好き!さん こんにちは
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000042325
上のニコンのホームページヲ見ると Z 6II はタイのようです。
書込番号:23852198
もとラボマン 2 さん
ページ貼り付けて頂いて有り難う御座います。よく分かりました。
結局、でぶねこ☆さんや狩野さんがおっしゃるように部品供給の問題かもしれませんね!
皆さん、いろいろ助言有り難う御座いました。
Z6&Z7が日本製なのでZ6U&Z7Uも日本製だと勝手に思っていました。
Uからタイ工場に移管していたのですね。
品薄なので勝手な想像をしてしまいました。
納得しましたので、これで解決済みとさせて頂きます。
書込番号:23852476
z6IIの静止画撮影メニューにて、"フラッシュ発光"の項目だけグレーアウトしてて選択できません。
ストロボつきなしの状態に関わらずです。
店でz5の設定をみたら単体ストロボなしでグレーアウトしておらず選択できるようになってました。
どうやったら選択できるようになるのでしょうか。
またハイスピードシンクロに設定するには、1/200(オートFP)を選ぶだけで自動的に切り替わるのでしょうか?
書込番号:23842731 スマートフォンサイトからの書き込み
はむくんZさん
設定が電子シャッターになっていませんか?
書込番号:23842741
オートにしていました。
メカニカルにしてみましたが、変わりません。
書込番号:23842912 スマートフォンサイトからの書き込み
はむくんZさん こんにちは
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7II_z6II/ja/12_on-camera_flash_photography_01.html
上のサイトに書かれていますが ”[サイレント撮影]を[しない]” になっていますよね?
後 ストロボは 外付けストロボ取り付けての撮影のようですが 外付けストロボの端子に酸化被膜が付き通電していないと言う事は無いですよね?
この場合は ストロボの端子磨くと解決するので判断できると思います。
書込番号:23842929
サイレント撮影がONになっているとか
書込番号:23842940
Z6Uの説明書には高速連続撮影(拡張)時の、
スピードライト使用制限の記載はありませんね。
ニコンサポートQ&A
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000042321
書込番号:23843312
オンラインマニュアル見たらわかりました。
ある機能に対応したニコン純正ストロボをつけた時だけ選択できるようです。
書込番号:23844076 スマートフォンサイトからの書き込み
>はむくんZさん
Z6 の頃からマニュアルにある...
"ユニファイドフラッシュコントロールに対応した別売スピードライトSB-5000、SB-500、SB-400、またはSB-300をカメラに装着した場合、スピードライトの発光モードや補正量などは、静止画撮影メニュー[フラッシュ発光]の[発光モード]で設定できます。"
"SB-5000、SB-500、SB-400、SB-300以外のスピードライトを装着した場合、発光モードなどの設定はスピードライト本体で行ってください。"
...ということだと思うのですが、
これが気になっていました。
Z5 も内蔵フラッシュなしだったと思うのですが、スピードライトをつけなくても選択できてしまうのですかね?
書込番号:23844094
>はむくんZさん
横レス、失礼します。
>scuderia+さん
憶測になりますが、
WR-R10とかWR-R11bが、
アクセサリーポートに挿入されていますと、
「フラッシュ発光」の項目は選択可能になります。
書込番号:23845291
現在Z7を使っています。
追加で、他の機材を売ってZ6Uの購入を検討しています。
理由は、最近鉄道写真を撮るようになって連射速度、連続撮影枚数に不満が出てきたからです。
AF可能-4.5EVまでと暗いシーンに強い事も魅力です。(Z7は-2EV、ピントが合いにくい時がある)
以前Z6からZ7へ買い替えたのですが、Z6の画質には不満はありませんでした。
そこでお聞きしたいのですが、Z6、Z7からZ6Uへ買い替え、または買い増しした方、
上記の点について、明らかな違いが感じられましたでしょうか?
なにせ高価な買い物だけに、明らかな違いがあれば購入を検討したいと思っています。
>HDV買いたいさん
無表情な鉄道車両(等速運動)を撮るのに、そんなにスペック要らないかと思います。
野鳥撮影や戦闘機撮影されるなら、その限りではないかと思います。
書込番号:23840594
そんなこと書いたら,全国の撮鉄大好きの人たちが怒っちゃうよ.鉄道は鉄道で,ちゃんと表情があるのね.
書込番号:23840708
27点
>HDV買いたいさん
自分はZ6からZ6IIに買い換えた者です。
Z6IIは画像エンジンがデュアル(並列2個)になったので、
書き込みスピードが速くなり、RAWでも連続100枚オーバー(うまく行けば200近くまで)行きます。
連写速度も12bitRAWなら秒/14コマまで行きます。
シャッターボタンも押しやすくなり、シャッターの切れが良いですね。
書込番号:23840812
>HDV買いたいさん
テッチャン撮影だけに限って言えば、現在お持ちの機種でも問題ないかな?と思います。
まあ、こればかりは個人の好みの問題ですから、良い機種への買い替えが出来ますよう。
因みに、テツのハコはどう頑張っても『無表情』です(笑)。
これに背景やら動きやらを足し引きして、閲覧者さんにインパクトを与えるのが面白いのです。
書込番号:23840836
17点
全集中 水の呼吸 壱の型 水面撮り
書込番号:23840842
>HDV買いたいさん
NIKONのミラーレスで動きものを撮るなら
Z 6U + Z 70-200 f/2.8
の組み合わせが現状最強ですね。
Z 70-200のAF性能はかなり高いようなので。
書込番号:23840876
皆様ありがとうございます。
野鳥や航空機も好きですので、機会があれば撮りたいです。
Z6Uは完成度の高いいいカメラだと思っており、購入を検討しているところです。
皆様の情報は、大変参考になります。
書込番号:23840899
それは、人それぞれ。
確実に言えるのは、スレ主さんみたいなタイプは買い替えしないと
「買い替えてたら、絶対もっと上手く撮れる筈」と一人悶々としてそう。
書込番号:23841151
皆様ご意見ありがとうございました。
結論としては、買い増ししないでZ7を使い続けることにしました。
いろんなカメラを買い替えてきて、やっと満足できるカメラ,
Z6そしてZ7を購入して、悪い癖が出たみたいです。
まだまだZ7の性能を生かし切れていない、もっと使い倒してやろうという事です。
鉄道写真を撮り始めたきっかけは、人吉豪雨でした。
肥薩線が被災しコースが変更になったため、ななつ星とSL人吉が近くで見れるようになったからです。
ななつ星は毎週日曜日、我が家の前を通るようになり、家族全員あっという間に
ファンになってしまい、毎回通るのを楽しみにしています。
SL人吉は、11月限定ながら「SL鬼滅の刃号」として、熊本―博多間を走ることになり、3駅にわたり撮影に行きました。
鉄道に興味がなかった嫁さんもSLには魅了されたみたいで、私が静止画、嫁さんが動画を撮って楽しみました。
鉄道が、家族団欒に一役買ったわけです。
話が長くなりましたが、皆様のおかげで愛着のあるZ71台で撮っていく決心ができました。
感謝、感謝です。
書込番号:23841413
19点
>HDV買いたいさん
お邪魔します。
『近くの駅から』をジックリ拝見し、何処から撮影されたか大体のメドがつきました。
市電も近所にあるのですね。
チョイと脚を伸ばすと、豊肥本線のスイッチバックで有名な駅がある事を知りました。
肥後大津から先が非電化区間で、DCが走る長閑な風景が楽しめそうで羨ましいです。
折角のZ7、益々活躍の場面が増えそうですので、ジックリとテッチャンを含め、諸々の撮影を楽しまれて下さい。
書込番号:23841956
>HDV買いたいさん
同じく Z6からZ7に買い換え、現在Z50と併用しています。
自分も Z6Uの暗所性能に魅かれ「キャッシュバック待ち!」です。
書込番号:23842356
>HDV買いたいさん
SLには豪快な煙と蒸気が付き物ですね。
4年前、大井川鉄道でSLに乗りました。駅でカメラを構えていると、無煙のSLが走ってきて唖然としました。
線路際では洗濯物があったりで、無煙炭が使用されていました。
トロッコ列車に乗った後でした。
私がSLに乗った経験では、東京駅発、最後の御殿場線とか南紀を回った昭和30年代、共にトンネルを入ると車内に煙が来た時代でした。
機種違いですが、唖然としたSLなど。
書込番号:23842416
>くらはっさんさん
すごい調査能力ですね、変な人と間違われないようにしてください。
さて偶然にも先週、久しぶりに阿蘇のスイッチバックを体験して来ました。
熊本地震から4年ぶりに全線開通した豊肥本線です。
スイッチバックで有名な駅、立野駅ですね。
運転士が前後に行ったり来たりするのが面白いです。
ぜひ見ていただきたいのは、スイッチバック直後に見られる大規模山腹崩壊跡です。
山沿いを走っていた豊肥本線と国道57号線、その横にかかっていた阿蘇大橋が大量の土砂で崩壊し、大学生1人が犠牲になりました。
阿蘇大橋の残骸も残っており、地震の恐ろしさをまざまざと見せつけられます。
その下流には、来年完成予定の新しい阿蘇大橋が建設中で、復興が進んでいます。
肥後大津駅から先の豊肥本線は、1時間に1本程度しか走らないのんびりとしたローカル線で、
阿蘇カルデラの中を走る路線としてとても眺めがいいです。
鉄道的にも、ななつ星やあそぼーい、九州横断特急が通り、撮影するのも楽しそうです。
、Z6Uをお持ちの方も、お持ちでない方もぜひ一度お越しください。
書込番号:23843167
あと4枚ほど・・・
立野駅は駅舎が地震で壊れたので、今後再建する予定です。
ホームしかない無人駅の市ノ川駅ですが、降りる価値はあります。
名物たかな飯が食べられるからです、阿蘇に来たらこれを食べなければ。
ディーゼルに乗り遅れると、1時間以上待たなければなりません、御用心。
書込番号:23843177
>弩金目さん
そうなんです、Z7は暗いとこ苦手みたいでピントが合わない時があります。
早朝や夜も撮るので、欲しくなりました。
書込番号:23843190
>ガジェットじいさんさん
そうなんです、SLは煙をだしてなんぼ。
1回目の撮影は、煙が出なかったので再度挑戦となりました。
SLは、日によって調子が違うし、暖かいし、 きつそうだし、生き物に一番近い乗り物だと思っています。
電車に全く興味のない妻も、夢中で動画を撮っていました。
沿線もすごい人だかりで、みんなを夢中にさせる魅力を持っていますね。
書込番号:23843216
>HDV買いたいさん
災害復旧状況が良く判りました。有難う御座います。
コロナが落ち着いてから、ジックリとロケ地研究して撮影に出向きたいと思います。
若干、真面目なお話しをさせて頂きます。
調査に使ったのはGoogleとGoogleマップ、ストリートビュー機能、これだけです。
細かい説明は前文でも抜きましたが、どの位置からどの角度で、と言うような事柄まで推測できてしまうのです。
当方のようなボンヤリ者でもそこまで判ってしまうのですから、善意で無い人物が良からぬ事を、
と言う事態も想定しておくのが21世紀のベストかと。
なのでこの掲示板に限らずSNS全般に写真をポンと投げる前には、その写真に余計な情報が写っていないか、
と言う点に注意しないとプライバシー/セキュリティが駄々漏れと言う事態に相成ります。
(これはご自身のみならず皆様にも当てはまる事柄かと)
セキュリティ保全に一番良いのは、自宅付近の景色や看板、特異な建物が写っている物は投げ込まない。
これに尽きます。
書込番号:23843324
Adobe Lightroom Classic v10.0やBridge v11.0、Camera Raw v13.0.2等、Z 6II未対応のため、対応するまで他の編集ソフトを試してみようと考えております。
本日は普段あまり使わないニコン純正を久しぶりに使ってみました。背面液晶とはこれが一番近い色だと感じましたが、やはりLightroom Classicの方が使いやすかったです。
ほとんどのアプリ(win10)まだZ 6IIには未対応なのでしょうか?良いのがあったらご教授いただけると幸いです。
>すとろぼらいとさん
Adobeも早ければ12月くらいに対応しそうな気もしますが、出たばかりなので他社も対応するタイミングに差がないかも知れないですね。
とりあえず純正使って仕上がるか、純正で現像、TIFFで保存してPhotoshopやLightroomClassicで仕上がるってのが良さげだと思いますね。
書込番号:23783024 スマートフォンサイトからの書き込み
>すとろぼらいとさん
SILKYPIXもZ5への対応9月30日ですから早いと思います。
https://silkypix.isl.co.jp/product/dsp10/
書込番号:23783162 スマートフォンサイトからの書き込み
すとろぼらいとさん こんにちは
色の問題が無いのでしたら 少し使い難いかもしれませんが Lightroom Classicが対応してくれるまで 待つのが良いように思います。
書込番号:23783556
あ〜、なるほど。
なんでZ 6IIで撮ってきたデータがLightRoomでエラーになるんだろう?と思っていたら、未対応だからなのか・・・
Z 6IIの写真が普通にネットで出回っているからてっきりLMでRAW現像できるものだと誤解してました(^^;
NIKON純正は使ったことないから使いにくい(><)
対応するまで待つしかないか。
書込番号:23786596
>with Photoさん
今まで発売後すぐのカメラを買った事がなかったので、Adobeの更新にはタイムラグがあることを知りました。おっしゃる通り純正経由で楽しんで見ます!
>よこchinさん
SILKYPIXのリンクありがとうございます。早速拝見すると独自の機能があるので、対応後お試しダウンロードしたと思っています。
>もとラボマン 2さん
純正も使ってみると意外にまとめて作業できるので、しばらくは練習してみますね。
>sueG3さん
LIGHTROOMは更新を待つしかないようですね。Nikon Transfer2の使い方思い出さなきゃ。
書込番号:23788116
>すとろぼらいとさん
Lightroom Classic(以降“Lr”)でZ6IIのRAWファイルを開く方法が、Aodbeのコミュニティで解決済みになっていましたので、ご参考までに紹介します。
私は試してみて特に問題ありませんでした。
Solved: Nikon Z6ii - error importing to Lightroom
https://community.adobe.com/t5/lightroom-classic/nikon-z6ii-error-importing-to-lightroom/td-p/11576664?page=1
<原因>
Z6のRAWファイルとZ6 IIのRAWファイルをバイナリ比較したところ、2バイトの差分があり、それが、Exif情報のカメラ機種名が“Z6_2”となっていて、それがLrにとって未知のため読み込みエラーとなっているのが原因だということです。
<Lrが正式対応するまでの暫定解決方法>
“Z6_2”を“Z6”に修正する。
※なお、Nikon Capture NX-Dでやればいいじゃんとか、Lrが正式対応するまで待てばいいじゃん、というツッコミは無しでお願いします。
あくまで自己責任の範囲で、試しでやってみたい人、仕事などなんらかの理由で急ぎでLrでやりたい人向けの情報紹介です。
Nikon RAWファイル(以降“NEF”)のExifファイルを変更するにはいくつか方法がありますが、無料で一括処理(バッチ処理)できるというメリットでいちばん便利だと思った具体的な方法を紹介します。
それについて、英語ですが、動画でやり方が解説されています。
NIKON Z6II HOW TO IMPORT RAW files into Adobe Lightroom FIX!
https://youtu.be/_cuQxtWbjzE
日本語で概要説明すると、
同一フォルダに、Exif情報をZ6に変更したいNEFファイルと、バッチファイル+変更用スクリプトファイルを置き、バッチファイルをダブルクリックするだけです。
書込番号:23812102
>すとろぼらいとさん
(続きです)
操作イメージがわかりやすいように、画像を3点添付します。
(1)Exif情報の“Z6_2”を“Z6”に変更するためのスクリプトとバッチファイル(解説動画の概要欄にダウンロードURLあり)、そして対象のNEFファイル(複数可)を任意の同一フォルダに置く。
(2)z6ii_to_z6.batをダブルクリックしてスクリプトを実行。
(3)完了
なお、このスクリプトは、Pythonという言語で書かれており、実行するにはPythonのランタイム(無料)のインストールが必要です。
先の投稿で紹介した動画の概要欄にあるダウンロードアドレスからダウンロードしたZIPファイルには、Pythonのインストーラーも含まれています(Windows用)。
※Macの人は、Mac用Pythonをインストールすれば、このExif情報変換スクリプトは実行できるそうです。
書込番号:23812165
>すとろぼらいとさん
(続き2)
当然ながら、この方法を試される場合は、オリジナルのNEFファイルはバックアップしておくことをおすすめします。
Exif情報のうち、カメラ機種名を書き換えるだけの方法ではありますが。
書込番号:23812185
>YU-08さん
大変お詳しい解説をありがとうございます!
早速Pyson試してみます。
バックアップ必須に自己責任にて。
書込番号:23817723
やったー!本日Z 6IIに対応しましたね。
https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html#Latest_cameras
書込番号:23837752
Z 6IIって(スペック的に)買い替えるほどの価値があるのか否かけっこう迷っています。
Z6の不満といえばAFの動体捕捉力とバッテリーの持ちくらいです。
現在のコロナ禍でイベンともほとんど行われない中で、新しく買い替えたとしてもあまり意味がないような気もします。
それとも来年登場するであろう?Z8、Z9まで待ったほうがよいのか・・・
しばらく様子見がよいのか・・・
>蝶なっちゃんさん
撮影機会も少ないようなので、今買い替えるよりは待った方が良いと思います。
Z6Uで良くなったところはあると思いますが、使う機会が少ない状況なら現状維持で良いと思います。
撮影する機会が増えた頃に買い替えか判断したら良いと思います。
書込番号:23798062 スマートフォンサイトからの書き込み
買い替える価値は無いと思います
それならZ6U Z6Vとモデルチェンジの度に
買い替えるのでしょうか?
道具とは長年使うほど
良い仕事をするものです
母はこのミシンを自分で何回も修理しながら
64年間使い続けています
母は他のミシンじゃ全く縫えないと言います
人と道具が一体化した時
人は良いものを創リ出すのです
書込番号:23798080 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
>with Photoさん
やはり今の状況を考えたら買い替えは意味ないですよね。
どうも物欲が強くていかんです。
書込番号:23798111
13点
>蝶なっちゃんさん
AF性能がD500ぐらいになっているのでしたら、
入れ替える価値はありそうですが、
D500の性能を超えることが難しいかと思います。
取りあえず、様子を見られた方が散財にならないかと思います。
書込番号:23798147
>イルゴ5300さん
お母さまが64年も同じミシンを使い続けてるのは相当な愛着を持っておられるのですね。
道具とは何かを考えさせられる深いお言葉ありがとうございます。
本当に今それが必要なのか考えさせられます。。
書込番号:23798149
>蝶なっちゃんさん
自分は買い替えました。動体に対するAF性能の向上とワイドエリアAFでの瞳AFが良さそうと思っておりましたがZ6の下取りが思ったより良かったってのが一番背中を押された気がします(^-^;
本当はキヤノンのR5みたいにスペック全部盛りみたいなのを期待しておりましたがまぁそっちはそっちで高額でしょうし現状良かったかなと思っております。
Z6.7を使っていた人にこそ良さが分かる機種なような気がします。
具体的に
・AFは劇的にとはいきませんが確実によくなってると思います。
・AFのエリア選択で瞳AFも設定できるようになった。
・ワイドエリアAFの瞳AFが便利。
・水準機が邪魔じゃなくなった。
・グリップが少し深くなった。
・ファインダーの動きが良くなった(気がする)
といったところでしょうか。
電池持ち、給電、ダブルスロット、縦グリ対応なんかは自分はどうでも良かったのであげておりません。
自分の中では買い増しだと無しでしたが入れ替えで考えると性能、金額、物欲を満たすという部分でも良かったと思っております。
ただ撮影機会も無いとのことですので噂のZ8やZ9を待つというのも楽しみがあっていいですよね!
ご参考になれば。
書込番号:23798193 スマートフォンサイトからの書き込み
>イルゴ5300
こいつの場合は、買えないだから。間違えちゃだめだよ。
書込番号:23798241
33点
>おかめ@桓武平氏さん
以前D750を使用していたので、D750程の性能があれば私は十分なんですが、(z6-2はまだ触っていません)
現状を鑑みると少し様子見としたほうがよさそうですね。
ありがとうごさいます。
書込番号:23798268 スマートフォンサイトからの書き込み
>蝶なっちゃんさん
私は、買い換え組の一人ですが、ぶっちゃけ感覚としては、余り変わってないなと思います。が、縦グリが使い物になる様になったり、バッファがかなり増えたり、AFが気持ち良く追っかけてくれたり、暗所での使い勝手が、ちょっと良くなっていたりとニンマリしてしまうのは、自己満足と言うやつですかね。とりわけ、CFエクスプレスカードがネイティブで設定されたのは、大きな違いかと思います。
価値(感)と言うのは、個人個人で違いますから、買い換える価値と聞かれると何とお答えすれば良いのか、返答に詰まるところはありますが、私的にはEXPEED6がダブルで搭載されたのに、この程度の変更で終わるとは思えないので、仮に大きなファームウェアのバージョンアップがあったら迷われているなら、買い換えても大丈夫ですとお答えしておきます。
書込番号:23798443 スマートフォンサイトからの書き込み
人それぞれですね。用向きが違いますから。
私は更新しないで、Z5+24-50mmの追加をしました。
書込番号:23798493
z7の買い増しで比較出来ませんが
スペック以上に操作感が向上しているので現状は満足しています
これからのファームウェアでのアップデートも期待出来ますし
Z8も気になりますが価格が問題ですね(^^;
書込番号:23798597 スマートフォンサイトからの書き込み
>彩チンパパさん
ありがとございます!そういった実際の使用感といった意見は大変参考になります。
私はまだ触って試し撮りはしていなのですが、私の不満点であるAFの改善は見て取れる様に感じます。
現状様子見として考えているところですが^^;今後のファームアップで化けるようなら考え直すかもしえません。
書込番号:23798628
>価格良識さん
え?そうなんですか?😵💧
書込番号:23798634 スマートフォンサイトからの書き込み
>蝶なっちゃんさん
私は今回は見送りました
理由はZ6で不満が無かったので
フルモデルチェンジかZ8とか出てから
本体は考えようかと…
今はレンズの拡充に力を入れております。
書込番号:23798646 スマートフォンサイトからの書き込み
>天の川太郎Uさん
縦グリとAFの性能があがってるだけで迷いが生じていますが、もしEVFが500万画素でリフレッシュレートが120kHzだったら迷いなくポチってたと思います。
まあ、コロナが落ち着いた時、ファームアップがどうなっているか次第で期待したいところですね。
書込番号:23798843 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
私はどちらかと言うと、お祭りの御輿や獅子舞等、動く被写体を撮る割合が多めですね。なのでAF性能を重視します。
しかし、よくよく調べてみると、Z6Uの値段でZ5のレンズキット買ってもお釣りが出るんですね。
書込番号:23798855 スマートフォンサイトからの書き込み
>松男118さん
実際、触ってみないとスペック表ではわからない部分もありますよね。他社はどうかわかりませんけど、ニコン機はよくそういった部分があるなと感じます。
カタログをみてても控えめと言うか宣伝下手というか。
書込番号:23798862 スマートフォンサイトからの書き込み
>F430spiderさん
z6に不満がないというのは羨ましい限りです。
私は、現状不満があっても騙し騙し使っているような感じです。
Z8が噂通りのスペックで登場するのか気になりますね。
書込番号:23798893 スマートフォンサイトからの書き込み
>蝶なっちゃんさん
現状不満があるようでしたら買い換えるべきだと思います。
人それぞれ用途が違いますので、人の意見は参考程度にしかなりません。結局のところ自分の気が済むかどうかです。
今ならZ6の下取り・買取価格も高いですし、先がわからない機種を待っているよりははるかに時間の節約になるかと。
書込番号:23799239
Z6からZ 6II買い替えました✋
・縦グリ派なので、本来の縦グリが使えるようになった。
・結果、バッテリーの持ちが2倍になった。
・Wスロットになった。
・EXPEED6がダブルで搭載された。
Z6で不満に思っていた点が少なくとも改善されたので、自分は買い替えに十分値しました。
Z6を使いながら悶々と思っているよりは、買い替えることで不満解消されるならサクッと買い替えた方がスッキリ!です。
デジタル物は新しいに越したことは無い・・・持論です💦
はやくLMがZ 6IIに対応してくれるのを待つばかりですw
書込番号:23800529
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
