ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
CPU種類:AMD Ryzen 7 PRO 4750GE コア数:8コア CPUスコア(PassMark):18401 メモリ容量:16GB ストレージ容量:M.2 SSD:256GB OS:Windows 10 Home 64bit ビデオチップ:Radeon Graphics
- デスクトップパソコン -位
- ミニPC・スティックPC -位
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW の後に発売された製品
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月30日
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW のクチコミ掲示板
(947件)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)
9 | 12 | 2021年8月12日 09:51 |
7 | 8 | 2021年7月18日 18:45 |
6 | 7 | 2021年7月14日 21:57 |
6 | 3 | 2021年7月13日 16:25 |
7 | 6 | 2021年6月30日 00:55 |
9 | 6 | 2021年6月6日 15:19 |
デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW
もちろんデスクトップPCです。
モニターは使われるサイズ感が一番なので、オススメと言われても43インチお勧めすることもないと思います。
24インチ〜27インチくらいで探されるのが一般的かな。
書込番号:24271638
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001355622_K0001060347_K0001362021&pd_ctg=0085
27インチで 選んで間違いなさそうな機種です。
書込番号:24271644
>あずたろうさん
返信ありがとうございます。私はディスプレイは特に4Kとかこだわっていません。画面が見れれば十分です。
直販サイトのみの販売なのですね。
書込番号:24271651
>>またディスプレイも購入しないといけないと思いますがお勧めはありますでしょうか?
オプションで用意されています。
【WEB限定モデル】Lenovo C22-20 (21.5インチ)などはどうでしょうか。
書込番号:24271661
4Kは混ぜていませんよ^^ 価格も倍以上はしますので。
書込番号:24271668
>>この機種はデスクトップなのでしょうか?
メーカーのホームページでもデスクトップの扱いです。https://www.lenovo.com/jp/ja/desktops/c/desktops#type=TYPE_ATTR4
書込番号:24271693
>あずたろうさん
>キハ65さん
ご教示ありがとうございます。あとはソフトをオークションなどで購入すればいいですね…。
書込番号:24271719
非正規の物は買わないでくださいね。
書込番号:24272161
ネット動画などをよく見るならこちら。
解像度がフルHDと小さめですが、一般的に多い動画のサイズもまたフルHDなのでモニタも同じ解像度が綺麗に見えます。
https://kakaku.com/item/K0001248205/
エクセルなどで画面を広く使いたいならこちら
27〜32インチモニタで1番使いやすい解像度です。パソコンで作業をするという状況にはとても使いやすい解像度です。
https://kakaku.com/item/K0001222860/
置き場所に問題ないなら、今から買うなら32インチくらいがいいと思います。
私は下記のモニタですが、他に23インチのモニタを持っており2台並べて使うため、このサイズまでですかね。
https://kakaku.com/item/K0000808124/
書込番号:24272562
27インチ、スピーカー、音声出力有りで候補をIODataとGreen Houseに絞り、最終的に8月1日にGreenHouseを購入しました。画像もきれいで満足です。
書込番号:24281105
>gema667さん
返信ありがとうございます。価格はおいくらなのでしょうか?
書込番号:24284328
最終候補はグリーンハウス:GH-GLCC27FA-SV(¥23980)、IODATA:DIOS-LDH271DB(¥21980)で、性能はほとんど変わりません。私はスタンドの形状でグリンハウスに決めましたが、好みの問題です。また、グリーンハウスのモニターはネット量販店でポイントが10%つきましたので価格も同じになりました。ただ、スタンドの高さが低いので、モニター台(¥2300)を別途購入しました。
書込番号:24285177
この製品(11JJS05100)を購入し到着待ちで、これに合わせてモニターを購入しようと思っています。
最初、デルの 27インチ S2721DSを購入しようとしていたのですが、M75qの方の設定解像度に2560×1600しかなく、QHD(2560×1440)のモニターと解像度が合わないようです。このような状態でも普通に表示はされるのでしょうか、それとも表示領域の一部のみしか表示できなかったり、または余ってしまったりするのでしょうか。
皆様どのようなモニターで利用されているのかなど教えていただけないでしょうか。これまでmacしか使ったことがなく、ピントのぼけたご質問かもしれませんがよろしくおねがいします。
そんなわけないです。WQHDの出力モードはありますよ。
書込番号:24246218 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/210615-m75q-web
この中段少し下辺りに出力できる解像度一覧のようなものが載っているのですがそこに見当たらなかったものですから不安になっておりました。 私が表の読み方を間違っているのかもしれません。
書込番号:24246233
>>デジタル出力 ※8 DisplayPort/HDMI: 4096x2160ドット (1677万色)
モニターの解像度に併せて適切に設定されます。
WQHD(2560×1440)は出力される筈ですが、仕様書に書いていないのはLenovoの怠慢でしょう。
書込番号:24246262
自分も単純にLenovoの記載ミスだと思います。
RADEON GARAPHICSはWQHDをサポートしてますし、調べるとわかりますが、QHDのモニターが選択モニターに入ってます。
書込番号:24246266
ありがとうございます。 どうやら大丈夫そうとのことで少し安心して購入できそうです。
他にも購入ページに記載されている仕様と、仕様書にかかれている内容が違っている部分などもあってどうなっているんだろうと思っていました。
大変参考になりましたありがとうございます。
書込番号:24246312
>nonokさん
4k一押しです。
以前は 4k-27inc.×2枚で使用してて、現在、4k-43inc. + 4k-27inc. です。
4k-27inc. の出番はほとんどなくなってます。
※60Hzより早いのが欲しいなら4kだと高価になり過ぎます。
書込番号:24246331
>nonokさん
4kの解像度だと37インチ以上無いと使いづらいと思います。
なので、32インチ以下が多いPCモニタにおいてはWQHDくらいが最適だと思います。
書込番号:24246569
皆様参考になる情報ありがとうございました。 ちょうどアマゾンでセールになっていたこともありDellの S2721DS を注文しました。
書込番号:24246642
お世話になります。CPUに4700GEを選択して使っておりますが、ベンチマークの数値が標準の90%程度しか出ず、故障を疑っております。現在m75sを持っているため、CPUを入れ替え故障探究したいと考えておりますが、動作するか不安です。誰か試した方や4750Gで運用されている方がおられましたら、注意点ご教授頂けないでしょうか?
書込番号:24238123 スマートフォンサイトからの書き込み
性能が9割しか出ないなんて器用な故障はCPUにはできません。
ありがちなところで、温度超過あたりをまず疑いましょう。
書込番号:24238133
CPUの交換方法は、ハードウエア保守マニュアル80ページ以降に記載されています。
https://download.lenovo.com/pccbbs/thinkcentre_pdf/m75q_gen2_hmm.pdf
書込番号:24238154
ベンダーロックかかってうんともすんともかもしれませんが
35W設計のシステムに65WCPU入れてベンチマークかけるのは
あまりよろしくない気はしますね
書込番号:24238197
4750GEは 35W TDPだかは、65Wを代わりに入れるのは自分も?が付きます。
因みに、4750Gと比較して90%なら、TDPが違うので正常な気はしますが
書込番号:24238202 スマートフォンサイトからの書き込み
9割なら測定誤差の範囲内と考えることも少なくないと思います。
ストレージとかメモリとか交換や追加していたらそれがボトルネックになっている可能性があると思います。
CPUの差し替えは熱対策の難しい筐体で、その他結構なギャンブルなので失敗を動画としてアップするとかのネタ化の手段がないならやめておいた方がよいと思います。
書込番号:24239474 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ意見を頂いてますが、実際に試した方はおられませんか?
実は、性能低下を意識したのは4700GEを他のマザボで試してみようとしたところから始まりました。B550iやASUSのx470、B550等に載せてみましたが画面表示しませんでした。で、諦めて元に戻したところ性能が低下してしまったという顛末です。自業自得と言われるとそれまでですが、4700GEベンターロックインを確認できたので収穫はありました。
書込番号:24240395 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを趣味にしておりましてrawファイルの現像や動画編集をしたいのですが少し調べたところi7、メモリー16GB(できれば32GB)というのが欲しいスペックらしいのですがこちらの商品はどうなのかなと思いました。
メモリー&グラフィックボード増設とかしないといけませんかね?
またどういうスペックが足りないですかね。
もっと大きな箱型にしたほうがいいでしょうか。
ファイルを保存するストレージが256GBですが、RAWファイルの現像や動画編集には少ないと思いますよ。
外付けHDDなど取り付ける予定ですか?
今使用しているPCでRAWファイルの現像や動画編集した場合、メモリは足りているのでしょうか?
足りているのであれば同じ容量でもよいですし、余裕を見てそれより多い容量の製品でもよいのではないかと思います。
メモリはとりあえず足りなければ後から交換もできますし。
ただ、この製品ではグラフィックボードは取り付けられないので別の製品を選ばれた方がよいでしょう。
その辺は、ソフトがGPUを使用してRAWファイルの現像や動画編集するかによって変わるので、必要かどうかはソフトの仕様と相談して自分で判断する必要があると思います。
書込番号:24238112
メモリースロットは2つ有りますので、最大容量は32GB×2=64GBになります。
GPUは内部GPU(APU内蔵)で、グラフィックボード増設出来るような構造では有りません。
Lenovoは気をつけないとグラフィックボードを増設出来ないスモールシャーシタイプが有ります。
確実なのはミニタワータイプですが、電源容量は少ないので気を付けて下さい。
書込番号:24238117
どこまで考えているかによるけど、あんまりお勧めしないです。
RAWでRyzenが速いのはキャッシュ容量が大きいからですが、このチップはIntelより少ないです。
RAWとか動画やるなら、ストレージの容量とかバックアップ含めるとかなり必要になると思いますが、筐体内に入りきらないと余計なIFやら増えてカネ掛かるし、電源が連動しないとか色々メンドクサイです。
SSDの容量が少ないって話がでてますが、感覚的にはLightroomのキャッシュだけで最低256GB程度用意したほうがいいです。うちは500GBで今のところ数年間はみ出てませんけど。
動画編集も、マルチカムだと読み出し速度がネックになりえますので編集中の素材はSSDに入れるのが望ましいです。
あとは、GPU依存が進んでますので、使うフィルターによりますが、ゲーム用のグラボが欲しくなるかもしれません。
メモリー容量はPrのみなら16GBでもOK。Aeも使うなら32GB必要。(出来たら、、、ではない)
というわけで、拡張性を確保しておかないとやりたくなったときに買い直しになるんで、こういうコンパクトな筐体はお勧めしないです。
カッコイイと思うのかもしれませんけど、遅いんで嫌になると思いますけどね。
書込番号:24238294
ハードの世代的には問題ないと思いますが。BIOSの設定が必要かも。
書込番号:24211884
Lenovo自身がWindows11に無料でアップグレードできるPCとして紹介しているので大丈夫だと思います。
https://www.lenovo.com/jp/ja/d/windows-11-upgrade?sort=sortBy¤tResultsLayoutType=grid
書込番号:24211903
下記のURLからCheckソフトをダウンロードして確かめることができます。
https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp
やってみたところ、OKでした。BIOS等はいじっていません、素のままです。
CPU:AMD Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics 3.10 GHz
書込番号:24211913
皆様
お教え頂きありがとうございます!
安心して購入の決心がつきました。
※納期、4ヶ月近く先ですね…笑
書込番号:24214261 スマートフォンサイトからの書き込み
>検討君さん
6/27注文しましたが、7/14出荷予定になってますよ。
そんなに長くないはずです。
書込番号:24214382
楽天スーパーセールは4日から11日
なのでその間の1日ですね。
某巨大掲示板には7日説が挙がってましたが根拠は不明です。
書込番号:24168148 スマートフォンサイトからの書き込み
「ThinkCentre M75q Tiny Gen2 20%還元」でGoogle検索で過去の結果を見ると、セール期間中1日です。
書込番号:24168270
みなさん、ありがとうございます。
ちょうどセール中3日間ほど不在のため、できれば不在外のときに来てくれることを祈ります。
書込番号:24170438
10%が来てますよ
書込番号:24172752 スマートフォンサイトからの書き込み
6/7にもうワンランクアップがあるのかな?
https://www.rebates.jp/event/supersale?l-id=top_entity_947#calendar
書込番号:24174089 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月30日
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デスクトップパソコン
