BRAVIA XRJ-75X90J [75インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」搭載のプレミアム4K液晶テレビ(75V型)。直下型LED部分駆動により、映像をより明るく表現力豊かに再現。
- 「Google TV」機能を備え、ネット動画の視聴に適している。「Google アシスタント」を使えば、音声でコンテンツの検索やテレビの操作もできる。
- 専用のコンテンツサービス「BRAVIA CORE」対応により、ソニー・ピクチャーズの作品を映画館さながらの臨場感と映像美で楽しめる。
最安価格(税込):¥275,000
(前週比:±0 )
発売日:2021年 5月22日
このページのスレッド一覧(全300スレッド)
24 | 5 | 2022年12月13日 10:52 |
123 | 33 | 2023年1月9日 01:42 |
7 | 7 | 2022年12月1日 18:29 |
10 | 10 | 2022年12月3日 19:11 |
32 | 9 | 2022年11月29日 19:36 |
2 | 4 | 2022年12月1日 00:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ]
先日このテレビを購入して、HDMIに「Fire TV stick 4K MAX」を刺したら、スティックが無駄にでかすぎて下のHDMI端子の穴を少し塞ぐというか、一つ下(もしくは一つ上)のHDMI端子、もう使えなくならないですか?
ファイアースティックさしてて、下のHDMIの穴も使えてるよという方は、おすすめのHDMIケーブルを教えていただけませんか?通常のケーブルではさせない気がしています・・。
ファイアースティックの無駄なでかさにも腹たつし、無駄にスペース空けずに縦並びにHDMI並べてるテレビにも腹たつし、すごく残念な気分です。
ちなみに、GOOGLE TVもついてますが、このテレビにそもそも4K MAX刺す意味はありますか?(Google TVで十分画質など含めて代替可能か)
ご教示お願いいたします・・。
アマゾンなどで探すとすぐ見つかりますよ。
書込番号:25051250 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろろろろろろろろろろろんさん
FireTVstickに延長コードは付属していませんか?
それを使うと上下の端子も使えるようになります。
書込番号:25051282
>ひろろろろろろろろろろろんさん
そういう時のために、Fire TV stick 4k maxには、HDMI延長ケーブル(短い奴)が付属していると思います。
本機はgoogleTVなので、googleTVでも非対応のコンテンツがある人や、内蔵アプリを使うとTVが不安定になるから嫌という人がfire TV stick 4Kを使っているのだと思いますよ。何故stickを購入されたのですか?
書込番号:25051284
>ひろろろろろろろろろろろんさん
GoogleTVでだいたい済んでしまいます。ただ、色味が違う(Fire TVを通した方が色が濃く鮮やか、アニメなどはこの方がこのみです)のと、処理負荷が大きくなるとTVの安定性が不安なので、ソースによって使い分けています。
書込番号:25051294
>Minerva2000さん
端的なご回答、本当にありがとうございました!!見落としてました・・大変助かりました!!!
>プローヴァさん
教えていただきありがとうございます!前のテレビにつなごうと思って買ったらそのテレビがぶっ壊れて、新しい今回のものを買いなおしました。
>コピスタスフグさん
教えていただきありがとうございます!処理負荷の重さもあるのですね・・。PS5,4、サウンドバー、ファイアースティック刺してるのでHDMI全部埋まってますし、サウンドバーではなくテレビの音に勝手に切り替わったりしてるので、処理負荷重いのかもしれませんね・・。大変参考になります!
書込番号:25051313
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ]
昨日夜、TVを見ていたらサウンドバー(SONY HT-X8500)の音声が爆上がりになり、焦ってリモコンで音量を下げましたが、少し経つと、今度は急に音量が小さくなりました。音量表示はされなかったです。これってバグなんでしょうか?それとも・・・
まだ購入して1ヶ月も経ってないので、また同じような症状が起きないか非常に心配です。
問題があるとしたら果たしてTVなのかサウンドバーなのか、これも分からず、これまた心配の種の一つです。
同じ経験した人は居るのでしょうか?
・TV、サウンドバー共に、最新ソフトか確認する。
・TV、サウンドバー共に、ケーブルを一旦抜いて再度挿入してみる。
・リモコンに何か液体をかけた跡がないか確認する。
・後ろを振り返り誰かいないか確認するww
書込番号:25046801
14点
>ランズベルギスさん こんにちは
>TVなのかサウンドバーなのか?
サウンドバーを外し、テレビだけで同じ症状が出るか確認します、テレビへ表示が出ないことからサウンドバーの可能性高いですが。
書込番号:25046805
共に御返信有難うございます。ともに両機種とも購入して、まだ1ヶ月も経ってないのでバグだと信じて様子を見たいと思います。
で再度同じような症状が起きたら、プラグ外し、インを行いSONYカスタマーセンターに連絡したいと思います。
書込番号:25046833
誰か居てリモコンを勝手に操作するか、別の汎用リモコンで操作しているのかも...(^_^;
取り敢えず、「HDMI連動」関連の設定を「XRJ-55X90J」と「HT-X8500」の両方で確認して下さい。
<結構、テレビだけ設定していて他の機器の設定をしていないで連動が正常に機能しないで「不具合だ」「故障だ」という方を散見します。
他にも、ケーブルの繋ぎ直しとか、思ったほどしっかり挿さっていない場合も有るようですし...
eARCに対応している機器同士を繋ぐなら、それに見合った「HDMIケーブル」で有る必要が有ると思います。
<「ステレオでしか聞かないから」なんて人はサウンドバーを追加購入するとは思えませんから...(^_^;
後は、「電源リセット」ですかね...
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
出来れば、「HT-X8500」もやって置いた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:25046837
う〜ん、あの後、色々説明書等やネットで見た限りでは、こんな症例なかったんですよね。一応設定色々試しましたが。
ケーブルは元々付属してました。それを使ってます。
とりあえず様子見ですね。
書込番号:25046858
>ランズベルギスさん
ソニーのAndroidなのでハードのばらつきやバグの可能性はあると思います。
直す気もないようなので仕様といえば仕様ですね。
テレビとサウンドバーのコンセントを抜いて10分程度放置してから再度入れてみる。これで様子を見てみてください。
書込番号:25046861 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランズベルギスさん
異常な動作ですね。通常あり得ないので、サウンドバーの不良と思います。使い勝手悪いですが、光ケーブル1本接続でも再現するなら、サウンドバー初期不良で交換してもらう方がいいです。早く販売店に相談ください。
書込番号:25046945 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
テレビがそうしたなら、音量表示出ます。
バーがそうさせたなら、音量表示は出ません。
(バーの画面なら出る)
したがって、バー側。
タッチスイッチの故障の可能性。
書込番号:25047100 スマートフォンサイトからの書き込み
色々アドバイス有難うございます。購入したヨドバシに電話して、SONYの方が、お越しになるとのことなので、それで原因がはっきりすると?思われます。というか思いたいです。でも頻繁に起こる症状じゃないので、どうなんですかねぇ・・・
書込番号:25047279
アンドロイドのバグも考えられますが、音量調整用ICの脚のハンダ不良も考えられます。
その場合、肉眼での確認はほぼ出来ないのでバーと確認されたら製品交換でしょう。
書込番号:25047465
>ランズベルギスさん
初期不良ソニー認めたらこの際ヨドバシに交渉し別のサウンドバー交換購入されたらどうでしょう。Bose600がどう考えても音響上です。
https://www.yodobashi.com/ec/support/afterservice/return_exchange/index.html
書込番号:25047470 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランズベルギスさん
余談です。家のセパレートのアンプと9チャンネルスピーカー、サブウーハー総合出力1500Wですが、リモコンに腰掛けて音量がマックス爆音になってパニックになった事があります。物凄い恐怖感ですよね。トラウマになるので、モデルチェンジも精神的に良いです。
書込番号:25047549 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランズベルギスさん
SONYのサービスが来た時に症状が出ない場合を想定して、不具合を録音しておけないでしょうか。無理かなぁ。
サービスの方にもよるかなとは思いますが、テレビとサウンドバーを調べてハード的に異常が出なかった場合、交渉がし難くなるかなと思います。
原因不明もSONYあるあるなのでスレ主様のご希望をまとめておいた方が良いかと思います。両機種同時購入でしょうか。もしそうなら私なら両機種新品交換を申し出てみます。
書込番号:25047550
>ダイビングサムさん
Bose交換は、追い銭が発生するので難しいですね。にしても、この商品(HT-X8500)は満足度が低いですね。価格.comでの評価も低いですし。TV、ブルーレイレコーダーがSONY製なので、なにも考えずにSONY製をチョイスしたのは大間違いでした。大後悔・・・
書込番号:25047573
>ランズベルギスさん
でしたらデノンの517でどうですか。
これは買うべきサウンドバーの1つですよ。
良いテレビ映像には素晴らしい音響不可欠ですよね。
書込番号:25047582 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、いいですよね。まぁ、でも交換となるとしても同製品に限るでしょうねぇ・・・
書込番号:25047585
>ランズベルギスさん
ソニーがサウンドバー初期不良と認めればの話ですが、この異常なサウンドバーでの心情ヨドバシに訴えればキャンセル他機種差額支払いで交換交渉できます。
良いチャンスですよね。
書込番号:25047598 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランズベルギスさん
追加です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001435839/SortID=24951031/#tab
機種も不具合内容も違いますが、ヨドバシとの交渉のことも書かれているクチコミです。参考になれば。興味なければスルーして下さい。
書込番号:25047622
>ランズベルギスさん
ヨドバシはメーカーが初期不良認めて、他機種交換は店員さんの裁量判断ですので、丁寧に説明して説得出来れば大丈夫です。
書込番号:25047631 スマートフォンサイトからの書き込み
家族がプライム会員なので、ログインは試しにしてもらえましたが、視聴するなら月会費払って、と言われたので💢なんとか視聴履歴を消したいです。
調べたら、Amazon Fire stickがあればできる?んですか?
私はプライム会員ではないので、今のログインがアウトしてしまったら、次はログインできないかもしれないです。
FIRE stickを買って視聴履歴を消せるか、と買うメリットが他にあるか、など、教えてください。
書込番号:25033328 スマートフォンサイトからの書き込み
月額500円なので1時間あたり0.7円くらいなので見た時間分だけ払った方が安いんではないですかね。
書込番号:25033366 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷちょぷちょっちさん
ちょっと確認させて下さい。
テレビのPrimeVideoを今後視聴する予定なのは、ご自身のAmazonアカウントですか?それともご家族の方のアカウント?
今、ご家族の方のアカウントでログインしていて、その視聴履歴を削除したいのでしたら、そのアカウントの持ち主にお願いして下さい。
というのも、視聴履歴はテレビに残っているのではなく、ログイン中のアカウントに紐付けられているからです。
同じアカウントでログイン中の端末(テレビやスマホやPCなど)では、すべて同じ視聴履歴が表示されます。
私の場合、居間のテレビで見た視聴履歴が、私のPCでもそのまま表示されるので、子供が見たアニメばかりがズラズラと並んでいる状態です。(^^ゞ
ですのでFireTVStickを購入しても同じです。
そうではなく、今後はご自身のAmazonアカウントでログインするのでしたら、ログアウト→ログインした時点でご家族の方の視聴履歴は消えます。
・・・ということだったでしょうか?(^^ゞ
違いましたら、ご指摘下さいね。
書込番号:25033511
Fire Stick購入しても、最初にログインしなければならないので同じことかと思います。
ご兄弟なのでしょうか?
なぜダメなのでしょう?
さておき、お金がらみの気持ちの問題なら、
Prime Video視聴できても、お買い物は本人だけなのを考慮して500円のうち100円支払って視聴させてもらうよう交渉されてはいかがでしょう。
相手にとっては損することなく100円入るから落とし所かなぁと思うんですが。
どうしても観たいなら200円かなぁ?
ちなみに、視聴者を設定できるので設定というか作成しておけばお互いの視聴履歴が混ざらなくて済みます。私のアカウントでは6人登録してます。但し同時に視聴出来るのは確か2箇所までです。
書込番号:25033534 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷちょぷちょっちさん
家族のアカウントでログインして試用したなら、視聴履歴を消すのも家族のアカウントでログインないと消せませんよ。
一般的には視聴履歴を消したりはPCやスマホで当該アカウントでログインして行いますので、今家族アカウントでログインしているテレビのアプリから視聴履歴を消せるかはわかりません。テレビのアプリで消せない場合は諦めてください。
書込番号:25033549
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「視聴履歴」は、テレビの中には無くて、Amazonが管理しています。
なので、ログインした人に視聴履歴の削除を依頼して下さいm(_ _)m
上記の通り意味は有りませんm(_ _)m
ご自身で「Amazon プライム会員」になって、ご自身のアカウントでログインすれば問題無いです。
または「家族会員」にすれば、それぞれで管理されるのでは無いでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910370
書込番号:25033599
はい、家族のアカウントです。
テレビで消せないことは、了解しました。
月会費を払っていない家族がタダで見るのが
気に入らないようです。
別に減るもんじゃないのに、、、
書込番号:25034180 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷちょぷちょっちさん
ご家族同士、仲良くシェアできたら良いですね。(^^)
我が家はその点、ユルユルすぎてて子供達が結婚してお相手がしっかりした人だと苦労するかもしれません。
何事もほどほどが良いのでしょうけれど、難しいところですね・・・
書込番号:25034276
1年前に購入したXRJ-65X90Jですが「システムの更新があります」の表示が出てたため、更新を進めたところ
画面が消えてしまい、そこから立ち上がらなくなってしまいました。
コンセントを抜いてのリセットを試すも全く起動せず...テレビの電源ボタンを押すと白色ランプが一瞬点滅するのみで変化なし。
修理に出す以外ないのでしょうか?同じ様に原因に合われた方おられますか??
書込番号:25033120 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ症状になりました。スタンバイランプも消灯していて、何もできない状況です。今週土曜日にSONYに修理依頼を出しましたので、原因がわかればまた一報します。
書込番号:25033188 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか...更新でシャットダウンするって不良品ですよね。私も修理依頼中ですが基盤が故障してると交換費に5万位はかかると言われました。
書込番号:25033439 スマートフォンサイトからの書き込み
私は今年の2月に購入なので保証期間内なのですが、1年しか使用してなくて5万円は痛いですよね。アップデート後同じ様な症状になられた方は他にもいるのではないでしょうか。もしかしたらサポートセンターにもそんな問い合わせが増えてるのかもしれません。1度他にも同じ症状が出ている人がいてると言ってみても良いのではないでしょうか。
因みに私はアップデート後、3日間は通常に使えていて、土曜日にTVを観ようとした時に電源が入らなくなっていました。
書込番号:25033447 スマートフォンサイトからの書き込み
プログラムが動いたいる状態でプログラムを更新する事は不可能ですm(_ _)m
<一部のドライバなどだけなら再起動無しで更新ができる場合も有ります。
なので、「ダウンロード」→「ファイルの展開」→「不要なプログラムの終了」→再起動→「プログラムの書き換え」→再起動→「新しいプログラムで起動」という手順になる場合が有ります。
この「再起動」や「プログラムの書き換え」中にコンセントを抜いたりすると、完全に壊れる場合が有りますので、10〜30分など放置して気長に待つ必要が有ります。
もし、「あれ?」と思って直ぐにコンセントを抜いてしまうと、更新処理が途中で壊れてしまい「新しいプログラム」が書き込めず、以前のプログラムでも動けなくなってしまい起動しなくなる場合が有るので、どうやっても起動しなくなったならメーカーに診て貰うしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:25033588
XR世代はメモリーの空き容量が1GB無いため
アプリを削除しログなどを削除し
再起動してからアップデートとHPに書いてあったような
USBからなら、まだギリギリだと思いますが
ネット経由や放送波からは危険でしょうね
生焼け確実の文鎮です
x1ultimate世代はメモリーに3GB空きがあるから
安全ですが
書込番号:25033879 スマートフォンサイトからの書き込み
色々とご返信ありがとうございます。
本日メーカーの修理が来て観てもらいました。
結果はパソコン使ってリカバリーかけたら直りました...で、原因不明との事です。まだ他に同じ様な症状を聞いてないので他に修理依頼がなければ私のテレビが悪いんだろう。その時は基盤交換しかありません。との事でした。
原因不明って一番嫌ですよね。まだ1年ちょっとなのに....当たりが悪かっただけでしょうか。
書込番号:25036051 スマートフォンサイトからの書き込み
私も本日修理が来ました。原因は不明ということでしたが、初期化をしたら直りました。ただこのままだったら気持ち悪いでしょうということで基盤交換を提案され、基盤交換しました。今回のアップデートで同様の症状が多発してるということはなく、ただアップデートがあるとこういう事は有り得るということでした。ハードよりソフトの問題みたいです。それも使用状況(入れているアプリ等)によって変わるみたいなので原因はわからないみたいです。一先ず正常に戻り安心しました。
書込番号:25036959 スマートフォンサイトからの書き込み
>Katuya06さん
>takapyontさん
こんにちは。 回復して良かったですね。
私はX9500Gユーザーですが、Android OS(Google TV)のバグには困ったもんですよね。私も最初の頃は色々ありました。一度新品交換してます。
最近は落ち着いていますが、たまに再起動で回復する程度のバグは発生しますね。
ユーザーによっては直ぐにバージョンアップせずに暫く様子を見られる方もいらっしゃるみたいです。何かおかしな話なんですけど、コレがSONYあるある、Androidあるある何ですよね(笑)
書込番号:25036993
AndroidTVの正しい使い方というか作法としては
原則1年で買い増しする、同じ機種を2台用意する
自動アップデートは切り
Googleプレイストアの方も手動にする
アップデートは1週間以上ネットの情報を見て
人柱が居るか確認をする
不具合が有るとHPのアップデートが停止されます
不具合がない限りは無駄なアップデートはしない
壊れても良い予備のテレビでアップデートの動作確認をし
メインテレビを温存する
不安定なアップデートの、次の安定アップデートが出たことを
確認してから、不安定なアップデートを試し、
次の安定アップデートをする
不安定なのは1日1回以上は再起動しますからね
安定なのは1年問題なく動きますし
では
書込番号:25037069 スマートフォンサイトからの書き込み
ここだけの豆知識ですが、x1ultimate世代の
AbemaTVのアップデートをアンインストールすると
今のXR世代のAbemaよりも使いやすく
ビデオ視聴でCMが出ないです
書込番号:25037093 スマートフォンサイトからの書き込み
見当違いな質問、及び情報不足でしたら申し訳ないです。
50インチのテレビを探しており現在これとREGZA 50Z670Kとで悩んでいます。
どちらも良さそうなのですが調べてみた感じ、スペックとしてはこちらの方が良いのでしょうか。
用途は地上波テレビ、BSの視聴録画、手持ちのライブ映像視聴、加入している映像配信サブスクの視聴などです。
綺麗に見れたらいいなと思って探しました。
ゲームは持っていますがほぼしないです。
初めて買うので判断ポイントなどあれば教えてください。
書込番号:25028486 スマートフォンサイトからの書き込み
>あお1127さん
どちらも倍速パネルを使ったミドルレンジモデルなんですね。ですから画質も同等グレードでざっくり言うと大差なし、あとはご自身の好みにどっちがより合うか、になります。店頭で実物をご覧になってみてください。
ところで両者は画質以外にプラットフォームの問題があります。
東芝は昨年モデルの末尾KモデルでAndroidOSを使いましたが、トラブルが多く一年限りでやめて元に戻し、今年モデルの末尾Lからは元の東芝製OSに戻してます。
なので東芝を買うのに末尾KのAndroid機をわざわざ選ぶことはないと思います。
東芝の末尾Kモデルは、Netflix非対応で、LANダビングなし、DLNAなしと過去の東芝の良さを否定するモデルでしたのでお勧めしません。
あだ花機ですね。
ちなみにソニーも同じAndroidなのでやはり細かいバグや不安定に悩まされる場合があり、あまり見ず知らずの人にお勧めできる代物ではありません。
東芝なら後継のZ670Lの方が後々後悔がなくて良いと思います。
独自OSのパナソニックLX900もいいのですが、画面サイズが49型になってしまいます。
書込番号:25028520 スマートフォンサイトからの書き込み
どのメーカーでも一長一短があります。OSの問題や録画番組の移動等様々です。
なので実際に自分の目で確認された方が良いと思います。
書込番号:25028883
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357209_K0001347771&pd_ctg=2041
レグザは「50Z670K」の上位モデルがこの「〜K」だと無いので、「〜L」で「50Z670L」と「55Z770L」との比較を並べました。
ブラビアは、上位モデルの「XRJ-65X95J」との比較になります。
画面サイズのラインナップが違うので、画面サイズは無視して下さいm(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357209_K0001452601_K0001452600_K0001347771_K0001347767&pd_ctg=2041
性能的には、各メーカーの上位モデルとの差は余り無いと思われます。
<ブラビアは、スピーカー性能の違いだけかも!?
レグザは、「〜K」と「〜L」で「VOD」の違いが有りますが、それ以外は余り違いが見えませんね。
「770L」は、「タイムシフトマシン」が有るので地デジを良く見る方にはお勧めですが、普通のテレビで良いなら不要でしょう(^_^;
「手持ちのライブ映像視聴」と「加入している映像配信サブスクの視聴」をどうやって行っているのかが良く判らないので...
<「BDプレーヤー」を繋げているとか、「FireTV Stick」を繋げているとか?
「手持ちのライブ映像」が「DVD」なのか「BD」なのかで高画質性能が必要かどうかも変わってくるかも知れません。
「サブスク」は、今使っているテレビで直接視聴している場合、購入予定のテレビに搭載されているかを確認する必要が有ると思います。
あとは、「AndroidTV」による不安定さをどこまで許容出来るかどうかという話しも有るかも知れませんm(_ _)m
<それぞれの製品の口コミは見てみましたか?(^_^;
書込番号:25028890
>プローヴァさん
こんにちは。教えて頂きありがとうございます。
早速実際に見に行こうと思いますが、Z670LとLX900についても調べてみますね。
>nato43さん
ありがとうございます。頑張って候補絞って比較しにいこうと思います!
>名無しの甚兵衛さん
比較頂いたものを見ると55Z670Lと55Z770Lが良さそうだなと思いました。
XRJ-65X95Jは実物見た時に一番欲しくなったのですが予算オーバーで断念したものです。
その通りです。BDプレイヤーを繋げてDVDやBDを見たり、Fire TV stickで各種配信を見たりしています。
口コミも見ていますが、再度調べてみます。
書込番号:25028958 スマートフォンサイトからの書き込み
色々機器を繋げてるならREGZAのKは不幸になる確率が高いです(笑
書込番号:25029291 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのプラズマ→ソニーのX9300C55(画像上に液晶ダレ?の為)→ この機種を購入して1年になります。
当初は東芝 パナも検討しましたが 東芝は今は日本製ではないし必要なアプリがなく、パナは定価売りに等しいので。
欠点はデーター放送の全表示に数秒かかります。二画面なし。 あと最近開通のBS吉本テレビで昔の漫談を見ると、口元と音声のずれが・・1-2分で同時になりますが 他機種では未確認。ほかのCHでは発生せず。 今回からグーグルTVとなつており 前機種より操作がスムーズに動きます。画像 音とも満足 4Kのユーチューブも前機種との比較で画像のボケもなく綺麗です。
MarantzのAV-SR6015を接続していますが、音が良いので、迫力ある音が必要以外は接続しなくなりました。またブラビアコアのチケットあり最新の映画が数本無料のため、儲け?さらにQBCでのお買い物が好きならブラビア会員の割引があり、たまに抽選 先般初めて1万円のチケットが当たりました。買い物が好きなら良いかも。 アップデートも よくあり 個人的には満足しています。参考になれば
書込番号:25029367
それなら、「テレビのVODアプリ機能」は余り気にしない方が良い様に思います。
セットアップ(ログイン情報等の入力)を買い換える度に行う必要が有りますし...(^_^;
書込番号:25030139
>あお1127さん
55X90Jを使っていますが、Fire TVはほぼ使わなくなりました。この部分はGoogle TVの恩恵ですね。一年使用してこれまで数回再起動(手動と勝手になったのを含めて)がありましたが、数十秒で復活するので特に不便は感じていません。
それよりも、ソニーはTV本体の録画(再生)機能が「至って簡素」だということが1番気を付ける部分だと思います。
書込番号:25030574 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:25031351 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
試しに音声認識を使ってから
設定のGoogleアシスタントのマイクを切りましたが、
リモコン受光部にオレンジ色のランプ点灯したままです。
再起動しましたがダメでした。
ランプを消すにはどうしたら良いですか?
【使用期間】
一日目
書込番号:25028238 スマートフォンサイトからの書き込み
>再起動しましたがダメでした。
>ランプを消すにはどうしたら良いですか?
テレビ内蔵の
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01-03_06.html
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/08-13_03.html
は読みましたか?
書込番号:25028297
>ぷちょぷちょっちさん
下記参照されてください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00246185?s_tc=cs_gp_somc_tv_faq_hg_uro3
書込番号:25029175
ありがとうございました、できました!
書込番号:25033329 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。できました!
書込番号:25033330 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
液晶テレビ・有機ELテレビ
