BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」を搭載したフラッグシップモデルの4K液晶テレビ(75V型)。人が目で感じる自然な美しさと音の臨場感を実現。
- 背面中央部のサブウーハー、背面上部のツイーターと下部のミッドレンジスピーカーそれぞれを別のアンプで駆動し、音の臨場感がさらに向上。
- 「Google TV」機能を搭載しネット動画の視聴に適している。ソニー・ピクチャーズと連携した専用のコンテンツサービス「BRAVIA CORE」に対応。
最安価格(税込):¥472,000
(前週比:±0
発売日:2021年 6月19日
このページのスレッド一覧(全175スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2024年1月31日 16:02 | |
| 16 | 6 | 2023年12月8日 08:12 | |
| 3 | 4 | 2023年11月2日 12:14 | |
| 9 | 4 | 2023年10月27日 22:05 | |
| 81 | 11 | 2023年10月1日 21:00 | |
| 59 | 8 | 2023年9月21日 14:32 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ]
しまってあった過去のゲーム機をAVアンプ TX-SA805につなげて使おうとおもいましたが
壊れて使えなかったものもありましたが
コンポジット又S端子で
PS2薄型
ドリームキャスト
は表示されましたが
スーパーファミコンは画面が左右に分かれチラつきます
私もくわしくないので
解決方法がありましたら教えて頂けないでしょうか
ニューファミコンはやはり画面が左右にわかれていました
さらに全面に縦の太い線が入ってしまいます
ニューファミコンは壊れているのだと諦めました
サターンはお亡くなりでした
最近のテレビはHDMI入力しかないんですね
よろしくお願いします
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
直接繋いだ場合は?...
テレビ内蔵のヘルプガイドは読みましたか?
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01_10.html
<テレビ本体も良く見ましたか?(^_^;
「ゲーム機を繋ぐ」では無く「BD/DVDレコーダー」の方です(^_^;
参考までに...m(_ _)m
https://kakaku.com/specsearch/2210/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=5&Length=2&Length=3&
書込番号:25558250
ご回答ありがとうございます
同じご説明となってしまいますが
ブラビアは買い替える前に使っていたビエラにあったコンポーネント入力が無い為
AVアンプでコンポーネントからHDMIに変換してテレビに入力しました
古いゲーム機なので正常に起動してるか確認するため
同じ条件で確認をするためにすべてのゲーム機をAVアンプのAUX1の
コンポーネント入力に差し確認したのですが
PS2薄型とドリームキャストは正常に起動していることは確認できました
サターンはディスクが回転せず壊れているようでした
スーパーファミコンは映像がチラつきがありました
設定かとおもいAVアンプとテレビ設定を確認しましたが
映像信号に関わるような設定は確認できませんでした
書込番号:25558320
つないでいる各メーカーに問い合わせをしようとおもい
最初に任天堂に問い合わせをしました
回答は
可能性として全てではないがコンポジット入力のない
現行のテレビではスーパーファミコンの信号を
機器がノイズと判断して正常に表示できない可能性がある
との回答でした
この回答で終了したいとおもいます
ありがとうございました
書込番号:25561065
名無しの甚兵衛さん
ミニプラグ4極
のことですね
ミニプラグ4極という規格自体しりませんでした
今現在95Jは所有していませんが他ブラビアで
スーパーファミコン ニューファミコン表示しました
ありがとうございました
書込番号:25604910
パイロットランプの点灯について質問
このテレビで繋いだブルーレイを視聴している時
ブルーレイの電源を落とすと画面が真っ暗になりますが
この時パイロットランプが点灯していないので
テレビの電源は入ったままなことが確認できません。
テレビの電源が入っている場合には
パイロットランプが点灯するようにできませんか?
または電源が入っており、画面が真っ暗の場合にはどこで電源入りを確認できますか?
書込番号:25383557 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーはらまちさん
こちらでLEDを有効にしてみてください。
https://helpguide.sony.net/tv/gjp2/v1/ja/08-13_03.html
書込番号:25383591
自分なら、リモコンで、音量ダウンを押してみる。それだけ。
書込番号:25383683
自分なら説明書読んでみるだけー
書込番号:25383801 スマートフォンサイトからの書き込み
「BDプレーヤー/レコーダー」を落として「テレビ視聴」に切り換えたい場合って事でしょうか?
本来、「テレビもBDプレーヤー/レコーダーも消して寝たい」という場合で有れば、「ブラビアリンク(HDMI連動)」を利用して「テレビの電源を切る」だけで「BDプレーヤー/レコーダー」の電源も切れますが...
<具体的に「BDプレーヤー/レコーダー」の機種が判れば「ブラビアリンク(HDMI連動)」が出来るかどうかも判るのですが...
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/04-07.html
>テレビの電源が入っている場合には
テレビに内蔵されている「ヘルプガイド」は読まれたのでしょうか?
<紙で同梱されている取扱説明書は設置などの初期に必要な内容が記載されています。
テレビの操作などに必要な説明は、テレビに内蔵されている「ヘルプガイド」を見て下さいm(_ _)m
これなら無くすことは無いと思います(^_^;
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01-07-02_10.html
「画面表示」でも押せば良いんじゃ無いですか?
他には
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01-07-02_11.html
「番組表」
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01-07-02_12.html
「音量+/−」「チャンネル+/−」とか...
別に電源げ切れている時にリモコンボタンを押したからと言って、「テレビが故障する」なんて事は無いのでご自身で色々押してみれば良いだけだと思うのですが...
<テレビが点いたら、そのボタンは「起動」にも対応してしまっているので使わなければ良いだけですし...
「チャンネル番号ボタン」などは、電源がOFFの状態でも押せば「以前の放送(地デジ/BS/CS)の割り当てられている放送局」が映るようになります。
を「お気に入り」に登録しておけば「検索」も出来るので「LED」とかで検索すれば必要な情報も見つけられるとは思いますm(_ _)m
<こういう場合はPCのブラウザで見た方が良いかも知れませんが...(^_^;
書込番号:25384695
>スーパーはらまちさん
本機には純粋に電源オンのみを示すパイロットランプがありません。
音声応答や操作応答をするLEDはあって
設定-システム-本体LED
で挙動を設定できます。
書込番号:25537204
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ]
Spotifyをダウンロードしましたが、聴こうとすると、何曲も飛んだ挙げ句停止したり、音が出なかったりで音楽が聞けません。
同じような方、いらっしゃいますか?
書込番号:25366189 スマートフォンサイトからの書き込み
私のテレビもスポティファイは
同じような症状です
同じですね。
書込番号:25366224 スマートフォンサイトからの書き込み
同じようなかた、いらっしゃったのですね
なにか解決策、ないんですかね?
書込番号:25366665 スマートフォンサイトからの書き込み
うちもSpotifyの音飛び発生します。2021年6月に購入し、最初は問題なく使えていたのに22年5月から症状が出始めました。
同じ曲の同じ個所で必ず音飛びします。バーを操作し飛ぶ箇所直前から再生すると症状出ない、
スマホのテザリングでネットに繋ぐと症状出ない、という感じでソニーに問い合わせてもネット会社に聞いてくれと、
ネット会社からはテレビメーカーに聞け、Spotifyに問い合わせても後日連絡すると言いつつ連絡なし、とたらい回しでした。
書込番号:25390071
うちも購入してすぐインストールして使ったらたまに音飛びをするのですが、試しにアプリからアカウントを削除して再ログインしたところ安定したと思います。
これはFireTVの時に遭遇した時の教訓なのですが、FireTVのアマゾンアカウントの登録情報が、端末側かサーバー側のデータが壊れている場合があって再ログインすると治る場合があります。
それとログイン方法が複数ある場合スマホのアプリからログインするのではなくPCのブラウザからコードでログインするといいです。
これもFireTVのときに得た知識なのですが、スマホから簡単ログインすると不具合がでる場合があります。
なので複数ログイン方法がある場合、違う方法をいろいろ試したほうがいいです。
私は、PCのブラウザからコードでログインしました。
どうしても音切れする場合は、FireTVを購入する方が一番簡単だと思います。
FireTVの方は音切れの不具合はありませんから。
書込番号:25488261
通常の地デジを見てそのままの音量でYouTubeを見始めると、音量が高くなってしまいびっくりします。
その都度、音量を下げているのですが何か設定などで調整出来ないでしょうか?
方法ありましたら教えてください。
※地デジは音量15でYouTubeは9くらいで聴いています。
書込番号:25480868 スマートフォンサイトからの書き込み
>とおるじーさん
アドバンスト音量調整を試してみては
いかがでしょうか。
https://helpguide.sony.net/tv/gjp2/v1/ja/01-03-09_02.html
書込番号:25480965
>とおるじーさん
メニューの「音量レベル調整」を使って、youtubeソースの音量レベルを少し落としておけば良いと思います。
書込番号:25481014 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
設定して見ましたが、あまり効果を感じられませんでした。
書込番号:25481106 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
こちらで、YouTubeを最小に設定したところ地デジとほぼ同じで違和感がなくなりました。
何ヶ月も音量を上げ下げしてきましたが、もうやらずに済みます。
的確なアドバイスありがとうございました!
書込番号:25481111 スマートフォンサイトからの書き込み
21年の9月に購入して今まで特に不具合はなかったのですが
10日ほど留守にして帰宅後テレビをつけると再起動を繰り返して
テレビの視聴ができない状態になってしまいました。
再起動後、ホーム画面が10秒前後出るのですがその後再起動になってしまい
設定等の画面を操作できない状態です。
レコーダー等の接続はそのままテレビの電源のみ抜き差しを試してみましたが
状態は変わりません。
抜き差しの時間は10分前後時間を空けました
改善方法等分かるかたがいらっしゃいましたら
情報お願いします。
メーカーに修理依頼をする
聞かないとわからないですよねー
書込番号:25444280 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば、工場出荷状態の初期設定に戻せないですかね、再起動繰り返しのなか、短時間でもまともになればいいのですが、無理なら修理です 基盤交換ですね
書込番号:25444303 スマートフォンサイトからの書き込み
>状態は変わりません。
「HDMIケーブル」を抜かない理由が良く判りませんが、何らかの信号がお互い出ている可能性も有るので抜いた状態で「電源リセット」を試して下さい。勿論「USB-HDD」を繋いでいるならそれも!
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
強制的に工場出荷状態に戻す場合は
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001347770/SortID=25416552/#25416698
が参考になるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:25444331
>ころやまさん
まずは、下記やってみてください。
リモコンの電源ボタンを5秒長押しして再起動。
上記を受け付けない場合は、下記です。
コンセントを抜いて2分放置、その後テレビ本体の電源ボタンと音量−ボタンを同時押ししながらコンセントを挿す。その後本体のランプが緑に点灯するまで1分程度ボタン同時押しのまま待つ。緑点灯したら指を離して再起動プロセス5分程度待つ。
それでもダメならソニーのサービスを呼ぶしかないですね。
書込番号:25444601 スマートフォンサイトからの書き込み
>ころやまさん
SNOY製TVは、ホントに不具合多いですね。。。
これは修理レベルかも。
書込番号:25444625 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして
私も ちょっと前に同じ症状がありましたが
原因はHDDぽく 外したら治りましたよ。
書込番号:25444730 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、情報ありがとうございます。
結果的には本体の電源ボタンを押しながら電源コードを挿したところ
初期化になったようで言語の選択から始まり各種設定を経て使用できるようになりました
家電店の長期保証期間とはいえ修理に時間がかかることを考えると
困ってしまっていましたが使用できるようになり
よかったです。
ありがとうこざいました。
書込番号:25445258
12点
>ころやまさん
治ってよかったですね!解決方法報告ありがとうございます
>エラーゴンさん
これだからSONYテレビは恐いですよね...そういう私もKJ-75Z9Dを愛用中ですが..
書込番号:25445396 スマートフォンサイトからの書き込み
>ころやまさん
改善され良かったですね。
>KUMA&CAFEさん
SONY製は画質はいいんですけどね、ソフトが安定していないようなので、最近は中々厳しいですね。
どのメーカーも似たり寄ったりのようですが。
LGだけは安定モードみたいですね(笑
書込番号:25445409 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、LG OLEDも3台愛用しておりますが、動作サクサクです。SONYは5年保証の自衛が必要です。
>エラーゴンさん
書込番号:25445437 スマートフォンサイトからの書き込み
>KUMA&CAFEさん
私もLG所有してます。
10年前の亀山モデルもそろそろ買い替えたいところですが、全く故障しないので安定稼働中です(笑
買い替える時はまた、LGになりそうです。
日本メーカーもっと頑張ってほしいですね。
書込番号:25445512 スマートフォンサイトからの書き込み
今春、テレビを買い換えたのですが、たまに起こる画面チラツキなどの現象で悩んでいます。どのハードがNGなのか、ご教示いただけるとありがたいです。
パナDIGA(DMR−BRZ1010)→デノンAVアンプ(AVR−X2200W)→ブラビア(XRJ−65X95J) ※すべてHDMI接続
にて視聴しているのですが、ブラビアの入力切替でDIGAを選択してテレビを視聴中に画面に粉雪が降るようにちらついたり、フラッシュ現象が出たり、また番組表や録画一覧ボタンを押すとブラックアウトしたりします。
ちなみに、AVアンプにはeo光のSTB(TZ-LT1500BW)も接続していて、ブラビアで光チューナーに入力切替をしても同様に画面のちらつき現象が出ます。
またDIGA→ブラビアと直結してみると、なぜか、よりひどい降雪状態の画面になってしまいます。ただ光チューナーでは大丈夫です。
上記からDIGAが不調で、AVアンプを介在させたときは「4Kアップスケーリング」機能で、視聴画面がマシになっているのでは? と推測しましたが、そうすると光チューナー視聴時に、なぜフラッシュするのか…と悩んでいます。
このカテゴリで質問するのはお門違いかもしれませんが、「ここがNGでは?」という参考意見でも構いませんので、ご教示ください。よろしくお願いします。
>さとぽんRさん
HDMIの不具合のようですね、ケーブルをエレコム
HDMI 2.1 3m DH-HD21E30BK に換えて下さい
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B08M995H69
後は、調子の悪いソース側機器の寿命でしょう
書込番号:25431744 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
早々のご意見、ありがとうございます!
確かにHDMIケーブルの不都合を1番手に考えまして、AVアンプにつながっているケーブルはすべてウルトラハイスピードタイプに買い換えました。
またAVアンプからブラビアに行っているケーブルも8K対応版…ただ設置状況から長さ15メートル…です。
光チューナー→15メートル8K対応HDMIケーブル→ブラビア、では普通に視聴できます。ソース側…やはりブルーレイレコーダーの不調でしょうか?
書込番号:25431770
ケーブルは換えられないのですね
HDMIケーブルと、USBやLANケーブルを離すとか
テレビ コンセントのL側N側を合わせたり
テスターで交流電圧を測り、機器間の電圧が少なくなる
コンセントの向きに合わせるぐらいでしょうか
規格の古いケーブルの方が太いから安定してる気もします
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B073JH3VS3
書込番号:25431796 スマートフォンサイトからの書き込み
>さとぽんRさん
>>画面に粉雪が降るようにちらついたり
こちらはHDMIケーブルに原因がある場合の典型的な症状です。
すでにウルトラHDMIに替えられたとのことですが、HDMIコミティーの認証済み製品でしょうか?認証品はパッケージに二次元バーコードがあり、認証アプリで検証できます。
認証品でない自称ウルトラHDMIも多く売られていますが、これらは結構問題が出ます。
認証品でケーブルに問題がない場合ですが、
AVアンプを通すとNGなのでAVアンプが原因かと思いきや、直結でもDIGAはNGなんですね。この直結というのは15mのケーブルを介した直結ですか?
DIGAが原因なら、光チューナーでNGになる説明はつきません。両機ともNGと言うのも確率的に考えられません。
ちなみに長さ15mのHDMIケーブルは光ファイバーのタイプですか?こちらはメーカーや機種はわかりますか?認証品かどうかが同じく重要です。
私が確認するとしたら、まずテレビの近くにレコーダーや光チューナーを持ってきて2m程度のメタルHDMIケーブルでテレビに直結して問題がないかを調べます。そのようなことは可能でしょうか?
書込番号:25431821
>さとぽんRさん
デーガハードディスクの劣化が原因だと思います。
HDMIケーブル長いですが、取説に電波ノイズで映像伝送できない可能性の免責事項の説明ありますか?
書込番号:25431866 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご丁寧にありがとうございます!
一度、ラックからブルーレイレコーダーを取り出して、ブラビアに短いケーブルにてつないで確認してみることにします。
書込番号:25431873
>ダイビングサムさん
ケーブルの件は長尺ですが、普通のメーカー製ではなく、オーディオ専門店の特殊仕様? のはずなので、一度、お店に諸々確認してみます。ありがとうございます!
書込番号:25431879
>さとぽんRさん
ケーブルの中身が光ケーブルのHDMIケーブルなら基本長さでノイズ干渉無いです。
書込番号:25431882 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
