Deco X60(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年11月26日 発売
Deco X60(2-pack)
  • Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • OFDMAとMU-MIMO技術で最大接続可能台数は150台。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥16,511
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥16,511¥37,268 (6店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)の価格比較
  • Deco X60(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(2-pack)のレビュー
  • Deco X60(2-pack)のクチコミ
  • Deco X60(2-pack)の画像・動画
  • Deco X60(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X60(2-pack)のオークション
Deco X60(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥16,511 (前週比:±0 ) 発売日:2020年11月26日
(814件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X60(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X60(2-pack)を新規書き込みDeco X60(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
初心者 ブリッジモードでアプリが利用できない件
2022/04/16 20:36(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack)
スレ主 tomtomBさん
クチコミ投稿数:6件
@nifty光に事業者変更したのを機にDECO X60を購入したのですが、設定に四苦八苦しており投稿した次第です。
・ブリッジモードにすると、通信速度は下り300Mbps超え、上りも200Mbps超えるんですが、Google検索は出来るのですが携帯でLINEやAmazonなどアプリの利用ができません。
・ルーターモードにすると全てのアプリが利用できるようになるのですが、下りのみ5Mbpsとダウンロード不能になるほどの速度低下となります。(登りは130Mbpsくらい)
ONUはNTTのPR-500KIでPPPランプ消灯しているのでブリッジモードでの使用が正しいと思うのですが・・・。ちなみにDECO X60は、PR-500KIのLANポートとLANケーブルで接続しております。
どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたらご教授頂きたいと思います。
書込番号:24702933
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9412件
2022/04/16 21:39(1年以上前)
PPPランプが消灯しているというこは、
少なくともPPPoEではインターネット接続されていないということが判るだけですが、
それだけでDecoをブリッジモードでインターネット接続できるかどうかは判りません。
https://support.nifty.com/support/conn/index.htm
のサイトにアクセスすると、接続状況にIPv4 over IPv6は表示されていますか?
IPv4 over IPv6が表示されていれば、PR-500KIがルータとして機能していますので、
Decoはブリッジモードでの接続が可能となります。
書込番号:24703043
スレ主 tomtomBさん
クチコミ投稿数:6件
2022/04/17 12:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
質問にご回答頂き誠にありがとうございます。大変参考になります。
実は昨日から@niftyに事業社変更を行った関係で、IPv4 over IPv6はまだ開通しておらず、IPv4接続になっております(サポートに問い合わせたところ、あと4〜5日かかるそうです)。
現在は、IPv4の接続タイプにPPPoEを選択して(IPv6の接続タイプは未選択)いるのですが、ここが間違っているのでしょうかね。
ちなみにブリッジモードですと投稿の通りLINEなどアプリが使えない為、本日時点はルーターモードにしております(ダウンロードさえしなければ動画もストリーミングで視聴可能です)。
羅城門の鬼さんの仰る通り、IPv4 over IPv6が開通した時点でブリッジモードに再度変更してみようと思いますが、その際に接続タイプはIPv4、IPv6ともに「動的IP」を選択すればよいのでしょうか?
追加質問のような形になり恐縮ですが、またご回答頂ければ大変助かります。
書込番号:24703869
スレ主 tomtomBさん
クチコミ投稿数:6件
2022/04/17 12:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません。「接続タイプは」と記載致しましたが、これはDECO専用アプリで「もっと」→「詳細」と進んだ際に画面でIPv4、IPv6の接続タイプを選択することができるため書かせて頂きました。ただ、ブリッジモードの場合はこの選択自体、アプリ上で出来なくなるような仕様になっていたように思いますので、後半の質問はないものとしてください。
書込番号:24703952
2022/04/17 13:02(1年以上前)
まず確認ですが、ひかり電話を契約していますか?
契約していれば、PR-500KIがルータとして、
PPPoE接続またはIPv4 over IPv6接続が可能です。
なので、どちらにせよ、ひかり電話を契約している場合は、
PR-500KIをルータとしてインターネット接続し、
DecoはブリッジモードでPR-500KIに接続した方が良いです。
PPPoE接続の場合は、PR-500KIに手動でPPPoE接続設定してみて下さい。
http://ezxnet.com/ntt/entry11628/
IPv4 over IPv6の場合は、自動でPR-500KIが切り割ってくれるはずです。
書込番号:24703966
スレ主 tomtomBさん
クチコミ投稿数:6件
2022/04/17 15:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
御回答頂きありがとうございます。
光電話は契約しております。PR-500KIのひかり電話ランプも緑色に点灯しています。
まずはご回答頂いた通りIPv4 over IPv6の開通を待って、ブリッジモードに切り替えを実施してみます。
ただ、そうなると現状でブリッジモードにしたとき、LINEやAmazonなどのアプリが使えなくなる事象がなぜ起こっているのかが気になりますが…。まぁ、IPv4 over IPv6になって事象が解消されれば万時OKですね。
書込番号:24704139
2022/04/17 21:32(1年以上前)
PPPランプの状態はどうなっていますか?
書込番号:24704759
スレ主 tomtomBさん
クチコミ投稿数:6件
2022/04/18 08:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
何度もご返信を頂き恐縮です。
PPPランプは消灯しています。
色々調べていますが、もしかしたらスマホのwifi設定に問題がありブリッジモードでアプリが使えないのかもしれません。IP設定で静的IPにチェックが入っているとネットに繋がらないようですので、この辺りも調べてみようと思います。
書込番号:24705268 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/18 09:20(1年以上前)
>PPPランプは消灯しています。
PPPランプが消灯しているのなら、
現時点ではPR-500KI(HGW)ではPPPoE接続されていないと言う事です。
PPPoE接続されていないと、IPv4サイトにはアクセス出来ません。
HGWがこのままだと、DecoはPPPoE接続設定が必要です。
HGWにPPPoE接続設定すればDecoはブリッジモードに設定可能となります。
HGWのPPPoE接続設定方法は以下参照。
書込番号:24705310
スレ主 tomtomBさん
クチコミ投稿数:6件
2022/04/18 11:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本当に知識がなくて申し訳ありませんが、IPv4 over IPv6に切り替わった後でも同じ考え方でしょうか?
また、HGWの設定はPCとLANケーブルで接続して行うという考え方でよろしいでしょうか?
書込番号:24705412 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/18 21:24(1年以上前)
はい、HGWがIPv4 over IPv6でインターネット接続されている状態では、
Decoはブリッジモードの方が良いです。
はい。
書込番号:24706379
初心者 サテライトの電波強度
2022/04/11 23:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
度々質問すいません。
メインDecoをブリッジモードでONUに直結して家の一階リビングに設置している場合ですが、現状でテレビの後ろとゆう電波状況の悪い設置環境にあります。この場合、ONUの位置は関係なくメインDecoのみを長めのLANケーブルで見晴らしの良い高めの位置に移設してあげると、上階に設置しているサテライトへの電波強度も多少なりとも改善される可能性もあるでしょうか?
もちろん全て有線で連結させる事が最善なのでしょうが、部屋のドアを経由したりする為に長いLANケーブルの敷設は難しいと考えています。なので、現状はサテライトへは無線でメッシュ構築していて、1番遠い3階のサテライトは電波レベルがギリギリの状態です。(2階のサテライトは常に電波レベル3本か2本ですが3階はまれに1本になってしまうので)
あともう一点不思議なのが、3階に設置しているサテライトも信号元が必ず1階リビングになる点です。
2階のサテライトと3階のサテライトの位置関係は明らかにメインよりも近い位置にあるはずなのに、なぜ2階分もまたいだ1階の親機の電波を拾うのでしょう?
書込番号:24695779 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/11 23:55(1年以上前)
はい、改善される可能性は高いかと思います。
一般的に高い位置の方が障害物の影響が少なくなりますし、
更にはサテライトが上の階にあるのなら、
サテライトとの間の距離も短くなりますし。
これは、どのようにして確認したのでしょうか?
サテライトが直列で繋がれるよりも、
2台のサテライトがメインのDecoに並列で繋がった方が、
一般的には全体の負荷は少なくなりますので、
その辺りも加味してDecoが判断したのかも知れません。
しかしもしも3台のDecoが直線上に並んでいるのなら、
直列の方が良さそうですね。
書込番号:24695842
クチコミ投稿数:10件
2022/04/12 07:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やはりそうですよね。逆に上階(特に3階)のサテライトは下からの電波を拾うのなら床置きのほうが効果的なんでしょうか?
常にメインの電波と繋がってるとゆうのは、Decoアプリ上で各サテライトのステータスを見た時に、2階・3階共に信号元が常に1階リビングの表示になっているので確認できました。それは当然そんな離れた場所から無理矢理繋がろうとするのだから3階の電波レベルは低いですよね。しかしこれはユーザー側でどうする事もできないから仕方ないですよね?
書込番号:24696044 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/12 09:38(1年以上前)
3階のDecoは接続されている子機との間の電波強度より、
1階または2階のDecoとの間の電波強度の方が多分弱くて、
Deco間がボトルネックとなっていると思われますので、
床置きの方が良さそうに思えます。
設定自体でユーザが指示することは出来そうにないですが、
2階のDecoを高い位置に置き、3階のDecoを床に置くとか、
2階のDecoと3階のDecoを入れ替えてみるとかすると、
もしかすると3階のDecoと2階のDecoが繋がってくれるかも。
メッシュは機器自身が自動で判断して構成を決めてくれるので、
機器の配置換えは簡単だと思います。
書込番号:24696189
返信16
赤ランプ点灯バグ(?)について
2022/03/25 02:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
Deco x60の挙動について知恵をお貸しください。
Deco x60(メイン)をONU(docomo光設置のPR500シリーズ)からバッファロールーター(Wi-Fiオフ)を介してブリッジモードで有線接続し、さらにサテライト2台で運用しています。
日に一度くらいの頻度で3台とも全てのDecoのランプが赤色になり、アプリ上でインターネットに接続していませんと表示されてしまう現象が起こっています。
しかし実際には赤色ランプの状況下でもネットには全く問題なく繋がっていてDeco自体も動作しているような状態です。
これは何故ですか?
Decoの再起動では直らず、ルーターの電源を一度差し直すと毎回すぐ直り緑色のランプに戻るのですが、それもいちいち手間ですので何か改善法があるのでしょうか?
書込番号:24666932 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2022/03/25 03:32(1年以上前)
>ケネディW世さん
サポセンにコンタクトしてください。
書込番号:24666956
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2022/03/25 07:18(1年以上前)
TP-LINKの中継モードやAPモードの無線LANルーターで、機器的には「インターネットに接続していない」と判断されそのようにLEDがなっていても、問題なくインターネットに接続できることはあります。
うちでも中継モードの無線LANルーターがそのようになっていて、機器の認識だけでネットワーク的に問題が無いので無視しています。
LEDを無視するか、どうしても気になるならサポートセンターに相談するかしかないかと思います。
書込番号:24667084
銅メダル クチコミ投稿数:1314件Goodアンサー獲得:303件
2022/03/25 08:45(1年以上前)
>ケネディW世さん
的外れかもしれませんが・・・。
ダブルルーターになっていませんか。
「ひかり電話」点灯しており、PR500にはルーター機能があり、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)しているのでは?
そして、さらにバッファロールーターがある。
書込番号:24667187
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 09:24(1年以上前)
LEDだけならOFFにしてしまえば全く問題ないのですが、その状態になるとDecoアプリ上の操作が一切受け付けず何も管理できないのです(オフラインとみなされているので)
ごく稀にであれば我慢もできるのですが、ほぼ毎日ぐらいの頻度となるとなかなかストレスです。
全く同じ条件で使用されてる方は大勢いらっしゃると思うのですが、皆さん同じ現象が起きているのか気にしないのかとても疑問です。
仮に不具合だとすると、このレベルは製品としてけっこうな問題だと思うのですがアップデート等で修正しないのは不思議じゃないでしょうか?
書込番号:24667234 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 09:31(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
当初そう思ったのですが、GMOとくとくBBの場合、無料レンタルのルーター側でv6プラス接続になっているそうです。ONUの管理画面にそもそもアクセスできず、ユーザー側でONUの操作はできない仕様らしいので、後々NURO光に移行しようと思っています(ONU.ルーターが一体型の機器なので)
書込番号:24667249 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/25 09:41(1年以上前)
>これは何故ですか?
実際にはインターネットにちゃんとアクセス出来ているのなら、
DecoのLED表示は不適切なようですね。
もしもDecoのファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x60/v3/#Firmware
但し、ハードウエアバージョンが3種類あるようですので、
適切なバージョンで確認する必要がありますが。
それと、PR-500KIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来るようだと、
PR-500KIとバッファロールーターとで二重ルータ状態となっていますので、
バッファロールーターはブリッジモードにした方が良いです。
書込番号:24667263
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 16:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは最新のもので1.0.9_20211228に更新されている状態でした。
ルーターを排除してONUに何かを接続すると一切ネット通信できないので、ONUは単なる光でんわ専用の役割かもしれません。
補足として、気付いたのですがルーターを再起動して緑ランプに直したあとちょうど24時間経過する頃にまた赤ランプ不具合になる気がします。
やはりサポートセンター問い合わせが良いでしょうか?
書込番号:24667769 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/25 23:23(1年以上前)
プロバイダによってはIPv4 over IPv6でインターネット接続されるはずなのですが。
ドコモ光のどこのプロバイダと契約しているのでしょうか?
ユーザとしては対応策がすぐには思いつきませんので、
サポートに連絡した方が良いのでは。
書込番号:24668435
クチコミ投稿数:10件
2022/03/25 23:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
プロバイダはGMOとくとくBBで、契約時の無料レンタルルーターを使ってます。
サポートの手間を省く為にONUではなくルーターでv6プラス等の接続を行っているはずと以前教えて頂いたのですがどうなんでしょう?
現にONUに記載のSSID等は何に対しても一切感知されないようですが。
一応、ダメ元でDecoに対してのIPアドレスを固定してみたのですが、それでも24時間経過で再度赤ランプになるようならサポートに連絡してみようと思います。
書込番号:24668480 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/26 11:56(1年以上前)
そうですね。
HGW(PR-500KI)のひかり電話のLEDが点灯してますので、
ひかり電話を契約しているようですから、
本来はHGWがルータモードでv6プラス接続されるはずです。
なので、GMOに連絡して、HGWでv6プラス接続するようにしてもらい、
バッファロールーターを取り外して、DecoをHGWに直結した方が良いかも知れません。
書込番号:24669067
クチコミ投稿数:10件
2022/03/27 10:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほどですね。本当かどうか分かりませんが、それについて以前にとくとくBBのユーザーはサポート対象外ではないかと言われた事があったので問い合わせしていなかったのですが、GMOにその旨連絡してみます。
うまくいった場合、Decoを初期化のうえブリッジモードでPR500KIに繋ぐといった流れですよね?
書込番号:24670860 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/27 10:52(1年以上前)
そうですね。
ただし元々ブリッジモードだったので、初期化は不要かと思います。
ブリッジモードだと動的にDHCPでIPアドレスを取得するだけですし。
書込番号:24670881
クチコミ投稿数:10件
2022/03/29 02:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本日GMOに問い合わせたところ、現在ルーターが親機になっているがONUを親機に変更する事は可能で既存のルーターはAPモードで中継機として利用できると言われました。
ただし、ルーターを取り除いた場合はWi-Fi接続ができなくなるので有償の追加オプションをNTTに申し込む必要がある(?)との事でした。
少しこんがらがってきてしまったのですが、よくよく考えてみればONUでv6プラス接続だけ出来るようになるなら追加オプションなど不要で、DecoがAPのルーターとして普通にこれまで通りWi-Fi接続できるわけですよね?
書込番号:24673890 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/29 09:22(1年以上前)
PR-500KIを無線LANの親機にする必要はないです。
PR-500KIでv6プラス(IPv4 over IPv6)でインターネット接続させたいだけです。
PR-500KIを親機にするためには、追加の無線LANカードが必要で、
それは有償です。
PR-500KIを親機化するのではなく、v6プラスでインターネット接続すれば、
Decoはブリッジモード(APモード)でPR-500KIに有線LAN接続して、
今まで通りに使えます。
書込番号:24674086
クチコミ投稿数:10件
2022/04/03 01:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
追記、その後ですが、GMOにONU側でv6プラス開通してもらい直接Decoを繋いだところ不具合は起きなくなりました!
やはり無駄にルーターを介していたことが原因だったのかもしれません。
おかげ様で無事問題が解消したのでありがとうございました。
同じ状況で悩まされている方がいたら同様の対処法で解決できると思います。
書込番号:24681884 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/03 10:26(1年以上前)
解決出来て良かったですね。
書込番号:24682286
返信19
AIメッシュについて
2022/03/16 20:22(1年以上前)
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
V3(後期バージョン)だとAIメッシュ対応ですが、通常のメッシュより実際途切れずスムーズに切り替わるのでしょうか?現在DecoX20を使用していますが、50%位の確率で切り替わる時に通信が途切れます。
途切れずスムーズに切り替わるので有れば交換しようと思っています。
書込番号:24653010
Gee580さん
2022/03/16 20:32(1年以上前)
>12xpさん
大体、どこのMESHもシームレスローミングを売りにしてますよね。 変えたからといって、”そうはならない”とは約束できないですよね。 今のトラブルの原因によりますからね。
現状でなぜできないのか?を調べるべきでは? 機器の不良、設置環境などなど。
書込番号:24653033
2022/03/16 20:50(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/mesh/ai-driven-mesh/
のAIメッシュの説明では、接続先のシームレスな切り替わりが
ルータ+中継機との対比で説明されていますが、
同じDecoの通常のメッシュとの差が説明されていません。
また
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/
では、X60 v1 のメッシュの説明があり、
AIメッシュの時の説明とほぼ同じようなことが書かれています。
なので、AIメッシュがDecoの通常のメッシュに比べて、
どれ程優位性があるのかが判りにくいです。
つまりX60 v3 に替えて、AIメッシュになっても
x20の時とあまり変わらない可能性も高そうに思えます。
書込番号:24653058
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/16 21:01(1年以上前)
>Gee580さん
現状は移動していて、電波強度が弱になり近くに強のサテライトが有るのに一旦切れてから近くのサテライトに切り替わります(電波強度中以下でスムーズに切り替わる事もあります)。以前メーカに問い合わせしましたが異常では無く、その時々の環境によるので解りませんとの事でした。調べようが無く思ったのがAIメッシュなら学習してスムーズに切り替わるのかなっと?
書込番号:24653077
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/16 21:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やはりそうですか、以前家電量販店に聞いた時も他社メッシュ製品もスムーズに切り替わらないと言ってました。
現状の環境で設置して見ないと解らない様ですね。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:24653106
Gee580さん
2022/03/16 21:55(1年以上前)
>12xpさん
それ以前はAIメッシュ対応ではないんですかね?
それはどこで確認されました? URLを貼れます?
X20 V1と X60 V3の比較では、カバレッジ、ストリーム数とCPUの違いくらいでしょうかね。
https://www.tp-link.com/jp/compare/?typeId=5700&productIds=44017%2C51017
でも、改善するかはわからないですよね。
ベンダーにかかわらず、Mesh機器で同じようなトラブルの方々がいますよ。
Relese Notes
Deco X60(JP)_V3_1.0.9_20211228
ダウンロード
公開日: 2022-03-01 言語: 多言語 ファイル サイズ: 22.34 MB
リリースノート:
1. PPPoE接続でVLANを利用するとメインのDecoが再起動を繰り返す問題を修正しました。
2. QoSの精度が向上しました。
Deco X60(JP)_V3_1.0.6_210730
ダウンロード
公開日: 2021-09-08 言語: 多言語 ファイル サイズ: 22.20 MB
リリースノート:
1. ローミングを最適化しました。
2. システムの安定性が向上しました。
注意:
1. 最新の機能を利用するにはDecoアプリを最新バージョンにアップグレードする必要があります。
2. ネットワーク内にある別のモデルのDecoが最新の機能に対応していない場合は、その機能は利用できません。ファームウェアアップデートでの対応をお待ち下さい。
Deco X60(JP)_V3_1.0.5_20210625
ダウンロード
公開日: 2021-08-04 言語: 多言語 ファイル サイズ: 22.20 MB
リリースノート:
1. サテライトDecoユニットの接続先選定ロジックを最適化しました。
注意:
書込番号:24653193
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/16 23:20(1年以上前)
>>Gee580さん
下記サイトで、V1とV3を比較すると説明が変わっています。また製品パッケージにもAIメッシュ対応の記載が有ります。Decoは以前から同じ製品でもハードウェアバージョーンが変わると新たな機能追加かが多々あるようです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/v3/
書込番号:24653335
Gee580さん
2022/03/17 03:07(1年以上前)
>12xpさん
はっきりしませんけども。
さて、
同様な問題をもっている他の方がいらっしゃいますけども、皆、ネットワーク側の原因だと決めていますね。
でも、クライアント側の問題の可能性もあるのではないでしょうかね。
そこで、今、スムースにローミングできないのは、どのクライアントでしょうかね? PC、スマホ、ゲーム機(あるきまわってPLAYしないと思いますけど)、その他などあると思います。
全部ダメなのか、特定の機器で、スムースでないのか、どうかですね。
クライアントの機器のつくりによっては、電波の強弱に関係なく特定のAPにスティックしていまうのかな?とも思いました。
書込番号:24653453
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/17 20:28(1年以上前)
>Gee580さん
動画を見ていてやたらと通信が途切れるので、電波強度を調べるアプリ(SpeedTestMaster)で調べたら、スムーズにサテライトが切り替わっていませんでした。
スマホやタブレットで見ていますが、どちらも同じ状況です。ゲーム機は無くPCは有線なので関係ありません。
なので相性では無くDeco本体のメッシュの仕様によると思うのですが?
書込番号:24654563
Gee580さん
2022/03/17 21:24(1年以上前)
>12xpさん
少なくとも仕様ではないでしょうね。 故障を含めた不具合の可能性もありますよね。 APPLE社のクライアント機器もいろいろありますし。 そういったことを判断する材料が圧倒的にたりませんよ。
情報提供が少なすぎてこれ以上のアドバイスは無意味であり、できません。
わたくしからはこの辺ですね。それでは御免ください。
書込番号:24654645
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:12件 Deco X60(2-pack)のオーナーDeco X60(2-pack)の満足度4
2022/03/18 09:54(1年以上前)
私はX60を3台使っています。
時々Decoアプリのネットワークの最適化の項目が
最適化可能になっていることがあります。
その時は最適化のボタンを押していますが、
その辺は大丈夫でしょうか?
もう一点気になったのは、X20とX60の混在です。
tp-linkのカタログでは他のDeco製品との併用も可能と
書かれていますが、すべての機能が完全に動作するかは疑問です。
X20もしくはX60のみにした時の動作はどうなるでしょうか?
書込番号:24655247
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/18 20:44(1年以上前)
>W21SA使いさん
ネットワークの最適化については、通知が無くても時々行っていました。
以前はよく更新される事がありましたが、現在では配置を換えたので更新される事は無くなりました。(時々は行っています)
X20とX60の混在については、X20は2台(サテライト)、X60は1台(メイン)なので現実混在しないと家のWi-Fiをカバー出来ません。
X20 2台でのテストは考えてみます。
書込番号:24656083
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/18 20:52(1年以上前)
>W21SA使いさん
「私はX60を3台使っています。」そちらではスムーズに切り替わりますか?
また、その3台はV1ですかそれともV3でしょうか?
書込番号:24656098
2022/03/19 09:01(1年以上前)
>12xpさん
こちらのX60は3台ともV1です。
今まで不具合を感じなかったので
切り替えを意識したことはありませんでした。
こちらは木造2階建てなので1台でもカバーできそうでしたが、
電波を強くしたかったのとRECBOXを使いたかったので3台に増やしてます。
書込番号:24656633
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/19 11:54(1年以上前)
>W21SA使いさん
RECBOX,、こんな製品があったのですね。
ちなみにこの映像をスマホやタブレットで移動しながら見る事は無いですか?見ていて途切れる事は無いでしょうか?
当方、「どこでもディーガ」で視聴しながらリビング、食堂、居間、風呂場、トイレと移動しながら毎日見ているのですがやたらと途切れて不便です。
こちらも木造2階建ですが、光ケーブルの場所、有線LANポートが必用な部屋があり配置の関係で3台無いと家中のWi-Fiをカバー出来ませんでした。
書込番号:24656904
2022/03/19 21:12(1年以上前)
>12xpさん
RECBOXをスマホで見るには有料アプリが必要なので、
液晶テレビでしか見ていません。
ただスマホに「どこでもディーガ」をインストールしていたので
試してみました。
3分間、1階と2階を往復して地デジをDR録画したものを見たところ
映像音声とも途切れなく普通に見れました。
使用した機器は以下のものです。
DIGA DMR-4T302
AQUOS zero2
書込番号:24657745
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/19 23:46(1年以上前)
>W21SA使いさん
わざわざありがとうございます。
X60 3台だと不具合無い様ですね。
X20の後継機でもあり良くなっているのでしょうか?それともやはり混在が悪いのか?
参考になりました。X60の購入を検討します。
書込番号:24657988
2022/03/20 11:36(1年以上前)
>12xpさん
X60でもバッファローの様にログが取れないかと思っていたら
デコのWeb管理画面にログインすればログの取得ができるようです。
私は中身は分かりませんが、詳しい人が見れば何かわかるかもしれません。
それでは上手くいくことを祈ってます。
>Sun Mar 20 01:11:59 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
>Sun Mar 20 01:12:01 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
>Sun Mar 20 01:12:14 2022 user.warn dnsproxy: [ 3850] [online_test_event_cb 260] nameserver isn't in the resolve.conf file!!!
>Sun Mar 20 01:12:38 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
>Sun Mar 20 01:12:43 2022 user.notice IMPROXY: INFO[imp_verify_multicast_addr@245]: Group address 224.0.0.251 is Local Network Control Block
書込番号:24658555
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/22 20:50(1年以上前)
>W21SA使いさん
ログは見れますが、私も意味が分かりません。
この3連休PayPayモールで、\27000がクーポン使用で\25500さらにPayPayボーナースが\5000程帰ってくるので
、ダメ元で購入しました。(TP-Link公式ダイレクトで購入したので3年保証付き)
交換したら結果を書き込みます。
書込番号:24662991
スレ主 12xpさん
クチコミ投稿数:201件
2022/03/30 17:12(1年以上前)
X60(V3)2台とX60(V2)1台、計3台の組み合わせで3日ほど使用しました。
Wi-Fi強度を調べるアプリでテストすると、X20よりは若干良くなりました。
同じ経路を移動すると1回目は切れても2回目は切れません。ただ、日が変わる?時間が経つ?継続性はありませんでした。
基本的にX20よりX60のWi-Fiエリアは広いので、現状の環境では実質通信の途切れは大分減りました。
書込番号:24676346
初心者 速度表示が気になります。
2022/03/13 15:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
DECOのX60を買いました。新築の新居用で2個買いましたが、現状の賃貸で1台で使用してみました。
ソフトバンク光回線で、繋ぎ方はモデム→ソフトバンクからのルーター?(Wi-Fiは無効に設定しました)→DECOX60という流れでつなげています。
DECOアプリでWi-Fi診断をしたところ画像のような形になりました。
他のスピード測定のブラウザなどでやるともっと早い速度(下りについてです)になります。
何故だかわかるかたいらっしゃいますか?
DECOアプリ上では大丈夫となっていますが不安になってしまいまして、、、
書込番号:24647343 スマートフォンサイトからの書き込み
ktrc-1さん
クチコミ投稿数:2052件Goodアンサー獲得:714件
2022/03/13 18:22(1年以上前)
回線速度を測定するアプリやサイトによって、接続先のサーバーが違うからです。
サーバーが異なれば経由するルートも異なりますので、当然ながら速度も変わってきます。
そのため、機器や回線を変更した前後の速度を比較したい場合は、同じサイト(またはアプリ)を使うことが重要です。
違うソフトやアプリでの結果を比較することには何の意味もありませんから。
書込番号:24647708
2022/03/13 19:00(1年以上前)
>何故だかわかるかたいらっしゃいますか?
計測サイトが異なれば、経路も異なり、計測方法も計測サーバも異なりますので、
異なる計測サイトでの計測結果を比べてもあまり意味がないです。
それと、一回だけの計測結果ではなく、
何度か計測して最良値と最悪値を除いて平均した方が、
より適切な計測値が求められます。
書込番号:24647767
クチコミ投稿数:6件
2022/03/13 22:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>ktrc-1さん
比較するのはやめます。
だとしても下りの速度低くないですか?笑
導入された方の画像など見ると専用アプリの方で150くらい出てる方が多いのですが、、、
何か問題あるのでしょうか。
わかる範囲でいいので教えて頂けると幸いです。
書込番号:24648165 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/13 22:54(1年以上前)
何か問題あるのでしょうか。
無線LANは親機からの距離が離れると、
いくらでもリンク速度は落ちて行きますので、
使用環境に大きく依存します。
また現在は賃貸のネットワークを使われているとのことなので、
賃貸のネットワークが世間一般よりも遅いのかも知れません。
書込番号:24648185
クチコミ投稿数:6件
2022/03/13 23:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ソフトバンク光マンションギガスピードプランらしいので下り1gbpsぐらいはありそうなんですけどね、、、
書込番号:24648192 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/14 00:25(1年以上前)
ちなみにradishで計測すると、下りはどれ程ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24648308
クチコミ投稿数:6件
2022/03/14 08:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
帰ったら測定してみます。
無線で測定ですよね?
書込番号:24648542 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/14 09:49(1年以上前)
>無線で測定ですよね?
出来れば以下のパターンで計測してみて下さい。
・DECOアプリをつかっていた端末で無線LAN接続した場合
・PCで有線LAN接続した場合と無線LAN接続した場合
書込番号:24648639
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/03/14 10:51(1年以上前)
マンションタイプじゃ、あまり期待しないほうがいいかもね。
マンション内でおひとりだけで使うならまだしも、マンション内で多くの人が使えば遅くなる。
書込番号:24648715
クチコミ投稿数:6件
2022/03/14 22:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
124.5Mbpsがスマホで無線です。
257.0Mbpsがパソコン無線です。
有線は私の家のパソコンが有線接続出来ませんでした。
書込番号:24649791 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/14 23:41(1年以上前)
>124.5Mbpsがスマホで無線です。
radishは比較的信頼できる計測サイトですし、
radishで 124Mbps 出ていれば、
特には問題はないのではないでしょうか。
書込番号:24649981
接続の切り替わり
2022/03/04 13:40(1年以上前)
現在は他社のメッシュ@ルータメイン、Aアクセスポイントとして2台セットで使用していますが、
@寝室(ルーター・wifi)メイン (各部屋の有線LANジャックへ)
↓(2部屋挟んで)
Aリビング有線LAN接続(wifiアクセスポイントとして)
@wifiで接続されて、リビングに移動してもAアクセスポイントのwifiには自動で切替しません。
リビングでは@から距離はあるものの電波強度1-2本(スマホのゲージ)程度は届いているのですが弱いので、
Aを付けたのですが、Aに接続しないので意味がありません。
(wifiON/OFFしても最初に繋がった@に繋がる傾向にあります。Aにも繋がる事もあるので機能はしてるハズです。)
又、上記の逆もあります。AP切替のロジックがよく分かりません。
※SSIDの手動切替が面倒なのでメッシュセットにしたのですが・・・
上記理由により本機種の変え換えを検討しています。
只、これは今使ってるメーカー機種(ASUS ZENWIFI/XD4)の問題か、
メッシュWi-Fiネットワーク全般の性質で本機種に買換ても起こりえる物なのか?
を知りたくてご質問させていただいた次第です。
書込番号:24631703
2022/03/04 14:12(1年以上前)
Aの機器はメッシュWiFi機器として@の機器に認識されているのでしょうか?
無線と違ってイーサーネットバックホールでつながっているのであれば電波が届かないからという事も無く、メッシュWiFiなら余程のことが無い限り切り替えで問題が出ることは無いと思うのですが。
当然宅内のLAN配線でつながっていると思いますが、直接@とAを直接LANケーブルで繋いでもう一度設定し直してみてはどうでしょうか?
書込番号:24631751
Gee580さん
2022/03/04 14:27(1年以上前)
>衝動買い止めますさん
同じような方が複数みえるようですね。 いずれも異なるベンダーです。
”メッシュWi-Fiネットワーク全般の性質”というよりも
  設置環境(場所)や
  動作不良(不良品)
かな、と思います。
ちょっと大変ですが、以下をやってみますか?
(1)その状態になっているときAの場所で
以下のコマンドの結果をUPできますか?
netsh wlan show network mode=bssid
netsh wlan show interface
UPする前にプライバシー、セキュリティで以下をつぶしてくださいね)
SSID
BSSIDの上位、3ブロック(下位3ブロックは残してくださいね。)
Physical address(物理アドレス)
(2)同じ場所でAのルーターの電源OFFにして同じコマンドでそのUPですね。
(3)できるなら、マイクロソフトストアでFreeの”WiFiアナライザー”をインストして、Aの場所で開いてみて、
かまぼこ型のグラフがどうなっているか。 また、その写真のUPですね。
どうでしょうかね?
書込番号:24631769
クチコミ投稿数:16066件Goodアンサー獲得:1051件 よこchin
2022/03/04 14:30(1年以上前)
イーサネットバックホール・メッシュ構成図
>衝動買い止めますさん
ASUSのWi-Fiルータですと
管理画面やアプリで以下の様なメインとノードが表示されていますか?
※画像は5台の場合です。
書込番号:24631774 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/04 22:08(1年以上前)
メッシュであっても、設置環境や使い方によっては、
必ずしもユーザの期待通りには接続先が切り替わらないので、
なかなか悩ましいですね。
買い替えてもあまり改善しない可能性はあると思います。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/ZenWiFi_MiniAX(XD4)/E17369_ZenWiFi_AX_Mini_XD4_UM_WEB.pdf
のP42を見てみると、Roaming Assistantはデフォルトで Enable になっているとは思いますが、
マニュアルの画像では-70dBm なのを -65dBm や -60dBm を試してみてはどうですか。
移動した時に元々の接続がより早く切れるようになるはずです。
書込番号:24632515
クチコミ投稿数:13件
2022/03/05 19:53(1年以上前)
wifiネットワークの仕組みや高度な設定までの知識がありませんので、
あれこれ設定を変えるのには躊躇してしまいますが、当方の環境の問題等、
固有の問題ではなさそうなことと、ご指摘いただいた確認を時間のあるときに試してみます。
書込番号:24634033
12xpさん
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:13件
2022/03/05 21:53(1年以上前)
X60を1台、X20を2台、計3台で使用していますが、切れずにスムーズに替わる確率は50%位です。
50%位は切り替わる際通信が切れます。近くのサテライトにスマホを持って行っても(受信レベルが弱の状態で)なかなか切り替わりません。以前メーカーに問い合わせた所、環境によるので異常では無いと言われました。
電気量販店に聞いてみても、どのメーカーもスムーズには切り替わらない様なので諦めて使ってます。
書込番号:24634293
Deco X60(2-pack)
TP-Link
Deco X60(2-pack)
最安価格(税込):¥16,511発売日:2020年11月26日 価格.comの安さの理由は?
Deco X60(2-pack)をお気に入り製品に追加する <191
