ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
CPU種類:AMD Ryzen 7 PRO 4750GE コア数:8コア CPUスコア(PassMark):18395 メモリ容量:16GB ストレージ容量:M.2 SSD:256GB OS:Windows 10 Home 64bit ビデオチップ:Radeon Graphics
- デスクトップパソコン -位
- ミニPC・スティックPC -位
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW の後に発売された製品
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月30日
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW のクチコミ掲示板
(947件)このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2020年11月29日 01:10 | |
| 18 | 17 | 2020年11月8日 14:10 |
デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW
製品仕様の写真を見ると、ディスプレイポート、VGA、HDMIが1つずつ搭載されてるように見えます。
でもカスタマイズの選択肢は『映像出力ポートの追加』には見えません。
もしかして、カスタマイズで選ばないと映像出力ポートは何もつかない、なんて事になってしまうんでしょうか?
それともカスタマイズの項目は『追加ポート』という意味なんでしょうか?
例えばカスタマイズでVGA選ぶと『ディスプレイポート1、VGA2、HDMI1』になるという感じで。
https://hchch.net/thinkcentre-m75q-2-tiny-gen2-how-to-buy/
こちらに依れば標準でHDMIとDPです。 あとは追加で選べるみたいですね。
書込番号:23800316
>あずたろうさん
情報ありがとうございます。
今使ってるディスプレイ2つがDVIとVGAで接続してたんで、事前にちゃんと確認したかったので助かりました。
書込番号:23800372
USサイトを見ましたが、「10. Optional VGA(VGA (カスタマイズによる選択))」のように表現していれば誤解を招かったでしょう。
https://www.lenovo.com/us/en/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre/m-series-tiny/ThinkCentre-M75q-Gen-2/p/11TC1MTM7G2
書込番号:23800804
ついさっき、最小構成(税込56100円)で注文しました。
モニターを確認したら「VGA+HDMI」と「VGA+DVI」だったので、初期構成のまま「DP→DVI変換アダプタ」を買う事にしました。
amazonで8Gのメモリーが4000円、変換アダプタが1000円未満。
とりあえず変換アダプタだけ買って、メモリーは動作に不満あったら追加しようと思います。
書込番号:23817830
現在7年使用のmouse製デスク機が画面が砂嵐のようになってフリーズ⇒強制終了、を何度か起こすようになったので新規購入検討中です。当初mouseの「G-Tune PM-A-KK 価格.com限定 Ryzen 5 3500」 https://kakaku.com/item/K0001275950/ にしようと思いながらも現デスク機がまだ動くので迷っていたところ これを見つけ、1TBのHDDを加えて注文しようと思いました。
が、今までのデスク機に比べあまりに小さいことに気づき、逆に不安になっています。
デメリットがあるとすればどういう点でしょうか?
拡張性がないこと。
ThinkCentre M75q Tiny を購入後
グラフィックカード、 インターフェースカードなどを
追加したい場合、ケースのサイズの問題で搭載できないことも。
ThinkCentre M75q Tiny は搭載CPUが
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE で GPU内蔵のAPU のため
グラフィックカードは搭載されていない。
なお、G-Tune PM-A-KK は
GeForce GTX 1650 SUPER 搭載のグラフィックカードが初めから搭載済み
PCを購入して購入時のまま使用する場合は
ThinkCentre M75q Tiny でも良いと思われますが・・・
どちらにしても、やりたいことがゲームであれば、
GPU内蔵のAPUではなく、グラフィックカードが搭載可能なモデルを
選択しておく方が良いと思われます。
書込番号:23772948
CPU、AMD Ryzen 7 PRO 4750GE。悪くない性能です。
メモリ、16GB。十分ですね。
グラフィック、CPU内蔵。高性能とは言いませんが、Intel系よりはずっと良い。軽いゲームならOK。
ストケージ、SSD256GB。HDDより高速ではありますので、快適に使えますが、容量が少ないので、外付けHDDにこまめに整理する等が必要です。
このサイズと値段にしては悪くない性能ですが。上記の通り、ストレージの容量が少ないので、データを溜め込むとか大容量ゲームを何本もということは出来ません。外付けHDDは必須かなと。
小さい筐体で良いかは、ビデオカードを積むか?とか、HDDを内蔵で追加できるか?なので。その辺の事情で選択しましょう。特に拡張しないのなら、悪くないPCかと思います。
…一番のデメリットは納期かなと。今から注文して今年中に届く?(春までに届く?という感じかも)
ビデオカード搭載タイプなら、安いビデオードに交換すれば復活するかも。
書込番号:23772971
拡張性が無い事に関連して、標準だと映像出力が各種1つ計3つで固定というのもデメリットかもしれません。
使っているモニタが1つなら関係無いかもしれませんが、2つ以上のマルチディスプレイで使っているならHDMIかUSB-Cを増設しておいた方がいいかも。
冷却性能も若干不安ではあります。
まだ登場したばかりでどこにもレビュー記事も無く、具体的な情報もありません。
前モデルや使用CPUや電源容量から、ある程度性能を落として問題無い範囲に収めているものかと思われます。
普段使いには全然問題無く、前モデル通りファン騒音も超静かでしょうけど……
CPU使用率100%を常時酷使するような使い方(エンコード作業など)だと、さすがに厳しいものがあるのではと考えています。
ゲームや重い作業をするなら比較のG-Tune
ちょっと込み入った程度の作業をするなら本機という考え方でいいと思います。
動画見たりネットサーフィン程度しかしないなら3400GE搭載の前モデルのM75q-1という選択肢もあります。
処分なのか、週末セール価格が更に2000円くらい安くなってますし。
オプションのストレージの価格が割高というのもデメリットですね。
2.5インチHDD1TBで13800円なら作業手数料考えても割高です。
実店舗のPCショップでもほぼ半額の7000円で2TBが買える時代です。
自分でやる手間を考えても、PCショップで店員さんのアドバイス受けながら買ったほうが安上がりかと。
書込番号:23773264
CPU、GPUにデスクトップPCとしては性能的余裕がないので、高負荷処理用途(動画編集など)、ゲームには向いていないこと。
逆に上記のCPU、GPUの性能的余裕がないことを割り切れば、インターネット閲覧、メール、ストリーミング動画視聴、Officeを使った文書編集、写真編集には向いているでしょう。
スペースも取らないのも良いです。
書込番号:23773375
>キハ65さん
これ、ryzen 7 pro4750G搭載機です。
tinyの旧式か何かと間違えてませんか?
GPUはそこそこですけど、グラフィック内蔵CPUのスペックとしては最上級レベルだと思います!
書込番号:23773448 スマートフォンサイトからの書き込み
「小さいこと」から「何らかのこと」を想像して「不安」にかられたのでしょうけど、想像した「何らかのこと」って何でしょう?
廃熱性とか拡張性とか。
たぶんそれが「デメリット」でしょう。
書込番号:23773518
>瑠璃乃鳥さん
勘違いしておりました。ご指摘有難うございます。
書込番号:23773533
上記の勘違いは失礼しましたが、小さな筐体で高性能なCPUで発熱は心配されますが、むしろ心配することは65WのACアダプターが逆にPCの性能を頭打ちにすることが有ります。
先代のLenovo ThinkCentre M75q-1 が135WのACアダプターで本来のパワー を発揮したように。
https://creatorclip.info/2020/05/thinkcentre-m75q-1-tiny-135w-adapter/
書込番号:23773602
ACアダプタのせいで性能出なくてもほとんどの人が今つかっている
PCより性能高いと思います。
グラボは積めないのでゲームは重いのは無理でしょうけど、
エンコードとかにも使えると思います。
書込番号:23773665
短時間の間に皆さま色々お教えいただきありがとうございます。
小さくて不安に思ったのは、「パソコンというのは40p四方の大きさである」という私の古い思い込みとあまりに違ったもので、「本当に動くのか?」に近い不安感だと思います。
ゲームはおそらくしません。ただ、動画編集は60分程度の元映像を短く編集する作業を時々やります。
G-Tune PM-A-KKの方が適切でしょうか?
書込番号:23773703
動画編集の場合、ソフトによって違ってくるようなので、使用ソフト名を示すと適切なアドバイスが来やすくなります。
ハードウェアのGPUが強いほうが原則としては動画編集に有利ですので、動画編集重視ならtinyは不向きです。グラボ追加できませんから。
書込番号:23773724 スマートフォンサイトからの書き込み
>「本当に動くのか?」
何をもって「動くのか」なのか?
一般的な使い方ができないものなら販売されることはないでしょう。
書込番号:23774228
この機種の性能自体についてではないのですが、
納期が「最短 2-3 週間程度(ご決済日起算)で出荷予定」となっていますね。
早く欲しいという事だとちょっと不向きかもしれません。
書込番号:23774257
更に皆さまありがとうございます。
>瑠璃乃鳥さん
動画編集ソフトは「ShotCut」です。軽いという評判を聞いたので。
>BLUELANDさん
はい、そこは大いに悩ましいところです。が、ひとまずフリーズは週に1、2度くらいなのでクラウドに保存しつつ、ある程度は持たせられるのではないかと祈りつつ使っています。
書込番号:23774324
>マツ05さん
たまに怖いコメントする人もいますが、気にしないでください。
小さいという事での問題点は既に何名かの方がコメントされているように、拡張性の問題の為です。
ご比較のマウスの製品に比べてこちらの方がCPUもメモリーもしっかりしているので考えてらっしゃる動画編集等も全く問題なく動きます。
ただハードディスクはどうしても遅くなるので、拡張されるのでしたら、
M.2 ストレージ・カード 512GB ソリッドステートドライブの方が良いかもしれません。記憶媒体はUSB接続で外付けでも将来拡張も出来ます。
注文するにあたって画像出力端子が2つあるのを確認しておいた方が良いかもしれません。最近はモニター価格も下がってきたので2つ付けると作業効率は断然上がります。
ボディがコンパクトになって気をつけたいのは、机上の置いた場合、飢えや周りに書類等を置いてしまうと、熱がこもってしまうのでそうならないように気をつけたらよろしいと思います。
ビデオ編集とかされるようでしたら、7年前のPCはきついです。逆に言うとこれに買い替えると格段に速くなります。麻薬と同じで、絶対に前のマウスの戻れなくなります。楽しみですね♪
書込番号:23774930
Ryzenは3700X、4800H、4700Uを持っていますが、
handbrakeのエンコードにかかる時間で言うと
4800Hと1650tiで4分、3700XとRTX 2060で4分30秒
4700U内蔵グラフィックスで8分くらいです。
昔はMacmini 2012 COREi7でiMovieで動画編集していましたが
特にストレスなかったので、あまり凝った動画は作らない
ようなのでレノボでいいんじゃないですかね。
書込番号:23775246
>ころぴんコロコロさん
暖かいお言葉ありがとうございます。熱をこもらせないよう気を付けたいと思います。
>freedom4790さん
具体的な数字をお教えいただきありがとうございます。私は今までエンコード中はコーヒーを淹れて一服する時間だと認識していましたが、今後はそんな余裕は無くなるのかもしれませんね。
皆さま、短い間に想像以上に多くのお答えをありがとうございます。
久しぶりの購入なので色々迷って困っていましたが皆さまのお陰でだいぶスッキリしてきました。
冷却についてはよく分かりませんが拡張性についてはたぶん目をつぶれる気がします。
狭い部屋で場所をとらないのは魅力なので買ってみようと思います。
色々お教えいただき本当にありがとうございました。
書込番号:23775736
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年10月30日
デスクトップパソコン
