REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210
- 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送から、最大6チャンネル、約1週間分を録画できる「タイムシフトマシン」機能搭載ハードディスク(2TB)。
- 録画した番組を番組表形式で表示する「過去番組表」や、リアルタイム視聴の際に「始めにジャンプ」機能で番組を冒頭から視聴することができる。
- 隙間時間で効率よく録画番組を視聴できる「らく見/らく早見/飛ばし見」機能や、スマートフォンで録画番組を視聴できる「スマホdeレグザ」にも対応。
※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1666
REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年11月20日
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年12月12日 14:15 | |
| 5 | 2 | 2021年12月3日 06:44 | |
| 7 | 4 | 2021年11月23日 23:02 | |
| 6 | 6 | 2021年11月10日 16:31 | |
| 5 | 1 | 2021年11月6日 11:40 | |
| 1 | 3 | 2021年10月25日 09:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210
初めまして。D-M210を購入しました。PCモニター接続をして画面を出して、音声はBluetoothトランスミッターで接続してBluetoothスピーカーと接続して使いたいと考えています。
使われている方にに質問ですが、
1: D-M210とBluetoothトランスミッターを接続して想定している使い方は可能でしょうか?
2: Bluetoothトランスミッターも種類があるので、Bluetooth5.0 aptX-LL aptX-HDでお勧めの製品があれば教えてください。
3. PCモニターにHDMIケーブルで接続して、PCモニターとBluetoothトランスミッター経由でBluetoothスピーカーと接続も可能でしょうか?
色々質問いたしますが、何分初心者なのでよろしくお願いいたします。
>matteodisanoさん
私は、ほほほぼ書かれているような使い方をずっとしています。
PCモニタへHDMI接続し、PCモニタのステレオジャックから音声を出しています。もしお持ちのモニタに音声端子が無ければHDMIから音声を分岐するものがj必要になります。
音声をBluetoothに出すのは、トランスミッタの電源を常に入れておくことになるので、バッテリ事故など気になる点もあり止めました。映像に対する遅延についても気になりだすと、鑑賞の邪魔だったので。
トランスミッタは手近にあったものを利用していたので、特におすすめできるものは無いのですが、レシーバー側の機種などによりできるだけ低遅延の物を選択なさればよいと思います。
私は今は、ステレオジャックからアンプに入れてスピーカ出力してます。こちらの方が音も良いようです。
最近のBluetooth搭載のスピーカなど多くはLineIn端子もあると思いますので、Bluetoothを使わない構成を考えられることをお勧めします。
書込番号:24483967
確認したところ、PCモニタはライン出力端子があります。BluetoothスピーカはAUX端子があります。
音声はBluetoothトランスミッターで出すより、おすすめの様に出力した方が良いかと思います。
最近のAVアンプは全くわからないのですが、小型で使い勝手が良く、コストパフォーマンスが良いものはありますでしょうか?
また、質問となりますがよろしくお願いいたします。
書込番号:24484067
>matteodisanoさん
私は、以下の製品を使用しています。
https://kakaku.com/item/K0000954783/
音声が入っていないときは、スリープ状態になり、音声が入ると自動で立ち上がり発音してくれるので気に入ってます。
小型のスピーカーなら十分ドライブできますね。小型でLED装飾なども最小限であるところも私は気に入ってます。
しばらく使用したのちにサブウーハーとDACを追加し、メインのオーディオとして使っています。
書込番号:24484922
参考にさせて頂きます。
書込番号:24490209 スマートフォンサイトからの書き込み
現在レグザZ740XにUSBHDDを一台接続し、主にみるコレ経由でタイムシフト録画済の番組などを探して見ています。
今よりタイムシフトのチャンネル数を増やしたいのと、通常録画も行いと考えた末、本機が良いのかなと思い始めました。
テレビと本機の説明書を読んでみたところ「過去番組表」は統合して一覧で見れるみたいなのですが
「見るコレ」に関しては言及が無く実際はどうなんだろうと思い質問させて頂きました。
本機でタイムシフト録画したチャンネルも含めて、テレビ側のタイムシフト録画分と合わせてテレビの見るコレで表示してくれれば
理想なんですが実際にはどうなんでしょうか?
「見るコレ」ってTVと新たに発売される
4Kチューナー搭載レコーダーにしか対応
していないんじゃ?
少なくともD-M210は非対応じゃ?
書込番号:24463643 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通り再生しているとちょくちょく止まります。止まるのは1、2秒ですが割と頻繁に起こります。
内蔵HDDをSeagate BarraCuda 8TBに換えた影響かもしれません。
内蔵HDDを交換しても止まるような事象が起きていない方いましたら参考にしたいので、交換したHDDを教えていただけますでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:24459733 スマートフォンサイトからの書き込み
WD80EFBX(WD 8TB HDD 7200rpm)ですが、特に問題ありません。
一応、確認ですが、録画しながら再生してる時限定で起きている症状では無いですよね?
もし、録画している時限定なら、HDDの読み書き処理が限界を超えているせいです。
もちろん、録画していなくても高画質な映像だと読み込みが追いつかなくて起きる場合もあります。
何れにしても、HDDは5400rpmでは無く、7200rpmを選ぶのが無難です。
あと、個人的な意見として、Seagateは耐久面で不安がありますので避ける事をお勧めします。
私は何度も何度も短期間で故障されてアンチになりました。
今後、購入する場合は少しだけ高くてもWD(Western Digital)を推します。
・WD 7200rpm
https://kakaku.com/pc/hdd-35inch/itemlist.aspx?pdf_ma=84&pdf_Spec201=7200
ではでは。
書込番号:24459761
>ハル太郎さん
早速ありがとうございます。
常にタイムシフト録画しているので、録画時限定かは分かりませんが、確かに外付けハードディスクを再生している時は事象は少ないかもです。
ご記載のハードディスク検討したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:24459806 スマートフォンサイトからの書き込み
>1hiro1さん
問題の切り分けするなら、購入時のハードディスクに戻して暫く運用して
様子をみれば良いと思います。
戻して止まらなくなれば、交換したハードディスクの問題、
戻しても改善されなければ、本体側の問題。
6ch程度の全録で有れば、今時のハードディスクで有れば
転送速度不足は回転数に関係なく考えにくい。
逆に、レコーダー用途で、7200rpmモデルは発熱でトラブルが発生するそうです。
ランダムアクセス性能もそんなに悪い機種も無いでしょうから。
パナソニックみたいにAVコマンド必須でも有りませんので。
CMRとSMRもそれ程気にする必要なし。
書込番号:24460178
>アキラ2000♪さん
発熱問題もあるんですね。
最初に付いていたHDDを一旦戻すのは容量的に少し躊躇しますが、確認するうえでは有効そうですね。
書込番号:24460645 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使っていた東芝テレビに「今すぐニュース」という機能があって、昼のニュースなどを30分遅れで視聴する、などの場合にとても便利でした。特に、録画を視聴しているはずなのにデータボタンを押すと、天気予報などが視聴できるのは大変便利でした。現在使用しているSONYの機器ではそのようなことができず、不便しています。このタイムシフトマシンは、30分遅れの天気予報がデータボタンで視聴できるのでしょうか。どなたかご存じの方、ご教示いただければ幸いです。
天気予報はNHKのデータ放送をリアルタイムで見ればいいじゃん。
PC/スマホでウェザーニュースの天気予報も只で見られますよ。
書込番号:24438033
今すぐニュースは今のREGZAテレビからも無くなっています。タイムシフトマシンには1週間分の番組を録画することは出来ますが、それだけで目的で購入するのはもったいないと思います。
PCやスマホがあるならNHKプラスを利用したほうが便利だし安上がりです。
https://plus.nhk.jp/
書込番号:24438061
昼のニュースなどを30分遅れ
これって、ニュースは何時から、天気予報は何時から、って今の時代の感覚ではないですよね。
自分はほとんどリアルタイムの放送は。見たことないですね。
速報性ならネットニュースで、天気予報(昔なら気象庁からの配信、今は予報士によって違う)は見るものによって違います。
速報性も天気予報も、ただ見ているなら、機器の性能は関係ありません。
今はどこのニュースソースを見るかです。
書込番号:24438825
皆さんの仰ることは御尤もです。というか、代替法はいくらでもあるのは分かりきったことです。しかし、録画の放送を視聴しているのと同時並行で、動画が途切れること無くテレビ画面に天気予報を出すことができると、食事をしながら、視線をそらせること無く、テレビを見ている複数の者が、情報の同時並行処理ができて便利だと思ったのです。しかし、この機種では、どうもそれができないようですね。諦めます。お手数をおかけしました。
書込番号:24439051
えっ、この機種はデータ放送が見られないのか?
書込番号:24439100
受信料を払っていることが前提になりますが、NHKプラスは直近のニュース番組を指定して視聴することが可能です。NHKプラスをテレビで見る方法としては、PCをHDMI接続するかスマホからのキャストするかのどちらかとなります。AndroidTVが前提になりますが、スマホからのキャストが手軽です。
https://try-widely.com/nhk-plus-mobile/
天気予報だけなら、Y!天気などのスマホアプリのほうが優秀です。Y!天気では1日一回天気予報の動画も配信されています。ウェザーニューズにもネット専用の配信チャンネルがあります。
https://weathernews.jp/s/topics/solive24.html
書込番号:24439559
買って初期設定だけしてすぐ、東芝のNAS用8T MN06ACA800/JPに換装したのですが、
タイムシフト録画していると、カリカリカリカリずっと結構な音がします。オリジナルのHDDでも音は結構しますか?
東芝のMN06ACA800/JPは、底面のネジ穴の開け方が違ってて、4箇所ある固定ネジのうち、2箇所しか付きません。
付くところだけ付けて収めてしまってるけど、それも音の大きに関係しますかね、、。
音が気にならない & ネジが止まるおすすめ8Tドライブがあったら、ぜひ教えて下さい。。
フィールドストーンさん
回答じゃなくてすみません。
お持ちなら、オリジナルHDDに戻してご自身で確認されてはいかがですか?
同じHDDでも個体差はあるでしょうし、たとえ小さい音であってもカリカリ音がするのが気になる人は「結構、音がする」というし、あまり気にしないとは「特に気にならない」と言うかも知れません。
また、換装されたのと全く同じ型番のHDDで音の差を聴き比べた人がここに居るかどうか分からないので、ご自身で音を聞いてみるのが一番確実だと思います。
他のおすすめドライブについては分からないです。
書込番号:24432243
今までセルレグザ46xe2を、使用していましたが、チューナーの故障のために使用できなくなりました
モニターは、問題なく使えるので、チューナーとしてd-m210を使えないか?と思っています。
こちらの商品は、モニターにつなげて、普通にテレビを見たり、タイムシフトマシンとして使うことは問題なく可能でしょうか?
教えていただけますと幸いです
書込番号:24410911 スマートフォンサイトからの書き込み
>yasu--さん
チューナー部の故障だけで、HDMI入力に切り替えられるなら可能です。
書込番号:24411390
それなら使えますよ\(^o^)/
書込番号:24411548
>yasu--さん
私は、PCモニターに接続してそのように使用できています。
タイムシフトに全チャンネルを充ててしまうとライブ放送が見れないので、1チャンネルはタイムシフトから外す設定をしています。
iPadでもスマホdeREGZAを利用して視聴することもあります。
書込番号:24412495
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
