CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G3360
- 特大容量の「ギガタンク」を搭載したビジネスインクジェットプリンター複合機のエントリーモデル。メンテナンスしやすく、使いやすい。
- インクボトル各色1本でブラック最大6000枚、カラー最大7700枚の大量出力が可能。カートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なくて済む。
- A4普通紙1枚あたりモノクロ約0.4円(税別)、カラー約0.9円(税別)と低ランニングコストを実現。顔料ブラックのインクボトル2本が同梱。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 10 | 15 | 2022年12月16日 22:14 | |
| 15 | 9 | 2022年12月1日 14:02 | |
| 9 | 9 | 2022年11月25日 20:25 | |
| 12 | 8 | 2022年11月22日 19:59 | |
| 7 | 4 | 2022年11月20日 20:17 | |
| 9 | 8 | 2022年10月29日 06:07 |
以前使っていたプリンターに『インク吸収体の交換が必要です』と表示され、全く印刷が出来なくなったので日曜日に急遽g3360を購入し、先ほど到着しました。
セットアップをして印刷をすると、やはり今回も線が入ります。グレーの印刷物に目立ちます。
エコノミーモードでの印刷時に特に目立ちますが、普通の印刷でもやはり線がでます。
つい1時間前に開封、セットアップしたばかりです。
原因がわかる方、教えていただかますでしょうか?
書込番号:25043287 スマートフォンサイトからの書き込み
インク吸収体はネットで販売されてます。
プリンタを分解できれば、自分で交換できます。
本体を分解するにはラッチを数か所外す(パチンと嵌っているだけです)、ネットで調べればわかります。マイナスドライバーのようなモノが数本必要です
分解できれば、プリンタメカを固定しているネジを外せば、プリンタメカ全体が外れます。
本体下側にインク吸収体があります、廃インクが下に落ちないように外せば終了ですが、リセットしないとプリント再開できません。
一回ぐらいでは、インクは垂れません、
わたしは、洗浄して乾燥後戻しました。(5回洗浄)
分解方法、リセットのやり方は、ネットで検索してください。
印刷物に筋が入る場合は、印字ヘッドを外してヘッド部をお湯に浸け置き、10分ほどで拭いてから戻します、位置合わせをお忘れないく。
書込番号:25043384
>hitsuji0214さん
購入したばかりなら、迷わずに交換か返品と思います。
プリント紙を添付して。
この様な事がありますから、プリンターはネットショップは避けたいですね。
書込番号:25044236
hitsuji0214さん、こんにちは。
前のスレも読み返させてもらいましたが、今回の線も、きれいモードで印刷すると消えるのでしょうか?
またその線ですが、縦横どちらの方向で出ますでしょうか?
プリンターから排出された状態で、横方向に出るのか?それとも縦方向に出るのか?いかがでしょうか?
あと線が出てしまう印刷物全体をスキャンして、それをアップしていただけたら、状況を把握しやすいので、もし可能でしたらお願いします。
書込番号:25045361
A4用紙が縦に排紙されたとき横に線が入ります。
以前のプリンターTS7430は3年程度使ってインク吸収体が満杯となる前に印刷物にインクが付いたり、線が入ってしまうことが多かったのですが、今回は購入セットアップ後すぐに線が入って印刷しれました。
またA4サイズ17枚を印刷するのに9分かかることがあります。購入した日に9分かかったのですが、翌日は前回のプリンターTS7430と同じくらいの速度になりましたが、また何部か印刷すると速度が急速に落ちます。電源を入れ直すと戻り、また何部が印刷すると低速になるという繰り返しです。
私には原因がわからず非常にショックです。
ちょうど今、印刷したものにも線が入ったので写真を見ていただけたら幸いです。
1枚目は全体図、2枚目は1枚目のズームです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25046297 スマートフォンサイトからの書き込み
hitsuji0214さんへ
先にも質問させてもらいましたが、今回の線も、きれいモードで印刷すると消えるのでしょうか?
また、、、
とのことですが、パソコンとプリンターはどのように接続しておられますでしょうか?
あと画像のアップ、ありがとうございます。
ただこの画像だけですと、サイズ感が分かりませんでしたので、余白部分も含めて、A4用紙の全体をアップしていただくことはできますでしょうか?
書込番号:25047609
誠実に対応してくださり本当にありがとうございます。
8日の夜に購入した店舗に連絡をして9日に返答があり、Canonに問い合わせるように言われました。
昨日10日にCanonと連絡がとれました。印刷時間はWi-Fiの接続が不安定なのではないかと言われました。
印刷結果については、まずは購入した店舗に言ってくださいとのことでした。購入した店舗は土日休みでメールのみ入れました。
印刷しないわけにはいかないため、線が入りますがプリンターを使用中です。
まず7日夜に商品到着後すぐにセットアップして200枚一度に印刷しました。印刷物を確認したところ線が入っていたのでノズルチェックをしました。
頼りきってしまって本当に申し訳ないのですが、その際の記録も画像を添付するので、ご確認いただけましたら幸いです。
ノズルチェックでは異常は見られなかったのですが、クリーニングをしました。しかし印刷結果はなにも変わりませんでした。total201ページ
昨日Canonから電話連絡でノズルチェックを再度するように言われてチェックしました。少し異常?がありました。total1508ページ
7日はグレー、ベージュ系に線が入っていましたが、昨日1600枚目ごろに赤系にも線がはいりました。
しかし赤に線が入ったのは1枚だけで、その後は赤はキレイに印刷できました。
ただいま、複数の色を出力してみましたので、画像をご確認いただけるようでしたら、ぜひお願いいたします!!
購入したばかりで本当にショックで、しつこくご質問してすみません。
購入した店舗にはCanonに、Canonには購入したら店舗に。購入した店舗は休み。そうしているうちに日だけが経ってしまって、印刷物は何一つ改善されなくて途方に暮れています。
書込番号:25048252 スマートフォンサイトからの書き込み
画像追加です
1〜3枚目は先ほど『A4コピー用紙印刷』とした画像のアップです。
4枚目は赤に線が入ったときのものです。こちらは『A4コピー用紙印刷』より前に印刷したものです。
大量の画像と長文ですみません。
よろしくお願いいたします!!
書込番号:25048260 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
プリンターが送られてきた際に箱が縦になっていたのですが、そうしたことは線が入った原因にはなりませんか?
箱には開封後の移送は箱を縦にしないように書かれていましたが、開封前なら向きは関係ないのでしょうか?
伝票が側面に貼られていたので縦に置かれました。
書込番号:25048318 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーニングは止めて
[ヘッド位置調整]ダイアログボックスの[調整値の印刷]をクリックすると、現在の設定を印刷して確認することができます。
で印刷して(比較するため)
次に
自動でプリントヘッドの位置を調整するを実行します。
セットアップの途中で調整印刷をスキップをしたのかも・・・・・
コピー用紙(普通紙)では横線が入ることはあるようです。TS8430でも入りますが諦めています。
箱の件は押し込むと取っ手になるのが上面です。荷物マークの矢印の方向でも。
書込番号:25048711
hitsuji0214さんへ
私もこの可能性が高いように思います。
ところでパソコンとプリンター、そしてWi-Fi親機は、それぞれどのような場所に設置しておられますでしょうか?
これはインク漏れを防止するための方法になりますので、開封前なら関係はありません。
あとこれで三回目の質問になり、くどくて申し訳ないのですが、大切な情報になりますので、ぜひ教えていただきたいのですが、、、
印刷品質を上げて印刷したときは、線の出具合はいかがでしょうか?
書込番号:25049019
お返事ありがとうございます。
伝え方が悪くてすみません。
今、印刷品質を『きれい』にして印刷しました
こちらに添付いたします。
この状態が望ましい物です。せめて目立つ線が消えてほしいです。
書込番号:25049124 スマートフォンサイトからの書き込み
hitsuji0214さんへ
印刷品質を「きれい」にしての印刷、ありがとうございます。
見せせていただきましたが、線はかなり改善されていますね。
ちなみにこれで改善されるのでしたら、次は美良野さんも書いてくださってますが、ヘッド位置を調整してみてはどうでしょうか?
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/102221
次のリンク先の中に、「横しまが一番目立たないパターンを選びます」という言葉があるように、ここで線の出具合を調整することができます。
書込番号:25049173
みなさま本当にありがとうございます。
ヘッド位置も行いました。
20枚ほど多少改善されたのですが、グレー、水色、ベージュには線が入ります。ただ少し薄くなりました。その後また赤色の印刷に白い線がでました。
一度印刷を中止して改めて印刷すると赤色印刷ができるようになりました。
ヘッド位置調整後の写真です
こちらにアップロードすると画質が粗くなってしまいますが、実物はくっきりとした線です
この程度の線はこちらのプリンターg3360では通常のレベルということなのでしょうか?
書込番号:25049261 スマートフォンサイトからの書き込み
hitsuji0214さんへ
ヘッド位置調整で若干改善できたものの、まだはっきりと分かるほどの線が出るのでしたら、これが限界なのかもしれません。
ちなみにこのような線が出るのは、インクジェットプリンターの仕組み上、仕方がないことなのですが、印刷品質を上げて印刷することで、より丁寧に印刷されますので、このような線もより目立たなくなります。
なので線が入ると困るようなものを印刷するときは、印刷品質を上げるようにしてみてはどうでしょうか?
ところで購入した店から、返事はありましたでしょうか?
書込番号:25050604
みなさま、誠実にご回答してくださり本当にありがとうございました。
初期不良として交換していただくことができました。
先ほど新しいものが届いたのでセットアップして使い始めました。
現在順調です。前回のように白線が入ることはないです。ただダークグレーにはやはり多少の線は入りますので、ご回答にもあった通り、この製品では仕方ないのかなと思い諦めることにしました。イラストを描く仕事なので、ダークグレーだけはきれいモードで印刷することにします。
以前使用していたプリンターもCanonでしたが、このように線が入るのはインク吸収体が満杯となるほど使ってからでした。今回の製品は前回使用していたプリンターより新しくても、種類が異なるので印刷の質は低下するものだったのかもしれません。無知でした。
なので、みなさまのご助言で学ぶことができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25056202 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品は大容量のインクタンクが特徴の商品と思いますが、
私の使い方だと、少なくとも数年は一つのインクを使うことになると思います。
そこでご質問なのですが、このインクは長年使っていると、インクつまりを起こすとか、印刷がかすれ出すとかの不具合は出ないでしょうか。
もちろん、使わない時期でも1か月に1枚はテスト印刷をして、コンディションは保つようにしようとは思いますが。
ビジネス用途で大量にインクを消費することを前提とした商品と思いますので、その辺が不安です。
せっかくコスパを考慮して大容量インクのモデルを買ったのに、インクを使い切る前に次のインクを買わなくてはいけないとかなったら、意味ないですから。
kakakuDEponさん、こんにちは。
インクの経年劣化をご心配されているということでしょうか?
もしそうでしたら、これら大容量インクタンクのプリンターは、インクを継ぎ足して使いますので、古いインクがいつまでも残ることになります。
それでも問題なく何年も使えますので、インクの経年劣化は心配しなくても良いレベルなのだと思います。
書込番号:25030857
うちでは古いG3310を使用しています。
カラーインクは2年ちょっと経って購入時の物がやっと無くなる程度の使用量でした。
黒インクは2本付属していて、購入時の2本目のインクがまだタンク半分ほど有り、あと1年くらいは保ちそうな位です。
3年半ほど以上使用していますが、1ヶ月使用しないということはなく、1週間使用しないことは時々有り、クリーニングで解消できますがやっぱりそれなりにインクが詰まることはあります。
それより完全にインクが出なくなることがで3度有り、インクシステムリフレッシュ(インクの再充填)をしなければ解消できず、大量にインクを消費したことがあります。
経年劣化でインクが変色したりするようなことはありませんでした。
書込番号:25030889
>kakakuDEponさん
購入時は付属している純正インクを使用されるでしょうから、それを前提とするなら心配は要らないと思います。
夫の仕事の関係で、CANONのインクジェットプリンター十数種二十数台(EPSONも3機種)使用経験があり、
コストの関係で期限切れの純正インクを主に使用していますが、未開封のカードリッジで購入するとは言え、
有効期限が2003年のインクを使用することもあるのですが、不具合が起きたことは無いです。
bci-7eやBCI-9、bc-70、bc-71、bc-310、bc-311、bci-325、bci-326、BCI-350PGB、BCI-351など。
ギガタンクの機種ではG3310を使用しておりますが、こちらも純正アウトレットインクとして有効期限の切れたインクを継ぎ足して
使用しても不具合は起きていません。(GI-390インク)
互換インクは怪しいのもあるますので、何とも言えません。
書込番号:25030890
皆さま、ありがとうございます。
そうでした、こちらはカートリッジ交換ではないのですね。
逆にカートリッジ交換でないということは本体にくっついているインクタンクが詰まったり、不具合を起こしたら修理扱いになってしまうのですね…。
その辺の耐性はどうなのでしょうか。
あとカートリッジでないということは別途インクヘッドがあると思いますが、それの交換頻度はどの程度なのでしょうか。
インクの交換頻度が少なくても、ヘッド交換が必要なら結局コスパ的に家庭用と同じくらいになってしまうのでしょうか。
書込番号:25030905
G3310は一般売りでインクヘッドが販売されていないので交換したことはないですが、3年半ほど以上クリーニングなどしながら使用していますが問題は出ていません。
適度に使用しメンテナンスすれば、G3360もそれほど頻繁に交換が必要ではないと思います。
書込番号:25030990
>EPO_SPRIGGANさん
ご返答ありがとうございます。
純正ヘッドのAmazonレビューに
「消耗品です、インク代が安いので代わりにヘッドが壊れる仕様です」という書き込みがあったので。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3-CH-30-Canon-%E7%B4%94%E6%AD%A3-%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89/dp/B07S8TCLMX/ref=sr_1_1?adgrpid=124625465186&gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoF9AWGNwJXCom0TkV0Rp8_Pq3CgLarxdjws4GGLwlgxkvDxzWO66QaAtxcEALw_wcB&hvadid=618545888379&hvdev=c&hvlocphy=1009252&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=755271073542280017&hvtargid=kwd-1449687221967&hydadcr=9355_13606894&jp-ad-ap=0&keywords=g3360+%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89&qid=1669705119&qu=eyJxc2MiOiIxLjgwIiwicXNhIjoiMS40NyIsInFzcCI6IjEuNTUifQ%3D%3D&sr=8-1
もしかして交換式と固定式で寿命が違うのかも知れませんね。。
書込番号:25031043
kakakuDEponさんへ
消耗品なのは事実ですし、壊れるのも事実ですが、「インク代が安いので代わりにヘッドが壊れる」というのは、あくまでのそのレビュアーさんの個人的な感想だと思います。
インク代の代わりにプリントヘッド代で稼ぐのでしたら、年に何回もプリントヘッドを壊す必要がありますが、G3360と同じプリントヘッドを使っている別の機種の経験では、一年程の使用で、まだ一度もプリントヘッドを交換していません。
ちなみにプリントヘッドを壊す最大の原因はインク詰まりですので、、、
と書いてくださっていますが、できましたら週に一回くらいは印刷をしてあげたほうが良いかもしれません(ノズルチェックパターンを印刷するだけでしたら、本体の操作だけで簡単にできます)。
> その辺の耐性はどうなのでしょうか。
壊れない機械などありませんので、確実なことは言えませんが、メーカー保証が切れてすぐに壊れる危険性もゼロではありません。
なので短期間での故障が心配でしたら、長期保証を検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:25031103
>kakakuDEponさん
うちのG3310は2018年5月に買って、4年間けっこう使いました。コンスタントに毎月何千枚も印刷してはいませんが、
インクを2-3回補充するレベルです。記録していないのであてずっぽうですが、年間100枚〜2000枚くらい??
図面的な物も刷りますが、普通の文書が多いです。今春かすれが出るので修理に出してヘッド交換と
廃インク吸収体交換を行いました。私の経験からすると日常的に使っていれば、そんなに簡単にヘッドは壊れません。
ヘッドが消耗品だとおっしゃる方はビジネスで使用されてて毎月1000枚以上印刷される方かもと思います。
それとも印刷しなさすぎてヘッドを詰まらせる個人ユーザーでしょうか。
しかもG3360はヘッドが別売りされてるので、安価で交換可能です。廃インク吸収体まで交換できるし。
G3310の修理代は往復の送料込み約25000円だったので、次に不調になったら我が家もG3360かG3370にしようと思います。
素早く回収に来てくれて3日もしないうちに戻って来たのでサービスは素晴らしかったですが、コストがかかるので。
余談ですが、CANONさんのPIXUS IP2600という本体は安価だけど、インクは高価なプリンターを重宝していたのですが、
紙送りができなくなってしまい、買い貯めたインクが勿体ないのでYouTubeと同機種の故障品を参照しながら分解修理
してみました。細かい部品が沢山組み合わさって機能している様は芸術品でした。
これなら、修理代が高くても文句は言えないと思いました。
今まで、古いプリンターで廃インク吸収体がいっぱいになった為に分解して組み立て直すチャレンジは3回ほど
やったことがありますが、どうしても小さい部品が外れて元に戻せなくて上手く動作しなかったのですが、
今回は慎重にやったのと、動画や見本もあったので何とか無事に動作するようになりました。
書込番号:25031253
昨日こちらのプリンターについて質問していたしました。
誠実なご回答をいただき感謝しています。
早急に購入を検討してたため、みなさまのご助言から12月発売のG3370よりG3360でいいのかと思いました。
しかしこちらのサイトで価格を調べると大差ないので現在再検討中です。
というのも、昨日から印刷品質を『きれい』に設定したところ改善されたので、もう少し検討する時間を持とうと思い再度質問させていただきました!
現在のプリンターのメンテナンス機能は全て実行しましたが改善されませんでした。
印刷状態は主に
◇端に黒いインクが付着する
→こちらは印刷設定で『用紙のこすれ改善』を選択したところ改善されましたが『こすれ改善』を選択すると
◇縦線が入る
◇黒いインクが滲む
という状態になります。
印刷品質を『きれい』に設定にするとそれらは全て改善されます。
一年ほど前から仕事で使用する頻度があがり、特にこの半年は1日100枚カラー印刷をしています。
現在はCanon TS7430を使用していますが、今の使用状況ではインクの消費が増え1ヶ月にブラック以外の色は3回取り替えています。
現在のプリンターはスキャンと印刷で使用しています。
スキャンは変わらず使えます。
FAXはプリンターとは別途で絶対しているので不要
なので現在欲しいのは大量印刷に向いているプリンターです。
図をカラー印刷することが多いです。
文書はモノクロ印刷。モノクロ印刷は現在のプリンターで問題なくできています。
このような私の状況に合うプリンターでオススメはありますか?
『大量インクの安いプリンター』とばかり考えて探していましたが、昨日ご助言の中にGX7030を教えていただき私の使用状況ではどれが向いているのかアドバイスいただきたいと思い質問いたしました。
書込番号:25022359 スマートフォンサイトからの書き込み
>hitsuji0214さん
レーザープリンターが向いています。
書込番号:25022370
印刷物の状態を添付いたします。
インクは全て変えたばかりです。
◇標準印刷で端に黒いインクが付着したもの
◇縦線が入っているもの
縦線は写真よりも実物はハッキリ出ています
→これらは印刷品質を『きれい』にすると全て改善されますが、インクの減りが早くインク代だけでプリンターが購入できたと後悔しています‥
書込番号:25022380 スマートフォンサイトからの書き込み
標準画質で往復印字が止められるなら止めて印刷してみては。
書込番号:25022511
大量印刷に向いているプリンターをお探しとのことですが、具体的にはどのようなプリンターをイメージしておられるのでしょうか?
前のご質問の時にも、アドバイスと共にいくつかの機種をオススメされたと思いますが、大量印刷に向いていると一言で言っても、色々な意味がありまして、、、
・コストが安い
・印刷速度が速い
・カセットに用紙をたくさんセットできる
・常に用紙をセットしておける
・印刷が綺麗
などなどありますが、どのようなものを重視しておられますでしょうか?
hitsuji0214さんのご質問を読ませていただきますと、コストについての記述がありましたので、それだけでしたらG3360で十分かなえられると思いましたので、前回はG3360をオススメさせてもらいましたが、もしそれ以外に重視される点がありましたら、教えていただけたらと思います。
書込番号:25022708
お返事ありがとうございます。
最優先に考えて検索したのは『大量印刷、低コスト』です。
そこで気になったのが12月中旬に販売されたG3370でした。ただその時は早急に購入したかったので、G3360にしようと思いました。
そしてみなさんからご助言いただき、3360の方が良いかもしれないとも思いました。
現況を踏まえるとインク代だけで毎月3万円使っているので、現在の使用スタイルで使い続けるのは割高だと思っています。
プリンター本体の価格を見て、大量印刷できる種類で比較的低価格の3370や3360を購入検討しましたが、他のプリンターも気になりはじめました。
書類ワンセット20枚程度でその都度確認しているので、用紙はカセットに大量に入っていなくても現在のプリンターと同じ程度入れば大事です。
印刷品質は高い方がいいのですが、どの程度を高い、低いと判断するかが悩ましいです。現在のプリンターは調子が悪くなるまでは、きれいに印刷できていたので満足していました。
現在のプリンターTS7430と言っても伝わりづらいと思いますが、そのプリンターが不調になるまでは満足していました。曖昧な表現ばかりですみません。
ただし大量印刷することになってからインク代が嵩むことが苦しいです。
現在のプリンターでスキャンはできFAXは別途設置している(そもそもFAXを使う機会はありません)ので、カラー印刷を大量にできることが最優先です。
よろしければアドバイスお願いいたします!!
書込番号:25022793 スマートフォンサイトからの書き込み
>hitsuji0214さん
<<<現況を踏まえるとインク代だけで毎月3万円使っているので、
<<<現在の使用スタイルで使い続けるのは割高だと思っています。
この時点で インクジェットプリンタは選ばない方が宜しいのでは!
インクジェットプリンタが安価?なのはインク代で儲けてる!(苦笑)
書込番号:25022859 スマートフォンサイトからの書き込み
hitsuji0214さんへ
画質というのは、例えば写真用紙に写真を大量に印刷するとか、写真入りのPDFを見やすく印刷するとか、そういう場合に気になってくる項目だと思いますが、hitsuji0214さんの場合、おそらく図表入りのエクセル文書などを印刷されるのだと思われますので、そうだとしましたら画質はそれほど拘らなくても良いと思います。
これが目的でしたら、先にも書かせてもらいましたがG3360で良いと思います。
書込番号:25022876
普通紙を使用するならレーザープリンターでしょう・・・
書込番号:25024624
この度もみなさまご助言いただき本当にありがとうございました。
知らないことばかりだったので、非常に参考になりました。
書込番号:25024811 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品G3360を購入しようと検討中です。
来月中旬に新製品G3370がでるようですが、大きく異なるのでしょうか?比較サイトを見ても素人の私にはイマイチわかりませんでした。
現在はA4普通紙にカラー印刷を1日100枚しています。
3年前に購入したCanonのTS7430を使用していましたが、昨年から仕事で印刷枚数が増えたのでインク代が嵩んでいます。
また先週からプリンターが不調でメンテナンス機能をしても使っても、きれいに印刷できなくなりました。
そのため買い替えようと思っています。
仕事で使用しており、印刷した書類を添付するため、今の印刷状態をできる限り早急に改善したく、プリンターを調べていたところ、こちらの製品G3360を見つけたのですが、12月に発売される新製品G3370があることを知り、違いを知りたく質問いたしました。
さほど差がないようであれば、こちらの製品を早急に購入しようと思います。
ご助言のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:25020027 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーではなく価格.comの比較で見ただけですが、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001307400_J0000039972&pd_ctg=0060
G3370はG3360の機能削除マイナーチェンジ版みたいですね。
自分ならG3360で十分です。
書込番号:25020039
G3370
液晶1.35型に、無線5GHz対応、ホワイトカラー追加、サイズは横幅が少し短くなった。
https://cweb.canon.jp/maxify/lineup/g-series/g3370/usability.html
書込番号:25020049
>hitsuji0214さん
G3360は顔料ブラックのインクボトルが2本同梱ですが、G3370は1本だけみたいです。
1本2000円くらいしますから大きいかも。
書込番号:25020076
1日100枚、1年200日使ったとして20000枚 3年で6万枚
G3360の仕様:耐久枚数48,000枚1枚当たりカラー文章で1円
G3370の仕様:耐久枚数50000枚1枚当たりカラー文章で1円
ホームページで確認できるとは思いますが、耐久性も4%程向上、待機消費電力0.1W向上、印刷スピードも0.2ipm向上、液晶画面も2行から変更 TEC値も向上しています。
この差を大きく見るか小さく見るかは人それぞれです。
耐久面で見れば
GX7030の仕様:150,000枚1枚当たりカラー文章で2.2円
G7030なら仕様:60,000枚1枚当たりカラー文章で1円
HPでは月間推奨印刷枚数 普通紙300〜400枚1年保証(消耗品除く)
私のはHPですが2018年購入のOfficeJet Pro 8210で現在7000枚ほど印刷しております。
参考まで
書込番号:25020121
CANONサイト比較表
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/comparison/spec.cgi?p1=g3360&p2=g3370
細かい仕様の指摘があるので、私は外観の写真を見るとG3360の操作パネルは上面、G3370の操作パネルは正面にあります。
どちらが操作しやすいかは、正面パネルより上面パネルのG3360だと私は思う。
書込番号:25020349
書いてくださった用途を見る限り、プリンターに高度な機能は必要ないようですし、
またすぐにでもプリンターを買い換えたい状況のようでもありますので、
G3360をすぐに購入されるのが良いように思います。
書込番号:25020391
G3360はランニングコストが安い割に本体価格も安く設定されていると言う大きなメリットと裏腹に目立つ弱みが3点有ると思っています。それらがG3370になってどの程度解消しているかが選択のポイントではないでしょうか。
僕も含めてかなりの人がレビューで指摘していますが1つ目の弱みは騒音です。給排紙時は正直かなり凄い音です。この点に関して仕様上はG3360が稼働音51.0dBに対して稼働音48.5dBと2.5dB程低くなっています。同じメーカー同士の比較なので少なくとも悪くはなっていないでしょう。この2.5dBはどの程度の差かと言うとスマホのボリューム1ステップ分程度と考えられます。
https://review.kakaku.com/review/K0001307400/ReviewCD=1387074/#tab#:~:text=%E6%B4%BE%E6%89%8B
2つ目の弱みは印刷スピードの遅さです。大量印刷を目的とした商品ながら印刷速度は普通紙カラーで6ipmと家庭用で良く見る10ipmに全然及びません。この点に関してはG3370も同じく6ipmなので改善していません。3つ目に背面給紙のみである事ですがこれはG3370も同一です。
印字品質にあまり期待出来ないプリンターであることは承知の上で機種候補として挙げられていると思いますが、G3360とG3370の選択のポイントとしては騒音の差位でしょうか。G3370はWi-Fiがデュアルバンドになっている事と本体の操作性が改善されてはいますけれど大人数の事務所で使うような場合でなければ大抵はシングルバンドで間に合いますし本体でのコピー頻度が少ないなら操作性の改善はメリットが少なそうです。
書込番号:25020715
みなさま、ご助言くださり本当にありがとうございます。
この一年で印刷量が増えて稼働率が上がったからなのか現在使用しているTS7430は縦線が入るようになり、プリンターについているメンテナンスのメニューを全て試みても改善されませんでした。
現在は印刷品質を【きれい】に設定して使用していますが、1ヶ月でインクを2回以上(3万円程度)購入しているので、買い換えようと思いました。
G7030やG6030は高額なので考えていなかったのですが、ご助言いただき検討しようと思いました。
みなさま本当にありがとうございました。
こちらに質問を入れて良かったです。
書込番号:25020760 スマートフォンサイトからの書き込み
一般に市販されているのと同量の各色のインクが同梱されてます。
大容量インクタンクのモデルはどれも一緒です。
書込番号:25018001
YouTubeから。
>Canon 特大容量タンク搭載プリンター「G3360」
https://www.youtube.com/watch?v=VNX8qUq2Y_k
画面を切り取ったブラックのインクボトルの画像はボケていますが、型番はGI-31PGBKと読め、テスト用のインクボトルでは有りません。
消耗品一覧
https://cweb.canon.jp/maxify/supply/g-series04.html
なお、仕様の注意書きに有りますが、
>※11
>初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクボトルで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。下記記載の印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクボトルを使用して、算出しています。
書込番号:25018009
2208さん、こんにちは。
> インクは各種同梱されていますか?それともテスト用のインクのみでしょうか?
次のリンク先のページ内の「使用頻度の高い顔料ブラックのインクボトルを2本同梱」にも書かれていますが、カラーインク3本と、ブラックインク2本が付属しています(テスト用のインクではありません)。
https://cweb.canon.jp/maxify/lineup/g-series/g3360/tank.html
書込番号:25018032
>secondfloorさん
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
皆さん早速のご回答ありがとうございます。インクも付いていいると言うことで安心して購入できます。助かりました。
書込番号:25018236
今週の火曜日に家電量販店から買ったばかりです。教えて頂ければ有りがたいのですが、細かい設定をする時にモニターでの操作をパソコン画面で行う事は可能でしょうか?例えば免許証の表裏を一枚の用紙にコピーする機能の2in1などの作業はとても複雑で、バックライトも無い小さなモニター画面で操作出来なくて諦めている状態です。宜しくお願い致します。
@免許証の表面をコピー
A用紙をトレーに戻す(裏表に注意)
B免許証の裏面の位置をずらしてコピー
他社製プリンターですが、私はこのような方法でコピーしています。
書込番号:24983719
>猫猫にゃーごさん
早々のご指導有り難うございました。その方法が一番簡単のようですね。どうもG3360のウエブマニュアルを読んでいても、モニターの小さい画面で操作出来なくて困っていました。助かりました
書込番号:24983788
@免許証の裏表をスキャンしてPCに取り込む
Aソフトを使い2ページに分ける(エクセルで画像貼り付けしたり)
B両面印刷
真似してごめんなさい
書込番号:24983790
ryo爺ちゃんさん、こんにちは。
私の場合、免許証の裏表を続けてスキャンして、複数ページのPDFを作成し、それを2in1で印刷すると思います。
書込番号:24983907
>secondfloorさん
そういう方法が有るのですね。ありがとうございました。
書込番号:24984015
>ryo爺ちゃんさん
みなさんの方法とほぼ同じですが、
標準でインストールされる「IJ Scan Utility」の「貼り合わせ」機能を使うと、スキャンを2回行ってページの左右に配置した1ページのPDFファイルができます。
2in1で縮小されているので、実物大で印刷したい場合は141%などで拡大印刷します。
免許証を原稿台に置くこと以外はすべてPC画面上ででき、プリンターのパネル操作は不要です。
書込番号:24984771
>technoboさん
有り難うございます。そうですかパソコンで作業出来るのですね。それは助かります。一度試してみます。
書込番号:24984982
プリンタ
