ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
CPU種類:AMD Ryzen 7 PRO 4750GE コア数:8コア CPUスコア(PassMark):18401 メモリ容量:16GB ストレージ容量:M.2 SSD:256GB OS:Windows 10 Home 64bit ビデオチップ:Radeon Graphics
- デスクトップパソコン -位
- ミニPC・スティックPC -位
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW の後に発売された製品
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月30日
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW のクチコミ掲示板
(947件)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)
5 | 8 | 2021年3月13日 07:11 |
20 | 20 | 2021年1月3日 17:15 |
2 | 3 | 2020年12月10日 22:21 |
10 | 6 | 2020年12月2日 06:59 |
10 | 4 | 2020年11月29日 01:10 |
2 | 16 | 2020年12月7日 23:13 |
デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW
SSDとメモリを増設しようと思うのですが、
SSDを1Tに、メモリは現在8Gを1枚つけているので、とりあえず、32Gを1枚追加で使用したいのですが、
SSDは
https://www.amazon.co.jp/dp/B089VZ88JT/?coliid=IVJ5Z2DTU73V1&colid=IVF136Z804YG&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
使えますか?
たぶん、対応していない気がするのですが(P5?とあるので)
メモリは
https://www.amazon.co.jp/dp/B087WXRH88/?coliid=IOWJIBXEKTARE&colid=IVF136Z804YG&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
可能でしょうか?
あるいは詳しい方オススメ教えてください。
・M.2 SSDは使用できます。 P5は製品名であって、規格には関係ないです。
・メモリー、多く積みたい思いは何でしょう? 積めなくは無いですが、積んだところで動作的にも意味は無いです。
8GBx2 くらいで十分です。 まさかこの小型PCで4K動画の長時間編集でもやりますか?
書込番号:23875574
質問内容をまず自分で検索すれば多分答えはでます。
ここは代理検索コーナーではありません。
自分である程度調べてから、その結果に基づいて質問して下さい。
書込番号:23875580 スマートフォンサイトからの書き込み
Adobe製品使う予定ですが、無理ですか?
書込番号:23875581 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Crucial SSD P5シリーズ 1TB M.2 NVMe接続 CT1000P5SSD8JP 国内正規代理店品
>容量 : 1TB
>フォームファクター : M.2-2280
>インターフェース : NVMe PCIe接続
使えます。
>>Patriot Memory DDR4 3200MHz PC4-25600 32GB SODIMM ノートパソコン用メモリ 永久保証 PSD432G32002S
使えます。
書込番号:23875586
最大メモリー容量は64GB (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)ですから、積みたい人は積んだら良いでしょう。
仕様表
https://www.lenovo.com/jp/ja/common/production-thinkcentre-m75q-tiny-gen2/
書込番号:23875597
放熱・排熱のよいクーラーは積めない、ノートPCの延長的なものです。
程よい程度な作業くらいを行うPCです。
補うためにもメモリーたくさん積んで快適さを享受しましょう。
書込番号:23875600
同じようなこと動画でやってますね。
https://youtu.be/q8C4XJw1opQ
こういう動画のおかげでカスタマイズ楽なんですが、納期がとんでもない状態になる原因でもあります。
書込番号:23886016 スマートフォンサイトからの書き込み
今回小型PCを作るに当たり、ライトゲームもできる構成を考えています。
DeskminiA300を使ったRyzen5 3400Gで作成しようとしていたところ
もっとコスパのいいものがあると聞いてこちらに来ました。
圧倒的な性能に驚愕したのですが、GEというところが気になったので教えていただきたいです。
もし構成を変えたくなったときCPUを外して違うマザーボードに組み込むことは現在可能なのでしょうか?
また、今後の可能性は?
一番の目玉であるこちらの4750GEのCPUがThinkcenter限定利用ならば悩みます。
再利用できない、つぶしのきかない商品なのでしょうか?
もしそうであるならDeskminiA300で作成したほうが今後良いのではないかと頭をよぎります。
type-cをオプションで付けてタッチパネルモニターで省スペースで使えるのが今の理想形なんですが・・・・悩んでます。
「GE」というのは低クロック版のことで、4750Gが3.6GHz→4.4GHzに対し4750GEは3.1Ghz→4.3GHzと若干低くなっています。
これが普通のマザボで動くのか、ということですがツイッターなどを見ている限り動く場合と動かない場合があるようです。
「このマザボなら100%動きます」とは言えない状況ですので避けておくのが無難です。
また、現在Deskminiには新型のX300が登場していますのでそちらで組まれるのもいいかもしれません。
書込番号:23859187
GEはGのTDP 35W版です
TDPが小さいのでGよりも性能は落ちます
どちらが良いかは難しい所とは言えます
外しての動作はしそうですが、使い回しなどを考えるならX300の方が良いかな?と思います
A300は4750Gは非対応です
書込番号:23859189 スマートフォンサイトからの書き込み
オプションtype-cの問い合わせに回答が来ました。
Q、映像出力はできますか?タッチパネル式モバイルモニターで使用したいです。
A、映像出力は対応しておりません。
Q、オプションtype-cの仕様を教えて下さい。
A、usb-c 3.2 gen 1です。
Q、転送速度を教えて下さい。
A、お答えできる情報がありません。
といった回答でした。映像出力は多数の方が4K出力できると言っているので大丈夫だと思いますが。
ネットを見る限りケーブル一本での映像とタッチパネルの有効化は無理そうな感じです。
どなたか似た使い方を試した方がおりましたら、教えていただきたいです。
書込番号:23859196
>あ〜るえるさん
情報ありがとうございます。
やはり転用、流用は難しい状況なようですね。
DeskminiのX300は4000番台でなければ少し安いA300でもいいかなって
安易に感がてしまいましたがX300のほうがいいですかね?そこも迷ってます。
>揚げないかつパンさん
情報ありがとうございます。
A300に関してはデスクトップ用のRyzen5 3400Gで考えています。
しかしこちらの4750GEは3700Xと同性能と聞いて驚愕しました。
高負荷な処理はしないと思うので新しいデスクトップ版4750Gではなく
グラフィックの性能が少ししか変わらない3400Gでもいいかなと迷っている次第です。
価格が倍違うので(汗)
今後を考えると箱もX300のほうがいいですかねぇ、、、
書込番号:23859230
全く同じにはならないです。
TDP制限があるので出せる性能には限界がありますし、オーバークロックも出来ません。
またCPU構造が違ってL3キャッシュが少ないので根本的に性能が劣ります。
その分メモリーコントローラーが同じダイに載っているので多少レイテンシーはいいのかなとは思いますが...
Ryzen PRO 3 4350Gも悪くないですよ。
Ryzen 5 3400Gと比べてCPU性能は上です。
その分GPU性能が劣りますが...
書込番号:23859333
>ミレ☆さん
今調べてみましたが、メモリーを8GBにした場合、値段差が16000円高いくらいでした(約30%アップ)、両方とも潰しが効かないので、
この値段差を、(1年間保証と性能約2倍)どう見るかですね、私でしたらこちらを買うかなと思います。
ちなみに4750Gは持っていまして、動画編集などに重宝しております。
書込番号:23859347
>uPD70116さん
情報ありがとうございます。
そうなんですよねぇ。CPUの性能は4350Gのほうが上ですよね。
でもこの内臓GPUで考えると若干3400Gが上のようでなんとも悩みます。
使用用途としてはYou TubeやSteamのライトゲームや同人ゲーム、ギャルゲーができればいいと思っています。
intelの内蔵GPU 620などで試しましたがなんとも微妙な結果でintel卒業しようと思いました^^;
どうしたらいいんでしょうかねぇ?
>19ちゃんさん
お調べいただきありがとうございます。
そうなんですよねぇ。2倍違うんですよね。
もうCPUはオンボードと諦めて使い倒すのも手ですよね。
どうせ数年後は3400Gなんてしょぼくて使ってられないなんて状況もありえますし。
このTDPでCPUの処理速度は化け物ですよね。確かにソフトウェアエンコードで十分な処理速度ですもんね。
うーん。 一応、メインPCはRyzen7の3700X使ってるんです。(使いきれてない。。。)
書込番号:23859422
>ミレ☆さん
オプションのUSB TYPE-Cポートから、ケーブル1本でタッチパネル対応モバイルモニターへ出力できています。
気になる点が1つあり、PC電源投入時にモニターも映るものの、OS起動中にモニターがスタンバイ状態になり、モニターの電源ボタンを押さないと復帰しませんでした。
(何度か試しても同様。再起動時は問題なしで、シャットダウンからの起動で事象再現。)
USB TYPE-Cケーブル1本ではなく、映像をHDMIケーブル、電源・タッチパネル用のUSBケーブルの2本で接続した場合は問題ありません。
当方のモニターの問題の可能性もありますが、以前別のPCのグラボ(RTX2070)からUSB TYPE-C 1本で接続していた時は問題なかったので少々気になっています。
余談ですが、念のためオプションではないフロントパネルのUSB TYPE-Cにも接続しましたが、こちらは映像出力できませんでした。
書込番号:23859446 スマートフォンサイトからの書き込み
>tene4さん
すごく気になっていた情報ありがとうございます。
これは一応、タッチも効いたということでしょうか。
使い方としてはほぼ電源は切らずにスリープで対応できないかなと思っていますが
スリープでの動作はどうでしょうか?モバイルモニタはまだ使ったことがないので無知ですみません。
やはりHDMIなどの3本のケーブルが安定しますか。やったこと無いので想像なんですが3本と、ケーブルが多く実用的じゃない気がしますが実際の使用感はどうなのでしょうか?
Deskminiで運用する場合は3本になることを非常に懸念しています。
Thinkcenterが再起動のみの不具合でケーブル1本でタッチパネルモバイルモニターが使えるなら非常に魅力的です。
書込番号:23859489
取り敢えず、こんなのも有るよと言う話題だけですが
https://store.minisforum.jp/collections/amd-ryzen/products/minisforum-x400-mini-pc?variant=37339705114790
結構、ネットで話題になってたのでと言うだけですが
書込番号:23859577 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミレ☆さん
USB TYPE-Cケーブル1本で電源供給・映像出力・タッチパネル使用まで全てできています。
また、スリープからの復帰時もモニターの電源ボタンを押さないと復帰しませんでした。
ケーブル本数についてはやはり少ないに越したことはないかなと思いますが、普通の液晶モニターでは大きな電源アダプタを使用するものもあるので、HDMI 1本 + USB 1本の2本で済めば充分スッキリしているともいえると思います。
(先ほどの私の書き方が悪く誤解を招いてしまいましたが、USB TYPE-C映像出力ができない場合でも、映像(HDMI)1本と電源/タッチ(USB)1本、計2本で対応できます)
私の場合はモバイルモニターの背面に当PCを取り付けて一体型PCのような使い方をするつもりなので、ケーブル本数よりはモバイルモニター側面からのケーブルのはみ出し量の少なさを重視しています。
ケーブルを色々探した結果、大差ないのでTYPE-C 1本になりそうです。
書込番号:23859617 スマートフォンサイトからの書き込み
Web閲覧・動画エンコードのメイン機にノートPC Core i3 4005U(Haswell) 1.7GHz/2コア、動画視聴用にShuttle XS36V4 Celeron J1900(モニターと50インチTVのマルチモニター)を5年使ってきて、先月ShuttleをMINISFORUM U500-H Core i3-5005U(税込3万円弱)に変えました。すると今度はメイン機も変えたくなり、コスパの良いミニPCがあれば買い換えようかと調べたところにちょうどM75q-2を見つけました。昨日届いて今セットアップをしていますが、Core i3 4005Uからするととんでもない代物です。OS38GBを標準のイメージバックアップを使ってUSB3.0 SSDにバックアップしましたが、CPU3%程度、ファンも回らず、室温20℃で筐体も暖かくならず、当然熱風も出てきません。赤外線センサーで筐体表面は25℃です。時間を図り忘れましたが、Core i3 4005Uで30分かかっていたところを多分5分程度で終わったと思います。MINISFORUM U500-Hは、確実に5分程度でした。
多少出費になると思いますが、M75q-2なら長く使えると思います。痛い出費でしたが確実に満足度は高いです。メモリ8GBでこれですから、あと8GB増設するのが楽しみです。
書込番号:23859683
>揚げないかつパンさん
情報ありがとうございます。
結構小型PCってあるんですね!
A300やX300を検討するならこれもありですね!ドスパラにもあるみたいで
上位モデルが出たおかげで3400Gが値下げしていてこれもありだなと今見ておりました。
教えてもらったものも検討させていただきます。
>tene4さん
追加でのご解答ありがとうございます。
スリープも不安定でしたか、、
でも電源とタッチに関してはUSBtype-cで、できるのはとても助かりますね!
HDMIとtype-cの2本で大丈夫なんですね!2本ならとてもスッキリします。私の理解不足ですみません。
3本と2本の差はデカイ(*^^*)
なるほど、同じような構成を目指しているようでとても参考になります!ありがとうございます。
書込番号:23859696
>おじさん(^_-)-☆さん
情報ありがとうございます。
そうですよね!私も同CPU性能のRyzen7 3700Xを使用していますがほぼ使い切れていません(*^^*)
ゲームをしても古いグラフィックボードのほうが焼ききれんばかりの状態です。
このCPUは長らく使える良いものだというのは間違いないですね!素晴らしいコスパです。
でも私のワガママで軽いゲームもしたいという欲望がありまして
グラッフィク性能とかつ小型で静音でタッチパネルモニターを使いたいっとなると
迷ってしまうんですよねぇ^^;
A300で作ると自分の環境だと15000円ほど安く作れそうなのと
こちら基盤故障したらこの4750GEはどうなるのかが気になってしまいまして、、、
4750GEが転用できるなら納期も気にもせず飛びつきたいのですが。。。
すみません わがままですね
書込番号:23859732
できません。ついでに言うと電源交換もできません←ココ重要
Lenovoを買うと自分でメンテナンスとかやりたくても出来ません
外部から直接ROMゴッソリ書き換えでも採用チップセットがそもそも違うので
動かせないと思います(やろうと頑張ってる人がいますが、そんな簡単にできたら商売にならない・・・)
A320はBIOSではサポートされていません。ベータ版BIOSが一時期出たらしいですが、すぐ消されたのだとか
A520も販売されてますしね。
一部の最新版BIOSのB450では4750GE系統のサポートのみ存在してます。
長く使うならサポート期限が切れても自分で安く治せる方かなぁ・・・
3400Gはお値段下がっては居ないですよ。ずーっとこのお値段ですよ
Zen2 CPU出た頃と変わりないかと
Zen2 APUが出ても何の変化もありませんでした。在庫が多いと言うわけでもないので急いで売る必要もないのでしょう
Apple M1チップの方がGPU性能が高く(GTX 1650手前)
4750GのOCでようやく1050TIと肩を並べることが出来る程度なので 4750Gにそこまでの価値は今は無いです。
Vega に関しては1世代、2世代、3世代の「3」にあたるので、表示不具合のあるゲーム等が少なくなってはいます
個人的に勧めるのはRyzen 3300X or 3600 + GPUですね。GPUさえ変更すれば10年は使えますし
書込番号:23859983
>kitoukunさん
情報ありがとうございます。
なるほど壊れるのはACアダプタだけでなく基板部にも電源系の箇所があり
修理できないってことですね。
3400Gを買えば確かに末永く使えますよね。そこは非常にメリットに感じています。
ThinkcenterはCPUスペックは魅力的ですが現在その良さを使い切る予定はないので
今はGPU性能に振りたいと考えています。
一年後保証が切れて壊れるとCPUが宝の持ち腐れになるのはデメリットですよね。
アップルM1は理想ですね。予算オーバーとやっぱWindowsソフトばかりなので除外ですが^^;
ご提案の通りはじめはITXマザーにしょぼいグラフィックボードつけようとしたのですが
type-cの映像出力という壁に当たりマザーがやたら高額になるので諦めました。
現在のところのスペースや動画視聴やカジュアルゲームメインということで小型化優先で考えてます。
書込番号:23860034
CPUの4750GEに関して、既に回答済みで二番煎じかもしれませんが……
https://twitter.com/Yacamochi_db/status/1337326479378534402?s=20
今のところ4750GEを他のマザボに移植して動作した事例は無いようです。
5ちゃんねるの方もちょいちょい覗いていますが、そういった報告も現在ありません。
もちろん今後の各社のBIOSアップデートで対応する可能性もありますが、元々OEM用のGEシリーズなのであまり期待はできないかと思います。
一応、他のCPUをこのThinkCenterへ移植するということでしたらAthlonが動いた等の話はあります。
(ただそれでもZen世代のAthlonよりZen2世代の4750GEの方が消費電力は小さかったとのこと)
なのでZen3APUなどへの換装はできるかもしれません。
しかしそうなると売却可能な4750G等でDeskminiを組んだ方がコスパも良く、電源容量も余裕があるという話になりますので、基本的にThinkCenterは4750GEのまま使い続けるものと考えた方が良いと思います。
書込番号:23860331
>ヨヨ23さん
気になる情報ありがとうございます。
やはり移植は無理だし、OEMとして安く出している経緯がある以上、市販マザーが今後対応する可能性は低いということですね。
たしかにそうなる気がします。
移植できたら4750Gの立場がなくなるほど安いですもんね。
実質オンボードCPUなのは気になりますね。
故障経験の多い自分的にはパーツ交換が気軽にできないのは憂慮してしまいますね。
その分値段が安いのがメリットということでしょうかね。
どちらも一長一短。好みの問題になってきた気がします。
もう少し考えてみます。
書込番号:23860497
皆さん。コメントありがとうございました。
自分なりに考えまして手持ちのパーツなども少し考慮しまして注文いたしました。
一応記載します。
ASRock DeskMini x300 ベアボーンキット
CPU Ryzen5 3400G
クーラー noctua NH-L9a-AM4
メモリ DDR4-3200 32GB
SSD Sandisk 500GB
wifi Wifi 6 Deskmini用内蔵キット
BT Bluetooth5.0内蔵
USB Deskmini増設キット
OS Windows10PRO
モニタ Dell 23.8インチ P2418HT タッチ
と、言う感じで組むことになりました。CPU性能はかなり落ちますが今後のメンテナンス性を考えました。
それが吉と出るか損と出るかは今後ともわかりませんがなんとか一歩進めました。
モニターは今回13.3インチ買う予定がなんかこちらを買ってしまいました。
変な冒険をしてしまい深夜テンション買いを、後悔してしまうかもしれません。デカイよなぁ
今回はモニター含め全部で7万です。やりくりがんばりました。
書込番号:23863285
tiny gen2からPRO APUの乗せ換えはロックがかかって不可能のようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001307634/#23886780
あとはロック機能のあるマザボを積むレノボのtinyなどの「別個体だとどうなのか」なんでしょうけど、そういう需要はほぼないでしょうね。
書込番号:23886837
USB3.0の外付けHDDを背面に2つ取り付けて使用していますが(一つはセルフパワータイプ、もうひとつは本体から電源を取るタイプ)
キーボードマーク付きのUSB3.0端子に刺したHDDはPCの電源を落としても通電されたままです。(HDDが回転状態のまま)
BIOSの設定で通電状態をきることは可能でしょうか?
セルフパワータイプとそうじゃないタイプ両方とも同様です。
また、キーボード表示がないUSB3.0端子とUSB2.0端子に挿せばPCの電源を落とせばHDDの電源も落ちます。
よろしくおねがいします。
ErPっていう項目ありませんか?
これをEnableにすればパソコンをシャットダウン時、電源供給止まります
なければ電源の供給ON,OFFスイッチで止められますよ
わかりにくければタップにタップスイッチを取り付けましょう
書込番号:23835920
>kitoukunさん
Advanceの中にあるそれらしき項目をEnabledにしたらたしかに電源オフ後
HDDの電源も落ちました。
書込番号:23841721
今日届いて試したところドラクエ10のベンチマークで
1920x1080、フルスクリーン、最高品質で12000くらい
出たんですけど、11Sの方はできるでしょうか?
ホームページで調べた感じではGPUがちょっと弱いかなと
思ったんですけど、10の方ではすごく快適でてるので
どうかなと思っています。
下記のページにある「Xbox One/Windows10はこちら」のリンクで
体験版が公開されているのでプレイされてはどうでしょうか。
「『ドラゴンクエスト11 S』“たっぷり遊べる体験版”が新たなプラットフォームで配信開始。新PVも公開」
https://s.famitsu.com/news/202011/03208784.html
書込番号:23823183
購入を検討してますが、静音性が気になります。
持っているM75q−1は起動時以外はほぼ無音なので、gen2はどんな感じでしょうか?
書込番号:23823900
若干カクつくけどできないことはないって感じでした。
もう少しスペック良ければ十分できるんですけどねぇ。
書込番号:23824210
製品仕様の写真を見ると、ディスプレイポート、VGA、HDMIが1つずつ搭載されてるように見えます。
でもカスタマイズの選択肢は『映像出力ポートの追加』には見えません。
もしかして、カスタマイズで選ばないと映像出力ポートは何もつかない、なんて事になってしまうんでしょうか?
それともカスタマイズの項目は『追加ポート』という意味なんでしょうか?
例えばカスタマイズでVGA選ぶと『ディスプレイポート1、VGA2、HDMI1』になるという感じで。
https://hchch.net/thinkcentre-m75q-2-tiny-gen2-how-to-buy/
こちらに依れば標準でHDMIとDPです。 あとは追加で選べるみたいですね。
書込番号:23800316
>あずたろうさん
情報ありがとうございます。
今使ってるディスプレイ2つがDVIとVGAで接続してたんで、事前にちゃんと確認したかったので助かりました。
書込番号:23800372
USサイトを見ましたが、「10. Optional VGA(VGA (カスタマイズによる選択))」のように表現していれば誤解を招かったでしょう。
https://www.lenovo.com/us/en/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre/m-series-tiny/ThinkCentre-M75q-Gen-2/p/11TC1MTM7G2
書込番号:23800804
ついさっき、最小構成(税込56100円)で注文しました。
モニターを確認したら「VGA+HDMI」と「VGA+DVI」だったので、初期構成のまま「DP→DVI変換アダプタ」を買う事にしました。
amazonで8Gのメモリーが4000円、変換アダプタが1000円未満。
とりあえず変換アダプタだけ買って、メモリーは動作に不満あったら追加しようと思います。
書込番号:23817830
ここで質問しても、仕方ないのですが・・・
本機を最小構成にし、10月31日に購入しました。
11月10日遅延連絡があり、今に至っております。
明日で3週間、出荷連絡もないので手元に届くのは
あと2週間以上はかかるなー(>_<)
Lenovoってこのくらいかかるんですかね?
ThinkCentre M75q-1 Tinyの時は、2週間で手元に
届いたのに・・・
結構待ち遠しいです。
購入された方はどうですか?
まだ今はよくなった方じゃないでしょうかね。
以前は3か月以上は余裕だったみたいでしたよ。
書込番号:23799918
下記ブログの内容を見ると、
>2020年10月30日に注文したLenovo製の小型デスクトップPC「ThinkCentre M75q-2 Tiny 価格.com限定 パフォーマン(11JJCTO1WW)」ですが、注文後11日以上経過しても納期の詳細が表示されていない状況です。
>「現在ご注文いただきました製品におきまして遅延が発生しております。
https://reviewdays.com/archives/64984
HPみたいに来年(2021年)と言うことはないでしょう。
書込番号:23799983
自分も同じ日にRyzen 7のを購入しましたが、もうすぐ
出荷で12月2日到着になっています。
来年ってことはないんじゃないでしょうか。
書込番号:23800459
レノボからのメールに注文した商品のステータス見れるリンクありませんでした?
自分はそこから見れてますけど。
書込番号:23800505
>freedom4790さん
>あずたろうさん
>キハ65さん
ご連絡ありがとうございました。
確認してみたら納期情報が更新されていました。
手元に届くのは、2021年1月12日予定らしいです。
(出荷が12月31日なので、早くな今年中は無理ですね。)
大晦日でも工場稼働するんですね(>_<)
ありがとうございました。!
書込番号:23800535
>freedom4790さん
情報提供ありがとうございます。
同じ発注日なのにここまで違うとは驚きです(^^)/
途中で部品が足りなくなったのでしょうね(>_<)
最小構成と申し上げましたが、完全な最小構成ではなく添付構成です。
・128GB SSDは31日発注分では選択不可だった。
・メモリ8G追加購入予定
・wifiは自分でするのが面倒なので選択
・HDMIポート追加
freedom4790さん よろしければ構成をおしえていただけませんでしょうか?
書込番号:23800664
自分はHDMIと3年保証を付けただけです。
あとはなるべく安くするためにスタンドとネジの
手で開けられるのを外しました。
メモリは自分で32GBにするので8GBです。
参考になったでしょうか。
書込番号:23800687
>freedom4790さん
ご連絡ありがとうございます。
当方との相違点は、
・wifiの有無
・バーティカルスタンドの有無
・保証期間
推測ですが、wifiを選択すると納期がのびる?
工場であれば材料がすべてそろっているので、すぐできそうですが・・・
こればっかりは、ほかの方も確認しないとわからないですね(^^)/
まあ気長に待つとします(^^♪
書込番号:23800716
納期での悪評高きLENOVOです。気長に待つしかないですね。
私の場合
11/11 発注
12/31 発送予定
1/12 入荷
になっていました。
問い合わせでは、ある部品がありません……と。
wi-fi は標準部品で、不足なんてありえません。
間違いなく、CPUのチップの入荷が遅れているかと思っています。
このCPUを使用したパソコンの販売は、レノボのみです。
他のパソコンメーカーでは、このCPUをしたものは、まだ販売されていません。
それだけ、大量に製産されてないのかな?
TSMCさん、頑張って下さい。
書込番号:23802032
>ちゃりんこ好き好きさんさん
確かにwifi部品なんて、amazonとかにも在庫ありますもんね(>_<)
他のパソコンメーカーでは、このCPUのものは、まだ販売されていない
ことから、チップの入荷が遅れているのが濃厚でしょうね。
もう数時間はやく発注していたら、12月2日予定で納入されたのが残念です(>_<)
書込番号:23802269
11/22発注で3/14出荷、3/24到着でしたので先ほど電話でキャンセルしました。
旧モデルは2週間くらいで納品されたのですが納期4か月とは自動車並みです。
レノボはもう利用する気になれないですね。
書込番号:23823171
私も4ヶ月待ちとの事でした。
さすがに待てないので、昨日発表のあった新機種に乗り換えます。
筐体は大きくなりますが、若干スペックアップもするので良しとします。
https://kakaku.com/item/K0001317255/
書込番号:23830137 スマートフォンサイトからの書き込み
私もキャンセルして、Yamaguuさんと同じM75sに乗り換えました。
筐体サイズは気にしないので、ロープロのPCIとか拡張できる方が良いし。
書込番号:23836088
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月30日
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デスクトップパソコン
