Deco X60(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年11月26日 発売
Deco X60(2-pack)
  • Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥16,511
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥16,511¥37,268 (7店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)の価格比較
  • Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)のレビュー
  • Deco X60(2-pack)のクチコミ
  • Deco X60(2-pack)の画像・動画
  • Deco X60(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X60(2-pack)のオークション
Deco X60(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥16,511 (前週比:±0 ) 発売日:2020年11月26日
(583件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X60(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X60(2-pack)を新規書き込みDeco X60(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
47
スマートコネクトと本体の発熱について
2022/12/05 12:26(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
クチコミ投稿数:31件
今、Archer AX20使っており、スマートコネクトをオフにして、
2.4GhzのSSID:DecoX60_24
5GhzのSSID:DecoX60_5
みたいな感じで運用してます。Deco X60はスマートコネクトをオフにして、同じように運用出来ますか?
あと、本体の発熱はどんな感じでしょうか?
TP-Linkの一部のルーターはチンチンに発熱したりするようなので、聞いてみました。
書込番号:25039826
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2022/12/05 14:00(1年以上前)
>5GhzのSSID:DecoX60_5
Decoでは2.4GHzと5GHzを分離させて使用するという方法は出来ません。
どちらかを停止させるだけです。
ゲストネットワークも利用してならメインを5GHz、ゲストを2.4GHzのような使用の仕方は可能です。
完全に2.4GHz、5GHzを分離させたいなら、バッファローのEasyMeshをおすすめします。
こちら場バンドステアリングを無効にすれば、2.4GHzと5GHz別々のSSIDでメッシュWiFiが構築できます。
書込番号:25039966
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2022/12/05 21:59(1年以上前)
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202112/20211209/1910013081_Deco%20W6000(US)_UG_V1.pdf
のP29を見れば分かりますが、Wi-Fiの設定のトップで、
2.4GHz/5GHzを各々有効にするかどうかは設定できますが、
個々のSSIDでは2.4GHz/5GHzを各々有効にすることは出来ません。
しかしながら、P30のゲストネットワークにも2.4GHz/5GHzの設定が可能ですので、
本来のネットワークでは5GHzだけを有効にしておき、
ゲストネットワークでは2.4GHzだけを有効にすれば、
SSIDで2.4GHz/5GHzを振り分けることは可能です。
書込番号:25040635
クチコミ投稿数:31件
2022/12/06 12:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
うーん、運用的には微妙な感じになってしまいまね。
2.4GHzしか対応してない製品って、ネットワークカメラとか結構あるので一緒にされると再セットアップの時とか、
ルーターの設定もいじらないといけないので面倒くさいんですよね。。。。
書込番号:25041240
2022/12/06 13:38(1年以上前)
そうですね。
最近、バンドステアリングやメッシュWiFiで2.4GHzと5GHzをまとめてる製品が増えて、2.4GHzしか対応していない家電でうまく接続が出来ないことがあるので困りますよね。
1つのSSIDにまとめて便利なのは両方の周波数に対応した製品だけなのに、2.4GHzのみのIOT製品が増えている昨今にその辺りが考慮されてない。
書込番号:25041353
3台セット
2022/09/11 09:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:635件
三台セットを購入しました。
一台目は有線でNTTのONUに接続は二台は無線です。
アプリで自動で設定しました。
その後にアプリを見るとルーターモードとブリッジモードがあります。
どちらを選択すればいいでしょうか?
書込番号:24917716
2022/09/11 10:03(1年以上前)
>どちらを選択すればいいでしょうか?
レンタル機が単なるONUならdecoはルータモードにしないと
インターネットに繋がりません。
レンタル機がHGWでルータとして機能している場合は、
decoはブリッジモードの方が無難です。
通常ONUならLANポートは一つだけで、
HGWならLANポートは4ポートあります。
またPCがあれば、レンタル機にPCを有線LAN接続して
インターネットにアクセス出来れば、
レンタル機はルータとして機能していますので、
decoはブリッジモードにして下さい。
書込番号:24917738
2022/09/11 10:08(1年以上前)
NTTのONUの型番は?
インターネットの接続をNTTのONUが行っているならブリッジモード。
Deco X60でインターネットの接続を行っているならルーターモード。
どちらでインターネットに接続しているか確認して選んでください。
書込番号:24917750 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:635件
2022/09/11 10:16(1年以上前)
羅城門の鬼さん
確認したところ、ONUに直接有線でPCを繋ぐとインターネットに繋がらないのでルーター機能は無いと思います。
しかしアプリでルーターモードでもブリッジモードでもWIFIは繋がります。しかしルーターモードだとIPカメラが接続できません。
最初に設置した時にONUに繋いだメインデコは自動でルーターモードで後の二台はブリッジモードって事でしょうか?
書込番号:24917761
クチコミ投稿数:635件
2022/09/11 10:21(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん
型番はGE -PON−ONUになっております。
書込番号:24917766
2022/09/11 10:29(1年以上前)
Wi-Fi自体は繋がっても、インターネットには繋がっていないのでは。
少なくともブリッジモードだと。
ルータモードにしただけでインターネットに繋がる訳ではないです。
NTT系の回線なら、DecoでPPPoE接続設定をしなければ、
インターネットには繋がりません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
を参照し、PPPoEを選択して、プロバイダから事前に連絡済みの
ユーザIDとパスワードを入力することで、
PPPoE接続設定を行ってください。
書込番号:24917776
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2022/09/11 11:21(1年以上前)
>趣味がパソコンさん
>どちらを選択すればいいでしょうか?
ONUにルーター機能があれば、1台目は、ブリッジモードにします。
ONUにルーター機能がなければ、1台目は、ルータ―モードにしてPPPoEの設定が必要です。
  (Decoシリーズは、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)には未対応です)
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24917837
2022/09/11 11:46(1年以上前)
それならルーター機能はないので有線で繋いでいるDeco X60はルーターモードに設定してください。
ルーターモードにしたDeco X60自体にインターネット接続の設定が必要になるので、他の方も書かれていますがPPPoE接続のためのID(ユーザー名)とパスワードを設定しましょう。
そうでないと接続する子機ごとに設定しないとインターネットに接続できません。
前に使用している無線LANルーターがあればその時に設定しているはずですので、思い出してみてください。
書込番号:24917869 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2022/09/11 12:24(1年以上前)
>趣味がパソコンさん
プロバイダの対応ルーターリストに Deco X60 は入ってるの?
書込番号:24917921
ナイスクチコミ18
初心者 プリンターとの接続がうまくできません。
2021/02/19 23:23(1年以上前)
現在、「Deco x60」3台を1つのネットワークとして、構築しています。
プリンターはCanon製の「TS5130」です。
上記の環境下でセットアップをします。
まず、プリンター側で「設定ー基本設定ーLAN設定ー無線LANー無線LANのセットアップープリンターで手動接続」から
使用している無線LANを選択します。
すると、「同じ名前の無線LANルーターが複数あります。複数の無線LANルーターを使用しますか?」と表示されるため、
「1つのみ使用」を選択します。
その後、MACアドレス選択の画面に切り替わるため、
表示されている接続したい無線LANのMACアドレスを探しますが、表示されません。
いずれも最後の1桁が少しずれて表示されます。
(○○ー○○ー○○ー○○ー○○ー○▲)
※○は一致していて、▲だけ異なります。
最も近いMACアドレスを選択しますが、
エラーとなってしまい、接続に失敗します。
エラー内容は下記の通りです。
「無線LANルーターへの接続に失敗しました
以下の対処を行ってください
1.選択した無線LANルーターが正しいか確認する
2.入力したパスフレーズが正しいか確認する
3.無線LANルーターの電源を入れ直す
それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照し、設定を確認してください」
そのため、対応しようと思うのですが、
エラーの対応をしようにも、出来ないため、
アドバイスをお願いしたいです。
→そもそも表示されるMACアドレスが違うため、選択できない
→パスフレーズを入力するタイミングがないため、そもそもこの対応はできない
3.無線LANルーターの電源を入れ直す
→入れ直しても、状況が変わらない
4.「複数使用」を選択して、設定してみる
→同じエラーが表示される
プリンターの問題なのか無線LANの問題なのか、
分かりかねるのですが、無線LAN側でできることはありますでしょうか?
長文で申し訳ありません。
また、不足情報があるかもしれませんが
書込番号:23976886 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/19 23:34(1年以上前)
手動接続で接続に失敗するのなら、
以下を参照して、WPSでの無線LAN接続を試してみて下さい。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92006/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E7%84%A1%E7%B7%9Alan%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92wps%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%28pixus-ts5130s%2Fts5130%29
Deco側のWPSの操作は以下を参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2332/
書込番号:23976906
2021/02/19 23:39(1年以上前)
それでもダメな場合は、Deco側の設定でゲストネットワーク(SSID)を作成し、
ゲストネットワーク(SSID)に無線LAN接続させてみて下さい。
書込番号:23976912
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/02/20 00:18(1年以上前)
まずはっすね、「親Deco」の「WAN側」につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「回線側装置」が、ふたつある場合には、「両方共の情報」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23976977
2021/02/20 00:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WPS(プッシュボタン方式)での接続を試みましたが、
エラーになってしまいます。
「タイムアウトエラー
以下の対処を行ってください
1.再度、WPSボタンを長押しする無線LANセットアップを行う
それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照し、設定を行ってください」
エラー内容に沿って、再度実施しましたが、効果はありません。
ゲストネットワークを作成しましたが、前回の質問と同じエラーが表示されてしまいます。
書込番号:23976982 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/20 00:25(1年以上前)
ゲストネットワークでもダメなら、以下の二つを試してみて下さい。
(1) 高速ローミングを無効化してみる
(2) 一時的に5GHzを無効化してみる
書込番号:23976985
2021/02/20 00:32(1年以上前)
>Excelさん
プロバイダはぷららを使用しています。
型番とランプの点灯状況は画像のとおりです。
PPPは点滅しています。
書込番号:23976993 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/20 00:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん>Excelさん
接続することができました。
高速ローミングがいけなかったようです。
移動しながらWi-Fiを使用する目的はないので、
とりあえず、高速ローミングを切って運用してみます。
書込番号:23977001 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/20 00:49(1年以上前)
>高速ローミングがいけなかったようです。
なるほどー、「なにか別の電波」が飛んでるのかとは思ってみたっすけど、そうではなかったみたいですね。
まずはオッケーってことで。('ω')ノ
書込番号:23977008
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2021/02/20 00:50(1年以上前)
Win10なら「まとめてインストーラー」でセットアップする。
キヤノン:サポート|ソフトウエアダウンロード
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/win-ts5100-10-nmcd.html
不要なソフトがあるならインストール後に削除。
書込番号:23977009
2021/02/20 01:21(1年以上前)
>接続することができました。
無事接続することが出来て良かったですね。
書込番号:23977027
ken9801さん
2022/08/15 12:29(1年以上前)
DecoX60でCanon TS8130の接続が出来ず、このページにたどり着きました。
おかげさまで接続できました。忘備録として皆さんの情報に加筆して記載しておきます。
概要は以下の通りです。
1.スマホのDECOソフトウエアーでDECO_X60の高速ローミングをOFFにする。
2.スマホのDECOソフトウエアーのルーター設定画面のWPS設定でプリンターに一番近いX60を選択し、画面のWPSボタンをタッチする。
3.その後TS8130の無線LAN接続のWPSボタンによる接続を選択する。
4.これで、無線LANとプリンターが接続される。
5.その後パソコンでキヤノン:サポート|ソフトウエアダウンローからダウンロードしたTS8130用の「まとめてインストーラー」でプリンターをセットアップする。
6.再度スマホのDECOソフトウエアーでDECO_X60の高速ローミングをONにする。この場合、いっしゅん接続できなくなる場合がありますが、i暫く待つと接続できます。接続できないままなら、あきらめて高速ローミングをOFFで使用する。
7.スマホのDECOソフトウエアーのルーター設定でネットワークの最適化を実行する。
他のプリンターでも同じような操作で接続できるかと思います。
皆さんの情報有難うございました。
書込番号:24878962
2.4Ghzか5Ghzの選択できますか?
2022/07/25 12:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:4911件
この機種は、2.4Ghzと5GhzのSSIDは同じとのことですが、スマホなど2.4Ghzと5Ghzの両方を使える子機からWiFiに繋ぐ場合、どっちに接続するか選択できるのでしょうか?
2.4Ghzで繋がっていて、電子レンジを使ったときに切れたりして欲しくないので、2.4Ghzしか対応していない子機以外は5Ghzで繋げたいと思っています。
書込番号:24848879 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/07/25 13:15(1年以上前)
>tametametameさん
ゲストネットワーク を設定すればできそうだよね。 たとえばゲストネットワークを2.4Ghzに設定しメインネットワークを5Ghzに設定するなど。 注意点はルーターモードだと、ゲストネットワークにつながったクライアントはメインネットワーク側へアクセスできなきないとあるよね。 ネットへのアクセスは両者OKだよ。 メインネットワークはプライバシー保護できるよね。
さらに、PCなどのクライアント側はWiFiアダプターの設定によって2.4Ghz、または5Ghz優先の設定、または固定設定できるのもあるよね。
書込番号:24848928
2022/07/25 14:22(1年以上前)
Deco X60の方で2.4GHzか5GHzのみの発信は出来ますが、受診する側がどちらかのみ受信出来るように出来なければ無理でしょう。
バッファローのEasyMeshは2.4GHzと5GHzのSSIDを分離させて運用することが出来るので、そちらの製品を選ばれた方が良いかもしれません。
書込番号:24848983
2022/07/25 23:53(1年以上前)
2.4GHzと5GHzが同じSSIDになっている場合は、
子機側から2.4GHzなのか5GHzなのかを選択することは出来ません。
余程親機から遠く離れた位置でなければ、
基本的には5Ghzで接続してくれるとは思います。
しかし、確実に5GHz接続したい場合は、
5GHzを有効にしたゲストネットワークを作成し、
そのゲストネットワークのSSIDに接続すれば良いのでは。
P30参照。
書込番号:24849615
クチコミ投稿数:4911件
2022/07/26 09:59(1年以上前)
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
最近は、2.4Ghzと5GhzのSSIDは同じにするのがトレンドなんですかね。
親機のSSIDを変えると、子機の方もWiFi設定を変更しなければならないので、これまで何台かWiFiルーターを買い換えても、親機の方のSSIDを2.4Ghz、5Ghzともに前の親機のSSIDに変更してきました。
ゲストSSIDを使うと分けられるようですが、5Ghzのスマホから2.4Ghzのプリンタで印刷したり、スマートリモコンやスマートプラグなどのコントロールしたり、DLNAが使えなくなってしまうかもしれないってことですよね。ブリッジモードならできるのでしょうか。
2.4Ghzしか使えない子機は2.4GhzのSSID、5Ghzが使える子機は5GhzのSSIDに繋いでいるのですが、5Ghzを使っている子機の方が少ないので、SSIDが1つだと親機のSSIDを2.4Ghzで使っていたSSIDに変更し、5GhzのSSIDに繋いでいた子機のSSIDを変更するしかなさそうですね。
バッファローも検討してみます。
書込番号:24849930 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
X60を2台購入してEO光の多機能ルータを取り除いて使用開始しています。
回線1GのPPPOE接続ですが、iphone無線で600M、PC有線で800Mのスピードが出ておりWIFIエリアも拡大し性能は大満足です。
また、EO光は光電話使用の場合、多機能ルータ必須ですが、市販のVOIPアダプタ(HT802)をハブ経由でX60に接続し
050plusで固定電話化成功し、イマイチ使えない多機能ルータも除去し、ちょっとお洒落なDECOのみとなり見た目も改善です。
ここから、わかる方いらしたら教えてください。
どうもプリンタが適切に登録されていないにも関わらず、4)iphoneからは3)のプリンタに印刷可能なんですが、
何か原因になりそうなものございますでしょうか?
ちなみに2)のPCからは3)のプリンタは見えません。
【接続状態】
1)EO光の光終端装置にX60をルータモードで有線で直結
2)そのX60のもう1個のポートにスイッチングハブ(Tp-linkのTL-SG1005D)経由で有線でデスクトップPCとVOIPアダプタを接続
3)X60に10年ほど前の古いプリンタ(MG3230=WPA2まで対応)をWIFI接続
  (プリンタ側はWPSで接続成功した表示であるが、DECOのリストには何も出ない)
4)iphoneや他のWIFI機器をX60にWIFI接続
書込番号:24758216
2022/05/23 00:00(1年以上前)
iPhoneをDecoのゲストネットワークに接続していませんか?
iPhoneのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
PCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24758263
Gee580さん
2022/05/23 01:21(1年以上前)
>ニシイズミさん
iPhoneからは見えるけど、無線PCからは見えてるの? iPhoneから見えてるとき、そのiPhoneの接続先SSIDは?
書込番号:24758318
2022/05/23 12:31(1年以上前)
>ニシイズミさん
iPhoneとPCから、arp -a をやってみてください。(物理アドレスを消したものをupしてください)
arpの方法は、以下のURLが参考になります。
「arp 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/21/arparp/
書込番号:24758718
クチコミ投稿数:12件
2022/05/23 18:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>くりりん栗太郎さん
コメントありがとうございます。
くりりん栗太郎さんのアドバイスで解決できましたので報告いたします。
恥ずかしながらプリンタをIP固定にしたのを忘れてしまって、今回X60にWPS接続したからでした。
有線でプリンタの設定をクリアにしたら問題なく接続できました。
以下、確認したことです。
a) PCからarp -aでプリンタが見えるかどうかmacアドレスで確認  → プリンタ見えず
b) iphoneからIP scanアプリでプリンタが見えるかどうかどうか確認 → 前ルータで設定した固定IP(192.168.0.xx)であった
  ここで固定IPにしていたことを思い出しました(汗。そもそもなぜiphoneから参照できたのかは謎です。
c) プリンタのネットワーク設定情報を吸い上げる方法を見つけて、確認したところX60には上記固定IPで接続されていた
  しかし、X60 のDHCP(192.168.68.xx)とは一致せず、IPアドレス割当がされず、接続は??の状態だったようです
d) プリンタの設定のなかに、LPR pprotcolとBonjour がともに使用可能になっていました
  →iphoneから印刷できたのはIPアドレスに直接印刷し、X60 のwifi経由で印刷できたわけではなかったと推測してます
結局、X60にきちんと接続できていなかっただけ、ということでした。
お騒がせしました。
書込番号:24759038
クチコミ投稿数:12件
2022/05/23 20:45(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
arpで一覧を見ることを教えていただいたことが解決に繋がりましたのでベストアンサーにさせて。いただきました
他の方もありがとうございました。
書込番号:24759246
ナイスクチコミ58
返信97
初心者 x60と他ルーターのつなぎ方について
2022/05/12 13:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件
お知恵を貸してください。
楽天ひかり、木造2階建て。これまで1階ONUのPR400neにBUFFALOルーターWSR-2533DHP2を接続してネットをしていましたが、2階の端では接続が弱いため、DecoX60を2個買い足しました。
ベストなつなぎかたとしては、ONUブリッジモード(ルーターとしては速度が遅いという書き込みを見たため)に、BUFFALOルーターをルーターモードで(IPv6機能を使いたいため)LANケーブルで接続、x60ブリッジモードの1台をBUFFALOとLANケーブルで接続、もう1台のx60は2階に設置という方法でしょうか?
こちらの口コミやネットを見ながら色々試してみたのですが、上手くいきません。そもそもベストなつなぎ方もわからないので質問させて頂きました。
書込番号:24742272 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/12 13:40(1年以上前)
接続としては
ONU --有線-- WSR-2533DHP2(ルーター) --有線-- Deco X60親機(ブリッジ) ==無線== Deco X60中継
で問題は無いはずですが。
うまくいかないというのはどこなのでしょう?
2階に設置しているDeco X60が親機とうまく接続できていないというのであれば、親機との距離を短く十分な電波が受信できる位置に置く必要があります。
Deco X60親機との接続設定がうまくいかないというのであれば、接続設定時はDeco X60親機のそばに置いて行えば良いと思います。
書込番号:24742296
2022/05/12 14:32(1年以上前)
>初心者ちいさん
はい、それで正しいと思います。一般的な方法です。
>上手くいきません。
具体的に、どういう状況なのかが、分かるといいのですが。
Deco X60の設定方法などは、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
書込番号:24742360
クチコミ投稿数:45件
2022/05/12 17:05(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
上手くいかない点は、スマホからWi-Fiを探すと、BUFFALOのSSIDとx60のSSIDが表示されるので、2重ルーターというのになっているのではないか?という点です。
ちなみにどちらに接続しても、接続不安定のままです。
x60の初期設定時に一度ルータモードにしないと先に進めなかったので、ルーターモードでSSIDを作成した後、ブリッジモードに設定し直しました。それが上手くいってないのでしょうか。
それと、2台目のx60は電源を入れたら自動接続するようで緑ランプになっていたので問題ないかと思います。もしかしたらONUがブリッジモードになっていない可能性もありますが確認方法が分かりません。
書込番号:24742546 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/05/12 17:19(1年以上前)
>初心者ちいさん
SSIDとルーターモードは関係ないよ。
それは多分うまくいっているかなと思うけど。
不安定については、あと回しにして、まずは、各機器のモードが正しく設定されているか確認するよね。
それでは、PCのコマンドプロンプトから以下のコマンドの結果をUPしてみたら。
セキュリティの観点で最初から3段目から5段目のIPアドレスの最初の部分だけ残し、後の3つの部分は潰してUPしてね。6段目以降はいらないと思う。
C:\Windows\system32> tracert 8.8.8.8
書込番号:24742569
2022/05/12 17:35(1年以上前)
それはWSR-2533DHP2の無線LANの設定を変更していなければ、同然そうなりますね。
これは二重ルーターでは無く、単純に電波を出力しているところが2カ所になっているだけです。
WSR-2533DHP2とDeco X60を近くに設置するなら、WSR-2533DHP2の無線LANの2.4GHzと5GHzの出力を停止させましょう。
チャンネルが違うだろうとは思いますが、そばに同じように出力する無線機器は置かない方が良いでしょう。
書込番号:24742599
クチコミ投稿数:45件
2022/05/12 21:21(1年以上前)
>Gee580さん
コマンドプロンプトにユーザー権限で起動し入力したところ、「内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチファイルとして認識されていません」と出ました。コピペしたので、入力ミスはないと思います。
参考までに下記URLを見たのですが、この中のいずれかを試すと解決されるでしょうか?
https://itojisan.xyz/trouble/25499/
それとも、管理者権限で入力すべきでしょうか?管理者権限で起動しようとしたら「このデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と出たので怖くなってしていません。
書込番号:24742966
クチコミ投稿数:45件
2022/05/12 21:28(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
WSR-2533DHP2の無線LANの設定は何も触っていません。この後バッファローのサイトに設定方法が出ていたので、それに従ってやってみようと思います。
ただ、素人考えですがWSR-2533DHP2がルーターモードで、他の物はブリッジモードなので、WSR-2533DHP2がメインなイメージなのですが、なぜそちらを停止させるのでしょうか?
書込番号:24742982
2022/05/12 22:41(1年以上前)
WSR-2533DHP2はDecoのメッシュには参加出来ませんので、
WSR-2533DHP2の無線LAN機能を無効にして、
WSR-2533DHP2は単にIPv4 over IPv6(クロスパス)のルータとして使った方が良いです。
WSR-2533DHP2の設定画面に入り、2.4GHzと5GHzの各々のページで
無線機能のチェックボックスを外せば良いです。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-2533dhp2/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc20
ちなみにWSR-2533DHP2のSSIDが見えていても、
それは二重ルータとは関係ないです。
ルータ機能はWSR-2533DHP2を使い、
無線LAN機能はDecoを使うと言う事です。
つまり機能分散させると言う事。
書込番号:24743133
クチコミ投稿数:45件
2022/05/12 23:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
WSR-2533DHP2の2.4GHzと5GHzの無線機能外せました。
ただこの設定画面で気づいたのですが、WSR-2533DHP2がブリッジモードになっていましたので、ルーターモードに切り替えました。
その時点で、2階端での速度。楽天モバイル上だと受信1.4Mbps、送信87.9Mbpsです。Fast.comでも1.4Mbpsでした。
1階ルーターの側では楽天モバイル上で受信1.8Mbps、送信340.8Mbpsです。Fast.comでも1.4Mbpsで・・泣
書込番号:24743232
Gee580さん
2022/05/12 23:55(1年以上前)
>初心者ちいさん
tracert 8.8.8.8
だけコピぺですよ。
書込番号:24743237
Gee580さん
2022/05/13 00:13(1年以上前)
Switches on backside 1
Switches on backside 2
>初心者ちいさん
背面スイッチは切り替えた?
書込番号:24743250
クチコミ投稿数:45件
>Gee580さん
すみません、余計なものもコピペしてました。
画像UPしてみました、よろしくお願いします。
書込番号:24743251
クチコミ投稿数:45件
2022/05/13 00:16(1年以上前)
>Gee580さん
ルーターモードは、背面スイッチを切り替えたら、PC上の設定画面もブリッジモードからルーターモードに表記が変更されたので、大丈夫かと思います。
書込番号:24743252
2022/05/13 00:22(1年以上前)
ルータモードでもインターネットとの接続方式は幾つかあります。
以下参照してクロスパスでインターネット接続してみて下さい。
それで速度が出るようになります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144130.html
書込番号:24743255
Gee580さん
2022/05/13 00:23(1年以上前)
>初心者ちいさん
Tracertやってもらったんですけど、ちょっとわたくしの言い方が悪かったですよね。
1段目と2段目を他と同じように先頭部分は隠さないでUPしてくださいね。
書込番号:24743257
クチコミ投稿数:45件
2022/05/13 00:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
「クロスパスを使用する」がありませんでした。
URL先の「クロスパスを使用するがない場合」の通り「transixを使用する」にチェックが入っている状態です。
書込番号:24743260
クチコミ投稿数:45件
2022/05/13 00:34(1年以上前)
>Gee580さん
失礼いたしました。よろしくお願いします。
書込番号:24743268
2022/05/13 00:35(1年以上前)
「transixを使用する」を選択し、
ゲートアドレスに
dgw.xpass.jp
を入力してください。
書込番号:24743269
Gee580さん
2022/05/13 00:37(1年以上前)
>初心者ちいさん
変なことになってるみたいね。
Step by stepでやったほうがよいと思うけど。
バッファローでネット接続を確実にする。
@DecoをOFFにする。
APCが有線接続できるなら、バッファローに有線でつなげる。
B有線接続できないなら、一時的に無線を復活させ無線でつなげる。
C以下のサイトで計測してUPする。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:24743271
クチコミ投稿数:45件
2022/05/13 00:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません、私の説明不足でした。
「transixを使用する」にチェックが入っていて、ゲートアドレスに「dgw.xpass.jp」も入力されている状態です。
書込番号:24743274
この後に77件の返信があります。
Deco X60(2-pack)
TP-Link
Deco X60(2-pack)
最安価格(税込):¥16,511発売日:2020年11月26日 価格.comの安さの理由は?
Deco X60(2-pack)をお気に入り製品に追加する <191
