Z 9 ボディ
- 積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン「EXPEED 7」で、すぐれたAF性能を実現したミラーレスカメラ。「ニコン Z シリーズ」のフラッグシップモデル。
- 9種類の被写体検出(人物、犬、猫、鳥、自転車、バイク、車、列車、飛行機)に対応。縦横4軸チルト式の画像モニターを搭載。
- 約125分の8K UHD/30pの動画を、外部レコーダーを使わずカメラボディ内のメモリーカードに記録可能。4K UHD/120p/60p/30pにも対応。
このページのスレッド一覧(全420スレッド)![]()
| 59 | 30 | 2024年5月7日 15:56 | |
| 13 | 3 | 2024年3月20日 11:31 | |
| 20 | 0 | 2024年3月17日 17:41 | |
| 52 | 14 | 2024年3月17日 21:46 | |
| 25 | 5 | 2024年3月14日 12:31 | |
| 45 | 8 | 2024年3月4日 12:13 |
皆様お世話になります。
FX(36×24)の場合、記録画素数を8256×5504ピクセル(サイズL:45.4M)、6192×4128ピクセル(サイズM:25.6M)、4128×2752ピクセル(サイズS:11.4M)と3種類選べるようですが、どのようにして記録画素数を変化させているのかご存じの方お教えください。(最大8256×5504ピクセルで撮影してその中から一部を抽出しているのか、一部の画素を合成しているのか?最初から特定のピクセルのみ記憶させているのか等)よろしくお願いします。
最大8256×5504ピクセルで撮影して、数学で縮小しています。
書込番号:25670919
>カシオz850さん
活用ガイドから:
・画像のピクセル数は、撮像範囲(撮像範囲に関する設定を変更する)との組み合わせで変わります。
・それぞれ300dpi時のプリント時の大きさが約69.9×46.6cm、約52.4×35.0cm、約35.0×23.3cmとなる事から、センサー上の撮像範囲をFull、Mid、Smallみたいに狭く使って変えていくのでしょう。
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z9/ja/05_shooting_settings_01.html
書込番号:25670920 スマートフォンサイトからの書き込み
>カシオz850さん
内部の処理について、公開された正式な情報は見たことがありません。
一般的な画像処理の方法を考えれば、全画素で撮影したデータを、その後の演算で縮小します。
考え方としてはPC上で画像を縮小するのと同様ですが、ただし、カメラ内部でRAWデータからJPG画像を生成するタイミングで縮小をかけていることでしょう。
書込番号:25670932
>カシオz850さん
なので、8256×5504ピクセルの全画素を使って縮小していると理解してOKです。
書込番号:25670947
>カシオz850さん
ニコンがどのような手法を使っているかは分かりませんが、一般的には画像の圧縮には離散コサイン変換(DCT)と呼ばれるアルゴリズムが知られています.
離散コサイン変換は、ざっくりなら下記サイトです
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E6%95%A3%E3%82%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%A4%89%E6%8F%9B
このサイトに限らず離散コサイン変換で検索すると、たくさん出てきます.
もっとじっくり勉強したいと思ったら、この本が良いでしょう.でも発刊から15年以上経っているので新品の本はないかも.
https://www.amazon.co.jp/%E5%85%A5%E9%96%80%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%A6%E2%80%95%E9%9B%A2%E6%95%A3%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A8%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%83%BB%E9%9B%A2%E6%95%A3%E3%82%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%A4%89%E6%8F%9B-%E9%AB%98%E6%A9%8B-%E4%BF%A1/dp/4274067076
書込番号:25670968
>カシオz850さん
記録画素数(L・M・S)の縮小方法について公開されてないと思いますので正確な方法はメーカーにしか判らないと思います。
撮影したデータ(全画素)から瞬時にEXPEEDが設定されたサイズに縮小してるのだと思います。
これはメーカーの考え方もあると思われ技術的に公開しないと思います。
書込番号:25670973 スマートフォンサイトからの書き込み
>カシオz850さん
感覚的に行って、RAWデータ(jpeg保存時もまずはRAWデータが
メモリ内には存在する)をカメラが現像する時にリザイズするか
現像後にリザイズするかのいずれかだと思います。
書込番号:25670979
皆様回答ありがとうございます。全画素で撮影したデータをソフト処理によるリサイズが一般的なようですね。ありがとうございました。
狩野さんとても参考になりました。フーリエ変換は学生時代のアナログ、デジタル変換のPCM標本化でかじった記憶があります。
書込番号:25671036
>カシオz850さん
【撮影範囲】自体は変わりません。
ごくごく一般的には(しかも、デジカメが安価に売られるようになった頃から)、
【撮影範囲】自体は変わりません。
例えば、カメラの前の【3m x 2m】を写したとして、記録画素数を変えても【3m x 2m】の範囲は変わりません。これは間違えないでください。
上記の機能としては一般的に「リサイズ」と言われています。
「リサイズ」のサイズは、物理的な寸法を意味しません。
後述の「トリミング」との対比で覚えてください。
※上記は画面比3:2の例。
※ガセレスが混じっているので、返信すべてを妄信しないでください(^^;
逆に、カメラの前の【3m x 2m】を写して、その中から例えば「1.5m x 1mの部分を切り抜いて保存したい」ような場合は、
別途「トリミング」などの機能が仕様に入っていないと出来ません。
※画像処理ソフトでは、トリミングと切り抜きの機能が違ったりしますが、混乱するだけですので、
【この質問スレにおいて】は「トリミング=切り抜き」と把握しておけば十分かと思います。
さて、例えば、カメラの前の【3m x 2m】を写したとして、その範囲は一切変わらずに記録画素数を変えるにはどうするのか?
ということについて、
大学以上の高等数学レベルの理解が必須な説明までは求めていないですよね?
「基礎知識的な方法」なら、
基本的には「比例計算」で、そのままでは計算誤差部分などに粗など支障が目立ったりするので、そういう粗などの支障が目立たないような画像処理が自動的に行われます。
古典的とも言える3種類のリサイズ方法がありますが、
カメラの内部処理と同一ではありませんので、混同を避けるため、あえて省略します。
もっと具体的に、カメラの前の【3m x 2m】を写したとして、その範囲は一切変わらずに記録画素数を変えるにはどうするのか?
ということについて、
具体的な公開情報は(関連の学会誌やメーカーなどの技報などを除けば)特許公報ぐらいになりますが、本件に相当する公報は国内だけでも おそらく数千件どころか万単位になると思います。
特許上の制約がある場合は、カメラメーカーならば把握しているとは思いますが、
世間一般では判らないですね(^^;
その公報が他の公報に引用される可能性が高いので、特に有力な公報を(企業向けの有料の)特許データベースで検索すると、少なくとも引用回数の多いもの探せるとは思います。
ただし、特許の有効期限は(基本的に)出願から20年ですので、基本特許に近いものは既に特許法上の独占権が消滅し、誰でも合法的に利用できる情報になっています。
書込番号:25671059
一部にガセありです。
なんでだろ。
要注意ですね。
書込番号:25671069
>akagi333さん
スカポンタニアの「多々あること」ですから(^^;
書込番号:25671079
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
そんなことをしたら、画像サイズを変えるたびに
撮影する画角が変わってしまいますので、
(トリミングと同じ)それはないと思います。
書込番号:25671096
>ありがとう、世界さん
>ということについて、大学以上の高等数学レベルの理解が必須な説明までは求めていないですよね?
テーマによりますが本スレッドの場合、本質的に理解しようとすれば離散的コサイン変換が避けて通
れません.
結局の所、分かるとか理解するとは、「どの程度まで」との条件がつきます.画像の圧縮となれば
離散的コサイン変換がキモで、これが理解できないとおおよその事が分かったことにはならないでしょう.
しかしです、離散的コサイン変換など全く知らなくても素晴らしい写真は撮れますし、写真のリサイズ
はできます.どこまで理解するのかは自己満足の世界でしょうか.
書込番号:25671160
>狩野さん
どうも(^^)
レスを書き出した時点では、狩野さんのレスが出ていなかったので
少なくとも悪いように受け取らないでください(^^;
私が書いているイメージの範囲は、テキトーに検索した画像処理の特許公報などで、
化学系の私なんかは理解不能な数式が多数出てきます(^^;
書込番号:25671176
スレ主さんの求める答えは、もう解決した様ですけど
最初に質問読んだ時には
リサイズする事によって画素結合や画素の重ね合わせ処理による
高感度ISOノイズの低減を目的としての質問かと思いました、
書込番号:25671195 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
全然、大丈夫ですよ.全く気にしていません.
実は、他にとても曖昧なレスがあったので、ありがとう、世界さんにレスすることで、しっかり調べてから
レスしましょうよとの意味でレスしました.
書込番号:25671237
>狩野さん
どうも(^^)
直接指摘しないとダメな相手かも?
・・・直接指摘してもダメな場合が絶対多数?
書込番号:25671262
>狩野さん
横レスの質問で恐縮ですが、
数学にお詳しいようなので
質問させていただきたいのですが、
>離散的コサイン変換が避けて通れません.
ご提示のリンク先を拝見しますと、
離散コサイン変換(DCT)の中でも
「DCT‐II」が画像処理に使われるとあり、
Jpeg圧縮や画像のリサイズには
このDCT‐IIが使われているとしまして、
「DCT‐IIIはDCT‐IIの逆変換」である、
という記述も見られました。
ソニーの全画素超解像ズームや
オリンパスのデジタルテレコンで
画素数が落ちない、というのは、
このDCT-IIIによる画素補完(逆変換)を
トリミング画像に適用し足りなくなるはずの
画素数をキープする、ということなのでしょうか。
書込番号:25671444
>とびしゃこさん
>ソニーの全画素超解像ズームやオリンパスのデジタルテレコンで
>画素数が落ちない、というのは、このDCT-IIIによる画素補完(逆変換)を
>トリミング画像に適用し足りなくなるはずの画素数をキープする、というこ
>となのでしょうか。
基本的にはご指摘の通りと思います.他にはニアレストネイバ法、バイリニア法、バイキューブリック法
などを使って補間を行います.
でも現実にはブロック歪みが発生して画質が大きく損なわれるので簡単ではありません.この辺からは
各メーカの信号処理を専門とするエンジニアの腕の見せ所と思います.
書込番号:25671474
Z 9の説明書のダウンロードページに「推奨設定ガイド(ワイルドライフ編)」が
追加されました。
「カスタムボタンに割り当てられる機能一覧」も追加されたのかな?
ダウンロード一覧↓
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/589/Z_9.html
>光の詩人さん
アップデートしました!
書込番号:25667113 スマートフォンサイトからの書き込み
光の詩人さん
説明書とにらめっこしている時から気にはなっていたんですが。。。
今年からは猛禽だけじゃなくエゾリスからヒグマまで幅広く撮って
いきたいのでとても参考になりますね。
書込番号:25667131
おお!気付いていませんでした。
これは読まなきゃ。
書込番号:25667354
Z9のアクセスポイントモードを使ってFTPサーバ(Suttersntich)を使用している方に対する情報共有になります。既にインフラストラクチャーモードでFTPサーバを立ててご利用の方はご放念下さい。
撮影直後にiPadに無線で画像を飛ばしてモデル含む関係者でチェックしながら撮影しています。FTP及び画像閲覧にはShuttersnitchを使っています。
【Z9アクセスポイントモードでのShuttersnithchの使用】
従来はZ9をアクセスポイントとしてダイレクトにiPadと繋いで使っていました。複雑な設定も不要で重宝していました。V5.00(ダウンロード開始2024-03-13)が公開されFTP接続設定で「FTPのポート番号の指定が可能」となったのを機にインフラストラクチャーモードを使ってみました。Shuttersnitchのデフォルトのポート番号はZ9では対応していませんでした。設定次第では使えるようでしたが、私は他のメーカーのカメラも使うのでインフラストラクチャーモードは使用せずZ9をアクセスポイントモードで使用していました。
アクセスポイントモードだと一旦Z9の電源をOFFにして再度電源をONにすると自動で接続が再開します。但し何らかの理由で接続がうまく再開しない時にはiPadとZ9側の両方で再接続操作を行う必要がありました。iPadと撮影者の位置が離れているとアシスタントにiPadの設定をお願いするのですが操作に慣れていないとなかなか難しい場合もありました。脚立に乗っていたり、ステージ客席や崖や川を挟んで撮影している時などいちいち撮影位置から離れiPadを設定した後に元の撮影位置に戻るのは面倒でした。
【Z9インフラストラクチャーモードでのShutttersnitch(V.7.0.2)の使用】
モバイルルーター経由(5GHz)でiPadとFTP接続してインフラストラクチャーモードを使用してみました。インフラストラクチャーモードであればiPadとモバイルルーター間の接続はZ9側の操作によらずずっと維持されます。Z9の電源をON/OFFしてもアシスタントやモデル側で再接続操作をする必要がないのでいちいちiPadのところへ撮影者が移動する必要がなくなりました。Z9の「FTPサーバと接続>オプション>接続維持の優先>ON」を設定しておくと無線エラー、TCP/IPエラーまたはFTPエラーが発生した時、しばらくすると自動で再接続を行なってくれます。
使ってみた感じ私の環境ではアクセスポイントモードより安定した印象です。(TP-Link AC750 Wi-Fiトラベルルーター)。Z9電源OFFからONにした後に自動復帰となりますがすぐ復帰しますので実用的だと感じています(Z9の電源ON直後に撮影した画像がiPadに表示されるまで2秒かかり遅くても6秒ぐらいです。2枚目以降は1秒もかからないぐらい。Size S/Basic)。Z9のバッテリー残を考慮しなければならない時にはこまめにON/OFFしても接続には支障ない感じです。ストロボを使用していてライティング調整中露出が定まっていない時にはFTP送信せず、ライティングのセッティングが整った後にFTP接続して画像送信を再開しモデルや関係者に見てもらうといった細かな操作も撮影者の手元でできると思います。
また、インフラストラクチャーモードでの通信状態ですが背面液晶直下のネットワークインジケーターが緑色で点滅していればFTPサーバと接続していることが一目でわかります。アクセスポイントモードだとこのインジケーターは反応しないのでインフラストラクチャーモードの方が使いやすいと感じています。
20点
>GF-CF4さん
情報ありがとうございます。ちょうど時間があったので、早速アップデートしてみました。
ハイスピードフレームキャプチャーにC15ができたということはRAW記録対応していないかと、かすかな期待をもってさわってみたところ、RAW記録は出来ませんがC120までFINEモードに対応したようです。いくらか画質が良くなるかな。
画質が悪いので使っていなかったのですが、また、試してみたいと思います。
美肌モードに対応したのも、家内と出かけるときには助かります。
書込番号:25658903
「ファームウェア Ver.5.00」ダウンロードページ↓
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/516.html
書込番号:25659511
コレを待っていた!(^-^)
けど、大したUPはしてないような…
少し期待ハズレ。^^;
バグがあったら面倒なので、気の早い人柱さんたちがUPして問題無さそうだったら自分もUPします。笑
海外も同時にUPが来たようです。
https://www.facebook.com/share/p/caoJdZ3gXbixpZPp/
書込番号:25659568 スマートフォンサイトからの書き込み
1.AF枠太くなった
2.ボタン操作でAF循環選択(必要なものだけ)
3.撮影メニューに撮影モードを個別登録可(ABCDとスチル・動画)
4.プリキャプチャの品質でFINEが選択可に
5.高感度ノイズ処理の新版(効果はまだ検証中ですが)
個人的にはこのあたりが実用的に大歓迎な改善でした。気のせいかもしれませんが、AFの食いつき(認識)が若干良くなった気もします。
また不具合改善に「飛行機の撮影を繰り返していると、正しい位置で被写体が検出されない場合がある。」というどこかで聞いたような話もあるので、飛行機撮りの方には朗報かと。
書込番号:25659765
ネガフィルムデジタイズが追加されたかなと思っていましたが、残念ながらありませんでした。
五月蝿いユーザーだなと思われつつ、CP+やショールームに行く度に要望出していますが実現されません・・・
書込番号:25660803 スマートフォンサイトからの書き込み
>GF-CF4さん
「ニコン カスタマーニュース」より数倍早く情報を発信くださりありがとうございました。
Davinch ResolveのFWに迫るアップデートに継ぐアップデート。
早くiOSの様に勝手にアップデートするようになってほしい。
書込番号:25660997 スマートフォンサイトからの書き込み
高感度ノイズ処理の新方式が、どれくらいの実力か。早速選択しときました。期待はし過ぎず、ながら、楽しみではあります。
書込番号:25662648 スマートフォンサイトからの書き込み
TypeA:ノイズ除去効果はあるが細部を舐めやすく、また大きめのノイズパターンが気になる(特に暗部を持ち上げた際)
TypeB:粒状感があり、ややザラつくが細部は残りやすい。大きめのノイズパターンは出にくい。
このような差異が感じられます。高感度にした際に野鳥の羽毛が潰れにくいのはTypeBの方かな、という体感です。
細部を舐めても良いならば従来のTypeAの方がスッキリとしていますが、あの大きなノイズパターンは後処理で対処しにくいため改善要望が多かったのでしょうか……
書込番号:25662726
>Shell@Fujiさん
情報ありがとうございます。
TypeBがディテールが潰れにくいとのこと。
自分も試して、見栄えを確認してみます!
書込番号:25662779
>ブローニングさん
僭越ながらかなりの罠なので。
今回のFWは「2回」適用すると GNSS モジュールの方も0.17になります。
(同じファイルでもう一回ファームアップをするとG側が開始されます)
以下、サイトより引用です
【GNSS モジュールのファームウェアバージョンアップについて】
1 回目の Z 9 ファームウェア「C」のバージョンアップ終了後、2 回目のバージョンアップ操作を行うと GNSS モジュールのファームウェアバージョンアップが始まります。2 回目のバージョンアップは【ファームウェアバージョンアップ手順の概要】の手順 3,4,5 を行ってください。
※ GNSS モジュールのファームウェア「G」が 0.17 の場合はすでに改善済みのため、2 回目のバージョンアップは必要ありません。
書込番号:25664113
>光の詩人さん
掲載いただいた作例では、ISO6400でType Bの方が少し落ち着いて見えました。参考になります。
アウトフォーカス部分、ボケ方に、A、B、それぞれ少し特徴が出るでしょうか。皆さんの感じ方も是非、うかがいたいところです。
自分でも色々なシーンで試してみますね。
書込番号:25664429
先日熊本城マラソンを撮影して来ました。
Z9に70-200、朝9時から15時までほぼ撮影しっぱなしで13600枚。全て単射でバッテリーは1本と丁度半分。バッテリー持ちますね。
Z8だと3回はバッテリー交換になっていたはずなので、バッテリーの違いは大きいです。
書込番号:25633247 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>SHIDOYASUさん
本クチコミにて、Z 9とZ 8との棲み分けがアマチュアカメラマンにもわかりやすく伝わりました。感謝。
書込番号:25633265 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHIDOYASUさん
13600枚も撮ると画像整理が大変でしょう。
書込番号:25633269 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
こちらこそレスありがとうございます😊
あとマラソンだと個人抜きの時縦どり多用するのですがZ9だと楽です^ ^
書込番号:25633422 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェさん
ご心配ありがとうございます^ ^
ミスショット以外撮って出し納品なので、時間はかかりません^ ^
書込番号:25633423 スマートフォンサイトからの書き込み
先日のモータースポーツの撮影時、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VRを付けて1本のバッテリーで20,434枚撮れてまだ56%も残っていました。
書込番号:25660027 スマートフォンサイトからの書き込み
マップカメラのZ9中古が急に値下がりして、51万円前後になってきましたね。キタムラの中古も来週あたり下がるのでは。
Z8のファームウエアー大幅バージョンアップがあったためか、Z8購入のため下取り交換が多くなって中古がダブってきたのでは。
大きさと重さを考えるとZ8に替えたくなるものわかりますね。
しかし、Z9を使いこんでいくと、この大きさと重さ、さらに底のバッテリー部分の前出しなど、両手で撮影する時の基本姿勢をとると何とも言えない安定感と軽さにほれぼれしてきます。横位置、縦位置の切り替え時にも違和感のないボタン位置、仕事の道具としてはやはり絶品だと思います。
新品のZ8と中古のZ9がほぼ同じ位の値段になってきましたので、大きさと重さ、使いやすさといった使用者の好みで選べますね。どちらも機械シャッターがないのでシャッター摩耗も気にしないですのがいいですね。
もうすぐZ9もファームウエアー大幅バージョンアップがあるでしょう。RAWのプレキャプチャーが入りそうです。
ファームアップでZ9方がいつも若干Z8よりも高性能になっていてほしいなというのが本音です。
>草っぱらさん
リツイート!
書込番号:25632389 スマートフォンサイトからの書き込み
Z8もアップデートが出て機能がZ9に追いついた事が要因かも知れません
またZ9だけがアップデートするような事があれば中古価格にも影響があるかもですね
書込番号:25632415
>草っぱらさん
書きにくいのですが、Z9を気に入っていれば、中古品が安く販売されてもそれは他の人の話で関係ないような.
こうしたお気持ちを大事にして、これからもZ9を愛用して頂ければ、と存じます.
書込番号:25632445
・・・うっわ、高っ(冷や汗) まあ、私の人生とはなんの関わりもないことでしょうね。
書込番号:25632468 スマートフォンサイトからの書き込み
Z8のファームアップ、数日前にも無かった?
毎日撮影しているZ9ユーザーとしては、「Z9も早くしてよ」と思います。^^;
(Z6にてファームupのタイミングが一週間ズレて苦い経験をした事あり。)
Z8の2回分をまとめて来るのかな?
書込番号:25632686 スマートフォンサイトからの書き込み
サブカメラをZ8にしようかと悩んでいたところにこの情報ありがたいです。Z9の2台持ち実現できそうです。
あとバージョンアップに望むのは、フィルムデジタイズの追加です。簡単に追加できないものでしょうか?今日、CP +のNikonブースで聞いてみます。
書込番号:25633211 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、Z9とZ8を使ってます。
Z8まお気に入りなのですが、究極の場面ではZ9しか勝たんって感じです。
とは言えZ8は気軽に持ち出せるのでこの二台持ちがベストと感じております。
書込番号:25633243 スマートフォンサイトからの書き込み
>フィルムデジタイズの追加
それ切望。
でも、画素数的には4500万画素も要らないので(35mmフィルムのデジタイズには2000~2400万画素が最適)、ノイズを考えてもZ6Vに付けて欲しいかな。
というか、これからのミドル機以上全てに標準で搭載すれば、ニコンを買う人も増えそう。
書込番号:25646634 スマートフォンサイトからの書き込み
