VIERA TH-49JX850 [49インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4Kダブルチューナー内蔵液晶テレビ(49V型)。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
- AI技術により映像のシーンを判別して自動で最適な画質に調整する。「ヘキサクロマドライブ」が光と色をさらに美しく、忠実に再現。
- 高さ方向の音表現も可能にする「ドルビーアトモス」に対応。「Bluetoothオーディオ連携」で、スマホやテレビの音をワイヤレスで送受信できる。
VIERA TH-49JX850 [49インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月23日
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 18 | 4 | 2021年7月12日 17:23 | |
| 31 | 9 | 2021年9月27日 15:46 | |
| 29 | 8 | 2021年7月30日 15:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ]
TH‐43JX850 とTH‐49JX850について
家電に疎く、質問書き込み初心者です。
現時点(2021年7月12日)で43インチよりも49インチのほうが価格が安くなっている状態です。
8月頭に購入を考えておりますが、
それまでに価格の変動はあるのでしょうか?
このような質問で良いのか分かりませんが何卒よろしくお願いします。
>2021paさん
JX850は43インチのみVRR対応で、上位機種のJX900やJX950では75インチにのみVRR対応ですから、手頃なサイズでゲーム向けに需要がありそうな43JX850がもしかすると値段が高くなることもあり得ますが、単純に既に販売されている49JX850がまだ発売前の43JX850よりも値下がりが速く、43JX850もそのうち値下がりするでしょうから将来的には43JX850のほうが安くなりそうですね。8月時点ではどうなんでしょうね。
書込番号:24236456
>2021paさん
43JX850は7/16発売予定で現時点で未発売です。
未発売の商品の表記価格はあまりあてにならず、実際には発売後に実売価格は少し安い所からスタートするのが通常です。
前モデル43HX850は発売前15.4万、発売後初値14.3万、歴代最安値は8万円、こんな感じでした。
下記ご参考まで。
https://kakaku.com/item/K0001252081/pricehistory/
書込番号:24236479
>プローヴァさん
早速のご回答ありがとうございます。
未発売のものはあてにならないのですね。
43HX850の参考情報ありがとうございます!
>meriosanさん
早速のご回答感謝いたします。そうでしたね、ゲームをされる方にいい機能があるとどこかにネットでかいてありましたが、それがVRR対応なのですね。ありがとうございます。
設置スペースは横1443×縦775で壁面収納の中にはめ込むことを考えています。
当初は40インチで考えていたので先日量販店でTH-40JX750 が8万円台でその店のおすすめで出ていたので
それもいいかと思ったのですが、「倍速表示」機能が850の方にはあったので、今回の商品で考え直しました。
ゲームをしないのでVRR対応の有無は問わないです。
49インチですと縦が640なので上下各6センチほどの余白です。放熱スペースとして、横はたっぷりのようなので平気でしょうか?
43が発売されたら49が値段が上がるということはあるのでしょうか?
8月頭には購入をするので、その時に安価なものが良いかと思っております。
また質問で失礼します。
書込番号:24236513
>2021paさん
本機はスタンド込みで高さ694mmとのことなので、縦775あって、横は左右20cm程度空いてるなら、放熱の点で問題はありません。
ご心配なく。
書込番号:24236543 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5側の設定とゲーム側の設定で120fpsでのプレイ出来ました。
フォートナイトですが参考画像と動画アップしましたので参考にしてください。
動画はfps表示部を拡大してます。
書込番号:24270032
>あとぜきってわかる?さん
大変参考になります。
海外の出どころ不明のネタを持ち出してパナソニックの今年モデルは4K120Pが表示できないなんてデマを流している方もいらっしゃいましたが、ちゃんと表示できているようですね。
書込番号:24270541
>プローヴァさん
いや、4K120Hzの表示自体はできるんですよ。ただ、表示された画像の垂直解像度が半分になっているので、ぼやけが生じるということです。ゲーム画面ではわかりずらいので、解像度チェック用の画像を表示しないとはっきりは判別できないと思います。ソニーのX900Hも同様に表示自体はできていました。
書込番号:24270579
>meriosanさん
貴殿はどのパナソニックの機種をお持ちで、実際に解像度が半分になっているのを確認されたのですか?
パナソニックは国内モデルにおいてそういう問題があるとか対策待ちである等の情報を出してないようですが、国内モデルでそういう事象はご自身含めどこかのコミュニティで確認されていますか?
書込番号:24270584
>プローヴァさん
日本モデルではちゃんと4K解像度が出るのに、海外モデルでは今年中と時期が明確ではないアップデートが来ないとちゃんとした解像度が出ないというような仕様にすることは考えにくいと思いますよ。
ずるずるむけポンさんが日本のパナソニックに問い合わせをしたところ、
「日本モデルでHDMI2.1関連のバグが発生しているかいないかを含めて回答は出来ない。特定事象に関するアナウンスは行っていない。」「確認できた事象に対しては、詳細の調査・検討ならびに、必要に応じた対応策を講じる。」
という回答だったようなので、消費者保護が厳しい欧州向けには最初から不具合があることを告知したうえで販売しなければならないが、日本では告知しなくともいいだろうというのが公式の考え方ということなんでしょうね。
もちろん、日本モデルでは何の問題もないという可能性はゼロではありませんので、検証されて問題なしと判明したなら謝罪したいと思います。
書込番号:24270691
>meriosanさん
想定通りの回答ですが、そんなことはありませんよ。
今半導体は非常にひっ迫していますので、例えば対策済みのチップの数量に制約がある場合、それをどこの市場にアロケーションするかはメーカーの一存です。日本市場は海外に比べて小さいし、ユーザーも品質にうるさい市場ですので、数量制約が大きい場合選択される可能性はあります。
国内市場でも海外市場でもこのような内容をリリースする義務はメーカーにありません。
その口コミは読みましたが、きわめて一般的な回答であり、何かあることを示唆する内容にすらなっていないと感じます。
前回の内容含め、結局のところ貴殿の断定的な書き込みが単なる裏が取れていない個人の感想である、ということが分かったのは良かったと思います。
書込番号:24270706
VIERA日本モデルにも欧州モデルと同様、4K120Hz入力時に垂直解像度が1080で出画されるバグがあるかもしれないし なかもしれい
どちらを信じるかは貴方しだいw
書込番号:24270729 スマートフォンサイトからの書き込み
4K120Hz で 4:4:4か RGB8bit を表示できた機体は
有りますか?
確認がなされてないのに、問題がないと言う方は
何を確認されたのでしょうか?不思議です
年末にソフトウェア修正が終われば良いですね
書込番号:24366009 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ]
43JX850が各通販サイトを確認すると7月16日発売予定と記載されていたので、発売した最初の週末に購入しようと思っていたのですが、そこから少し待つと夏のボーナスや中間決算の時期に入るので、もしそれで安く購入できる可能性があるなら1〜2ヶ月ぐらいなら待ってもいいかなとも思うようになりました。
そこで質問なのですが、本機種のようにフラグシップでもなく発売して日が浅いテレビは夏のボーナスや中間決算で価格交渉をする余地はあると思いますか?
補足としてテレビと併せてブルーレイレコーダーも購入する予定です。
確実な答えは難しいのは承知の上で例年の動き等で色々教えていただけると助かります。
書込番号:24135561 スマートフォンサイトからの書き込み
どの製品でも、時間とともに値下げ交渉の余地は増えます。
また、
についても、7月よりも12月の方が更に値下がりしている可能性は高いと思います。
更に、年明けの「年始セール」や実店舗なら「年度末セール」などでも安くなる可能性が...
最終的には、「次期モデル」が出る直前が一番安いと思います。
<在庫を無くして、新機種を置けるスペースを確保する為。
書込番号:24135581
>名無しの甚兵衛さん
そうですよね、やはり待てば待つだけ値下がりと価格交渉の余地はありますよね。
今は10年ぐらい前から使っている23インチのフルHDPCモニターにfire tv stickを挿してNetflixやU-NEXTを見ているという4Kが主流なこの時代に追い付けてないかなりイマイチな環境です(^^;;
今のこの環境で安くなるのを待つことは可能ですが、多分来年3月の決算まで待ったら私の性格上来年のモデルが気になってしまいそうなので、購入するなら今年のどこかで購入してしまったほうがよさそうです。
書込番号:24135609 スマートフォンサイトからの書き込み
>灯凪さん
予約注文が一番高い。その後、おっしゃる決算では安くなる可能性は高いです。
今回、レコーダーも含めてなので双方の価格情報押さえて目標価格を決めてしまいましょう。
来年と言っているといつまでも買えません。
大きな変更があれば待ちで良いですが、、特にモデルチェンジは気にしない事です。
書込番号:24135634
>灯凪さん
前モデルHX850の価格推移グラフが参考になるかと
https://s.kakaku.com/item/K0001252081/pricehistory/
スパンを1年等に変えてみて下さい。
昨年もコロナだったのもありますが、HX850は出て2ヶ月ほどの8月に向けて急降下的に下がりました。
今はソニーやパナソニックなどの一流メーカーでも価格維持が大して出来ていませんので、JXでも似たような事になる可能性はあると思います。
書込番号:24135738 スマートフォンサイトからの書き込み
「4K主流」って、単に業界が消費者に押しつけているだけで、地デジは2K放送しか無いですし、BS/CSも極一部のチャンネルで提供されているだけですから、むしろ「2Kが主流」だと思います(^_^;
良く言われるのは、「必要な時が買い時」です。
後になって「あぁ、もっと安くなった」とか考えても意味は有りませんm(_ _)m
「本当に必要なのか」を今一度考えて見ては?
書込番号:24135756
>プローヴァさん
HX850がコスパが良かったので買おうと思ってましたが店頭にはどこもなくて一店舗ありましたが、何故か価格が89800から150000に値上がりしてました。ネットで買うのは不安だし、なので店頭で買うのは難しそうなので違うのを探しています。これはHX850の後継種でしょうか?違いは何でしょう?お買い得になるのはもっと先なんですね。ブルーレイも一緒に買おうと思ってますが全然解らないのでどれがいいか迷っています。おすすめがあれば教えていただけると助かります。唐突に沢山すみません^^; ここの使い方もあまり慣れてないので失礼あったらすみません。
書込番号:24264284 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷちかずさん
型落ちモデルは買うタイミングを逃したら終了ですので諦めるしかありませんね。
HX850の後継機がJX850です。
昨年モデルに比べてPS5などの最新ゲーム機が出力する4K120Pなどの新しい信号への対応が強化されているのが大きな違いですがゲームをしなければメリットは特にありません。
でもJXも出たばかりですので、年末近くにならないと値段は落ち着かないと思います。
他社製品についても今年モデルに代替わりしたばかりですので価格的にコスパが悪いのは同じ事です。
コスパを考えると当分「待ち」ですね。
書込番号:24264396 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうなんですね。残念ですがTH850は諦めて後継種のJX850にしようかなと思ってます。後はディーガを探そうかなと。ありがとうございます。
書込番号:24265059 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
