Deco X60(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年11月26日 発売
Deco X60(2-pack)
  • Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥16,511
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥16,511¥37,268 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)の価格比較
  • Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)のレビュー
  • Deco X60(2-pack)のクチコミ
  • Deco X60(2-pack)の画像・動画
  • Deco X60(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X60(2-pack)のオークション
Deco X60(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥16,511 (前週比:±0 ) 発売日:2020年11月26日
(583件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X60(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X60(2-pack)を新規書き込みDeco X60(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
47
返信16
赤ランプ点灯バグ(?)について
2022/03/25 02:00(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
クチコミ投稿数:10件
Deco x60の挙動について知恵をお貸しください。
Deco x60(メイン)をONU(docomo光設置のPR500シリーズ)からバッファロールーター(Wi-Fiオフ)を介してブリッジモードで有線接続し、さらにサテライト2台で運用しています。
日に一度くらいの頻度で3台とも全てのDecoのランプが赤色になり、アプリ上でインターネットに接続していませんと表示されてしまう現象が起こっています。
しかし実際には赤色ランプの状況下でもネットには全く問題なく繋がっていてDeco自体も動作しているような状態です。
これは何故ですか?
Decoの再起動では直らず、ルーターの電源を一度差し直すと毎回すぐ直り緑色のランプに戻るのですが、それもいちいち手間ですので何か改善法があるのでしょうか?
書込番号:24666932 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2022/03/25 03:32(1年以上前)
>ケネディW世さん
サポセンにコンタクトしてください。
書込番号:24666956
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2022/03/25 07:18(1年以上前)
TP-LINKの中継モードやAPモードの無線LANルーターで、機器的には「インターネットに接続していない」と判断されそのようにLEDがなっていても、問題なくインターネットに接続できることはあります。
うちでも中継モードの無線LANルーターがそのようになっていて、機器の認識だけでネットワーク的に問題が無いので無視しています。
LEDを無視するか、どうしても気になるならサポートセンターに相談するかしかないかと思います。
書込番号:24667084
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2022/03/25 08:45(1年以上前)
>ケネディW世さん
的外れかもしれませんが・・・。
ダブルルーターになっていませんか。
「ひかり電話」点灯しており、PR500にはルーター機能があり、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)しているのでは?
そして、さらにバッファロールーターがある。
書込番号:24667187
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 09:24(1年以上前)
LEDだけならOFFにしてしまえば全く問題ないのですが、その状態になるとDecoアプリ上の操作が一切受け付けず何も管理できないのです(オフラインとみなされているので)
ごく稀にであれば我慢もできるのですが、ほぼ毎日ぐらいの頻度となるとなかなかストレスです。
全く同じ条件で使用されてる方は大勢いらっしゃると思うのですが、皆さん同じ現象が起きているのか気にしないのかとても疑問です。
仮に不具合だとすると、このレベルは製品としてけっこうな問題だと思うのですがアップデート等で修正しないのは不思議じゃないでしょうか?
書込番号:24667234 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 09:31(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
当初そう思ったのですが、GMOとくとくBBの場合、無料レンタルのルーター側でv6プラス接続になっているそうです。ONUの管理画面にそもそもアクセスできず、ユーザー側でONUの操作はできない仕様らしいので、後々NURO光に移行しようと思っています(ONU.ルーターが一体型の機器なので)
書込番号:24667249 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2022/03/25 09:41(1年以上前)
>これは何故ですか?
実際にはインターネットにちゃんとアクセス出来ているのなら、
DecoのLED表示は不適切なようですね。
もしもDecoのファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x60/v3/#Firmware
但し、ハードウエアバージョンが3種類あるようですので、
適切なバージョンで確認する必要がありますが。
それと、PR-500KIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来るようだと、
PR-500KIとバッファロールーターとで二重ルータ状態となっていますので、
バッファロールーターはブリッジモードにした方が良いです。
書込番号:24667263
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 16:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは最新のもので1.0.9_20211228に更新されている状態でした。
ルーターを排除してONUに何かを接続すると一切ネット通信できないので、ONUは単なる光でんわ専用の役割かもしれません。
補足として、気付いたのですがルーターを再起動して緑ランプに直したあとちょうど24時間経過する頃にまた赤ランプ不具合になる気がします。
やはりサポートセンター問い合わせが良いでしょうか?
書込番号:24667769 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/25 23:23(1年以上前)
プロバイダによってはIPv4 over IPv6でインターネット接続されるはずなのですが。
ドコモ光のどこのプロバイダと契約しているのでしょうか?
ユーザとしては対応策がすぐには思いつきませんので、
サポートに連絡した方が良いのでは。
書込番号:24668435
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 23:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
プロバイダはGMOとくとくBBで、契約時の無料レンタルルーターを使ってます。
サポートの手間を省く為にONUではなくルーターでv6プラス等の接続を行っているはずと以前教えて頂いたのですがどうなんでしょう?
現にONUに記載のSSID等は何に対しても一切感知されないようですが。
一応、ダメ元でDecoに対してのIPアドレスを固定してみたのですが、それでも24時間経過で再度赤ランプになるようならサポートに連絡してみようと思います。
書込番号:24668480 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/26 11:56(1年以上前)
そうですね。
HGW(PR-500KI)のひかり電話のLEDが点灯してますので、
ひかり電話を契約しているようですから、
本来はHGWがルータモードでv6プラス接続されるはずです。
なので、GMOに連絡して、HGWでv6プラス接続するようにしてもらい、
バッファロールーターを取り外して、DecoをHGWに直結した方が良いかも知れません。
書込番号:24669067
クチコミ投稿数:10件
2022/03/27 10:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほどですね。本当かどうか分かりませんが、それについて以前にとくとくBBのユーザーはサポート対象外ではないかと言われた事があったので問い合わせしていなかったのですが、GMOにその旨連絡してみます。
うまくいった場合、Decoを初期化のうえブリッジモードでPR500KIに繋ぐといった流れですよね?
書込番号:24670860 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/27 10:52(1年以上前)
そうですね。
ただし元々ブリッジモードだったので、初期化は不要かと思います。
ブリッジモードだと動的にDHCPでIPアドレスを取得するだけですし。
書込番号:24670881
クチコミ投稿数:10件
2022/03/29 02:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本日GMOに問い合わせたところ、現在ルーターが親機になっているがONUを親機に変更する事は可能で既存のルーターはAPモードで中継機として利用できると言われました。
ただし、ルーターを取り除いた場合はWi-Fi接続ができなくなるので有償の追加オプションをNTTに申し込む必要がある(?)との事でした。
少しこんがらがってきてしまったのですが、よくよく考えてみればONUでv6プラス接続だけ出来るようになるなら追加オプションなど不要で、DecoがAPのルーターとして普通にこれまで通りWi-Fi接続できるわけですよね?
書込番号:24673890 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/29 09:22(1年以上前)
PR-500KIを無線LANの親機にする必要はないです。
PR-500KIでv6プラス(IPv4 over IPv6)でインターネット接続させたいだけです。
PR-500KIを親機にするためには、追加の無線LANカードが必要で、
それは有償です。
PR-500KIを親機化するのではなく、v6プラスでインターネット接続すれば、
Decoはブリッジモード(APモード)でPR-500KIに有線LAN接続して、
今まで通りに使えます。
書込番号:24674086
クチコミ投稿数:10件
2022/04/03 01:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
追記、その後ですが、GMOにONU側でv6プラス開通してもらい直接Decoを繋いだところ不具合は起きなくなりました!
やはり無駄にルーターを介していたことが原因だったのかもしれません。
おかげ様で無事問題が解消したのでありがとうございました。
同じ状況で悩まされている方がいたら同様の対処法で解決できると思います。
書込番号:24681884 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/03 10:26(1年以上前)
解決出来て良かったですね。
書込番号:24682286
返信19
AIメッシュについて
2022/03/16 20:22(1年以上前)
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
V3(後期バージョン)だとAIメッシュ対応ですが、通常のメッシュより実際途切れずスムーズに切り替わるのでしょうか?現在DecoX20を使用していますが、50%位の確率で切り替わる時に通信が途切れます。
途切れずスムーズに切り替わるので有れば交換しようと思っています。
書込番号:24653010
Gee580さん
2022/03/16 20:32(1年以上前)
>12xpさん
大体、どこのMESHもシームレスローミングを売りにしてますよね。 変えたからといって、”そうはならない”とは約束できないですよね。 今のトラブルの原因によりますからね。
現状でなぜできないのか?を調べるべきでは? 機器の不良、設置環境などなど。
書込番号:24653033
2022/03/16 20:50(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/mesh/ai-driven-mesh/
のAIメッシュの説明では、接続先のシームレスな切り替わりが
ルータ+中継機との対比で説明されていますが、
同じDecoの通常のメッシュとの差が説明されていません。
また
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/
では、X60 v1 のメッシュの説明があり、
AIメッシュの時の説明とほぼ同じようなことが書かれています。
なので、AIメッシュがDecoの通常のメッシュに比べて、
どれ程優位性があるのかが判りにくいです。
つまりX60 v3 に替えて、AIメッシュになっても
x20の時とあまり変わらない可能性も高そうに思えます。
書込番号:24653058
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/16 21:01(1年以上前)
>Gee580さん
現状は移動していて、電波強度が弱になり近くに強のサテライトが有るのに一旦切れてから近くのサテライトに切り替わります(電波強度中以下でスムーズに切り替わる事もあります)。以前メーカに問い合わせしましたが異常では無く、その時々の環境によるので解りませんとの事でした。調べようが無く思ったのがAIメッシュなら学習してスムーズに切り替わるのかなっと?
書込番号:24653077
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/16 21:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やはりそうですか、以前家電量販店に聞いた時も他社メッシュ製品もスムーズに切り替わらないと言ってました。
現状の環境で設置して見ないと解らない様ですね。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:24653106
Gee580さん
2022/03/16 21:55(1年以上前)
>12xpさん
それ以前はAIメッシュ対応ではないんですかね?
それはどこで確認されました? URLを貼れます?
X20 V1と X60 V3の比較では、カバレッジ、ストリーム数とCPUの違いくらいでしょうかね。
https://www.tp-link.com/jp/compare/?typeId=5700&productIds=44017%2C51017
でも、改善するかはわからないですよね。
ベンダーにかかわらず、Mesh機器で同じようなトラブルの方々がいますよ。
Relese Notes
Deco X60(JP)_V3_1.0.9_20211228
ダウンロード
公開日: 2022-03-01 言語: 多言語 ファイル サイズ: 22.34 MB
リリースノート:
1. PPPoE接続でVLANを利用するとメインのDecoが再起動を繰り返す問題を修正しました。
2. QoSの精度が向上しました。
Deco X60(JP)_V3_1.0.6_210730
ダウンロード
公開日: 2021-09-08 言語: 多言語 ファイル サイズ: 22.20 MB
リリースノート:
1. ローミングを最適化しました。
2. システムの安定性が向上しました。
注意:
1. 最新の機能を利用するにはDecoアプリを最新バージョンにアップグレードする必要があります。
2. ネットワーク内にある別のモデルのDecoが最新の機能に対応していない場合は、その機能は利用できません。ファームウェアアップデートでの対応をお待ち下さい。
Deco X60(JP)_V3_1.0.5_20210625
ダウンロード
公開日: 2021-08-04 言語: 多言語 ファイル サイズ: 22.20 MB
リリースノート:
1. サテライトDecoユニットの接続先選定ロジックを最適化しました。
注意:
書込番号:24653193
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/16 23:20(1年以上前)
>>Gee580さん
下記サイトで、V1とV3を比較すると説明が変わっています。また製品パッケージにもAIメッシュ対応の記載が有ります。Decoは以前から同じ製品でもハードウェアバージョーンが変わると新たな機能追加かが多々あるようです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/v3/
書込番号:24653335
Gee580さん
2022/03/17 03:07(1年以上前)
>12xpさん
はっきりしませんけども。
さて、
同様な問題をもっている他の方がいらっしゃいますけども、皆、ネットワーク側の原因だと決めていますね。
でも、クライアント側の問題の可能性もあるのではないでしょうかね。
そこで、今、スムースにローミングできないのは、どのクライアントでしょうかね? PC、スマホ、ゲーム機(あるきまわってPLAYしないと思いますけど)、その他などあると思います。
全部ダメなのか、特定の機器で、スムースでないのか、どうかですね。
クライアントの機器のつくりによっては、電波の強弱に関係なく特定のAPにスティックしていまうのかな?とも思いました。
書込番号:24653453
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/17 20:28(1年以上前)
>Gee580さん
動画を見ていてやたらと通信が途切れるので、電波強度を調べるアプリ(SpeedTestMaster)で調べたら、スムーズにサテライトが切り替わっていませんでした。
スマホやタブレットで見ていますが、どちらも同じ状況です。ゲーム機は無くPCは有線なので関係ありません。
なので相性では無くDeco本体のメッシュの仕様によると思うのですが?
書込番号:24654563
Gee580さん
2022/03/17 21:24(1年以上前)
>12xpさん
少なくとも仕様ではないでしょうね。 故障を含めた不具合の可能性もありますよね。 APPLE社のクライアント機器もいろいろありますし。 そういったことを判断する材料が圧倒的にたりませんよ。
情報提供が少なすぎてこれ以上のアドバイスは無意味であり、できません。
わたくしからはこの辺ですね。それでは御免ください。
書込番号:24654645
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:12件 Deco X60(2-pack)のオーナーDeco X60(2-pack)の満足度4
2022/03/18 09:54(1年以上前)
私はX60を3台使っています。
時々Decoアプリのネットワークの最適化の項目が
最適化可能になっていることがあります。
その時は最適化のボタンを押していますが、
その辺は大丈夫でしょうか?
もう一点気になったのは、X20とX60の混在です。
tp-linkのカタログでは他のDeco製品との併用も可能と
書かれていますが、すべての機能が完全に動作するかは疑問です。
X20もしくはX60のみにした時の動作はどうなるでしょうか?
書込番号:24655247
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/18 20:44(1年以上前)
>W21SA使いさん
ネットワークの最適化については、通知が無くても時々行っていました。
以前はよく更新される事がありましたが、現在では配置を換えたので更新される事は無くなりました。(時々は行っています)
X20とX60の混在については、X20は2台(サテライト)、X60は1台(メイン)なので現実混在しないと家のWi-Fiをカバー出来ません。
X20 2台でのテストは考えてみます。
書込番号:24656083
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/18 20:52(1年以上前)
>W21SA使いさん
「私はX60を3台使っています。」そちらではスムーズに切り替わりますか?
また、その3台はV1ですかそれともV3でしょうか?
書込番号:24656098
2022/03/19 09:01(1年以上前)
>12xpさん
こちらのX60は3台ともV1です。
今まで不具合を感じなかったので
切り替えを意識したことはありませんでした。
こちらは木造2階建てなので1台でもカバーできそうでしたが、
電波を強くしたかったのとRECBOXを使いたかったので3台に増やしてます。
書込番号:24656633
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/19 11:54(1年以上前)
>W21SA使いさん
RECBOX,、こんな製品があったのですね。
ちなみにこの映像をスマホやタブレットで移動しながら見る事は無いですか?見ていて途切れる事は無いでしょうか?
当方、「どこでもディーガ」で視聴しながらリビング、食堂、居間、風呂場、トイレと移動しながら毎日見ているのですがやたらと途切れて不便です。
こちらも木造2階建ですが、光ケーブルの場所、有線LANポートが必用な部屋があり配置の関係で3台無いと家中のWi-Fiをカバー出来ませんでした。
書込番号:24656904
2022/03/19 21:12(1年以上前)
>12xpさん
RECBOXをスマホで見るには有料アプリが必要なので、
液晶テレビでしか見ていません。
ただスマホに「どこでもディーガ」をインストールしていたので
試してみました。
3分間、1階と2階を往復して地デジをDR録画したものを見たところ
映像音声とも途切れなく普通に見れました。
使用した機器は以下のものです。
DIGA DMR-4T302
AQUOS zero2
書込番号:24657745
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/19 23:46(1年以上前)
>W21SA使いさん
わざわざありがとうございます。
X60 3台だと不具合無い様ですね。
X20の後継機でもあり良くなっているのでしょうか?それともやはり混在が悪いのか?
参考になりました。X60の購入を検討します。
書込番号:24657988
2022/03/20 11:36(1年以上前)
>12xpさん
X60でもバッファローの様にログが取れないかと思っていたら
デコのWeb管理画面にログインすればログの取得ができるようです。
私は中身は分かりませんが、詳しい人が見れば何かわかるかもしれません。
それでは上手くいくことを祈ってます。
>Sun Mar 20 01:11:59 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
>Sun Mar 20 01:12:01 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
>Sun Mar 20 01:12:14 2022 user.warn dnsproxy: [ 3850] [online_test_event_cb 260] nameserver isn't in the resolve.conf file!!!
>Sun Mar 20 01:12:38 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
>Sun Mar 20 01:12:43 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
書込番号:24658555
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/22 20:50(1年以上前)
>W21SA使いさん
ログは見れますが、私も意味が分かりません。
この3連休PayPayモールで、\27000がクーポン使用で\25500さらにPayPayボーナースが\5000程帰ってくるので
、ダメ元で購入しました。(TP-Link公式ダイレクトで購入したので3年保証付き)
交換したら結果を書き込みます。
書込番号:24662991
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/30 17:12(1年以上前)
X60(V3)2台とX60(V2)1台、計3台の組み合わせで3日ほど使用しました。
Wi-Fi強度を調べるアプリでテストすると、X20よりは若干良くなりました。
同じ経路を移動すると1回目は切れても2回目は切れません。ただ、日が変わる?時間が経つ?継続性はありませんでした。
基本的にX20よりX60のWi-Fiエリアは広いので、現状の環境では実質通信の途切れは大分減りました。
書込番号:24676346
接続の切り替わり
2022/03/04 13:40(1年以上前)
現在は他社のメッシュ@ルータメイン、Aアクセスポイントとして2台セットで使用していますが、
@寝室(ルーター・wifi)メイン (各部屋の有線LANジャックへ)
↓(2部屋挟んで)
Aリビング有線LAN接続(wifiアクセスポイントとして)
@wifiで接続されて、リビングに移動してもAアクセスポイントのwifiには自動で切替しません。
リビングでは@から距離はあるものの電波強度1-2本(スマホのゲージ)程度は届いているのですが弱いので、
Aを付けたのですが、Aに接続しないので意味がありません。
(wifiON/OFFしても最初に繋がった@に繋がる傾向にあります。Aにも繋がる事もあるので機能はしてるハズです。)
又、上記の逆もあります。AP切替のロジックがよく分かりません。
※SSIDの手動切替が面倒なのでメッシュセットにしたのですが・・・
上記理由により本機種の変え換えを検討しています。
只、これは今使ってるメーカー機種(ASUS ZENWIFI/XD4)の問題か、
メッシュWi-Fiネットワーク全般の性質で本機種に買換ても起こりえる物なのか?
を知りたくてご質問させていただいた次第です。
書込番号:24631703
2022/03/04 14:12(1年以上前)
Aの機器はメッシュWiFi機器として@の機器に認識されているのでしょうか?
無線と違ってイーサーネットバックホールでつながっているのであれば電波が届かないからという事も無く、メッシュWiFiなら余程のことが無い限り切り替えで問題が出ることは無いと思うのですが。
当然宅内のLAN配線でつながっていると思いますが、直接@とAを直接LANケーブルで繋いでもう一度設定し直してみてはどうでしょうか?
書込番号:24631751
Gee580さん
2022/03/04 14:27(1年以上前)
>衝動買い止めますさん
同じような方が複数みえるようですね。 いずれも異なるベンダーです。
”メッシュWi-Fiネットワーク全般の性質”というよりも
  設置環境(場所)や
  動作不良(不良品)
かな、と思います。
ちょっと大変ですが、以下をやってみますか?
(1)その状態になっているときAの場所で
以下のコマンドの結果をUPできますか?
netsh wlan show network mode=bssid
netsh wlan show interface
UPする前にプライバシー、セキュリティで以下をつぶしてくださいね)
SSID
BSSIDの上位、3ブロック(下位3ブロックは残してくださいね。)
Physical address(物理アドレス)
(2)同じ場所でAのルーターの電源OFFにして同じコマンドでそのUPですね。
(3)できるなら、マイクロソフトストアでFreeの”WiFiアナライザー”をインストして、Aの場所で開いてみて、
かまぼこ型のグラフがどうなっているか。 また、その写真のUPですね。
どうでしょうかね?
書込番号:24631769
クチコミ投稿数:16059件Goodアンサー獲得:1051件 よこchin
2022/03/04 14:30(1年以上前)
イーサネットバックホール・メッシュ構成図
>衝動買い止めますさん
ASUSのWi-Fiルータですと
管理画面やアプリで以下の様なメインとノードが表示されていますか?
※画像は5台の場合です。
書込番号:24631774 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/04 22:08(1年以上前)
メッシュであっても、設置環境や使い方によっては、
必ずしもユーザの期待通りには接続先が切り替わらないので、
なかなか悩ましいですね。
買い替えてもあまり改善しない可能性はあると思います。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/ZenWiFi_MiniAX(XD4)/E17369_ZenWiFi_AX_Mini_XD4_UM_WEB.pdf
のP42を見てみると、Roaming Assistantはデフォルトで Enable になっているとは思いますが、
マニュアルの画像では-70dBm なのを -65dBm や -60dBm を試してみてはどうですか。
移動した時に元々の接続がより早く切れるようになるはずです。
書込番号:24632515
クチコミ投稿数:13件
2022/03/05 19:53(1年以上前)
wifiネットワークの仕組みや高度な設定までの知識がありませんので、
あれこれ設定を変えるのには躊躇してしまいますが、当方の環境の問題等、
固有の問題ではなさそうなことと、ご指摘いただいた確認を時間のあるときに試してみます。
書込番号:24634033
12xpさん
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:13件
2022/03/05 21:53(1年以上前)
X60を1台、X20を2台、計3台で使用していますが、切れずにスムーズに替わる確率は50%位です。
50%位は切り替わる際通信が切れます。近くのサテライトにスマホを持って行っても(受信レベルが弱の状態で)なかなか切り替わりません。以前メーカーに問い合わせた所、環境によるので異常では無いと言われました。
電気量販店に聞いてみても、どのメーカーもスムーズには切り替わらない様なので諦めて使ってます。
書込番号:24634293
初心者 メインDECOの変更について
2022/02/23 13:54(1年以上前)
元々Deco M5を3台でネットワークを構築していた所に追加でX60を2台購入し、ネットワーク内にX60を組み込む所までは出来たのですが…
ルーターと有線接続するメインのDecoをM5からX60に変更したいのですが、やり方がよく分からず上手く出来ません。
ネットで検索するとDecoアプリから変更出来るとの記事を見つけて試してみましたが、表示される画面が記事と違い同じ様に出来ませんでした。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、何卒ご教授お願い致します。
書込番号:24616094 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/02/23 15:19(1年以上前)
>くろいっぬさん
英語ですがこちらはどうでしょうかね?
https://www.tp-link.com/us/support/faq/2400/
大事なことは
ルーターと既設のメインDECOとの有線接続をはずしてから、新DECOを接続してから「続行」、もしくは「Continue」ボタンをおす。
書込番号:24616199
2022/02/23 16:38(1年以上前)
>Gee580さん
教えていただいた様に既存のDecoの有線接続を外した後に、新Decoを有線接続してみましたが、赤ランプが点いたままで接続出来ませんでした。
教えていただいたページの手順も試みましたが、
やはり、自分のDECOアプリの表示と違う様で出来ませんでした。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24616349 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/02/23 17:09(1年以上前)
>くろいっぬさん
その設定で関連しそうな画面を、すべてUPするとよいかもと思いますよね。
書込番号:24616414
2022/02/23 17:57(1年以上前)
>Gee580さん
度々、ご返信ありがとうございます。
結局、色々と試行錯誤しても出来なかった為、一度、既存のネットワークを削除して全てのDECOを初期化しました。
アプリも一度アンインストールしてインストールし直し、設定を最初からやり直したところ、X60をメイン機としてネットワーク構築出来ました。
アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:24616503 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:99件
2台でメッシュを組んで家中で快適に使っています。全てのPC,スマホ,プリンター,マッサージ機にはつながりましたがドアホンのみつながりません。
Decoは5GHz/2.4GHz対応とありましたが、つながった機器は全て5GHzで接続されています。パナのドアホンが2.4GHz専用の古いタイプのためAPが見えないようです。
外出時にスマホでドアホン対応できる機能が使えないだけで大した問題ではありませんが、対応方法がありましたらご教授ください。
書込番号:24603257
2022/02/16 15:55(1年以上前)
一応メーカーの対応方法の案内。
参考
特定の端末をDecoのWi-Fiに接続できない場合は
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2718/
WiFiのセキュリティがWPA3に対応していますが、その辺りの確認も。
古いという事ですのでWPA2にしか対応していないと思います。
書込番号:24603314
クチコミ投稿数:99件
2022/02/16 17:44(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
一時的に5GHzを切って2.7GHzだけにすると機器からAPが見えるようになり接続できました。再度5GHzもONすると一時的な無通信状態の後再接続しました。
これで我が家の全機器がつながりました。ありがとうございました。
書込番号:24603496
初心者 DecoX60とhdl-aa3の接続がうまくいきません泣
2022/02/09 08:49(1年以上前)
初めまして。
全然ネットワークの知識が無いので、
優しい回答を頂けると助かりますm(__)m
【困っているポイント】
二階建て木造住宅に住んでおり、ネット接続が途切れたりするので
おしゃれで快適そうなDecoX60を購入しました。
家電やスマホ、ゲーム機等は問題なく設定できたのですが、
2階に設置したDecoX60と、データ保管用のNASをLANケーブルで繋いでも、NAS側でエラーになってしまいます。
(ピーピーピーと鳴って赤点灯で、おそらくネットワーク接続できていないと思われます)
DecoX60と直接繋いだらダメなのでしょうか?
他にやり方があるのか分かりません。。。
ちなみに、以前使用していたELECOMのメッシュルーターでは同様に直接繋いでおり、問題なく使用できていました。
有識者の方、お教えください(>人<;)
書込番号:24588879 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/09 09:02(1年以上前)
HDL-AA3のIPアドレスの設定についてはどのようにしているのでしょうか?
DHCPサーバーからの取得? それとも固定IPアドレスですか?
ブザー音からすれば
>● DHCP サーバーから IP アドレスを取得できなかった
>DHCP サーバー設置、固定 IP 設定などネットワークを検討
という内容もありますが、その辺りHDL-AA3のIPアドレスの設定を確認された方が良いかと思います。
書込番号:24588901
2022/02/09 09:23(1年以上前)
それでOKのはずです。
色々と要因はあるようですので、
まずはLAN DISK コネクトやMagical Finder 等で
NASの設定画面に入れるのでしょうか?
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-aa_b-manu202353.pdf
P18以降参照。
設定画面に入れたら、システムログを確認してみて下さい。
どのようなエラーログが残っているのでしょうか?
もしも設定画面に入れない場合は、
もしかしてNASのIPアドレスを固定していませんか?
通常はDHCPでルータからIPアドレスを受け取ることにより、
ルータを変えてもそのルータに合ったIPアドレスで動作できるのですが、
IPアドレスを固定しているとルータを替えた時にIPアドレスが
そのルータと合わなくなってしまいます。
書込番号:24588929
2022/02/09 09:56(1年以上前)
>ペロチャッピーさん
>他にやり方があるのか分かりません。。。
DecoX60と直接繋いでも、大丈夫です。
NASのIPアドレスを固定しているのが原因と推測します。
■通信機器(ルーターとNASなど)がお互いに通信するためには、IPアドレスが同じセグメントである必要があります。
無線ルーターのIPアドレスの初期値は、
エレコム : 192.168.2.1
TP-Link : 192.168.0.1 (または、192.168.1.1)
設定が初期値のままだとすると、
ルーターを変更すると、セグメントアドレス(3桁目の数字)が変わります。
一方、NASのIPアドレスを固定していたとします。
すると、NASのセグメントとルーターのセグメントとが異なるので、通信できなくなります。
■対策としては、
NASのIPアドレスを変更するのが良いでしょう。方法は2つ。
1)固定IPアドレスを、親のセグメントに合わせる
2)NAS側でIPアドレスを、DHCPサーバーから自動取得にする
書込番号:24588975
2022/02/09 10:00(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございます!
たしかに。。。
IPアドレスは固定になっていたかもしれません。
確認してみます!
書込番号:24588981 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/09 10:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます!
接続は問題ないとのことなので、IPアドレスが原因かもしれません。
まずは設定画面に入れるか確認してみます!
書込番号:24588983 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/09 10:07(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
わかりやすい解説ありがとうございます!
NAS側のIPアドレスの確認の仕方について調べて、
セグメントを変更してみます!
その後に固定→DHCPから自動取得を行って接続確認してみます。
ありがとうございました!!
書込番号:24588987 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/09 10:35(1年以上前)
皆様ありがとうございました!
やはりNASの固定IPアドレスが原因でした!
自動取得に変更することで問題なく接続できましたー!
皆様にベストアンサーをつけたかったのですが、
詳細まで記載頂いた、くりりん栗太郎さんを
ベストアンサーとさせて頂きます。
ご了承ください。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします🥺
書込番号:24589027 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X60(2-pack)
TP-Link
Deco X60(2-pack)
最安価格(税込):¥16,511発売日:2020年11月26日 価格.comの安さの理由は?
Deco X60(2-pack)をお気に入り製品に追加する <191
