REGZA 50C350X [50インチ]
- 高速グラフィック処理が可能な映像処理エンジン「レグザエンジンPower Drive」を採用した4K液晶テレビ(50V型)。ネット動画を快適に楽しめる。
- リモコンに動画配信サービスの「ダイレクトボタン」を6つ配置し見たいネット動画をすぐ起動できる。高画質化技術「ネット動画ビューティLE」を採用。
- 録画番組をジャンルやタレントごとにサムネイル付きで表示する「おすすめ録画リスト」に対応。タイムシフトマシン機能搭載機器(別売り)と接続可能。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)
65 | 16 | 2023年2月18日 09:03 |
22 | 9 | 2023年2月11日 12:18 |
34 | 9 | 2023年2月10日 12:04 |
26 | 7 | 2023年2月9日 13:15 |
31 | 12 | 2023年2月5日 14:16 |
76 | 11 | 2023年2月5日 13:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ]
昔のビデオデッキをテレビの付属ケーブルを使ってつなぎましたがブーという音しか出ず、映像も映りません。説明書通りに繋いでいますので、接続方法は間違いありません。ビデオデッキをDVDレコーダーに繋いで経由するとビデオの映像、音声とも問題なくテレビから出てきますので、ビデオデッキの故障ではないと思います。このテレビのアナログ入力端子はテレビに使えないのでしょうか。
書込番号:25146271 スマートフォンサイトからの書き込み
>ELIVISPさん
まずは以下確認してみて下さい。
・付属のケーブルは間違いなく付属のケーブルであって、似た様なケーブルではないですよね?このタイプの4極は規格が3種類ほどありますので一応確認です。
・付属ケーブルのテレビ側の差込口ですが、間違いなくビデオ入力につながってますか?間違って音声出力端子に挿していませんか?また、奥までしっかり挿しこまれていますか?
書込番号:25146289
>ELIVISPさん
テレビ側のコネクタが きっちり奥までささっているかの確認をお願いします。
また付属ケーブルとの接続の色、ビデオデッキ側の接続の色の確認を再度お願いします。
使い方としてはあってますので、接触不良か、変換色の使用方法の間違いかだとおもいます。
書込番号:25146290
付属ケーブルでは赤色を映像、白色を音声右、黄色を音声左につなげる必要があります。ビデオデッキで側の端子が映像が黄色、音声が赤と白になっている場合、同じ色同士繋げても映像は映りませんが、間違いないですか?
赤色を映像、白色を音声右、黄色を音声左につなげても映像が出ないのなら、ケーブルがテレビ附属のケーブルではないのかとしれませんが、間違いないですか?
中古品とかだと、前のユーザーが附属品ではないケーブルを入れていることもありますが、新品で購入したものですか?
いずれにしても、ケーブルに断線がなければ、3本を順番にビデオの映像端子にさせばどれかで映るはずなので、試してみてはどうでしょう。
書込番号:25146320 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビってHDMIしか入力は無いですよね。
昔のビデオデッキ…?
HDMI出力が有るのですか?
RAC
Sビデオ
D端子
ぐらいで終わったのでは…?
変換器使ったのですか?
ブーと鳴るのは接触不良ですね。
書込番号:25146332 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
取説にはそんなこと書いていません。
取説P.15の図を添付します。
書込番号:25146363
>tametametameさん
失礼しました。確かに赤が映像となってますね。
これ誤植ではなくマジなんですかね。
書込番号:25146365
ブーブー音は、映像信号なのでケーブルまで信号は来ています。赤 白ケーブルのいずれかを差し替えれば映像が映ると思います。表記の間違えか接続の間違え(テレビ側?)だと思います。機能すればよいので特段問題視することもないです。
ビデオカメラに付いているアナログ端子形態の場合は、繋げるケーブルの場合、極性に基準がなく各社ばらばらなので、音声出力から映像出力が出ていたりすることがありますのでケーブルの色を信用してはいけません。
書込番号:25146386
そうなんですよ。
書き込みした後に再度取扱説明書をみて、おかしいなとは思ったんですが、ELIVISPさんは取扱説明書のとおりにしたと言っているので、誤植の可能性もありますよね。
書込番号:25146396 スマートフォンサイトからの書き込み
私は43Z570Lを使ってるのですが、この取扱説明書では黄色が映像になってます。
4極ミニプラグ側の配置がケーブルによって違うことはあっても、一般的は映像は黄色なので、おそらく43C350Xの取扱説明書のビデオなどへの接続の図の色が間違っているのでしょうね。
書込番号:25146409 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
音声端子に映像信号が入っているような感じかな?(^_^;
メーカー取扱説明書の誤記ですね..._| ̄|○
本来「黄色」が「映像」です。「白」が「左音声」、「赤」が「右音声」です。
これは、世界的な共通仕様だと思います(^_^;
※音声は入れ替わっても故障したりはしません。
映像信号を音声入力端子に入れると、スピーカーに影響が出たりするので直ぐに外して下さいm(_ _)m
書込番号:25146453
>ELIVISPさん
混乱させてすみません。
取説の上の段が正しいのか下の段が正しいのか現時点ではわかりませんが、明らかなのは取説には矛盾があるということです。
赤と黄を入れ替えてみてもし映れば、取説の下の段の記載が間違い、入れ替えてもダメなら他の可能性が出てきます。
可能ならやられてみてください。
本来なら黄色-映像、赤-R、白-Lで映るべきです。
書込番号:25146627
取説を見たら、テレビ側の入力端子が普通のイヤホン型端子になっていますのでケーブルの極性が統一されていないタイプです。メーカーによって表示がバラバラな端子でケーブルのピン方向の色が全くあてにならない形態のものす。
ブーブー音の出ている端子の色がわかりませんが出ている端子をビデオデッキの映像端子につないでください。すぐに映像が映ります。
最新のテレビってこんなところをケチっているんですね。困るのは使う側なのに。こういう端子って壊れるのも早いです。
書込番号:25147232
皆様
ご親切にご意見をいただき有難うございました。
ビデオ映像は、黄色でした。取説が間違っていました。加えて接触不良があったようです。
本当に有難うございました。
書込番号:25147470 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したのですね。
映像が黄色ではないのでおかしいとは思いましたが、まさか取扱説明書が間違ってるとは思わないですよね。
ダウンロードした取扱説明書も間違っているので、最近はこのようなケーブルでテレビとビデオを繋ぐ人もあまりいなくて、あるいは、映像は一般的には黄色なので取扱説明書を見ずに繋いでいて、ユーザーからの指摘もなくメーカーは気付いていないのかもしれませんね。
書込番号:25147498 スマートフォンサイトからの書き込み
>ELIVISPさん
解決ご苦労様でした。
おそらく今時付属ケーブルを使って古いビデオを接続しようとする位の人なら、取説は見ずに本能的に黄色を映像に接続すると思います。
それで問題は出ないからメーカーへのフィードバックがないんでしょうね。
逆に取説通り赤を映像に接続しないと画が出ないとしたら、そちらの方が仕様的に問題ですね。
書込番号:25147591 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビで外付けハードディスクを使用して録画しています。質問ですが、録画した番組のタイトル毎にひとまとめにする機能はないのでしょうか?
家族や個人でまとめる機能はありますが、番組毎にまとめるような機能が見当たらないです。
以前は、ディーガを使っていたのでAという番組を毎週録画にしておくと、自動的にAの番組がまとめられていました。 外付けハードディスクはレコーダーとは違いそのような機能がないのでしょうか?
書込番号:25133001 スマートフォンサイトからの書き込み
連ドラ予約をしたやつは自動でまとまるからこの部分はDIGAと一緒だと思うけど…
あとマイフォルダは後からでも移動できるので自分で好きな録画番組をフォルダに入れるのも出来る
他には、予約のときにフォルダを決める、後は上のタブに出てるとおりだけど、全て、未視聴、曜日別、ジャンル別で探すしか無いね
他のメーカーのTVの録画機能の細かいところまで把握してるわけじゃないけどREGZAの録画周りは使いやすい方だと思うよ
レコーダーだとDIGAは使ってるけど、DIGAの分類よりは断然多機能だと思う
書込番号:25133092
>のりっち2号さん
表示の仕方の思想が違う感じですかね。パナソニックはドラマごとに勝手にまとめられて第1話のタイトルが代表的に表示される感じだけど、東芝はタブで分けられて表示されるのでタブから探す感じですかね。
連ドラ予約していれば、録画リストの「連ドラ別」ってタブを見ると、そこにドラマ別に分かれて表示されるんじゃないですかね?
書込番号:25133138
>どうなるさん
まとめは出来るとのことですが、>プローヴァさん
が言われているタブごとに区切られるということですね。
ディーガをずーっと使っていたので違和感がありますが、慣れるようにします。
書込番号:25133835 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
タブごとに区切られるということで理解しましたが、長年ディーガを使っていた為、番組毎にまとめできた方が、使いやすい感じです。 慣れていくしかないようなので、使っていくようにします。
個人的には第一話が先頭でその中に同じ番組が入った方が直感的だと思うのですが、世の中のニーズではないのですかね?
書込番号:25133844 スマートフォンサイトからの書き込み
>タブごとに区切られるということですね。
タブと言えばタブだけどちゃんとタイトルは出てくるし、DIGAだと[連ドラA]、[単発]、[単発]、[連ドラB]、[単発]って感じでフォルダと単発の録画が混在するのに対して、REGZAの場合は[連ドラA]、[連ドラB]、[連ドラC]と連続ドラマのやつは連続録画のやつだけが並ぶからドラマとか毎回録画して何話かまとめて見ることが多いとかなら圧倒的に見やすいと思うけどね
あとはフォルダを開かなくても何本溜まってるかパッと見で分かるし、連ドラでもそうだけどじゃなく自分でフォルダに入れたやつとかも実際にフォルダに移動してるんじゃなく仮想で入ってるだけだから、他の項目からでもアクセス出来るんでその辺も使いやすいんじゃない?
書込番号:25133862
>のりっち2号さん
私はテレビもレコーダーもパナソニックなので、パナソニックのインターフェースの方が東芝よりも直感的でわかりやすく感じますが、まあ慣れなんだと思いますよ。
どっちが上とか下とかいう事ではないと思います。
書込番号:25133973 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
使い始めて2週間が経ち初めて連ドラタブに番組名で、区切られる事に気づきました。 こういう事なんですね。
確かにこちらの方が見やすいかも。
ただ、タブの位置は左から2番目にあったほうが良かったかなと思います。
書込番号:25137396 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ホント慣れだと思います。
タブごとに区切られる事がわかりましたので、これで慣れていくようにします。
書込番号:25137398 スマートフォンサイトからの書き込み
便利な使い方(?)としては、“すべて”でも“未視聴”でも“曜日”でも“ジャンル”、“連ドラ”どれでもいいんだけど(すべて、曜日がやりやすい)、
一覧が出てる画面で↓↑を押して番組を探していく(例えば大河ドラマ“どうする家康”を見るとする)
見たい番組“どうする家康”のところが選ばれてる状態で“<<”、“>>”を押していくと、その番組を選んだまま未視聴→曜日(日曜日)→ジャンル(ドラマ)→連ドラ(どうする家康)と切り替わっていく(一回でも再生して場合は未視聴はスキップされる)
なので、最初に“>>”を押して連ドラにしてから“<”、“>”で番組を探すより早くたどり着くし、5回分とか録画されてる場合だと、どれを選んでてもそのドラマの連ドラになるので一覧から下の方まで進めなくても最新のやつを選ばれる
ちなみに、連ドラが2番目にあるといいのにっていうのは連ドラで見る方が多いから手前にってことだと思うけど、“すべて”から“ジャンル”までは自動で必ず入るのに対して連ドラだけは自分で設定しないと入らないので、他の一覧から連ドラ録画してないやつを選んだ状態で“>>”を押して連ドラまでいったとき、連ドラには無いので違うやつ(一番最初のやつ)が出てきて、見たい番組(どうする家康)を選んでるというのがリセットされてしまうから一番最後になってるって感じだね
まあ、この辺は説明で読むより実際に操作すると「ああ、こういうことね」って分かると思うし、かなり大量に録画されてるとしても比較的早く探せるようになるよ(すべてじゃなく曜日にして少なくなったところで番組を選んで連ドラにするなど)
書込番号:25137789
居間で使っている65Z730xで録画したものを自分の部屋でも見たいと思い、今回43C350Xを購入しました。
でもできませんでした。
どこか間違っているのでしょうか?元々無理だったのでしょうか?
2台のTVは同じ無線LANにつながっています。
どなたかわかる方教えてください。
よろしくお願いいたします
>tomy011さん
Z730Xの録画物をネット越しにC350Xで見ることはできます。どこか設定や環境が間違っているのでしょう。
手順概略は下記です。
@Z730Xの ネットワークサービス設定 - 外部連携設定-サーバー機能設定 を 使用する(常時) にする。
AC350Xのみるコレ - クラウドサービス - メディアプレーヤー 起動
B機器選択でZ730Xを選択、リストで選んで再生
うまくいかない場合、どこで何ができないか、どういうエラーメッセージが出るかなどの情報を出してください。
書込番号:25134233
>どこか間違っているのでしょうか?
「出来ない」という話しだけで「どこ」が間違っているかは誰にも分かりませんm(_ _)m
>元々無理だったのでしょうか?
出来るかどうかを確認せずに購入したのですか?
https://www.regza.com/tv/lineup/c350x/features/comfortable
を見れば判ることですが...
「無線LAN」での接続の場合、良く有りがちなのは、「インターネットへは繋がるが、家の中の他の機器との通信は遮断する」というルーターなどの機能に引っかかってるとか...
<ルーターなどの情報が無いので真偽は分かりませんm(_ _)m
NEC製のルーターだと、
https://www.aterm.jp/function/wx1500hp/guide/nw_separation.html
こんな説明が有ります。
書込番号:25134401
でもできませんでした。
設定が出来ているといのが前提だけど
【C350XにHDDを繋いでいる場合】
[録画リスト]→[青ボタン]
→★画面が変わって“Z730X”が出てくるのでそれを選んでポチポチ押していく
【C350XにHDDを繋いでいない場合】
[サブメニュー]→[メディアプレーヤー]→[動画]
★以降はどちらも同じ画面なのでそれ以降の操作は同じ、操作の手順的には録画リスト、青ボタンの方が楽なのでオススメ
画面が変わってのところで“Z730X”が出てこなければ設定できてなくて、
Z730Xの方で
[設定]→[ネットワークサービス設定]→[外部連携設定]→[サーバー機能設定]
→[サーバー機能]を“使用する(常時)”に変更
→[アクセス制限]を“制限しない”に変更
↑↑これを設定、確認した上で再度、[録画リスト]→[青ボタン]or[サブメニュー]→[メディアプレーヤー]をやってみる
書込番号:25134504
>tomy011さん
設定ができているなら、タイムシフト録画中か通常録画中でないと730Xは出てこないかもしれない
ので、その時は手動で電源を入れてみてみる。
書込番号:25135107
@のあとAをすると添付写真Aにあるように機器が見つかりませんでした。とでます。
他の方の回答にもあったように「インターネットへは繋がるが、家の中の他の機器との通信は遮断する」
という機能に引っかかっているように思います。
Wi-Fiは賃貸アパートについているD-Link(添付写真B)を使用しています。
書込番号:25135743
D-linkというアクセスポイントが、DTCP-IP対応していないのではないでしょうか?
(既に販売終了機種のようなので、製品情報を見つけることはできませんでしたが、後継機種にはDTCP-IP可能の表記が見られなかったので。)
書込番号:25135960
アパート共用のWiFiということは、あなた自身はルーターを使っていないということですよね。
そうだとすると、同じWiFiに繋いでいても、他の機器にアクセスするのは難しいかもしれませんね。
書込番号:25135971 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomy011さん
アパートなどの共用LANの場合、セパレーター機能で同じAPに接続する機器間の通信を制限している場合が多いようです。でないと他人の機器につながってしまいますからね。
ということで、ご自身で回線を引くなどできなければ万事休すかと思います。
書込番号:25135999
やったことがないのでできるのかどうかはわからないけれど、テレビをインターネットに繋がないのなら、ルーターを買ってきてテレビ2台のみのLANを構築すれば観られるようになるのかも。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15920.html
書込番号:25136141 スマートフォンサイトからの書き込み
7年前に購入した4Kではないテレビから買い替えで当製品をネットで購入しました。
アンテナ線を準備しようと思うのですが、気になることがありましたので教えていただきたいです。
・当製品は従来のアンテナで右旋円偏波のBSは見れるとの事です。我が家は壁の端子が1個なのですが、分波器を購入してアンテナ線を2本にし、テレビのアンテナ入力部分(地上デジタル、BS・110度CS)2箇所に差し込む必要があるのでしょうか。
それとも、アンテナ線1本で地上デジタルの部分に差し込むだけで、右旋円偏波のBSは見れるのでしょうか?
左旋円偏波のスカパーなどは見ません。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:25133890 スマートフォンサイトからの書き込み
>軍人ロックスターさん
テレビの地デジアンテナ入力とBSアンテナ入力の両方にそれぞれアンテナケーブルを繋がないと、それぞれの放送を見ることはできません。BS入力にだけアンテナを繋いでも地デジは見れません。
あらかじめ分波器を使って帯域分割し、BSと地デジの出力を、テレビのそれぞれのアンテナ入力に繋いでください。
書込番号:25133945 スマートフォンサイトからの書き込み
壁の端子が一個というのはBSアンテナは立っていて地デジとBSが混合になって一個ということ?
それであれば分波器で地デジとBSに分けてテレビに繋がないとダメだね
BSに右旋、左旋って書いてるから二種類あることは把握してるってことだし、BSが1本、地デジが1本あってBSを分けないとダメなのか?ってことなら分波器とかは不要で地デジとBSそれぞれに挿すだけでいける
あと当たり前の話だけどBSアンテナが無いとかなら1本の端子(地デジのみ)を分波器で分けてもBSは映らない
書込番号:25133988 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ製品はご自宅に届いていないという事でしょうか?
開梱前に確認したいので有れば、
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100004
から取扱説明書がダウンロード出来ますので、設置に付いての説明も読めますm(_ _)m
<23ページにアンテナ線の接続に付いての説明も有ります。
冊子なら14ページ
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「アンテナ端子」もそうですが、「アンテナ」自体があるかどうかを確認していないと、分波しても見られるかは判りませんm(_ _)m
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=164045
書込番号:25134041
>軍人ロックスターさん
今まで使っていた7年前に購入した4Kではないテレビで地デジ/BS共に見れていたのであれば、同じように接続すればいいだけです。
書込番号:25134152
皆さんありがとうございました。
そもそもの所で、我が家にはBSアンテナをつけておりません。
今回REGZAの説明書をみて、「BSアンテナがなくても、従来の地上波アンテナで一部BSが見れる」と思い込んでのご質問でした。
分波器は購入せず、今まで通り地上波のみ見ていきます。
書込番号:25134522 スマートフォンサイトからの書き込み
それだと当然のことながらBSは見れないね
BSとは関係ないけどC350Xは各種ネット動画に対応してるので、ネットにさ繋げば無料のやつだとTVer、Abema、NetVISION、YouTube、有料のやつだとPrimeビデオやdTVをはじめ有名どころのやつは大半が対応してるからそれなりに便利に使えると思うよ
https://www.regza.com/tv/lineup/c350x/features/netvideo
書込番号:25134586
>軍人ロックスターさん
BSアンテナがないなら無理です。
取説P.14の図を見ての話しでしたら、こちらは「混合のアンテナの場合」と書いてありますね。スレ主さんちはBS信号が元々混合されてないので分波してもBS信号は取りだせないので無理です。
書込番号:25134606
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ]
こちらのテレビを最近購入したのですが、
画面の左下に添付画像のような赤い斑点みたいなものが写ってます。
こちらはなにかの故障でしょうか、、
ローマ字のwnに見えます。
どなたかわかる方いらっしゃれば教えて頂きたいです。
書込番号:25121558 スマートフォンサイトからの書き込み
>やなおじじさん
釣りのWeb画像にしか見えませんが、ソースはなんですか。エロサイトだったら返答しません。
書込番号:25121593
画像は自宅のテレビをスマホで撮影したものです。
変なサイトなどではありません
書込番号:25121599 スマートフォンサイトからの書き込み
>やなおじじさん
チャンネル問わず表示されますか?録画でも同様ですか?
もしそうなら、テレビのエラーな感じがしますので、
・量販店購入なら初期不良交換を申し出る
・通販等ならお店に対応を聞き、メーカー修理等対応
でしょうか。
書込番号:25121615
ご連絡ありがとうございます。
チャンネル問わず、録画でも表示されてます。
メーカーに問い合わせするしかなさそうですね、、
書込番号:25121628 スマートフォンサイトからの書き込み
>やなおじじさん
新品購入ですか?それとも中古品ですか?
後者の場合、たまにホテル等向けの業務用途の商品が中古ショップに流れてきている場合があります。こういう場合、通常のメーカーの民生ルートのサービスでは対応できないかもしれません。
新品購入なら、一度コンセントを抜いて10分ほど放置してみるとか、メニューから工場出荷時リセットかけてみるとかされてみてください。
それでダメなら初期不良交換とか、サービスコールということになりますね。
書込番号:25121683 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらはなにかの故障でしょうか、、
https://youtu.be/SlS21jqpR7g
こういう映像を表示させて、どの色の時に目立つのかを確認して下さいm(_ _)m
<その時の状態を撮影して置くと、サービスが来たときにも説明し易いと思います。(こうなりますって(^_^;)
量販店での購入で、お店に行って依頼するなら、その映像を見せれば分かり易いでしょう。
また、「テレビの一部」だけでは無く、「テレビ全体」の映像も有ると尚分かり易くなったりしますm(_ _)m
静止画(画像)と動画の両方で撮影すると、「一瞬のノイズの様なモノ」では無い事も証明できると思いますm(_ _)m
ちなみに...
「ソース」というのは、「どういう映像をテレビに表示しているのか?」って事ですm(_ _)m
「どうやって撮ったのか?」では無いです(^_^;
書込番号:25121956
みなさまご親切にありがとうございます。
ちなみにテレビを消しても透明な斑点が残っています。
書込番号:25121969 スマートフォンサイトからの書き込み
どういうルートで購入したか分かりませんが、家電量販店での購入ならメーカーではなく、購入したお店にまずは連絡するのがいいですよ。
書込番号:25122014 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方も書かれてますが、どこで購入したのでしょうか。
変なところから買っていると、メーカー保証もないかもしれませんよ。
そもそも、メーカーに問い合わせて、製造過程での液晶のチェックのためにマークを付けたパネルが間違って流通してしまったとかのように、メーカーが認識しているものであればメーカーも対応してくれるだろうけど、そうでなければ故障ではないので対応してくれないでしょうね。
まずは、買ったところに問い合わせをすべきだと思います。早くしないと購入店に初期不良の対応もしてもらえなくなってしまいますよ。
書込番号:25122176 スマートフォンサイトからの書き込み
中古商品は覚悟して購入した方が良いです
書込番号:25125045 スマートフォンサイトからの書き込み
〉テレビを消しても透明な斑点が残っています
電源コードを抜くと、どうなりますか?
透明なシールとか、シールをはがした跡ではないですか?
書込番号:25125075 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みならすみません。
画面フィルムを付けたままではありませんか?
うちもそのマークに気づいて、フィルムを剥がしたらフィルムに印刷してありました。
書込番号:25128118 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っているシャープの2Kテレビ(2T-C42BE1)をこちらに変えようと思います。
薄型は薄型でもネット一つ繋げないのは面白くないからです。
こちらの4K対応テレビが目に留まったのですが、どうも国内メーカーのテレビにしては他社よりも安いです。
なぜこんなにも安い値段で販売していますでしょうか。
他社よりも、安いのは理由は何でしょうか?
皆さんは40型前半のTVでゲームはしません。映画(地上波BS波)やネットフリックスまたは
Uネクストは見たいです。スマホでは小さいですから。
皆さまでしたらどのテレビを買いたいですか(日本メーカー・海外メーカー)
>Diner1228さん
だいぶ前からREGZAは海外メーカー製ですよ。
書込番号:25124470
12点
原価が安いので
販売価格も安いんだと思います
書込番号:25124473 スマートフォンサイトからの書き込み
商品が多くのECショップに出回っており、ECショップ間で最安値争いをしているためです。メーカーとのつながりが無いECショップでは初期不良等のトラブルが多くなります。
45位までがECショップで、正規流通品の価格はそれ以降の7.2万〜となります。
書込番号:25124479
12点
買うならハイセンスかレグザです。
他は選択肢に普通入りません。
書込番号:25124486 スマートフォンサイトからの書き込み
>Diner1228さん
有名メーカーの43型テレビを価格順に並べ替えると下記になります。
https://s.kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_se=1,2,8,9&pdf_Spec118=3&pdf_Spec301=43&pdf_so=p1
43型はエントリーモデルとミドルレンジモデルしかなく、ハイエンドモデルは存在しないので、全体的に価格水準は安めです。
エントリーとミドルレンジの違いは倍速の有無ですね。
本機は等速パネルのエントリーモデルなので最も安いパターンですが、その中でも中国メーカーの東芝ブランド(ハイセンスグループ)と、台湾メーカーのシャープブランド(ホンハイグループ)は特に安いですね。
ですので、中国メーカー東芝の等速エントリーモデル43型が4Kの中でも特に安いのは当たり前という事です。
書込番号:25124500 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=43&Monitor=43&
・「Cシリーズ」は、TVS REGZAの中では一番廉価モデルだから
<https://www.regza.com/tv/lineup.html?panel=lcd&resolution=4k
・「2年以上前の機種」なので、在庫処分として安くなっている可能性がある。
<造り過ぎて在庫過多になって値崩れしているのかも!?
・今は、「1インチ1000円」くらいが目安になっていそうなので、そう考えると「安い」とは言えないかも!?
https://kakaku.com/item/K0001307365/pricehistory/
こういう情報も各製品で見比べる必要が有ります。
<同様に古い他の製品が、何故か値上がりしているように見えるモノが有る事に注目してみて下さいm(_ _)m
意味が分かりませんm(_ _)m
必要な機能や性能が搭載されているテレビ
書込番号:25124690
REGZA M550Lシリーズ
W録画対応と映像が綺麗です
書込番号:25124736 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のクチコミの最初の方の発売当時を読むとわかります。
黒単色画面で光が漏れてたり、ムラがあったりと、安いと安いなりです。
それでも問題ない。見れればOK。という方は安いのはお買い得です。
書込番号:25124895 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
途中、分かりにくくてすみません。
40型前半のTVで、ゲームはしません。
映画(地上波BS波)やネットフリックスまたはUネクストは見たいです。
何かおすすめの機種はありませんか。
最近の薄型は音声のスピーカーの穴が前面にない為か音が小さく聞こえます。
音がはっきり聞こえる機種は無いのでしょうか?
基本サウンドバーが必要でしょうか?
書込番号:25125533
>Diner1228さん
43型で前面向きのスピーカーを持つ機種は見当たらないかなと思います。
50型でよければZ740XSがありますね。
あとは大きくて高い上位機種のみです。
43型の安い機種を買ってサウンドバーを後付けした方が安上がりですね。
書込番号:25125552 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
