このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年1月14日 11:39 | |
| 3 | 6 | 2024年11月27日 11:59 | |
| 0 | 4 | 2024年2月12日 08:00 | |
| 0 | 1 | 2024年5月22日 04:59 | |
| 0 | 2 | 2023年3月21日 07:47 | |
| 6 | 9 | 2023年3月11日 13:18 |
2.5/3.5インチ共用シャドウベイ(マウンタ)の上部にHDDを取り付けられる、との事ですが
そこにHDDを取り付けた場合、電源ケーブルの取り回しは難しくなるのでしょうか。
商品画像を見たところ、マウンタの上部にHDDを取り付けるとHDDでケーブルを通すスペースが無くなり
マウンタを避ける形で配線をしないといけないのかな?と思ったのですが、案外スペースは残ったりするのでしょうか。
HDDを3台つけるということですかね?
上のマウンターはケーブルを避ければいいだけに見えますが、それより下のベイにHDDを2台入れる方がきつい印象を受けます。
2.5インチベイは使わないなら、そこまでではない気はします。
後はプラグインケーブルを使わないとケーブルがあふれる気はします。
人にはよりますが、ITXなど小さいケースで組んだことがあればこのくらいは余裕だと思いますし、そうでないなら組みにくいと思うと思います。
書込番号:26036308
>mapepapeさん
一時期はそのケースを使っていましたが、普通にできたはず。
自分の場合はHDD2つ、M2SSDって構成だったけど。
ちなみにP10 「FLUX」は使っていたけど、使っているFANも駄目、
ケースもFANで共振していたので前のケース(LIAN LIの O11 AIR MINI)に戻しました。
P10 FLUXは不燃ゴミとして廃棄しました。
※自治体は不燃ゴミとして無料で回収してくれました。
という経緯がありますので、ANTECのケースは生涯で買う気はないです。
買うにしても、Fractal Designのケースですね。
書込番号:26036360
>mapepapeさん
>共用シャドウベイ使用時の電源ケーブルの取り回しに関して
ANTECのHPでは他のHDDと同じ配線方法みたいですよ。
HP参照
https://www.antec.com/product/case/p10-flux
書込番号:26036362
>mapepapeさん
困れば、延長ケーブルなり使えば宜しいのではないでしょうか。
今まで困ったこと一度もありませんね。
書込番号:26036370
久しぶりにAntecのケースを買って使っていたけど、ANTECのケースの質が良かったのは過去の話ですね。
前のケースに戻しましたが、はっきり評価するとこのケースは使い物にならないケースです。
P180、P280を使っていたけど、今後はこのメーカーのケースは二度と買わないつもり。
その際にマザーボードを取り外す時にスペーサーがマザーボードから取れずに
ネジが刺さった状態でした。
SOLOとP280を持っていますが、ケースを今風に改造しながら使い続けています。
SOLO 3.5インチベイを除去して、長いビデオカードが収まるように
P280 側板を切断してアクリル板を装着、中身が見えるケースに
両方とも名器だと思いますが、最近のAntecのケースは興味が沸かないですね。
書込番号:25965690
Antecが良かったのはP180まででしょう。
書込番号:25966604
>KIMONOSTEREOさん
>プロヘッショナルさん
そうですね。P180は名ケースでしたね。
P280も悪くはなかったですね。
今は省スペースケースのほうが好きなので前使っていた
「LIAN LI O11 AIR MINI」に戻しました。
書込番号:25966643
>聖639さん
LianLiは昔からいいっすね。P180の頃はLianLiはサーバーケースばっかだった印象だけど、今は色々良いの出してますね。
私も少し買うタイミングが遅かったらO11 Dynamic EVO XLを買ってたと思いますが、E-ATXサイズのケースが好きなもんですから、ODYSSEY X使っています。サブPC用にSUP01を狙ってますが、まずはメインPC更新しないとダメなんでまだまだ先の話ですね。
書込番号:25966720
>KIMONOSTEREOさん
P180は確実に名ケースですね。
P280も使っていました。
好みがミニケース派になってからは、ミニケースを使ってます。
そのため、前のケースに戻しました。
後は光学ドライブを使わない方向性になってますからね。
大型のケースは減ってる気もします(笑)。
書込番号:25969718
多分PCケースは格安の7千円以下と2万円以上みたいに二分化されるんじゃないかなと考えています。
書込番号:25975952
このケースは、ファンスピードコントローラーというものが付いているようですが、
ボタン一つで、どうファンの風量を調整するのか謎ですが、
ボタンを押すと、自動でファンの風量をCPUか何かが判断して調整してくれるというものでしょうか?
あと、私のPCは、SSDはM.2で、ファンも殆ど取り付けないのですが、それでも旧型のSSDが
取り付けられるPCケースを買う意味はありますでしょうか?
オープンフレームケースも考慮したのですが、普通のPCケースより値段が高かったです。
https://www.gdm.or.jp/review/2021/0129/376443/2
ココ見たらファンコントロールのスイッチもあるみたいですけどね。
あとまったくベイの無いケース探す方が難しいので、使わなければ良いだけかと思いますけどね。
ケースは長く使うものだと思うので、少々の価格気にするより、使いやすいのを選ぶ方が良いと思います。
書込番号:25617775
ファンコントールはケースのファンコントールはハイとローの2種類と言うことで、これはマザーからのコントロールは不要です。
無段階でコントロールしたいならファンはマザーに繋ぎます。
その場合、ファンコンは使いません。
2.5インチベイや3.5インチベイはバックアップ用のHDDを付けるなどで必要になる場合があるのであった方が良いです。
バックアップが不要なら要らないかな?
まあ、NASを使う人も要らないね。
でも、必要な人も居るので必要なら使う、不要なら使わないと言うだけです。
色んなケースがあるので取れるケースを不要なら考えても良いと思います。
書込番号:25617922 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
これはどういう意味でしょうか?このPCケースは、ハイとローが設定できるということですか?
ハイと、ローを設定した場合、それぞれどうなるか教えて下さい。
自分は、音が気にならないまで数値を下げて設定したいので、大雑把な設定しかできない場合
やはりファンコンが必要になります。
書込番号:25619075
https://www.gdm.or.jp/review/2021/0129/376443/5
まあファンコンの件は3ピンのファンをコントロールするようにDC制御です。
簡単に言えばハイは12Vをかけてますが、ローは9Vというように電圧を落とすようになってるだけなので、マザーの制御の様にファンの回転数を最小限にするとかできませんし、回転数の検知もしてません。
ファンの回転がどの程度まで落ちるのかは分かりませんが極限まで下げるはできません。
書込番号:25619187
ケースファンを総てマザーボード側に接続して、ファンコン未使用とした。ファンコン用のボタンを、RESETの所に接続すると、リセットSWとして使用可能だった。このケースは光ディスク有りとしてはリーズナブルな価格で、サブ機利用ぐらいなら好適だと思う。
>MSどすさん
自分も注文して、今日届くところです。
届いたときにはそうやって見ようかな。
※自分の今使っているケースもリセットボタンはないですね。
書込番号:25743561
いつもお世話になっております。
こちらのケースではファンコントローラー?(物理ボタンで管理)がついており、脳死でファンは全てそこに繋げていたのですが、ふとこれではBIOSで制御ができないことに気づきました。
自分で物理的にボタンを押してファンのコントロールができてたのはよかったのですが、強ボタンにするタイミングが分からず、それだったらいっそBIOSで管理した方が…と思いたった次第です。
質問@
このケースのファンコンのメリットはなんでしょうか
質問A
ふとマザー(B660tuf ゲーミング)を見てみるとファンの端子が3つしかありません。
3連のケースファンの一つは諦めてリアファンと残り2連をつけるべきでしょうか。
それとも分岐ケーブルを買うべきでしょうか。
初心者の上、ファンのことまで頭が回っておらずご教示いただければ幸いです。
書込番号:25189076 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問@
それほどメリットのあるファンコンではないですけど、マザーボードにファンコネクタが少なければ便利な程度。
使うタイミングとしては、CPUの負荷が高い時、ケース内の温度が高い時、HDDの温度が高い時に意図的にファンの回転数を上げて吸排気を増やすようにすればよいかと。
>質問A
それならリアとフロントの2個のファンをつないでマザーボードで制御し、残りはケースのファンコンにつないでどちらかに固定して使用すればよいかと思います。
うるさくないなら強固定で。
分岐させてもよいかとは思いますけど、せっかくあるので活用してもよいかと思います。
ANTECの古いファンコン付きのケースを使ってファンをつなげてますが、特に強弱変更させてません。
リアとフロントはマザーボードで制御して、天面のファンのみPCケースのファンコンを使ってます。
天面のファンはPCケースの温度に大きく影響を与えていないようなので。
書込番号:25189173
質問@
→ 単純にファンをたくさん繋げられることだとは思います。一番良いのは、マザーからのファンを分岐する機能もあるといいとは思いますがあまりそういう機能のついたケースはないですね。300Wクラスのグラボを付けない限り天面のファンはあまり効果がないのでケースないがあまり熱くならないならケースのファンコンでも問題がない場合が多いですね。
質問Aについてはケースバイケースだと思います。例えばi9 13900K + RTX4080のようなものを組みたい場合には、ケース内のエアーフローコントロールは非常に重要になるので、フロントやリトップなどをグループに分けて分岐することは割と重要になりますし、簡易水冷を使うなら、そこで1つは分岐してしまうし、CPU_FANでラジエターで使うので3つあれば何とかなることになります。
逆にグラボがRTX3060みたいなのならそれほど熱問題に直面しないのでどこかをファンコンでコントロールしても問題はないです。
個人的な趣味の問題なら、まあ、マザーから全部のファンをPWM制御する方が細かい制御ができるので、分岐にしてしまいますが絶対に分岐しなければならないというものでもないと思います。
書込番号:25189220
いつも丁寧に質問にお答えいただき本当にありがとうございます。
以前質問させていただいた際にケースのランプの一つが赤く光っていることを教えていただきました。
HDDアクセスランプ→アクセス中だけ光る?
ただもう一つのランプが光らずこういうケースなのでしょうか。
電源を入れた瞬間に白く一瞬だけ光ります。
知識不足なため調べたところ、フロントパネルコネクタが間違っているのかと思い、繋げなおそうと思ったのですがこちらであっていますでしょうか。
またケースからRESER SW?のコネクタがなかったのですが、これはなくてもいいのでしょうか。
情報不足で申し訳ございません。
お知恵をお貸しいただければ幸いです。
RESET-SWは無くても構わないというそういうケースなんですよね?
自分のケースなんてRESETはおろかHDDランプも電源ランプも有りませんが、殆ど用がないです。
書込番号:25155639 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースのボタンにリセットスイッチが無ければついてないので、無ければ無いで良いと思います。
自分はHDDのアクセスランプはなくても良いけどリセットはよく使うのであった方が良いとは思うけど、スイッチのあるなしでケースは選ばないので、欲しければあとからスイッチだけ買えばいい話かと思います。
書込番号:25155677
HDDアクセスLEDは赤く点灯するが、電源LEDの方は白く一瞬だけ光るということですよね。
まあ、一瞬だけ光るというのもちょっとおかしい動作ですね。
それは兎も角として、
LEDには極性があるんだけど+−は間違いなく接続されていますか?。
書込番号:25155678
電源ランプは点灯するのが一般的ではありますね。
極性違いは自分もそうかな?とは思います。
書込番号:25155720
私は、ケースの電源ボタンが壊れたので、リセットスイッチで代用しています。それ以外使っていません。光るファンつけてますので。
書込番号:25155730
>Namnam731さん
一般的なPCケースでは電源ランプはPCの電源が入っている状態では点灯します。
マザーボードに接続されている電源ランプのコードは写真を拝見する限り正しく取り付けされています。
電源オン時一瞬のみ電源ランプが点灯するのであればマザーボード・ケースの何れかに異常があると思いますので、どちらが原因か判定するのであれば、マザーボードのフロントパネルヘッダーに取り付けてあるPOWER_LED(+、-)のコードとHDD LED(+、-)のコードを入れ替えてみて、電源オン時HDDランプが一瞬点灯するのであればマザーボード、電源オン後点灯を続けるのであればケース側の異常で判定出来ると思います。
書込番号:25155822
ありがとうございます。YouTubeで探したところやはり光るのが正解みたいです…
HDDのランプと入れ替えて試してみます。ありがとうございます!
書込番号:25161175 スマートフォンサイトからの書き込み
配線は間違ってなかったのですが、BIOSの設定でLEDが光らないようになっていました。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。お答えいただきありがとうございました。
書込番号:25176889 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
