B550M AORUS PRO-P [Rev.1.0]
- AMD B550チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。Ryzen 5000シリーズ/Ryzen(PRO)4000Gシリーズ/第3世代Ryzenシリーズに対応。
- デジタルPWMコントローラーと「DrMOS」による10+2フェーズのデジタルCPU電源設計を採用している。RGB LEDイルミネーション機能を装備。
- PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEを搭載。
B550M AORUS PRO-P [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 1月22日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2026年1月7日 20:02 | |
| 2 | 4 | 2023年7月2日 19:14 | |
| 0 | 4 | 2023年6月2日 14:02 | |
| 4 | 2 | 2023年2月22日 20:23 | |
| 7 | 10 | 2022年10月26日 20:49 | |
| 17 | 26 | 2023年3月6日 22:49 |
マザーボード > GIGABYTE > B550M AORUS PRO-P [Rev.1.0]
画面が映らないので、PCの電源を切ろうとスイッチを長押ししても反応が
ありません。仕方なく電源コードを引き抜くか、○/−スイッチを押すかして
PCをシャットダウンしています。
当然、次回からは電源コードを差し込むか、○/−スイッチを入れるかする
必要があるのですが、そうするのと同時にパソコンのスイッチがは入って
しまいます。まだ電源スイッチを入れていないのにです。
スイッチが壊れているのでしょうか? ほかに理由があるのでしょうか?
なお画面はほかのPCにつなぐと普通に映るので、問題はないと思います。
DP接続でもHDMI接続でも同じで、相変わらず画面は暗いままです。
PCの構成は以下の通りです。
OS windows11
メモリー 32gb
CPU ryzen3 3450
グラボ gtx1050
1.電源の型式は何ですか。新品ですか、あるいは何年か使っていますか。
2.パソコンケースの配線(電源 ON/OFF)が間違っている可能性はないですか。
マザーボード上にフロントパネルコネクターがありますが、その電源の配線が間違って電源オンオフのコネクターではなく、リセットコネクターにつながっていませんか。
書込番号:26372211
BIOSの「Restore AC Power Loss」設定を弄れば
AC接続で勝手に電源が入らなくなります。
書込番号:26372217
>ツグミの照り焼きさん
電源が切れない
以前に
ちゃんと立ち上げって無いんですよね?
経緯が分からないけど、
そもそも使えていたんですかね?
壊れているとか、ちゃんと組めていないなど考えられますが…
Ryzen3 3450 なんてあります?
失礼ながら過去スレも読んだ感じでは、ショップなどに依頼したほうがよろしいかと…
書込番号:26372251
これ、読んだんですが、不明点が幾つかありますが、まずは起動してないのでは?と言う部分ですね。
電源長押しで電源が切れない(起動してないのに)というならCPUが死んでるか、起動できない理由があると思います。
これ、まだ一度も起動してないし、画面にBIOS画面も出てないという事であってますか?
書込番号:26372272 スマートフォンサイトからの書き込み
>ツグミの照り焼きさん
●マシンが起動していない可能性は?。
起動していなくても マザーボードのイルミネーションとかは点灯します。
マシン起動させると、CPUクーラーのファンは回りますか? 回らないなら起動していません。
書込番号:26372374
>ツグミの照り焼きさん
主のマザーが電源投入で発光するかは 未確認です。スミマセン
書込番号:26372376
お答えします。このPCは数年前、中古のケースを買ったものです。以来、問題なく
起動していました。画面が映らなくなったのは12月になってからだと思います。
簡易水冷なので、電源コードを差し込んだりすると、LEDランプがついたりファンが
回ったりします。この状態なので、パソコンは起動しているといっていいかと思います。
それから、バイオスには入っていけません。画面が映っていないので、操作のしようが
ありません。
電源は中古を買ったとき付属していたものなので、もうかなりの年代物なのかも
しれません。
新たにマザーを買うという手もありますが、ほかに何台かPCもあるので、できるだけお金を
かけずにすませたいと思っています。
書込番号:26372715
状況を聞く限りは、まあ、マザーの故障か電源の電圧だとは思います。
CPUが動作してる感じがしないのがその理由です(電源長押しで電源が切れないのでCPUは動作してないと思います)
CPUの動作がしないのであれば、CPUへの電圧供給がおかしい辺りが考えられます。
メモリーがおかしくなっても起動はしませんが、その場合は電源長押しで切れると思います。
書込番号:26372725
ほかのまともに機能しているPCから部品をもってきて、このPCの
部品と交換してみました。メモリー・グラボ・CPU・画面・NVMEです。
ですが、何の効果もありませんでした。相変わらず画面は映りません。
あとは電源ではないかと思われますが、どうなんでしょうか?
中古のPCを買ったときから電源コードの差込口が少しぐらぐらする
という感触はありましたが、いまは新品に換えていて、安定しています。
書込番号:26372804
電源を好感してみないと何とも言えないですね。。。
書込番号:26372844
このPCのOSはクリーンインストールされたものですか?
書込番号:26373206
正確には覚えていませんが、windows10からのアップグレード
だったように思います。
書込番号:26373237
アップグレードかどうかはどうでもいいのです。
そのPCにクリーンインストールしたか、以前のPCで使っていたOS入りドライブをそのまま若しくはクローンしたものを取り付けたかです。
書込番号:26373997
遅ればせながらお答えします。クリーンインストールだったのかそうではなかったのか、
よく覚えていません。あちらのPCでは、要件を満たしていないのに特別なものを
使って無理やりインストールしたり、こちらのPCではグラボを交換したりなど、数年の
間に種々のことをしているので、記憶が若干混乱している次第です。
新たに玄人志向の750Wの電源を買って交換してみましたが、残念ながら何の効果も
ありませんでした。相変わらず画面が映りません。
仕方なく3500円のマザーを買って、すでに据え付け終わったところです。これからどう
なるのか、楽しみなようでもあり、不安なようでもあります。
うまくいかなかったら、またご相談します。みなさまにとりまして、今年がいい年であります
ように
書込番号:26381486
お答えくださったみなさん、ありがとうございました。新たにマザボを買って交換したら、
また無事画面が映るようになりました。
YキーかNキーを押せ、という表示が出るようになりましたが、まあそれはいいでしょう。
CPUを交換したりしたので、これは仕方がありません。
問題が起きたら、また相談します。ありがとうございました。
書込番号:26383653
簡単に言えば、BitlockerというプロテクトをかけられたOSから起動できない…という意味になりますが。
別のPCで使っていたSSDを流用とかしていませんか? 新規に組んだのならクリーンインストールをお勧めします。
書込番号:25327490
エラーではなく警告ですね。
CPUが変わったのでfTPMの内容を初期化するが、それをするとfTPMをキーに暗号化をしていると使えなくなるから出る警告です。
新品のマザーボードで出る場合は、出荷前のテストで使ったCPUと違うものだからなので気にせず「Y」を押してください。
書込番号:25327528
それは単純に起動時にSecure Keyを初期化したというメッセージなので初期インストールならYを入力して先に進んでください。
書込番号:25327530
BitLockerについてはWindows 10 PROでBitLockerを有効にしてない限りは関係ないです。
細かく説明すると新規インストールの場合はこれからOSを入れるので、そのSecureKeyでOSのKeyが設定されるのでそのまま起動できます。
OSを継続して使うj場合はKeyを書き換えるとOSの持つKeyと合わないとい起動できないですが、マイクロソフトアカウントの紐付けがされてる場合はPINを入力すれば起動Keyをマイクロソフトアカウントからダウンロードできますので起動できます。
新規でもなく、マイクロソフトアカウントととの紐付けがされてない場合はSecurebootを切って起動してください。
とはいえ新規だと思うのでYで良いと思いますj。
書込番号:25327550
環境
CPU Ryzen 7 3700X
Graphic: ZOTAC GeForce RTX2060
MEM: 16GB x 2
現在2.5インチSSDをさして稼働させています。
そろそろM.2に移行しようと思い、さしたところマザーボードとOSどちらとも認識はしますが初期化できず使えない状況です。
以前の使っていたASUS TUF B450M-PLUS GAMINGですと問題なくできたのですが原因がわかりません。
ご教授お願い致します
初期化出来ないとは、パーティションを削除してから領域が確保出来ない?フォーマット出来ない?どっちだろう?
フォーマットできないのかな?
SATA繋いでる時に、サブで繋いでも初期化出来なかったんですか?
書込番号:25282004 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリにWindowsでもLinuxでもいいのでブート可能なデータを書き込んだものを用意して
電源落として、2.5インチSSDを外して
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=616447
M.2 SSD(SATAなのかNVMeなのか不明ですが)をCPU直結のスロット M2A(M2A_CPU)に差し込んで
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550m-aorus-pro-p_j_1001.pdf?v=67f80f8bcb9d035a7df425f1ac35d070
USBメモリからブートしてください
認識されますよね?
書込番号:25282122
FYI
diskpart の clean で初期化すれば?
diskpart
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/windows-commands/diskpart
clean
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/windows-commands/clean
完全データ消去で廃棄ディスクからの情報漏えいを防ぐ(Windows diskpart編)
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1004/16/news101.html
又は
UEFI/GPT ベースのハード ドライブ パーティション
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/manufacture/desktop/configure-uefigpt-based-hard-drive-partitions?view=windows-11
サンプルのスクリプト
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/manufacture/desktop/oem-deployment-of-windows-desktop-editions-sample-scripts?preserve-view=true&view=windows-10
rem == CreatePartitions-UEFI.txt ==
rem == These commands are used with DiskPart to
rem create four partitions
rem for a UEFI/GPT-based PC.
rem Adjust the partition sizes to fill the drive
rem as necessary. ==
select disk 0
clean
convert gpt
rem == 1. System partition =========================
create partition efi size=100
rem ** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives,
rem change this value to size = 260 **
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"
rem == 2. Microsoft Reserved (MSR) partition =======
create partition msr size=16
rem == 3. Windows partition ========================
rem == a. Create the Windows partition ==========
create partition primary
rem == b. Create space for the recovery tools ===
rem ** Update this size to match the size of
rem the recovery tools (winre.wim)
rem plus some free space.
shrink minimum=2048
rem == c. Prepare the Windows partition =========
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
rem === 4. Recovery partition ======================
format quick fs=ntfs label="Recovery"
assign letter="R"
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
list volume
exit
* 回復パーティション を 2GB にして有る。
書込番号:25282176
先ず使っているM.2 SSDと使っているスロットの情報を出しましょう。
「初期化できない」というのも、どうやって初期化しようとしていてどの様な状態になるのかを書かないと通じません。
書込番号:25284282
マザ−ボ−ド以外の同梱品のマニュアル本は廃止されたのでしょうか? SATAケーブル2本と簡易マニュアルの紙が一枚、キャンペ−ンチラシ1枚だけだったのですが、これで正常なのでしょうか?
B650 AERO Gですが、代理店にマニュアルが入ってないよと聞いたら廃止されたといってました。
いつ廃止されたかは分からないですが、新しいものは廃止されてるかも。。。
書込番号:25154294
ありがとうございます。サイトでマニュアルを入手出来てはいたものの気になっていたのでスッキリしました。
書込番号:25154343
映画や動画メインで、TOSHIBAのTVをモニター代わりにして使ってます。知人にヤマハyas108のサウンドバーを貰いました。このマザボのオンボードサウンドを活かすならどのように接続したら良いでしょうか?
とりあえず、HDMIで繋いだら東芝TVからは、音が出て下のrealの方は音が出ません。
接続方法は、HDMIと光ケーブルがあります。詳しい方アドバイスお願いします。
書込番号:24980723 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーならSPDIFが宜しいのでは?
次にはUSB接続かな。
書込番号:24980730
その必要ありますか?
HDMIでの出力になにか不満があるのでしょうか?
書込番号:24980771
個人的にUSBオーディオかHDMIでいいと思います。
HDMIもディジタル信号なので品質的には光出力と大差ないと思いますが。。。
サウンドバーへの入力をHDMIでそのままテレビへ出すで問題ないと思います。
Realから音が出ないのはドライバーがちゃんと当たってないとかでは?
書込番号:24980782
テレビのHDMI端子がARC(eARC)に対応しているなら、
PC→(HDMI)→TV→(HDMI)→サウンドバー
が楽だけど、テレビの機種が書かれてないのでこれ以上言いようがない。
HDMI出力が規定のデバイスになっているからでは?
コントロールパネルで確認の上、を光出力を既定のデバイスに変更してみてください。
ファイル名を指定して実行で「mmsys.cpl」と打ち込めばすぐに出ます。
テレビにARC機能がない場合は添付画像のようにつないでください。
テレビとサウンドバー間でHDMIケーブルもつなぐ理由はテレビのリモコンで音量が調整できるからです。
サウンドバーのリモコンがほぼいらなくなります。
音質を求めたい場合はこれとは違う接続になりますが、次の段階に入ってからの話です。
書込番号:24980834
>vafさん
光デジタルケーブルは接続済みでしょうか。
サウンドバーのリモコンで「TV」の入力を選択していますか。(TVは光デジタル入力端子の選択になります。)
サウンドバーの入力選択は自動ではされないと思います。
書込番号:24980856
>vafさん
申し訳ありません。情報不足でした。
テレビがARC対応(だと思いますが)の場合は、テレビ側のARC機能をオフにしないと「TV」ボタンで光デジタル入力は選択出来ないと思います。
書込番号:24980888
HDMI ARCに対応したTVならそことHDMI OUTを繋ぎます。
これならTV放送も含めて音が出ます。
そうでないならPCのHDMIをHDMI INに、HDMI OUTからTVへと繋ぎます。
これでTV放送の音を出すときにはSPDIFで接続する必要があるみたいです。
というか、マニュアルに書いてあります。
マニュアルがないというのは通じませんよ。
大抵の製品ではPDFマニュアルが公開されています。
その製品もこのマザーボードもTVも含めて公開されています。
サウンドバーの製品ページに「ダウンロード」とあってそこからダウンロードが可能です。
マザーボードも製品ページのサポートにマニュアルダウンロードがあります。
そうでなくても「(型番) マニュアル」で検索すれば大抵見付かります。
書込番号:24981488
>uPD70116さん
>キャッシュは増やせないさん
>令和の小心者さん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
>あずたろうさん
色々な案を提案していただきありがとうございました。すべて試したりしたのですがRealtekからは、音が出ませんでした。PCのオーディオデバイスの管理でRealtekを見ると、音は出てる表示はしているんですが…yas108から音は出ずでした。
最終的に、PCからHDMIでyas108に出力。yas108からHDMIでTVに出力(arc)。で音が出てるのでこれでしばらく使ってみます。イヤフォンだとRealtekからの出力になったり謎も残りましたが。本当にありがとうございました。
書込番号:24981715 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ出力はジャック検出があるので接続しないと反応しません。
SPDIFには接続検出が出来ないので勝手に出力されます。
勿論、SPDIFと相手を接続しないと無駄に出力しているだけです。
書込番号:24981754
>vafさん
音質的にも機能的にもお勧めはHDMI端子からの出力ですので実際の使用に問題は無いと思いますが、機器が正常であれば出力出来るはずの光デジタル接続で音が出ない状態なのが気になります。
テレビに光デジタル端子があるのでしたらテレビとサウンドバーを接続して確認、テレビに端子が無いのであればレコーダー・プレイヤー等の光デジタル出力端子があるものと接続してみて、音が出るのであればPC側が原因、音が出ないのであればサウンドバー側が原因と切り分けは出来そうです。
(個人的な感想ですのでわざわざ試して頂く必要はありません。)
書込番号:24981962
ウィンドウスクロールやWebブラウザ表示のタイミングでプチフリが頻発します。
具体的な症状一瞬のマウスカーソルフリーズやUSBオーディオ利用時の音飛びなどです。
環境:
M/B: B660M AORUS PRO DDR4 BIOS F15d
OS: Windows11 22H2 (build 22621.608) 旧バージョンでも同様の症状
CPU: Ryzen5700G
Graphic: MSI GeForce RTX3060
SSD: WD Black SN750SE 1TB
MEM: 16GB x 2
USB DAC: RME ADI-2 DAC FS
OSクリーンインストール、fTPMオフ, SSDパワマネActive, USB機器取り外し, 利用USBポートの変更などを試しましたが効果ありませんでした。
たまたま同機種のマザーボード別個体でも試しましたが同様の症状でした。
切り分け方法をご教授いただけると幸いです。
GeForce RTX3060を外して、Ryzen 7 5700GのRadeon Graphicsで様子を見てみてはいかがでしょうか。
書込番号:24959112
>zeroreiさん
ブラウザはchromeで発生しませんか?
他ブラウザで確認して下さい。
ウィンドウは分からないなぁ。
書込番号:24959137
USBオーディオ マウスがおかしいならUSBを疑う感じですかね?
個人的にはB550 AORUS MASTRERを使ってた際にUSB接続問題でAX200が行方不明になる問題は多発しましたが、それ以外でUSBの問題は少なかったように思います。
ただ、AMDは昔からややUSBに関しては弱いのでそういう問題かもとは思ってしまいます。
一応、F15dよりももっと前のバージョンで対策はしてますが。。。
個人的には起こったことはないのですが、割合とあるみたいなので、そのあたりなのかな?とは思わないでもないです。
AMDのチップセットドライバーも最新ですよね?
DACを外してみても状態は変わらないですか?
書込番号:24959200
これって? AMDマザーじゃないでしょ。
転載する際はよく注意いしましょう。
過去質問知らずに初めてみたら何だ!って思いますよ。
現象的にはAMDあるあるなので、別メーカーマザーに変えるなり環境を変えよう。
書込番号:24959254
MBはB550M AORUS PRO-Pでした。
残念ながら皆様に教えていただいたグラボおよびDAC取り外し、Chrome以外のWebブラウザも試しましたが改善しなかったのでしばらく様子を見てみます。
書込番号:24959264
ストレージは変えてみました?
書込番号:24959346 スマートフォンサイトからの書き込み
症状からすると怪しいのはSSDだけど、リソースモニターで「応答時間」を見てみてください。
列のラベルでクリックすると、ソートが切り替わります。
あとはWin11とかでやってるならWin10にしてみるとか。
あくまでWin11はまだまだ大きいトラブルが出ている実験的なOSですから。
書込番号:24959595
>ムアディブさん
ありがとうございます。応答時間を確認しました。
プチフリないし音飛びしている瞬間もほとんどのプロセスが0msで一部1~2msのものがありました。
特に確認すべきプロセスがあればお知らせいただけると助かります。
>&アテゴン乗りさん
SSDが怪しいですか。手元に代替品がないのでまずはWin10をクリーンインストールして確認してみます。
書込番号:24959618
>zeroreiさん
間違ってるかもしれませんがBIOSでPCIEX16をGen3に固定したらどうでしょうか、CPUが5700Gなのでこの辺が気になります、
当方、同じマザーを使ってますが、5950Xでは、プチフリは起こっておりません、
変えても問題なければ(もう変えてあるなら)スルーしてください。
書込番号:24959657
Win10クリーンインストールおよびPCIeのUSB拡張ボードを試しましたが改善なしでした。
後日SSDを交換してみようと思います。
>19ちゃんさん
教えていただいた項目をGen3固定にし動作確認しましたが残念ながら好転しませんでした。
書込番号:24959749
SSDが無ければ試すのはHDDでも出来ますよ。
念のため、
キーボードやマウスを片方づつとか、
他のに変えてみるのもありです。
因みに、
うちのRyzen 機はSteelseriesのマウスとキーボード相性悪かったです。
書込番号:24959763 スマートフォンサイトからの書き込み
パワーマネージメントActiveというのは、ちゃんとレジストリもいじったうえでやった ということですかね?
書込番号:24959770
JMicroのプチフリ問題はSSDのコントローラ起因で発生しましたが、これはJMicroのコントローラ特有のもので現在のNVMeのSSDでは起こらないので、こちらはやらなくても大丈夫です。
WDのSN750は割と新しいので、これ起因のプチフリに関しては可能性はとりあえず自分は同社のSN550を使ってましたがとくにはなかったのでとりあえずスルーしてました。
BIOSが15eが出てるみたいですが、こちらは使ってみましたか?現在、HP上から消えてるみたいですがこちらも試してみてもいいかな?とは思います。
※ 個人的には初期のRyzenでは比較的にUSBが途中で停止してしまうなどの不具合は個人的には経験しましたが昨年以前のAGESAの改修以降はAX200のみでした。
あとは電源系のトラブルもあるかも程度なんですが。。。
書込番号:24959846
そうすると、あと、疑わしいのは、マウス、キーボードって事になるのかな。
USBの出力電圧を測ってみてください。デバイスの抜き差しで電圧変動しないかなど。
書込番号:24960199
改めて皆様のアドバイスを参考に、Geforceを取り外した状態でWindows10(その後11も)をクリーンインストールし(他の構成は変更なく)確認したところ今のところ現象が収まっているようです。
この状態でGeforceを追加ししディスプレイをそちらに接続すると再現しました。この状態で内蔵gfxに接続すると再現しないのでしばらくこの環境で使ってみます。Geforceが使えないのは少々痛いですが。。
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。SSDパワマネの件は古い情報を参照していたようです。勉強になりました。
>ムアディブさん
キーボード、マウスは確かに怪しいですね。(いずれもLogicoolのドングル無線を利用しています) 別の機材で試してみます。
USB電圧についてもありがとうございます。手元にチェッカーを持ち合わせていないので入手して測定してみます。
書込番号:24960382
>アテゴン乗りさん
ありがとうございます。マウス、キーボードの相性は考えませんでした。確かに怪しいですね。変更して試してみます。
書込番号:24960384
別の銘柄のキーボード、マウス + Geforceで試しましたが再現しました。
私の環境ではやはりGfxの相性問題ということで当面内蔵Gfxで様子を見ます。
皆さま、アドバイスやご指摘ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:24960914
>zeroreiさん
グラボが原因だとするなら、
GeForceドライバーを何種類かバージョンを試してみるのは手だと思います。
(一番新しいのが良いとは限りません。)
書込番号:24960992
22H2だけの問題ならGeForceExprienceが正式対応が遅かったみたいなんですけどねー。。。
他でもと言うならドライバーの固有問題じゃないなら、GPUの問題なのかもですね。
自分は5600X+B550(TUF)+RTX3060(TUF)ではならなかったんですけどね。
書込番号:24961047 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUの省電力が邪魔してるなら、グラボのBIOSアップデートで治るかも。
書込番号:24961642
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
その後旧バージョンのGeforce Game Readyドライバをいくつか試してみましたが再現してしまいましたので今後新しいバージョンが出たらまた試してみます。
書込番号:24962592
昨日リリースされたGeForce Game ready 522.25を入れたところプリフリ頻度がかなりさがりました。現在環境だとGeForce Experienceを立ち上げると発生しますが、それ以外は発生していないのでなんらか対策されたのかもしれません。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:24963456
うーむ、最新のドライバで収まっていたのですがディスプレイを繋ぎ変えたところ再現してしまいました。
いずれにしてもGeforceに起因しているようなのでメーカーにも問い合わせます。
書込番号:24964249
AMDチップセットソフトウエアは最新に更新した?
書込番号:24975393 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の状況ですが、 Gfx, Memoryその他構成はそのままにCPUおよびマザーボードのみ変更したところ現象は再現しなくなりました。
交換した部品
CPU: Intel Core i5-13500
M/B: ASUS B660M-Plus D4
アドバイスくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:25171411
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
