BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」搭載の4K有機ELテレビ(65V型)。人が目で感じる自然な美しさと、サラウンドと定位感が向上した音の臨場感が特徴。
- 画面自体を振動させて、映像と音が一体となる視聴体験が可能。映画館で感じるような豊かな臨場感をリビングで体感できる。
- Google TV機能を搭載し、映画、音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのコンテンツを楽しめる。専用のコンテンツサービス「BRAVIA CORE」に対応。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月12日
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
45 | 12 | 2022年8月9日 21:04 |
4 | 6 | 2022年5月26日 13:01 |
57 | 13 | 2022年5月20日 03:47 |
4 | 2 | 2022年7月10日 17:27 |
11 | 14 | 2022年5月18日 20:08 |
22 | 4 | 2022年5月8日 17:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-77A80J [77インチ]
長年愛用してきたパイオニアクロ60Aの画面が突然映らなくなり、サポートに電話したところ、「部品がないので修理できません」一言でお釈迦になりました。そこでソニー77A80Jが安くなっていたし、納品まで2週間という事だったので購入しようと思ったのですが、8月に発売になるパナソニック77LZ2000と迷っています。というのも、パイオニアのテレビ部門を吸収したのがパナソニックで、黒色と明るい色がソニーよりパナソニックの方がくっきりしてるという記事を読んだので迷い始めました。2ヵ月待って30万円高いパナソニックを買うのか、ソニー77A80Jで十分なのか、皆さんの意見を聞かせてください。
>DB9GTさん
パナソニックにしたいです。私の場合10万程度の差ならばパナソニックにします。
価格差が30万円ならば、、ソニーにすると思います。そこは自分で判断するしか無いです。
書込番号:24759731
>DB9GTさん
ご存じかとは思いますが、LZ2000と比べるべき相手は世代的に77A80Kだと思います。旧機種の最終処分価格と未発売の新機種の価格比べても値段差が大きく見えるだけですよね。
私はパナソニックGZ2000のユーザーですが、パナソニックの方が暗部の階調の再現性に優れ、より暗い階調まで綺麗に色が乗ります。ピーク輝度側も、ソニーより高く、きらめき感があります。ソニーは画面出音にこだわっているため、背面に金属放熱板を付けることができず、ピーク輝度を極めて短時間しか維持できません。
LZ2000はスピーカーシステムが結構凝っていて、まあ聞くまではわかりませんけど結構な物量投入路線で来ています。音に関しては画面出音のA80J/Kよりは確実によいと思います。
また、録画関連機能に関してもパナソニックは普通にオートチャプターがついてCM飛ばしに便利ですし、残したい録画物はLANダビングで残せ、録画物をスマホ等でリモート視聴も可能です。DLNAサーバー機能にも対応しているので、他の機器からLAN越しに録画物を見ることもできます。すべてソニー機にはついていません。
パナソニックはLZから77型に再参入なので、昨年モデルがなく廉価な型落ち狙いができませんね。お得に買うなら年末くらいまで待てば結構値段は落ちると思います。
書込番号:24759841
待てるならパナソニックの新型が出て、レビューが出てから決めればいいと思います。
新型だから全てが良い、とは限りませんから。
待てないならソニーので。
書込番号:24759974 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信有難うございます。
>プローヴァさん
そうですね。輝度に関しては私が一番危惧していた部分なので、参考になりました。パナソニックの方が黒と明るい色がくっきりしているという事ですよね。やはりパイオニアの技術が生かされているのでしょうか。
>S_DDSさん
>kockysさん
既に既存のテレビが壊れている為、2か月待つのは長いですね。30万円の違いも痛いところです。ただずっと使っていくものなので、納得できるものを購入したいと思います。
迷いますね〜。
書込番号:24760315
>DB9GTさん
こんにちわ!
A80J 77型を購入したものです!
パナソニックのテレビを周り周りは推しますが、新型とは比べたりすると、中々購入できませんよね…
値段はかなり高くなると聞いておりますし…
自分は使ってみて、結構気に入ってます!
画質も綺麗ですし、音もそこまで気になりません。
ほとんど、ゲームかスポーツ観戦ですが!
正直この機能が…とかありますが、どの有機ELも綺麗ですよ!
私は家電量販店で見て、SONYに一目惚れでした!
値段も3月購入時点で425000円で購入出来たので、滑り込みラスト在庫ある間に買うなら今若しくは、新型が出た時かと思います(在庫なくってしまうなら今ですが…)
みんな機能面などは書いてくれてるので
実際使って思ったことですが、参考になればと思います!
書込番号:24760667 スマートフォンサイトからの書き込み
>うおっちーずさん
コメント有難うございます。77A80j、425,000円はメチャクチャ安いですね。その値段であればパナソニックは倍、納得ですね。
>皆様
今日ラビでSONYとパナソニックで画面を見比べてきましたが、やはり好みはパナソニックでした。
2ヶ月の待ち時間、価格の違い、画質の好みや音響など比べる観点が違うので難しい選択ですが、今の所パナソニックが後悔しない選択かと思っています。
書込番号:24760988
まだ決めてなかったんですね
書込番号:24766937 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメント有難うございました。
検討した結果、やはりパナソニックにしました。
2か月待ちは長いですが、テレビは寝室で、リビングは最近導入したレコードプレーヤーを楽しみたいと思います。
また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:24775610
もうすでにスレも閉じられてるようで失礼します。
なお返信等不要ですので参考程度にお読み頂ければ幸いです。
当方も長年大事に使ってきたKURO、KRP-600A(最終ロットでした。)が先週故障してしましました。
青LED8回点滅なのでおそらく基盤故障かと思われます。
淡い期待を抱いて蓋を外して基盤清掃しても復活しませんでした。
この製品は本当に思い出深いもので故障は本当に残念でなりません。
当然総合的な性能面では最新TVに敵うものではありませんから一個人の思い入れにすぎませんが。
結果、SONY有機65型90J、80J、液晶75型X95Jを候補に急遽家電店めぐり。
当初有機77型80Jは候補ではなかったのですが大手量販店では有機65型90Jは在庫なし、
65型80Jはハーフグレアがどうしても納得いかず、液晶ハイエンドX95Jも有機と比べてしまうと
やや白っぽい画面に納得できず。
結果、当初の予算からオーバーしましたがハーフグレアでないこの77A80Jを購入しました。
少し買い時を逃した感もありますが数カ月待つという気になれず今回はこれにしました。
ちなみに古いプラズマ処分込み、税込み47万です。
当方SONY信者で買い替えはSONY一択でしたがパナソニックの2000番は大変優れた有機TVである事に異論ありません。
音も薄型TVにしては大変よいですよね。
お互い新しいTVライフ楽しみましょう。
KUROユーザーで同じような時期での故障買い替えという事に反応してしまいました。
失礼いたしました。
書込番号:24780053
>T.soundさん
コメント有難うございます。KURO良かったですよね!画質も好きでしたが、デザインが落ち着いていて気に入っていました。テレビラックもKUROに揃えて艶のある材質でオーダーメイドしました。
赤いライトが点滅してスイッチが入らなくなり、説明書に書いてあることは全て試して復旧せず、パイオニアの窓口に電話したのですが、「部品がないので修理できません」の一言、ガーンでした。
私も購入したのは最終モデルです。寿命というものがあって割と同じ時期に故障するものなのでしょか。同時期に購入したCDプレーヤーが壊れ、スピーカーが壊れ、KUROがとどめでした(笑)
KUROファンの方からメッセージをいただき嬉しかったです。
書込番号:24780132
>DB9GTさん
わざわざご返信ありがとうございます。
同じくKUROへの思い入れがありこちらもうれしいです。
KUROのデザインは素晴らしいですよね。
ヨコ幅がサイドスピーカー分大きいのでバランスがいいように思います。
16:9の比率ではなくそのヨコ幅がより安定感を感じさせるのでしょうか。
黒い板のオブジェ感的なかっこよさというか・・・。
また「Pioneer」のロゴの大きさ、パイロットランプの位置などプロダクトデザインの完成形だと思います。
映像のほうは特にフィルム撮影世代の映画などざらついた少し粗い感じを雰囲気ある映像で魅せるものでした。
最近のCG実写合成の映画などでも粗さが全体をぼやかしてあまりCGを感じさせない絵で特に不満もなかったのですが。
それにくらべ最新TVは高精細すぎてセット撮影やCGと実写の合成がリアルに映し出され少し興ざめしてしまします。
そのあたりは映像制作の方々も4K以降の絵づくりを考えて頂きたいところです。
当然、作品性や作家性に左右されるもので好みは分かれますがドゥニ・ビルヌーブ作品などは
最新TVの映像でもCGっぽさはほとんど感じられませんし作り手次第のところが大きいように感じます。
さて製品の話となりますがパナソックの2000番の絵は先ほど書いた映画っぽい雰囲気ある映像が映し出されるような
印象を受けました。
比べてSONYの映像はデジタル感が強くでてより作り物感を感じてしまいます。
私もメーカーにこだわりが無ければパナソニックを選んでたと思います。
このあたりは個人の主義もありSONYにしたわけですが60型から77型へのインチアップや4Kなど
新たな家庭で楽しめるエンターテイメントとして非常に楽しみではあります。
DB9GT様
最後にお互いKURO故障は本当に残念でした。
KUROとのお別れの時、このようなお話が聞けて感謝致します。
また当時このTVを開発してくれた「Pioneer」の方々にありがとうと言いたい。
現在もその技術や知見がパナソックなどで発揮されてるようならこちらもうれしいです。
少し脱線気味になり申し訳ありません。
長文失礼しました。
書込番号:24780473
世界のSONYと言われた時代は終わりましたからね。
パナに1票です。
書込番号:24870644 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ]
12年ぶりにテレビを買い替えました。TV単体で録画ができるのがはじめてで多機能でここまで進化してるとびっくりしました。
テレビはXRJ-55A80J(55インチ)、HDDはHD-TDA6U3-B(6GB)
HDDの電源はテレビの電源と連動するようです。しかしテレビの設定によってHDDの電源は切れなくずっと回ってます。
HDDのページ https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/hd-tda6u3-b.html#tab-link
テレビがどのように設定すればHDDの電源が連動できるか、知ってる方いましたら教えてください。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
テレビのどんな設定をしたのですか?
その設定を辞めれば良いのでは?
また、「ずっと」って、5分・10分・30分・1時間経過しても回り続けていたって事ですか?
数分視ただけで「ずっと回っている」なんて言っていませんよね?
「リモコンやテレビ本体の電源操作」では、「画面を消す」だけで、内部では動作状態のままです。
その状態が規定の時間続くと「休止状態」に移行して、余計な電力を使わなくなり、「USB-HDD」などが止まるようになります。
<電源OFF直後に番組表情報などの処理が走ると、その間は「USB-HDD」の電源が切れなかったりします。
「XRJ-55A80J」の「電源と省エネ設定」で、その辺が変化するかも知れませんが...
<「USB-HDD」だけのその辺の設定は無かったような...
書込番号:24756694
名無しの甚兵衛さんありがとうございました。
解決しました。どこが原因かわかりませんがいろいろ設定変更した結果です。
24時間ずっと回ってました。このままだとHDDの負担がすごいので質問させて頂きました。
どうもありがとうございました。
書込番号:24757116
良かったですm(_ _)m
ただ、何をしたら直ったのかを書いて貰えると、他に同様の現象になった方への良いアドバイスになるんですけどね...(^_^;
実のところを言えば、「電源のON/OFF」を繰り返すより、「電源を入れ続ける」方が、「電源回路」には負荷が少なく、長持ちするという可能性が有ります(^_^;
その上で、「HDD」は電源が入っているだけで、読み書きしていなければモーターの耐久性は思っている以上にありますm(_ _)m
<モーターの回転数は上下しないので、大した負荷にはなりません。
(上下しないように制御されています)
他の機器で言えば、例えば「ルーター」の場合、購入して接続すると、電源は入れっぱなしになると思いますが、長年使っていて何かの時に電源が切れると、次に電源を入れた時に、正常に動作しなくなる場合が有ります(^_^;
<通電し続けていたことで電源回路等の劣化が見えなかったのが、OFFになってONにする時に問題が出る可能性も...
書込番号:24761288
>Tongkamさん
買ってすぐのころは、テレビのOSにいろいろな初期タスクがたまっていて、それらが一通り完了するまで電源をオフにしても内部基板がオンのまま裏で動いているということがあります。
この時にはHDDも電源が入りっぱなしになったりしますね。待っていれば数日内におとなしくなるとは思います。ただ電源オフにしてもどっちみちすぐには消費電力は下がりませんが。
お使いのテレビも初期タスクが終わっておとなしくなった可能性はあります。
書込番号:24761445
>Tongkamさん
こんにちは。私は49X9500Gにバッファロー製HD-LE2U3-BBのHDDを使用しています。私もオンオフ連動しないので、SONY、バッファローの両社に問い合わせいたしました。
バッファロー回答 故障ではない、正常に作動していれば何も問題なしとの事。取り説にも書かれています。
SONY回答 USB端子は常時通電のため電源オフ連動はしないとの事。リモコンのオンオフでは内部待機状態である為。
という事です。両社故障ではなく仕様であるとの事。
よって私は気にしないことにしました。
書込番号:24762521
ソニーユーザーさんが建てたスレ貼ります。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001347761/SortID=24464890/
恐らく、0W のときはHDDは止まっている。
(バックグラウンド処理していない)
そうでないときは回っているのかなと。
私の古いソニーAndroidは夕方に帰宅したとき、HDDが止まっているときがあります。
もちろん、時間帯によって動いているときも。
書込番号:24763412 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ]
近所のJoshinにてBRAVIA XRJ-65A80Jが283000円(税込、ポイントなし)でした。
実際使用するのは10月からなのですが、在庫限りですので今買うべきですか?それとも今後の新型発売で値段が下がるのを待つべきですか?
教えてください。
書込番号:24747731 スマートフォンサイトからの書き込み
>まごぴっぴさん
こんばんわ!
3月にA80Jの77インチを42万で購入しました!
実際に使用するのは7月からですが、決算セールに合わせて購入しました!
理由として半導体不足で在庫がなかったら新型の発売が遅れるのかと思いまして。
ただ、スレ主さんと同じ状況の場合
新作は待ちます!!
SONYの新型ももう間もなく発表になるかと思います。
また、7月にも家電量販店の中間決算の時期にもなるので、新型発表後に旧型を考えた方がいいのではないかと思います!
私も待つべきだったかなーと思って少し後悔していますが、まとめ買いで安く購入できましたので、スレ主さんも購入の際は値段交渉頑張ってください!
参考になればと思います。
書込番号:24747788 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に使用するってのがどういうことなのかってのがあるけど、配達してもらって箱のまま置いておいて10月に使い始めるとかだったら止めといたほうがいいんじゃない?
書込番号:24747957
>うおっちーずさん
回答ありがとうございます!
家電量販店の話だと、半導体の影響で新商品が出ても値段が高すぎて現状の在庫から売れていくとの話を耳にしたのでセール期間中に購入しといたほうが!と思いまして…
上記の値段は近所の量販店では圧倒的に最安値です。
あとは新商品発売で更に下がるか見極めないと…
書込番号:24748083 スマートフォンサイトからの書き込み
半年後ですか・・・
待っている間にも保証期間は短くなっていきますし、初期不良対応も、今買って開封は10月では受けられないでしょう
縁がなかったと思って諦めるか、今から使い始めるかですね
ボーナス商戦くらいまで待つのも手かとは思いますけど
書込番号:24748086
>どうなるさん
実際に使うのは…というのは
10月に注文住宅のほうが完成するので新居で使うという意味です!
一応量販店の方で半年間購入商品を保管していただけると話にはなっております。
書込番号:24748090 スマートフォンサイトからの書き込み
>スロットバックさん
一応予約金だけ支払い、10月の受け取りまでは店舗のほうで預かっていただくという形になっております。
ボーナスが6.12月で新居の引越しが11月になりそうなのでどのタイミングがセール期間、値下げ加味してベストにぬりそうですかね…
書込番号:24748095 スマートフォンサイトからの書き込み
ほんとに10月まで預かってくれるんですか・・・
半年も・・・半期決算跨ぐし担当者の誤解とかじゃなければ良いんですが・・・
とはいえ、預かってくれるというのが本当なのであれば別に悪くないんじゃないでしょうか
もし購入するときに安くなっていれば交渉の余地は少しはあると思います
値札程度までにとどめておくのがマナーだとは思いますけどね
書込番号:24748219
これだと買って店に保管してもらう(自分で保管すると同意)ではなく、いわゆる取り置き(来週買いに来ますのでそれまで置いといてください)と同じようなものになると思うんだけど、もし10月までに他のモデルがいい値段で買えそうとかなったらキャンセル出来るのか?(絶対に買いますと言ってもなんだかんだ理由つけて買わない人も多そう)
そういうのがお店との間でどういう取り決めになってるか?とはあと間違いなく買いますとなった場合でも設置して初期不良がありましたとかの場合交換品が無い、その場合修理になるけどいいのか?とかその辺のトラブルとかが有り得そうだけどね
新築に合わせて相当数の家電製品を同じJoshinで買う予定とかならまた違うのかもしれないけど、その辺の約束がきっちり出来るかどうか?って感じじゃない?
書込番号:24748338
>まごぴっぴさん
そうですねー
家電量販店はそう回答するのが無難なので、同じことを私も言われました!!新型は確かに高そうです…
値段に関しては最終買う時に、交渉するのはお勧めします!値下げしてもらえることがあるので!
ちなみにですが、私が3月購入で最大7月、8月まで置いててもらえるので(ケーズデンキ)10月までは置いてもらえると思いますよ!
書込番号:24748683 スマートフォンサイトからの書き込み
>まごぴっぴさん
今年22年モデルの新製品が出るのは6月頃ですが、出てすぐは高いですね。21年モデルは6-7月頃が最安値になりますので間も無くですね。でも、現時点で取り置いてもらうなら、価格コム最安値くらいは出してもらった方が良いと思います。
12月の年末商戦になれば、22年モデルも値段がある程度下がって落ち着きます。
なので、そこまで待てるなら22年モデルを買う手もあると思います。
65A80Jはハーフグレア有機ELなので、反射で画面が白っぽくなる液晶の性質を受け継いでいて有機としてイマイチです。22年モデルの後継機がどういう仕様になるかはわかりませんが。
書込番号:24748700 スマートフォンサイトからの書き込み
>まごぴっぴさん
このご時世から考えると、新型は現行より価格が上がるとは思います。
ただ、例年リアル家電量販店は年末年始セールで底値近くまで下がるので、入居が11月なのであれば
それまで待つ
と言うのも選択肢の1つかと思います。
書込番号:24748978
これはを開けてみないと分からないよ。
もちろん今の在庫さばかないけないし、売り文句でしょね。
書込番号:24752361
ハーフグレア、ハーフグレアってノイローゼ気味の人がいますが、90Jと並べてみるわけでもなくなんの気にもなりませんよ。
買って3週間になりますが十分気に入っています。
書込番号:24753953 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
BRAVIA XRJ-55A80Jを18万5千円(税込)でポイント無し下取り無しで購入しましたが現状で妥当な値段なんですかねぇ?
即決したものの実はもっと安く買えたり出来たのかなぁとちょっと考えてしまいまして。詳しい方教えて頂けますか?
書込番号:24747717 スマートフォンサイトからの書き込み
>たいりゅーあさん
こんばんわ
価格.comの、最安値よりも安いのでいい買い物と思います!
ただ、家電量販店の場合は交渉次第ではもう少し安く購入出来た可能性はあると思います!
今の家電量販店は価格.comの価格を見て交渉する人が多いので!
下取り込みで15万くらいは頑張れたかもしれません!
ご参考に!
書込番号:24747792 スマートフォンサイトからの書き込み
私はヤマダ電機で19万円の提示がありましたので、良い買い物とおもいます。
私はサイズにこだわって65インチを買いました。
書込番号:24829268 スマートフォンサイトからの書き込み
a80jもa90jも在庫が少なくなってきましたね
そこで、価格面から考えてa80jを購入しようかと考えていますが、音質面を考えてどうしても踏み切れずにいます。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、a90jと同等もしくはそれ以上のサウンドバーを購入しようと思うとどの辺りになるでしょうか?なるべく低音がしっかりと出ると嬉しく、価格は5万以下なら嬉しいです。
書込番号:24747374 スマートフォンサイトからの書き込み
A80Jとサウンドバーを買うなら、A90Jで良いんじゃないかと思います。
結局一緒くらいの購入金額になります。
画質はA90Jが若干良いですし、設置が簡単ですからA90J一択でいいんじゃないでしょうか?
書込番号:24747543 スマートフォンサイトからの書き込み
私は65A80Jを購入しましたが、所詮薄型テレビなので音質は聴こえると言うレベルで、特に底音はスカスカですね。
音で悩まれているなら、A80J+サウンドバーをお勧めしめす。
私は少し奮発してHT-A9を組み合わせていますが、かなり満足しています。
書込番号:24747639 スマートフォンサイトからの書き込み
音って感覚的なものなので、好みの音というのがどうしても出てしまいます
家電量販店などに行って試聴を繰り返した上で決めるべきだと思いますよ
ちなみに内蔵SPより同等以上というのであれば、多分店頭で販売されているほぼすべてのサウンドバーが該当すると思います
もちろん音の傾向はメーカーや製品によって変わるので、その中で好みにあったものがあればいいですね
個人的にはYAMAHAの2万円くらいのSR-B20Aというものを今使っていて低音も出るし十分満足出来ていますが、5万円ほどの予算があるなら比較的選択肢は豊富だと思います
ウーファーつきの2.1chもしくは5.1chなどのものを選ぶと満足度はより上がると思います
画質と違って音ならいくらでも改善はできるので、在庫があって選択肢が豊富なうちに買っておくのが良いと思います
後悔先に立たずです(笑)
書込番号:24747673
>ひのまるごはんさん
こんにちは。ユーザーではありませんがお許しください。
音質重視ならA80Jとサウンドバーでしょう。いくら何ちゃらサウンドシステムを謳おうとも最近のテレビの内蔵スピーカーには限界あると思います。
やっぱりスピーカーは前を向いているのが一番ですよね。
地デジでニュース、バラエティ番組ばっかりで映画もスポーツも見ないなら話は別ですが、、、。
書込番号:24747744
価格コムでもそうなのですが、今90Jと80Jで10万ほど差が出ています。
正直この価格差を埋めるほどの差にはならないと感じ80Jにしようかと思っています。
書込番号:24749629 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-a9調べさせていただきました!
これは・・・流石に手が届かないです!笑
書込番号:24749632 スマートフォンサイトからの書き込み
>スロットバックさん
ありがとうございます!5万ぐらいだと大体越えられそうなのですね。
自分の家は壁掛けにする予定で、なるべくならサウンドバー1本でいけると嬉しいんですよね。
ですが、スロットバックさんにおすすめしていただいたのもチェックしてみます!
書込番号:24749638 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひのまるごはんさん
本機を所有してますが、まずは単体で確認しその後不満が有ればシステムアップする事をお勧めします。
私自身、テレビの買い換えは11年振りだったので、本機に変わり音質がかなり向上してる事にまず驚きました。
その後本機別スレッドに誘発され、20年程前から保有していたシアターシステムに接続する事を試みたところ、音質が劇的に改善されました。
本機の音質に不満があるようであれば中古でも良いので、シアターシステムやサウンドパーツを購入し試されてはいかがでしょうか。
ちなみに、私の保有しているシアターシステムは中古で1万円しない相場のようです^^;
書込番号:24749976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひのまるごはんさん
A80JとA90Jの音質差は大差と言う程ではないですよ。
両機ともアクチュエーターによる画面出音なので、中低域を出すためのウーファーは必須で両機とも背面に装備しています。それらの細かいクオリティ差はありますが、いずれにせよ薄型テレビの少ない内容積なので低音量は限界がありますし、画面出音とウーファーのつながりの悪さという欠点についても一緒です。
なので、A80Jにサウンドバーを付けた方が音質はA90Jより改善できます。
サウンドバーは予算的に、DENON DHT-S517、ソニーHT-G700あたりですかね。安いところではJBL Bar5.0 Multibeamも悪くないと思います。
それより、A80Jシリーズは画面表面がハーフグレアという有機としては珍しい処理になっています。画面の最表面に拡散剤が入るため、部屋の色々な角度からの光線を反射して白っぽく光りますので、明るい部屋での見えが良くありません。画面の高級感も減退します。
ハーフグレアの利点は画面の映り込みの輪郭がぼけることですが元々有機ELは反射率が低いので、有機に対して液晶と同じようなハーフグレア処理を与える意味が不明です。
実際上位機種A90Jでは従来通りのグレア画面になっています。ということでこの点についていえばA90Jの方がA80Jより明らかに上です。
書込番号:24750148
>ももじ&こうめさん
とても素晴らしいアドバイスありがとうございます。
そうですね!自分も実機を買ってみて考えたいと思います。確かにテレビでも満足するかもしれませんよね!
書込番号:24751087 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんなにも細かくありがとうございます!!
そして、わかりやすい・・・!!
素人の私でも非常にわかりやすい説明です。
しかも具体的なサウンドバーの品名まで、至れり尽くせりです。
画面のほうは色々調べた中に同じような内容がありました。その点では実際液晶のタイプの方でも良いかなと考えた時期もありました。
ただ、なんとなく有機ELに憧れが・・・
うーん、どんどん悩んでしまいます。
皆さんの意見を聞いて自分なりにもしかしたらREGZAの上位機種の方がスピーカーが強いんじゃないかとか、グレア処理のa90jが良いんじゃないかとか。
テレビでこんなに悩むのは初めてです(笑
書込番号:24751097 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひのまるごはんさん
悩んでいる時が実は一番楽しかったりしますよね^ ^
音は設置環境に依存する事が多いので、色々なメーカーの同程度機種の中で
最も気に入られた画質とコスパで選択されたら良いと思います。
音響は後付けで変更可能ですが、画質は後付けと言う訳にはいきませんし。
ただA80Jの所有者として言わせて頂ければ、ハーフグレアでも全く不満は無いです。
自宅環境では比較対象がありませんので^^;
書込番号:24751428 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひのまるごはんさん
ソニーは有機EL下位モデルでハーフグレアの仕様になってしまいましたので、画質優先で選択される有機ELとしてはとても残念なことになってしまいました。
画質優先で有機ELを選択するのは理にかなっていますし、実際に自宅でご覧になれば感動されること請け合いです。できるだけ早く体験すべきと思いますよ。
ソニーならA90Jが唯一の選択肢と思いますが、パナソニックならJZ1000も従来通りのグレア画面ですから、選択肢に加えてもいいと思います。
画質は暗部の再現性やピーク輝度などの基本性能でソニーを上回りますし、ソニーには付いていない録画時のオートチャプター(CM飛ばし用)やLANダビング、外出中のリモート視聴(本体電源オフの時)なんかもできて便利です。音質に関してはサウンドバーで強化すれば万全です。
流通在庫が枯渇しつつ合って値段が上昇傾向なのでどの機種をえらぶにせよお早めに。
書込番号:24751649
これは・・・流石に手が届かないです!笑
価格コムで見てたら24〜36回無金利とか出てるでしょ。私はそれに目がくらんでしまいました。
十分おこずかいで買えますよ。
書込番号:24752323
購入して約1週間。
電源を落としたあと、1分から5分後、勝手に電源が入っていることがよくあります。
ヘルプページを見て、以下2つは実施済みです。
・[クイック設定]−[放送と外部入力]−[外部入力設定]−[ブラビアリンク設定]−[電源オン連動]の無効化
・オンタイマー設定の無効化
この他、対処方法がありましたら教えてください。
家族全員が寝た後に電源が入り、テレビが焼き付いてしまったら嫌だなと、心配しております。
書込番号:24735330 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぽちこさん
もしアプリにrazikoというのが入っていたら削除して下さい。razikoは正規radikoのパチモンアプリですがAndroidのシステムに組み込まれており、入れた覚えがなくても、気がついたら入っていることがあるとの事です。
書込番号:24735350 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
Radikoのつもりで、なんかアイコンが違うなーと、思いつつ、Razikoを入れていました!
使っていなかったので、アンインストールしました。
しばらく様子を見てみます!本当にありがとうございます!
書込番号:24735358 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
無事に解決しました!本当にありがとうございました!!
書込番号:24735981 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぽちこさん
解決したようで良かったです!
自分で入れなくても出てきたりすることがある様なのでスレ主さんのせいとは言えず、気にしないことですね。
書込番号:24737033 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
