Z 9 ボディ
- 積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 7」で、すぐれたAF性能を実現したミラーレスカメラ。「ニコン Z シリーズ」のフラッグシップモデル。
- 9種類の被写体検出(人物、犬、猫、鳥、自転車、バイク、車、列車、飛行機)に対応。縦横4軸チルト式の画像モニターを搭載。
- 約125分の8K UHD/30pの動画を、外部レコーダーを使わずカメラボディ内のメモリーカードに記録可能。4K UHD/120p/60p/30pにも対応。
このページのスレッド一覧(全152スレッド)
209 | 28 | 2022年6月6日 11:35 |
16 | 5 | 2022年5月19日 21:12 |
86 | 98 | 2022年5月17日 14:11 |
14 | 9 | 2022年5月6日 22:16 |
95 | 40 | 2022年5月7日 01:15 |
31 | 16 | 2022年5月5日 17:03 |
今回楽しみにしていたZ9が手元に届いたのですが、以下の2点問題が起きています。
他の方はこのような現象は起こらないでしょうか?
また、設定で対応できる内容でしたらご教授いただけると幸いです。
環境
・Z9(ファームウェアVer C2.00 MA1.10)
・レンズ
>NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
>NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
現象@
・F値を上げてシャッターを切った際に、ファインダーおよび背面画面が点滅する。
・F値解放だとその現象は見受けられない。
・ISO感度やシャッター速度など色々な条件を試したが、F値を上げると現象が発生する。
・単写の時は必ず、連写の時は初めの1枚のみ点滅する。
・点滅した写真は、暗くなったり明るくなった映像が保存される時があるので、F値を上げた写真を撮ることが厳しい。
現象A
・シャッターボタンを半押しした状態でファインダーおよび背面画面の映像がカクカクになる現象が起きる。
シャッターボタンを離せば映像は滑らかになる。
Jwoodpeckerさん、こんにちは
並行してニコンへ問い合わせされたら如何ですか?
https://www.nikon-image.com/support/contact/
インターネットでのお問合せで、この書き込みをコピー&ペーストするだけですから簡単ですよ。
書込番号:24761771
23点
>Jwoodpeckerさん
Z9はシャッター押したら上下だったり、左右に線を表示したりする機能があるので、それかな?
サイレントシャッターの場合、本当に撮れてるのか視覚で表示する機能です。白い線だから、画面が一瞬明るくなるような感覚はあるかもしれません。
ただこれで露出が変わったりしないので、ニコンサービスに問い合わせることをお勧めします。
この質問をコピペして送れば、翌日か翌々日ぐらいに回答があると思います。
書込番号:24761906
>抜造さん
>yamadoriさん
早速のご回答ありがとうございます。
似たような現象の方がいて設定変更で対応可能なら試して、それでもダメならサポートに連絡してみようかと考えておりました。
アドバイスいただいた通り、サポートに連絡してみようと思います。
こちらの機能に関しては認識しており、これとは別の現象になります。
ネットでもyoutubeでも同様の現象の記事がないか調べたのですが見当たらず、ここで質問をしてみました。
サポートから回答あったらまたここで報告したいと思います。
書込番号:24761989
>Jwoodpeckerさん
うーむ、Z 9と24-120使っていますけど、ドンピシャの現象には遭遇していませんね…。
点滅 がどの程度か分かりかねますが、
Z 9はf5.6までは実絞りでプレビューし、f5.6より大きい絞り値の場合は、シャッターを切る瞬間にそのf値に絞り込まれます。
このため、撮影環境によってはファインダーが少しチラつくことはあります。
これのことを仰っているのであれば、今後ファームアップで修正される可能性はあるのかなと思います。
チラつき ではなく 点滅 ということでしたら、故障・不良の可能性もあるかと思います。
ファインダーおよび背面画面の映像がカクカク については、AFの設定などが怪しいような気がします。
MFにしても症状変わりませんか?
電源入れたまましばらく放置しておくと省エネモードになるのかEVF・背面モニタとも一瞬カクカクしてすぐ元の滑らかさに戻ることは把握しておりますが、これとは別ですよね?
書込番号:24762215
>Jwoodpeckerさん こんばんは(^^♪
不具合があると困りますね〜私の場合はファインダーがブラックアウトフリーが売りなのに
シャッター押すたびにブラックアウト、連写すれば真っ黒、これは修理を覚悟しました。
でも修理に出せば二・三週間は撮影出来なくなります
そこでダメもとで初期化してみたら直りました。スレ主さんも試してみたらどうですか?
書込番号:24762340
不具合 云々以前に
調べてもらう時に 明確にカメラの設定内容をデータとして保存し
その情報提供を行った上で調べられる事をお勧めします。
単なる仕様通りの使い方によるかも知れませんので。
書込番号:24762419
17点
>Jwoodpeckerさん
類似案件として、以前報告がありますのでご参考ください。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001340536/SortID=24664156/
絞りを上げるとブラックアウトしだすのは自分も同じで、よりf値が高いほど、ブラックアウトが強くなります。
レンズを絞るため、その動きが映像に反映されていると思います。こればっかりはしょうがないのかなとも思いますが、もう少しアナウンスしてほしかったかなと思います。
ファインダーのカクつきは、シャッタースピードが影響して、カクついた事はあります。
スローシャッターの場合は、そのシャッタースピードのコマ送りのようにカクカクしました。
書込番号:24764005 スマートフォンサイトからの書き込み
>インセクタートシさん
スローシャッターの場合に完全ブラックアウトフリーではなくなることは、結構認識されてたと思いますよ。スレ主さんの症状は、ちょっと別に見えますが。
書込番号:24764162 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
みなさんありがとうございます。
今サポートには現象の動画等を送り回答を待っている状態です。
参考に本体初期化してから動画を撮りましたので貼っておきます。
動画撮影時の環境はレンタルしていたNikkorレンズを返却してしまったため以下になります。
・変換アダプター etz11
・レンズ
>28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
フォーカスが合いづらいのはマウント変換をしている影響です。純正レンズでは問題ありませんでした。
シャッターのちらつき及びシャッター半押し時のカクカクは純正レンズを使っても同じ現象が起こりました。
>ニックネーム・マイネームさん
Z9のf5.6以上の場合の挙動についてはちゃんと把握しておりませんでした。
ただ、私の動画のようなちらつきが仕様なのであれば「ちょっと……」という感じです...。
>インセクタートシさん
調べていた時にいただいたURLも確認しましたが、シャッタースピードも色々な条件で試してもなるのでちょっと違うかな…と考えていました。
今回の2点について仕様なのだとしたら私の知識が足りなかったのかと思います。
ただその場合 初Nikon機でとても楽しみにしていたのですが、運用が難しそうです…
書込番号:24764859
>Jwoodpeckerさん
現象@は、自分が指摘した通りですね。
カスタムメニュー(鉛筆マーク)→d13:撮影タイミング表示→「しない」で解消します。
(自分は、サイレントシャッターを多用するので、便利な機能ですけど。)
現象Aは、しょうがないですね。AF枠が表示できる位置ってのが限定されるので、シームレスには動かないと思う。
でも、撮った動画はカクついてないでしょ。
書込番号:24764922
>Jwoodpeckerさん
ご不明点やご不満点をカカクコムに書き込んでいただけたり、メーカーに伝えていただけるとアップデートにいたり、ユーザーのご利益に繋がるかと存じます。引き続きZ9をご使用くださいませ。
書込番号:24765000
動画ありがとうございます。
ちょっと確定はしきれず、不具合の線もあると思っていますが、ご参考までに。
@レリーズ時にちらつく
すでにご指摘がありますが、メニューd14「撮影タイミング表示」で「Type A」を選ぶと、画面は点滅します。これはレフ機からの移行組の方からシャッタータイミングが掴みにくいという声が出る事への対策で、実際にあえてこの「Type A」を選ぶ方もいます。この「Type A」にしていると、絞った時にはよりブラックがはっきり出るように思います。「Type B」にするとシャッタータイミングが画面上に線で表示されるようになります。この点については、この設定によるものかなと思います。「Type B」にしたり、「しない」設定で解決するように思います。
一方、露出固定なのに「撮影した画像が暗かったり明るかったりする」のは謎ですが、敢えて言えば、白飛び部分が再生時に点滅していて、連続して画像をコマ送りすると明るかったり暗かったり見える−−ことはあります。ただ、これは見立て違いかも知れませんね。白飛び部分の点滅でないなら、やはりニコンや販売店に不具合でないか、聞いた方がいい気がします。
私はF値6.3、7.1、8などで撮っています(撮影タイミング表示は「Type B」)が、@のような経験はありません。
Aシャッター半押し時に画面を揺らすとガタツク
手振れ補正ONでNORMALに設定し、かつ、d20「ファインダーの高フレームレート表示」がONだと、手振れ補正のセンタリングのガタツキが厳しくなります(これは私のZ9でも出ます)。実際の撮影ではここまでカメラを振ることはないのですが、大きく速くカメラを動かせば動かすほど、ガタツキます。上記「高フレームレート表示」をOFFにしたり、手振れ補正をSPORTSにしてみてどうなるか、試してみてください。Aに関しては、「高フレームレート表示」OFFで、簡単に解消すると思いますよ。
書込番号:24765715
19点
連投失礼します。こちらは、>三国志大好きさん宛です。
↑コレは、設定だと思いますよ〜。
d13「連続撮影中の表示」がOFFになっていると、ご指摘の見え方になります。
(チョウゲンボウ、素晴らしいですね)
書込番号:24765809
>ソースケ之助さん
>鳥が好きさん
すみません、1番初めに書けばよかったのですが、
Z9が手元に届いてから機能を把握するため一通りのメニューは確認して、d14はtypeBで設定しています。
Aに関して改めて確認したところ、初期化したので手ぶれ補正sports 、d20高フレームレートはOFFになっていました。
今までもこの部分に関しては設定を変えていなかったので問題はなかったのかなと思います。
みなさんもd14「typeB」や「なし」の場合、F値を大きくしてシャッターを切ると、
画面が『一瞬明るくなって』『一瞬暗くなって』戻るのでしょうか?
そうであれば仕様だと思って使っていこうと思います。
(露出も変化してしまうことがあるので、この部分が解消されないと怖くて使えませんが……)
書込番号:24766345
>抜造さん
すみません、ひとつ前の投稿で抜造さんに返信しようと思っていたら間違えて>ソースケさんへの返信にしてしまっていました。
もう一点補足として、Aの現象は動画撮影時ではなく、スチル撮影時の半押しでカクカクなる現象です。
外で撮影している時になって「え、撮りづらい!lとなったのですが、ちょっと暗めの特徴点が分かりづらいような場面(被写体?)でなりやすいので、仕様な気がしてきました。
上手く上手な方がみんなこれでやっていると思うので、私も上手く付き合っていこうと思います。
書込番号:24766487
>Jwoodpeckerさん
はじめまして!
私の場合は今のところこんな感じです。
「高フレームレートON」で花のマクロ撮影中、ファインダーいっぱいに写った被写体が風で大きく揺れ続けた場合に、
ファインダー画像がカクつく現象が出ましたが、
「高フレームレートOFF」で解消しました。
但し、より厳しい条件でテストした事はありません。
次は、ブラックアウトの件ですが、シャッタースピードに関係なく絞り込んだ時にブラックアウトが発生するようです。
F6.3以上の絞り値では一瞬暗くなるのが分かります。
F5.6以下ではブラックアウトは発生しませんでした。
>Jwoodpeckerさんがおっしゃるように、ディスプレイ全体の輝度が変わったり、露出が不安定になったりする現象は発生しておりませんので、やはりニコンに問い合わせるのが正解だと思います。
書込番号:24766504 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jwoodpeckerさん
追記と訂正です。
上記書き込み後に改めてテストしてみたところ、以下の現象を確認しましたのでご報告します。
シャッタースピード1/8sec.より低速側で、ブラックアウトが発生しました。やはりシャッタースピードも関係あるようです。
従って、正しくは「シャッタースピード1/10sec.より高速で、且つ絞り値がF5.6より明るい場合に限りブラックアウトフリーとなる」です。
ニコンは、条件によりブラックアウトフリーにならない場合もある事をアナウンスしていますので、これは仕様なのでしょう。
また、使用メディアの性能により、上記条件は変動するかもしれません。
ちなみに、私が使用しているメディアは、Angelbird CF express Type-B 160GB SX で、持続書込速度は1,480MB/s です。
※ディスプレイの輝度が変動したり、露出が不安定になる現象は発生しませんでした。
書込番号:24766687 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の条件があったとしても、4,571万画素のカメラが「完全ブラックアウトフリー」で使える事って事は素晴らしいと思っています。
C社のR3にしても、S社のα1にしても、ブラックアウトフリーに関しては、シャッタースピードや使用レンズなどの縛りが満載ですからね。
一眼レフからミラーレスまでいろいろ使って来ましたが、
Z9のファインダーの使用感は、正直「異次元」だと思っています。
書込番号:24766806 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>鳥が好きさん こんばんは(^^♪
d13触った記憶ないんですが触ってたのかもしれません
ご指摘ありがとうございます。
前回のチョオゲンボウは♂、今回は♀です
スレ主さん関係の無いレスごめんなさい(^^)
書込番号:24767084
>スレ主さん
もしも本当に、同じ露出設定で露出が変わるなら、(連続コマ送りで白飛び部分が白黒に見えるのでなければ、)不具合です。ニコンか販売店に行きましょう。その部分は、論議するところではありませんね。
(三国志大好きさん、瞳にガリピンですねー。凄いです)
書込番号:24767094
オートエリアAFで被写体検出ONにし複数の被写体を検出した場合に、マルチセレクターで被写体を選んだとき、
EVFや背面モニターに「OK:リターン記号(クルッとした矢印)」という表示が出るのですが、あれは何でしょうか。OKボタンを押しても何も起こらないのですが。
活用ガイドを見ても何も書いてないような。見逃してたらごめんなさい。
タッチパネル用の表記というわけではないですかね。
選択した被写体がそれで良ければ、背面液晶上のOKをタッチ。
別の被写体を選ぶ場合は、背面液晶上の矢印をタッチ。
(まだ、その操作はしたことないので、想像でごめんなさい)
書込番号:24741555
>鳥が好きさん
「OK:リターン記号」の意味合いとしては、「何かを解除したいときはOKボタンを押しなさい」ということだと思います。
例えば動画のターゲット追尾AFで追尾中に「OK:リターン記号」が表示されます。そしてOKボタンを押すと追尾が解除されます。
しかし今回の場合は何が解除されるのかわからないのです。
なお、『OKボタンを押しても何も起こらない』は間違いでした。OKボタンを押すと「OK:リターン記号」の表示が消えます。それ以外は何も起こらない。
書込番号:24741649
物理的なOKボタンを押すと、表示が消えるのですね。でしたら、基本的に「OKボタンを押せば、戻る」の意味に思えますが、これまた想像ですので、これ以上はやめておきます。分かったらまた、お邪魔します。失礼しました。
書込番号:24741689 スマートフォンサイトからの書き込み
>naomixyzさん
あんまり気にしてなかったけど、昨日の撮影時確認してきました。
このマークは、瞳を複数検出した時、カメラの選択した瞳以外を選択した時に表示されます。
カメラが選択した瞳以外を選び、OKボタンを押すと、以降はその瞳中心に瞳AFが働くようになります。
書込番号:24748677
13点
>抜造さん
どうありがとうございます。なるほど何となくわかったような気がします。
スチルのときはAF-ONボタンを押しているあいだは消える(離すとまた出るけど)ので気にならないかもしれません。
動画をAF-Fで撮るときは基本的にAF-ONボタンを押すことがないのでずっと出っ放しでちょっとだけ邪魔です。OKボタンを押せば消えるけど、押さなくても支障ないような。
OKボタンを押さなくても選択した被写体からAFが外れるというわけではないですよね? あまり意味がない表示のような・・・
書込番号:24753669
ど素人の私の疑問?
ど素人の私だから、恥ずかしくもなく聞きます。
動画での話しです。
プロ用のカメラって撮像素子の大きさは、小さいですよね?たぶん?
ニコンZ9などのフルサイズミラーレス機は、撮像素子の大きさは、大きいですよね?
単純にボケの大きい動画を撮れますよね。
動画でのプロ用のカメラとニコンZ9などのフルサイズミラーレス機との違い(特に写りの面)は、なんなんでしょうか?
プロ用のカメラの必要性は、何ですか?
ど素人の私の疑問です。
プロにもいろいろあるでしょうが、たとえば一度しかチャンスがないもの(あるいは数少ないチャンスしかないもの)などを撮るときには、それを取り損なっていてはお金になりません。ボケが大きくてもそれがあだになってピントがなかなか定まらないような映像は使えません。より確実に撮れる機材を選ぶのも重要です。
何度か撮り直しが効く、たとえば一部のクリエーション系などの映像を撮るのであれば、そのあたりは重要ではないかもしれません。
これらのことは静止画を撮る機材にも言えることでしょう。
書込番号:24735611
フルサイズの一眼動画が比較されてるのは主にシネマ機なので
シネマだと主流がスーパー35(APS-Cくらいのフォーマットサイズ)で
フルサイズ程度のフォーマットサイズのもあります
5D2が一眼動画を一気に普及させたわけだけども
スーパー35より大きなフォーマットでシネマ機の1/10の値段で買えるということで
世界中の動画作家が飛びつきました
TV用とかのビデオカメラと比較してもあまり意味は無いと思いますよ
書込番号:24735634
>こたつ猫の趣味さん
ムービー(=動画)は、スチル(=写真)は画質のW質Wが全然違います。
ムービーに高画素はほどほどなだけ。一方スチルには高感度画質が許す限り高画素を追求します。
ムービーは特殊な用途を除き、センサーサイズはスーパー35というAPS-Cに似たサイズで充分デカい。
4Kテレビで4K放送を視聴した際、Wなんて綺麗!Wとなりますよね。あれってスチルでいうせいぜい800万画素相当の画質なんです。人間の眼の成せるワザ。
人間の眼には残像現象もあるため、色々都合がいいです。フリッカーも気にならないし。
書込番号:24735635 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
今晩は
返答ありがとうございます。
なるほど!
そうなんですか。なるほど!
ならキャノンやソニーのフルサイズミラーレス機も同じ事言えますね。
ニコンZ9は、もう少し使えると期待してたんですけどね。
書込番号:24735643
映画用とTV用などで多少話は変わりますが、動画専用機の場合、まず解りやすいのがセンサーの温度管理と冷却ですね。
静止画専用機の場合、長時間の録画を想定していませんのでセンサーの温度管理にそれ程気を遣っていませんが、動画専用機の場合、センサーの温度が必要以上に上がらないように冷却機能が付いているモノがあります(全部では無い)。
次に音声関連ですね。
マイク周りの入出力関連が充実しているモノが多いです。
後、モニター周りも長時間の撮影でも疲れにくいように多少仕様が異なります。
それからレンズもかなり変わりますね。
例えば絞りですが、動画用のレンズの場合、録りながら絞りを変えると言うテクも有りますので、無段階でスムーズに変化できるようになっていますし(静止画用は主に1/3段単位でクリックが有る)、ズームレンズの場合、撮影距離を変えた時の画角変化を押さえるように設計されていたり、定速でズームできるようにパワーズームが付いていたりしますね。
後、ある程度の時間、録り続ける必要がありますので、その姿勢で疲れにくいように形状や構え方も異なりますね。
書込番号:24735659
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
今晩は
なんだニコンZ9のDXモードで撮れば良いじゃん?
書込番号:24735670
>FUJI XとOM SYSTEMを考える会さん
今晩は
>人間の眼の成せるワザ。
なんかなあ〜プロ用のカメラって、もっと凄い物だと思ってたのですが
なんか、ちと残念ですね。
プロ用のカメラなんだからニコンZ9じゃ撮れないよ。
とか反対に
ニコンZ9だからこそ、こんなのを撮れるよ。
てのに期待してたんですけどね。
書込番号:24735674
フィルム時代から、映画用は大きい35mm以上のフレームですが、
報道・CM用など一般用途は16mm (アリフレックス等) だったですね。
当時は、現像も関係しましたから。
デジタルも同じ傾向でしょう。
レンズサイズが違ってきますから、許容範囲で小さいのを振り回したいでしょうね。
書込番号:24735682
>謎の芸術家さん
今晩は
>素人用は手で持つだし
>放送局の業務用機は肩乗せです
だから何ですか?
肩載せのほうが楽に撮れるのですか?
書込番号:24735683
放送局用において、フルハイビジョン ~ 4Kまでなら主流は 2/3型ながら、3板式で(ダイクロイックプリズムなども含めると結構デカい(^^;) 、
お値段数百万円、録画部分などを含めると1千万円を遥かに超え、レンズを含めると2千万円を超えたり3千万円前後になったりもするようです(^^;
ENG用になるともっと安くなりますが、家庭用の延長みたいなモノを除くと数十万円ぐらいから(以前は 1/3型の3板式とか)。
8K用も3板式が基本みたいですが、2/3型では光学段階で解像力不足になるので、1.25型の3板式になるよいです。
(ご参考) ※レンズは CANONやFUJI
(REDや BlackMagicは国内の放送局用として主流とはいえないようなので除外)
https://www.sony.jp/professional/
https://www.ikegami.co.jp/broadcast_camera?tabid=0
https://cweb.canon.jp/product/pro-img-sys/
https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/cine-and-broadcast
素人目線では、大型撮像素子に傾倒してしまうと思いますが、
被写界深度や超高倍率ズームレンズなどを考慮すると、三十年以上主流の 2/3型の使い勝手は今も無視できないようです(^^;
書込番号:24735695 スマートフォンサイトからの書き込み
>v36スカイラインどノーマルさん
今晩は
なるほど!
>次に音声関連ですね。
なるほど!
>例えば絞りですが、動画用のレンズの場合、録りながら絞りを変えると言うテクも有りますので、無段階でスムーズに変化できるよう>になっていますし
確かにそうですね。
ニコン、キャノン、ソニーのフルサイズミラーレス機との違いが分りました。
書込番号:24735701
>うさらネットさん
今晩は
>デジタルも同じ傾向でしょう。
そうなんですね。
書込番号:24735706
>肩載せ
少なくとも 1/2型3板式以上になると大きさと重量から、手持ちでは非現実になるだけですね(^^;
※「謎の生物」みたいなHNが無責任に書いているようなこと(業務用だから肩載せ)などという形式的な理由ではありませんし、
地方局などでは手持ちにしては大きいサイズ
https://www.sony.jp/nxcam/
を、まだまだ主なENG用などにしていたりするようです。
この先祖的な PD150(1/3型3CCD)から NX系(※販売終了)まででも、20年以上になります。
書込番号:24735724 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
お値段も凄いですね。
ソニーのNXCAM カムコーダーみたいな(販売終了だけど)
ハンディタイプの小さいの使ってみたいですね。
書込番号:24735732
>謎の芸術家
note というサイトに同じ写真あるけど、盗用?
あっちは複製不可と規約にあるよ。
書込番号:24735744 スマートフォンサイトからの書き込み
今は地方局などFX6を導入しているそうです。
α7S3との差は内部NDなどですが、重要なのは記録形式とインターフェイス、大容量バッテリーによる長時間撮影かなと思います。画質はそれほどというか普通に撮れれば十分だと思います。
書込番号:24735745 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ猫の趣味さん
静止画カメラより動画機のほうが、用途別の違いが大きいと思うので。
例えば、スタジオカメラはドリーに乗っかっていますし、プロンプターも付いて、
球場のアレは超高倍率ズーム搭載ですし、映画用は 『キャメラ』 ですからして---昔の話かな。
で、小形機は旅ラン用から家庭用ビデオまで色々ありますよね。
書込番号:24735746
てのに期待してたんですけどね。
そう言われる方の為に出たようなカメラが
https://cweb.canon.jp/cinema-eos/lineup/digitalcamera/r5c/
これです。
ま、ちょっと意図が違うかも知れませんが…
書込番号:24735749
>こたつ猫の趣味さん
どうも(^^)
2/3型などは「はじめにレンズありき」みたいな感じですね(^^;
こういう感じとか。
・オリンピックを撮影する放送用カメラのレンズはスーパーカーが一台買えるぐらい高価
https://gigazine.net/news/20180216-olympic-camera-lense/
ちなみに、現在の最長超々望遠は、2/3型で実f=8~1000mmですので、換算f≒31.4~3930mmぐらい、2倍エクステンダーを使うと 換算f≒62.9~7860mmぐらい(^^;
単板ですが1型のPXW-Z90の場合、ハンドルと XLR端子や SDI端子その他を取っ払うと、家庭用のAX700と殆ど同じ感じになりますね(^^;
(ただし、PXW-Z90は積層型CMOS。
なお、1型ながら実際に使っているのは およそ0.87型(対角≒13.9mm)で、家庭用のAX系と共通)
書込番号:24735788 スマートフォンサイトからの書き込み
Adobe Photoshop でRAWファイルを開けている方、いらっしゃいますか?
NEFファイルをフォトショップで開こうとすると、
Photoshopではこのファイルを開けません
Raw ファイルをデジタルカメラから開く場合は、「ヘルプ/アップデートで...」で
Camera Rawの最新の更新がインストールされていることを確認して下さい。
問題を解消されない場場合は、以下のリンクで詳細を確認して下さい。
http://ほにゃららら
というウィンドウが現れ開けません。
Adobeの公式サポートページに行くと、
Z9はCamera Raw 14.3以降対応しているのとのことなのですが、
インストールしているのにも関わらず上記のように、開けません。
ちなみに、当方はMacBookProを使用、OSはMonterey ver:12.3.1使用、
Photoshopのバージョンは23.3.1 です。
自分の環境がおかしいだけで他の方々は使用できているのか、、
それとも全体的にまだ対応し切れていないのか、、
フォトショップユーザーの方の使用感など聞けると助かります。
ちなみに、RAWはロスレス圧縮です。
CaptureOne22では現像できるのですが、
できたらフォトショップで直接開きたいと思っています。
>nickyJさん
当方、MacBookPro2018 OS BigSur(11.6.5)
PhotoshopCC V23.3.1 CameraRAW 14.3
で、Z9 RAWファイル(サンプル)問題なく開けますね。
書込番号:24733155
nickyJさん こんにちは
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/photoshop-and-macos-monterey.html
一応確認ですが 上の相互性との問題は無いですよね?
書込番号:24733302
>Digic信者になりそう_χさん
なるほど、とりあえずBigSurは問題ないようですね。。
Montereyが原因なのか、
Z9の何かしらの設定が問題なのか。。
フォトショップがちゃんとZ9に対応していることが分かりましたので
助かります!!
>もとラボマン 2さん
リンクをありがとうございます。
使用しているのは月額サブスクのPhotoshop 2022 の最新バージョンで、
OSも最新のMonterey Ver. 12.3.1、CameraRawも最新にアップグレード済みなので
問題ないはずなのですが。。。
もう少し勉強してみます。
書込番号:24733335
https://www.qam-web.com/?p=9356
参考に?
Adobe DNG Converter 更新する!
よく有りがち!(汗)
書込番号:24733711 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10で問題ありません
書込番号:24733729 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウルトラ万の助さん
どうしたWindows10に・・・?
>>>nickyJさん
OSはMonterey ver:12.3.1使用って表記してますよ!
書込番号:24733753 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん
>ウルトラ万の助さん
>もとラボマン 2さん
>Digic信者になりそう_χさん
その後、試行錯誤した結果、
全てを最新の状態にアップグレードしたのにも関わらず、
アップグレードをする順番に問題があったようでした。
CC上では問題ないように見えたのですが、
フォトショップがCameraRaw14.3のアップグレードを認識できていなかったことが
今回の原因だったようです。
基本ですが、CameraRawの
再インストールで無事解決しました。
一人で焦ってあたふたしている中、
みなさまの温かいお声がけが励みになりました!!
書込番号:24734345
>nogakenさん
>ウルトラ万の助さん
>もとラボマン 2さん
>Digic信者になりそう_χさん
みなさまGoodAnswerですが、
数に限りがありますので回答が早かった順に選ばさせて頂きました。
改めて、
ご回答を頂いた皆様にお礼申し上げます。
これからも引続き、
盛り上げていきましょう!
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:24734350
nickyJさん 返信ありがとうございます
現像できたようで良かったですね。
書込番号:24734354
D850からZ7に換えた時、細かいディテールでの解像感がD850の方があった印象を持っていました。
Z9が最近手に入りF用24_70mmF2.8での標準域と長焦点域との解像感の差が気になっていたので簡単なテストをしてみました。
F用24_70mmF2.8を使いZ9とZ7で開放値F2.8で撮影した結果、解像感が違います。
明らかにZ9の方が良く感じますが皆さんはいかがでしょうか?
F4に絞るとその差は少なくなってきます。
また、Z用24_70 F4での開放域ではその差があまり感じなかったので、F用24_70mmF2.8とZ7の相性なのかもしれませんが、、
そのテストではね
実写ではあらゆる諸条件が絡むから
違うテスト結果がでます
複写ならそのテストに近い
結果がでそうに思います
書込番号:24732122 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の芸術家さん
実写での感触はいかがでしょうか?
画素数から言うとほぼ同じ、D850=4575万画素、Z7=4575万画素、Z9=4571画素ですね。
風景のディテールや野鳥の羽根などの細かい表現に内部処理(アルゴリズム)の違いが出るのかもしれません。
D850からZ7になって解像感が薄れたのは、想像ですがミラーレスとしてのAF機構に原因があるのかもしれません。
Z7からZ9への良い方向での進化があったのでうれしい限りですが、Z7からは重さが身にしみますね、、
書込番号:24732166
ちょびにいさん こんにちは
一応確認ですが ピクチャーモードなどは 同じ設定ですよね?
書込番号:24732170
>ちょびにいさん
よろしければ、添付画像を一旦BMP化して、そのあと2値化し、単独では 1000*1000=100万ドットなので、必要に応じて複数枚連結させてご利用ください。
(元々モノクロ2値ですが、Kakakuへの画像アップの都合で)
※モノクロ2値ですので、本来はグレー部分はありませんが、ブラウザ等で再圧縮されてしまうと、ドットが潰れてグレーになってしまいますので、注意。
(ドット毎に解像して表示できない場合はNG)
さて、高周波(高解像)領域になるほどコントラストが低下し、露出が合っていれば、
「白」「黒」⇒「明るめのグレー」「暗めのグレー」⇒ どちらも同程度の濃さのグレーになって解像不能になります(^^;
書込番号:24732173 スマートフォンサイトからの書き込み
AFでのテストですか?
書込番号:24732214 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
ピクチャーモードはいずれもNL ナチュラル、撮影はRAWです。
ちなみに撮影距離は約1.8m、自然光、現像はCaputureone22です。
>ありがとう、世界さん
この1000px×1000pxのチャートを左右何センチにして画像化するのですか?
A3ノビまではプリント出来るので足りなければ増やしますが。
プリントしたチャートをどの位離れて撮影したら良いのでしょうか?
(比較するだけならば適当でも良いのかもですね、、)
書込番号:24732229
>ちょびにいさん
私にもZ 7 は異常なピン甘に見えます。
MFでガチピンになるなら、AFの要調整、MFでもピン甘なら個体に異常ありかも。
書込番号:24732246
同じメーカーで最新のセンサーの違いでの解像感の差、エンジンも変わりますので解像感も上がります、ここを突き詰めてしまうと常に最新の機種をという病(やまい)が重症化してしまいます。
書込番号:24732247
>ちょびにいさん
それと三脚使用でしたら、手ぶれ補正はOFFで試されてますか?
書込番号:24732252
>ちょびにいさん
今日は
ニコンZ9とニコンZ7Uを使ってます。
あんまし厳密な比べ方は、しない方が良いと思います。
単純に画質だけ比べるなら、私は同等と思ってます。
ニコンZ7Uの方が軽いし小さいし荷物として移動する時は楽ですね。
でも
ファインダー、シャッターショック無し、持ってて持ちやすさ、などなど
手にとって撮影を始めるとニコンZ9の方が楽に撮れますね。
1台持ちならニコンZ9 交換レンズも持って行くならニコンZ7Uに付けて2台持ち
道具なんだから、うまく使い分けすれば良いかな。と思います。
書込番号:24732286
>ちょびにいさん
どうも(^^)
撮影条件で、どの帯域の解像力を評価しているのか?が変わります。
例えば、長辺3つ短辺2つの計6つ使えば、ドット単位の600万ドットになり、これを「ドット毎」に解像するには
レンズ解像度によりますが、画素数は 1200万~2400万画素ぐらいが必要になります。
このとき、画面端になるほど解像できていない部分が増えてきます。
絞っていけば小絞り限界の前に、そのレンズで最も周辺解像力の高い箇所が見つかると思いますが、
それでも画面内すべてを解像できないかもしれません(^^;
もう少し単純に使う場合は下記参照(^^;
1枚だけ使って、画面中央~中央付近だけ評価する方法です。
とりあえず撮って、解像していたら「およそ倍の距離」で撮り直します。
すぐにドット毎に解像できない距離に達しますから、
その前の解像できていた距離との中間で撮影し(挟み撃ち法)、個人の許容範囲まで挟み撃ち法による撮影を繰り返します。
自分なりの解像限界を確認したら、トリミング無しで画像をアップしてもらえれば、1000x1000ドット画像の範囲と、画面の対角線から、画面全体のドット数相当を計算してみますし、
三平方の定理の範囲の計算ですので、自分で計算されても良いと思います。
※ただし、この後者の方法は、画面中央~中央付近の解像力評価になります。
書込番号:24732319 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
AFです、Liveでのフォーカスも試しましたが変わりませんでした、マニュアルでの焦点は合いにくいです。
>hirappaさん
手ぶれ補正機能のON、OFFは影響ないようです。
解像感の喪失はAFの調整では解決せず、機種を替えるかレンズの組み直しで解決する問題なのかもです。
と言うかZ9とZ7で同じレンズを使って解像感の優劣が解放時のみに現れるのが気になるところです。
>こたつ猫の趣味さん
勿論普段使っているときには余り気にしないですが、連休中の暇なときには気になることです(^o^)
書込番号:24732321
解像感のテストは、毛のふさふさしたぬいぐるみのほうが分かりやすいと思います。
書込番号:24732339
>ちょびにいさん
解像感をテストするなら、
MFでは?
ピントでの問題かもしれないし、それを除くためのテストでないと。
更には三脚を使って…
合い難いなら、テストチャートでなくてもいいのでは?
書込番号:24732418 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちょびにいさん
ファームは最新でしょうか。
書込番号:24732426
>こたつ猫の趣味さん
はなから、このようなこと言うのはおかしいのでは?
どうなのかと聞いているのでは?
なのにね。
2台で使い分けって?
違って当たり前なのでさか?
ちょびにいさんは
違うなら何が原因かを知りたいのでは?
個体差かもしれないし、
機種違いによるものかもしれないし、
不具合かも?
書込番号:24732450 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
AFでも、十枚ぐらい撮って
平均的なものを選ぶとか、
最良結果を選ぶとか、個人次第かと(^^;
※先の添付画像のうち、モノクロの正方形が大きい部分は、AF支援目的とコントラスト低下確認の基準用途。
書込番号:24732458 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
アドバイスありがとうございます、ちょっと思ったのですがベイヤ−配列下でのアルゴリズムではこの様に整然と並んだチャートの
再現は易いのではないでしょうか、むしろランダムパターンでのこの様なチャートがあると如実に現れるような気がしますがいかがでしょうか?
限界の数値が知りたいのでは無くて、Z9の解像限界点とZ7での解像限界点に差がありそうだという事は想像できますが、解決するにはどうすれば良いのかが最終目的です。
>taka0730さん
なるほどぬいぐるみなどの細かいものの方が適しているのですね、今度試してみますね。
今回使用したチャートはピントのAF調整の為のチャートで解像感をテストする意図は無かったのです・・
>okiomaさん
そうですね、200%に拡大してのMFが良かったかもしれませんね。
100%拡大でのピント合わせは解放値F2.8ではよく分かりません。
>hirappaさん
Firmwareは2.00で最新のようです。
>皆さん
最近Youtubeにて同じレンズで当たり外れがある(個性?と呼ぶのでしょか)という動画を見てからそんなことが気になって仕方がありません。
所有の58mmF1.4もNikonで許容範囲ですが描写に甘いところがありレンズを再調整しますかと言われました、
本題とは外れますが・・
書込番号:24732531
Z9を購入して野鳥撮影にハマりました。
Z800mmを予約したのですが、いつ入るか分かりません。
Z100-400と1.4倍テレコンを持っていますが、隼を撮るには全然焦点距離が足らないそうです。
そこで2倍テレコンを購入して100-400を200-800にして足らなければDXクロップしてみようと思います。
画質が落ちるのは承知ですが、Z9のバージョンアップで2倍テレコンつけてのAF性能は上がったのでしょうか?
お使いの方がいたらお聞きしたいです。
書込番号:24728221 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHIDOYASUさん
こんにちわ。
私も800mmの初期ロッドにハズレ、入荷待ちとなり超望遠が無くて、やむを得ず100-400に×2テレコンで800mmを楽しんでます。
翡翠さんが枝に止まってるのを参考に添付します。
感想としては天気に左右されますが、Fマウントテレコンと違い私は満足してますよ〜。
ただ、F11なので飛び込みや飛び出しはISOが上がるのとAF速度が落ちるので使いませんけど(汗)
参考までに。
書込番号:24729254
>anglers711さん
お写真拝見しました。十分な解像力ですね。
やはり、動いている時は厳しいのですね。
100-400に1.4倍テレコンで隼撮ってみました。
かなりトリミングしてますが、一応撮れました。
やはり800mmの入荷を気長に待った方がいいのですかね。
拙い写真ですが、本日撮影した隼です。
書込番号:24729521 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、画像がアップできていませんでした。>anglers711さん
書込番号:24729533 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHIDOYASUさん
出来れば、×1.4テレまでにするのが良いと思います。
でも、望遠域を稼ぐも重要ですよね。
早く、ハチロクサンを入手しましょう〜、オイラもですが(汗)
あっそうそう、野鳥は厳しいですが自衛隊機なら使えそうですよ、参考までにです。
書込番号:24729608
>anglers711さん
今晩は
お!かっこいいですね。
普段私は、200oまでで、それ以上の望遠は撮らないのですが
お金の問題と車の免許が無いので運べない。
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
これ用にX2のテレコンバータも買いました。
が 1度もX2のテレコンバータは、使って無いです。
使うのは、いつになるやら?
書込番号:24729706
>anglers711さん
綺麗に撮影されてますね。
野鳥は厳しいですか。大人しく863を待ちます。
来月防府北基地に初めて戦闘機撮りにいきます。ブルーインパルスが飛ぶので楽しみです。ただ入場整理券が当たるか心配です。
書込番号:24730162 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHIDOYASUさん
防府基地航空祭、良いですね〜羨ましいです。
入場券が当たらなくても基地周辺で撮影スポットを探して、ブルーを青空の下で楽しみましょう。
ブルーなら100-400で楽しめますよ。
書込番号:24730173 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ猫の趣味さん
こんにちわ。
ナナニッパなら×2テレコンで400mm、評判も良くカメラバックに入れて超望遠域が必要になると使ってると聞きます。
車以外の移動でも100-400ならナナニッパと変わらないと思います、写真ライフを楽しみましょう。
書込番号:24730835
>anglers711さん
今日は
Z100-400は、一応 ヨドバシドットコムに注文してます。
ただ注文したのが最近なんで、届くのは、そうとう先になりそうです。
普段望遠は、200oまでしか使って無いのですが
400oは、圧縮効果の写真が撮れそうですね。
2Xテレコンだと800oですね。ちょっと期待してます。
書込番号:24730907
>こたつ猫の趣味さん
今はカメラ、レンズと納期が見えず長期間待たされます。
私もハチロクサンが届かず諦め、気長に待たされてますから、今ある機材で楽しむしかないですね。
書込番号:24730966 スマートフォンサイトからの書き込み
>anglers711さん
入場券当たらなかったら撮影は諦めるかもです。手慣れた友人達と行くので指示に従います^ ^
ところでどうやったら解決済みにできるのでしょうか(^◇^;)
書込番号:24731717 スマートフォンサイトからの書き込み
スイマセン、私は質問を書いてないから分からないんです。
書込番号:24731731 スマートフォンサイトからの書き込み
SHIDOYASUさん
右上の ご利用ガイド をクリックして下さい。
書込番号:24732083
>yamadoriさん
>anglers711さん
質問にしていなかったのでグッドアンサーが押せず解決済みになりません。次回から質問としてスレッドたてるようにします。
書込番号:24732111
SHIDOYASUさん
なにを勘違い?
あなたが立てた、このスレは質問スレなので解決済みにすることができますよ。
ちゃんと「ご利用ガイド」を調べて下さいね。
書込番号:24732117
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
