870 EVO MZ-77E500B/IT
第6世代V-NANDを採用した2.5インチSSD(500GB)
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2022年12月26日 15:00 | |
| 3 | 5 | 2022年10月19日 23:01 | |
| 0 | 4 | 2022年8月24日 22:45 | |
| 2 | 9 | 2022年5月10日 20:37 | |
| 0 | 2 | 2022年1月2日 19:12 | |
| 4 | 6 | 2021年8月28日 13:15 |
SSD > サムスン > 870 EVO MZ-77E500B/IT
SAMSUNGのV-NAND SSD 860 EVOを使ってるんですが、該当商品がないのでこちらで質問させてください。
【困っているポイント】
ボリューム作成の方法が分からない
【使用期間】
数年
【利用環境や状況】
ケース(MASTERBOX CM694)にROG STRIX Z490-F GAMINGというマザーボードを付けて、GPUはRTX2070SUPER、メモリは32GB、SSDはSAMSUNGの2.5インチ V-NAND SSD 860 EVO 500GB
【質問内容、その他コメント】
最初に組み立てた時、ケース中側にSSDを取り付けていましたが、ケース後ろ側(側面)のコード類を通すところにSSDを移動させて取り付けることができることを知り、移動させました。
Windowsでちゃんと認識できているか確認しようとWindowsの「ディスクとボリューム」を見たところ、SSDの項目に「初期化されていません」と書かれていましたので、GPT選択して初期化しました。
すると、「未割り当て」となっており「ボリューム作成」という項目が出てきたので、ボリューム作成しようとしているところです。
ボリューム作成の画面のキャプ画を添付します。
下にある「フォーマット」を一番最後に押すということは分かるんですが、ラベル(文字入力できるようですけど何を入力すればいいのか分からない)・ドライブ文字(なしとA〜Zまで選択できるようになっている)・ファイルシステム(NTFSしか選択できないよう)・サイズ(MB)(どれくらいを入力すればいいのか分からない)、これらの設定が全く分からないです。
分かる方おられましたら、教えていただきたいです。
ボリューム名はなんでも良いんですが、まあ、用途を、書けば良いんじゃ無いですかね?
容量は全部、そのドライブに割り当てるなら変更しなくて良いです。
一つのSSDを複数ドライブに分けるなら必要な容量でいいですよ。
書込番号:25069136 スマートフォンサイトからの書き込み
名称は各人が好みなもので構わないし、私など何も付けません。
サイズの大きさは、これも使用次第です。
このPCでは、Dドライブは500GB(467GB)だけど、
他のPCではCドライブと分け合ったりして使ってます。
データドライブなので、必要量確保で良いと思います。
書込番号:25069164
ググると一発で出てくるんだけどこれではない?
https://kakaku.com/item/K0001027990/
価格comはググラビリティ高いんで、出てきにくい時でも「価格」って付けたら各ページ出てきますよ。
トップページからの誘導はアレなんであんまりあてにしない方がいいかと。
自分がわかりやすい好きな名前でいいです。
ファイルエクスプローラーなどに表示されます。
パスの一部ではないので適当に付けても問題ないし、後で書き換えてもトラブルの原因にはなりません。
これも自分がわかりやすいように付ければいいですが、こっちはファイルパスの一部になるので変更はトラブルの元になりえます。
特別な思いのあるボリュームなら、特定の(後ろの方の)レターにするといいですね。
例えば、わたしの場合はDVD-RドライブはR:、Lightroom用のドライブはL:なんていう風にルールを決めてます。
このドライブレターは、ネットワーク共有を固定してプログラムから見えるストレージを仮想化するときのマウントポイントとしても良く使います。
例えば、上記の写真用のドライブをL:と決めてファイル共有すると、カタログファイルをPC間でコピペしても動くようにできます。
昔はメールもN:とかやってましたけど。(今はクラウド)
特に思いがないならNTFSで。NTFSはWindowsのネイティブフォーマットです。
破壊されにくく、高速で、保存されないメタデータの心配とかも不要です。
特に分割する特別な理由が無ければ最大値でいいです。
SSDにおいては、どうせ内部で一旦配置をバラバラにして管理してますし、分割しても不便なだけでメリットはないと思います。
書込番号:25069425
そうそう、ドライブレターはWindowsが勝手につけたりするので別のPCにつなぐたびに変わったりしますが、ラベルはストレージに書き込まれるので維持されるという違いがあります。
書込番号:25069431
皆さんのお陰様で、設定することができました。
SSDが何なのかさえ分かっていなかったので、大変勉強になりました。
書込番号:25069682
スレッド違い、失礼いたしました。
価格コムの兵の皆様に久しぶりにご相談となります。(6年ぶり)
Samsung SSD SSD 750 EVO【500GB】
https://www.iodata.jp/product/samsung/ssd/ssd750evo/spec.htm
すでに型落ちしてスレッドが無いため、こちらにて失礼いたします。
失ったBTO魂を奮起させるため、6年間使用したSSDを新品にしようと考えてます。
ベンチマーク上は、使用 43TB のため、BTW(100TB)目安には到達して
おりませんが、M.2スロットなる物が今では主流とお聞きいたしまして、
幸い、マザーも対応しているようでございます。
・マザー
GIGABYTE GA-AX370-Gaming 3
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/GA-AX370-Gaming-3-rev-1x#kf
(2年前までは仕事用で使用していなかったので)クリーンインストールが
望ましいのは十分承知しておりましたが、
現在は在宅ワークのため、WEBブラウザのcookie(やパスワード)が全消去
してしまうことが、仕事上、絶対にできません。
一応、パスワードは控えてはおりますが、ログインのため、再度打ち込める
数をとうに超えてしまってます。(200以上のサイトでログインしなおす必要がある)
そこで、ご存じの方がいましたら、ご相談です。
置換するM.2スロットは安物で考えていますが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B07WK39WNW/?coliid=IIBIGXQ0WYSAW&colid=2NGVWXM9AXK1E&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
このあたり↑
@現在使用しているSamsungのツールで余計なこと(※)をしているため
クローンができないのではないのかという不安があります。
※画像を添付します。SSDの寿命を延ばすため、の「Over Provisioning」
おそらくこのせいで、パーティションが滅茶苦茶になってます。
このまま1TBのM.2スロットのストレージにクローンが可能でしょうか。
また、可能だとして、1TBの余った部分は、パーティションとして使用ができるものでしょうか。
Aケチって、今と同じ500GBのM.2スロットにした場合でも、クローンが出来ますでしょうか。
B可能だとして、無料のクローンソフトはどれが対応してますでしょうか。
個人的には、無理そうなら、クリーンインストールを考えては
いるのですが、
仕事やプライベートでログインが必要なサイトのすべてを
自力でログインしなおすことを考えると、ちょっと気が狂いそうです。
厳しいご意見もあるとは思いますが、可能かどうかだけでも知りたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
可能。
クローンソフトで自動的にパーティション領域を調整してくれるものと、そのままクローンし未割り当てができるものも有ります。
未割り当てが出来れば、ディスクの管理で未割り当ての領域を移動し、システム領域のOS(C)とくっつければ良い。
書込番号:24972191
クラウド使えない理由があるならしょうがないですけど、、、
>現在は在宅ワークのため、WEBブラウザのcookie(やパスワード)が全消去してしまうことが、仕事上、絶対にできません。
ブラウザーでログインしていれば引っ越す必要は無いですよ。
>一応、パスワードは控えてはおりますが、ログインのため、再度打ち込める数をとうに超えてしまってます。(200以上のサイトでログインしなおす必要がある)
パスワードは使いまわし等すると、だいたいどこかが漏らしてくれて非常に面倒なことになるので、自動生成してGoogleに覚えておいてもらう方がいいかと。
#AmazonのURLは、dp/とその直後だけで製品にたどり着きます。そのほかのパラメータは個人情報が入ってそうだから公開しない方が良いかと。
じゃなくて勘違いです。
引っ越しでメンドクサイのは、
@ログイン情報
Aブクマ
Bメール(+連絡先)
Cカレンダー
Dメモ
E著作権管理
Fファイル共有
だと思います。
クラウド使えばほとんど解決。たいした引っ越し作業はないし、スマホとも自動的に共有されます。
例えばですが、@〜CはGoogle、DEはMSだけだとすると、ログイン情報が必要なのは2個だけです。
Eは、中小ベンダーの変に固執した著作権管理だと非常に面倒なことになりますけど、大概は、新しいPCに登録しようとすると旧いPCを取り消しますよって言われるだけで無問題。
その管理サイトのログイン情報もブラウザーが覚えてるのでたいした手間は掛かりませんし、アプリは使うときに少しずつやっていけばいいので、引っ越しの際にやる必要もない。そもそもアップデートインストールは普段からやってるハズだし (放置は危険)。
そして、引っ越しソフト使うとうまく行かなかったりトラブルシューティングを考えると時間掛かると思います。あとあと、「あのときのクローンが不味かったのでは?」って悩まされることになるし。
まぁ、1個100GBとかのプラグインを沢山使ってると馬鹿にならない手間がかかるとは思いますけど。
Fはメモにスクショ取って再現すればいいだけですね。
というわけで、仕事/私用併せて6台のPCと3台のスマートデバイス使ってますし、思いついたらクリーンインストールしますけど、たいしたストレスはないです。
書込番号:24972192
未割り当てが発生した実例。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001173553/SortID=24110734/
EaseUS Todo Backup Free 12.0.0で715.41GBの未割り当てがクローンの結果発生しましたが、ディスクの管理でフォーマットすれば新しいパーティションとして利用出来ます。
ただ最新版のEaseUS Todo Backup Freeは、クローンしようとすると有料版へ誘導されます。(AOMEI Backupper も同様)
書込番号:24972222
皆さん、早すぎる回答、6年前と変わらず、ありがとうございます(^-^;;
【補足】WEBブラウザが一番ネックとなります。
・Chromeは、仕事用。
・Edgeは、趣味用。
・FireFoxは、ショッピング用。
この3つに細分化してしまいまして、ログイン情報(パスワード、cookie)が記録されてます。
6年前SSD化した時は「FireFox」しか使用しておらず、
FireFoxのCookieデータフォルダを調べて強引にコピーしてきて、
クリーンインストールしたドライブに読み込ませたら
なんか全部読みこんだのですが、今回は3種類となります。
それぞれ「ログイン」すれば、いける時代だとは思いますが
cookieもクラウド上には残っているものでしょうか。。。
書込番号:24972325
2022年7月のWindowsUpdate以降、Magicianの表示がおかしくなりました。
参考までにスナップ写真を添付しておきます。
Ver.7.1.1.820 です。試しに旧バージョンを再インストールしてみましたが同じでした。
Windows10を再インストール、新規に再インストールしても同じでした。
Samsung のHPを見ましたが該当するQ&Aは見つかりませんでした。
問い合わせ様式、サポセンもわからないのでこちらでお尋ねします。
原因がお分かりの方がおられましたらご教示ください。
14年程前の古いPC(Windows10)に 870 EVO 1TB を載せていますが
Samsung Magician 7.1.1.820 は普通に表示されます
CrystalDiskInfo を常駐させているので
Magician はファーム更新で使用するぐらいですけどね
下のほうに表示されている [Setting] もクリックできないのかなと思ってみたりします
多分無駄だとは思いますが管理者で実行したりとか・・・
新しく Windows11 で組み上げたPCでも普通に表示されるので
いずれにせよ boyakkiさんのPC環境に依存した問題な気がします
ちなみに質問になっていないので回答しようとする人もあまりいないかも
書込番号:24889286
kazu-pさま
ご返事ありがとうございます。
当方も元々Windows7のPC-LS850DS6WにOS10をクリーンインストールして使っています。
うらやましい限りです。
これは質問にはならないのですか?残念です。
ご指摘のsetting画面とinfo画面のスクショを載せておきます。
setting画面ではチェック変更は出来ますが反映できているのか全く分かりません。
DISMやSFC、scandiskなど試みるも改善無しでした。
再度OS10を新規インストールしてもダメでした。
7月のWindowsUpdateまではkazu-pさまと同じような画面が表示されていました。
SSDのクラスター不良チェックもしましたが何も検出しませんでした。
Samsung のHPにも問い合わせサイトが見当たらないのでこちらにお尋ねした次第です。
もう少し手立てを考えてみます。
書込番号:24889379
投稿時の書き込み分類の選択で「質問」を選んでいないという意味です
質問であれば、参考になる回答に対して「Goodアンサー」を付けて解決済にしたり出来ますが
「悲しかった・不満(悲)」というのは製品に対しての評価という分類になるので
ある意味独り言のような扱いになってしまいます
なのでこのサイトのクチコミには常に見ている人が一定数いて質問に対して回答してくれていますが
他の場合で興味の無いことになるとメリットがないのでスルーされがちになります
あまり関係ないと思いますが
[Setting] の画面の [Dashboard 履歴オプション] のチェックを外して
その下の [Dashboard 履歴オプションの削除] で削除をクリックしても変化ないでしょうか?
ちなみに CrystalDiskInfo などSMART情報を取得する他のソフトで表示されるのかも気になります
書込番号:24889520
>kazu-pさん
お付き合いくださりありがとうございます。
昨日投稿したのですが、反映されていないようなので再投稿いたします(削除された?)。
⇒外しました。
⇒削除しました。
再起動しましたが変わりませんでした。
CrystalDiskInfoなどSMART情報を取得する他のソフトで表示されるのかも気になります。
最新バージョンでチェックしたものをアップいたします。私が見たところ特に問題は無さそうに思えます。
書込番号:24892228
CrystalDiskInfoでチェックすると、画像の通り、いくつかの項目でエラーが発生しています。
特に気になるのが、『BB 訂正不可能エラー数』と『C3 ECCエラーレート』です。
これは放っておいても問題ないレベルのエラーでしょうか?
それとも、SAMSUNGに保証申請してSSDを交換してもらえるレベルでしょうか?
どなたか知識のある方、教えてください。
>makoyama66さん
健康状態が99%であり、この程度では不良品と判断してもらえません。
書込番号:24739626
汎用ルームフリーソフトでなく、
Samsung 提供のマジシャンで調べてみては?
因みにCDMはバージョンによって寿命表示変わったりもします。
書込番号:24739635 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>アテゴン乗りさん
ご返答ありがとうございます。
Samsung 提供のマジシャン、インストールしてみました。
結果は、正常でした。
ただ、SMARTの情報では、画像の通り、危険と表示されていますが、
これは問題ないのでしょうか?
書込番号:24739676
>makoyama66さん
自分だったらメーカーに問い合わせますね。
デスクトップなら先にケーブル変えてみても良いかも。
書込番号:24739682 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートに聞けば済む話。
外の人が判断できることじゃない。
どうしても心配なら交換すればいいだけの事。
書込番号:24739684
直近の問題はないと思いますが。
・念のためSATAの電源/信号ケーブルの刺し直し/交換。
・CDIのグラフでの経年チェック(急激に増えたのか、増減を繰り返しているのか)。
このへんから。
書込番号:24739686
暫く見てみて(3日に一回とか)、増えてなきゃOK
書込番号:24739788
>アテゴン乗りさん
>けーるきーるさん
>KAZU0002さん
>男・黒沢さん
サポートは返答に時間がかかるので、まずは、こちらで質問させていただきました。
これからメーカーサポートに問い合わせてみますね。
皆さんご意見ありがとうございました。
書込番号:24739872
クリスタルディスクインフォもバージョンによって違いがありますので最新版のほうで調べた方がいいです。
すでに最新版での使用ならスルーをしてください。
デスクインフォも不良か異常なら表示がされるでしょうから気にする必要もないかと思います。プチフリ等の動作上で不可思議なことが頻度的にあれば問題ありという気がします。
書込番号:24740079
既に購入から1年経ちますが、現在Windows11Proにてシステムドライブとして使用していますが書き込み量が10000GBを超えていますが、速度の方はまだ出ていますでしょうか?
文面が変ですみませんm(-_-)m
特に問題ないです。
下記に当製品のベンチマークがいくつか載っていますので参考にして下さい。
・870 EVO MZ-77E500B/IT の投稿画像
https://kakaku.com/item/K0001326165/picture/#tokoBar
書込番号:24523973
>ハル太郎さん
まだまだ現役で使用できそうですので使い込みたいと思います。
これにて、このスレは閉じます。
書込番号:24523992
CrystalDiskInfo8.12.6 x64でSSDの健康状態を確認しました。
SAMSUNG
健康状態 正常 99%
使用時間 12時間
電源投入回数 21回
健康状態の結果は正常ですか。
レッツノートのSSDの健康状態の結果は
TOSHIBA
THNSNF512GCSS
健康状態 正常 (%は表示してない)
使用時間 17384時間
電源投入回数 13462回
アプリの問題?
正常 100%の場合は%値は表示しない?
SSD(MZ-77E500B/IT)の不良?
SSDにより表示が違う?(東芝のSSDの健康状態は実は正常 30%だったりして)
教えてください。
SATAのSSDの場合は、使用時間や電源投入回数ではなく、
書き込み時間で算出することが殆どですが、
それにはSSDが持ってる総書き込み量(TBW)から、実際の書き込み量の割合といった
単純なものか、消去ブロック数などで行うものがあります。
またCristalDiskInfoは万能ではありません。 作者が各SSDすべてに対応化もできてはいません。
自分は代わりにHWiNFOで、見たりもしますよ。(Remaining Life)
書込番号:24309459
12時間で1%減るのは早いとは思いますが。
前のストレージからクローンでコピーしたのなら、1%減ったとしても不思議では無いかなと。
フラッシュメモリは書き込み可能回数がだいたい決まっています。つまり、今まで書き込んだ総容量で寿命が減るわけです。
そういう仕組みのストレージだということは、頭に入れておきましょう。
書込番号:24309478
>X5Mさん
CrystalDiskInfo は対応していないSSDは正常に表示出来ません。
残念ながら万能ツールじゃないです。
870EVOの寿命は短く表示されるみたいです。
CrystalDiskInfo の画像をアップしてもらえませんか?
書込番号:24309960
皆様有難うございました。
スペックを見ると300TBW
となっておりますのでさほど心配する必要はなさそうですね。
ちなみにhwinfoでも確認しましたが残り寿命は99%と表示されました。
東芝の8年間使用したSSDは100%(寿命がわかってよかった)でした。
それにしても、この差はなんでしょう。
書込番号:24311568
それにしても、この差はなんでしょう。
SMARTが対応されてなく、各読みとりソフトに捨て置かれただけです。
Samsung 840、850EVOも つい最近になって対応になったばかりで、
それまでは30TB以上書き込んでも、健康100%でした。
気にしても仕方ありません。
書込番号:24311578
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
