GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 3070を搭載したビデオカード。騒音レベルを抑えながら高風量と空気圧を供給するファンブレード「WINGS」を搭載。
- GPUとメモリーの両方の温度をモニタリングするセミファンレス機能「Silent Extreme テクノロジー」を搭載し、騒音と性能のバランスを保つ。
- 付属の「1-Clip Booster」をバックパネルに取り付けることで、ビデオカードの冷却性能をさらに高めることができる。
GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB]玄人志向
最安価格(税込):¥139,800
(前週比:±0
発売日:2020年10月29日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年1月13日 16:58 | |
| 0 | 8 | 2021年5月24日 17:43 | |
| 0 | 1 | 2021年5月23日 22:15 | |
| 3 | 2 | 2021年4月13日 19:55 | |
| 8 | 15 | 2021年4月4日 21:05 | |
| 1 | 11 | 2021年2月7日 18:49 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/TP [PCIExp 8GB]
アマゾンで「VGA ファン」で検索してください。
その中から、交換したい方法に適したファンを探してください。
見つからない場合は、メーカーに修理可否を問い合わせしましょう。
書込番号:25875376
このグラフィックボードは、以前使ってました。
ファンは、半透明でRGBで光る仕様だったと思います。
OEM元が、GALAXというメーカーです。
互換品のファンが手にはいればよいですね。
書込番号:25875513 スマートフォンサイトからの書き込み
>Shinji1111さん
私はAliexpressで購入する場合が多いです。キズがあったりしますがそこを許容できれば。
もしくは元々のシュラウドとファンを取り除いてタイラップなどでケースファンを取り付けるかですかね。こちらは通常の4PINが接続できないので変換ケーブルをかませる必要があるのと、FAN音が静かになりますが冷却力が落ちる場合があります。
書込番号:25875548
しゆうたさんと同意見ですね
玄人志向は海外でgalax名で販売されてます
検索すれば販売されているかも知れません
前にsapphire 6900xt購入した時に別売りでrgbファン売ってましたけどね
しかも純正品で
ファンの異音だと内部のベアリングだと思います
556等のシリコングリス差して改善すれば儲けものなのですが
後はフリマ等でジャンク購入してドナー移植しかないですね
書込番号:25875823 スマートフォンサイトからの書き込み
FAN全部ケースごと無事交換したのですが、やはり中央のFANから同じジジジジという異音が高負荷時にのみなります。
指でfanを無理矢理止めると鳴り止むのでFANの異音には間違いないです。
もうグラボ自体を交換しようと思います。
書込番号:26035539
1) The PC and the mobile phone have to be connected to the same network, i.e. connected to the same router.
2) The App uses port 34000 for communication, please make sure the application is not blocked from Windows Defender or 3rd party firewall. You may try the following:
-Add the XtremeTuner to the Windows Defender/3rd party firewall software’s white list, so that communication will not be blocked.
-Temporarily disabling Microsoft Defender / 3rd party firewall software for testing.
3) Check if the home router has blocked the communications of port 34000.
4) Setting up a WiFi hotspot using your mobile phone, and connect the PC with it. This would clear some issue caused by home network/router settings.
ポート34000は解放されていますか?
書込番号:24152112
>揚げないかつパンさん
今晩は、お世話になります>ポート34000は解放されていますか?何をすれば良いですか?
>あずたろうさん
今晩は、Resizable BARを入れるとグラボの性能が良くなりますか?
書込番号:24152152
「Resizable BAR」の効果をGeForce RTX 30シリーズまとめて検証!人気ゲーム13本でフレームレートを計ってみた
https://ascii.jp/elem/000/004/053/4053182/
書込番号:24152271
スマホはWi-Fi接続になっていますか?
ローカルIPではスマホ回線だとアクセスが難しいです。
それからWi-Fiがインターネットのみに接続される設定になっていませんか?
Wi-Fi親機にはインターネットにだけ繋がって、他のPCやスマホに干渉しない設定があります。
書込番号:24152414
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>uPD70116さん
今晩は、無事接続出来ましたセキュリティーがブロックしてました
皆さんありがとう御座いました。
書込番号:24153084
以前、Ryzen5 3600とX570マザーボードでResizable BAR vBIOSが更新できないと書き込んだ者です。
以前ダウンロードしていたGalaxのアップデートソフトで更新ができたので、報告しておきます。
やったことは2つでして、
(1)CPUをRyzen5 5600Xと交換
Ryzen 5000シリーズがまた出回りはじめて、Ryzen5 5600Xが4万を切る値段で買えるようになったので思い切って購入して、交換しました。
しかし、これだけだとRyzen5 3600と同様にアップデートソフトを実行し、DOS窓でyをキーインするとディスプレイが消えっぱなしになり、書き換えができませんでした。
(2)常駐ソフトをなるべく止める
他のソフトは全部止めていたつもりでしたが、常駐ソフトが動いているのを気にしていませんでした。
以前からウイルスバスターは、直接更新ソフトを止めに来るので止めていました。
スタートアップで起動していたAfterbuner,Riva Tuner Statics Server,AI suiteV,Steam,NVDIA設定を止めてから、アップデートソフトを起動してみました。
するとディスプレイが消えっぱなしになることなく、DOS窓の画面からもう一度更新作業するか確認されて、yをキーインすると更新サイクルに入り、vBIOS更新完了になりました。
結局ZEN3にしたからなのか、ZEN2でもvBIOSの更新が出来たのかはわからなくなってしまいましたが、Resizable BARを有効にすることができました。
更新出来ましたか。
なるほど、グラボ系の常駐ソフトはあやしいかもですね。
書込番号:24078699 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
お世話になりました。
結局、Ryzen5 5600Xを実装してから更新したので、わからないです。
おそらく、グラフィックボードのコントロール&表示ツールのAfterbuner、Riva Tuner Statics Serverが常駐していたのが主要因の気がします。
検証のために、現状でウイルスバスターを止めて、Afterbuner、Riva Tuner Statics Serverの常駐 有・無で同じプログラムを実行し、「y」を押すとどちらも既にvBIOSは書き換わっていると言うメッセージに行くのでわかりませんでした。
結果良しです。
CPUも困ってはいなかったのですが、ベンチマーク等をやるとかなり差がでるのでZEN3流石だなと思いました。
書込番号:24078787
このグラボを使っています。
以下のGalaxのサイトにResizable BAR vBIOSが載ったので、アップデートに挑戦してみましたが、上手くいきません。
上手く行った方いらっしゃったり、助言頂ける方いらっしゃったらよろしくお願いします。
https://www.galax.com/bar-gtm-update
アップデートアプリは、RTX3070用を取って来てやっています。
マザーボードは、ASUSのX570P/csmでBIOSを以下の設定にしています。
・Above4G enable
・Resizable BAR AUTO
・CSM disable
NVIDIAのドライバーVerは、最新化しました。
・ゲームレディの465.89
(PC操作)
アップデートアプリを管理者で実行するとDOS窓が出るので「y」を入力するとモニター画面が消えます。
1時間経っても何も起こりません。エンターキーを押すと画面が再表示され、DOS窓の中がアボートになっています。
他のメーカのグラブの方は数分で終わる作業だったと言う話なので、何かやり方がおかしいのでしょうか?
画面を添付します。
<PC構成>
OS:Windows10 Home
CPU:Ryzen 5 3600
マザボ:ASUS PRIME X570-P/CSM
CPUファン:HYPER212EVO
DDR4メモリ:F4-3600C19D−16SGXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
グラフィックボード: GG-RTX3070-E8GB/TP;本品
M.2 SSD1:WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C 1TB
M.2 SSD2:BIOSTAR M700-512GB
SATA-SSD1:LITON MU 3 PH6-CE480-L2 480GB
SATA-SSD2:SANDISK 400s 2.5 7mm 128GB
HDD:WD Blue 3TB
電源:CORSAIR RM850
うちは他社(inno3D)ですが、やり方は同じでした。
Yキー押して、(Enterは押さない)先へ進めて、トータルでも1分もかかってないです。
GPU-Z画像貼ろうとしたら、マザーの設定が戻っててDisabledになってたので、変えてきました。
ただ、これの効果が出る対象ソフトは少ないらしいですよ。
書込番号:24055369
マザー側の「Resizable BAR AUTO」 → 「Enabled」に変えてみたら?
書込番号:24055375
>Gankunさん
ごめんなさい。nvidiaのサイトに、5000番台以降のCPUしかサポートしないと明記がありました。
でも、今後マザーのBIOSのupdateでサポートされるかもしれません。
あとはTechpowerup等から、適用済みのvBIOS手に入れてnvflashで焼いてみるかですが、有効になるかはわかりません。
書込番号:24055436 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
うちのマザーボード
Resizable BARは、AUTO/無効
でした。
>小豆芝飼いたいさん
>けーるきーるさん
Gigabyteのページを見るとRyzen 3XXX番台もあるので、行けるかな?と思ったんですか。
やっぱり、CPUですかね。
https://www.gigabyte.com/jp/WebPage/785/NVIDIA_resizable_bar_jp.html
個別のvBIOS書き込みは不気味なのでやりません。
書込番号:24055470
個人的には、CPUの種類には影響受けないんじゃないかなと思ってます。
書込番号:24055524 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gankunさん
そのページには
BIOSはそれぞれのモデル専用であり、同じGPUであっても、互換性はありません。
と注意書きがあります。
よって、ギガの該当グラボ用であって、クロシコ用じゃないってことなんじゃないの。
だからインストールできない。
書込番号:24055629
5600X+TUF GAMING B550M-PLUSでGIGABYTE GV-N3070GAMING OC-8GDのBIOSアップデートを実施しました。
ASUS TUF B450M-PRO GAMING+3700XのPCとASRock B450M Pro4+3700XでResizable BAR対応BIOS更新済みでしたので
BIOSアップデート済みのRTX3070を入れてResizable BARが有効になるか確認してみました。
結果:どちらもGPU-Zの表示上は有効になっています。
GIGABYTEのRTX3070のBIOS更新では、バージョン違いの3種類のBIOSが提供されています。
適合しないバージョンではアップデート画面が表示される前に非対応のグラボの警告が表示されました。
アップデート後、再度BIOSアップデートを実施しようとしても、やはり警告が表示されてアップデート画面は表示されませんでした。
このグラボはBIOSの切り換えがありますので、1枚のグラボで2回別々のBIOS更新を実施しています。
何れも1分程度で更新は終わりますが、毎回再起動されます。
グラボのBIOS更新では管理者モードでの実行は必要ありませんでした。
書込番号:24055660
>けーるきーるさん
初めに書いたとおり、アップデートアプリは、galaxのTwitterアカウントからながれていたgalaxの英語サイトからrtx3070様を落としたものです。
gigabyteのページに手順が丁寧にかいてあったので参考にしただけなのです。
書込番号:24055682 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコンの変更を忘れてました。失礼致しました。
書込番号:24055685
「y」を押すと画面の映像信号が途切れて、いくら待っても帰ってきませんでした。
「ENTER」でキャンセルする形なので、恐らく、vBIOSの書き込み前の段階で止まっているような感じですかね。
何度やっても出来ないので、諦めることにしました。
ゲームをするのに困っていませんし、そのうち色々な情報が出てくるでしょうから、それまで現状で使って行こうと思います。
GigabyteのページやASUSの今入れているマザーボードBIOS バージョン 3602 で以下のように
「Support Smart Access Memory for Ryzen 3000 Series Processors」とうたわれているので、アップデートできると判断していました。
ただ、NVIDIAがRyzenの3XXXシリーズの対応を記載していないことから、 Smart Access MemoryとResizable BARは、NVIDIAのカードを使う際に全く同じとは言えないかもしれませんね。
**BIOS情報*********************
2021/03/12 20.16 MBytes
PRIME X570-P BIOS 3602
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Support Smart Access Memory for Ryzen 3000 Series Processors
- Fix the L3 cache performance in AIDA64
- Improved system performance
- Improved system compatibility
- Improved memory performance
>あずたろうさん
同じメニュ操作ですぐ書けたという情報ありがとうございます。
うちのがおかしいのがすぐわかりました。
>小豆芝飼いたいさん
>けーるきーるさん
NVIDIAがRyzenの3XXXシリーズの未対応の情報ありがとうございました。
>キャッシュは増やせないさん
Ryzen7 3700Xで、Resizable BAR有効 OKの情報ありがとうございました。
書込番号:24056943
ついでにもう一あがきしました。
しかし、状況は変化せず、vBIOSの書き込みはできませんでした。
(1)MB BIOSアップデート
バージョン 3603
2021/03/22 20.17 MBytes
PRIME X570-P BIOS 3603
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1 Patch A
- Fix USB connectivity issue"
(2)MBのPCIEX16の設定変更
「AUTO」>「3.0」
書込番号:24061047
>Gankunさん
GALAKUROにGALAXのvBIOS焼けた人もいるみたいですね。
ZEN3より前のCPUには、とある命令が無いとかって情報が出てましたが、それが関係しているかも知れません。
知りあいに、5000系お持ちの方おられたら、焼いて貰ったらいかがでしょうか?
書込番号:24061335 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
GALAKUROで、GalaxのvBIOS焼けた情報ありがとうございます。
やっぱりできるんですよね(当たり前か。)
現行のゲームなどでは、Ryzen5 3600で事が足っているので、ZEN3買う元気はないんですよね。
自分の周りにZEN3居るかな?Ryzen9持ってるって後輩がいましたけど39XX、59XXかは不明なんですよ。話のネタにもなるし、今度聞いてみます。
書込番号:24061395
縦置きにした状態で見た一番右側のファンのみがゲーム機同時にものすごい高速回転してます。
左と真ん中は通常回転なのですが、壊れてるんでしょうか?
対処法ないですか。
書込番号:23910832 スマートフォンサイトからの書き込み
2系統あるファンコントロールをカスタマイズ可能な専用ツールか、MSI Afterburner 4.6.3 Beta 4などRTX3000対応のアプリでファンの制御を変更できませんか?
そのような状況ではないということでしたら初期不良の可能性が高いと思います。
書込番号:23911016
あとは念のため、一旦グラボを外して再度挿してみるとか、マザーボードのBIOSのリセットとかでしょうか。
書込番号:23911022
afterburnerとxtream tunerでやってみましまが、変わらずでした。
BIOSと抜き差し試してみます
書込番号:23911025 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなでっちさん こんにちは
自分は、このグラボを afterburner でコントロールして使っています。
ファンの動作はユーザー定義にしていますので、自動ではありませんが、添付写真のカーブで設定しています。
アセットコルサというカーレースゲームを実行してOCCTのモニター機能でファン2個の動作を見ましたが、ファンの2つ(恐らく3個のファンは、1個と2個のグループに分かれて制御されています)は1600rpmで、揃っております。
目視確認はしていませんが、ゲーム起動中にPCケース外から音を聞いてみてそれほど爆音ではないので、ファンが前回で回っている状態は無いと思います。
うちと同様にafterburnerでファン速度の制御をかけて、確認してみてはどうでしょうか?
(追伸)
それから、前にあった、画面が映らない・点滅するというのも結局 どうなったのでしょうか?
ご本人の問題が解決すれば良いとは思いますが、皆さんからアドバイスなどを受けた後にどうなったか(こうしたら・・・解決した(解決したら解決済にする)・しなかった)書き込んでいただいて、口コミ掲示板でみんなが情報を共有できると思いますので、よろしくお願います。
書込番号:23912052
投稿の解決の方はすみません。後ほどします。
前回の画面チカチカの方は治りました。
ただその時のグラボと同じもので、今回この現象です。
afterburner使ってファン制御しましたが、だめでした。
左と真ん中は通常なのですが右だけ異常な速度で回ってます。
温度は24度くらいなのですが高速すぎて外まで音が漏れます。
ファンスピードを個別に最小にしても、折れ線グラフのやつで低めに設定しても一度ゲームを起動してしまうと高速回転します。
ゲームを閉じるとファンが止まります。
afterburnerの設定を見る限り、ファン設定1が右側、2が左と真ん中を制御してるように見えたので1を最小にしても変わらず。
2を高速にしてみたら左と真ん中が早くなりました。
右だけ制御不能な状態です...
書込番号:23912466 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなでっちさん
こんばんわ
画面のチカチカは直って良かったです。
以下は、GALAKUROのRTX3080の3連のレビューですが、一番上の方は一番右のファンのみ動かなくなったそうです。
なので、かなでっちさんの推測通り、左・中ファンと右ファンの2系統で制御されているのでしょうね。
https://review.kakaku.com/review/K0001289738/#tab
afterburnerで設定していても、右側のファンだけずっと高回転と言うことは、PCからのファンの速度制御が右側のファンに効いて無さそうですね。
自分は、以下ことからグラフィックボードの故障ではないかと推測します。
・ゲームをしていないときのグラフィックボードは、ファンレス機能で全ファンが停止している。
・グラフィックボードのファンはグラフィックボード内で制御している。
・普通、グラフィックボードは複数あるファンを揃った速度で回している。
・今回は右側ファンの1個だけ高速回転している。
まずは、症状をまとめて、販売店さんに相談してはどうでしょうか?
書込番号:23912726
前コメントにもあったユーザー定義でのファン設定にするとどの数値にしてもゲームをしなくても右側だけ高回転になります。
なのでAUTOの状態でないとだめみたいです。
ただAUTOでもゲームをすると高回転になるので意味がなく。
抜き差しはしたのですがだめで、CMOSクリアかけても治る可能性ってあるんですかね。
可能性があるならやってみますが、全くないならやる意味ないのでしたくないのですが。
書込番号:23913351 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーに意味はないでしょう。
あれはマザーボードに関して意味があるのであって、ビデオカード内で完結する問題には影響を与えることはないでしょう。
CPUとGPUの通信には影響があったとしても、ドライバーで制御する部分には影響がありません。
GPU温度を下げるという点でケース内冷却を強化すれば改善される可能性はあります。
外気を取り込んで内部の熱を外に出す、これが出来ていないとGPUの冷却に使う空気の温度が上がり冷えなくなります。
書込番号:23913528
>かなでっちさん
直るかどうかはわかりませんが買ってからポン付け状態ならやってみた方がいいでしょう
グラボが正常に認識していない箇所がある場合はリセット、CMOSクリアは有効かと思いますよ
単純な認識の問題とグラボはマザーボード側からも直接電力が供給されてますからね。
書込番号:23913596
だいぶ遅レスなので解決されていそうですが、
ファンの制御は、左右と中で分かれていますよ。
書込番号:23946903
>かなでっちさん
もう解決したかもしれませんね。
ネットで検索したら、「ゼドラの箱」というホームページに、この製品を導入したら同様の症状が発生したような記事がありました。
メモリーの差し込みで「0d」というポストエラーが出ていて「メモリの挿し直し」、「COMSクリア」で症状が治ったとの書き込みがありました。
ご参考まで
書込番号:23952548
最安価格(税込):¥139,800発売日:2020年10月29日 価格.comの安さの理由は?
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
グラフィックボード・ビデオカード
